CG-WLR300NNH のクチコミ掲示板
2009年 7月下旬 発売
CG-WLR300NNH
IEEE802.11n/a/g/bの全規格に対応した無線LANルーター。価格は15,225円(税込)
価格帯:¥―〜¥― (―店舗) メーカー希望小売価格:¥14,500
セキュリティ規格:WPA/WPA2/WEP CG-WLR300NNHのスペック・仕様
  • CG-WLR300NNHの価格比較
  • CG-WLR300NNHのスペック・仕様
  • CG-WLR300NNHのレビュー
  • CG-WLR300NNHのクチコミ
  • CG-WLR300NNHの画像・動画
  • CG-WLR300NNHのピックアップリスト
  • CG-WLR300NNHのオークション
CG-WLR300NNHCOREGA
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2009年 7月下旬
  • CG-WLR300NNHの価格比較
  • CG-WLR300NNHのレビュー
  • CG-WLR300NNHのクチコミ
(491件)
このページのスレッド一覧(全85スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「CG-WLR300NNH」のクチコミ掲示板に
CG-WLR300NNHを新規書き込みCG-WLR300NNHをヘルプ付 新規書き込み
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLR300NNH
スレ主 matabaさん
クチコミ投稿数:6件
製品をお持ちの方にお尋ねします。
本製品にはパケットフィルタリング機能がありますか?
ある場合、設定可能なエントリー数など、詳細を教えていただけないでしょうか。
一部非メーカサイトで「フィルタリング機能あり」とあるものの、
メーカサイトのマニュアルにも記述がなく、またネット上にも
情報がみあたらずご質問する次第です。
書込番号:10707112
クチコミ投稿数:13件Goodアンサー獲得:2件 CG-WLR300NNHのオーナーCG-WLR300NNHの満足度5 奇跡のジャングル
2009/12/30 21:49(1年以上前)
パケットフィルタもしくはパケットフィルタリングと呼ばれるものは見当たりませんが
かなり限定的ではあるものの近いものとして「アクセス制限」という機能がありました。
メーカーのサイトにある「詳細設定ガイド」
http://corega.jp/prod/wlr300nnh/pdf/wlr300nnh_detail_a.pdf
4.6.1「アクセス制限」p.170に書かれている機能です。
LAN側の特定IP・プロトコル・ポート番号から、WAN側への通信を制限することができ
最大登録数は10件までと書かれています。
蛇足ですが
パケットフォワーディングに近いものとしては
4.8.1「バーチャル・サーバ(ポート開放)」p.179
があります、最大登録数は10件までと書かれてます。
それ以外に、パケットのフィルタリングに関係しそうな機能は
4.6「セキュリティ」p.168
にてファイアウォールのセキュリティ高・中・低から選択することができます。
ただし、どのようなポート・パケットの通信が制限されるのかという情報は見当たりません。
いずれにしても、詳細に設定したい方には機能不足と感じられるかもしれませんね。
書込番号:10709634
スレ主 matabaさん
クチコミ投稿数:6件
2009/12/31 10:42(1年以上前)
ハタ某。さん>
年末にもかかわらず、早々のご返答をありがとうございました。
年末の売り出しで安くなっていた当機種の購入を考えていましたので大変助かりました。
ご回答いただいた機能はメーカサイトのマニュアルで確認していました。
やはり従来の機種にあったパケットフィルタリング機能はなくなっているんですね。
大変残念です。
そろそろギガビット対応にしようかと思い、本機種の購入を考えたのですが、現在使用しているBA-8000(NTT-ME)もまだ現役でいけそうですので、しばらくお預けにして色々悩んでみます。
書込番号:10712009
スレ主 matabaさん
クチコミ投稿数:6件
2010/01/10 11:49(1年以上前)
価格.comへの質問について、早々のご回答をありがとうございました。
大変参考になりました。遅ればせながらGoodアンサーとさせていただきました。
今後ともよろしくお願いいたします。
書込番号:10760918
クチコミ投稿数:20件
この機種とCG-WLUSB300AGN(セットモデル付属の子機)との間で300Mbps接続できている方いますか?
ネットで調べた限り、270Mbps以上の報告が見つけられませんでした。
この機種の子機セットモデルを購入したのですが、付属の子機(CG-WLUSB300AGN)との間で、色々設定をいじって頑張ったのですが270Mbpsでしかリンクしません。親機と密着させてもダメです。
実際の使用には問題がないので、正常範囲と分かれば納得して使えます。
実は不調・壊れかけなのではないかと言う不安があり調べています。
最初はこういう物なのかと思ったのですが、ノートPC(SONY製 VGN-FZ52B)内蔵の無線アダプタとの間では300Mbpsでリンクしました。こちらは親機2階、子機3階でも300Mbpsです。
他社製品と300Mbpsで通信できるのに、同一社製セット品で300Mbpsでリンクできないというのは、子機の異常ではないか?と思い、
「これは不良扱いとなるのでしょうか?それとも、この程度なら、許容範囲でしょうか?」
と問い合わせると、動作に懸念があるのなら検証扱いで送れとの回答。
「仕様です」「電波暗室ならOK」「ノートPC内蔵無線アダプタのアンテナの方が高性能だから」みたいなオチの気がするので上記のような問い合わせ方をしたのですが、明確な回答は得られませんでした。
過去にPCパーツでトラブった時に「仕様じゃないか?」と思いつつ問い合わせ、メーカーが「そんな制限はないので送ってくれ」と言うので送ったら、1ヶ月後に「仕様です」との報告書と共に返却された事があります(汗)
あの時のような無駄な時間・労力を使いたくない&コレガのサポートが年末年始休みに入りしばらく連絡が取れないので、皆さんのお力をお借りしようと思いました。
情報をお持ちの方、お時間があればよろしくお願いします。
書込番号:10692483
クチコミ投稿数:74件Goodアンサー獲得:12件
2009/12/27 14:44(1年以上前)
当方 パソコンを2台所有しております。
1台は、 CG-WLUSB300AGN との通信で、270Mbpsの表示となっています。
もう1台の IEEE802.11n 対応内蔵子機では、300Mbpsの表示がされます。
しかし 通信状態で比較すると、CG-WLUSB300AGN の方が安定しています。
親機子機間では 270Mbps の通信となっていますが、
http://kakaku.com/bb/speed.asp
↑↑↑ より 速度測定をしましても、 ほとんど差はありません。 ( CG-WLUSB300AGN の方が 少し速いです。 )
また 当方所有の他社製子機でも、300Mbps が表示されます。 ( 速度測定をすると、CG-WLUSB300AGN より遅いです。 )
商品を評価する時は、 数字を見るより 実使用時の快適さで比較した方が良いと思いませんか?
また CG-WLR300NNH は、 12月25日に ファームウェアが更新されています。
http://corega.jp/prod/wlr300nnh/download.htm
↑↑↑ より ダウンロードをして、更新する事をお勧めします。
CG-WLUSB300AGN も、
http://corega.jp/prod/wlusb300agn/download.htm
↑↑↑ ( 商品添付CD−ROMの最新版 ) より ユーティリティをダウンロードして、
「 ドライバ 」 および 「 クライアントユーティリティ 」 を インストールして使用すると、
接続も早くなり 通信も安定します。
書込番号:10693200
クチコミ投稿数:20件
2009/12/27 17:37(1年以上前)
通販ちゃんさん、返信ありがとうございます。
やはり270Mbps接続となりますか!安定性重視で1段階下げてリンクするようになっているのかも知れませんね・・・。
マニュアルにそう言った事を書いてもらえれば、不具合を疑ったりしないんですが。(300Mbpsと書きたいでしょうから無理でしょうね)
最初に書きましたが、使用上問題ないのでこういう物なんだと分かれば納得して使えます。
相性問題が起きやすい他社製との組み合わせよりリンク速度が落ちる事が、普通か異常か分からなかったので質問させて頂きました。
ファーム・ドライバ・ユーティリティは全て最新にしてあります。
無線実測値も両アダプタ共に80〜90Mbps出ており、体感速度的にも問題ありません。
(CG-WLUSB300AGNの方が、速度のバラツキは少ないです。)
購入してまだ10日ほどなので正月の間モニターしてみます。
書込番号:10693860
2009/12/27 18:25(1年以上前)
CG-WLUSB300AGN を 装着した状態で パソコンの電源を入れると、 通信状態が悪くなる場合があります。
( パソコンによっては、 再起動した時に 親機と接続されない場合もあります。 )
この現象が発生した時は、
「 安全な取り外し 」 で 動作を止めてから 取り外して、
再度装着すると 安定動作します。
↑↑↑ とありますが、
↑↑↑ 商品カタログページの 最下部にある 【ご注意】 は お読みになられましたか?
「 実効スループットの表記は弊社環境での測定結果です。実際の数値はご使用環境によって異なります。 」
↑↑↑ の記載があります。
300Mbps の表示になる子機を使用するより、 200Mbps ぐらいの表示になっても安定動作をする方が良いと思いませんか?
他社製品で 300Mbps が表示されても、通信切断の激しい子機もあります。
( その子機でも、 同社親機との通信は 正常に出来ます。 )
書込番号:10694045
クチコミ投稿数:20件
2009/12/27 18:53(1年以上前)
えーと、すみません。何か気に障りました?(汗)
注意書きは読みましたよ。
今、質問しているのは実行値じゃなくて、接続確定速度の事です。
あと、誤解ないようにお願いしたいのですが、表示速度が300Mbpsにならなければ嫌だと言っているのではなく、この状態が正常か異常か分からなかったので、質問させて頂きました。
書込番号:10694174
クチコミ投稿数:3310件Goodアンサー獲得:572件
2009/12/27 19:02(1年以上前)
スレ主様>
ご家庭内の環境ですと、どこに無線通信をDegradeする要因があるのか、調査をするだけでも大変ですし、メーカーとしては WiFi規格に準拠した電波暗室で性能測定を行っている(もしくは測定作業を委託している)関係上、ご指摘のような疑問がわいたとしても実際には「設計上の制限事項」となってしまう場合が往々にしてあります。
実際に家庭内で電波暗室と同じ環境を整えるのも不可能ですし、現状の無線 LAN規格で使われている OFDMAなどの通信方式では「x:y軸でマップされている各電波チャンネルに対して、以下に多くのマッピングが出来るのか?」で通信速度が決定されてしまうので、目に見えない電波を利用しているとなると、状況が見えにくいのも確かなんですよね。
とりあえず完全に安定させる事は結構困難な場合もありますので、出来れば以下のような対策をすることで、少しでも感度が上がればよいと思いますが?。
●親機、子機ともに利得の高い外部アンテナを接続する。
●親機−子機間は可能な限り障害物が無い状態、かつ電波の乱反射を防ぐような対策を行う。
●外部アンテナのケーブルは出来る限り太いものを使う。
 >と言いたいところなのですが、これは無線LANアンテナの認可条件からして
  ユーザーには対策不可能なので、にべもないですが。
●無線LAN通信時には直進性の高い周波数(つまり5GHz帯)の利用も検討する。
●どうしても無線LANで品質維持が必要であれば、WMMなども最大限利用し、
 最終的には電界強度測定を行って理想的な電波環境を設計する>しかないんですけどね。
まあ、家庭内で上記対策をとる事自体がかなり困難ではありますが、可能な限り通信速度の QoS確保が必要であれば、それこそ「無線LANを使わないで有線で接続してしまう」と言う消極的対策が一番効果があるというところもありますけどね。私の場合、QoS確保が必須なところは細い CAT6ケーブルを引っ張って対応しています。
書込番号:10694204
2009/12/27 19:13(1年以上前)
↑↑↑ 2009/12/27 18:25 [10694045] の 追記です。
1行目に記載した現象の発生頻度は、 10日に1回以下です。
2行目の ( )内に記載した現象が発生するパソコンは、 シャットダウン後 電源を入れる事により 回避出来ます。
↑↑↑ ぜんぜん気にしてません。
記載通りの 実効スループットは、 リンク速度が 300Mbps でないと 最大値にならないという事です。
「 安定動作をする商品を選んだ方が良い。 」 と、 言いたかっただけです。
当方は、 「 お読みください。 」 「 お読みになられましたか? 」 を よく使います。
「 ここの記載を、参照してください。 」 という意味です。
ろばやんさんの内容には、 まったく問題ありません。
問題のある内容には、 返信しない場合が多いので 安心してください。
また 何かありましたら、わかる範囲で回答させて頂きます。
誤解されるような記載をして すいませんでした。
書込番号:10694244
クチコミ投稿数:20件
2009/12/27 20:29(1年以上前)
はむさんど、さん、返信ありがとうございます。
めちゃくちゃ詳しいですね!コレガのサポートより詳しいですよ(笑)
ご指摘項目の内、距離については0にしてもダメなんで、乱反射でもしてるのかも知れませんね。
実効値がカタログ通りにならないのは当たり前と思っていましたが、リンク速度までカタログ通りにならないとは予想外でした。
まあ、あんな小さい本体の中に基板からアンテナまで入っているんですから仕方ないですね。
それにしても、リンク速度に差があっても実効値がたいして変わらない(遅い方が速い時もある)のが、本当に不思議です。
通販ちゃんさん>
気にされてませんか。良かったです(^o^;)
製品の悪口と取られたのかと思ってしまいました。
どうやら、質問の現象は問題ないようですね。安心しました。
コレガに送るとなると、配線から設定からまた11Mbpsの前機に戻さなければいけませんからね・・・。無駄な作業をしなくて済みました。
書込番号:10694564
2009/12/27 21:39(1年以上前)
スレ主(ろばやん)様>
まあ、仕事で設計する事があるので、それなりにかじって勉強はしてます。ネットワーク屋さんで有線には詳しくても無線に詳しい方は少ないので。
無線LANの技術において肝となる OFDM(前回は OFDMAと書きましたが、OFDMです。訂正します)などの技術は、昨今ですと類似のものとして WiMAXや XGP等にも使われています(OFDMを利用した多重接続技術の OFDMA)し、通信速度は従来からも使われていた電力合成だけでなく、「データチャンネルとしてマッピング出来る標本数×マッピング1本あたりの基礎帯域」で通信品質および速度が決まるように記憶しているので、こんなややこしい計算をするのであれば、まあ、判っている人間は有線接続に切り替えてしまう、と言うオチがあるわけです、ハイ。
ところでreplyで書かれていた『リンク速度に差があっても実効値がたいして変わらない(遅い方が速い時もある)のが、本当に不思議です。』というところですが、これも実際には、
●ルータ内部の処理速度(ルーティング処理能力)
●各ネットワークを接続する SW-LSIのスイッチング能力(スイッチングファブリック)
●無線においては前述のマッピング標本数のうち、良好な通信状態を確保出来るマップ数を中心とした合計帯域
など、ネットワークの事を考えていくとちょっとした事で簡単に通信状態が変わってしまうのが無線LANの困ったところとも言えますね。
でも私自身は公衆無線LANサービスもいくつか契約していますし、セキュリティ対策は自己責任といえども、そういう「気軽に使える」という側面で無線LANを活かして利用するのが、ユーザー利用としては一番適した、快適なネットワーク資源になると考えていますので、適材適所で選択するのがよいかもしれないですね。
書込番号:10694895
CG-WLR300NHHの最新ファームウェア
2009/12/25 20:28(1年以上前)
コレガのサイトを見ていたら、CG-WLR300NHHの最新ファームウェア Ver1.10が出ています。
けっこう不具合が有ったんですね。
書込番号:10683878
クチコミ投稿数:1562件
2009/12/25 20:35(1年以上前)
CG-WLR300NNHでした...
ちなみにCG-WLR300NMもVer1.10が出ています。
書込番号:10683915
クチコミ投稿数:45件Goodアンサー獲得:2件
2009/12/26 00:13(1年以上前)
セキュリティ/無線ストップ機能 の登録ができなくなったとか、ありませんか?
私のところだけか?ブラウザが悪いのか...
書込番号:10685122
2009/12/27 20:14(1年以上前)
↑↑↑ あります。
登録を削除しようと思って 【 OK 】 をクリック後 設定画面へアクセス出来なくなる。
コンセントの抜き差しにより 設定画面を表示出来るが、
同一スケジュールの削除操作をすると また 設定画面へアクセス出来なくなる。
( 修正は、可能でした。 )
このような現象も、発生していました。
この現象は、 ↑↑↑ 12月25日に公開された ファームウェアに更新後 発生していません。
( 本体初期化後に、ファーム更新される事をお勧めします。 )
2009/12/25 Ver1.10 更新内容
・ 一部エラーメッセージを修正しました。
・ PPPoEセッション2のドメインによるルーティングルールを".flets/"以外でも動作するように改善しました。
・ LAN側IPアドレスを変更した際に一部機能が正常に働かなかった現象を改善しました。
・ NTTフレッツ光ネクストの一部環境に接続できない現象を改善しました。
・ Windows7OS標準のユーティリティからWPSを利用して802.11n/aへの接続が出来るように改善しました。
・ USBポートに接続されたストレージに小文字の拡張子をつけたファイルを保存すると、上書保存出来ない現象を改善しました。
初期化をすると、設定が面倒な場合もあります。
【 管理 】 より 「 設定保存 」 クリックで バックアップをして、 初期化します。
ファームウェア適用後、 【 管理 】 より 「 設定読込 」 クリックで 復元させます。
以上操作後、 設定画面の切り替わりも早くなり 問題は発生していません。
設定画面右上の 「 最新ファームウェアの確認 」 を、 時々クリックした方が良いと思います。
書込番号:10694510
USB接続 2TBのHDD認識しました
2009/12/20 20:51(1年以上前)
クチコミ投稿数:41件
CG-WLR300NNHを購入し、簡易NASとして使用するためUSBでHDDを接続しました。
マニュアルには1.5TBまで対応と書いてありましたが、試しに2TBのHDDを接続したところ、あっさりと認識しました。
まだDLNA機能とかiTunesサーバ機能は使っていないので、ひょっとすると何らかの不具合があるかもしれませんが、今のところ快調です。
ちなみに接続したHDDおよびHDDケースは以下です。
HDD:HDS722020ALA330
HDDケース:コレガ(アライドテレシス) CG-HDCU3000F
ご参考まで。
書込番号:10660458
クチコミ投稿数:41件
2010/01/08 00:17(1年以上前)
HDDケースにコレガ(アライドテレシス) CG-HDCU3000Fを使っていましたが、ルータが動いている間中電源が入っているので、エコじゃないということで以下に変更しました。
ロジテック LHR-DS02U2
これは5分アクセスがないと自動的に電源が落ちるというのが特徴なのですが、本機との接続でもちゃんと機能しました。しかも電源が落ちているときでもネットワークデバイスとしてはちゃんと見えていて、実際にアクセスするとちゃんと使えます。
HDD共有はオマケ程度に使っている人も多いと思うので、アクセスするは一日のうち数時間のような場合は、このような省電力機能をもったHDDケースが有効かと思い投稿しました。
ご参考まで。
書込番号:10749503
返信14
クチコミ投稿数:108件
長年使ったNEC製WR7800Hからの置き換えで苦戦しています。お助けください。
●トラブル1:DNSサーバのトラブル
我が家はフレッツADSLとぷららを利用しています。とりあえずPPPoEで
ぷららへの接続に成功した(ようにみえた)のですが、何故かサイトが
開けません。セッションの状態は「接続」なのに、です。
あれこれいじっていると「DNSサーバから応答がない」といったエラーメッセージが
出たので、手動でDNSサーバの設定をしたところ、ようやくサイトが見られるように
なりました。
しかしながら、フレッツスクエアは「接続」となっているのにサイトが開けない状態の
ままです。
●トラブル2:バッファロー製子機からつながらない
もっと深刻なのは、一部の子機からnbg、naにつながらないことです。
コレガ製子機、LinkTheater、Wii、PLANEXのMZK-MF150、富士通製ノートパソコン内蔵
子機からは問題なくつながっています。
しかし、バッファローのWLI-U2-KAMG54がどうしてもつながりません。同じバッファローの
古いCF型の子機もダメです。ただ、WLI-U2-KAMG54は、セカンドAP(CG-Guest)の方には
つながります。WEPを設定しても大丈夫でした。
nbg、naのセキュリティ設定は、デフォルトのままでいじっていません。
いったい何が悪いのでしょうか。
書込番号:10654820
2009/12/19 20:05(1年以上前)
フレッツスクエアのサイトが開かない場合は、
LAN側設定 → 無線アクセスポイント設定 → 802.11n/** 設定 と進み
【 IPv6マルチキャスト通信 】 が 有効になっている事を確認してください。
WLI-U2-KAMG54は、 セキュリティなしでも接続出来ないのでしょうか?
当方所有の子機では、
コレガ製   バッファロー製   ロジテック製 ( 3年以上前に購入 )
すべての子機が 問題なく接続出来ていますが、 メーカー違いでは 接続出来ない製品も一部あります。
書込番号:10655042
クチコミ投稿数:108件
2009/12/19 22:17(1年以上前)
通販ちゃんさん
お返事ありがとうございます。
早速試しましたが、フレッツスクエアにはつながりませんでした。残念。
それよりも、セット品であるコレガの子機の挙動までおかしくなってきました。
nbgに接続したまま、インターネットアクセスだけがつながったり切れたりするのです。
親機はちゃんとインターネットにつながっており、他の子機からは継続的に通信できて
います。
それでもCG-Guestだけは普通につながります。もう何が何だか。
書込番号:10655782
2009/12/20 00:01(1年以上前)
DNSサーバーは、 ADSLモデムに ルータ機能のある場合を除き 設定しない方がいいです。
( モデムにルータ機能のある場合は、 無線親機はブリッジモードでの使用となります。 )
親機のIPを指定していると、 子機から通信出来るのは親機のみとなり 子機とモデムは正常通信出来ません。
インターネットも正常に使えません。
DNSサーバーを指定する場合は、 モデムのIPにしてください。
( モデムのIPがわからない場合は、 DNSサーバーを自動取得に設定した方が安全です。 )
コレガのセット品 ( CG-WLUSB300AGN ) は、 当方が 現在使用中です。
この子機は、 他の子機と同じように設定をすると かずかずねさんが記載している現象が発生する事を確認出来ました。
( CG-WLCB300AGN でも、 同現象が発生する可能性があります。 )
CG-WLUSB300AGNは、
CG-WLCB300AGNは、
http://corega.jp/prod/wlcb300agn/download.htm
↑↑↑ から  ユーティリティ ( *****300agn_120.exe ) をダウンロードして、
デスクトップへ解凍 ( そのまま解凍すると、Cドライブ内になります。 ) してください。
( 商品添付のCD−ROMは、旧バージョンだと思います。   最新バージョン = Ver1.2 PL1 )
解凍フォルダ内の 『 Setup 』 ( PCの設定によっては 『 Setup.exe 』 ) を実行して、 インストールしてください。
コレガの 「 無線クライアントユーティリティ 」 より設定をすると、 安定した通信が出来ます。
( 通信切断が出来なくなりますので、 切断する時は ネットワーク接続より無線を無効にして切断します。 )
書込番号:10656477
2009/12/20 00:16(1年以上前)
↑↑↑ の 上から5行目と6行目の 「 モデムのIP 」 はミスで、 「 ルータのIP 」 です。
書込番号:10656556
クチコミ投稿数:108件
2009/12/20 01:25(1年以上前)
フレッツスクエアは、DNSを自動取得に戻したら、あっさりつながりました。
始めは自動取得ではつながらなかったのですが。
あと、無線接続しながらインターネットアクセスが切れるのは、ngbだけで、
naの方は大丈夫のようです。
それにしても、バッファローの子機からはngb、naともにつながりません。
クライアントマネージャが悪いのでしょうか。
書込番号:10656921
2009/12/20 02:23(1年以上前)
バッファローの子機の場合は、 コレガの子機の場合と 逆です。
バッファローの 「 クライアントマネージャ 」 を使用すると、 他社製子機との接続が正常に出来ない場合があります。
( Windowsの 「 ワイヤレスクライアントマネージャ 」 では、 正常動作します。 )
バッファローの 「 クライアントマネージャ 」 を 止めるか アンインストールして、
Windowsの設定で 接続してください。
( 「 ワイヤレスクライアントマネージャ 」 を使わなくても、 正常接続出来ます。 )
Windowsの設定で 正常接続出来ない場合は、 設定後 再起動をすると正常接続出来る場合があります。
書込番号:10657100
2009/12/20 02:26(1年以上前)
すいません。
また 誤字です。
上から2行目の 「 他社製子機 」 は、 「 他社製親機 」 の間違いです。
書込番号:10657111
クチコミ投稿数:108件
2009/12/20 12:04(1年以上前)
通販ちゃんさん
おつきあいいただき、ありがとうございます。
WLI-U2-KAMG54を挿しているマシン(XP)からクライアントマネージャ3を
削除したところ、それまでつながっていたCG-Guest(WEP設定)までも
「このネットワークにログオンするのに必要な証明書が見つかりませんでした」
とエラーが出てつながらなくなりました(泣)。
慌ててクライアントマネージャ3を再インストールしたら、元に戻りましたが。
ほとほと疲れてきました。
親機の暗号設定を変えればうまくいくような気もしますが、WEPにするのは
気が進みません。
書込番号:10658302
2009/12/20 15:03(1年以上前)
クライアントマネージャ3を削除すると、 子機の設定もすべて使用出来なくなります。
Windowsの設定を使用して、 無線設定をすると接続出来ます。
「このネットワークにログオンするのに必要な証明書が見つかりませんでした」 のメッセージが表示されたとの事ですが、 暗号化設定を間違っていませんか?
認証方式は、 【 WEP 】 【 WPA−PSK 】 【 WPA2−PSK 】 の中から選んで設定してください。
【 WPA−EAP 】 【 WPA2−EAP 】 で設定すると、 【 セキュリティ サーバ 】 の設定も必要となります。
商品添付のCD−ROMを使用して、インストールをしていませんか?
クライアントマネージャ3は、 最新ではありません。
子機ドライバも、 最新ではない可能性があります。
http://buffalo.jp/download/driver/lan/rireki/cm3-v2-releasenote.txt
↑↑↑ クライアントマネージャ3 の 変更履歴です。
http://buffalo.jp/download/driver/lan/clmg3_v2.html
↑↑↑ が、 最新の クライアントマネージャ3 Ver.2.0.4 です。
http://buffalo.jp/download/driver/lan/airnavilite.html
↑↑↑ の エアナビゲータライト Ver.12.11 ( 商品添付CD−ROMの最新バージョン ) を使用すると、
子機ドライバ クライアントマネージャ3 とも最新バージョンが入っています。
コレガの子機も DNSサーバー設定を自動取得に戻したら 接続出来たとの事ですが、
DNSサーバーを ルータのIP ( デフォルトゲートウェイ ) に設定していなかったのではないでしょうか?
正常接続出来ている時に、 下記操作をして 確認してみてください。
( 自動取得で使用するのが、安全です。 )
パソコンのすべてのプログラムで アクセサリの中にある コマンド プロンプト を開き、
( ファイル名を指定して実行 で、 「 cmd 」 と入力して エンターでも OKです。 )
「 ipconfig /all 」 と入力して、 エンターを押してください。
ここで 正しいDNSサーバーのIPが表示されます。
書込番号:10658959
クチコミ投稿数:108件
2009/12/22 01:07(1年以上前)
naとnbgのセキュリティ設定を「暗号化なし」にして、WLI-U2-KAMG54から接続できるか
試してみました。
結果は、撃沈。暗号化がつながらない原因ではないことがハッキリしました。
ちゃんと無線を捕捉しているのに。
他の無線機器からはちゃんとつながるのに。
CG-Guestならちゃんとつながるのに。
いったいどうして??
初期不良を疑うべきでしょうか。
書込番号:10666642
2009/12/22 01:46(1年以上前)
↑↑↑ を ダウンロードして 最新のエアナビゲータライトを使って、
WLI-U2-KAMG54 の ドライバを削除後に 再インストールをされましたか?
ドライバが 正常にインストール出来ていない。 または 正常動作しなくなっている。
の可能性があります。
暗号化のみが、正常動作をしていませんね!
クライアントマネージャ3 も 最新バージョンをインストールしましたか?
( 他社製親機とは、 正常接続出来ない場合があります。 )
それでも接続出来ない場合は、 WLI-U2-KAMG54 に原因があると思います。
他の子機で 接続が出来ていれば、 CG-WLR300NNH は 正常動作をしていると思います。
かずかずねさんは、
http://review.kakaku.com/review/00774010690/
↑↑↑ 2005年8月発売 WLI-U2-KAMG54 の レビューを お読みになった事がありますか?
親機の方で、 n を無効にすると 接続出来るかもしれませんね ww
書込番号:10666754
2009/12/22 02:52(1年以上前)
「 暗号化がつながらない原因ではない 」 ですね!
読み間違いをしました。
原因は、1〜3のどれかだと思います。
1 ドライバが正常にインストールされていない。
2 MACアドレスにより、アクセス制限がされている。
3 CG-WLR300NNH と WLI-U2-KAMG54 では、 接続出来ない。 ( 相性? )
2 の可能性もありますので、
LAN側設定 → 無線アクセスポイント設定 → アクセス制限 と進み、
【 MACアドレスフィルタリング 】 が、 「 無効 」 になっている事を確認してください。
無効になっている場合は、  最新のエアナビゲータライトを使って ドライバを削除後 再インストールしてみてください。
書込番号:10666878
クチコミ投稿数:108件
2009/12/23 16:11(1年以上前)
通販ちゃんさん、おつきあいいただき、ありがとうございます。
WLI-U2-KAMG54のドライバは最新版です。
CG-WLR300NNHのMACアドレスフィルタリングは設定していません。Wi-Fi
Protected Setupを無効にしたり、nを外してみたりもしましたが、やはり
つながりません。
WLI-U2-KAMG54の不良を疑うべき状況にもみえますが、WR7800Hにつないでいた
2年間はノートラブルだったので...
これ以上打つ手がなさそうです。とほほ。
書込番号:10673561
2009/12/23 17:42(1年以上前)
親機と子機で メーカー違いの場合には、 このような状況になる事が時々あります。
同一メーカーの場合は、 しばらく待つと ファームウェアの更新で 修正される事が多いです。
当方の使用している バッファローの子機も、 他の子機に比べると 上り速度が遅くなっています。
( 下り速度は、他の子機と同じぐらいです。 使用上差支えは、ありません。 )
今回は、 この親機だけでなく 新しい親機との通信で 正常動作しない場合があるとも考えられます。
書込番号:10673933
スレ主 kenzoyazさん
クチコミ投稿数:34件
ネットワークカメラ CG-WLNCMNGV2を以前購入しBuffalo製品の無線LANルーターWHR-G54Sと無線接続し使用していましたが、今回、CG-WLR300NNHを購入し、ネットワークカメラを接続しようとしたところ、なかなか無線でつながりませんでした。いろいろと設定を確認していたところ、WEPキーを使用した接続はできるのですが、WPAパーソナルを使った接続にするとうまくつながらないことが分かりました。少しでもセキュリティ性の高いWPAパーソナルを使用したいのですが、設定の仕方をご存じの方いましたら教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。
書込番号:10632301
2009/12/15 00:07(1年以上前)
WPAパーソナル = WPA-PSK
WPA2パーソナル = WPA2-PSK
セキュリティの高いのは WPA2-PSK です。
この暗号化方式には、 TKIP と ASK があります。
セキュリティの高いのは ASK です。
この2種類は 自動選択を設定出来る機種もありますが、 固定した方が安定します。
セキュリティを高くしたい場合は、 WPA2-PSK の AES で 設定するといいです。
使用するネットワーク機器が対応出来ていない場合もありますので、注意してください。
暗号化キーは、 WEPのように文字数が固定されていません。
ASCII文字 で 設定する場合は、 英数 記号 の混合で 8文字〜63文字で 文字数は自由です。
16進数 を使う場合は、 64文字です。
ASCII文字 が 使用出来る文字も多く 文字数も自由になっているので セキュリティが高くなります。
設定方法は WEPと同じですが、 親機側と子機側で すべてが一致しないと接続出来ません。
接続出来ない場合は、 何か一致していない所があります。
この機種では、 「 自動 」 や 「 WPA/WPA2-PSK 」 がありますが 接続エラーにもなりやすいです。
すべてが、 手動設定で 固定されている事を確認してください。
間違いがないのに 接続出来ない場合は、 MACアドレスにより 接続機器の指定がされています。
「 LAN側設定 」 → 「 無線アクセスポイント設定 」 → 「 アクセス制限 」 と進み
MACアドレスを登録するか 【 MACアドレスフィルタリング 】 を 無効にしてください。
【 無線端末間通信 】 【 無線‐有線間端末通信 】 が 無効の場合は、
MACアドレスを登録していない機器は 通信出来ません。
( 有効にして、 接続確認をするのがいいと思います。 )
以上を確認すると 接続出来ると思いますが、 まだ 接続出来ないでしょうか?
http://corega.jp/support/inquiry/
こちらで 通話料は 有料ですが、 COREGAの電話サポートを利用するのもいいのではないでしょうか?
https://secure.okweb3.jp/corega/EokpControl?&forward=ZE0001&event=LE0005&back=&eokpSessionId=07F67698B74CE231ED82B0987695BB15.sc-ap20-2&loginAccount=
メールサポートは、 こちらから ユーザー登録後に受けられます。
書込番号:10632748
スレ主 kenzoyazさん
クチコミ投稿数:34件
2009/12/15 19:54(1年以上前)
アドバイスありがとうございます。
おしえていただいたとおり設定を見直しましたが、状況は変わりません。
ちなみにCG-WLR300NNHの
ステータス/ログ表示/無線アクセスログを見ると
Dec 15 19:50:22 Wireless station left!!
Dec 15 19:50:22 Primary SSID status : Deauthenticated. MAC: ************
Dec 15 19:50:19 Wireless station connected!!
Dec 15 19:50:19 Primary SSID status : Associated. MAC: ************
Dec 15 19:50:19 Primary SSID status : Authenticated. MAC: ************
Dec 15 19:50:17 Wireless station left!!
Dec 15 19:50:17 Primary SSID status : Deauthenticated. MAC: ************
Dec 15 19:50:14 Wireless station connected!!
という表示が延々と続いています。どういうことなのでしょうか?
書込番号:10636005
2009/12/15 20:40(1年以上前)
Primary SSID status : Associated. MAC: **-**-**-**-**-**
↑↑↑ と表示されている時が、接続完了です。
Primary SSID status : Disassociated. MAC: **-**-**-**-**-**
↑↑↑ と表示されているのが、通信切断です。
接続 切断 を繰り返している状況となっています。
n での接続が出来ない状態で 繰り返しているのかもしれません。
LAN側設定 → 無線アクセスポイント設定 → 802.11n/?? 設定  ( ?? は、 a または b/g ) と進み、
「 モード 」 を 【 n 】 の入っていない方に設定しても 通信継続出来ませんか?
CG-WLR300NNH が n 対応でない事を検出した場合は 自動でOFFになります。
接続機器によっては、 誤動作する場合があります。
( セキュリティを高くすると、自動で出来る内容も減ります。 = 高セキュリティ )
書込番号:10636225
スレ主 kenzoyazさん
クチコミ投稿数:34件
2009/12/15 21:03(1年以上前)
通販ちゃん様
早速のご返信ありがとうございます。
モードをg/bのみの方に設定してみましたが、だめです。ちなみにcoregaのメールサポートの方にも同じ内容で質問したのですが、「WiFi Protected Setup を 無効にする」ということでしたので、それも試しましたが、つながりません…。
当方、coregaのWLNCPTGLも本日入手したので、そちらも設定したのですが、こちらはとてもあっさりとつながっています。
ほかに何か試せそうなことがあればアドバイスいただければと思います。
書込番号:10636375
2009/12/16 00:47(1年以上前)
どうしても WPA-PSK または WPA2-PSK を 使用したいですか?
WEP の 128Bit - ASCU で、 キー2〜キー4 を使って 英数記号 混合で暗号化します。
( ほとんどの人が、キー1 を使用しています。 推測する人の少ない方法を使いましょう。 )
この方法では、接続出来ますよね ww
次に 「 無線アクセスログ 」 から、 接続するすべての機器の MACアドレスをメモします。
( パソコンの メモ帳でも ワードでも メールでも 一時的に見る事が出来ればOKです。 )
LAN側設定 → 無線アクセスポイント設定 → アクセス制限 進みます。
【 MACアドレス: 】 の右に 2桁づつに分けて入力して、 「 追加 」 を クリックします。
これを繰り返し 下のリストに すべての機器のMACアドレスを登録します。
【 MACアドレスフィルタリング 】 の右を 「 有効 」 にします。
( 設定は、 有線でした方が スムーズに出来ます。 )
このようにすると、 MACアドレスを登録している機器のみ接続が出来ます。
SSID と 暗号化キー が 一致しても、 MACアドレスを登録していない機器は 接続出来なくなります。
この方法を使っても いいのではないでしょうか?
電波強度は、 通信が正常に出来る範囲で弱くしてください。
( 離れた場所では、受信も出来ません。  同じチャンネルを使っていても、近所に迷惑をかけません。 )
PS
このような設定で使っています。
ステルスAP 有効  ( SSIDを、外部から見えなくします。 )
電波強度 25%
WPA2-PSK AES  暗号化キー ASCII文字で 60文字ぐらい
MACアドレスフィルタリング 有効
セキュリティ設定 → 無線ストップ機能 で、 睡眠時間など 使用しない時間帯は電波を止めています。
( すぐ下の スケジュールで、 止める時間帯を設定します。 )
書込番号:10638020
2009/12/16 01:00(1年以上前)
追記
最近では、 キー1〜キー4を区別しない場合が多くなっています。
キー1で設定しても、 問題はありません。
書込番号:10638092
スレ主 kenzoyazさん
クチコミ投稿数:34件
2009/12/25 11:46(1年以上前)
結局WPAパーソナルでの接続は暗礁に乗り上げたままですが、COREGAのサポートの方でも動作環境を同じにして調べてもらっています。
今は通販ちゃんさんに勧められたようにWEPで暗号化し、MACアドレスにより接続者の制限をしています。
いろいろと丁寧におしえていただき大変感謝しています!ありがとうございます。
書込番号:10682068
2009/12/25 14:57(1年以上前)
MACアドレスを登録しますと 【 無線端末間通信 】 【 無線‐有線間端末通信 】 の設定に関係なく通信可能になると思いますので、 セキュリティの強化を考えているのであれば 「 無効 」 で使用する事をお勧めします。
利用環境により 通信出来ないようになる場合もあります。
( 有線ポートからは すべての設定変更が可能ですので、 「 有効 」 に戻す事が出来ます。 )
書込番号:10682629
CG-WLR300NNH
COREGA
CG-WLR300NNH
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2009年 7月下旬
CG-WLR300NNHをお気に入り製品に追加する <108
