DR.DAC2 DX
24bit/192kHzのDACやTriple OPAMP回路を備えたUSBサウンドユニット。直販価格は46,800円(税込)
このページのスレッド一覧(全67スレッド)
1 | 1 | 2012年1月29日 01:23 |
0 | 0 | 2012年1月13日 09:08 |
0 | 2 | 2012年1月13日 12:13 |
0 | 1 | 2012年1月10日 08:53 |
0 | 1 | 2012年1月5日 15:14 |
2 | 4 | 2011年12月16日 19:09 |
ヘッドホンアンプ・DAC > AUDIOTRAK > DR.DAC2 DX
店頭で聞いた時は、
PC→UA-55→この製品→ヘッドホン
で接続できると伺ったのですが、その具体的な方法がわからず困っています。
設定方法や接続方法を誰か教えてもらえませんか?
おそらく同軸デジタルで繋ぐのでしょう。同軸デジタルケーブルを買えば繋げるかと思います。
書込番号:14080773
そうですねPC個体差次第でどちらがいいかが変わりますし、法則性も少なく実際繋いで比較し確認するしかありません。
出力側の品質が何故かデジタル接続でもあるようです。一応、サウンドカードなどの光出力は良質なことが多く、オンボードの光出力はイマイチなことが多いようです。
ですからサウンドカードがあるなら光で繋ぎ、そうでないならUSBで充分かと思います。
ただUSBケーブルはオヤイデのd+USB Class Bぐらいのケーブルに変えた方がいい感じにはなります。
書込番号:14017003
ところで先日の音量の件はあれからどうされましたか?次々に質問のみされているようですが経過は書かないと周囲にわからないと思います。
書込番号:14017013
>私はMAXなんですが大丈夫ですか?
問題ないですよ。感度が良いイヤホンなどを繋ぐ時に、アンプのボリューム位置小音量域の、音量に左右差が出やすい領域にかかってしまったら、PC側を下げ気味にしてアンプのボリューム位置を上げ気味に出来るようにするといい、ということがあるぐらいです。
あとは、アンプは、ボリューム小音量位置より中大音量位置のが若干音質がいい場合が多いですから、その意味からわざとPC側の音量を下げ気味に、アンプのボリューム位置を上げ気味にして使う手があります。
書込番号:14004226
音楽を再生するときは、176.4kHzに切り替わるのですが、ゲームをするときは、48.0kHzなんです。
ゲームをするとき176.4kHzでやりたいのですがどうすればいいのでしょうか?
現状
SE-200PCI LTD(アナログ接続)→DR.DAC2 DX(アナログ出力)→PM0.4(アクティブスピーカー)
→K701(ヘッドフォン)
という環境なのですがDACを経由していないので
PCオンボード(USB接続)またはSE-200PCI LTD(optical接続)からのDR.DAC2 DX
という風にデジタル接続も考えているのですが現状の環境より音質向上は期待できるのでしょうか?
またはメリット、デメリットなどありましたら返答お願い致します。
→K701(ヘッドフォン)
上記記載が正しいとすると、これはアクティブスピーカーのヘッドホン端子にK701でしょうか?
だとしたらこの繋ぎ方は、DAC2が完全に無力化、または劣化要因と化してますね。
今の接続ですと、サウンドカードがDACとして使われ、DAC2はアンプ回路もDAC回路もスルーしてただ物理的に挟んでアナログ接続を延長させ劣化するだけになっており意味をなしておりません。今はアクティブスピーカーはサウンドカードのDACで鳴らされており、ヘッドホンはサウンドカードのDACにアクティブスピーカーのアンプ回路で鳴らされている状態です。
まず、一般的にアクティブスピーカーの内蔵ヘッドホンアンプは良くありませんから、まずはヘッドホンはDAC2側のヘッドホンアンプ回路を使えるようにする為に、DAC2のヘッドホン端子直結としてください。
DAC2のヘッドホンアンプ回路を通じて出て来る音は、DAC2ヘッドホン端子からのみです。
また、DAC2のDAC回路は、デジタル入力をしなければ通りませんから、サウンドカードまたはPCから、デジタル接続してください。
で、USBで繋ぐよりは、サウンドカードから光で繋ぐのが有利な場合が多くなります。
つまり
サウンドカード光デジタル出力→DAC2光デジタル入力→DAC2アナログ出力からアクティブスピーカーへアナログ入力・DAC2ヘッドホン端子にK701
…がベストです。
これですと、アクティブスピーカーとヘッドホン共にDAC2をDACとして使い、ヘッドホンもDAC2のヘッドホンアンプ回路で鳴らされている状態になります。
で、
サウンドカードアナログ出力→DAC2アナログ入力→DAC2ヘッドホン端子K701
サウンドカード光デジタル出力→DAC2光デジタル入力→DAC2ヘッドホン端子にK701
を比較しますと、ヘッドホンアンプ部はDAC2固定で、DAC部分に前者はサウンドカードを使い、後者はDAC2を使う、という比較が出来ます。
書込番号:13894388
よく読むと、スレ主さんは承知の上でそのようにしてましたか?
あと、記載ではわかりにくいですがK701は既にDAC2ヘッドホン端子にしているかもしれませんね。
その前提で返答しますと、これはサウンドカードやUSB出力の音質が、PCだと個体差が出るので実際試さないと何とも言えません。
サウンドカードと外部DACの能力に大差があるなら別ですが、挙がった機種同士程度の違いでは断言は出来ず、両機の性能差をPC音質個体差が上回ることがあります。
ですが今までの経験上、サウンドカードから光出力しての外部DACへの接続方法は、音質向上が期待出来ます。サウンドカードの光出力が良質なものが多いようです。
ですからやはり前記のようにして繋いでみるのをオススメします。
USBはあまり過度な期待は、出来ない場合が多いようです。
あと、もし今のようにサウンドカードをDACとして使い外部機器はアンプとしてのみ使うなら、ヘッドホン専用アンプのが同価格帯で音質が上になり、DAC2のヘッドホンアンプ性能は2万ぐらいの専用ヘッドホンアンプ相当なので、3〜4万のヘッドホンアンプ専用機のが、有利であることは余談ですが付け加えておきます。
書込番号:13894400
air89765さん返信有難う御座います。
矢印がずれて分かりにくくなってましたね;
お察しの通りヘッドフォンはDR.DAC2 DXから出力しています。
言われてみればサウンドカードの時点でデジタル信号からアナログ信号に変換してるわけですからまたDACを挟む必要はないですね。
また今使用しているスピーカーが左右独立したボリュームを備えているので手元で連動してボリューム調整できる必要がある為DR.DAC2 DXを使用しています。
以前はミキサーでボリューム調整しておりました。
ヘッドフォンの音質はオペアンプ交換で性能UP予定です。
試しに他PCからUSB接続で音質を聞き比べしてみましたが自分の耳では違いがあまり分かりませんでした。
とりあえず
SE-200PCI LTD(光接続)→DR.DAC2 DX→PM0.4
SE-200PCI LTD(光接続)→DR.DAC2 DX→K701
で試してみます。
書込番号:13895978
どうもこんばんは
早速ケーブルを購入し光でつないでアナログと聞き比べてみましたら自分の環境ではアナログの方が音質が良く感じました。
結局のところ最初の接続方法が良かったみたいです。
ですがデジタル、アナログをスイッチ一つで切替えられるのは便利で面白いですね。
air89765さん有難うございました。
書込番号:13900807
ヘッドホンアンプ・DAC
