DR.DAC2 DX
24bit/192kHzのDACやTriple OPAMP回路を備えたUSBサウンドユニット。直販価格は46,800円(税込)
このページのスレッド一覧(全36スレッド)![]()
| 2 | 4 | 2011年12月16日 19:09 | |
| 2 | 3 | 2011年11月26日 13:08 | |
| 10 | 7 | 2011年11月14日 08:02 | |
| 0 | 1 | 2011年11月12日 19:32 | |
| 0 | 2 | 2011年9月30日 08:52 | |
| 2 | 5 | 2011年8月30日 04:25 |
ヘッドホンアンプ・DAC > AUDIOTRAK > DR.DAC2 DX
現状
SE-200PCI LTD(アナログ接続)→DR.DAC2 DX(アナログ出力)→PM0.4(アクティブスピーカー)
→K701(ヘッドフォン)
という環境なのですがDACを経由していないので
PCオンボード(USB接続)またはSE-200PCI LTD(optical接続)からのDR.DAC2 DX
という風にデジタル接続も考えているのですが現状の環境より音質向上は期待できるのでしょうか?
またはメリット、デメリットなどありましたら返答お願い致します。
→K701(ヘッドフォン)
上記記載が正しいとすると、これはアクティブスピーカーのヘッドホン端子にK701でしょうか?
だとしたらこの繋ぎ方は、DAC2が完全に無力化、または劣化要因と化してますね。
今の接続ですと、サウンドカードがDACとして使われ、DAC2はアンプ回路もDAC回路もスルーしてただ物理的に挟んでアナログ接続を延長させ劣化するだけになっており意味をなしておりません。今はアクティブスピーカーはサウンドカードのDACで鳴らされており、ヘッドホンはサウンドカードのDACにアクティブスピーカーのアンプ回路で鳴らされている状態です。
まず、一般的にアクティブスピーカーの内蔵ヘッドホンアンプは良くありませんから、まずはヘッドホンはDAC2側のヘッドホンアンプ回路を使えるようにする為に、DAC2のヘッドホン端子直結としてください。
DAC2のヘッドホンアンプ回路を通じて出て来る音は、DAC2ヘッドホン端子からのみです。
また、DAC2のDAC回路は、デジタル入力をしなければ通りませんから、サウンドカードまたはPCから、デジタル接続してください。
で、USBで繋ぐよりは、サウンドカードから光で繋ぐのが有利な場合が多くなります。
つまり
サウンドカード光デジタル出力→DAC2光デジタル入力→DAC2アナログ出力からアクティブスピーカーへアナログ入力・DAC2ヘッドホン端子にK701
…がベストです。
これですと、アクティブスピーカーとヘッドホン共にDAC2をDACとして使い、ヘッドホンもDAC2のヘッドホンアンプ回路で鳴らされている状態になります。
で、
サウンドカードアナログ出力→DAC2アナログ入力→DAC2ヘッドホン端子K701
サウンドカード光デジタル出力→DAC2光デジタル入力→DAC2ヘッドホン端子にK701
を比較しますと、ヘッドホンアンプ部はDAC2固定で、DAC部分に前者はサウンドカードを使い、後者はDAC2を使う、という比較が出来ます。
書込番号:13894388
よく読むと、スレ主さんは承知の上でそのようにしてましたか?
あと、記載ではわかりにくいですがK701は既にDAC2ヘッドホン端子にしているかもしれませんね。
その前提で返答しますと、これはサウンドカードやUSB出力の音質が、PCだと個体差が出るので実際試さないと何とも言えません。
サウンドカードと外部DACの能力に大差があるなら別ですが、挙がった機種同士程度の違いでは断言は出来ず、両機の性能差をPC音質個体差が上回ることがあります。
ですが今までの経験上、サウンドカードから光出力しての外部DACへの接続方法は、音質向上が期待出来ます。サウンドカードの光出力が良質なものが多いようです。
ですからやはり前記のようにして繋いでみるのをオススメします。
USBはあまり過度な期待は、出来ない場合が多いようです。
あと、もし今のようにサウンドカードをDACとして使い外部機器はアンプとしてのみ使うなら、ヘッドホン専用アンプのが同価格帯で音質が上になり、DAC2のヘッドホンアンプ性能は2万ぐらいの専用ヘッドホンアンプ相当なので、3〜4万のヘッドホンアンプ専用機のが、有利であることは余談ですが付け加えておきます。
書込番号:13894400
air89765さん返信有難う御座います。
矢印がずれて分かりにくくなってましたね;
お察しの通りヘッドフォンはDR.DAC2 DXから出力しています。
言われてみればサウンドカードの時点でデジタル信号からアナログ信号に変換してるわけですからまたDACを挟む必要はないですね。
また今使用しているスピーカーが左右独立したボリュームを備えているので手元で連動してボリューム調整できる必要がある為DR.DAC2 DXを使用しています。
以前はミキサーでボリューム調整しておりました。
ヘッドフォンの音質はオペアンプ交換で性能UP予定です。
試しに他PCからUSB接続で音質を聞き比べしてみましたが自分の耳では違いがあまり分かりませんでした。
とりあえず
SE-200PCI LTD(光接続)→DR.DAC2 DX→PM0.4
SE-200PCI LTD(光接続)→DR.DAC2 DX→K701
で試してみます。
書込番号:13895978
どうもこんばんは
早速ケーブルを購入し光でつないでアナログと聞き比べてみましたら自分の環境ではアナログの方が音質が良く感じました。
結局のところ最初の接続方法が良かったみたいです。
ですがデジタル、アナログをスイッチ一つで切替えられるのは便利で面白いですね。
air89765さん有難うございました。
書込番号:13900807
@現在、PC-dr.dac2 dx間は付属のUSBで繋いでいます。
USB接続以外にも色々接続方法があるようですが、一番音が良くなるのは
どの繋ぎ方ですか?
ASPDF インターフェイスのプロパティ - エンコード形式 にある
DTS Audio, Dolby Digital, Microsoft WMA Pro Audio
これらのテストをしても再生されません。
用途が映画と邦楽なので、特に映画を見るとき、ドルピーの5.1chを体験できないのが残念です。解決策を教えてください。
ヘッドホンが古いのが問題なのでしょうか?
構成
PC(オンボード)ーUSBーDR.DAC2 DXーヘッドホン
マザボ:ASUS P8Z68-V PRO
ヘッドホン:オーディオテクニカ ATH-A700
>一番音が良くなるのはどの繋ぎ方ですか?
試せるのであれば試しましょう。他人の耳より自分の耳です。
試せないなら光か同軸で繋いでみてください。一般的にUSBより音がよいとされDR.DAC2も例外ではなかったはずです。
>2番
DR.DAC2はDTSやドルビーなどに対応していません(再生できない)。オンボードでも5.1chは対応しているみたい(?)なので再生プレイヤーの設定をそちらに変更しアナログ接続なら各スピーカーと、光デジタル等ならばAVアンプ等に接続してください。
ヘッドホンで5.1chを体感したいなら素直にサラウンドヘッドホンを買うか、生産終了してますがSU-DH1を探して使うしかないと思います。
書込番号:13813140
私はUSB直結とUSB>HiFace>同軸の二種類でつないでますが、解像感は微妙にHiFace>同軸のほうですね。
ただし、ハイレゾ音源での話で、HiFace接続はPCアップサンプリングしてます。
CDリッピング音源でははっきりわかるほどの差はありませんでした。
書込番号:13814910
はじめまして。据え置きのヘッドホンアンプを導入したいと思い質問します。
当方の視聴環境は
flac形式のSE-90PCIからRCA接続、PS3から光デジタルでGX-77Mへ繋ぎ、ミニプラグへ変換のHD598にて視聴しています。
上記の環境から
PCのUSB、PS3から光デジタルでDR.DAC2 DXへ繋ぎHD598とRCAでGX-77Mへ繋ぎたいと考えています。
良く聴く音楽のジャンルはJ-ROCK・J-POP・アニソン・時々洋楽・クラシックです。
質問内容としましては
1.現在の環境から移行した場合、音の良い方向で変化はあるか。
2.DR.DAC2 DXとHD598との相性の良し悪し。
の2点です。
予算は4万円以内で価格帯や人気度から見ても無難だと思っているのでDR.DAC2 DXに興味があります。
よろしければご教示ください。
機器自体の組み合わせを見る限りは一般的には音質向上が狙える交換でしょう。
ただPCの個体次第で、USB出力の質が悪かったり、サウンドカードを挿す部分の出力の方の質が良かったりな個体もあるから、PCの個体次第まちまちです。やってみないとわかりません。
でも機器自体の性能としては上回っていますから向上を期待出来ます。
USB端子が沢山ある場合はパソコンの前面端子と後面端子でかなり違ったりしますから、良い目の端子を探して繋いだり、USBケーブルに最低でも三千円ぐらいのオーディオ用を使うという二つの対策で、上記の不確定要素をなるべく回避し音質向上を感じやすいです。
それはAUDIOTRAKの元気な音が好きならば…です。
ゼンハイザーのヘッドホンならHP-A3も良いかと思います。
私のあくまで固有イメージですが、AUDIOTRAKは元気な若干暖色系、FOSTEXは解像感を出すカチッとクール系なイメージです。
ゼンハイザーは598や650あたりは元々暖かみがあるが緩い部分があるので、カッチリ気味なFOSTEXは相性が良くて、そもそもFOSTEXではゼンハイザーのヘッドホンで音を調製したりしてるらしいので相性抜群ですね。
…ここはスレ主様のお好み次第なので…お任せします。
DAC2は入出力が多いのが魅力で、A3は端子が少ないがコスパが高いのとゼンハイザーとは相性は良好とされやすいです。
A3の光入力にPS3、アナログ出力にPCスピーカー、ヘッドホン出力にHD598と繋いでいけます。
DAC2ですとアナログ入力があるから、サウンドカードのDACを使ったアナログ出力をお試し出来るメリットもありますね。
書込番号:13761124
もう一つ、DAC2を買ったらスレ主さんに是非お試しいただきたいやり方があります。
それはPCからUSBでDAC2に繋ぐのではなく、SE-90PCIの光デジタル出力からDAC2に繋ぐやり方です。
これは、USBよりも音質的に有利な可能性が高いです。
私の今までの試しの範囲では、パソコンのオンボードの光出力は悪質なものが多かったが、サウンドカードの光出力は良質なものが多かったです。
SE-90PCI自体は試してないからわかりませんが、パソコンからUSBで繋ぐよりもサウンドカードから光デジタルで繋いだ方が高音質な可能性が高い、USBケーブルのオーディオ用は一先ず買わないで、付属ケーブルでUSBと光デジタルの音質を比較して、優れていた方を使い、もしオーディオ用にケーブルを変えるときはその優れた方の出力のケーブルをご購入されると良いです。
書込番号:13761158
> air89765さん
ご回答ありがとうございます。性能から見て向上が期待できるのは良かったです。
USBは確かに安定・不安定あったりするようですね。USBケーブルもすぐ変える予定はありませんが、後々オーディオ用のUSBケーブルを購入する予定です。
HP-A3も一時視野に入れていました。
DR.DAC2 DXの場合オペアンプの交換が可能な点も気になっているところです。
HD598は私も同じ印象を抱きました。
実際にDR.DAC2 DXとHP-A3が聴き比べできる店や環境が近所にあれば良かったのですが、残念ながらないのが惜しいです。
HP-A3だと相性は良いとのことですが、素人目からですが音が硬くなってしまうのではないのでしょうか?
HD598は暖色系ですが、元気があると言うDR.DAC2 DXと合わせたほうが長所が伸びるのではないかと感じました。
そうなんですよね、すでにサウンドカードがあるのでUSBだけではなくアナログや光でも試してみたい気持ちが強いです。
オンボードの音声の入出力よりサウンドカードの入出力のほうが優秀ですね。
もし購入まで至った場合はUSB・RCA・光と試すつもりではあります。
書込番号:13762043
なるほど、スレ主さんの感触だとDR.DAC2 DXが良さそうですね。
あくまで私見ですが、DR.DAC2 DXは特に物凄い癖が強いタイプという訳でもなく、個人的にどうしても好みに合いませんでしたを除きますと一般的には、そうヘッドホンとの相性を気難しく選ぶようなタイプではないと感じます。
数多くの入出力がありサウンドカードと合わせて様々な繋ぎ方を試せますし、GX-77Mのヘッドホン端子からDR.DAC2 DXのアンプになるのはヘッドホン音質にとっては大きいし、A3と違いUSBバスパワー駆動ではなく壁コンセントからの給電で、アナログ入力もあるから、いざとなるとPC以外のあらゆる機器に使っていける、同軸デジタル入力も備えるなど、多機能で使いやすい良機種です。
ランキングが高いのはこの使いやすさの為でしょう。
書込番号:13762352
>air89765さん
大変参考になります。
やはり今後の遊びに多少の機能面は欲しいところなのでメリットが多いDR.DAC2 DX推しでいこうと思います。
DR.DAC2 DXで調べていたら今月下旬にDR.DAC2 DX TEなるものが発売されるようで、初期状態の品質が向上しているならこちらもありかなと思いました。
書込番号:13762724
500台のみの限定バージョンみたいですね。オペアンプとコンデンサに変更を加えて高音質化を狙ったモデルのようですね、確かに新しく買うにはそちらを狙っても良いかもしれませんね。
書込番号:13763289
とても参考になるご意見ありがとうございます。
DR.DAC2 DX TEを前向きに検討していこうと思います。
視聴できる環境がないため、貴重なお話を聞けました。
ご丁寧にどうもありがとうございました。
書込番号:13764193
この機種に、
http://sv50.wadax.ne.jp/~ay-denshi-com//articles/html/products/detail.php?product_id=70
をつないでみました。音は鳴りました。そしてとても音が濃くなり、聞こえなかった音が
聞こえるようになったのですが、この使い方は機器に良くないですかね?
変化したところは、出力は下がって、今までよりボリュームをひねる必要があります。
そして筐体が帯びる熱の量も下がりました。
いくら音が良くても、機器を壊してしまうなら、やめようと思います。
でも、ここまで音が激変するなら、数値のあったトランス電源を入れて
楽しもうと思っています。
DR.DAC2の仕様では電源はDC15V/1-2Aとなっている。変更した電源はDC5V/400mA。電流も電圧も動作範囲外。
壊れるかどうかは知らない。もしそのまま使い続けたらメーカー保証は受けられないし完全に自己責任。
書込番号:13757281
質問です。
DR.DAC2 DXと相性の良いヘッドフォンがあれば教えてください。
用途は主に映画鑑賞・ゲームです。
予算は3万円程度で。
AKGのK701を所有しているのですが、映画などに使用すると低音が割れる感じなので
映画向けのヘッドフォンが欲しくなった次第です。
お店にいって実際に聞き比べが出来れば良いのですが、当方田舎でしてなかなかそのような事が気軽にできません。
DR.DAC2ってかなり淡泊な音の印象がありますね。
K701では確かに映画には迫力不足かもしれません。
密閉式のヘッドホンがスレ主さんには合うと思います。
予算オーバーとなりますがZ1000はどうですかね。
全体的なバランスはフラットですが、やや低音の量感があります。変な癖もなく使いやすいヘッドホンです。
DR.DAC2とは繋いだ事がありませんが、前述の通り変な癖がないのでDAC2との相性は悪くないかと思います。
書込番号:13563532
>Saiahkuさん
お返事ありがとうございます。
MDR-Z1000ですか♪
私にとってはややお高い買い物となってしまいますが口コミなどを見る限りとても良さそうですね。
それに中途半端な物を購入して後悔するよりも、多少高価な物を買って優越感に浸った方がいいですしね(笑)
もう少し調べてみて気持ちが動かないようなら購入してみようかと思います。
どうもありがとうございました♪
書込番号:13565157
ND-S1にDAC、ヘッドホンアンプを接続しようと思い(使用方法はiPodからのトランスポートが主で、DDCのほうはあまり使用しません)
http://av.watch.impress.co.jp/docs/topic/20090810_308297.html
を参考にしていたところ
AUDIOTRAK DR.DAC2
AUDIOTRAK DR.DAC2 DX
KENWOOD KAF-A55
の3つが目に留まりました。
全て中古狙いで、予算はオペアンプの交換も込みで25,000円くらいを考えています。
商品の特徴やこの他の商品などいろいろ教えて頂けたらと存じます。
書込番号:13429664 スマートフォンサイトからの書き込み
純粋なDAC+ヘッドホンアンプとしてのみの使い方がメインならDR.DAC2DXのが良いでしょうね。
DR.DAC2DXでしたら、光・同軸両方のデジタル入力があり、アナログ入出力なんかも
備えて、DAC+ヘッドホンアンプとして極めて汎用性の高いDR.DAC2DXは便利ですよ。
KAF-A55とDR.DAC2DXのヘッドホンアンプのレビューとしては下記が詳しいですね。
http://www.geocities.jp/ryumatsuba/kaf-a55.html
http://www.geocities.jp/ryumatsuba/drdac2.html
書込番号:13430036
air89765さん
すごく分かりやすいサイトを教えていただきありがとうございました。どんな音を出すか細かな表現で分かりやすく書かれていて、またオススメのヘッドホンなども載っていてよかったです。
以前DR.DACとDR.DAC2の違いは大きいがDR.DAC2 とDR.DAC2 DXはそこまで大きく変更点がないとどこかで見かけたことがあります。
実際DXはよくなっていますでしょうか。DR.DAC2 を購入して差額でオペアンプの交換というやり方も考えております。
将来も使い続けたいのでDR.DAC2 DXを購入したいと考えておりますがそこまで変わらないようだったら、DR.DAC2でもいいかなとは思っています。
拡張性の悪いKAF-A55は候補から除き、
DR.DAC2 とDXの違いはどれほどのものでしょうか。
書込番号:13433463 スマートフォンサイトからの書き込み
連投申し訳ない。
特にポータブルにはこだわっていないのですが、D12 Hjはどのようなものなんでしょうか。
書込番号:13435711 スマートフォンサイトからの書き込み
DXとノーマルの差は知らないのですが、D12とDAC2DXでしたら、DAC2がいいです。
D12は優れた音質のポタアンですが、あくまでポータブル用途であって、据え置きタイプのヘッドホンアンプと比較するとやはり後者が勝ります。鳴らしにくいヘッドホンを鳴らした時など、据え置き機器のが圧倒的にパワフルで、芯のしっかりした音を出せます。
入出力端子もポタアンは最小限しかなく、据え置きで使うならポタアンは、音質面のみならず機能面でも実は不便でありますので、持ち歩かないなら、迷わずDAC2DXで決まりです。
ポタアンの内蔵電池は使うに従って使用時間が短くなったりしますが、据え置き機器のようにコンセントから取る電源ならその心配もなく、末永く活躍出来ますし、標準プラグの高級ヘッドホンを買ったりしてもそのまま挿せるなど、ポータブルよりもより本格的な仕様になっていまして、音質を求めるならポータブル兼用機器ではなくどっしりとした据え置き機器が良いです。
書込番号:13435849
こんな時間に返信ありがとうございます。
DR.DAC2 DXがかなり良さそうなので決定する予定です。
書込番号:13435852
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
ヘッドホンアンプ・DAC
