NR1501
フラットTVに適したスリムボディが特徴の7.1ch対応AVアンプ。価格は63,000円(税込)
このページのスレッド一覧(全31スレッド)![]()
| 4 | 5 | 2011年7月1日 14:13 | |
| 4 | 2 | 2011年7月7日 07:37 | |
| 1 | 2 | 2011年5月7日 19:38 | |
| 1 | 12 | 2011年5月29日 00:04 | |
| 0 | 2 | 2011年5月7日 13:48 | |
| 0 | 8 | 2011年4月9日 19:04 |
名前の違いについて教えてください。
AV8003は、【AVアンプ】になっています。
MM7025は、【2chパワーアンプ】になっています。
NR1501は、【AVサラウンドレシーバー】になっています。
この【 】内の名前の違いの意味はなんなのでしょうか?
能力の違いはあっても、同じ用途に使うものですよね?
NR1501を購入検討しています。
これ単体で7.1chを実現できますよね?
別にパワーアンプなどが必要ということはないですよね。
俗に言うAVアンプなので、後必要なのはスピーカーだけです。
書込番号:13198884
レシーバーはチューナー内蔵と言う意味です。
書込番号:13198928
パワーアンプとはコントロールアンプと組合せて使用するアンプです。
書込番号:13198957
7.0ch分のアンプを内蔵しています、必要なスピーカーを揃えれば7.1chシステムにできますよ。
書込番号:13199713
TWINBIRD H.264さん、口耳の学さん、
理解できました。
お礼が遅くなってすみませんでした。
書込番号:13200706
●スピーカー(左)から常時ノイズが出ています。
左右のスピーカを入れ替えたり、別のコンポのスピーカーに変更しても左のスピーカー端子に接続したスピーカーから常時ノイズが出ています。
スピーカーケーブルも交換してみましたが、やはり結果は同じでした。
初期不良でしょうか。
●HDMI接続にも難渋しています。
(ブルーレイ パナソニックDMP-BD65)→(アンプ NR1501) → (液晶 三菱電機 Diamondcrysta WIDE RDT233WLM-D)
上記をHDMI接続しています。単純な接続で、間違えようがないのですが、、、
何本かHDMIケーブルも変えてみましたが、映りません。
ちなみにラジオは聞けました。
入力ソースを何も繋がなくてもノイズが出ている(つまり、ソースにノイズが含まれている訳では無い)なら、アンプが不良品です。
即交換してもらいましょう。
書込番号:13177495
やはり不良品のようです。
マランツ、、、残念です。
保証書に記入を済ませていたので、販売店側(A-price)では新品との交換はできないとのこと。
購入直後ですが、メーカーに預けて修理となりそうです。
とほほ。
書込番号:13224034
BOSEの301シリーズは、セッティングで、かなり音が変わります。左右を最低1.5m以上離して、反射音と直接音が絶妙に混ざるポイントがあります。セッティングが決まるれば、部屋全体がライブな感じになります。
書込番号:12983013
クチコミを見てて詳しい方がいらっしゃるらしく、誰か教えてください。まったくの初心者です。
テレビが日立P60-XR01
レコーダー三菱REALブルーレイ・DVDBZ240
アンプマランツNR1501です
これをHDMIでつなぎたいのですがなかなか出来ません。メーカーはゴールデンウィークの休みで聞けなく、誰か教えてください。
つなぐだけなら、
HDMIケーブル二本用意して
レコーダー→アンプ→テレビと繋ぐだけですよ。
取説に書いてありますが読みました?
書込番号:12977708
取説では最後プロジェクタになってますが、テレビの場合も一緒です。
書込番号:12977714
出来ませんとは?
必要なケーブルをそろえて、取説に記載があるように接続するだけですよ。。
マランツは取説が読みづらいかもですが・・・
P60-XR01は光端子がありますので、
BDレコ→(HDMI)→1501のHDMI入力
1501のHDMI出力→(HDMI)→テレビ
テレビ→(光ケーブル)→1501
って感じです。。
あとはスピーカーを接続、設置してマイクの自動設定を行います。
使用するときですが、リンク対応機ではないのでテレビとレコを使うときはその都度、1501での入力切替を行います。
後はお好きなサラウンドモードでって感じですね。。
一応レコの出力設定はHDMI優先、ビットストリーム出力にしておいてください。
書込番号:12977740
どこら辺が出来ないのいのか、詳しく書いた方が良いですよ。
漠然とし過ぎてどこが分からないのかが、分かりません。
書込番号:12977910
いこな_0011さん
HMDIでつなぐと音が出なかったり画像が出なかったりします。
書込番号:12977935
くろりんくさん
詳しくと言われても・・・
テレビ→アンプ→ブルーレイをHMDIでつなぐと音も画像も出ません。それだけなんですがm(_ _)m
書込番号:12977966
アンプ無しにして、テレビとレコーダーを直で繋いで、
同じ症状なら、HDMIケーブルが怪しいかも。
HDMIケーブルはどこのメーカーですか?
書込番号:12977969
とりあえず接続方法と、何の(レコとかテレビとか)映像や音声が、どの状態で聞こえないのか? 映る、聞こえる場合はどんな時か?とか、詳細を書いて頂かないと回答は出来ないですよ。。
書込番号:12977974
上に書きましたがアンプの入出力端子に間違いは無いでしょうか?
テレビ入力とアンプの入力を接続してませんか?
接続に問題がないなら、アンプの入力切替をレコ接続のHDMI端子に変更しましたか?
テレビの入力切替はアンプが接続してる外部端子に変更しましたか?
それでも音も映像も出ないのであれば、ケーブルを疑ってもよさそうですが・・・
書込番号:12977986
クリスタルサイバーさん
最初の書き込みのやり方は試しました。切り替えしないで出来るやり方はないですかね!テレビ側にすると普通に見れますアンプでブルーレイにすると何も出ません。
書込番号:12978021
テレビの入力もアンプ接続の外部に変更してることは前提ですが・・・
アンプの背面のHDMI端子はBLU-LAYに接続して、リモコンもBDボタンを押してもダメってことでしょうか?
リモコンボタン名と接続端子は同じにしてますか?(別にどれに接続しても良いですが、リモコンのボタン名はレコ接続した場所にしてください)
本機はリンク非対応なので、テレビとレコ音声の切替はその都度ご自身で切り替える必要があります。
書込番号:12978054
NR1501のMAIN MENU→SYSTEM SETUPでHDMI AUDIO OUTが「ON」になっていませんか?
もしくはINPUT SETUPの対象ソースのCONFIGでAUDIO MODEがHDMIかAUTOになっていますか?
以前調子に乗って設定変更をしてたら上記二点で音声が出なくなり、アセった事があります。
書込番号:13064192
先日このAVアンプを購入しましたが、どの音響モードで聞けばベストなのかよくわからずで・・・
ソースは殆どがスカパーの音楽番組です。チャンネルはJ'POPや環境音楽。
スカパーの音楽ソースは全てPCM??(よくわかりません)
音声入出力はコンポジット接続。
1:スピーカーは現在フロントとサラウンドの4本のみ。
ステレオの「MALTI CH」で聴いてはいますが、この状態ではサラウンドになっているのでしょうか??
前後4本のスピーカーから同音量の音が流れているだけに感じますが。
2:いずれフロント2本のみで聴くことも考えています。
よって
1の方法と2の方法の場合のベストな音響モードを教えていただければ幸いです。
オーディオ知識があまり無いものでご教授くださいm(__)m
そのモードでは単に前後のスピーカーでステレオ再生しているだけです、ステレオ音声なら疑似サラウンドモードで再生してみてください。
Dolby Pro LogicIIやDTS NEO:6ですね。
フロントのみの構成ならバーチャルモードでサラウンド再生するはずです。
音声がPCMになっているのは出力側の設定の問題かもしれません、ビットストリームで出力するよう設定してみてください。
書込番号:12976652
早速音響モード変更してみました。
Dolby Pro LogicII(MUSIC)が個人的には一番好みの音響でした。
以前のモードだと角のある音響でどうも好きになれなかったのですが、変更してから丸みのある響きと包まれる感じになりました。
購入設置当初はDolby Pro LogicIIでもこれほど良く聞こえなかった(背面スピーカーがあまり鳴ってなかった)のですが、恐らくマニュアル調整してたからなのかもしれません。
アドバイスに感謝いたします。ありがとうございました!
書込番号:12981750
試聴して決める。
スペースファクター的な問題で薄型しか無理と言うなら迷わずNR1501もしくはNR1601。
書込番号:12869197
とりあえず大きさ以外の主な違いは・・・
AVR1611は5.1CHで3D、ARC、HDMIリンク対応、
NR1501は7.1CHでリンクやARC、3D非対応アンプです。
AVR1911になると7.1CHになりUSB端子が付きますので、IPODやUSBメモリーの音楽再生がドック不要で可能になります。。
マランツもNR1601だとリンク、3D、ARC対応でUSB端子が付きますし、サラウンド対応ドルビーヘッドホン機能もありますね。。
お持ちのテレビやレコが3D対応なら1611、1911、1601になりますが、3Dが関係ないのであれば、その他の機能の違いや大きさ、音質の好みで決める感じになりそうです。。
書込番号:12869257
機能的なことが問題なければ、その辺は完全に好みになりますので・・・
音に関してのこだわりがあるなら視聴されたほうが良いと思いますよ。。
書込番号:12872670
>デノンのスピーカー(5.1ch)使えますかね?
一般的な単体販売されてるスピーカーは接続が統一されてますので、メーカー問わず使用は可能です。。
ただ、アンプ側のインピーダンス(Ω)以上のものを使うのが通例ですね。。
以下のものに関しては基本的に自己責任ですが、ご家庭での利用であれば音量次第ですがそれほど問題がないことが多いです。。
あと、サブウーファーに関してはRCA接続が可能なアンプ内蔵のものであれば、AVアンプでは殆ど問題ないですが、スピーカーと同じ接続になる場合はアンプ側がその出力に対応してないと使用はできません。。
ご心配ならそのスピーカーの型番を書いてください。。
書込番号:12877417
SCシリーズの5,1chダッタ用なきがします。
今日店でみたら、7ch とかいてあって、 7.1chと書いてありませんでした。
ウーファーは使えないという事でしょうか?
書込番号:12877938
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
AVアンプ
