CG-WLR300NNH
IEEE802.11n/a/g/bの全規格に対応した無線LANルーター。価格は15,225円(税込)
このページのスレッド一覧(全85スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2010年4月9日 11:33 | |
| 3 | 7 | 2010年3月16日 09:27 | |
| 1 | 2 | 2010年3月13日 15:00 | |
| 3 | 4 | 2010年3月16日 00:02 | |
| 0 | 1 | 2010年3月13日 21:49 | |
| 0 | 3 | 2010年3月10日 20:26 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLR300NNH
このルーターを購入したいと思っているのですが、販売店でパッケージを見るとWiiとDSに対応しているように表示されてるのですが、ホームページ上では、対応して無いように明記されてます。何度かメーカーの購入前問い合わせに電話したのですが、繋がらない為、現在使用されてる方教えてください。お願いします。
少なくとも我が家ではWiiもDSもipodも全部つながって問題なく通信されていますよ。
書込番号:11123880
nim-nim さん
早速の返信ありがとうございます。この件が問題なければ購入したいと思います。
書込番号:11123907
PS3/PSP3000はつながるのですがWiiがつながりません。
たぶん、ルータ側の設定だとは思うのですが初心者なのでわからず…。
ルータは工場出荷状態でwiiの設定は「アクセスポイント検索」「手動」ともに失敗してしまいます(ステルス機能を無効にしてもだめでした)
前者はアクセスポイントが見つかりませんと言われ手動の場合は接続テストがパスしません。
同じ境遇の方で解決された方などいらっしゃいますでしょうか?
書込番号:11208592
先日 この機を購入して早速接続して何も問題なくネットに接続できたのですが
一夜明けてPCを起動してネットに接続しようと思ったら 全くネットに繋がらない状態になりました。
原因は何かと調べていたら PCのネットワークの接続画面で このルーターは認識しているのですが モデムからこの機の接続が途切れていました。
そこで直接 モデムからPCにLAN接続をしたところ
問題なくネットに接続できました。
その他 一度モデムの電源をコンセントから抜き 30分ほど放置して 再度モデム→ルーターの電源を順番に入れてネット回線のチェックを行うと 問題なくネットに繋がるのですが また 同じような症状が出てました。
そこで完全に初期不良と判断して 購入先にて商品の交換をしてもらったのですが
また同じ症状が出ています!
再度交換してもらうつもりですが この商品は再三このような症状(不具合)があるのでしょうか?それともたまたま不良品が続いただけでしょうか?
今までコレガの他の機種を問題なく5年ほど使っていただけに ちょっとコレガの商品に不審をもって残念です。
> モデムからPCにLAN接続をしたところ問題なくネットに接続できました。
この状態でつながるのはモデムにルーター機能があるから。
二重ルーター状態になっている。
書込番号:11085844
現在使ってるモデムにはたぶんルーター機能はついていません。
ちなみに モデムは『DASAN CPE-DMT100』っていう物です。
書込番号:11086137
スレ主さんのお住まいは戸建てではなくマンション等集合住宅ではないですか?
CPE-DMT100でググると、下記のサイトが見つかります。
http://www.system-i21.co.jp/VDSL.html
ネットワーク構成図を見るとインターネットとCPEの間にルーターがありますから
CPE-DMT100にはルーター機能はありませんが、ルーターは別途存在するようですから
CG-WLR300NNHを接続するとHippo-cratesさんのご指摘通り二重ルーターになると思います。
CG-WLR300NNHをアクセスポイントモードで使用すれば繋がると思いますので試してください。
書込番号:11086739
我が家も数年間2重ルータなんだけど全く問題ない。2重ルータではなぜネットにつながらないの?
書込番号:11086796
私は2重ルータではルータの持つIPアドレスがぶつかって繋がらないためだと思っています。
なので2重ルータであってもルータのIPアドレス設定やポート開放などを行えば問題なく
インターネットに接続は可能です。
あさびらき丸さんはそのような設定をきちんとされているのではないかと思います。
(一部機種では2重ルータでも設定の変更なしに繋がる聞いたことはありますが。)
法人レベルですと運用上2重ルータにしたいということで設定して使えるように
しますが、個人レベルではそのようはケースは少ないと思いますので、ルータ1台を
ブリッジ設定としたほうが設定も簡単ですし、通信速度も良くなるようです。
書込番号:11087033
みなさん アドバイスありがとうございます。
アドバイスを元に色々設定してみましたが・・・・だめでした。
設定直後は繋がるのですが 電源を切ったり・ケーブルを抜き差しすると また同じような現象になり そのたびにルーターやモデムの元電源を抜いて しばらく放置して再接続を繰り返す状態です・・・
現在も直接モデムからネットに接続しています。。
今から 再度購入元に出向いて 機種を変更してもらう予定です。
書込番号:11088029
クチコミスレ違いかも知れませんが 報告させていただきます。
結局 機種を変更しました。(BUFFALO WHR-G301N)
機能までの不具合が噓の様に快適です。
指摘された様に CG-WLR300NNHのルーター機能をOFFにして2重ルータも解除してみたのですが・・・ダメでした。
WHR-G301Nには『ROUTERスイッチ』というスイッチがついっているのですが そのスイッチを『AUTO』にして設定を進めていくと なんの問題もなく作動してます。
一晩空けても 問題ありません。
いったい何が原因だったのでしょう?
3機立て続けにルーターを設定したんですけど それぞて無線にてのネットスピードが違ってましたので参考までに乗せておきます。
1番目のCG-WLR300NNH 下り35Mbpsほど 上り35Mbpsほど
2番目のCG-WLR300NNH 下り15Mbpsほど 上り 9Mbpsほど
3番目のWHR-G301N 下り35Mbpsほど 上り16Mbpsほど
単純にCG-WLR300NNHとWHR-G301Nの違いは有線LANポートがギガビットLANに対応してるかしてないかです。
今回の不具合(私の設定ミスかもしれませんが)は 本当に???って感じでした^^;
もしギガビットLANの事が原因だったとしたら(あくまで憶測ですが) 今後ギガビット対応の商品が今の環境では導入できないということになるので 残念です。
書込番号:11092919
商品が届き有線LANでルーターにアクセスをしました。
アクセスが出来ず、ルーターの電源断、りセットを試みアクセス可能
となりました。
PCの電源を落とし、再度立ち上げするとまたアクセス出来なくなっ
てしまいます。
セキュリティーはノートンを使用していますが、無効にして接続を試
しています。
皆さんはこのような経験はありますでしょうか?
とりあえず購入元へは初期不良では?と投げてあります。
ちなみに、別のルーターでこうして書き込みをしていますので、PC
側ではないと思っています。
持ってないので想像ですが、一旦時間設定を自動→手動に替えて様子を見てはどうでしょうか。自動だとNTP サーバが検出できなくてこんな症状がでる場合があるかもしれません。この時間設定はイベントログを保存する時に使うものだと思いますので狂っても実害はないはずです。
書込番号:11078342
ヘタリンさん
アドバイス感謝いたします。おっしゃる通りに設定し、無事解決
いたしました。
ありがとうごさいました!
書込番号:11078955
http://buffalo.jp/products/catalog/item/w/wrp-amg54/
上の記事を読んで二台あれば無線中継できるものと思い、先走って二台購入してしまいました。
現在、一台をルータとしてネットには接続できているのですが、もう一台を利用して隣接した家屋に無線中継したいと考えています。
モデム=CG-WLR300NNH(ルータ) -/無線-/ CG-WLR300NNH(ブリッジ) -/無線/- PC
上のような繋ぎです。
所が、ルータ機能を殺してブリッジモードにするのはわかるものの、そこから先の無線中継に関しての設定はManualに一切なく、ネットを探してもそのような話はまったく見当たらないため、この機器ではできないのではと思い始めています。
CG-WLR300NNHで無線中継は可能なのでしょうか?
残念ながら、リンクの製品のような使い方は、この製品では無理じゃないかと思います。
リンクの製品とは違う仕組みで中継を行う、リピーター機能(WDS)に対応した製品もありますが、この製品は対応していません。
買った2台を使うなら、無線LANを有線に変換するコンバーターを追加するくらいしか思い付きません。
また、1台は諦めて、リンクの製品を買うという方法もあります。でも、11n対応じゃないんで速度は少し遅くなります。
1番スマートなのは、リピーター機能搭載の2台を買うことですが、今ある2台は使えません。
書込番号:11078325
そもそもWDSなる単語を知りませんでした。調べて見ると、確かに無理そうですね。
実を言うと、無線連携して繋ぎたい先のPCでもギリギリ接続できてるんですよ。
ただ、繋ぎが弱いためか、僅か数十MBのFileを落とすのにも、長々と時間がかかっている有り様です。
(このPCはルータのある家屋と建物が違うのでnaでの接続は最初からあきらめてます。)
では、指向性アンテナがいいのかと思って調べると、coregaのは2005年頃に発売された対応していないものしかないし、無線アクセスポイントもcoregaは2006年と古いのしかなく、結構な価格です。
http://corega.jp/prod/wlapagpoe/
CG-WLR300NNHはn/g/b同時接続ということで選んだんですが、coregaはここら辺りが弱かったとは・・・
大人しくBuffaloのにしておくべきでした。
これは無線連携しかできない配置(1F/2F)なので無理です。
coregaとBuffaloのリピータを繋いで相性などは大丈夫なのでしょうか?
おっしゃる通りBuffaloのWDS機能付きのを買い直した方がいいのか・・・、すでに二台買ってしまった事を考えると頭が痛いです。
書込番号:11086501
的確な案が出せなくてすみません。
また、これですが、
詳細を書かなかったので申し訳ありませんが、たぶん誤解されてます。以下のような感じです。
インターネット
CG-WLR300NNH(ルータ)
無線
無線LANコンバータ
有線(隣同士でつなぐので10cmもあれば十分の距離です)
CG-WLR300NNH(ブリッジ)
無線
PC
自分では意外と現実的な案だと思っていますが?
無線LANコンバータは、以下のようなものがあります。
PLANEX:GW-EC300NAG5P
バッファロー:WLI-TX4-AG300N
corega:CG-WLCVR300AGN
GW-EC300NAG5は自分もCG-WLR300NNHにつなげて使ってます。11aでうまくつなげないこと意外は安定してます。
WLI-TX4-AG300NとCG-WLR300NNHをつなげている人は多い(KAKAKU.COM)みたいです。なかなか評判良い。
CG-WLCVR300AGN評判は??(調べるとびっくりします)
書込番号:11091096
なるほど、こんな使い方ができるんですね。たしかに、これは二台を使って構築する素晴らしい回答だ。
この線で検討して、実際に試したらまた書き込みたいと思います(coregaのはかなりヤバそうなので避けますが・・・)。
今回、自分で色々試行錯誤しながらやってみて、無線環境構築は一朝一夕には行かない甘くない世界だということを思い知りました。色々教えてくださってありがとうございました。
書込番号:11091816
先月、この無線LANを購入し、USBポートに外付けハードディスクを接続し、バックアップ用HDとして使用しています。この外付けHDはバックアップに使用するために読み書きができる必要があるため、FAT32でフォーマットしております。また、使用しているOSはwindows7です。
この外付けHDにバックアップしたファイル、フォルダを削除しようとすると、
「フォルダーアクセスの拒否
この操作を実行するアクセス許可が必要です。
このフォルダーを変更するには、CG-WLR300NNH\rootからアクセス許可を得る必要があります。」
とのダイアログが開き、まったく削除することができません。
どこに問題があるのでしょうか?
ファイルが入ったフォルダを、フォルダごと消してませんか?
それなら、似たような内容が過去にもあります。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000045504/SortID=10000349/
自分のCG-WLR300NNHも、ファイルが入ったままのフォルダを、フォルダごと消そうとすると、schumi@さんと同じメッセージが出ます。
この場合の解決方法は、フォルダの中身を消してから、あらためてフォルダを消せば、消すことができます。(正確には完全な解決方法ではないんですが・・)
推測ですが、CG-WLR300NNHは中身の入ったフォルダは消せない仕様になっていて、そのためにクライアントのwindowsから中身の入ったフォルダを消す命令がくると「フォルダーアクセスの拒否」をかえす。
windows側は、拒否された理由がわからないので、システムがアクセスを拒否してきたんだからということで、あのような的外れなエラーメッセージを出していると思われます。
あくまでも後半は推測です。
書込番号:11080734
現在COREGA CG-WLBARAGSを有線&無線で使ってます。
(ディスクPC4機 有線+ノートPC2機 無線)
我が家のノートPCの無線LANの規格が11h対応になったので、そろそろ買い替えを考えています。
このルーターのレビューを見ていると この機に変えただけで 有線&無線環境で速度が早くなるようなことが書かれていますが 入れ替えただけで早くなるんですか?
ちなみに接続回線はVDSL(Gyao光)で
http://www.bspeedtest.jp/で計測時
平均
上がり48Mbps
下り 15Mbps
価格・性能ともに気になる商品なので 色んなアドバイスお願いします。
>入れ替えただけで早くなるんですか?
レビューにも書かれているように、
『人それぞれの環境によって違うでしょうからなんともいえません。』
というところですが、11n同士で接続すれば、今より無線は大抵は速くなるでしょう。
有線は今の機種がよほど遅いとかでないと、変わらないでしょうね。
どちらにしても、インターネットが光回線の速度より速くなることはありません。
書込番号:11055595
確かにツキサムanパンさんのおっしゃる通り環境に大きく左右されるでしょうね。
ADSL→CATV→5〜6年前に光を導入から RWinの設定等を行ったりして 現在、有線LANにてこの数値なんですが 果たして これ以上のスピードは現在の環境では出ないのかと ふと疑問に思ったりもしてます。^^;
丁度 現在使っているルーターを買い換えようかな〜っと思っていたとき この機のレビューを見て惹かれるものがあったので クチコミに投稿してみました。
書込番号:11056160
期待して購入してみましたが
下り速度はそこまあがってがっていませんが(53Mbps程度)
上がり速度が驚異的にあがりました!(15Mbps→45Mbps)
(もちろん有線LAN)
無線11n規格では 当然のごとく下り上がりともに速度はあがっています。
(今までg規格で上がり速度13Mbps程度が11n規格導入で30Mbps強)
モデム直付けの状態(勿論LANケーブル直付け)でも56Mbps程度だったので
今の接続会社の環境ではいくらルーターを変えても これが限界かもしれません。
書込番号:11065386
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
