このページのスレッド一覧(全46スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2012年6月19日 11:36 | |
| 4 | 4 | 2012年3月10日 21:57 | |
| 0 | 8 | 2012年1月19日 23:22 | |
| 0 | 3 | 2012年1月2日 22:31 | |
| 1 | 3 | 2011年12月17日 04:14 | |
| 0 | 16 | 2011年12月24日 19:46 |
ブルーレイドライブ > LITEON > iHOS104 BOX
トータル約30枚ほど借りてきて今まで見てきたのですが、約5枚ほどのディスクに一部ブロックノイズがのりました。(同じ個所です。) 1枚につき一カ所なので気にならないといえば、気にならないのですが・・・。やはりドライブの性能なのでしょうか?(レンタルで借りたディスクには特に傷はありませんでした。)
5枚も同じディスクを借りたのですか?
同じ箇所というのを、もちとっと詳しく。
書込番号:14698864
30枚のうち5枚・・・30枚全部ならドライブの特性か不良だと思うのですが、
5枚なら原因特定は難しいと思う。
書込番号:14698936
先日当商品を購入し、早速PCに取り付けて付属CDからソフトをインストールしてBDを鑑賞してみました。
その再生中、ひっきりなしにHDDのアクセスランプが光りまくっているのはしょうがないんでしょうか;^^
点滅しているんですが、点滅が速くてほぼ点灯の状態といったほうが正確です。
初歩的な質問で申し訳ありませんがよろしくお願いします。
しょうがないです。大丈夫です。気にしないようにしましょう(^^♪
書込番号:14267460
dvdでもアクセスランプが光りまくっていると思いますよ。
ソフトとアクセスしているからでしょう。
気にしたことが無かったですね(笑)
書込番号:14267527
マザーボードのHDD LEDの配線は、正確にはマザーボード上のSATAやPATAデバイスのアクセスランプとなります。
HDDと他のデバイスのアクセスが区別出来ないので、アクセスがあれば光るということです。
従って光学ドライブのアクセスとも連動します。
当然再生中は光学ドライブへ頻繁にアクセスがあるので、ランプはその様な状態になるでしょう。
書込番号:14269548
ご回答頂いた皆様、こんなちんけな質問にご回答頂きありがとうございました。
これからは気にしないことにします 笑
大変勉強になりました!
書込番号:14269739
問題なく認識し使用できるのですが、しばらくアクセスしなければ(3、40分)認識しなくなります。(インテルラピッド・ストレージ・テクノロジーでは「ポート○が切断されました」とメッセージが表れ、その後認識されなくなってしまう。ブルーレイを視聴するなど、アクセスしている時などは普通に認識できているのに。。。)
同じような方はいらっしゃらないでしょうか?また、何か対策方法はないでしょうか?
ポートが6つあるのでいろいろ入れ替えてみても同症状です。
他に二つDVDドライブがありますが(内臓1、外付け1)問題なく使用できています。
本製品にスリープ機能などが付いているのでしょうか?
ドライバの再インストールなどいろいろ手を尽くしているのですが。。。
アドバイスお願い致します。
使用PC
HP Pavilion Desktop PC m9380jp/CT
・インテル® CoreTM2 Quad プロセッサ Q9550
・OS:Windows7 Home 64bit
・メモリ:8Gb
・グラフィック:NVIDIA® GTX550Ti
・HDD:RAID0:3TB
・マザーボード:Intel G33 Expressチップセットを搭載したmicroATXフォームファクタの製品で、「IPIBL-LB」と書いてある。
SATAケーブルか電源ケーブルの接触不良が疑われるのですが、検証は済んでいますか?
このドライブの使用形態(内蔵、外付けeSATA、外付けUSB等)がわかりません。一応書いたほうがいいかもしれませんよ。
認識されなくなった後に再度使用する場合、どうしているのですか?
書込番号:14043009
あと、ケーブル自体の不良の可能性はありませんか?
書込番号:14043023
リボチェンさんありがとうございます。
SATAケーブルか電源ケーブルの検証は済んでいます。まったく問題ない状態です。
ドライブの使用形態は内蔵SATAです。
認識されなくなった後は再起動するとまた問題なく使用できます。そしてアクセスしなければ(トレイを開けるなど)、3、40分後に認識されなくなってしまいます。(むしろ切断?)
書込番号:14043046
うわっ
こちらのレビューによると、省電力機能があるみたいですね。
Didenkoさん 2011年7月30日 01:17 [428219]
http://review.kakaku.com/review/K0000045854/
ドライブ自体の省電力機能ってあるんですかね・・・
書込番号:14043088
あったとしても、覚めてもらわないと困るんですが。。。
ドライバの更新がないか心待ちにしている状況です。
書込番号:14043117
ブルーレイの再生のみを考えていまして
再安価の当商品を検討しているのですが、
外付けドライバの購入が初めてなのでご相談させてください。
PCのスペックは、
・Core(TM)2Duo
・メモリ2.00GB
・E7200 @ 2.53GHz(これは何を表しているのかわかりません)
・Windows Vista32bit
(型番仕様はURLに掲載しています。)
以上スペックの場合の互換性と
ドライバに対応する電源ケーブルとSATAの選択をどうしたらよいでしょうか。
丸投げにしてしまって申し訳ないのですが、詳しく教えていただけないでしょうか。
ドライバではなくドライブ。
この製品は、内蔵専用です。
外付けが欲しいのなら、USB接続の製品になるかと。価格comの検索で、「設置方式」に外付けを選択して検索すれば出てきます。
書込番号:13971367
ドライバではなくドライブです。
この製品は外付けではありません。
外付けが必要ならインターフェースにUSBを選択して下さい。
http://kakaku.com/specsearch/0126/
後付けの誤植だとしたら一体型PCなので増設は諦めて下さい。
できても交換のみですし、少なくとも分解する必要があります。
書込番号:13971376
早速の返信有り難うございました。
ドライバではなくドライブですね。
ご指摘いただけて恥をかかずに済みました・・。
早速、外付けドライブ製品の
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000066331/SortID=13971509/
こちらで質問し直しました。
書込番号:13971527
こちらのレビューで『USB接続でMacbookとディスクトップで使用している』とありましたので購入してみたのですが、ドライブ認識がされず困っております。
使用PC
iMac OS10.6
SATA→USB2.0変換ケーブル(UD-505SA)を使用して接続しています。
BOOTCAMPを使用してwindowsで確認もしてみたのですがこちらも認識されませんでした。
何か対応策がありましたら教えて頂けますと幸いです。
どうぞよろしくお願い致します。
メーカーの仕様表を見るとMac OSに対応していないみたいですけど。。。
LITEONて判りにくいですね。
書込番号:13897702
BOOTCAMP下で全てのWin用機器が使えるなら・・・多くの成功事例が見つかるのでは?
多くの成功事例の有る機器を選んだほうが安全。
レビューでの書き込みがあるのだれば、MacからOS含めて同じ環境を構築し直すのも良い手かも知れません。
もし、今もMacが認識できるドライブ、接続機器が限定されているのであれば・・・、
Macで動作確認できているドライブを選ぶ。・・・一番安全なのは、Mac互換で販売されているドライブです。
変換ケーブルも、Mac10.xx以上の機器では無く、10.6とズバリ記載のある機器を選ぶ事かも?
書込番号:13901533
先ずは手頃なWindows PCを借りて試すのがいいでしょう。
それからUSB変換器に関して、HDD以外の機器で正常に動作しないものもあります。
その辺は実績のあるものを使用しているのなら、問題はないと思います。
書込番号:13902804
先週、iHOS104 BOXをツクモの¥3980セールで買えたので、
トロンやら何やらのBDをレンタルして楽しめたのですが、
上司から借りた、地デジ録画番組を再生しても、画面が真っ黒になるだけで、
スライダーもピクりとも動いてくれません。
強制再生もできませんでした。
バンドル版のpowerDVD10で再生しようとしているのが原因でしょうか?
お分かりの方、いらっしゃいましたら、
ご助言よろしくお願いいたします。
ご参考(PCのスペック)
OS:Windows XP SP3
CPU:E6750@2.66GHz
メモリー:4G(2G×2)
グラボ:ATI Radeon HD5770 *2 (CrossFire)
ドライブ:LITEON iHOS104、他DVDーmulti
再生ソフト:PowerDVD10 バンドル
備考:マルチディスプレイ
そのディスクはBDとDVDのどちらですか?
ディスク自体は認識していますか?
DVDで尚且つAVCREC形式で焼いているならソフトが対応していないことも考えられます。
その場合、PowerDVDのアップデートパッチを一つ一つ当てながら確認しても再生できないようだったら
最新のPowerDVDの体験版を入れて再生してみて下さい。
DVD-RAMだったら読み込みできません。
BDだったらどこのメディアか、LTHかHTLかくらいは確認してみて下さい。
ソフトの再生以前に、ディスクを読み込めるかどうかの問題もあるので。
書込番号:13830122
バンドル版がcprmに対応していないとかじゃないでしょうか?
http://0570080110.com/printdoc.asp?f=/common/pdvd/trouble/0000
当方、同ソフト「8」なのですけど黄丸印「cprm」という表示が有りますでしょうか?
書込番号:13830252
URLの文中に
『バンドル版は、製品によってCPRM対応が異なります。上記ロゴにてご確認ください。LG電子製やLITEON製 など海外製のドライブに付属しているPowerDVDはCPRMに対応していない場合があります』と明記されていました。
書込番号:13830258
甜さん、ピンクモンキーさん
ご返答大変ありがたく思います。
大変勉強になります。
ブルーレイディスクですが、
「CPRM」ロゴは、でておりません。
海外バージョンを購入したためのようです。。。
何とかしたいのですが。。。
powerDVDを買いなおす必要があるのか、
もしくは、ドライブにも対応・非対応があるのかなど、
調べてみます。
また経過など、記させて頂きます。
書込番号:13830686
ドライブ側ではなくてソフトが非対応のようですね。
当方が所有していた「LG社製」のGSA-H62Nは3年前のドライブですけど対応していました。
CPRM対応ソフトはダウンロード購入可能です。
(尚、体験版は非対応)
書込番号:13831033
今更遅いですが(笑)
ツクモの¥3980セールで買えたので、とのことですけど初めっからパッケージ版を買っておけば、CPRM対応のソフト(ディスク)が付属していますね。
私がアップした画像「PowerDVD8」は今年6月に、パイオニアのドライブ(パッケージ版)を購入したら付属していました。
最少機能しか付いていませんが、とりあえずはCPRM対応なので新規でソフトを購入するつもりはありません。
安売りにはどこか落とし穴があるようで、結局は後からの出費などで高くつくようですね。
書込番号:13831084
間違っていたらすみません。
『CPRM対応』とはDVDにおいての規格の話であり、BDでは『AACS?』になるのではないでしょうか。
故に、今回の再生できない件とは違うのかも?とふと思いました。
的外れな内容でしたらごめんなさい。(;_;)
書込番号:13838177
AACSはブルーレイの不正コピーを防止する、いわばコピーガードのようなもの。
レンタルBDは再生可能ということなので、AACSに関してはクリアーされている筈です。
書込番号:13838486
ピンクモンキーさん 北の大地のBH5-Dさん
やはり、再生ソフトがCPRMに対応していないのが、
原因のようです。。。
前もって調べておけばよかったのですが。
ちなみに、レンタルBDは、問題無く再生できております。
書込番号:13839250
BDだったらCPRMは関係ありませんよ。
もしソフトが原因だと考えているなら体験版の最新ソフトを入れて下さい。
それで判明しますので。
書込番号:13840654
甜さん
>BDだったらCPRMは関係ありませんよ
そうですか、それは認識不足、知識不足でした。
知人宅でも同様の症状があって、CPRM対応の最新バージョンソフトにアップバージョンしたら再生が出来たのは別の要因だったわけですね。
書込番号:13840729
甜さん ピンクモンキーさん
そうなのですか!?
仕事で検証も出来ていなくてすみません・・・
記録方式の問題で、読み込みは出来ないのでしょうか。。
書込番号:13876650
http://www.sourcenext.com/pt/h/1111/29_pwrdvd11.html?i=mail_mz
今は、セール終わってますが、9月から何度かセール広告メールが来るので、
今月末にでもまたセールになれば、PowerDVD11 Ultraアップグレード版が4400円でまた販売されればいいですけど。PowerDVD10あるので、アップ可能なので。
参考程度です。
書込番号:13887737
なかなか検証できず、すみません。
cyberlinkさんに問い合わせたのですが、
OEM版のため、サポート対象外だそうです。。。
残念。
年末年始の休み中に、
powerDVD11体験版を入れてみられたら、と思います。
書込番号:13936227
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
ブルーレイドライブ
