このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 1 | 13 | 2010年12月29日 17:55 | |
| 0 | 3 | 2010年12月8日 21:04 | |
| 6 | 4 | 2010年11月5日 18:54 | |
| 0 | 2 | 2010年5月27日 00:36 | |
| 7 | 3 | 2009年12月4日 22:40 | |
| 2 | 2 | 2009年11月18日 20:55 |
加湿器の購入を検討していて、音の静かだと言われているこちらの機種が気になりました。
適用床面積が洋室で14畳までということですが、実際に使用するのは6畳の寝室がメインです。
こちらの加湿器は範囲の設定ができるのでしょうか?といいますのは、実際に使用する
場所と適用床面積があっていない(14畳に対し使用場所は6畳)ので、加湿の量が多く
なってしまうのかと思いました。
また、手入れが結構大変なのかな?という印象を受けました。
色々分かっておらず申し訳ございませんが、ご教示いただけましたら幸いです。
>のりぞぉーさん
早速取説を読ませていただきました。
特に室内の設定はできなさそうですが、加湿器の方で室内のサイズに合わせて加湿するということになるのでしょうか?適用床面積が実際に使用する部屋より大きい場合、室内の湿度が設定した湿度に到達するのが早いという解釈で間違いないでしょうか?それとも、加湿量が多くなり設定した湿度より高くなってしまうのでしょうか?
また、メンテナンスは少し大変そうに思いましたが、基本的にはこのくらいは当然なんでしょうか?
色々わかっておらずすみません。ご教示いただけましたら幸いです。よろしくお願い致します。
書込番号:12404255
購入者でないので確信は持てませんが、この機種も比較検討していたので分かる範囲で書き込みます。
HPによると、サラリ加湿、のど・肌加湿、といった自動モードがあるようなので、自動の場合、加湿し過ぎの状態になることはないと思います。
メンテナンスについてですが、この機種は標準的か、あるいは楽な方だと思いますよ。
他メーカーになりますが、象印のものなんかはメンテナンスの楽さで有名です。
(但しスチーム式のため沸騰音が五月蝿いのが難点です)
書込番号:12405793
>文豪さんの猫さん
そうなんですね。大は小を兼ねるということでしょうか。
ちなみに購入検討されたということですが、実際にはどの機種を購入したのですか?
また、この機種をやめた理由、別の機種を購入した理由はなんでしょうか?
そうなんですね。なんかPanasonicのものは10年フィルター交換しなくてOKとか、すごく
楽そうに感じたのですが。
書込番号:12406100
TETSU(^O^)さん
私は結局、三洋電機のCFK-VWX05Dを購入しました。
8畳のパーソナルルームでの使用で、まさに大は小を兼ねるを実感しております。
具体的には、静の運転で動力的に十分であること、一度の吸水で長く持つ事(説明書には一日一回の水の入れ替えが指示されていますが…)です。
比較して特段優れているといった点は無いのですが、加湿する水(と空気)をトレンドの電解水技術によって浄化できるという触れ込みに惹かれました。
http://jp.sanyo.com/vw/lineup/cfk/index01.html
http://jp.sanyo.com/vw/lineup/cfk/index02.html
また、メンテナンスも比較的楽に感じたのも魅力でした。
ちなみに、各社HPから取扱説明書をダウンロードできますので、そちらをご覧になって比較されたらよろしいかと思います。
ダイニチ
http://www.dainichi-net.co.jp/support/manual/hd/hd-5009_9009.pdf
SANYO
http://products.jp.sanyo.com/support/manual/pdf/CFK-VWX05D.pdf
Panasonic
http://dl-ctlg.panasonic.jp/manual/fe/fe_klf03_0.pdf
パナソニックは多くのお手入れが一ヶ月に一回とスパンが長く、10年交換不要というのはとても魅力的に感じます(今知りました)
あえて難点を上げるとしたら、騒音値がおやすみモードでも高いことと、除菌ユニットの洗浄作業がある事でしょうか。
※騒音値についてはhttp://ctlg.panasonic.jp/product/spec.do?pg=06&hb=FE-KLF05を参考にしました。
書込番号:12406463
>文豪さんの猫さん
ご返答ありがとうございます。また、ご返信遅くなりました。
そうなんですね。やはり大きい方が何かと便利なんですね。
同じようなものに+αがあれば良いですね。逆にHD-5009の方が優れている部分というのは
ないのでしょうか?
>ダイニチ
>SANYO
>Panasonic
ありがとうございます。確認させていただきました。
自分の環境に適したものが何かいまだに迷っています。。。
書込番号:12416283
TETSU(^O^)さん、こんにちは。
私は、HD-5009の後機種(HD-5010)を使用しているものです。
(基本的な機能は、どちらの機種もほぼ同じです)
http://www.dainichi-net.co.jp/products/hd/spec.htm
HD-5010への投稿後、こちらの掲示板にも目がとまったもので・・・
部屋の大きさと加湿量については「サラリ加湿」という運転モードがあるので、大丈夫だと思います。
「サラリ加湿・・・お部屋の状況により結露が発生しにくい湿度に自動で加湿量を調整し、運転します」
私は、昼間は14畳程のリビングに置いたり、夜は6畳の寝室に置いたりと、移動しながら使用してもいるのですが
サラリ加湿の運転モードだと、確かに自動でコントロールしてるかのように
湿度表示の数字も、高くなったり低くなったりと、数字が上下変動しています。
ダイニチのHP上では
「お部屋の温度をみはりながら結露の起こりにくい湿度に自動でコントロールします」
とも書かれていますので、部屋の大きさだけでなく
暖房など部屋の温度にも合わせて、加湿調整もしている模様です。
「サラリ加湿」以外にも、湿度設定で50%、60%、70%と、お好みの設定も可能ですから
加湿量が多くなり過ぎるというご心配は、まず大丈夫かと。
それから、メンテナンスの方ですが
抗菌気化フィルターについては
「3シーズン(1シーズン=6ヶ月)を目安に新しいものと交換してください」となっています。
その他、除菌フィルター、抗菌・消臭シートなどの消耗品は、汚れが酷くなったら交換のようです。
当初は私も、パナのみという「10年交換不要フィルターや1ヶ月に1回押し洗い」
というお手軽メンテナンスに大変魅力を感じ、パナを購入したのですが
結局、運転音に悩まされ、静かさトップクラスというダイニチ製品に辿り着いた次第です。
それらの経由や使用感などは、HD-5010のクチコミにも投稿しておりますので
よろしければご覧になってみてください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000148738/
結局私は、フィルターのお手軽さよりも
どうせ毎日使うなら、静けさや機能の快適さの優先を選択し
メンテナンスもコミコミで、ダイニチを選び直し満足してますが・・・
やっぱり、買って使ってみないと実感できない家電製品は
買ってからガッカリするのはとっても残念なので、クチコミや評判などの下調べをもとに
これだけは譲れないという機能の優先順位をつけるなどして、絞り込んで納得して買いたいですものねぇ。
TETSU(^O^)さんの環境と条件に見合った加湿器、見つかるといいですね!
書込番号:12417065
>家電SUKIさん
ご返答ありがとうございます。
<http://www.dainichi-net.co.jp/products/hd/spec.htm
それはありがとうございます。
そうなんですね。詳しい説明ありがとうございます。
>ダイニチのHP上では
そうなんですね。それは期待通りの動作をしているように見えます。
>それから、メンテナンスの方ですが
>抗菌気化フィルターについては
他のものより消耗品がたくさんあり、メンテナンスも大変そうに感じますが、そうでもないんでしょうか。
2台購入して実際に使用しての感想なんですね。
>よろしければご覧になってみてください。
早速確認させていただきました。
>結局私は、フィルターのお手軽さよりも
そうなんですね。どこに重点を置くかということですね。
ちなみにこの機種の小型版!?のHD-3009(3010)という製品があるかと思いますが、こちらは5009(5010)と比べると性能的にも劣るでしょうか?
カタログ表示では加湿モードやフィルター関係が違うようですが、かなり違うものでしょうか?
また、HD-5010とHD-RX509の違いはデザインくらいでほとんど変わらないのでしょうか?
わかる範囲でご教示いただけましたら幸いです。よろしくお願い致します。
書込番号:12417771
の表をご覧になると確認できるかと思いますが
HD-3009(3010)と、5009(5010)との違いは
適用床面積の違い(=タンク容量や、加湿量の違い)だけでなく
「のど肌加湿」「サラリ加湿」が、あるかないかという点です。
また、HD-RX509とHD-5010の違いも「サラリ加湿」のあり・なしと
加湿表示が、RX509の方は30〜70の間で5%毎のランプ点灯ですが
5009(5010)の方は、1%刻みでわかるデジタルでの数字表示です。
あと若干ずつですが、5009→RX509→5010の順で、消費電力や運転音も進化し
5010、7010、500AのNEWとかかれた製品に関しては、省エネNo.1と謳われています。
まずは、性能的にも劣るかどうかというより
のど肌加湿や、自動で湿度コントロールをしてくれるというサラリ機能が
付いていた方がご希望なのかどうか、といった視点から考えられた方がよろしいかと思います。
その中でも、省エネ静穏に拘りたいとか、価格優先で選びたいとか
さらに細かい希望でふるいをかけられてみては。
当初のご質問が、加湿量のご心配という事でもあったと思うので
私も、サラリ加湿のことをお伝えしたく、参加させていただきましたが。
http://www.dainichi-net.co.jp/products/hd/function.htm
また、3009(3010)と5009(5010)は
ハイブリッドサインのあり・なし
アレルバリアフィルターのあり・なし
ラクラク持ち運びハンドルのあり・なし
という違いもあるようですね。
ハイブリッド式での消耗品交換については、年数が経つに従い
スチーム式とは異なり、どのメーカーでも大なり小なり、多少なりとも負担は感じますが
大切な洋服をクリーニングに出すように(ちょっと例えが違うかもですが!?)
気持ち良く使い続ける為には、個人的にはそれも必要な事かとは思います。
パナは機種にもよりますが、10年交換不要フィルターだけでも
メーカーHP案内ですと4400円〜8500円程度しているようです。
http://panasonic.jp/kashitsu/filter/
私はフィルターが10年交換不要だったとしても、ダイニチのメンテは許容範囲内ですし
総合的に判断しても、ダイニチに軍配をあげましたが
そこら辺のことも含めて、あとは個々の判断になるかとは思います。
書込番号:12418501
>家電SUKIさん
ご返答ありがとうございます。
とても詳しいご説明ありがとうございます。
もちろん機能はあった方が良いですが、価格にもよるかなと思いました。
しかし、魅力的な機能であることはたしかですね。
>ハイブリッドサインのあり・なし
>アレルバリアフィルターのあり・なし
>ラクラク持ち運びハンドルのあり・なし
>という違いもあるようですね。
まだ加湿器を使用したことがないので、負担は感じるかと思いますが、慣れてしまえば
どうってことないのかもしれませんね。
たしかに10年交換不要でも使える商品でなければ意味がないですし、第一10000円前後の
加湿器を10年使用できるかというのもわからないかと思いますし。
ネットで調べてみたら5009も5010もあまり価格的に変わらないので、もし購入すると
したら5010の方になるかと思います。
もう少し検討してから最終判断をしたいと思います。ありがとうございます。
書込番号:12423610
度々、恐縮です。
余談ですが、タイガーのハイブリット式だと
丸洗いして何度でも使える独自の「新気化フィルター」搭載で
「フィルター交換のランニングコスト不要」だとチラシに載っていたので
「お、これなら理想的?」と思ったので、また調べてみました。
http://news.kakaku.com/prdnews/cd=kaden/ctcd=2168/id=4233/
(実際の値段は、機種に応じ〜1万円位まで)
すると、お手入れや音などに関するご意見も、色々あるようで・・・
ASY-S500
http://review.kakaku.com/review/21687510390/
ASY-A300
http://bbs.kakaku.com/bbs/21687510391/#8664475
ASY-B300
http://review.kakaku.com/review/21687510392/
そしてランニングコスト不要でも
この機種は、毎日受け皿の水を捨て、タンクの水も交換しないとならないようで
http://bbs.kakaku.com/bbs/21687510390/#10431343
こうなると、コストを抑える代わり手間をおしまない、という感じでしょうか。
しかしながら、コスト不要とは言いつつも
メーカーHPでは「3年間使用してもフィルター交換不要」みたいな表現なので最長でも3年???
http://www.tiger.jp/product/08environment/asy_s.html
それと、本体の湿度表示は、低い○−○−○高いの3つのランプ表示のみなので
具体的な数値までの把握は難しいようです。(部屋に湿度計を置くなどしないと)
ちなみに
消費電力は、タイガーASY-S500は標準435/430w、ひかえめ18.3/16.5w
(ダイニチ5010は標準168/168w、省エネ時25/25w 5009は標準260/255w、省エネ時25/23w)
運転音は、連続40/39db、ひかえめ27/24db
(ダイニチ5010は標準31/15db、静穏20/15db 5009は標準32/15db、静穏26/15db)
勿論、どのメーカーのどの機種であっても、感想は人それぞれなので一概には言えませんが
やはりメーカーごとに特徴と性能は、あちらを立てればこちらが立たずと言った一長一短なのも
消費者としては、悩みどころですよね。
私はもう買い変える予定は全くないのに、なんだか最近でも加湿器にばかり目が入ってしまいます(笑)
書込番号:12425783
>家電SUKIさん
ご返答ありがとうございます。
色々お調べいただき、またご教示いただき本当にありがとうございます。
>消費者としては、悩みどころですよね。
そうですね。だからこそ色々なメーカーから商品が出るわけですし、好みもわかれますもんね。
自分にとってベストなものが見つかるといいですが、このメーカーのこの機能というように、すべてがいいとこ取りのものがあるとあるとありがたいですね(笑)
ずっと悩みすぎて気づいたら冬の乾燥時期を過ぎてしまわないようにしたいと思います。
書込番号:12429759
本日購入しました。
ヤマダ電機池袋総本店で8700円でした。
同じ性能で価格もほとんど変わらないならと、HD-5010を購入しようかと思ってお店を回りましたが、どこにもなく、唯一HD-5009だけ池袋にありました。
しかし、店頭価格は9980円でしたので、HD-店員さんにHD-5010を含め話をすると、そこまでなら下げられると言われ、欲を言えば8000円くらいにしたかったが、難しいとのことでしたので手を打ちました。
新機種とは省エネや、何よりdB数が違うのでどうしようかとも思いましたが。
最初の加湿器ということもあり楽しんで使用していきたいと思います。
色々ご教示いただきました皆様、本当にありがとうございました。
書込番号:12434538
3年間使用しているのですが、急に全体の色が白から黄ばんで
きました。
保管はウォークインクローゼットに収納していました。
保管場所も変えていません。急に黄ばみました。
同じ症状の方いらっしゃいますか?
解決方法をごぞんじであればご教授ください。
プラスチックの黄ばみの原因は多種多様ではっきり分かりません。
プラスチックの黄ばみ で検索するとヒントがありますよ。
書込番号:12222219
まったく同じ症状になりました。
年数も同じでクローゼットにしまっていて今年もそろそろと思いだしてみたら黄ばみが・・。
書込番号:12339143
途中で送信してしまいましたが・・
一応ココ↓に解決しそうな事例がありましたのでやってみようと思います。
http://charcol.exblog.jp/13057460/
ちょっと時間はかかりそうですけど♪
書込番号:12339214
昨日購入し電源を入れたところ、常に表示が75%以上あり、
壁との空間を作っても加湿できません。
カスタマーに確認しましたが、センサーは正しい
後ろをドライヤーしろの一点張りで、どうしたら加湿を
始めるのかは解りませんでした。
この際、センサーの正否はどちらでも良いので
加湿したいのです。
どうしたら加湿を始めるのか教えてください。
ペットボトル対応の簡易加湿器のほうがよさそうですね。
書込番号:12167964
この機種を持ってませんが
設置場所をテーブルなどの高い位置に置いて、
エアコンなどの風がアタル場所にしてみてはいかがでしょうか。
湿気は下に溜まりやすく、また、部屋の中の風を循環させた方が
部屋の湿度が均等になります。
書込番号:12167988
始めるのかは解りませんでした。
実際どうかわかりませんが、ドライヤーで乾かしてセンサー部の近くで別の湿度計で誤差を調べたらどうでしょうか?
その結果次第では交換をしてもらった方が良いと思いますよ。。
確かに場所によって湿度が高い所はあると思いますので、設置場所を変えるのも有効ですが、センサー異常であれば場所をかえる云々では無いですからね。。
書込番号:12168120
説明書をなくしてしまい、お手入れ方法が分かりません。フィルターなどは購入し直しました。クエン酸でのお手入れ方法を詳しく教えて下さいませんか?携帯からで説明書が見れません…。どうぞよろしくお願いします。
ダイニチのHPに掲載されているお手入れ方法を原文のまま貼っておきます。
また可能でしたらPC上から下記URLを印刷してください。
http://www.dainichi-net.co.jp/support/mainte/hd.htm
以下原文コピペ
クエン酸でのお手入れ方法
1ぬるま湯(40度以下)1.5Lあたり約10g(大さじ1杯)の割合でクエン酸を溶かす。
*濃度が高いと部品破損の原因となります
2抗菌気化フィルターを約30分浸ける。
*洗浄中は機器を使用しないでください。
3新しい水でしっかりすすぎ洗いする。
*クエン酸の成分が残ると、臭いの発生や故障の原因となります。
*抗菌・消臭シートはクエン酸を使用せず水洗いしてください。
有効成分が溶け出す原因となります。
汚れが落ちにくくなった場合は交換時期です。
書込番号:11409655
黒蜜飴玉様
お返事頂き、本当に助かりました!
早速週末にやってみます♪
どうもありがとうございました!
書込番号:11413132
静かな加湿器を探していて、ランキングやレビューからこの商品を購入しました
一昨日から使用し始めたのですが
電源を入れて、2分後に現在の「湿度」が表示されて運転開始だと思うのですが
ここ2日間、電源入れ後に表示される現在の湿度はいつも『80』です
ですから殆んど動きません
たまに数字が変わっても『75』程度です
寝室にて使用しているのですが、湿度『80%』ってかなり多いと思うのですが
別に窓に結露している訳でも無く、正直「そんなに今の季節に有るかなあ?」って感じです
寝室では暖房その他一切行っておらず、昼間は戸も開いており換気しています
身近に湿度計が無いので確かめられないのですが、どんなものでしょうか?
開封してタンクに水を入れて、電源ONだったのですが
何か他にやる事が有ったのでしょうか?
どなたか使用されている方で、分かる方がいらっしゃいましたら教えて頂けると助かります
宜しくお願い致します
電源ONで湿度80%は高いですね。
雨の日は湿度50%超えますが、通常カラっととした天気の場合
電源ON時、湿度50%下回っている時もあります。
環境にもよるでしょうが、常に80%というのは高い気がします。
一度、別の湿度計で計ってみて同じ状態であれば問題ないでしょうが
著しい差があるようでしたら、初期不良を疑った方がいいかもしれませんね。
当機種を2台購入したユーザーの意見です。
ご参考まで。
書込番号:10574522
ケンパルさん
僕も一昨日AmazonでHD-RX500を購入しました
電源入れた時点で湿度が60表示…けど家にある湿度計は19%…あれ…おかしくない?と思いダイニチへ電話
ダイニチへ状況説明して加湿器の湿度計があやしいのでわ?と言うと『湿度センサーが壊れる事はありません』との事…
そんなセンサーがあるなら超有名企業になってるのではないでしょうかねぇ…笑
同じく加湿されずに悩んでます
書込番号:10576765
>ハッピー価格さん
そうですよね〜それくらいだと思うんですよね〜普通
やっぱり初期不良ですかね〜(-_-)
>da hui huiさん
良かった私だけでは無かった(^^)
実は今日、先程電源を入れたら初めて『66%』と
3日目にして始めて、『80%』以外でのスタートでした
メーカー対応『怪しい』ですか・・・
やっぱり名の通ったメーカーでないとダメだったかな〜
今の季節で常時『60%』以上の湿度が有るのなら
加湿器なんて要らない気がするのですが・・・
メーカーは風呂場で使用しているとでも思っているのでしょうか(^_^;)
週明けまで様子を見て、ダメなら電話しようかな
メーカー対応『悪』だと電話するの憂鬱だなあ〜
週末はホームセンターで安い湿度計買って来て、まずは比べてみます。
書込番号:10578905
>結露がしにくい機能がついていますが
「サラリ加湿」の機能です。
湿度はきちんとあがりますよ。
以前、旧タイプの気化式加湿器を使っていて結露だらけになった経験が
あったのですが、この加湿器に変えて解消されました。
ご参考になれば幸いです。
書込番号:10492872
【その他】高騰化がやばいね
【Myコレクション】ぼくのりそうのぱそこん
【Myコレクション】現在のメイン機構成
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
【欲しいものリスト】10万以下pc
加湿器
