MZK-MF150W
手のひらサイズの超小型ボディを採用したDraft2.0 IEEE802.11n&IEEE802.11b/g対応無線LANルーター(ホワイト)。本体価格は7,600円
このページのスレッド一覧(全41スレッド)![]()
| 2 | 6 | 2013年12月25日 18:36 | |
| 0 | 3 | 2014年1月16日 12:19 | |
| 2 | 3 | 2013年2月12日 16:50 | |
| 0 | 11 | 2013年1月24日 09:41 | |
| 0 | 3 | 2011年3月8日 21:22 | |
| 1 | 8 | 2011年3月2日 17:38 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > MZK-MF150W
モバイルWiFiルーターと本機を無線でコンバーターモードで接続し、本機の一つ目のLAN端子をハイパワー無線親機のWAN端子に繋ぎ、お焼きから無線子機に繋ぐこと、またもう一つのLANポートを有線LANとして使えるのでしょうか?
そのような使い方が出来ると勝手に解釈してすでにAmazonに発注してしまいましたが…
以下のマニュアル52ページ等には、
「切り替えスイッチが「Converter」側のとき、Internet ポートはLAN ポートとして使用できます。」と記載されていますから可能ですよ。。
http://www.planex.co.jp/support/download/router/mzk-mf150/pdf/MZK-MF150_QIG-B_V1.1.pdf
書込番号:16983102
ポイントは本機がイーサネットコンバータとして機能するかですが、
コンバータモードにすれば大丈夫そうですね。
インターネット **** モーバイルルータ --- MZK-MF150W === 親機 --- 子機
機器
*** :LTE / WiMAX / 3G
=== :有線LAN
--- :無線LAN
書込番号:16983103
羅城門の鬼さん、哲!さん
早々のご回答ありがとうございます。
思惑通りに使えそうで安心しました。
年末は旅行に出かけるため、実機で検証するのは来年になりますが、必ず検証結果を報告します。
書込番号:16983354
羅城門の鬼さん、哲!さん
旅行に出る直前に品物が到着しました。
ご教示いただいたように思惑通り使えました。
無線LAN,有線LAN共に快適に使用できています。
WAN側、LAN側の違いが良く解らなくなってきました。
ルーターが2段階になってそうな気がします。
今後、ルーターを超えている部分でファイル共有できるかなど確かめたいと思います。
現状は
羅城門の鬼さんの書いていただいたものを使わせていただきます。
インターネット **** モーバイルルータ --- MZK-MF150W ────── SB-TV02-WFPL --------- iPhone、iPadなど
GL06P | (TVチューナー兼無線親機)
デスクトップPC
*** :イーモバイルGL06
─ :有線LAN
-- :無線LAN
これでやりたかった事が実現できました。
書込番号:16997722
大丈夫ですよ。
GL06Pがルーターで、MZK-MF150Wはコンバータとして機能していますから、ルーターが2段階になっていないですよ。
書込番号:16997903
ルータモードの時だけ区別があり、他のモードではWAN/LANの区別はないはずです。
そしてルータモードのときはインターネット側がWANです。
書込番号:16997908
現在この商品を使用しています。
パソコンはfujitsuのNF40Tを使用しています。
いままでは普通に無線接続できていて使用できていました。
ところが、パソコンの方の調子が悪くなってリカバリを行い、
ネットに接続しようとやってみたところ、
接続可能なアクセスポイント一覧にこの機種のアクセスポイントが表示されず、
接続先を選ぶこともできず困っています。
隣近所のものと思われるアクセスポイントは2つほど表示されたりしているので、
パソコンの無線LANのハードウェア的な故障ではないと考えています。
ほかにも素人の浅知恵ながら、
・SSIDブロードキャストの設定が有効であることを確認。(これは要するに接続可能なアクセスポイントとして接続する側の機器に表示させる機能という風に理解しているのですがあってますでしょうか?)
・アクセスポイントにできるだけ近づいて電波が届いていないというような初歩的な問題の懸念を解消。
・MZK-MF150の再起動の実施
・利用可能なアクセスポイント一覧を最新の情報に更新
・所持のiPhoneで接続可能なことを確認。
等、確認、やってみましたが、利用可能なアクセスポイント一覧に表示されません。
ほかに何か確認、設定する項目はあるでしょうか?
わかる方ぜひアドバイスいただけると助かります。
MZK-MF150Wは再起動しただけであり、設定変更はしてないのですよね。
そしてiPhoneがMZK-MF150Wに接続出来ているのなら、
MZK-MF150W自体はOKなようですね。
NF40Tは5Ghzにも2.4GHzにも対応していますよね。
もしかして5GHzだけ有効になっていて、2.4GHzの方が無効になってないでしょうか?
デバイスマネージャで内蔵無線LANのドライバのプロパティを開き、
詳細設定のタブ辺りに無線LANのモードを選択できる項目がないですか?
そこで11aだけになっていませんか?
書込番号:16398873
PCにinSSIDerをダウンロードして、2.4GHz(1〜13CH)の無線LANが検索出来るか確認してみましょう。
http://inssider.softonic.jp/
書込番号:16399076
携帯電話へのテザリングを利用して本機をインターネット回線に接続して本機からIPアドレスをテレビ、ブルーレイレコーダー、パソコン等に割り振る事が可能でしょうか?
コンバータモードとは考え方が違うと思っていますがどうなのでしょう…。
携帯テザリングからIP割り振り可能なら月額のネット利用料金も節約でき、とても助かります。
初心者の為、考え方や説明が上手く伝わらないかもしれませんがご教授下さい。
書込番号:15744928 スマートフォンサイトからの書き込み
携帯電話のテザリングでしたら、携帯電話のテザリングからIPアドレスを振ります。
MZK-MF150Wをコンバータモードで使用したら、有線で機器を接続する事が出来ます。
どんな使用方法を考えてるのですか。
現状は、ADSL等の回線を利用しているのですか。
書込番号:15744989
IPアドレスに関しては、哲!さんの説明の通りです。
しかしBDレコーダとTVとが離れていてDLNAで動画再生することがあるのなら、
実効速度的に携帯電話のテザリングではきつそうです。
その場合は中継機を使い、LANの通信は携帯電話なしで可能にした方が良いと思います。
例えばbuffaloのWLAE-AG300N。
携帯電話 --- WLAE-AG300N --- イーサネットコンバータ #1 === TV
イーサネットコンバータ #2 === BDレコーダ
=== :有線LAN
--- :無線LAN
書込番号:15745116
哲様 羅城門の鬼様 お二人の御協力により設定ができました。
感謝いたします。
simfree版のiphone4sを利用してテザリングを行っていましたがどうやら3台までしかテザリングが行えないような感じで、以前購入したL-09Cを利用して設定を行ったところスムーズに問題なく、コンバータモードにて利用ができました。
今月に入って月末での光回線の解約手続きを行ったところ10日の日に回線の遮断が行われたようで慌ててしまいました。
レコーダーの予約をネット回線にて行いたかったのでIPアドレスの割り振りとXi回線への接続ができたら私の目的は達成できました。
何分、初心者のため少し不安もありましたがお二人の助言により達成できました。
羅城門の鬼様
DLNAで動画再生についてお金を貯めてWLAE-AG300Nも視野に入れて試してみたいと思います。
本当にありがとうございました。
書込番号:15754882
現在、NTTルーター・RV-340SEに無線LAN用カードSC-32SEを使用してます。
11nで使用したいためMZK-MF150Wを購入しましたが、11gWEPでしか接続できません、
色々PLANEXのマニュアルなど見たのですが、当方初心者のためよくわかりません、
何卒お助けくださいませ。
なおPCはLENOVO G465です。
無理です
カードがnに対応していません!
LENOVO G465内蔵無線LANは対応していたと思います。
書込番号:13168066
pudさま、オジーンさま
早速の回答ありがとうございます、
私の書き込みがうまく伝わらなかったようで・・・
無線LAN用カードSC-32SEでは11n対応ではないので、
MZK-MF150Wを繋げて11nで接続したいのですが、
なんとかなりませんでしょうか?
無線LAN用カードSC-32SEは外してです。
書込番号:13168224
そう言うことでしたか
失礼しました。
親機が必要かと思いますが
書込番号:13168330
G465は、内蔵無線はb/g/n対応なのでSC-32SEを外して
MZK-MF150WをRV-340SEにLANケーブルで繋いで
アクセスポイントモードにして下さい。
その後G465の方の内蔵無線の設定で繋がると思います。
http://www.planex.co.jp/product/router/rakuraku/pnm/tejun.shtml
もしも、接続で出来ない様であれば初心者の方であれば
セットアップの解り易さでBuffaloとかNECの方が無難でしょうね。
http://buffalo.jp/products/catalog/network/whr-g301n/
http://buffalo.jp/aoss/top.html
書込番号:13168394
オジーンさま
先にも記しましたが親機はRV-340SEを使い、無線LANでMZK-MF150Wを使うんです
だめだこりゃさま
記していただいた方法ですと11g WEPでは接続できるのですが、
11nで接続したいんです
書込番号:13168981
ごめんね、かなり呆けてきていますな!
アクセスポイントとして使用するときを読まれましたか
http://www.planex.co.jp/support/download/router/mzk-mf150/v2/html/list_internet.html
不具合の出ている商品も有るので一応確認を
http://www.planex.co.jp/support/kokuchi/20100428_mzk-mf150.shtml
ファームウェアVersion 1.00.16もでています。
また呆けた答えなら無視を
書込番号:13169122
はくようさん こんばんは。
あらかじめ登録されている11n接続に必要なWPA2-PSK(AES)は、WPSで接続しないと繋がらないようです。
マニュアル接続ではWEPの暗号のみ、あらかじめ登録されているようです。
WPS使えない状況の場合には、WPA2-PSK(AES)をMZK-MF150Wに登録した上で接続が必要です。登録は以下の方法のようです。
http://www.planex.co.jp/support/download/router/mzk-mf150/v41/index.html
書込番号:13169197
オジーンさま
たこたこ3号さま
ありがとうございます、
↑の「アクセスポイントとして使用するとき」のを見ながらWPA2-PSK(AES)の設定してみます。
書込番号:13170824
既に回答されていますが…私の実態の報告です。
昨年でしたか、コンデンサ逆差し問題があり、旧製品と無料交換のリコールがありました。
その後、スレ主様同様に11nで接続できなくなりました。
あれこれマニュアルを読み設定したものの結局ダメ、WEBを読みあさり、どうやら無料交換で送られてきた品のファームが1.00.16で11nにできない、どうしても11gになる…と同様な書き込みがありました。別の書き込みには工場出荷時設定をやるとOKだとの報告もありましたたが、私はダメで、結局1.00.14に戻したところ、いとも簡単に11nがOKとなりました。
これまでは設定に誤りがあるんだろう…と長期間悩んで、結局これで落ち着いております。
リコール後の製品で1.00.16で11n接続できないのであれば問題なのでしょうから、本当の原因はどこかにあるとは思いますが、参考になればと思います。
書込番号:13260887
解決済みになってましたが結論出ていないままのようなので、今後読まれる方への参考情報として書かせていただきます。
同じ件で最近Planexに問い合わせて一応解決しました。
結局、MF150+最新FW1.00.16 を11nで使うには以下条件を満たさないとダメだそうです。
現時点でメーカーはこの仕様制限(下記の2)のほう)を公表しておらず、修正する予定も無いそうです。
1)無線モードは11b/g/n mixed modeであること。
2)SSIDごとの設定を以下いずれかとすること。
a. (SSIDが1つあればよい場合)
SSIDは1つのみ登録しかつ認証方式 WPA2-PSKの暗号方式AESに設定、マルチSSID名はすべて空欄に設定して無効化する。
b. (マルチSSID機能で複数のSSIDを持たせる場合)
複数登録したSSIDすべてを、認証方式WPA2-PSKかつ暗号方式AESで統一設定する。
私の個体でも、上記条件を満たせば11nでリンクすること確認しました。
従いマルチSSID機能と11nとを両立させようとすると使いにくい機種である(仕様に問題あり)、と言わざるを得ません。
書込番号:15663178 スマートフォンサイトからの書き込み
自己解決しました。
結局CDの設定画面が設定完了後にどんなマークになるかの表示がなかったので、成功しているのかどうか?分からなかっただけでした。別PCにつないで確認しました。
さてその後ですが
@樹脂が加熱された時の臭いが多少する。
APCに一端子、もう一端子にスイッチングハブをつけてTVとDVD/HDレコーダーに接続。それぞれの機械で正常に稼動している事を確認。接続されたPCでしばらくネットサーフィン後PC、TV、DVD/HDレコーダーの電源を落とし、150だけ通電して翌朝まで放置。今朝PC起動してネット接続をするが不可能。TVもDVD/HDレコーダーも同様に通信不可能。電源を抜いて放置後は問題なく使えました。ファームは最新です。
熱の影響があるのか、別の理由があるのか知りたいです。
書込番号:12756035
暗号化WPA-PSK-TKIPのときは不安定でした。
暗号化の方式を変更してみるといいかもです。
うちではWPA-PSK-AESで安定しましたよ。
書込番号:12760210
@裏のLANポートが2つなので、我家の環境で家電用として使った場合にポートが足りないのでこれにスイッチングハブを足して使おうかと思っています。
どなたかスイッチングハブを利用されていませんか?
A同じ機種を2台使うと片方の設定変更の必要がありますね?ちなみに我家の環境ではPCは無線LAN親機がバッファローで2階に。そこから有線で2台。同じ階の別の部屋では無線でバッファロー子機1台とブロードコム内蔵1台。3階でバッファロー無線子機1台とコレガ子機1台。1階にインテル内蔵1台。
これに2階のTV×1とレコーダー×2と3階のTV×1とレコーダー×1をつなぐ予定ですが、特別な設定の必要はあるのでしょうか?
有線HUBなんてみんなしていると思うけど?
私だって、ネットワーク機器が多いからHUBで分配しているし。
意味がわかりません。
同じ機種とは何を指しているんですか?
この製品よりは、バッファローの親機があるならメーカーを揃えて
http://kakaku.com/item/K0000025435/
などのイーサネットコンバータを購入したほうがいいと思う。
書込番号:12716758
言葉足らずですいません。
@この手のイーサネットコンバーターではスイッチングハブの利用ができない設定の機種もあるので、確認させていただきました。スイッチングハブが使えるなら助かります。
例 コレガの一部イーサネットコンバーターではスイッチングハブの利用を薦めていません。
A無線子機が全く同じ機種で、同じ無線ネットワークに使用する場合、設定変更の必要な無線子機もあると聞いています。(自分の手持ちのバッファローでは何も必要ありませんでしたが。)この機種は設定変更の変更が必要なのでしょうか?
以上2点についてご存知の方、教えて下さい。
書込番号:12717586
なんというか、機種選定が間違っているような気がする。
設定を気にするなら、なおのことメーカーを統一した方がいい。
とくに、planex製品は設定画面や設定マニュアルが独特な気がする。
スイッチングハブが利用できない時点で、それはスイッチングハブではないのではないですか?
同じ製品の設定方法?WPSがあるから、ボタンを押すだけと思うけど?
IPアドレスがバッティングするとは思えないし。
IPアドレスがバッティングしたのなら、変更すればいいだけだろうし。
書込番号:12718307
2についてはコンバータとして機能させる場合、デフォルト時のIPアドレスが同じとなります。
これを変更する必要がありますね。
192.168.1.100と192.168.0.110などように末尾の数値を微妙にかえます。
IPアドレスが重複すると通信不能となりますので、少し面倒ですが、貴方のネットワーク構築のスキルからしてそれくらい容易いのでは。
書込番号:12718317
すみません〜
192.168.1.100と192.168.1.110に訂正です。
書込番号:12718372
本機をコンバーターとして、親機牛WZR-HP-G300NHで使ってます。
牛機をお使いのようなので、相性問題なく使えるでしょう。
上でも触れられてますが、コンバーター時のデフォルトIPアドレスが重複するので、変更が必要です。
簡単にできます。
親機側でWPA-PSK-AESで接続するように設定しないと、802.11nの高速接続が出来ないので注意が必要です。
Planexのサイトを良く調べれば、設定方法は分かります。
ハブを使いたくなかつたので、2ポートの本機を選んだため、ハブは使っていないのですが、ハブを介して数台をつないでいる方のプログかHPを見た記憶があります。本機でのハブの使用を推奨しない旨の記載は、取説及びプラネックスサイトのどこにもなかった気がします。
書込番号:12721118
皆さん、ありがとうございました。
薄い霧が晴れて、すっきりです。
書込番号:12721502
訂正です。
誤 親機側でWPA-PSK-AESで接続するように設定しないと、・・・
正 コンバーター側でWPA-PSK-AESで接続するように設定しないと、・・・
当然ながら親機もWPA-PSK-AESに対応してないと高速接続が出来ません。
書込番号:12729936
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
