CG-WLR300NNH のクチコミ掲示板
2009年 7月下旬 発売
CG-WLR300NNH
IEEE802.11n/a/g/bの全規格に対応した無線LANルーター。価格は15,225円(税込)
価格帯:¥―〜¥― (―店舗) メーカー希望小売価格:¥14,500
セキュリティ規格:WPA/WPA2/WEP CG-WLR300NNHのスペック・仕様
  • CG-WLR300NNHの価格比較
  • CG-WLR300NNHのスペック・仕様
  • CG-WLR300NNHのレビュー
  • CG-WLR300NNHのクチコミ
  • CG-WLR300NNHの画像・動画
  • CG-WLR300NNHのピックアップリスト
  • CG-WLR300NNHのオークション
CG-WLR300NNHCOREGA
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2009年 7月下旬
  • CG-WLR300NNHの価格比較
  • CG-WLR300NNHのレビュー
  • CG-WLR300NNHのクチコミ
(491件)
このページのスレッド一覧(全85スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「CG-WLR300NNH」のクチコミ掲示板に
CG-WLR300NNHを新規書き込みCG-WLR300NNHをヘルプ付 新規書き込み
返信36
2〜3日たつと接続が切れます
2010/01/12 00:09(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLR300NNH
スレ主 nascanekoさん
クチコミ投稿数:43件
本機をアクセスポイントモードで、2台のPCを無線接続しています。が、表題のように、2〜3日すると接続がきれてしまいます。その後は、PC側を再起動したりしてもつながりませんが、本体の電源をOFFにして、立ち上げ直すと、また接続できます。1台はDESKTOP PC,1台はノートPC(双方ともDELL製で、無線LANは内蔵品)ですが、2台とも同じなので、子機側の設定の問題ではないと思います。ノートPCは同じ部屋内での使用なので、電波状態の問題でもないと判断してます。
サポートに質問したら、Wi−Fi setup を無効にしろ、およびチャンネルを変えてみろとの指示があり、試してみましたが、改善されませんでした、nbgおよびna双方とも試してみましたが同じでした。ファームウエアも1.1にしています。そこで、改善されない旨をサポートに連絡したら、故障かもしれないので、修理依頼してくれという状態です。
 とりあえず修理に出すつもりではいますが、同じ現象になった方はいらっしゃいませんか?無線接続が切れる以外は特に問題ないので、故障ってのもなんか腑に落ちません。ちなみに有線接続はまったく問題なく使えています。
書込番号:10770877
クチコミ投稿数:74件Goodアンサー獲得:12件
2010/01/12 01:24(1年以上前)
CG-WLR300NNHを使用していますが、 この現象は発生していません。
この現象は、 モデム 無線ルータ 有線ルータ ハブ パソコン その他 どのような機器でも 同じ方法で 直ります。
( モデム と 以前使用していた無線ルータ で、 発生しました。 )
バッテリ使用機種では、 コンセントを抜いてから バッテリはずすのも忘れないでください。  ( この機種は、該当しません。 )
コンセントを抜き 30分以上経過してから 挿すと直ります。  ( 1〜2分では、機内に電気が残っています。 )
この方法で 直らない場合は、 初期化後 再設定で 直ります。
以上にて 直らない場合は、 故障の可能性もあります。
子機が W56に対応している場合は、 aを 100〜136チャンネルで変更してみてください。
( ほとんど使用している人が居ないので、近所の影響を除外出来ます。 )
書込番号:10771261
スレ主 nascanekoさん
クチコミ投稿数:43件
2010/01/13 00:18(1年以上前)
電源を抜いて、工場出荷状態に初期化してもなお、2,3日経つと接続が切れます。PC側もリカバリーをかけてみているのですが、同じでした。気のせいか、接続時間はやや長くなったような感じですが、接続が切れるのは変わりませんでした。やはり、本体不良ですかね。
ちなみに、コンセントを抜くという作業は、どういう意味なのでしょうか?メモリの内容を消すということでしょうか?
書込番号:10775968
クチコミ投稿数:65件Goodアンサー獲得:7件
2010/01/13 00:31(1年以上前)
同じような状態に遭遇したことはありませんが、「2〜3日」とう点と
この機種という事で思い当たる数字としてDHCP機能の有効期間があります。
その辺が原因(IPアドレスの更新ができない etc)とは考えられませんか?
無線以外は大丈夫という事なので、DHCP関連だとするとファイアウォール設定など
セキュリティ設定がDHCPの通信に対して悪さしている可能性もあるのではないかと
思います。
セキュリティ上気になるとは思いますが、3日以上一回セキュリティを解除した
状態で試されてはいかがでしょうか?
書込番号:10776063
2010/01/13 01:42(1年以上前)
猫好きなネズミさん の返信を読んで、 気になる事があります。
本機をアクセスポイントモードで使用しているとの事ですが、 ルータは 別にあるという事ですよね!
本機は、 「 ブリッジモード 」 に 設定されていますか?
「 ルータモード 」 で 使用しますと、 DHCPのリースタイムの影響を受ける場合があります。
「 ブリッジモード 」 で 設定をして、
LAN側設定 → ルータIP と進み、
『 LAN側IPアドレス 』 以外を すべて パソコン側で表示される内容と同じにします。
『 LAN側IPアドレス 』 は、
「 ゲートウェイアドレス 」 の ***.***.**.# の # 部分のみ 他の接続機器と重複しないように変えて設定してください。
( * および # の桁数は、環境により異なります。 )
すべての設定が終了しましたら、 コンセントを抜き 10秒以上経過後 挿してください。
設定画面に ログインをして、
時刻が正確に表示されていれば ルータIPの 設定間違いはしていません。
コンセントの抜き差しは リセットをかけるのですが、 エラーから復旧させるには 完全放電が必要となります。
書込番号:10776394
スレ主 nascanekoさん
クチコミ投稿数:43件
2010/01/16 19:22(1年以上前)
通販ちゃんさん。アドバイスありがとうございます。
LAN設定のルータIPの設定をみてみたら、
ゲートウェイアドレスとDNSサーバのIPアドレス設定がされていませんでした。
これがどういう意味なのかは、よくわかりませんが、設定をして、再起動して
みました。
これで、しばらく様子を見てみます。
書込番号:10793570
2010/01/16 19:37(1年以上前)
この設定をする事により、 本機は ローカルネットワークに入ります。
インターネットアクセスも出来るので、 NTPサーバーと同期が出来るようになります。
設定画面の 「 管理 」 で 【 時間設定 】 を 『 自動設定 』 にしておきますと、
電源投入時 と その後1週間に1回 時刻を自動修正します。
1分以上ずれる事は なくなるという事になります。  通常は 誤差15秒以内になります。
( 電源を入れる時は、 モデムなどの起動が完了して インターネット接続が出来ている事を確認してください。 )
設定画面へアクセスするアドレスは、 ルータIPで設定した LAN側IPアドレスに変わっています。
書込番号:10793627
KOZARU325さん
クチコミ投稿数:13件
2010/01/25 18:43(1年以上前)
自分も同じ症状で、数日経つと接続が切れてしまいます。
光電話用ルータ→CG-WLR300NNH(ルータ機能無効)で繋いでいます。
接続先は見えている(電波は届いている)ので再接続を試みると、
再度ネットワークキーの入力を求められますが
入力しても接続できません。
一度本機の電源を落として再接続しています。
何かアドバイスありましたらお知らせ下さい。
書込番号:10838029
jankunさん
2010/01/27 06:31(1年以上前)
私もルータ機能を OFF にして、同じような症状が出ました。
購入直後に 1 度発生したので、簡単な再現テストをしてみたところ
再現しました。
このような状況でした。
【環境】
(フレッツ光)
フレッツのルータ
CG-WLR300NNH
+--- Desktop PC(A)
+::: Laptop PC(B)
・CG-WLR300NG のルータ機能、DHCP サーバ機能 ともに OFF
・DHCP サーバ機能は、フレッツルータ行う
・PC(A) は有線接続、Static IP
・PC(B) は無線接続、Static IP
【症状】
2 日ほど、全機器を無停止稼動させた後・・・
・PC(A) は、インターネット接続 OK。
PC(A) を再起動した後も、OK。
・PC(B) は、インターネット接続 OK。
PC(B) を再起動すると、インターネット接続 NG。← これがポイント
【問題発生時の状況】
・PC(B)は、無線接続時のエラーは 出ないものの、有線接続の PC や
フレッツ光ルータなどと IP 通信できない。
(具体的には、ping が通らない)
・PC(B) を DHCP 割り当てにすると、無線接続するものの IP アドレスの
割り当てに失敗し、その旨のエラーが出る。
・CG-WLR300N の無線系の設定を変更したら、問題は回復した。
※実質的には、設定値を変更したのではなく、CG-WLR300NNH に
"刺激" を与えるため、OK ボタンか何かを押しただけ。
以上の状況から推測すると、CG-WLR300NNH の無線 LAN を処理プロセスに
何らかのバグがあり、2-3 日すると、新規の無線接続(正確には、
接続後の IP 通信)を処理できない、という動作のようです。
で対策ですが、私は、ルータ機能を ON に戻し、CG-WLR300NNH が
プロバイダへ直接接続する形態としました。
具体的には、CG-WLR300NNH にプロバイダのユーザIDやパスワードを
設定します。
こうすると、一見、2重ルータの構成に見えますが、
フレッツルータは、実質 PPPoE をスルー(=何もしない)するだけなので
今のところ(4-5 日程度)問題は発生していません。
しかし、これ以外にもいろいろ、プアというか、作りこみがとても
甘いルータですね。。。
書込番号:10845850
KOZARU325さん
クチコミ投稿数:13件
2010/01/27 20:49(1年以上前)
jankunさま
・・・難しいですね。正直、何が何やら状態です(^^;
バグであれば、ファームアップを待つしかないかもしれませんね。
今日新しいパソコンが届いたので、こちらも合わせて様子を見てみます。
また何か情報ありましたら是非お知らせ下さい!
書込番号:10848579
2010/01/31 12:46(1年以上前)
CG-WLR300NNHの4日連続稼働ステータス画面
可能な部分は変えてみて試しますが、うちでは接続が切れるような現象が
おきません。現在のステータス部分の画像をアップしますので参考になればと
思います
使用環境の特異点として「11gの多重」だけは、近所に11gユーザが多く
スピード低下が大きいので無効にしています。
後は、電波の出力を12.5%と極力低くしています。連続稼働には関係ないと
思いますが。
書込番号:10865787
jankunさん
2010/01/31 17:55(1年以上前)
猫好きなネズミさん、こんにちは。
ルータ機能 OFF でも、使えている方がいらっしゃったのですね。
一点確認させて下さい。
ご利用されている PC は、電源 off/on しても通信は問題ないでしょうか?
というのも、当方の環境では、つなぎっぱなしのノート PC が通信に問題ない状況の後に、この PC を再起動すると通信ができなくなる、という事象だったためです。
※まあ、普通は何日も PC を止めない、などの運用はされないとは
思いますが、念のため確認させて頂きました。
書込番号:10867204
2010/01/31 18:24(1年以上前)
当方も ブリッジモード ( ルータ機能OFF ) で 使用しています。
電源OFF → 電源ON では、 問題なく通信出来ます。
ただし 再起動をした場合には、自動接続出来ないPCもあります。
書込番号:10867348
クチコミ投稿数:79件
2010/01/31 21:47(1年以上前)
当方が設置した家でもルーター機能OFFで使用しております。
使用して5日程度ですが問題ありません。
nascanekoさん
その後は症状改善されましたのでしょうか?
書込番号:10868378
2010/01/31 22:21(1年以上前)
CG-WLR300NNHの11aの設定
CG-WLR300NNHの11gの設定
jankunさん、こんばんわ
> 一点確認させて下さい。
11a/11g共に問題なく使えてます。
使用しているものは別板「iphoneをwi-fi接続について」で書いてますので
そちらを見て頂ければと思います。
ステータスの画面以外で皆様の参考になればと思い、設定画面を追加で
アップします。アップした画面以外の部分としては
  ルータIP = 自宅用に変更
  MACアドレスセキュリティ = 使用中
  無線ストップ/スケジュール = 未使用
  USB設定 = 設定そのままで未使用
  管理 = 「ログイン名」「パスワード」だけ修正
としています。
書込番号:10868642
スレ主 nascanekoさん
クチコミ投稿数:43件
2010/01/31 23:28(1年以上前)
ちょっと仕事が忙しくしばらくアクセスできませんでした。
ルータIPの設定で、ゲートウェイアドレスとDNSサーバのIPアドレスが
設定されていませんでしたので、設定しましたが、
その後も、数日たつと接続できない状況に変わりありません。
jankunさんのコメントの
>一見、2重ルータの構成に見えますが、
をテストしてみたいのですが、設定がよくわかりません。
フレッツ光ルータ(PR-S300NE)はIPが192.168.1.1でCG-WLR300NNHはルータONにすると
同じ192.168.1.1になってしまうので、なにか設定変更する必要がある
ように思うのですが、よくわかりません。
あと関係あるかは不明ですが、地デジ画像を、無線接続でDNLA視聴していると
数分で再生が途切れてしまいます。有線接続では、問題なく視聴できているので
これも、無線接続上の不具合ではないかと思っています。
書込番号:10869151
jankunさん
2010/02/04 12:25(1年以上前)
みなさん、こんにちは。
問題なく使えている方もいらっしゃるようですので、
「ルータ機能 off」以外に、別のトリガーがあるのでしょうね。
検証するにしても、いかんせん数日を要することからなかなか実行が難しいので、
あとは(きっと、この掲示板を見ているであろう)メーカーの奮起を期待し、
バグ修正したファームウェアのリリースを待ちたいと思います。
nascaneko さん
標準的な環境でしたら、実際に行うことはおそらく2つです。
- PR-S300NE の LAN ポートと CG-WLR300NNH の WAN ポートを
LAN ケーブルで接続する
- CG-WLR300NNH にインターネットプロバイダへ接続するための設定
(ユーザ名やパスワード)を行う
懸念されている IP アドレスの重複ですが、おそらく問題にならないと
想像します。
というのも、CG-WLR300NNH 自身および接続された PC から見ると、
WAN ポートの先にある機器は PPPoE で通信するために
PR-S300NE の IP アドレスには、直接疎通できなくなるためです。
ですので、PC の web ブラウザで 192.168.1.1 を開くと
CG-WLR300NNH の画面が出てくると思います。
なお、自宅の環境は、IP アドレスを変更して使っているので
そもそも重複が発生していません。なので、上記の説明は
机上の想像であり「外して」いる可能性があるので、その際はご容赦下さい。
まあ理由はいいとして、上記に記載した2つを実施してみてください。
DLNA はあまり使っていないのですが、そんな現象もあるんですね。
こちらでは、NAS 機能で問題があって、CG-WLR300NNH に USB メモリを
接続し PC からファイルをアップロードしようとすると、
小さいファイルは問題ないのですが、大きいファイル(数百 MB 程度)だと
「xxx はコピーできません。指定されたネットワーク名は利用できません。」
とエラーメッセージが出力され、アップロードに失敗します。
早く修正して欲しいものです。
書込番号:10885688
クチコミ投稿数:79件
2010/02/04 20:17(1年以上前)
jankunさん
<こちらでは、NAS 機能で問題があって、CG-WLR300NNH に USB メモリを
とのことですが、当方ではバッファローのWZR-HP-G300NHで上記と同じ症状でした。
WZR-HP-G300NHのときは、無線LAN接続PCとWZR-HP-G300NH間の問題のようでした。
これは上記のエラーが出た場合、無線LAN接続しているPCからWZR-HP-G300NHの設定画面に入ることができず、WZR-HP-G300NHを再起動すると症状一時的に改善いたしました。
結局当方ではWZR-HP-G300NHの使用をあきらめ、同機能のある CG-WLR300NNHの購入を検討しております。
ただ、CG-WLR300NNHでも同様のエラーでる可能性もあるのですね。
参考にさせていただきます。
書込番号:10887347
sekkey3さん
クチコミ投稿数:21件
2010/02/06 19:32(1年以上前)
私は、現在CG-WLBARGNHを使用していますが、機種は違いますが私も同じ症状です。
前に使っていたCG-WLBARGTもまったく同じ症状でした。
今回、CG-WLR300NNHの購入を検討をしていましたが、同じ症状が出るとの事で残念です。
私も両機種ともサポートに連絡をして、指示通りいろいろやりましたが、全く改善されませんでした。
ちなみに今使っているCG-WLBARGNHも無線LANが繋がらなくなります。また有線でも繋がらなくなります。
1週間に一度電源を入れなおさないと使い物になりません。
コレガはこの不具合をなおすつもりもないようなのでNEC製のルータの購入を考えています。
あきらめたほうがいいですよ。
書込番号:10896823
スレ主 nascanekoさん
クチコミ投稿数:43件
2010/02/06 23:27(1年以上前)
jankunさん、コメントありがとうございます。
ルータ機能ONでの作動は、時間を見て試してみることにします。
COREGAの他機種でも、散発している問題のようですね。
問題発生している方は、結局、他社へ変更するなど未解決で
終わっているように思います。
しかし、問題なく使えている人も多々いるのも事実のようで、
バグとはこんなもんなんですかね?
 COREGAでも、実は現象は認識してるが、原因がわかってない
としか思えませんね。追加で発売された、300NMでも同じような
現象の書き込みがありましたので、基本設計そのものの問題を
抱えているように思えます。
製品企画としては、なかなかよいものを出していると思いますが、
品質への取り組み意識の低さを感じてしまいます。
 あとは、ばらつき問題で、固体差があるとすれば、製品
交換で、直る可能性があるかもしませんが、どなたか
事例はありませんか?
 そろそろ、クレームとして送り返そうかと考えています。
書込番号:10898220
クチコミ投稿数:15件
2010/02/07 17:23(1年以上前)
私も ngb セキュリティの設定が有効なネットワーク に繋ぐと2〜3日たつと接続が切れます。いろいろ試したのですが駄目でした。私もクレームとして送り返したいと思っております。
書込番号:10901834
この後に16件の返信があります。
本日、交換しました
2010/01/10 21:23(1年以上前)
スレ主 11Nさん
クチコミ投稿数:8件 CG-WLR300NNHのオーナーCG-WLR300NNHの満足度5
注文した300NNHが本日、到着したため、BARGNLより早速交換しました。
ひかりONEのマンションVDSLで11Mしか出ていなかったのが、29Mと約3倍速度アップし、非常に満足しています。11a用のWLCB300AGNカードは未到着のため、11aは試していませんが、どのくらい差があるのか楽しみです。これまでcoregaの無線ルータを使用してきたので、設定は簡単でした。また、使用してみてこのルータは私にとって最高のできですね。
書込番号:10763458
iphoneをwi-fi接続について
2010/01/08 01:56(1年以上前)
iphoneをwi-fi接続にしたいと思います。こちらの商品の購入を考えています。
現在自宅のPCは有線で接続しているのですが、iphoneでwi-fi接続をするには
この機器単体で可能なのでしょうか?
無線LAN機器の知識に乏しいので、どなたかアドバイスを頂ければと思います。
書込番号:10749937
クチコミ投稿数:1296件Goodアンサー獲得:301件
2010/01/08 02:04(1年以上前)
自信がないならバッファローの簡単接続できるルーターもありますよ。
http://buffalo.jp/products/digitalkaden/mobile/iphone/lan/
書込番号:10749956
2010/01/08 21:54(1年以上前)
堂本 久さん、こんばんわ
iPhoneですが接続する事は可能です。
但し、11nにiPhoneが対応していないので11gでの接続になります。
SSIDやWPAなど設定項目が色々とあるのでそれなりの知識は必要です。
後、既にインターネットへの接続環境があるようなので、WLR300の
ルータ機能をどうのようにされるのか考える必要があると思います。
不要であればルータ機能をOFFにする必要があるかも知れません。
一応、自宅の接続実績です。
 ・DS
 ・PSP-2000
 ・ソニー NW-X1060
 ・イーモバイル S21HT
 ・ノートパソコン(WinXP)
書込番号:10753260
paramさん
クチコミ投稿数:34件Goodアンサー獲得:1件
2010/01/09 18:57(1年以上前)
我家はマック環境ですが、たまたま本日本機種を導入しました。
接続だけならMacBookとの接続に数分、iPhone3GSとの接続には一分程度の所要時間です。
192.168.1.1から入って各種の詳細設定を行うと、それなりの時間が必要でした。
書込番号:10757453
無線LAN購入について
2010/01/08 01:33(1年以上前)
現在、インターネットを有線LANで接続しています。
新しく住む場所に無線LANでインターネットを接続したいと思います。
その中にCG-WLR300NNHのメリットとデメリットを教えてください。
書込番号:10749862
きこりさん
クチコミ投稿数:27816件Goodアンサー獲得:648件
2010/01/08 01:40(1年以上前)
まずは自分で調べろ。
自分の知りたいことを相手がイエスノーで答えられる質問として作れるくらいまで。
書込番号:10749888
2010/01/08 01:46(1年以上前)
情報なさすぎです。
ここでどのような回線を引くのか、一軒家?マンション?
周囲のアクセスポイントは込み合ってないか、接続するPCの型番は何、
そして何故CG-WLR300NNHを選択したのか...等々。
ていうか、このスレとそっくりなんですが
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=10738216/
書込番号:10749913
クチコミ投稿数:228件Goodアンサー獲得:3件 CG-WLR300NNHのオーナーCG-WLR300NNHの満足度5
2010/01/08 07:14(1年以上前)
古谷茂久さん
他の方が言うようにもう少し情報を書かないとアドバイスは難しいと思います。
以下は、この製品のメーカーHPですので、呼んでみるとこの製品の特徴がわかると思います。
http://www.corega.co.jp/prod/wlr300nnh/
CG-WLR300NNHのメリットとしては、現時点での無線LANルーターとして、足りない機能がほとんどないということですので、購入して、この機種が対応していない、とかいう悲劇はまず起こらないのではないかと思います(ちゃんと説明書を読んで接続作業をした場合)。
デメリットとしては、さまざまな機能が満載なので、その分、価格が少々高いかもしれません。11aとか11gの規格を混在して同時使用をしたいという人でなければ、もっと安いものでも大丈夫だと思います。メーカーHPでもあるように、このモデルは「プレミアムモデル」とのことですので、一つの機器だけをインターネットにつなげたい、という程度の使い方では明らかに使わない機能にたくさんのお金を払うことになります。
あと、つなげ方についてのHPを見つけたので、参考にしてみてください。
http://www.iphooone.com/pukiwiki/index.php?wifi%C0%DF%C4%EA
このHP上で意味がわからない単語がありましたら、少々調べることは必要だと思います。
基本的にはボタン一つでつながるようになっていますが。
書込番号:10750226
付属CD?
2010/01/06 10:46(1年以上前)
この製品のユーザーレビューを見ていて気になったのですが、何人かの人で「付属のCDで簡単に設定できた」という書き込みがありました。
私の購入したものでは付属CDはなかったし、説明書でも本体のみの同製品では説明書にもCDは記載されていなかったと思うのですが。
CDが入っていた人はいるのでしょうか?
それとも「CG-WLR300NNH-U」の書き込みと間違えただけ?
問題なく設定も済んでいるので、ちょっとした疑問として質問いたしました。
書込番号:10740786
クチコミ投稿数:5176件Goodアンサー獲得:343件
2010/01/06 13:22(1年以上前)
設定が分からなければメーカーのサポートへ。
書込番号:10741323
クチコミ投稿数:3310件Goodアンサー獲得:572件
2010/01/06 17:25(1年以上前)
毛の生えた初心者さん>
まあ、メーカー Webを見れば、同梱物にどんなものが入っているか判りますけど、
●CG-WLR300NNH」商品仕様
http://corega.jp/prod/wlr300nnh/spec.htm
確かにソフトウェアらしきものを収録したCD等は入っていないみたいですねえ。ですので内のが正解だと思いますが?。詳しい事はそれこそメーカー確認でしょうかね?。
書込番号:10742145
クチコミ投稿数:228件 CG-WLR300NNHのオーナーCG-WLR300NNHの満足度5
2010/01/06 19:55(1年以上前)
はむさんど、さん
ないですよね。自分もメーカーHPや自分の説明書を見て思ったのですが、なぜかこの商品のユーザーレビューの書き込みに複数の人が「付属CD」の話をしていたので、気になってしまいました。
設定は自力で手動で済んでいるので、使用上はまったく問題はないのですけど。
それにしても、この製品はいいですね。「便利・快適」という言葉しか見当たりません。
では、失礼します。
書込番号:10742850
11n/a接続がdefaultになりません。
2009/12/31 00:12(1年以上前)
いつもこのサイトにはお世話になっております。PCはtoshibaのdynabook TX(PATX67DLPK)、OSは最近Windows Vista→7にアップグレードしたところです。電波の干渉などが気になり、5GHz帯の11n接続がしたくて、コレガのCG-WLR300NNHを親機、バッファローのExpress card対応の子機(WLI-EXC-AG300N)を購入しました。WPS接続したところ、2.4GHzの11n/bgの接続となってしまったので、手動で11n/aを接続し、つながることはつながったのですが、PCを起動後、defaultで11n/bg接続となってしまいます。5GHz帯の11n/a接続をdefaultの設定したいのですが、クライアントマネージャーVやWindows 7の設定(ファイルと共有センター、デバイスマネージャーなど)をいじってもよくわかりません。環境はtoshiba dynabook tx(PATXご教授をよろしくおねがいたします。
書込番号:10710494
クチコミ投稿数:13件Goodアンサー獲得:2件 CG-WLR300NNHのオーナーCG-WLR300NNHの満足度5 奇跡のジャングル
2009/12/31 02:33(1年以上前)
クライアントマネージャーVは使ったことがないのですが
Windows標準の「ワイヤレスネットワークの管理」(「ネットワークと共有センター」から行けると思います)の画面でコントロールできます。
この画面で、各接続を上下に移動させることで優先順位を変えれます。
ただ、電波の状況等によって意図した優先順位通りに使ってくれない場合がありますので
ngb側が必要ないのであれば、ngb側のプロパティを開いて
「このネットワークが接続範囲内に入ると自動的に接続する」のチェックをはずすしておくことで
na側が標準で使われるようになるかと思います。
書込番号:10711028
クチコミ投稿数:1562件Goodアンサー獲得:48件
2009/12/31 09:35(1年以上前)
CG-WLR300NNHは持ってないので的外れかも知れませんが。
方法1.クライアントマネージャーVのプロファイルを表示して、11n/bg接続側SSIDのプロファイルを削除する
   WPS接続時のプロファイルも残っていると思うので削除します。
  (クライアントマネージャーは、プロファイルを使用して自動接続します)
方法2.CG-WLR300NNHの設定画面を開いて、11n/bg側SSIDの電波を出さないようにする。
  (詳細設定ガイドの4-2モード(P128)に載ってます)
書込番号:10711754
2009/12/31 11:44(1年以上前)
迅速なご教授ありがとうございます。
ハタ某。さんの方法、ままっぽ (@^_^@)さんの方法1を試してみましたが、再起動すると11n/gb接続がしゃしゃりでてきてしまい、ダメでした。ままっぽ (@^_^@)さんの方法2については、ipod touchや他のPCと11gb接続をしているのでできるだけ電波をださないようにはしたくない状況です。
試しにWLI-EXC-AG300Nのドライバをアンインストールして再度インストール後手動で11n/a接続しましたが、それでも再起動後、11n/gb接続がしゃしゃりでてきてしまいます。
スリープ解除後は11n/a接続のままなのですが、シャットダウンや再起動するとやはり、11n/gb接続となってしまいます。
ネットにはつながるのであきらめた方がよいのでしょうか。
書込番号:10712288
2009/12/31 13:52(1年以上前)
なるほど〜
Windows 7やVistaでしたら標準のワイヤレスネットワーク管理機能で
普通に無線LAN接続の管理ができますので、クライアントマネージャーVに特に拘りがないのであれば
クライアントマネージャーVはアンインストールしてしまって、Windows側のワイヤレスネットワーク管理を使ってみるというのはいかがでしょう?
(やはりクライアントマネージャーVが必要ということであれば再インストールできますし)
その上で、元のSSIDは両方とも削除して、WPSは使わずに手動で11n/aのSSIDのみ登録するという
Windowsの標準機能と最小限の設定でどうなるかを確認してみるのも手かなと。
ちなみに、こちらの環境で確認した限りではCG-WLR300NNHと
Windows Vista Home 標準のワイヤレスネットワーク管理機能
Windows 7 Enterprise 標準のワイヤレスネットワーク管理機能
Windows Vista Business + レノボクライアントマネージャ
との組み合わせで11n/a側への接続コントロールができています。
(同時にiPhone等を11n/bg側に接続している状況です)
クライアントマネージャーVに拘りがあるようでしたら
一度バッファローさんのサポートに聞いてみるのも良いかもですね。
書込番号:10712811
2009/12/31 15:11(1年以上前)
ありがとうございました。試しにバッファローのクライアントマネージャV、あと、コレガのクラアントユーティリティ、東芝のconfig freeもインストールされていたのでついでにアンインストールして、教えていただいたように設定してみたら再起動後も11n/aで接続できました。困っていたので非常に助かりました。有難うございました!
書込番号:10713143
CG-WLR300NNH
COREGA
CG-WLR300NNH
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2009年 7月下旬
CG-WLR300NNHをお気に入り製品に追加する <108
