このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2011年8月4日 17:31 | |
| 2 | 14 | 2010年12月12日 21:48 | |
| 1 | 6 | 2010年3月19日 19:59 | |
| 2 | 3 | 2010年2月18日 02:10 | |
| 5 | 3 | 2009年12月7日 21:40 | |
| 1 | 9 | 2009年11月12日 23:45 |
初めてブルーレイディスク(ライブ映像)を買ったので、再生ソフトはPOWERDVD8で再生しようと思ったのですが、「対応したフォーマットではありません」と出ました。
そこで、
1.iHES208はブルーレイディスクを再生できるのですか。
2.POWERDVD8はブルーレイディスクを再生できるのですか。
3.POWERDVD8以外でブルーレイディスクを再生できるソフト(できれば無料)はありませんか。
どなたか解決方法を教えてください。
はじめまして。。
BD再生には、対応してるようですね。
トレイに、BDのマークがあるでしょう?
バージョンがいくつかあるようです。
確認してみてください。
BD再生可能なフリーソフトはありません。
全部有料で、PowerDVD 11・WinDVD2010・TotalMedia Theatre 5などです。
書込番号:13331402
著作物BDでしょうか?
著作ものなら対応した再生ソフトを使ってください。
フリーは存在しません。1万円程度で販売していると思います。また、PowerDVDなら UltraじゃないとBD再生しないはずなので確認してみてください。
サイバーリンクにチェックToolがあるので念の為確認してみてください。
書込番号:13333794
POWERDVD8をPOWERDVD8ultraにアップグレードする方法を教えてくれませんか。
書込番号:13333957
CyberlinkのHPを、探してください。
ソフトに関しては、ほとんどのユーザーは、私のあげたうちの最初の2つだと思います。
私は、最近までは、WinDVDのユーザーでしたが、先日3つ目の物を購入しました。
それぞれのHPを見比べて、自分にとって、使いやすそうな物を選んでください。
書込番号:13334955
↓POWERDVD11ultraアップグレード(8以下)を購入して下さい。
http://jp.cyberlink.com/store/powerdvd/upgrade_ja_JP.html
書込番号:13335000
DVD等は問題なく、動作します。
FF14を初めてインストールしましたが認識しません。ディスクをノートパソコンに入れると問題なく起動画面が出てきます。ソフトとの相性でしょうか?
Windows7UL32ビットです。
マイコンピューターで開くとディスクにファイルを追加するには、ファイルをこのフォルダにドラッグしてくださいとのメッセージが出ます。
プロパティーでは使用・空き両域ともに0バイトとなっています。
ビデオカードはGBの5870です。ほかには不具合は今のところありません、よろしくお願いいたします。
正直、何が起きているのか、読んでもさっぱりです。
インストールしたのに認識しないとはこれいかに。
>Windows7UL32ビットです。
ULって?
ソフトのインストールに、そんなメッセージは出ません。
光学ドライブなら当然です。
もしかして。自動起動を切っていませんか?
コントロールパネル→ハードウェアとサウンド→CDまたは他のデバイスの自動再生
から、自動再生の設定を確認して下さい。
または、ウィルス対策ソフトなどによって、強制的に切られている可能性もあります。
インストールメディア内にSetup.exeの類があるのなら、直接起動してみましょう。
書込番号:12351512
FF14のディスクをノートPCに入れて読めるのは何となく読めましたが、他のDVD-ROMやDVD-Videoはこのドライブで読めますか?
書込番号:12351524
KAZU0002さん
インストールしようとしましたがメディアを認識しませんでしたということです。
バイオハザード5を同じ状況で入れればオートラン機能が働きます。
FF14だと何も起きません。普通にインストールメディアを挿入すれば起きることが起きないので困っています。『インストールメディア内にSetup.exeの類があるのなら、直接起動してみましょう。』を実施しようにもひらいても何もありません。
書込番号:12351567
KAZさん
アルティメット32bitの7と言いたかったのでは?
Ultimatですし…
書込番号:12351577
デスクトップPCで読めないなら読めないで、ノートPCの光学ドライブをネットワーク共有するか
ノートPCでDVDの中身をUSBストレージ等に移すかしてデスクトップでセットアッププログラムを起動してはどうでしょうか。
書込番号:12351615
uPD70116さん
FF14同梱のDVDも普通に自動再生されますし、バイオハザード5も普通に自動的にインストール画面になります。他のメディアは普通に再生できますし、不都合はありません。最初はメディアの不具合かと思い、ノートに入れてみたら自動再生したので相性か何かがあるのかなと思って質問しました。
甜さんのやり方をするくらいならiHES208ごと取り替えます。
書込番号:12351647
uPD70116さん
FF14同梱のDVDも自動再生します。バイオハザード5も自動再生からインストール画面へと普通に入っていけます。極端な話FF14のインストールDVDだけを認識しないのです。だから最初はDVDの不良と思い、ノートで試してみたのですが普通に自動再生画面が出てきたので、相性か何かがあるのかなと思いました。
甜さん
それをするくらいならiHES208ごと交換します。
書込番号:12351680
交換するより簡単だと思うけどなぁ。
特にUSBストレージなんて4GBで1000円もしないだろうし、コンビニでも売ってるっしょ?
書込番号:12352684
ネットブックの外付けDVDでインストールは完了しました。
このソフトは動作時にDVDを必要としないのでしょうか?
また、今後同じようなメディアに当たれば同様に読み込まないことになるのでしょうか?
DVD−RWの安いものとダブル搭載にして置いた方が賢いのでしょうか?
ブル−レイが再生できるだけで選んだドライブだったのですが・・・・・
書込番号:12352734
オンラインゲームで起動ディスクが必要なのは無いんじゃない?
オフラインゲームくらいでしょ?必要なのは。
書込番号:12352761
ばんわー、デバイスマネージァーからBDのプロパティを開いて地域が2になっているか製品HPにドライバーのUPがあったらすると直るかも・・
書込番号:12354366
丸勝さん
地域は2になっていました。(最初にDVD起動したときに設定を変えたと思います)
新しいドライバーは出ていないようです。
鳥坂先輩さん
プレイするのにDVDは不要でした。この無知さは恥ずかしい限りです。ありがとうございました。PCが複数台あって(たとえば実家と寮の2台)各々にインストしてあればレジストキーを入力することでプレイできるのでしょうか?試せばすむことかもしれませんが・・・教えていただければよろしくお願いします。
書込番号:12355003
できるはずだよ。FF14はわからないけど、長年プレイしているリネージュ2ではソフト代は無料(特典付きのパッケージ版購入も可)で、登録してIDとパスワードとセキリュティーキーを取得して、課金さえ続ければいつでもどこでもどのPCからでもプレイは可能。じゃなければネカフェでプレイとか出来ないでしょ?
うちでは主に2台のPCからそれぞれ繋いでプレイしている。2ID持ってるからね。
複数のIDを持ってプレイしているプレーヤーは少なくないと思うよ。もちろん高性能のPCが2台必要になるけどね。
ただし、IDやパスワードは重要な情報なので、セキリュティの甘いPCで使うと漏洩の恐れがあるのでご注意。自身のPCにセキリュティを設けることはもちろん、外部のPCでセキリュティの甘いものは使わないことです。ネカフェでもそのゲームの公式、非公式があるので公式ネカフェを利用するのが無難でしょう。オンラインゲームにおいてこのID盗難はよく話題になる話しです。管理にご注意ください。
もちろんゲームのやりすぎで、家人にデータ削除されないように気をつけてくださいw
ゲームの個人データはゲームメーカー側に保存されるので、ログインしない限り削除は不可能ですが、ログインIDやパスをもっとも入手しやすいのは家人でしょうから、、、、
YouTubeあたりに行けば家人(恋人含む)にゲームデータ削除されて発狂(笑)する輩の動画を時々見かけます。ご注意をw
書込番号:12355075
一部訂正
これはゲーム運営会社しだいで変わります。
つまり『国内』接続に限定する場合があります。
先のリネージュ2においても日本人向けのサーバーへの接続は国内からの接続に限定されるようです。インターネットとはいえ、海外からの接続は出来ません。
書込番号:12358130
子供の成長記録をブルーレイで残したくて、購入しようと思っていますが、パソコンに接続するものは、プリンター以外したことがありません。プリンターを接続するような感じで説明書見ながらインストールなどできるか、漠然とした不安があります。変な質問ですみません。人それぞれ難しいと感じるかどうか色々なのは分かっているのですが、購入後に実はすごく難しかったりしたら困ると思って・・・。
パソコン構成不明ですが、内蔵タイプで良いのですか?
書込番号:11057567
happy paseriさん、こんにちは。
このブルーレイドライブは内蔵型なので、プリンタの接続よりはちょっと手間が要ります。
外付けタイプの方にされた方が無難かもしれません。
書込番号:11057583
このドライブは、DVDへの書き込みはできますが、
ブルーレイの書き込みはできませんよ。
ブルーレイは読み込みだけです。
お子様の成長記録との事ですが、
デジタルビデオで撮影したものをブルーレイに残すなら、
かなりお高くなりますが、ブルーレイレコーダーの方をお勧めします。
接続も簡単だし、同じメーカーで揃えれば分かりやすいと思います。
PCで取り込みたいのなら、ブルーレイが書き込みできるドライブが
必要です(1.6万位〜)
初心者さんなら、USB接続の外付けの方が扱いやすいかもしれません。
書込番号:11057591
USB接続タイプかiLink接続タイプから選ぶと良いでしょう。(パソコンによってはiLink端子がないと使用は出来ません)
ビデオカメラの映像を記録する場合、パソコンにビデオカメラの映像が取り込めるかの確認と、書き込みソフトがブルーレイに対応
しているかの確認もしてください。
デジタルカメラの画像保存でしたら特に問題はないと思いますよ。
書込番号:11057633
この製品は内蔵型なんで、フタ開けて取り付けなきゃいけません。
DVDドライブが搭載されている、または空きベイがあるデスクトップ機を持ってるなら搭載可能です。(一体型は多分無理)
一応、素人でも出来るレベルにはなってますんで挑戦してみてもいいと思いますけど。
ただ、インターフェースが合致しているかはちゃんと確認しましょう。
やり方は、横のフタ開けて、前のベイの化粧パネル取り外して、ドライブを差し込み、ネジ止め等を行って2本のケーブルを接続。その後、必要ならドライバーやユーティリティなどのソフトをインストールします。(安いハードは厄介な宣伝ソフトが入ってたりするのでインストールは慎重に)
BD書き込みが出来るドライブでも同じことです。
ただし、こういった改造は自己責任になりますので、機器の不良以外の相性などは誰も保証してくれません。その辺は周辺機器として買っても同じなんですけど、店やメーカーによってはパーツよりは若干優しいと思います。
書込番号:11057856
返信遅くなりすみませんでした。
内蔵タイプのものをつけたことはないのですが、どんなものでもマニュアルを順を追って読んでいけば、経験がなくてもできるかな・・・と、浅はかに考えていました。そして、ブルーレイの書き込みができないことを知りませんでした!!!
こんなぬけている私はブルーレイレコーダーを買うことを考えたほうが良いのかな、と思えてきました。もう少し考えて決めようと思います。
たくさんのご回答ありがとうございました。
わかりやすくて、助かりました!!!
書込番号:11109714
で、検索した内容はどうだったんですかね?
ここでは書けない内容かもしれませんね。
書込番号:10366320
うまいことやったのか、それとも期待はずれですねているのか・・・・・
いずれにせよここで書く内容ではないですね。
書込番号:10509530
皆様感謝感激してます
やっぱり貴殿達は神ですね(笑)
色々と見当して購入しました!!
書込番号:10958837
Windows7 64bit版でこのドライブは使用可能なのでしょうか?
初自作機で使用したく、今のPCは知人にあげてしまうのでDVDドライブ
がなくなってしまい購入を検討しています。
バッファロー BR-PI816FBS-BKと迷っているのですが、ライティング
機能は特に必要ないのでこちらを買おうか迷っています。
回答いただけると嬉しいです。
Windows7 64bitで使用しています。
ただ、添付していたソフトはインストールしていませんので、
それらが使えるかどうかはわかりませんが、
パナソニックのブルーレイドライブに添付されていたソフトでは、
ブルーレイ、DVDとも再生できました。
書き込みはまだやっていないので、こちらもわかりません。
書込番号:10591221
ブルーレイディスクの鑑賞用に購入したいと考えておりますが、
騒音に関して気になる評価がなされていたので、
質問させて頂きます。
「OptiDriveControl」等で、回転数を下げて使用した場合にも、
回転音、駆動音は気になるレベルでしょうか?
当方は、ほぼ無音で動作することを期待しています。
OptiDriveControlについてですが、あのレビューはサブPCでして作った時点から
知り合いの家に置きっぱなしの為、試す事が出来ません。
私はメインも静音に拘って作ったりしてるのでノイズには一応うるさい方だと思いますが
うるさいってのはインストールとかの最大回転の騒音がパイオニアの静音ドライブとは
明らかに違う音って位で試しにBDをちょっと再生してみましたが、その時は十分静かだったと思います。
後はAnyDVDとかを使えばドライブの速度を制御出来るので、より静音になると思います。
書込番号:10331094
メーカーによっては、回転数を下げるとBDが再生ができなくなる
ドライブもあるので、気になっています。
最大回転時は、爆音でも問題無いんですけど、、、。
特に初期のブルーレイディスクだと高回転になるので、
買ってきてうるさかったら、泣くしかないですね。
書込番号:10333549
ちなみにいつ頃購入予定ですか?まだ大分先なら改めて視聴できますけど・・・
サブPCにつけた時はコスト重視だったので搭載しただけで満足して検証不足なのが
しくじりましたね。
それでも視聴でうるさかったら最低に近い評価を下してたので静かだったと記憶しています。
書込番号:10333857
購入予定は、11月14日〜16日です。
引っ越し後に新規にPCを組むために必要です。
以前購入した松下製ドライブが結構うるさくて、
困ったので、気になりました。
書込番号:10334079
なるほど〜結構先に購入予定ですね。
視聴のチャンスは今月末か、その日が駄目になっても
そこから1週間ずつチャンスがあるので通常の視聴で静かか試してみます。
本当は今使ってる人に感想を聞けば良いんだけど私がうるさいと思ってるHDDの音などを聞いても「別に全然気にならない」って感じで当てにならないので・・・
書込番号:10336633
先ほどちゃんと視聴してきました。(スピーカーオフ)
結論から言うと視聴は爆音じゃないですがドライブ音が気になる位に五月蝿かったです。
ただOptiDriveControlは使ってないですがAnyDVDを使って速度制御をしたら
スピーカーから音を出してない状態でも無音で視聴出来る様になります。
ただ現在の使用主は通常でも気にならないと言ってましたけど
shtzulve.3さんが通常で使うには多分松下の二の舞になる製品だと思います。
書込番号:10463907
お手数をおかけしました。
AnyDVDは、当方も所持していますので、
静音化で動作可能ということでなら、
購入しても良いと僕は感じました。
値段も下がってきましたし、BDの書き込みは必要無いですから、
多少、うるさい時は、何か工夫して乗り越えようと思います。
一応、pioneerドライブも検討してみて、
引っ越し後に最終的に判断しようと思います。
大変参考になるご意見ありがとうございました。
書込番号:10463969
ちなみに現在パイオニアのBDR-S05J-BKで久しぶりにBDを見ましたが
パイオニアのドライブは標準で十分静音でした。
しかしBD書き込みは値段が高く2倍以上の価格差があるのでBDの書き込み無しって
割り切って使うなら、このドライブとLG位しかないのでコストパフォーマンスは良いと思います。
書込番号:10466619
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
ブルーレイドライブ
