X25-M Mainstream SATA SSD SSDSA2MH080G2R5インテル
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2009年 7月15日
このページのスレッド一覧(全136スレッド)
0 | 3 | 2010年5月28日 17:15 |
1 | 2 | 2010年5月28日 07:09 |
0 | 5 | 2010年5月24日 23:00 |
3 | 15 | 2010年5月25日 09:26 |
3 | 17 | 2010年5月12日 08:57 |
0 | 6 | 2010年5月5日 07:06 |
SSD > インテル > X25-M Mainstream SATA SSD SSDSA2MH080G2R5
Windows 7(64bit)を使っています.
今回,システムドライブをこのSSDに換装したいと考えています.
以下の構成にするつもりです.
Cドライブ:SSDSA2MH080G2R5
DEFドライブ:SATA HDD 1TB×2(RAID1)
この場合,インストール時のRAIDドライバはどうすればいいのでしょう?
Windows7では,インストール時にF6キーを使用しなくても,自動的にRAIDを判断してドライバを組み込みますが,それだと最初に組み込まれるのはIRSTではなくIMSMになってしまいますよね.それでも,OSインストール後にIRSTをインストールすれば,trimは普通に使えるのでしょうか?
インテルのページにはF6ドライバー「STOR_all64_f6flpy_9.6.0.1014_PV.zip」が掲載されていて,
「Windows 7 (64-bit edition),Windows Vista (64-bit edition) または Windows XP Professional 64-bit Edition用F6ドライバーディスク」と書かれています.
でも,そのファイルのダウンロードのところには,対象OSとしてWindows7が含まれていないのですが.
どうすればいいのでしょう?
OSのインストール先を選ぶ画面でドライバの読み込みが行えます。
そこでUSBメモリやFDDなどに保存したドライバを読み込ませれば良いです。
書込番号:11418363
回答ありがとうございます.
読み込ませるドライバは
でいいんですよね?
既にD〜FドライブはIMSMでRAIDが構築されているのですが,
普通にF6でドライバをインストールすればRAIDの状態は引き継がれるのでしょうか?
それともリビルドが必要でしょうか?
書込番号:11419081
SSDのところに質問するのは場違いかと思いますが。
Intelのドライバは、OSインストール後に適用しても使えます。
書込番号:11419773
お世話になります。
インテルとソニーのHPを見たのですが、いずれもそれぞれの対応の可否が載っていません。
どなたかご存知の方がいらっしゃたら、お教えください。
VGN-30Kって存在しないようだけどVGN-K30Bのこと?
http://www.vaio.sony.co.jp/Products/VGN-K70B/spec.html
それなら接続がUltra ATA100になっているから無理でしょうね。
書込番号:11415565
X25−M80GのSSDを使用して数ヶ月になります。
Sony Vaio type Sに換装後、VISTAから7にアップグレードして使用中です。
VAIOは購入時から多くのソフトがインストールされていることもあり、
動画ファイルを保存し、気がついた時には残りの空き容量が10G程度となりました。
SSDは空き容量が少なくなると、読み書きが遅くなったり、
動作が不安定になると、何処かの記事で読んだ記憶があります。
これを回避する為には、単に不要ファイルを消去するだけで良いのでしょうか。
また物理フォーマットや、別の処理をした方が良いのでしょうか。
現在の使用には動作不良は全くありませんが、仕事でも使っているため、
将来の動作不良が心配です。
申し訳ありませんがよろしくお願いします。
良いのではないでしょうか。
何用に使用していますか?
OS専用?アプリ専用?
デフラグは良くない(書込制限勿体無いから)と思うし、物理フォーマットも頻繁にやるのは大変だしやはり前記と同様だと思うから・・・
フォーマットやるのなら、計画的にデータ保管をされたほうが良いかと思います。
読み込み性能が高いのでその辺を考慮して見ては如何でしょう。
書込みはHDDよりも劣る可能性もあります。
書込番号:11399967
WindowsVisat&Windows7のOS用必要な容量は約20G程度で
1、データ関係ファイルを別のHDDに移動すると良いと思います(D:\ / E:\ その他)
2、アドレス帳、お気に入り、ダウンロード、デスクトップ、マイドキメント、マイピクチャー、マイビデオ、マイミュジック、リンク、検索
保存したゲーム等をデータHDDに移動させます
3、移動の方法は日経WinPCの6月号155ページに詳細に記載されています
4、移動の要約は下記の中にあります
http://ja2if.web.fc2.com/AI14.htm
書込番号:11399991
windws7なら復元ポイントのいらないやつ消すだけでも相当空くと思うけど。
CCCleaner使ってみるとか。フリーソフト。
こいつはその他の不要と思われるものも探してくれる。
書込番号:11400026
ノートパソコンではどれもあまりお勧め出来ないのですが
一様、効果の大きいものを・・・
・休止状態(ハイパーネーション)を無効にする
・ページファイルをなしにする
で上手くいけば1GB〜3GBほど減らせます
休止状態は、ノートの場合バッテリーが切れそうになった時
状態を保存する役目があるので注意して下さい。
ページファイルは、なしにすると逆にパフォーマンスが低下することもあります。
メモリが4GBある場合は、良いかも知れません。
書込番号:11400292
皆さん、有り難うございました。
良くわかりました。ファイルを削除する方法で容量を増やして使用続けます。
今後ともよろしくお願いします。
書込番号:11403713
下記のスペックで先月買って3週間経って届き1ヶ月使っています。
スペックと使用状況:Faith BTO PC
CPU: Core i7 860 リテールクーラー M/B: BIOSTAR TH55B HD
グラボ: GALAXY GF PGTS250/512D3/COOL EDITION
メモリ: CFD W3U1333Q-2G×2=8GB
HDD: 元々HDS722020ALA330
(今のC・Dドライブで、3:7でパーティション分け、うるさいのでCrystal Disk infoで静音MAX 、C使用量43.0GB、D使用量2.02GB)
WD20EARS(Rドライブ・データ用)
電源: Acbel 660W(型番不明) OS: Win7 Home Premium 64bit
電源スイッチ押してからネット(Chrome)のYahoo!トップページ立ち上げるまで70秒程度
BIOS・設定等は透明度を0にした以外はノータッチ
ウイルスセキュリティはavast! antivirusで使用頻度はほぼ毎日
使用ブラウザ:Google Chrome 80%、IE8 32bit 15%、IE8 64bit 5%
使うソフト:オフィスとPhotoshop Elements8(未購入)とネットと下記音楽ソフト&Voralent invidi
ゲームは電車でGO! FINAL程度が関の山で重い3Dゲームはしません(現在Rに入れてます)
こうなったら良いな〜というもの(ソフトインストールは必要に応じてHDDとSSDで分ける)
OSの起動スピードUP(45秒ぐらいになれば良いな〜と思います)
Youtube動画(720pは問題ありませんが1080pは現状1分程度待つ必要があり→待機なしで見たい)
ウォークマンのx-アプリ・iTunesのCDからのロズレス(音楽データはRに収録)
でのエンコード速度と、機器(現状ウォークマン・NW-S639)への転送速度UP
2万3千円(ケーブル込)と値段的にも結構しますので効果が気になります・・・。
それではよろしくお願い致します。
ネットワークの速度の問題では?
CPU性能とウォークマン自体の書込速度がそれぞれボトルネックではないかと。
書込番号:11397019
ネットワークはカテ6の有線ケーブルの影響はあるかもしれませんが、1Gbpsの光です。
ウォークマンの転送速度はどうしようもないですが、CPU換装は難しいです・・・。
書込番号:11397143
ネット回線の問題だと思うんですけど。
私のCore 2 Quad Q9650+GTX260+HDDの環境では1分も待つことはありませんよ?
ソフトの起動速度が遅くなっているのはコレが関係していると思います。
HDDの静音化=HDDの回転数を下げる、ということなので静音化すればするほどデータ転送速度が低下してソフトの起動が遅くなります。
現状でボトルネックになっているのはHDDからのデータ読み込みよりもウォークマン側のデータ書き込み速度だと思います。
この手の製品は基本的にデータ書き込みが遅いのでパソコン側を高速化しても大した効果は無いかと。
FaithがBIOS設定をどうしているか不明なので何とも言えません。
SATAポートがAHCIモードかRAIDモードになっている場合はBIOS表示の時間があるので一定以上の高速化は無理だったりします。
SSDに交換することで高速化するのはWindowsのロゴが表示されてから
OSが完全に立ち上がるまでの時間なので、ロゴが出てから立ち上がるまでの時間を計測してみてください。
その時間が長い場合は交換によってOSの起動が高速化したと体感出来るはずです。
書込番号:11397165
少し返信が遅くなりましたが、HDDは音は無視してパフォーマンスMAXにしました。
その後、切ってまた立ち上げると、
windowsを起動していますという文字が出たのを0秒とすると、
win7のマークが出たのが8秒後、ChromeでYahoo!立ち上げが文字が出た51秒後でした。
ウォークマン本体への転送速度はいかんともし難いみたいなので諦めます。
あと、BOOT settingsのboot device priorityの1st.BootdeviceがCDになっていて2ndにHDDが来ています。これはこのままの方が良いのでしょうか…?
書込番号:11397650
1stはHDDにした方がBIOSの起動時間が短縮されます。
1stをCDにするとBIOSの起動が遅くなります。
●回線速度について
私はKDDIのギガ得を使っています。
スピード check!
http://spchk.dion.ne.jp/dion/speed_chk.php
↑ギガの回線速度測定はここ以外ではうまく測定できません。
You Yube Sony NEX HD sample
http://www.youtube.com/watch?v=OmLA3dSyA6E&feature=related
↑リンクをクリックするとほぼ瞬間で表示されます。(1秒も待ちません。)
いかがでしょうか?
●PCの起動時間です。
OS:Windows7_64bit
M/B:ASUS P6TD
CPU:i7-920
SSD:X25-M(IDEモード)
PCの電源スイッチを入れてからディスクトップが表示されるまでの時間
38秒(常駐ソフトの起動時間は含まない)
●詳細
電源ON→BIOS起動開始(BEEP音)10秒
Windows7_起動開始→18秒
Windows7_DiskTop表示→38秒
BIOS起動シーケンスでDVD(CD-ROM)を1stにすると7秒遅れる。
45秒(常駐ソフトの起動時間は含まない)
Windows7_64bitの起動時間は20秒になります。
普段はスリープモードで使っていますので復帰時間は5秒です。
書込番号:11398280
クリックと同時にストップウォッチを作動させると最初に鳥が出てくるまでおよそ4.5秒(クリックして少し待つ)
スピードcheck!で上下を見てみると下り84.23Mbps、上り74.34Mbpsでした。有線ケーブルの買い替えも検討してみます。
書込番号:11398473
ログイン画面(クリック)からWindows7の鳥画面までと言うことでしょうか?
↑これでは100Mbpsの速度です。
ケーブルは関係無いような気がしますが
カテゴリー6を使っていますか?
ローカルエリア接続の状態は1Gbpsと表示されていますか?
100Mbpsでは無いですよね!
X25-Mとは関係なくなってしまいました。m(_ _)m
書込番号:11398589
>SATA#1 IDE configuration [Compatible]
>SATA#1 IDE configuration [Enhanced]
↑なぜSATA#1はEnhancedに設定しないのでしょうか?
書込番号:11398729
提示して頂いたローカルエリア接続の写真と同じく1.0Gbpsと書いてありました。
鳥はアドレスを頂いたyoutubeの映像の最初に出てくる白い鳥です。
ケーブルにはBUFFALO Cat.6とあります。
なぜと言われましても…。BTOで買って初めてBIOS見ましたので、最初からこうなっていました。
Enhancedに設定した方が良いですか?
書込番号:11398881
Youtube(それ以外の通信もですが)は遅いときは遅いですよ。
どんなに自分の環境が良くても相手有っての場合は仕方ありませんよ。
SSDの書き込みはHDD並みか下手すれば劣ります。
その代わり読み込み速度が非常に速いです。現状ではOSやアプリ起動の高速化を求めるのならメリットがありますがそれ以外では高額ですので様子を見ても良いかと思います。私も購入当初は「おぉぉぉ!!!」って感じでしたが1ヶ月を越えた今はちょっと後悔もしてみたり。(160の方だったから尚更高くてさ)
ストリーミングの速度やエンコの速度など本製品と無関係なものは意味が有りません。
エンコとかは逆に遅くなるかも(書込速度がお持ちのHDDより遅ければですが)
ともかく作業用に利用する事はあまりお勧め出来ません。現状ではOS&アプリの導入で起動速度向上ってとこじゃないですかね。
書込番号:11399026
チミとは違うのだよさんのレスを取り入れまして今は買わずに、もう少し様子を見てみることにしました。
もう少し手頃になれば、また欲しいなぁ・・・。と思う事もあるかもしれませんが、
その時には用途が変わっているかも知れないので皆さん、どうかよろしくお願いします。
BIOSも設定してみます。皆さん返信ありがとうございました!!
書込番号:11401043
無暗に変更しない方が良いですよ。
最初から設定した状態でOSなどをインストールしているのなら問題ありませんが、後で変更することで不具合が発生したり起動しなくなったりすることがあります。知識がある人なら元に戻せますけどBIOSなどが見えなくなったりした場合は(めったにないけど)最悪です。CMOSクリアなどが必要になります。その辺の知識を身につけてからでも遅くはありません。
現状でOS起動速度をアップしたいのであれば、まずBIOSのクイック起動設定になっているかを確認。無駄なロゴ表示などを停止。
Windows側では、
「システムのプロパティ」→「詳細設定」→「起動と回復」【設定】ボタンをポチ
起動システムの
□オペレーティングシステム一覧を表示する時間(T) のチェックを外す。
□必要なときに修復オプションを表示する時間(D) のチェックを外す。
ことでそこの設定時間分稼げます。
ブートなどしていない限り一覧表示する必要はありませんが、万が一の不具合時に修復オプションが表示できないってことはありえますから自己責任で下のチェックは外して下さい。(実際にチェックが入っていても知らなければこのような操作をする人は殆どいない→お店へGOか詳しい人に(。人。)だと思う)から外しても良いかと思いますが・・・私は外しています。
起動後の動作を改善したい場合は、同じく
「システムのプロパティ」→「詳細設定」→「パフォーマンス」【設定】ボタンをポチ
○パフォーマンスを優先する。 を選択後に【適用】ボタンをポチ
ただし、上記のままだと古臭い画面レイアウト(昔の98とか2000のような画面)になりますので必要に応じて表示されてある画面内のリストにチェックをつけます。
ちなみに私は、
■ウィンドウとボタンに視覚スタイルを使用する
■スクリーンフォントの縁を滑らかにする
■ドラッグ中にウィンドウの内容を表示する
■フォルダでよく仕様するタスクを使用する
■半透明の[選択]ツールを表示する
にチェックを入れています。(今は会社のXPで確認しながらなので微妙に違うかもです:MyPC Win7です)
書込番号:11401635
チミとは違うのだよさん、詳しい説明ありがとうございます。
早速win上のシステムの詳細設定からチェックを外しました。不具合はありません。
BIOS・BootのBoot Settings ConfigurationのQuick BootかFull screen logo displayのどちらをDisEnabledにすれば良いですか?
どちらもEnabledになっています。
1冊BIOS・パソコン内部の事を書いてある本でも買って読んでみようかなぁ・・・とも思いました。
書込番号:11403930
どういたしまして;;
購入を見送ったと言うことなので現状で少し早く起動すれば良いかなと思い書き込みました。
でBIOSですが
Full screen logo display ですね。
微々たる物ですけどチリも積もればって事でね^^
書込番号:11405103
チミとは違うのだよさん
おはようございます。早朝からレスありがとうございます。
早速BIOSで実践してみたところ、グラボのロゴ表示がなくなり心なしか早くなったような気がします。
少しずつ速度を改善して行き、しばらく経てばこのSSDの値段もHDDのようにはならないかもしれませんが下がると思いますので、そこまで待とうかと思います。色々と教えて頂きありがとうございました。
解決済みでGOODアンサーにできない&3つ以上は×なのでナイス!にポチっときました。
書込番号:11405378
X-25M 80G を購入し、新規にWindows7 professional 64bit をインストールいるところで、エラーが表示され困っております。
エラーメッセージ:
新しいシステム パーティションを作成できなかったか、既存のシステム パーティションが見つかりませんでした。
環境
CPU : Intel Core2Duo E6750
MEM : DDR2 8G (2Gx4)
M/B : ASUS P5K Delux
SSD : Intel X25-M 80G (M/B SATA1に接続)
HDD : HGST 500Gx8 (RAIDカードに接続)
Drive: Pioneer DVR-S15J (M/B SATA5に接続)
Other: H/W RAID Promise SuperTrack E8350 (M/B PCI-Expressに接続)
BIOSのIDE/AHCIは、AHCIに設定しております。
Windows7のインストール場所選択画面でのエラーとなります。
インストール場所選択画面ではSSDが表示されており、74.5Gで認識しています。
また、ドライブ詳細でのパーティションの作成/フォーマット/削除は実行できます。
申し訳ございませんが、お力添えを頂けませんでしょうか。
私は適切なアドバイスはできませんが、エラーメッセージ
で、検索をかけると結構ひっかかってきますので、参考にされてはどうでしょうか。
書込番号:11335781
まずはAHCIモードを止めてましょう。
SSDの場合AHCIはほぼ無意味だし。
書込番号:11335790
キンメダルマンさん、元マザボメーカー社員(笑)さん
ご助言ありがとうございます。エラーメッセージでぐぐったところdiskpartのやり方があったので、試して見ます。
それでも駄目なようでしたら、IDEモードにしてみます。
書込番号:11335806
diskpartからclean, create partition primaryを実行しましたが、変わりませんでした。
また、BIOS設定をIDEに変更しましたが、変わりませんでした。
書込番号:11335857
インストール終わるまで、H/W RAID Promise SuperTrack E835 を外して実行したらどうでしょう。・・・関係ないかな?。
書込番号:11335889
事前にドライブレターが割り振られたDiskがあると、エラーになるようでした。
RAIDカードを外して再度試したところ、先に進めました。
書込番号:11335903
katsun50さん
ご助言ありがとうございます。
ちょうど入れ違いになってしまいましたが、ご指摘の通りRAIDが犯人でした。
書込番号:11335915
>SSDの場合AHCIはほぼ無意味だし。
trimの立場は?
書込番号:11337566
当掲示板にて、trimとAHCIについてのスレがありましたね。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000046440/SortID=10347843/
今回は、BIOS設定をAHCIに戻してからWin7をインストールしています。
書込番号:11338149
>SSDの場合AHCIはほぼ無意味だし。
え、無意味なのですか?
書込番号:11338219
>SSDの場合AHCIはほぼ無意味だし。
(ほぼ)って部分は速度とかを言っているのでしょう。
しかし、寿命の方が大事な方が大半だと思いますので無意味じゃないと思います。
書込番号:11338313
同感ですわ。
書込番号:11338507
ディスク側のアルゴリズムによるからそうなるとは限らないんだけど、trimで予め消去しておくなら書き込みがとっても早くなるはず。
つか、プチフリを根本的に解決する必殺の手段じゃなかったっけ?
書込番号:11341839
ん? なんか情報が混乱してますな
・IDEモードでも、AHCIモードでも速度はそんなに変わらない
でもSSDは読み書き繰り返すと、ある程度の速度低下が起こってきます
・Win7 + AHCI + X-25MG2(trim対応ファーム) の組み合わせだと
ある条件でtrimコマンドが自動的に発動
・trimコマンドの実行により速度低下が回復(性能がアップする訳ではない)
・trimコマンドの実行で寿命は延びない
・X-25MG2はtrimに関わらずプチフリと無縁
・Win7じゃないとかマザボがAHCI未対応でも インテルToolboxつかうと
trimコマンド実行と同様の効果
この辺が私の認識ですがいかに?
書込番号:11341936
すみません。その通りですね;;
それで私はマッハドライブを導入していました。(すっかり忘れていました)
書込番号:11342470
私はマッハドライブとかは使いません。
書込番号:11348450
サフィニアさん
これは私自身の事を言ったのですが…どうかしましたか?
書込番号:11350525
SSDシングルですが2台にしてレイド0で組みたいと考えています
そこでシステムバックアップを取るときは、HDDで問題ないでしょうか?
もしOKならHDD1台では駄目ですか? やはりHDD2台でレイド0必要ですか?
バックアップファイルは、別にどこにおいてもかまいませんが。
非RAIDの起動ドライブをRAIDにコピーしても、そのままでは起動しませんよ。
詳細は、他に何も情報が書かれていないので保留。
書込番号:11318498
どの様なバックアップを取りたいかによります。
RAIDのドライブをバックアップしてそのバックアップから起動する場合はドライバの関係上バックアップ先もRAIDでないと不具合が出ると思います。
でも、バックアップから起動しないんであればRAIDでなくても大丈夫だと思いますよ。
書込番号:11318593
私は昔から非RAIDドライブにRAID0のバックアップを保存して使ってきました。
もちろん復元もやりましたが問題なかったです。
バックアップ先がRAID0である必要性があるのでしょうか?
書込番号:11319065
皆様ご指導ありがとうございます
レイド0で使用してSSDが壊れたらどうするかという事なんです
よってSSDは新規購入するとしてバックアップから起動必要と
考えた訳です
SSDは高価なのでHDD2台をレイド0にしてバックアップを
とるようにします
参考になりました
書込番号:11320105
要は、RAIDドライバがインストールされていれば保存先はHDDでもSSDでもSDHCとかの媒体で問題ないって事です。
自分はシステムイメージを外付けHDDとDVDへバックアップしてます。
書込番号:11320111
>RAIDドライバがインストールされていれば・・・
バックアップ元はRAID0ですからドライバーがインストールされているのは当たり前ですね。
バックアップ先は単なるデーターディスク(HDD 1台)で良いわけです。
RAIDドライバーが必要になるのは起動ディスク(OS入り)だけです。
データーディスクや光学ドライブ(DVD)は
RAIDモードでもIDEモードと同様になんの設定も必要なく認識し動作します。
(NON RAIDドライブとして認識します。)
SSDが壊れるよりもRAIDが崩壊する(認識せず)方が多いです。
RAIDを再構築してバックアップを復元すれば直ります。
RAID構成にすると面倒なMSの電話認証も必要になる事もあります。
正直RAID0にしてもあまり体感速度は感じません。自己満足は感じます。(^^;
じゃマッハドライブを使うともっと感じるかって?
書込番号:11320209
【欲しいものリスト】購入リスト
【欲しいものリスト】PC調達
【欲しいものリスト】メインPC更新
【その他】画像生成AI入門
SSD
(最近1年以内の発売・登録)
