このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2015年2月10日 18:13 | |
| 11 | 7 | 2014年3月27日 15:11 | |
| 1 | 1 | 2013年11月14日 17:41 | |
| 0 | 0 | 2013年2月9日 09:29 |
建築みつも郎3のユーザーです。現在XPのパソコンを利用していますが、動作がわるいので、windows8.1に乗り換える予定です。
汎用性ですが、建築みつも郎のデータは読み込めるのでしょうか?また、建築みつも郎がの値段が高いのでできればみつも郎10ですませたいと考えているのですが、建築積算で使うには使いにくいのでしょうか?もし、同じ業界で使われている方がみえましたらご指導お願いします。
書込番号:18127000 スマートフォンサイトからの書き込み
販売終了 建築みつも郎3 for Windows(スタンドアロン版)
対応OS
Windows 95 ○
Windows 98 ○
Windows 98 Second Edition ○
Windows NT4.0 Workstation ○
Windows 2000 Professional ○
http://www.kobec.co.jp/archive/os_end_km.html
建築みつも郎3のサポートOSがWindows2000で止まっているので、Windows8.1でちゃんと引き継げるのか?は若干疑問です。
一番下のリンク先から電話・FAX・メール・フォームの問い合わせが出来ます。
Q:旧バージョンの建築みつも郎で作成した書式を現バージョンでも使いたい。
A:メニューから[ファイル]−[書式設定]をクリックして、書式設定を起動します。
書式設定のメニューから[ファイル]−[書式参照]をクリックして、「書式参照」ダイアログを開きます。
旧バージョンで作成した書式が保存されたドライブとフォルダを指定します。
初期値では建築みつも郎3は、C:¥Program Files¥Kmicwin3¥Formfile
任意の書式を選択して〈開く〉をクリックし、必要な箇所のレイアウト調整を行います。
[ファイル]−[名前を付けて保存]をクリックして、保存します。
http://www.sofic.co.jp/sptdb/sptuser/key_sel_2_ans.php?no=556
『みつも郎/販売みつも郎・売上みつも郎/建築みつも郎/工事写真ビルダー/たてた郎/でじカード/もうわすれない』の各ソフトに関するご質問は、下記の株式会社ソフィック・サポートセンターをご利用ください。
http://www.kobec.co.jp/support/support_sofic.html
書込番号:18128351
http://www.kobec.co.jp/kenchiku/10spec.html
建築みつも郎12仕様一覧
その他/データ互換:建築みつも郎3 for Windows 書類の読み書き可能(一部制限事項あり)
書込番号:18128465
ん? 「みつも郎」で建築みつも郎の代役をさせるってこと? それならムリ。
みつも郎は小売業の見積もり/納品/集金を迅速化するためのもので、建築積算とは性格が違う。
書込番号:18142589
他の方の回答も有りますので、端折った話になりますが、建築積算となると工業簿記主体の実行予算・歩掛け等のニュアンスが必要になりますので、一般の商業簿記主体の見積積算ソフトは役に立たないです。
注文建築受注の際の工事種別・階層別工数登録等も考慮しているソフトですので、建築みつも郎のソフトをご利用下さい。
請求書作成の際の出来高請求の意味合いも考えると、一般のソフトは使い物にならないです。
個人的には、請求処理まで一元化出来る、株式会社レッツ「レッツ原価管理Go!」がお勧めです。
書込番号:18461043
こちらを購入検討しているものです。
先月、仕事にしようしているPCを更新したのですが、ウインドウズ7、64ビットです。
サポート情報を見ますと、7には対応しているものの、64ビットでの動作はしないことになっています。
以前ビスタPC、32ビットでみつも郎7は動作しました。サポート情報を見ると、みつも郎7は、ビスタでは動作しないことになっています。
ウインドウズ7(64bit)でも、旧ソフトとの互換性の問題を改善すべく、WonWだったか?32bitソフトを動かすしくみがあったかと思います。
動くのでしたら、是非購入したいと思います。
わかる方がいらっしゃれば、どうかお教えください。
業務で使用するものは サポート対象環境で行った方がいいと思います。
動いたとしても 不具合時にサポート対象外と言われると思いますし
当然 メーカーも動作確認していないでしょうから。
書込番号:12477310
別のソフトになりますが、「みつも郎Lite」を同じ条件で入れようとして
インストーラー起動時にはじかれました。
「Vista Ultimate 32bit」では普通にインストール出来ていたのですが、
「Windows7 Ultimate 64bit」上では無理の様です。
おそらく互換モードではインストール出来ないと思います。
書込番号:12482413
Windows7 XPモードは、どちらでも32ビットモードです。私の環境では快適にLITEは動いています。
書込番号:12700678
みなさんコメントありがとうございます。
とりあえず購入することといたしました。
64ビットでライトが動くのであれば、上位の10が動かないことはないと判断いたします。
最悪、PCを購入してしばらく経ちますが、引っ越しできずに旧PCをいまだにメインで使用中なので、32ビットへのダウンも考えます。
妻と相談し、金子が用立てられましたら、アマゾンで購入します。
会社では買ってくれないので・・・・
書込番号:12703876
私も昔からみつも郎使っていますが。今回の10でWindowsd7の64ビットで動作させていますが非常に調子悪いです。
今も設定が初期化されました。みたいな表示がでて先日まで開いていた見積りがどこまでやっていたかわからなくなりました。
知り合いがXPとVistaの32ビットで動作させていますが安定しています。
どうやら64Bitはダメっぽいです。
なんどかサポセンに電話したのですが一応意見は聞いてくれますがしばらく更新されてません。
バックアップを取るのも面倒(いちいち別プログラムを起動してデータベースの保守みたいなところからデーターのバックアップを選択する必要がある)です。PCA会計みたいすればいいのに…
こういことは買ってみないとわかりません。書類の並び替えも書類番号順に並び替えて一度閉じるとまた並び順が元にもどったり項目の枠も狭くなり書類番号がすべて表示されません。
リセットされたり使いにくい。
書類エクスプローラーのスクロールもホイールでページスクロールするので閲覧しにくい。
マニアックが作ったとしか思えないソフトです。
書込番号:14819179
私もver1.5の時からみつも郎使っていますが。Windowds7の64ビットで使ってますがホントに調子悪いです。
使い方も悪いのと、みつも朗7までの使い方に慣れているせいかもしれませんが、今までのバージョンでは私にとっては最悪です。
Windowds7の64ビットではみつも朗7は動かないことになっていますが、うちのパソコンでは動きました。買って損した気分です。
書込番号:15268398
アップデートも行われ最近はWin8にも対応もして安定して動いています。
Win8で使う場合にはメーカサーポートに電話すると移行作業の方法を教えてくれました。
書込番号:17350699
VISTAで動かしていますが、データファイルが開けなかったり、表示がおかしくなったりします。
みつも郎10を買えば解決しますでしょうか?
またみつも郎10は7との違いは?
7は請求書の検索機能が無く不便なのですが
10は付いていますでしょうか?
http://www.kobec.co.jp/archive/os_end_mc.html
http://www.kobec.co.jp/mitumoro/07move.html
みつも郎7の対応はXPまで、Vista以降はみつも郎10が対応。
データベースエンジンが”Microsoft SQL Server 2008 R2 SP1 Express”に変更された。
旧版データ/書式の移行は可能。7がある環境に10をインストールしてデータ/書式を移行し、問題が無くなれば7をアンインストール。検索機能は使っていないので不明。
書込番号:16835380
建築関係の仕事をしています。
見積もりソフトを探していて、コベック社の「みつも郎」というソフトの評判を聞いて、購入を検討しています。
今販売されている、「みつも郎10」は2009年発売、その前の「みつも郎7」が2007年に発売されているようですが、新しいシリーズは発売されないんでしょうか?「みつも郎10」を購入直後に新しいソフトが発売されないかなと思いまして。。
あと、見積もりソフトでオススメがありましたら教えてください。ちなみにパソコンはWindows Vistaです。
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
会計ソフト
