DR.DAC2 DX
24bit/192kHzのDACやTriple OPAMP回路を備えたUSBサウンドユニット。直販価格は46,800円(税込)
このページのスレッド一覧(全36スレッド)
0 | 5 | 2010年11月24日 19:41 |
1 | 5 | 2010年10月3日 08:36 |
2 | 2 | 2010年9月17日 21:27 |
1 | 6 | 2010年5月21日 22:04 |
3 | 19 | 2010年4月22日 23:10 |
1 | 2 | 2010年4月2日 03:30 |
ヘッドホンアンプ・DAC > AUDIOTRAK > DR.DAC2 DX
早速ですが、現在以下のような図でPCからの音源を出力しております。
SE-90PCI----(LINE)----スピーカー(GX-100HD)
これをDR.DAC2 DXを導入することによって、HPAとしての役割と音質向上を目指しているのですが、
SE-90PCI----(光デジタル)----DR.DAC2 DX----(LINE)----スピーカー(GX-100HD)
U
U
AKG K702他
という接続の場合、スピーカー出力、ヘッドホン出力のの音質向上は狙えるのでしょうか。
また、
SE-90PCI----(LINE)----DR.DAC2 DX----(LINE)----スピーカー(GX-100HD)
このような接続はできるのでしょうか。
また、できるのであれば音質向上は狙えるのでしょうか。
追記です。
図画ずれていたようなので文章で修正いたします。
二番目の図の、AKG K702はDR.DAC2 DXのヘッドホン出力です。
三番目の図は一行です。
書込番号:12268278
どうもこんばんわ
SE-90PCIから光出力でDr.DAC→ヘッドフォン ではある程度の音質の向上が見込めるとおもいます。
が、SE-90PCIをわざわざ経由しなくてもUSBで直接Dr.DACをつなぐという方法もあります。このあたりは都合が悪いのでしょうか。
SE-90PCIからライン出力でDr.DACさらにラインでスピーカー はあまり意味を感じません。
ラインで出すたびに劣化が懸念されます。結局最初のSE-90PCIの音質から始まってしまうためそれ以上にはならないと思います。
この場合もUSBで直接Dr.DACを繋ぐことのほうが意義が有るように思います。
ちなみにどのパターンも接続自体は可能だとおもいます、参考になれば幸いです。
書込番号:12268410
ごめんなさい、追記します。
と、書き込みましたが、最後のSE-90PCIからラインで出してDr.DACからさらにラインで出す。
という方法が可能かどうかはわかりません。。。
そもそもこの方法はイレギュラーな物だと思われますので対応状況は不明です。
失礼しました。
書込番号:12268442
>>いこな_0011様
早速のご回答ありがとうございます。
接続は可能とのことですが、USBで接続した場合、LINE入力よりも音質が劣化するのでは?と思い候補に入れていませんでした。
ですが同程度、またはそちらの方が聴こえがよいのならばUSB接続の方が手早くてよいですね。
なるほどLINE入力からLINE出力はだめですね。
これはもしや…?と思った程度なので気にしなくてよいことがわかりました。
よろしければUSB接続の場合の音質についてもご教授いただけないでしょうか。
書込番号:12268512
USB接続時に音質が劣化するのでは?と判断された理由が不明ですが。
USB転送の場合でも、機器直前まではデジタル信号。変換は光の場合と同じく内臓DACであると思うのでLINEより劣化することはまず無いと思います。
また、se-90pciから光で出した場合の比較としても、ほぼ差の無いこととおもいます。
しかし、状況によってもかわりますし、USBと光の接続は購入後でも試すことが可能なので実際に聞いてみることが一番と思います。
参考になれば幸いです
書込番号:12268827
現在、PCI Express Sound Blaster X-Fi Titanium Fatal1ty Champion Series SB-XFT-FCSを使用しているのですが、この光デジタル出力からDR.DAC2 DXに接続することは可能なのでしょうか?
音質の向上を図るならサウンドカードを外した方がいいという話を聞いたのですが、そうするとUSB接続しか出来なくなってしまうので質問しました。
また、もしそれが可能な場合音質はどちらの方が良いのでしょうか?
もう一つ、他のクチコミで音声とPC上の音のミックスはDR.DAC2 DXではできないとのことでしたが、ステレオミキサー機能を使いたいときだけ、DR.DAC2 DXからサウンドカードにドライバを変更するなどの方法は可能でしょうか?
よろしければ回答お願いします。
現在ONKYO SE-200PCI LTDとDR.DAC2 DXを使っています。
接続方法は、200PCIの光デジタル出力からDAC2の光デジタル入力に入れて、
DAC2のアナログ出力からスピーカーに出力しています。
録音用の入力は200PCIです。
再生音質については、200PCIとDAC2間で劣化がなければ、DAC2をPCにUSBで繋いだのと
全く同じと考えられます。デジタルとはいえ、多少の劣化はあるのかもしれませんが、
明らかな違いというのは感じられませんでした。
この接続の場合、DAC2のステレオミキサーは使えません。
ステレオミキサーを使うには、DAC2をUSB接続してサウンドインターフェースとして使用する必要があります。
そしてDAC2の光デジタル入力に音声を入れる必要があります。
マイクを使うとすれば何らかの装置で光デジタルに変換しなければいけません。
再生・録音ともDAC2にすればステレオミキサーとして使用できます。
また、他のスレでも書きましたが、DAC2をサウンドインターフェースとして使う場合、ステレオミキサー以外の
純粋な録音ができないようです。PCの音を再生しながら録音すると、必ず再生音が入ってしまうようです。
これを消すことができればいいんですが、どうやっても消せませんでした。
そんなわけで、僕の場合はDAC2は純粋なヘッドフォンアンプ&スピーカー出力機器として使っています。
ただ、スピーカー出力については200PCIのアナログから出した方が楽だし音がいいかもしれませんね。
DAC2のオペアンプを交換しない場合は200PCIの方がいい音が出ます。
書込番号:11998758
なるほど、貴重な意見ありがとうございます。
マイクを光接続にするとステレオミキサーとしても使えるんですね。
デジタル出力でもUSB接続でも音質が変わらないというのはいいですね!
私の使用方法も「純粋なヘッドホンアンプとして」になりそうですが、色々検討してみたいと思います。
オペアンプの方も弄っていきたいと思っております。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:12002872
追記
どうやら、マイクの光デジタル接続というのが難しいようなので質問なのですが
ステレオミキサー機能を使いたい時のみ(ニコ生等)サウンドデバイスを、DR.DAC2 DXから、別途で接続しているPCIサウンドカードに変更することは可能でしょうか?
ここで、サウンドカードと競合してしまわないか懸念していたのですが…。
書込番号:12002983
wIN7ならば、コントロールパネルの、サウンドで再生するデバイスを切り替えられます。
ニコ生時
・物理的にUSBけーぶるをぬいて、Dr.DACなしで
Sound Blaster X-Fi Titanium単体 で使う。
(もしくは再生録音デバイスをSound Blaster に切り替える)
音楽鑑賞時
・再生デバイスをDr.DACにし、USB>>Dr.DAC>>スピーカーで再生する。
スピーカーと、Dr.DACの抜き差しがありますが。
ドライバーの共存ができるかはわかりませんが、
サウンドカード2枚ざしは、問題なくできる場合が多いですが、
メーカーに尋ねても保証外といわれるので、やってみるしかなさそうです。
Dr.DACのみで音楽鑑賞&ミックス録音もしたいなら、
ミキサーを購入する方法もあります。
http://www.roland.co.jp/products/jp/M-10MX/
ケーブルが増えますが、入出力が自由自在です。
書込番号:12003893
>あすらんらんさん
貴重なアドバイスありがとうございます!
とりあえずやってみるしかなさそうですね。
ミキサーの購入も検討しつつ、なるようになる気持ちで行きたいと思いますw
書込番号:12004029
光デジタル入力からの音ならミックスして録音できるとマニュアルに書いてあったと思います。
実機がないので推測です。
マニュアルはダウンロードできますのでご確認ください。
書込番号:11905320
購入しました。
どうやらミックスして録音できるらしいのですが、逆に「再生中の音を録音しない」という基本的な機能がないような気がします。
あくまでも目的がヘッドフォンアンプだからでしょうか。
しょうがないので、PCのサウンドボードのS/PDIF出力からDAC2のS/PDIF入力につなぎ、
DAC2は再生専用としました。
マイクはPCのサウンドボードの入力につなぎました。
ミックス録音はできなくなりますし、手間ですけど、これしか方法が思いつきませんでした。
書込番号:11925233
色々と調べても分からないことがあったので質問させて頂きます。
sound blaster X-Fi titaniumというサウンドカードを使っていたのですが、故障してしまいました。
今はマザーボードに付属していたcreativeのSupremeFX X-Fiを代用しているのですが光デジタル入力がなくて困っています。
そこで買い替えをするにあたって、2つ気になった点があります。
1,PS3を光デジタルで入力した音声とPCからUSB経由の音声を同時に再生することは出来ますでしょうか?
例えば、PS3でゲームやりながらPCのSkypeでボイスチャットなど・・・
2,このヘッドホンアンプを使って5.1ch対応のゲームをやった時にサラウンド感が得られるか。(PC,PS3)
PCではFPSを、PS3ではアクションゲームなどをやっております。
以上の2点です。
前のサウンドカードを使用していた時は出来ていたと思います。
出来ないのであれば5月末に出るsound blasterの新型を買おうと思っています。
もし、こういった使い方してる人がいましたら教えて頂けると嬉しいです。
長文で内容が支離滅裂な部分がありますが、勘弁してください。
これで5.1ch出力は無理ですから、擬似出力しか出来ません。
そうなると出力するアプリケーションの出来次第だとしか言えないでしょう。
書込番号:11378891
書き方が悪かったのかもしれません。
バーチャルサラウンドヘッドホンとでもいうのでしょうか。
回答から察するにバーチャルサラウンドヘッドホンで音を聞けるという解釈でよろしいでしょうか?
もし、こういった環境で使用している人がいましたら感想等を教えていただけるとありがたいです。
書込番号:11380260
再生するアプリケーションが勝手に行うバーチャルサラウンドしかないでしょう。
OSやドライバーがバーチャルサラウンドを用意するのではありません。
今の状態でも対応ソフトがあれば、バーチャルサラウンドの出来は見られますよ。
書込番号:11381369
くだらない質問に回答してくださってありがとうございます。
なるほど。
今まで通りに使うことが出来そうです。
質問が多くなってしまいますが、光デジタル入力の音とPCの音を同時に再生することは可能なのでしょうか?
光デジタル入力のときは切り替えてその音しか出ないとか・・・
調べてみたのですが、これについて触れているページを発見することが出来ませんでしたので質問させていただきます。
もしこの様な使い方されてる方がおられましたらどなたかご教授お願いいたします。
書込番号:11382748
失礼しました。
下の方に似たような質問されてる方がおられましたね。
同時に再生できないということなので解決致しました。
書込番号:11389721
ども、初投稿です。
いきなり質問です。今この商品を買ってPCにUSBでつないで
楽しんでるのですが、クリックするときや音楽や動画を再生する
前に「プツッ」というノイズが出て耳障りです。
これは仕様なのか初期不良なのか教えてください。
デッカイよさん
同じ現象かどうかはわかりませんが、レビューでノイズの事について書いている方がいます。
確認してみてください。
http://review.kakaku.com/review/K0000046587/
書込番号:11190244
参考にならないかもしれませんが、自分は他社の内蔵のサウンドカードで、クリック時など、一時的な負荷がかかると思われる際に音が途切れる症状がありました。
ためしにBIOSで省電力機能のEISTを切ると、以降音の途切れはなくなりました。
スレ主さんとは状況が違うので改善しなかったらすみません。
書込番号:11191417
尻尾とれたさん
返信どうもです。
もしかしたらこの人と同じ現象かなと・・・
こりどーるさん
ちょうと状況違いますが、試してみる価値ありかもです。
参考にします。
書込番号:11192145
岡瑠都さん
PC3台持っているので、その全てで
USB接続してみましたが、全部のPCで
その症状が出てしまいました。
勝手な推測かもですが、恐らく
原因はこのDACにあるかと・・・
書込番号:11202750
このスレへの書き込みはもう手遅れですかね?
私も再生中もしくは再生開始時にノイズが入ることがあります。
推測ですが原因はHDDの読み込みもしくはCPU・メモリの処理が追いついていないのではないかと思います。ソフトウェアが重かったり音楽ファイルが大きかったりするとそういう現象が起きることがありますよ。Windows Media Playerも重いですし……私の場合はFrieve Audioが一番重いですかね……再生しだすとCPUの負荷が30%ぐらいまでいきます。
岡瑠都さんの書き込みにあるようにDACに原因があるのではなくPCだと思いますよ。
書込番号:11218790
天地創造さん
ぜんぜん手遅れじゃないですよ^^ 書き込みどうもです。
↓いまメインで使ってるPCはこいつです。
http://kakaku.com/item/K0000065888/
使っているソフトは天地創造さんと似たような感じですが
よく使ってるのはxアプリだったりします。
再生してるソースはCDから取り込んだWAVとかMP3ファイルです。
情報不足かもですが、もしかしてPCに原因が
あるんですかね・・・^^;
書込番号:11220473
PCの性能は悪くないですね……というか私が今使っているやつよりいいです(笑)
もしかしたら音源にも問題があるかもしれません。たとえば比較的録音音源の音量が小さめのクラシックならいいんですが大音量のロック・ポップス・ゲームのサントラなどは音量が大きすぎるため再生開始時に信号が必要以上に出すぎてしまい音が割れるそれをノイズと間違えているのかもしれません。
一度PC側のボリュームコントローラーのWaveを半分ぐらいまで落としてみてください。出力される信号が小さくなるのでもしかしたらブツッという音がなくなるかもしれません。
書込番号:11220544
うーん・・・
天地創造さんの言っている通りにしてみたり
いろいろ試してみましたが・・・
全然だめですね(笑)
というか、どの音源でも変わらないですね・・・
尻尾とれたさんが言っている初期不良説が
一番有力かもですね^^;
まぁ今回は泣き寝入りします。
いろいろありがとうでした。m(____)m
書込番号:11223560
こんばんわ、私と同じ現象のようなので書き込みをさせて頂きます。
私のレビュー
を見て頂ければ早いのですが、率直に申しますとこの現象は初期不良ではなく『仕様』らしいです。
実際に私が製品をメーカーの方へ送って、そのように返信されたのでメーカー側ではそのように判断されます。
しかしながら、このスレッドの返信を見る限り、同じ現象の方がおらず環境に原因があると指摘されているので
もしかしたら、特定の環境下でおこる現象なのかもしれません。
USB接続でこのような現象が起こらない方は、是非返信をお願いします。
正直なところ、この現象が『仕様』というのは大変不満でしかたありません。
ちなみに私の使用環境は以下の通りです。
OS:Microsoft Windows XP Professional x86
M/B:Asus P5Q Deluxe
音楽は主にfoobar2000でFLACやMP3を再生します
書込番号:11227727
例えばfoobar2000のWASAPIで音楽を再生し、foobar2000を終了。
その後インターネットを開くと、オーディオデバイスの占有が切れ、プツッというノイズが乗ることがあります。
これとは違ったらすいません。
書込番号:11228828
Way22さん
WASAPIはXPなので使用してません。
ノイズが発生するのは音楽ファイルや動画ファイルの再生時及び停止時です。
Way22さんはそれ以外でノイズは発生しないのでしょうか?
ノイズが発生するときの現象をもう少し詳しく説明します。
foobar2000の場合、音楽をダブルクリックして再生した時にノイズが発生します。
nextボタンで曲を変更した時も同様です。
しかし、Shuffleなどで連続再生する場合は曲始め終わり共にノイズは発生しません。
ノイズが発生する確率は80%くらいで、強めのノイズと弱めのノイズが発生します。
弱めのノイズの場合は本体に変化はないのですが、強めのノイズが発生する場合は本体のサンプルレートランプのUNLOCKが一度点灯し、その後に44.1が点灯します。
公式ページに「※注意 : サンプルレートが違う音源を連続で再生する際には、サンプルレートを再認識する過程で微細なノイズが発生することがあります。」とあります。
しかし、私が扱っている音楽ファイルはほとんどCD音源なのでサンプルレートは44.1kHzです。
この現象には該当しません。
皆様のDACは如何でしょうか?
私達と同じ現象が起きているでしょうか?
書込番号:11229429
私も曲の繋ぎ目で音が途切れることがあります。対策はプレーヤーを換えています。
私の場合、この手の雑音はPC内部のサウンドプロセッサー不具合ですので、先ずデフラグをします。MediaPlayerでは殆どが解決しました。iTunesもこれで良いです。SonicStageはダメなときがありました。
何れにせよPC関係を見直されては。
書込番号:11240473
Dr.DAC2でも同様のノイズがあり、どうも仕様のようです。発生しない条件があるようで
完全に無信号でない(例:−70dB程度)状態で次の曲の頭(同様に完全に無信号でない)に入った場合
ノンストップCDや演出上トラックの区切りを無音部でない場所にされた音源の曲間
これらの条件ではノイズが発生していません。
曲間無信号でない曲は収録順以外の連続再生でもノイズが入らないので波形がどうのという問題でも無いようです。
サンプリングレートの再認識は信号が途切れる度に行われて、ノイズの原因はこの動作に絡む何かだと思うのですが。
uLilith(WASAPI)>Dr.DAC2
uLilith(WASAPI)>APUSP(S/PDIF coaxial)>Dr.DAC2
Lilith(ASIO4ALL)>Dr.DAC2
D-NE920(S/PDIF optical)>Dr.DAC2
全滅でした。接続条件を替えてもデジタル接続であれば発生します。
プレイヤー・出力設定等が同一条件でも uLilith>APUSB ではノイズが出ませんのでPC側が原因とは考えにくいです。
書込番号:11243711
書き忘れですみません。
ノイズが入らないのはプレイリスト等で自動で次の曲に進んだ場合のみで
プレイヤーを操作して曲を変えた場合は条件に合っていてもノイズが入ります。
条件に当てはまらないものは自動で進んでいてもノイズが入ります
また、サンプリング周波数が変わっていないのが明らかな場合
曲の途中に一時停止>再生、同じ曲の再生位置移動時でもノイズはありません。
書込番号:11244384
けんジジイだよさん
試しにデフラグを行いましたが、変化は起きませんでした。
さらにフォーマット直後のメモリドライブに音楽ファイルを書き込みそれを再生しましたが、同様の現象が起きました。
また友人のパソコン3台で試しましたが、同様の現象が起きました(DR.DAC2 DXを接続しない場合はもちろんノイズは発生しませんでした。)
これらからPC関係は問題でないと思います。
けんジジイだよさんのDACは問題無く動作しているのでしょうか?
田舎暮らしも良いね〜さん
有力な情報ありがとうございます。
やはりDr.DAC側の問題で間違いなさそうですね・・・。
しかし、ここで疑問が残ります。
このスレッドに返信してくださった方々に、これらのノイズが発生してないと思われるレスが多々見受けられます。
もしかしたら個体によってはノイズが発生しない物があるのではないのでしょうか?
だとすると、私はハズレを引いてしまったことになりますね・・・。
書込番号:11251189
老いぼれ爺さん
私はDR.DAC2とDR.DAC2DXを各1台持ってますが。どちらもノイズは発生しません。
1曲だけ発生しますが。カラヤン指揮ベルリンフィルのベートーベン交響曲第5番「運命」で第3楽章から第4楽章に移る時プツとノイズが発生します。MediaPlayerとiTunesは良いのですがSonicStageで発生します。たぶんファイルの終わりに数バイトの空白のデータがあるのだと思ってますが、面倒なのでそのままにしてます。
以上です。
書込番号:11256646
けんジジイだよさん
やはり個体によってノイズが発生する、しないがあるみたいですね・・・。
そうだとすれば、ノイズが発生する=仕様というのは納得がいきませんね。
とりあえずサポートの方へメールをして相談しようと思います。
書込番号:11263610
ネットで調べても仕様らしいという情報しか得られず、そのまま我慢して使っておりました。
PCをCore i7機にしても改善されず、どうにも不快なので現在はAudiophileUSBの方を使用しています。
安い買い物では無いので、まだ保証期間内でしたら老いぼれ爺様の納得のいく結果になるようお祈りしております。
ノイズが入らない方がおられるのなら、仕様という説明には疑問が残りますね。
書込番号:11268573
DR.DAC2 DXの購入を考えてるんですが
分らない事がありますので質問させて下さい。
この製品のUSB入力にiPodを繋げてiPod DOCKみたいな使い方出来ますか?
自分がしたい使い方はPCをデジタル入力でiPodはUSBで繋いで
PC使用中はitunesからの出力をPC使ってない時はiPodからの出力を
ヘッドフォンorスピーカーで聞きたいと思ってます。
HPから取説DLして読んで見ましたがUSBにPC以外の物を接続して
DACが使えるかどうか書いてありませんでした。
どなたか同じ様な使い方またはUSBにiPod繋げて使ってるよって人
居ましたら教えて下さい
無理です。
USBは親子関係がはっきりしていて、子が子の制御をすることは不可能です。
書込番号:11175131
uPD70116さんレスありがとうございます。
やっぱり無理なんですね、PCからの入力はUSBで
iPodの入力はND-S1等利用してデジタル出力って
使い方が良いんでしょうかね?
書込番号:11175561
ヘッドホンアンプ・DAC
