REAL ブルーレイ DVR-BZ130
新リモコンを採用し使い勝手が向上したHDD搭載Blu-ray Discレコーダー(320GB)。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全224スレッド)![]()
| 2 | 4 | 2011年10月29日 00:03 | |
| 2 | 9 | 2012年2月8日 13:46 | |
| 2 | 8 | 2011年9月24日 11:19 | |
| 1 | 6 | 2011年8月8日 14:40 | |
| 18 | 5 | 2011年11月13日 17:19 | |
| 3 | 2 | 2011年7月16日 13:26 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 三菱電機 > REAL ブルーレイ DVR-BZ130
DVR-BZ13について、以下の質問があります。
HDMI出力とD端子出力の同時出力は可能でしょうか。
それとも排他的となるのでしょうか。
また、同時出力可能の場合の制限事項を教えてください。
ちなみに遠い親戚?のDIGAだと(DMR-BW750/850/950)、
●HDMIの同時出力可能
●「HDMI映像優先モード」を「入」にすると、D端子から480iでしか出力されない
●「HDMI映像優先モード」を「切」にすると、D4までの出力に対応するが、HDMIの出力もD4までとなる
となるようです。
情報をお持ちの方は、ご教示頂けると幸いです。
D端子はアナログ出力です。デジタル出力を意味しているDではありません。端子の形がDのアルファベットに似ているからつけられた名称で深い意味はないというしろものです。HDMIはデジタルです。変換回路が一系統だと同時にデジタルとアナログ出力(1080i)は無理です。二系統なら別々の処理ができるので可能です。機械自体が安売りされている現状からしてコストをかけてまでは対応もメーカーはしないと思います。なにかと規制が多いのも事実のようです。コピー物氾濫の後遺症がもろにハイビジョンレコーダーに降りかかっているかのようです。
書込番号:13691295
こんばんは〜
レスありがとうございます(^^)
>・・・二系統なら別々の処理ができるので可能です。
はい。ご指摘の内容については、以前より存じ上げております。
その上で、同時出力ができるのか?をお訊きたいのです(^^;
実際にDVR-BZ130でお試しになられたのでしょうか?
ちょっとそのご説明だと合点いかないのですが・・・
モデル末期では確かに叩き売りされていたましたが、発売当初はそれなりの価格設定であったわけですし、
基本的なプラットホームは上位機種とある程度共通していると想像しています。
シャープだと、排他的出力となるのは知っており同社製品なら諦めがつくのですが、
三菱製HDDレコーダは私の記憶だと、panasonic製品の流用品(といったらカドが立ちますね)だった思いますので、
廉価モデルでも同時出力可能なpanasonicと同じように、この製品も同時出力可能なのでは・・・と思った次第です。
書込番号:13691653
可能です。
それはありません。
D端子側も1080iまでは出力されます。
これはわかりませんが、そもそもHDMIを切にする事はないですよね?
書込番号:13691699
レスありがとうございます(^^)
おお、そうなんですか。HDMIとの同時出力でも、D4出力されるのですね!
実際にお使いになられている方からの情報は助かります(^^)
いや、panaでは必要になる時がありますよ〜
最初に記載をしました通り、「HDMI映像優先モード」を「切」にしないと
同時出力されるD端子側の解像が480iに制限をされてしまうんです。
#確認ですが、HDMI機能を切るのではなく、あくまでも「HDMI映像優先モード」を「切」にする事を指しています
お手数ですが、実機にて
「●「HDMI映像優先モード」を「切」にすると、D4までの出力に対応するが、HDMIの出力もD4までとなる」
についてご検証を頂くことは可能でしょうか?
書込番号:13691807
これが再生出来るプレイヤーを教えて下さい
パナソニックの型番〜とか
三菱の型番〜とか
LGの型番〜とかが良いよ
って条件てしては三菱やパナソニックが使ってるブルーレイ圧縮形式に対応していて安価である事。質が良いHDMIケーブルもあれば最高なのですが。よろしくお願いします
BDは初期の一部の機種以外は基本的に互換性がありますので、現行機ならどれでも再生は可能なはずです。
ですので、型番云々はご自身が必要な機能やHDD容量、搭載チューナー数によっても違いますので、ご自身で比較されたほうが良いです。
お勧めはパナ、ソニーですね。。
HDMIケーブルは不良品じゃなければ、有名な国産メーカー品であればよろしいと思いますよ。。
書込番号:13528153
ソニーは三菱やパナの4倍録画を再生出来ないと聞いていますが
あと再生専用で良いので1万2〜3千円以下で物が良い物を教えて下さい
書込番号:13528190
panasonic DMP-BDT110-Kが無難。DVDも再生するならこれがおすすめ。
BDは規格統一されてるのでどこを買っても最新機種ならOKなはずです。
書込番号:13528231
DVDにAVC記録をするAVCRECに関してです。
BD記録についてはどのレコーダーやプレーヤーでも問題はないです。
書込番号:13528242
それってDVDのAVCRECとかでは?
BDでは問題ないはずですよ。。
ちなみに私の実家にあるBZ130と私のディーガBZT700は全く問題ありません。。
書込番号:13528251
hiro3465さん
例えばPS3でパナソニック機で4倍録画したブルーレイも再生可能なのでしょうか?
書込番号:13528263
可能です。
例外はパナが初AVC記録対応になった世代で記録した
BDは不可です(音声が規格外なので)。
パナは1世代限りでこの独自仕様を廃止しましたが、
三菱は2世代目も継続してたはずですね・・・。
さすがに3世代目は普通になりましたが。
BZ130は互換性ある仕様のはずですが、心配ならパナ
DMP-BDT110-Kを選べばいいのでは?
DVDに記録するAVCRECもOKですしね。
書込番号:13528524
BDであればOKです。
DVDのAVCRECはNGでその他の注意事項はデジタル貧者さんのコメントどおりです。
書込番号:13529109
皆様ありがとうございました。遅ればせながら、機種は決まりました。パナソニックのDMP-BDT110-Kに決めました。
ありがとうございました
書込番号:14124456
コンセント抜きじゃなくてレコーダー本体の電源ボタンを10秒以上長押しする
強制リセットは試しましたか?
書込番号:13487943
配線クネクネさん
アドバイスありがとうございます
レコーダー本体の電源ボタンを10秒以上長押してみました
DATAと表示され
やはり 同じ表示A-10が出てきます
カード横のボタンを押してもいいのでしょうか
よろしくお願いします
書込番号:13489667
すいません。
所有機は後継機のBZ240の方なので不明です。
書込番号:13489864
確認なんですけどまさか放送波の設定が地上アナログの状態になっているという
事はありませんか?
A−10という表示だとアナログ10番を意味している可能性もあると思いますよ。
書込番号:13489871
良く分かりませんが、反応しないならリモコンモードを変えてしまったってことはないですか?
この場合は本体での操作は反応するはずですが・・・
もう月曜日ですし、ここで聞くよりサポートに相談したほうが早そうです。
書込番号:13490615
後継機のBZ240ではリモコンコードの間違い表示はR−1とかR−2みたいな
R−で表示するみたいです。
書込番号:13496003
お返事が遅くなりまして
申し訳ございません
配線クネクネさんの
ご指摘通り
アナログでした
普段使っていなかったボタンなので
慌ててしまいました
ご丁寧にご指導いただきまして
ありがとうございました
長期出張でお返事が遅くなりましたことをお詫び申し上げます
書込番号:13541056
DVR-BZ130を用いて、地デジのチャンネルを初期スキャンした際に、
071 テレビ大阪がスキャンされませんでした。
ところが、設定関連のメニューの中に物理チャンネルの受信レベルを確認できる箇所があるのですが、
そこだと27ch(テレビ大阪にあたる物理チャンネル)は、
レベル22に達していてこの画面の後ろで受信できて放映しています。
この様に、初期スキャンでは受信できないがために、
リモコンのチャンネル番号の設定でテレビ大阪を設定できないのですが、
実質的には、受信できている場合に、
リモコンのチャンネル設定に登録する手立てはないのでしょうか?
本題の答えではありませんが、地デジの受信レベル22って
有効受信レベルではないのでは?
三菱の有効受信レベル(推奨受信レベル)は幾らぐらいでしょうか?
書込番号:13349487
デジタル貧者さん、おはようございます。
非常に申し訳ないのですが、話が脱線すると回答が頂きにくいので、
「本題の答え」をお願い致します。
(参考までに、当機は18以上です)
書込番号:13349516
>(参考までに、当機は18以上です)
回答ありがとうございました。
脱線申し訳ありませんでした。
本題の回答については三菱機ユーザーさんに
お任せします。
書込番号:13349630
結論を言えば、物理チャンネルを手入力してのチャンネル追加はできません。
すべての地デジチューナー搭載テレビやレコーダーは、チャンネルサーチで受信可能と
判断された局のみをセットする仕組みとなっているからです。受信可能か不可能かギリ
ギリの局だとちょっとした障害でブロックノイズの発生や受信不能で録画が停止します。
受信環境の改善しか解決方法はありませんが、アンテナ線に3Cのケーブルを使用して
いれば、S−4C−FB(室内)かS−5C−FB(屋外、壁裏)に、プラスチックの
アンテナプラグはF型接栓に交換し、関西で広く用いられるVHFUHF一体アンテナ
はUHFアンテナに交換することが素人にできることでしょう。
書込番号:13349799
じんぎすまんさんへ
> チャンネルサーチで受信可能と判断された局のみをセットする仕組みとなっているからです
なるほど、そう言う事だったのですね。
今日中に解決できました。
書込番号:13349813
三菱機ユーザーではありませんが。
テレビ大阪27chが気になったので。
27chということは枚方中継局か箕面中継局とおもわれますが、
大阪府外にお住まいでは?
もしそうならば、
三菱機のソフトが隣接府県をカバーしていない。か
じんぎすまんさんがおっしゃるように受信状態が良くなくて
セットできないかと思われますが。
地域設定を大阪にしてもスキャンでひっかかりませんか?
当方 京都市の集合住宅。テレビ大阪19ch(生駒)の県域外。
ほとんど受信不可ですが、時たま雲にでも反射するのか
受信できます。
地デジ放送開始から何年間は、地域設定が京都ではテレビ大阪
がスキャンされず、大阪にしたらスキャンされました。
受信状態が悪いので視聴はできませんが。
現在は、隣接地域の県域外の視聴者を救うためか
京都に設定してもほとんど映らないテレビ大阪が
チャンネル設定されます。(パナ機、東芝機)
県域放送は見れなくなるかも。
書込番号:13350307
HDDもDVDも見られない状態になりました。
録画予約時間に立ち上がり後、HELLOの状態が続き
おかしいと思い電源を切ろうとしましたが反応せず(リモコン・本体)
コンセントを抜いたあと再起動。
チャンネルの設定が消えていたので再設定し
HDDを確認したところ録画リストには残っていますが再生できません。
選択した際に左上にでるはずの再生画面にも何もなしです。
DVDも「リージョンコードエラー」とメッセージがでます。
市販のDVDで、昨日までは普通に見ていたものです。
調べてもこんな事例がないので困っています。
一応、三菱に電話をするつもりですが・・・
何かご存知の方がいらっしゃれば教えていただけないでしょうか。
よろしくお願い致します。。
取り合えず、本機のリセットをしてみてはどうでしょう!?
リセット方法は取説に記載があると思います。
書込番号:13262286
後継機のBZ240と同じなら本体の電源ボタンを10秒以上長押ししていれば
リセットになる筈ですよ。
書込番号:13264487
開パパ様、配線クネクネ様、ありがとうございます。
HDDも空っぽになるのを覚悟でリセットしました。
・・・やはりダメでした。
再度HDDに録画してみましたが再生不能。
DVDも観られません。
三菱に修理を依頼しました。
また報告させていただきますね。
書込番号:13266193
BZ130の場合、リセットはB-CASカードの横にある小さな穴を細い針などで突くとリセットになります。
一度、試してみては?
書込番号:13273931
投稿したつもりでおりましたが
反映されていなくて・・・結果報告ができていませんでした。
ご回答いただいておりました皆様、申し訳ありません&ありがとうございます。
修理に来ていただいたところ、HDDとディスクドライブの不具合だとかで
保証期間内なので、両方交換となりました。
HDDの故障はよく聞きますが、ドライブも・・・なので(しかも同時に)
修理の方も驚いてらっしゃいました。
今は何の支障もなく使えております。
書込番号:13761545
初めてこちらで質問させていただきます。
昨日まで再生できていたDVDやBDが急に認識されなくなり
トレイに再生可能なディスクが入っているにもかかわらず、BD/DVDの表示は×になり
全く認識されなくなりました。
HDDの方は問題なく再生できるのですが、ダビングしようにもディスクを
認識しないので困っています。
外付けHDDなどに内容を移動させれたらいいのですが、この機種ではできないとかいてあったので
HDDのデータが消えるとこわいので修理にもだせない状態なのです。
自己処理でできることなどはありますでしょうか?
一応、電源もきり、コンセントごと抜いてもう一度起動させたりなど
色々してみましたができませんでした。
もしお分かりになる方がいらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。
BDドライブの故障だけなら、HDDの内容は、普通、消されません。
まずは、出張修理出来るか?聞いて見ては?
書込番号:13259821
BDドライブ修理だとHDDは大丈夫なのですね☆
それを聞いて少し安心しました(^^)自己処理せずに
出張修理頼んでみます。ありがとうございます☆
書込番号:13259955
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
ブルーレイ・DVDレコーダー
