X25-M Mainstream SATA SSD SSDSA2MH080G2R5インテル
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2009年 7月15日
このページのスレッド一覧(全84スレッド)
11 | 19 | 2010年3月28日 09:45 |
1 | 11 | 2010年3月26日 22:02 |
1 | 2 | 2010年3月19日 14:21 |
2 | 2 | 2010年3月16日 15:28 |
4 | 5 | 2010年3月12日 21:22 |
1 | 7 | 2010年3月12日 16:00 |
SSD > インテル > X25-M Mainstream SATA SSD SSDSA2MH080G2R5
(問題)
Intel Toolboxを導入しようとしたところSCSIと認識され利用できませんでした。
ユーザガイドには以下のような記述されております。
SSD appears as a SCSI device: If the SSD appears as a SCSI device, the Intel SSD Toolbox application will report an error connecting to the drive and no functionality within the tool will be available.
(環境)
PC DELL Inspiron 531
CPU AMD Athlon (tm) 64X2
OS Windows 7 Ultimate 64bit
RAM 2.0GB
SSD Intel X25-M SATA 80G
(対策)
こちらのボードを参照して以下のことが分かりました。
● Win7標準のAHCI対応ドライバーでTrimコマンドによりToolboxはなくてもよいこと。
● AHCIモードを有効にするにはマザーボードとデバイス双方がAHCIモードに対応している必要があること。
(質問)
そこで、Tooboxは諦めてWin7標準AHCIモードで対応したいのですが、
上記の環境(Dell AMD Athlon)で、AHCIモードに対応させる方法について教えてください。
初めまして。
Dell製PCは使用していないので、参考になるか分かりませんが。
BIOSでの設定は済ませておられますか。
PC電源入り→Delキー、F2、F12のいずれかを連打するとBIOS設定画面に
なると思います。これはメーカにより違います。
上部メニューから「Storage Configuration」(機種により違います)
を探し、この中に「IDE」「RAID」「AHCI」があると思います。
これを「AHCI」→F10で保存、再起動で「AHCI」になると思います。
既にご存じでしたら、ご容赦願います。
書込番号:11080823
公安さん
はい、幾度か試みております。
Serial-ATA Configuration から入り、
SATA Controller で設定できるのは、Disabled,Sata-1,Sata-1+2 だけです。
それ以外にRaidの設定に関するもののみです。
書込番号:11082757
チップセットがNVIDIA製のようですので、インストールされているNVIDIAのSATAドライバがSCSIデバイスとして認識されているのかと思われます。
デバイスマネージャで現在読み込まれているSATAドライバを確認されてますか?
書込番号:11083634
東京銘菓さん、
デバイスマネージャーでは以下のとおりになっております。
ディスクドライブ
/Intel SS DSA2M080GGC SCSI DISK Device
プロパティー、ドライバーでは Microsoft バージョン6.1.7600.16385
これでよろしいのでしょうか。
書込番号:11084288
見る場所が違います。
それはドライブ自体のプロパティです。
デバイスマネージャで表示->デバイス(接続別)にして、そのドライブが接続されているデバイスを探してください。
書込番号:11085773
tenphoさん、こんにちは。
本題とは外れてしまって申し訳ないのですが、
CrystalDiskInfoではメニューバーの機能の中に「シリアルナンバーを隠す」というオプションがあります。
書込番号:11085847
tenphoさん、こんばんわ
Win7標準のAHCIドライバーを有効にするためにはnvidiaのSATAドライバを削除しなければならないので
プログラムのアンインストールでNVIDIA nForce SATA IDEドライバといった名称のものをアンインストールしてみてください。
書込番号:11085892
カーディナルさん、
あ、ありました。
有難うございます。
今度から使わせてもらいます。
書込番号:11085925
東京銘菓さん、
有難うございます。
プログラムアンインストールの一覧にはNVIDIA nForce SATA IDEドライバは見つかりません。
書込番号:11085974
tenphoさん
プログラムアンインストールの一覧に「nVIDIA Driver」みたいな項目がありませんか?
そこでアンインストールを実行したら、途中で3つほど削除の方法が選べると思います。
多分3つめが、nVIDIA関係のドライバを選択して削除する項目があったと思います。
昔nForceチップのマザーを使ってたときの記憶を掘り返して書いてるので、間違ってるかもしれませんが。
書込番号:11087140
そこまでしなくてもドライバーのロールバックで十分でしょう。
もしくはドライバーの変更で自動にせず、手動でMS AHCIドライバーに変更すればいいでしょう。
尤もこれが使えるのはnForce 700シリーズ以降か、GeForce 8000シリーズ以降だけです。
それ以前ではnForceドライバーを入れることでのみ、AHCIモードにすることが可能です。
書込番号:11090580
ついでに言うと現状でもAHCIに対応している筈です。
オプションで無効にすることは可能ですが、標準ではコマンドキューイングは有効だったと記憶しています。
書込番号:11090601
uPD70116さん、
>現状でもAHCIに対応している筈です。
現状のままで、Win7標準AHCIモードでTrimコマンドが発行されているということでしょうか。
それならば問題解決です。
書込番号:11090733
公安さん、東京銘菓さん、uPD70116さん、カーディナルさん、armatiさん、
親切にご対応いただきまして、有難うございました。
評価にも書かせてもらいましたが、このIntrlのSSD大変気に入っております。
こちらのPCの問題で耐久性に少しばかり心配があったので質問させていただきました。
標準のOSで十分対応するものなのですね。
安心いたしました。
ときに、iTunesを聞いているのですが幾分音がよくなったような、気のせいですかね。
書込番号:11091173
(追記)
uPD70116さんの言われたとおり、
ドライバーをnVIDIAから標準デュアルチャネルPCI.IDEコントローラへ変更してみました。
その結果ToolBoxが使える様になりました。
有難うございました。
書込番号:11094329
(参考)
Intel SSD Toolbox Users Guide に以下のような記述がありましたので参考までにお知らせします。
Notes:
If your PC uses Microsoft Windows 7 and the standard Microsoft AHCI driver (the default setup for normal configurations without RAID), the Intel SSD Optimizer will work; however, you do not need to use the Intel SSD Optimizer because Microsoft Windows 7 implements the ATA Data Set Management Command (Trim) natively. You can use the other functions offered in the Intel SSD Toolbox.
書込番号:11152334
この製品が安定していると聞き購入しました。
バックアップからOS、プログラムを復元したらブルーバックになってしまい
ショップに相談したら、再インストールを指示されました。
今度はブルーバックは無くなったのですが、IEを単にスクロールしているだけで
フリーズが起きてしまいます。一日に3〜4度ぐらいはリセットして再起動しています。
特に、IEを弄っているときに頻度が多いのですが、なにか原因はあるのでしょうか?
MEMチェックしましたが異常はありません、どなたかアドバイス宜しくお願いします
I7 860
P55A-UD3R
DDR3 4G
GeForce GT 220
えーっと、コレ買う前に使ってたHDD(もしかしてべつなSSDってこともあるのかな)に戻したら、フリーズせずに使えたりするんですか?
書込番号:11132782
前のHDDは処分しましたので、再現できませんが、HDDを購入して、換えてみても、同じ症状が発生していたら、どこを疑えば宜しいのでしょうか?
書込番号:11133047
パーツの相性(適合性)が良くないか、
またはリカバリで直る可能性があります。
書込番号:11133068
いままでのHDDではフリーズは無かったのでSSDとの相性の不具合でしょうか?
リカバリーとはフリーズしていなかったときのバックアップからのリカバリーですか?
それですとブルーバックになってしまいます。
書込番号:11133130
IE8をお使いならブラウザ不具合を耳にしますので
試しにスムーズスクロールをOFFしたりしてはどうかと。
また、他のブラウザを使ってみてはどうでしょうか?
書込番号:11133316
SSDを疑うならケーブル変えてみるとか。
OS書いてないけどWin7だったりして。
書込番号:11133419
満腹 太さん
FireFoxでもフリーズしましたし、メーラーもフリーズします。
ムアディブさん
ケーブル交換はしていません。
OSはWin7ですが、何か問題があるのですか?
取り敢えずは、初期不良も考えられるので
診てもらうことにしました。
書込番号:11134488
Win7のnVIDIAのドライバーは不安定だったんだけど、安定したのかな?
あとはIE8のアドオンはまだ変なのもあるようだからアドオン全部外したほうがいいかも。入れてなかったらスイマセン。
書込番号:11138319
ムアディブ さん
nVIDIAで今のところは不都合は起きていません。
アドオンは一切、入れていません。
ところでケーブルが怪しいというご指摘だったので
手持ちの古いHDDでOSをいれて試していますが
フリーズは一度だけ、筆まめを起動したときです。
どうも、SSDが原因では無さそうです。
ケーブルも違うようです
すると何が?
書込番号:11138689
Firefoxがフリーズするのはアドオンの拡張機能
Microsoft .NET Framework Assistant の可能性が高いです。
私もよくフリーズしてました。
IEがフリーズするのはよくわからないです。
原因探すためにもリカバリして、初期化してみると良いと思うけど。
マザーボードについてくるHDD用のドライバが古いとか。
書込番号:11142132
話がSSDの話題からそれてしまいましたが
nVIDIAの最新の(3月25日リリース)ドライバーを入れてみましたら
フリーズが今のところ起こらなくなりました。
皆さんのアドバイス、深謝申し上げます。
書込番号:11145225
この製品を4台HighPointのRocketraid3520で使用していますが、
今朝、RaidManagementUtilityで見てみると、
1台に不良セクタがあるとのことでした。
今のところ普通に動いているのですが、
やはり早急に交換した方がいいのでしょうか。
不良セクタに出くわしたのは初めて
(あったのかもしれませんが今まで気付きませんでした)なので、
もしよろしければ、アドバイスいただけませんでしょうか。
どうぞよろしくお願いします。
OS:Windows7 Ultimate 64bit版
CPU:Core2Quad 9650
MB:P5Q proTarbo
不良セクターは数個くらいは普通にあるので、故障の前兆とは限りません。
ドンドン増えていくようなら緊急事態ですけどね。
なんらかのデータがロストした可能性を示唆するので、冗長構成でないなら気持ち悪くはありますけど。
書込番号:11108545
ムアディブさん
早速アドバイスいただきありがとうございます。
ドンドン増えていくような緊急事態になるまで、
現状のまま使用したいと思います。
webで調べてみても、不良セクタの定義や対処法しか見つけられず、
それを読んでますます不安になってしまい、書き込んだ次第です。
本当に助かりました。
書込番号:11108573
SSDの購入を考えておりますが、
X25-M Mainstream SATA SSD SSDSA2MH080G2R5と
X25-M Mainstream SATA SSD SSDSA2MH080G2C1の違いが
よくわかりません。
恐れ入りますが、教えていただけますでしょうか?
バルクとリテール。
保証の差とマウンターの有無です。
本体は同じものが入ってます。
書込番号:11094155
フランカー#7711さん、こんにちは。
中身は一緒なんですね。
素早いスレで助かりました。
書込番号:11094170
Intel Boxed SSD 80GB SATA 2.5 SSDSA2MH080G2R5
のみでいいのでしょうか?
2.5 HDD変換マウンタが必要ですか?
パソコンのスペックは
OS Windows(R) 7 Professional 正規版 (日本語版) 64ビット
CPU インテル(R) Core(TM) i7-720QM プロセッサー (1.6GHz, 6MB L3キャッシュ)
メモリ 4GB (2GBx2) デュアルチャネル DDR3-SDRAM メモリ(1333MHz)
グラフィック NVIDIA(R) GeForce(R) GTX 260M 1GB GDDR3です
マウンタの必要性は、周辺のチップの種類には影響しないです。
書込番号:11072457
このページの「メーカー製品ページへ」の下に記載がありますよ。
ノートのHDDは主に2.5インチなのでそのままで大丈夫でしょう。
稀にAspire 3935 AS3935-CF61で160GB HDD(5400rpm / シリアルATA / 1.8インチ)
なんてゆう変わった機種もありますので絶対に取り付け可能とは言えませんがね。
2.5インチを更に小さくは物理的に不可能ですからね。
また、PCのスペックを書かれていますが、肝心の製品名と型式が書かれていないので
一般的なノートPCの構成で書きました。
書込番号:11072464
そのノートのHDDが3.5インチなら必要。
1.8インチなら入らない。
2.5インチでも稀に入らない。
器のほうを確認しないとなんともいえないですよ。
適当で良いなら「高確率で入る」ですけど。
書込番号:11072584
皆さん、ご返信ありがとうございます
製品名はAlienware M15x 特別パッケージです
型式はわからないのですが最近買いました
500GB SATA HDD (7200回転)が入ってるみたいです
書込番号:11073551
>のみでいいのでしょうか?
ノミで良いよ。
DELLのノートの初期インストールOSはトラブルが多いです。
リカバリしたほうが良いです。
書込番号:11075337
念願のSSDを、やっと購入出来まして下記構成に変更、昨年12月
使用目的は、ゲーム(クライシス・Call of Duty 4・ヘルゲートロンドン等)
構成
CPU :Core2Quad Q9650 @3.0GHz
M/B :ASUS X48-P5E64 WS Evolution
Mem :Team Xtreem DDR3 1600MHz 1GB*4
SSD :X25-M Mainstream SATA SSD SSDSA2MH080G2R5
HDD :WD7500AAKS 750GB
GPU :EAH4890/HTDI/1GD5/R2 CrossFire
PSU : REVOLUTION85+ ERV1050EWT
Case:abee AS Enclosure 950GT
OS :Windows7 64bit
SSDの空き容量が少なくなってきましたので、X25-M Mainstream SATA SSD SSDSA2MH080G2R5
を1台追加してRAID0を組たいのですが今使っているSSDは、
RAIDを組む前にフォーマットしなければならないのですか?
RAIDの片方だけフォーマットする方法がよく解りません。
RAIDの場合の処理の仕方がよく解らずに悩んでいます。
新しいHDDで最初からRAID0は、組んだことが有るのですが
よろしくご指導ください。
OS(Windows7)がSSDに入ってると思いますので、新規インストールは必須ですが。
RAIDを組むと1台ずつのHDDとしては読めなくなりますので、やる前に作ったデータやメールなどの設定データをHDD側に保存してください。
フォーマットもRAID後(この場合はインストール時になると)になります。
(SSD追加後に)
1. BIOSでRAIDモードに変更
2. RAIDのBIOSでアレイ構築
3. インストールの順です
書込番号:11027112
撮る造さん,早速回答有り難うございました。
別に既存のSSDだけをフォーマットする必要はないと
解釈してよろしいのでしょうか?
書込番号:11027418
どのみち、RAID0組んだ後でフォーマットが必要だし。
書込番号:11029873
あまり知識がないですが、気になったので。
質問文に
「SSDの空き容量が少なくなってきましたので、X25-M Mainstream SATA SSD SSDSA2MH080G2R5を1台追加してRAID0を組たいのですが」
とありますが、RAID 0だと容量は増えないと思うのですが、SSDなら増えるのでしょうか?私の質問文の捉え方の違いや私の知識不足ならすみません。
もし容量が変わらないのなら質問者様はRAID 0で容量が増えると誤解されているのかもしれません。もしそうなら、この書き込みを見るのがRAID 0を組む前だといいのですが・・・
余計なお世話だったらすみません。
書込番号:11073883
>紅妖抄さん
今、wikipediaで再確認したら紅妖抄さんの仰る通りでした。
今までずっと勘違いしてました。お恥ずかしい限りです。
あと、私もRAIDに興味があり、RAID 0は容量変わらないと思っていたので
少し得した気分です。
素早いご回答ありがとうございました!!
書込番号:11074063
【欲しいものリスト】PC調達
【欲しいものリスト】メインPC更新
【その他】画像生成AI入門
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
SSD
(最近1年以内の発売・登録)
