このページのスレッド一覧(全97スレッド)![]()
| 4 | 8 | 2017年6月25日 08:36 | |
| 1 | 2 | 2012年4月25日 22:34 | |
| 5 | 2 | 2011年12月6日 10:47 | |
| 0 | 8 | 2010年12月15日 22:06 | |
| 0 | 2 | 2010年7月30日 21:50 | |
| 1 | 2 | 2010年5月4日 15:12 |
食器洗い機(食洗機) > パナソニック > NP-TR1
NP-TR1を頂きましたが 水道に分岐栓がついてるのですが 15年くらい古い食洗機につないでいて、クリーム色のところは開きっぱなしで使ってました。使ってたといっても古い食洗機に繋いでただけで食洗機としては使用してなくて「食器入れとして使用」してました。そしてNP-TR1を設置しようと ホースを外すと水が噴き出しました。クリーム色のプラステックのところの下のシルバーの管に「閉まる」とか書いてあるので 慌てて閉めようとしましたが固くてクリーム色は回りませんでした。
新しい分岐栓を買うのも勿体ないし、今まで15年くらい繋いでで何ともなかったので、このクリーム色のプラステックが回らなくても、そのままつけても構いませんか?
説明書には「使用後は分岐栓レバー?を閉める」とか書いてありましたが、食洗機を使う度に分岐栓を閉める人ってそんなに多いでしょうか?このまま、この分岐栓を使っても大丈夫ですか?業者を呼んでまで食洗機を使おうとは思わないのですが。
出来ればクリーム色の部分が回るようにしたいのですが(閉まるように)
何かいい方法があればご指導頂けないでしょうか?
https://www.amazon.co.jp/%E3%82%AB%E3%82%AF%E3%83%80%E3%82%A4-KAKUDAI-788-805-%E5%88%86%E6%B0%B4%E5%AD%94%E3%82%B3%E3%83%83%E3%82%AF-%E3%83%8B%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%AB%E3%81%A4%E3%81%8D/dp/B0063BOV7I/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1498314504&sr=8-1&keywords=788-805
https://www.monotaro.com/p/4049/4246/
ほんとナニワの分水はゴミですね。バルブを回す方向と分水を締め付けるナットの方向が
同じなのでこんなことがおこります。
まず、食先機を使いたいのであれば↑の2つの部品が必要です。
http://item.rakuten.co.jp/suidou/6168a-13/
とりあえず塞ぎたいならプラグで止めるか、蛇口本体外して元のノーマルな状態に戻すか?
最後に分水を付けるにも、プラグで塞ぐにもモンキーレンチ(工具)が2つ必要になります。
先ずは
参考まで
書込番号:20993367
>初夏の飛魚さん
こんばんは。どうも有難う御座います♪
カクダイ 分水孔コック ニップルつき 788-805はamazonで2000円以上だから、送料は無料になると思いますが
カクダイ 分水孔コック ニップルつき 788-805はモノタロウで300円以下のものに送料がかかりますか?
この二つをホームセンターで買うということでしょうか?
ありますかねぇーーamazonのやつはあと一つだし。。。
それと本当に お恥ずかしいのですが、家の金属の管の大きさに合うかどうか・・・汗
管の太さも分からないし、どこをどうやって太さを測ればいいか分からないし・・
止水栓の場所も初めて知りました。。そのレベルですが大丈夫でしょうか?
でも給水ホースを外すと水が噴き出したということは、
昔の食器洗浄乾燥機のほうで水の勢いを止めてくれてたということでしょうか?
だとすると、今度のNP-TR1も食洗機のほうで止めてくれるような気がするのですが・・
ダメでしょうか・・・
そもそも昔の食洗機が使われていたかすら知りません。。
説明書の注意には「万が一のために」使用後は分岐栓のレバーを閉めてください
と書いてあるのではないでしょうか・・お恥ずかしいのですが・・・素人考えで。。
今まで、昔の食洗機の給水ホースを繋いでで水が漏れないなら、このままあの分岐線を使用してはいけないでしょうか・・
長くなってごめんなさい。。
書込番号:20993445
>初夏の飛魚さん
夜分申しわけないです。
さっきの訂正でした。ごめんなさい。
モノタロウのは「フレキパイプ用平行ニップル」でした・・・
これを どこにつけるのか・・・サッパリ・
もしかして蛇口を外してとかそういうことでしょうか。。汗
全くの素人には出来ないと思います。。クラシアンだと8000円+工事費とか。。いろいろじゃないでしょうか?
教えて頂いた二つのものは、写真のものと形状が違うような。。。
何がなんだか???で、お恥ずかしいですが。。
お休みなさい・・・
書込番号:20993488
画像は家の分水です。蛇口の種類は違いますが付け方は同じです。
最初に蛇口本体に平行ニップル(6465−13)を付け、次に788−805を付けます。
https://www.amazon.co.jp/%E3%82%AB%E3%82%AF%E3%83%80%E3%82%A4-KAKUDAI-6465-13-%E3%83%95%E3%83%AC%E3%82%AD%E3%83%91%E3%82%A4%E3%83%97%E7%94%A8%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E3%83%8B%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%AB/dp/B008MTKMXG
https://www.amazon.co.jp/%E3%82%AB%E3%82%AF%E3%83%80%E3%82%A4-KAKUDAI-788-805-%E5%88%86%E6%B0%B4%E5%AD%94%E3%82%B3%E3%83%83%E3%82%AF-%E3%83%8B%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%AB%E3%81%A4%E3%81%8D/dp/B0063BOV7I/ref=sr_1_1?s=diy&ie=UTF8&qid=1498340173&sr=1-1&keywords=%EF%BC%97%EF%BC%98%EF%BC%98%EF%BC%8D%EF%BC%98%EF%BC%90%EF%BC%95
https://www.amazon.co.jp/%E9%AB%98%E5%84%80-GISUKE-%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%A2%E3%83%B3%E3%82%AD%E3%83%BC-24mm-SWM-24/dp/B00G8PS2AQ/ref=sr_1_3?s=diy&ie=UTF8&qid=1498340239&sr=1-3&keywords=%E3%83%A2%E3%83%B3%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%81
↑全てアマゾンで揃いますので送料は無料になると思います。
そして、もう一度伝えますが工具のモンキーレンチは2つ必要です。
まとめると古い分水は忘れて、新しい分水をつける事を考えましょう。
やって出来なければ業者さん呼ぶといいですよ。
書込番号:20993736
>初夏の飛魚さん
管の太さというものはどこの家庭でも同じでしょうか?
そして 最初に教えて頂いたふたつ 788-805と6465-13の番号と24mmのモンキーレンチ二つを
ホームセンターで購入すれば宜しいですか?
金属の接合部分の太さとかは同じでしょうか?
あとホームセンターで聞くときは「カクダイの何々とか、タカギのモンキーレンチありますか?」とかまで
指定して聞いて買わなければなりませんか?
モンキーレンチなど使ったこともありません・・・汗
色々お聞きして申し訳ありません。。。mm
書込番号:20993772
難しいことは考えずカクダイの分水と平行ニップルを付ける事だけを考えましょう。
ネジ系、サイズは問題ありません。
UPされたスパナはC24mmが合うかもしれません。試して合うならモンキーは1つですみます。
ただ、もう一枚のカラスレンチは使えないことは無いのですが、分水を傷つけるのでお勧めしません。
パーツや工具の指定はありません、紹介したのは軽くて使いやすく品質の良い物を紹介しただけです。
OKです。カインズなら同じものが揃うと思います。無くても品番を告げれば同等品を紹介してくれます。
書込番号:20993849
>初夏の飛魚さん
どうも有難うございます。。
親切に初心者に教えて頂いて。
全てが初体験なので全く自信はありませんが・・・・汗
頑張ってみます。。。
有難うございますーーー
また、教えて頂くことがあるかも知れませんが・・・
すいません。。。
書込番号:20993930
どなたか教えてくださ〜い。
Panasonic NP-TR1の食洗機の取り付けに関する質問です。
街の電気屋さんに分岐水栓確認していただき、CB-F6を用意しました。
蛇口はMYMです。規格?形状?が適合するものかどうかの確認お願いいたします。
規格が合えば、取り付け方を教えていただけますでしょうか。
おはよう御座います。
1枚目の画像のところに、サンエイ:PT3320を取り付ければそれでOKです。(メクラキャップを外して)
尚、CB-F6は使用する事はできませんのでご了承下さい。
書込番号:14482371
ブラックキャットさんありがとうございます!
でもワァーオ。。。
やっぱり違ってましたか〜
どう考えてもCB-F6は片側の蓋がないのでもしや?と思ってました。
聞いてよかった。。。
CB-F6は返品して新たに購入して取り付けてみます。
感謝です!
書込番号:14485257
H22.3 月に購入しました
早く買っておけばよかったと 思うくらい助かっています
家族は5人家族でまだ小学生低学年なので それほど食器はでませんが どの
コースが一番節約できるのですか?
いまは標準コースで エコナビがいつも点灯してくれています
それとも スピードコースがおとくなのですか? 説明書をみて いろいろ考えてみるのですがよく分からなくて、ご存知の方がいらしゃったら教えてください
コースは標準で良いと思います。食器量に応じて、ECOナビが節約してくれます。
しかしながら、食器乾燥機の電気代の半分以上を占めているのが、乾燥(ヒータ)なので、送風、ドライキープに設定するのが一番節約できます。
送風、ドライキープでも、食洗時の熱湯の予熱で、十分乾燥します。但し、少なくとも送風が終わるまで待つ必要があります。乾燥を使わないことによって一回の食洗につき、電気代が15円から30円位の節約ができます。
(食洗器に入れる水の温度でも電気代が変わります。給湯器から60°Cのお湯を供給すると電気代は安くなりますが、ガス代が必要ですので大した差ではないでしょう。太陽光または夜間電気を使用する給湯器をお持ちの場合は、必ず給湯器から60°Cのお湯を供給してください。冬場で電気代が一回につき10円程度安くなるはずです。)
書込番号:13844670
すごく 待っていた返事です この1年 誰か返事くれないかな〜 と
いつも チェックするのですが なかなかこなくて 半信半疑で これかな
あれかな と思いつつ スイッチをいろいろ押していました
これからは 自信?をもって これなら 節約してるぞ〜 という きもちに
なれそうです。
ありがとう ございます
書込番号:13856604
今晩は。
型番に相違ないのなら、TOTO:EUDB304Sで決りです。
SSC6でも適合はしますが、その差は歴然です。
304Sでいきましょう!!
書込番号:12314903
オギバンさん、ブラックキャットさん、早速教えてくださって 本当に、ありがとうございます。
オギバンさん、2度も親切に教えていただいて心温まりました。 水道に貼ってあるシールには
TKG31UPV34R 06×27E0236b と書いてありました。
写真をつけたかったのですが、出来なくてすみません。
ブラックキャットさんの後押しが心強いです。
確認ですが上記の型番で TOTO:EUDB304S で大丈夫ですか?
取付は、自分で出来るのでしょうか?
2度手間になってしまって、すみません。
教えてください。
書込番号:12316282
おはよう御座います。
OKですね。
分岐の取付けは、ピンセットとモンキーを1位本ずつ用意すれば、簡単に作業できます。
頑張ってみましょう。
書込番号:12317224
結果報告が、遅くなり すみません。
304の分岐水栓を選び、取り付けました。使用して1週間、特に問題なく使っています(嬉)
ブラックキャットさん、306と304の差はなんですか? 何が歴然なのでしょう。 今頃になって、気になってしまい・・教えてください。
書込番号:12365832
今晩は。
えっ?306ではなく、CB-SSC6ですよね?
306と304はその形と適合する水栓が違います。
SSC6と304の違いは、
304は分岐取り出し角度が任意で設定できます。(360度どの角度でも)
それに対してSSC6は、90度単位での設定しかできません。
他にもいろいろありますが、この際それはいいでしょう!!
シンクの形状や食洗設置位置などにより、取り出し角度は重要となる場合もありますから。
書込番号:12366817
306ではなく、CB-SSC6でした。ごめんなさい! 納得しました。有り難うごまいます!!
書込番号:12372475
分岐水栓のことで色々調べたのですがわからないことがありましてどなたかお知恵を貸してください。
先日こちらの機種を購入し皆さんのクチコミを参考にして自分で取り付けてみようと思いました。
現在我が家には湯沸かし器を取り付けているのですが、食洗機を購入したことにより湯沸かし機は不要なものとして取り外し、
その分岐水栓を食洗機に利用できないかと考えております。
こちらのクチコミを拝見していましたら、おそらくその分岐水栓を利用し、接続継ぎ手のようなものでつなげばいいのではないかと思ったのですが素人ですので迷っております。
ちなみに分岐水栓の吐き出し口の内径は14mm程度、外径は18mm程度で、おおもとの蛇口の方にはSANEIと書かれております。
おはよう御座います。
>>現在我が家には湯沸かし器を取り付けているのですが、食洗機を購入したことにより湯沸かし機は不要なものとして取り外し、その分岐水栓を食洗機に利用できないかと考えております。
参考画像のところに、サンエイの洗濯機用ニップル:PT3320(PT3310)を取り付ければそれでおしまいです。
但し、接続口のネジピッチの種類が2つありますので、要確認の上。
おそらくネジピッチは、G1/2と思われますが?鵜呑みにはしないで下さいね。
書込番号:11316094
ブラックキャット様
皆様へのアドバイス参考にさせていただいておりました!
我が家の場合洗濯機用ニップルでよいのですね!
自分でできそうなので安心しました。
ネジピッチも調べてみましたところおそらくG1/2でいけそうです。
さっそく近所のホームセンターにでもいって購入しようと思います!
適切なアドバイスありがとうございました。
書込番号:11317095
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
食器洗い機(食洗機)
