HDR-CX520V
3方向手ブレ補正機能や裏面照射型CMOS「Exmor R」を搭載したメモリーハンディカム(64GB)。市場想定価格は13万円前後
このページのスレッド一覧(全132スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2009年9月11日 00:43 | |
| 0 | 4 | 2009年9月10日 22:47 | |
| 0 | 1 | 2009年9月9日 16:53 | |
| 2 | 4 | 2009年9月7日 06:20 | |
| 3 | 3 | 2009年9月3日 21:29 | |
| 1 | 9 | 2009年8月31日 13:48 |
ビデオカメラ > SONY > HDR-CX520V
みなさんこんにちは。
私も,とうとう購入することになりました。\(^.^)/。
家庭内での抵抗勢力(連れ合い)を説得し,他商品のパナソニック HDC-TM350や CANON iVIS HF21 との迷いを断ち切っての購入となります。
そこで,CX520Vを購入する際に,カメラバッグも購入しようかとおもっているのですが,みなさんは,どんなのを使っていますか?先述の書く書く鹿鹿さんへのポン吉太郎さんのコメントでは,アクセサリーキットのポーチが載っているのですが,別途購入された方はいませんか?
私自身としては,三脚機能付きシューティンググリップ,リチャージャブルバッテリーパックNP-FH100を同時に購入し,バッグに入れておきたいと思っているのですが・・・みなさん,どうしていらっしゃいますか?
コ−ジさん、こんにちは。
私はこの機種を購入して、2週間になります。軽いので持ち運びが楽なので、毎日カバンに入れておき、すぐ取ったりしています。
本当に歩きながらの手ぶれが補正されて、大変気に入ってます。
ケースですが、私は100円ショップで、ペットボトルのケースがぴったりと収まるのでこれを利用しています。
アクセサリーキット(ACC-TCH7)も購入しましたが、そのポーチはちょっと、CX520Vにはフィットしません。
http://www.inbong.com/2009/sony/cx520v0826/
ショルダーベルト(BLT-HSA)を購入して、首にかけております。
それと、レンズ保護用のMCプロテクターも絶対あった方がいいですね。
かんたんワイコン(VCL-HGE07A)もいいです。私は普段から、これをつけております。
簡単に取り外しができるので、便利です。
書込番号:10129214
私はシューティンググリップは持っていませんし、三脚は必要な時だけしか持って出ないので「カメラ本体・予備バッテリー・ワンタッチワイコンが入る物を選びました。またコンデジも一緒に持っていく時は ケースの中にコンデジを入れて ワイコンは付属のケースをバッグの肩紐にくっつけて・・・と考えてます(3つめの写真)
シューティンググリップって 折りたたんだ時(収納時) カメラ底面に水平になるんでしょうか? 無理だとこれじゃぁ入らないでしょうね(笑 あまり参考にならないレスで申し訳ありません(^^;
書込番号:10131925
書き忘れました(^^; エレコムのDVB-010というもので エイデンで2,680円で購入しました
http://www2.elecom.co.jp/avd/video-camera/case/dvb-010/index.asp
書込番号:10132058
自分もエレコムのケース使ってます。
ピッタリしたケースが好きなので、更に小型のDVB-008というものにワイドエンドコンバータと中型バッテリNP-FH70を付けて納めています。中仕切を隅にやると、ちょうどワイコンの前玉用クッションになってくれます。
1700円くらいでした。
書込番号:10133159
自己責任は良く分かっていますが、互換予備バッテリを使用しておられる方がいらっしゃれば是非どのようなバッテリーを購入し充電は何で行っておられるかお聞きしたいのです。FH100の純正品は高いので互換バッテリーの使用状況を知りたいのです。どうか、よろしくお願いします。
私は、FH100は三脚でも手持ち使用でも重量バランスが悪いのでFH70の互換バッテリーを常時複数もって使っています。ROWAのですが、国産のサンヨーセルのを使ってますが、全く問題ないです。
書込番号:10124574
candypapa2000さん、ありがとうございます。FH70互換バッテリーでどの機種でどれほどの時間録画出来るのでしょうか?また、充電は何でされているのでしょうか?海外に行くので早めに購入し試し撮りを行ないたいのです。参考にしたいのでどうか宜しくお願いします。
書込番号:10124999
カタログ仕様では、FH70は、連続で3時間10分、実撮影時間で1時間35分と書いてますね。
使い方にもよるとは思いますが、わたしの経験上では、1時間35分よりは多くと撮れる気がしています。
同じROWAのでも、中国製は、すぐに、実使用時間が少なくなってきますので、やめておいた方がいいです。
充電器はROWA のこれに合う急速充電器を使ってます。
書込番号:10129994
貴重なご意見感謝いたします。本当に助かりました。知らなかったらROWA製品の安い方を購入したかもしれません。サンヨーセルを使用した物を購入します。
ところで、ROWA製品で新製品のFH100互換バッテリー出しましたが奥行きが75ミリと純正品より20ミリも長い品物でした。FH70互換バッテリーは33ミリ位だったと思います。大きくても操作しにくくなると大変そうなので、FH70互換にしようと思います。参考にさせて頂き感謝致します。
書込番号:10132386
初めてカキコミさせていただきます。よろしくおねがいします。
今週の土曜日に池袋まで行く用事ができましてこのチャンスに買ってしまおうと思ってます。
どなたか池袋のヤマダ電機での特価情報おしえていただけないでしょうか?
ミハシューの顎さん こんにちは。
LABI池袋店 (9/11金曜日迄ですが、参考にならないかも…?)
http://pb.yamada-denki.jp/cm2.php?s=7
書込番号:10125650
はじめまして
このCX520Vを購入使用と決めかけていますが
ちょっと質問です
@ファインダーが無いですが、
撮影中に液晶閉じたら撮影がと止まるでしょうか?
継続はできないですか?
A iVIS HF S11は24メガ・フルレートAVCHDですが
撮影後の動画はどちらがきれいでしょうか?
子供が生まれるので、きれいに残してあげたいと思っています
ご存知でしたらお教えください
よろしくお願いします
1.
私もあきらめていたのですが、
一般設定/電源設定/パネルで電源オン
を「切」に設定すると、
撮影中に液晶パネルを閉じても撮影を継続できました!
この設定だと本体横の小さなPOWERボタンでON/OFFすることになりますが、
私はこれで行こうと思います。
いい機会を与えて下さったことに感謝。
2.
「綺麗」とは主観の判断ですが、
お子さんが生まれて暫くは室内撮影がメインだと思いますので、
XR/CX5**をお勧めしておきます。
(ポイントは暗めの撮影能力、ワイコンの大きさ)
書込番号:10107056
グライテルさんありがとうございます
疑問が解消できました
予定日までに時間があるのでもう少し価格がさがってから
購入したいと思います
また何かありましたら教えてください
よろしくお願いします
書込番号:10109010
@については、撮影の際、液晶画面の使用制限がかかるケースが増加してる昨今においては気がかりなポイントですね。
>一般設定/電源設定/パネルで電源オン
>を「切」に設定すると、
できるんだあ〜(むしろできないほうが時代に逆行してる感が否めませんが)
ビューファーがない機種を所有していないだけに、余計参考になります。
書込番号:10112589
>一般設定/電源設定/パネルで電源オン
>を「切」に設定すると、
私は自転車に取り付けて、撮影する機会が多いので、この方法はいいです。
また、電源の操作、撮影操作などはリモコンRM-AV2を利用すると、より便利です。
http://www.youtube.com/watch?v=Qjd1p96GUfQ
書込番号:10113279
メモリタイプのビデオカメラ購入を考えているのですが、いろいろと調べてみると
AVCHDはなかなか謎の多い記録形式と感じています。わからないところがあるので
わかる方教えてください。
1.ビデオカメラ各社でファイルの構成が違うらしいのは本当?
動画本体は拡張子がm2ts(またはmts。同じもの?)だが、周辺の関連ふぁいる
が複数あり、各社で拡張子が違うのは本当なのか?
一番の興味のあるHDR-CX520Vの掲示板に書かせてもらいましたが、各社のビデオ
カメラの違いがわかるとおもしろいですね。
2.フォルダ構成も各社で違っている?
私はAVCHD形式で撮影するビデオカメラを持っていないのですが、最近デジカメ
(パナソニック LUMIX DMC-TZ7)を購入しました。AVCHD Liteで動画撮影が
できますが、AVCHDとの構成とも違うような気がします。フォルダ構成を調べて
みました。(画像見てください)
パナソニック純正ソフト PHOTOfunSTUDIOでインポートすると以下のファイルが
できます。(拡張子以前は撮影日時)
20090902_201706.cont
20090902_201706.iis
20090902_201706.m2ts
20090902_201706.tmb
各社のビデオカメラのメモリ内の状態、ソフトでインポートした後はできる
ファイルが違うのでしょうか?
3.撮影日時はどう記録されているか
これも「どうなってんの?」と思っている方が多いと思います。動画ファイルが
1つなら、その中に入っていると思いますが、AVCHDはファイルが複数できる
ので理解しにくいです。動画ファイル本体に記録されていれば問題は少ないと
思いますが、ネット上で調べると
・動画本体には撮影日時は記録されていない
・動画本体のファイルフォーマットには時間を記録する部分がある
・撮影開始日時から秒数をカウントして表示してるだけなのでリアルタイムに
記録されてない
というようにいろいろ情報があり混乱します。(これも各社で違うのか?)
これまではビデオテープを保存していたものが、メモリ、HDDに保存するように
なるとどのように保存するかが重要になりますが、各社で細部が違うなんて
規格の意味がないと思っています。
MTSはカメラ本体やメモリーカードに入っている段階での拡張子です。
8.3形式しか扱えない環境に備えてショートファイルネームで記録されていて、
PCに取り込めば本来の拡張子であるm2tsに戻されます。
ですからMTS形式というものはありません。
例えばMovieObject.bdmvがMOVIEOBJ.BDMとされているようなもので、
本当のファイル名は前者です。古いスレッドですが[7500780]も参照して下さい。
>2.フォルダ構成も各社で違っている?
AVCHDの基本的な部分は各社同じです。
パナの場合は手振れなどを検知してその部分を飛ばしてくれるような
仮想のプレイリスト(VirtualPlayList)を作ってくれるので、IISVPL
というフォルダにそれらプレイリストが入っています。
中身の仕組みはmpls(MPL)と同じようなものです。MODELINFフォルダも
名前通りの内容で、いずれもAVCHD的には無くてもOKです。
各社それぞれ独自にフォルダとファイルを作り、取り込み後も
m2tsファイルとセットで独自形式のファイルを保存しますが
これらもAVCHDの基本セットの中身をまとめているだけです。
フォルダがごちゃごちゃあるより見た目はすっきりしますが
他社の機器や、同じメーカーでも機器やソフトによって互換性が失われる事が有ります。
以前パナのHD Writerはフォルダ構造ごとほぼそのまま保存していましたが
ソニーやキヤノンのような方式に転換しました。
特にプレイリスト(mplsファイル)は各シーンのつながりなどの
重要な情報が記録されていますが、最近はAVCHDを扱う環境も整ってきて、
PCが使えればm2tsファイル単体で保存しても困らなくなってきています。
自分は当初からMTS(m2ts)ファイルを単体で保存して、ファイル名を
200909031332.m2tsなどと変更後に二重バックアップして残りは破棄しています。
普段の再生はHDDからで、いざという時のためにBD-Rにも入れているという感じです。
各社独自作成のファイルなどは、そのメーカー自身すらいずれサポートをやめ、
自分で何とかできる人でなければただのゴミ同然となります。
ですから長いスパンで保存しようと思ったら、付属ソフトを含めて特定の
ソフトや機器に頼った運用を避け、OSの機能だけを使って保存すべきと思います。
もちろんPCの操作が苦手な方はその限りではありませんので各自工夫が必要です。
>3.撮影日時はどう記録されているか
もう何度も書いていますが、m2tsやmplsの中に入っています。
m2tsはメーカーによって頻度は違いますが秒間*回という具合に埋め込まれています。
mplsファイルに記録されている日時は、mplsファイル自体の最終更新日時と
各シーン(クリップ)の録画開始日時です。
ですから編集して異なる日時のシーンを結合したものなどの場合は
mpls内の撮影日時はあまり当てにならなくなります。
各社どのような頻度で入っているかについては[9734954]のソフトを落として
「日時の重複を除外する」のチェックを外してから、各社のMTS/m2tsファイルを
ドロップしてみて下さい。
なお、ひと口に撮影日時と言っても画像として埋め込まれているものと、数値で
埋め込まれているものがあります。画像字幕は各社再生機器・ソフトで表示でき、
数値のものは最近のDIGAが表示できます。
画像字幕については、ソニーが初期のDVD機やSR11くらいからの対応、
他にはビクター機・パナ機が最近のもののみ、キヤノン機は非対応です。
画像字幕のことはも前にどこかに書いたことがありますので見てみて下さい。
数値のものについてはソニー・パナ・キヤノンの全てのAVCHD機と
最近のビクター機に埋め込まれています。
ただし、編集ソフトによってはこれらを消してしまいますし、映像の見た目からは
それに気づくことができないため厄介な問題で、決定打がないのが現状です。
これからのハード・ソフト面での進化を考えると「撮影したままのm2tsファイル」
これだけは最低でも二重にバックアップしておきたいものです。
編集して日時が消えてしまったデータを持っていても復活できませんから。
書込番号:10092996
うめづさん詳細な解説ありがとうございます。
やはり、AVCHDとて規格化されたフォーマットなので基本的なところは
押さえてあるようですね。少し安心しました。
動画本体のmt2sファイル以外の構成ファイルは、各社独自性を持ったところを
出したい出したいときにも自由度があればメーカーとしても扱いやすいと
いうこともあるのかと思います。
次世代ビデオフォーマットも紆余曲折があり、やっとここまでにたどり着いた
という感じなのでしょうね。ただ、ビデオカメラは子供を持っている家庭では
必ず買いたいものなので、全く知識がない方が大半であると思いますが、
現状の状態は初心者にも分かりやすい状態とは言えないと思っています。
(最近、相談を受けることも多いです)
動画本体ファイルに撮影日時が記録されているのが、はっきりしただけでも
収穫でした。私はこれまでハンディカムのDVテープ(ハイビジョンでない)
をDVD MoviewriterでDVDにしてました。バージョン6ぐらいから撮影日時が
画面上に表示できるようになった(AVIファイルでインポートしたときのみ)ので
AVCHDでもできると思って期待していたのですが、バージョン7現在でもできない
ので、これは元々の動画ファイルに撮影日時が記録されていないのではと
疑問に思っていました(知り合いのパナ機HDC-SD5のファイルで確認)
教えていただいたソフトで、私が唯一持っているAVCHD Liteの動画ファイルは
日時を表示することはできませんでした。動画サイズが違うだけくらいに思って
いたのですが、内部構造が違うのでしょうかね。AVCHDのファイルでは確認
できました。すごいですね。
いずれにしてもオリジナルのファイルは重要ということはよくわかりました。
編集ソフトもまだまだ発展途上のようですね。とほほ。
書込番号:10094945
AVCHD Liteは旧ビクター機のように
日時その他のメタデータは一切埋め込まれていません。
今後はどうなるかは分かりませんけども。
書込番号:10094973
同様の質問をググったのですが、あまりにも無知すぎて自分には理解できなかったので、スレ汚しとは思いますが過去のものと同じような質問にお付き合いいただけますでしょうか?
今回初めてデジタルビデオカメラを購入するに当たり、こちらのサイトを参考にHDR-CX500VかHDR-CX520Vの2機種に候補を絞りました。しかし、自分の環境で本当に使用できるのかが分からず、こちらの板をググったりしたのですが、無知すぎて理解できませんでした。誠に申し訳ありませんが、具体的に挙げた以下の私の環境で使用できるものかどうかについて、ご教授願えますでしょうか?
【環境】
・インテルMac+iLife'09
・EeePC901X(Intel Atom 1.6GHz+120GB外付けHDD)
・ブルーレイディスクレコーダーはなく、Panasonic DIGA DMR-EH70Vのみ
ブルーレイディスクレコーダーを購入するまで、上記のPC環境でバックアップしたいのですが、
【質問】
・ハイビジョンスペックで撮影した画像をMac上で管理できますか?
(無理な場合、画質を落とせば管理できますか?)
・Macが駄目ならEeePC上で付属ソフトPMBを使って映像を管理できますか?
・どちらを使っても映像管理ができない場合、一時的にどちらかのPCのHDDに画像データとして保存、
今後ブルーレイディスクレコーダーを購入したらHDDからビデオカメラ本体にデータを戻してディスク作製、
という使い方はできますか?
・どれも無理であれば、将来ブルーレイディスクレコーダーを購入したときのために
データをバックアップしておく他の方法はありますか?
同じような質問をして皆様のお手を煩わせておりますが、なにとぞよろしくご教授頂けますよう、お願い致します。
インテルMacの機種とスペックを教えて下さい。
書込番号:10048143
EeePCは分からないのでインテルMacに絞りますが、
iLife'09がまともに動く環境ならそれなりのことはできると思います。
それなりというと…
・撮影データのバックアップ(容量不足なら外付けHDDで)
・撮影データの閲覧、試聴(VLCなどのソフトで。たぶんカクります)
・iMovieでの編集(編集後はSD DVDか、パソコン試聴/DLNA用に書き出し)
このくらいでしょうか。
書込番号:10048794
>tora32さん
CPUはIntel Core 2 Duo 2.93GHz、OSはOS X10.5.8、HDD 600GBです。
>Macメインの両刀使いさん
大変詳しく、ありがとうございます。iMovieでの編集はSD DVDに限られてしまうのでしょうか?ハイビジョン画質で撮影した映像をそのままのクオリティで編集、保存することは無理なのでしょうか?ディスクへの書き込みは、今後ブルーレイレコーダーを購入後にMac上で編集したデータをメモステ経由でビデオカメラ本体に戻し、ブルーレイディスクレコーダーとつないで行おうと考えていたのですが…
書込番号:10051843
今、Macが手元にないのですが、メニュー>共有から、1920*1080のmov書き出しができたんじゃないかな。その後AVCHD DVD/Blu-rayに焼きたいなら、Toast一択です(お金があればFinal cutでもBD焼き可)。まあデータのまま持っていれば、次期iLifeがBDをサポートするように思いますが。
書込番号:10052180
>【質問】
こちらの方がiMovie 09でAVCHDデータの保存について書かれていますので、ご参考に。
http://mono-logue.air-nifty.com/monolog/2009/02/imovie09avchd-a.html
Macでビデオを編集するいろいろな情報はこちらが詳しいです。
http://www.macdtv.com/index.html
その中のAVCHD関係のページはこちら
http://www.macdtv.com/InfoCenter/FrontPage/AVCHD.html
上記サイトのほか、Appleのサポートページにある、iMovieのページもお読みください。
書込番号:10052223
いえ、iMovieはHD画質での取込み、編集、書出しに対応しています。
ただし、DVDへの書出しはSD画質です。
パソコンでの試聴用やDLNA用に書き出す場合は、HD画質のままです。
Blu-ray記録には専用のドライブやソフト(Toast 10 Proなど)が必要です。
編集した映像をAVCHD形式でカメラに書き戻す、というのは分かりません。
たぶんですが、iMovieやFinal Cutなどの編集ソフトではできないと思います。
編集した映像をHD品質のままTVに映すには、MacそのものをTVに繋ぐか、Apple TVを用意するか、DLNA対応機器を揃えるか、メディアプレーヤ(LaCinema Rugged HDとか)を買うか、前述のBlu-rayか、といった中から選ぶことになると思います。
書込番号:10052243
大変詳しいご説明、ありがとうございました。
またMacとの連携で何か情報がありましたらお願いします。
書込番号:10061621
ようやく本機を購入したので、早速自前のMacでAVCHDの保存について検証してみました。
インテルMacについては、この板で詳しく教えて頂いたので、
G5 iMac(2GHz)での保存、カメラ本体への戻しについてご報告します。
ディスクモードのUSB接続で通常のUSBメモリとしてカメラ本体が認識されるので、
AVCHDファイルを丸ごとHDDにコピー、カメラ本体の内蔵メモリを初期化してから
Macに保存していたAVCHDファイルだけをカメラ本体の内蔵メモリに戻してみました。
「〜情報が破損しているので修復する」旨のメッセージが出た後修復作業が始まり、
カメラ本体でMacに保存した動画を完全に再生できるようになりました。
書込番号:10072882
さらに自己レスです。
所有するEeePC901Xに付属のPMBをインストールし、カメラからAVCHDデータをPCのSSDに保管できることを確認しました。さらにカメラ本体への戻しも問題なくできます。さすがに動画の再生はカクカクですが、旅先でのバックアップ程度なら十分使えそうです。
インストールはフリーズしているのかと心配になるくらい時間がかかりましたが、動作は割と快適です。ただし、EeePCなので、PMBのインストールはDドライブ、さらにはCドライブの容量を空けるためにWindowsの大幅ダイエットが必要です。
書込番号:10077340
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
