REAL ブルーレイ DVR-BZ130
新リモコンを採用し使い勝手が向上したHDD搭載Blu-ray Discレコーダー(320GB)。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全151スレッド)![]()
| 19 | 10 | 2024年12月17日 22:21 | |
| 1 | 2 | 2024年5月3日 13:42 | |
| 3 | 2 | 2023年3月9日 23:40 | |
| 7 | 7 | 2015年4月25日 15:33 | |
| 2 | 4 | 2014年5月11日 06:32 | |
| 0 | 4 | 2014年1月28日 22:44 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 三菱電機 > REAL ブルーレイ DVR-BZ130
https://www.mitsubishielectric.co.jp/bd/products/dvr_bz130/spec.html
BD・DVD録再生機です。
15年前の製品です。
メーカー対応は終わっています。
買い替えがお勧めです。
修理スキルが有れば清掃を勧めますが、なさそうな質問なので何も考えず買い替えが無難です。
じきにDVDも見れなくなり、HDDにも録画出来なくなるでしょう。
書込番号:26003098
製造から15年経過しているもの
ブルーレイレコーダなのに、元々ブルーレイが再生できかなったら、それは欠陥製品です。
買って15年、ブルーレイを再生しようとした事が、一度もないのですか?
書込番号:26003120
>めめみはさん
BDとDVDのレンズは別になっているのでBDのレンズが故障したのでしょう
これは使用回数や経年劣化で故障しますので諦めて新しい製品を購入してください
部品交換をするにも販売終了後8年程度でメーカー側の保証義務期間も切れますので交換できません
書込番号:26003140
皆さんありがとうございます。
15年経過してるので新しいブルーレイを購入します(次はパナソニックで検討いたします)
書込番号:26003200
>めめみはさん
>DVDは再生できますが最近のブルーレィディスクが再生できません。元々再生できないのでしょうか?
BDとDVDは形は同じですが読み取る部品は別になっています、そのため片方だけ使えなくなるということはさほど珍しくなくBDはDVDに比べて読み込みがシビアなため、故障としてはDVDは使えるがBDが使えないケースが多いですね
他にあるのがBDではなくUHD-BDのディスクを再生しようとしているだったり、BDはDVDに比べて互換性が今ひとつのところがあり、他のメーカーや他の機種でダビングしたものが読めないというのもあったりするので少し面倒だったりします
レンズクリーナーもBDが用、DVD用に分かれていますのでダメ元でBD用のレンズクリーナーを使ってみるくらいでしょうね
書込番号:26003211
>今日の天気は曇りですさん
色々ご教示いただきありがとうございます。
これからブルーレイ再生を使う機会が増えますので購入を健康します。
(パナソニック DMR-2W202にしようかなと思っています)
書込番号:26003307
番組録画もするレコーダとしても買うのであれば、DMR-202と102は以下より避けた方が安全寄りです
・有線LAN端子が非搭載
・前面に動作他を表示する液晶パネル無し
・外付固定ディスク接続端子が前面で利用では邪魔
・SeeQVaultは非搭載
光学ドライブの不具合でブルーレイの読み書きは何れはできなくなるかもしれません
プレーヤとして使うのであれば、プレーヤを買う方が良いでしょう。故障したら買い替えれば済みます
レコーダとしても使うのであれば、有線LAN非搭載は危険です。通常時は無線(環境)に問題・課題を生じたら利用に支障があるかもしれないし、レコーダの買い替え・不調で録画番組をダビングするときに無線が使えなければ、そして(十分に予想され得る)ブルーレイ書き出しができなければ、機外に録画番組をダビングできません。SeeQVaultは非搭載
ふたつの機種よりひとつ上の、有線LAN搭載機種から選ぶ方が安全寄りです
そうは言っても、そんなに故障するものでもないと思われれば、そうであるかも知れないし、価格優先でもあれば2W202はあると思います
書込番号:26003503 スマートフォンサイトからの書き込み
202/101より上は4Kレコーダーか全録モデルになりますし、4Kが録画できるのはメリットと言えなくもないですが実質NHKBS4Kのみですし、個人的にはDIGAであれば202/101がオススメモデルなんですけどね
書込番号:26003619
少し前までなら2W201も101も大手家電量販店でも買えたのですが、今は201は何処にもありません
2W101はネット通販でなら買えます
AmazonかOCNオンラインショップで買うかどうか
現行品よりも旧式の2W101の方が安全寄りだと思うけれど、怖がることもないと思えば現行品で良いと思います
レコーダの機能の課題ではなく、レコーダ買い替えや故障等のときのダビング経路の数を気にしています
書込番号:26003712 スマートフォンサイトからの書き込み
以前、Blu-ray Discの換装の事で、質問させてもらい、いろいろとアドバイスをいただき、
大変助かりました。その節は、大変ありがとうございました。
それで、その後、三菱 DVR-BZ130は、家族の様々な事情もあり、買い換えをしたのですが、
ハードディスクに多くの保存版にしたい番組があり、ブルーレイディスクへ書き出したいと考えています。
それが上手くいきません。
高速ダビングを開始するのですが、30秒くらいたつと、
「ダビングができませんでした。」というエラーメッセージが出ます。
ディスクが悪いかと思い、繰り返し用、1回録画用、などを試しましたが、
どれもダメでした。
何か、原因として考えられることはあるでしょうか?
対処法など、少しでもわかることがありましたら、教えてもらえると助かります。
とりあえず…
で…
>高速ダビングを開始するのですが、
30秒くらいたつと、
「ダビングができませんでした。」
というエラーメッセージが出ます。
というなら、いわゆる標準画質
で録画した番組は高速ダビングが
出来ないと上記サイトの「注」事項に
書いてありますが。
書込番号:25722509 スマートフォンサイトからの書き込み
>六畳一人間@スマフォから さん
早速、コメントいただきありがとうございます。
高速ダビングではない方法で試してみたら、上手くダビングができました。
アドバイス、ありがとうございました。
一旦、ブルーレイドライブが壊れてしまい、ドライブだけ購入してみたのですが、
上手くいかず、途方に暮れていました。
本当に助かりました。ありがとうございました。
書込番号:25722613
【困っているポイント】
録画時間が少なくなったみたい。ドラマや映画を合計8つほど保存しており、見たら消す。消したら録画を繰り返しているのですが、残量が18時間ほどしかなく、昔は40.50時間とかあったのですが、古くなると録画時間が減るものでしょうか?
【使用期間】
10年ほどです
【利用環境や状況】
高齢の父か使っており、私が里帰りかなかなかできなく、買い替えても使いこなす事が出来ないかも。と思っており、相談でした。
【質問内容、その他コメント】
書込番号:25175236 スマートフォンサイトからの書き込み
少なくなった理由は分からないけど例えば勘違いとかじゃなくハードディスクが壊れかけてて録画時間が…てことなら遅かれ早かれ壊れる(使用不可)可能性大だろうね
ちなみにこれ320GBだから普通にいくと30〜40時間くらいしか録れない
レコーダーは設定メニューの中に録画モードというのがあってそれを変えると録画時間も増える
この設定が何通りもあって長時間モードにすればするほど画質が粗くはなるけど例えば5.5倍モードだと160時間とか録画出来るからそういうのを上手く使えば見てすぐに消しての繰り返しは避けられるだろうね
一回設定すれば同じモードで録画し続けられるはずだけど、それをどう説明するかはなんとも…
あとレコーダー関係ないけど今のテレビはテレビに録画機能付いててテレビの機能で録画するのはレコーダーに比べて簡単だから何かのタイミングでテレビを買い替える(今のテレビに録画機能がない場合)のがいいかもしれない
書込番号:25175249 スマートフォンサイトからの書き込み
なるほど!
80歳超えてるので、違うテレビやレコーダーを購入すると操作が。。と不安がっていたので(^^)
帰省した時に録画モードて言うのを見てみます。
ご丁寧にありがとうございます♪
書込番号:25175251 スマートフォンサイトからの書き込み
電源を入れるとHELLOと表示される部分にBS151と表示されます。
三菱に聞くとリモコンの「地上デジタル」を押すと地デジになると言われました。
「地上デジタル」を押しても変わりません。三菱に修理して下さいと言われました。
何とか解決方法はないでしょうか。
テレビ(ソニーブラヴィアKDL-32W500A)に買い替えて、その影響は考えられますか。
(テレビとDVDレコーダーの接続が分からずあれこれしてるうちにHDMIケーブルが折れてしまいました)
もしREAL ブルーレイ DVR-BZ130が故障ならDVDレコーダーではなくハードディスクの購入を検討しています。
同じような状態になった方がいらっしゃいましたらご教授下さい。
三菱のサービスの方が故障と言うなら、故障なのでしょうね…。
私のは今のところまだ大丈夫です。
書込番号:18694201
故障ではないとすると
1.ブラビアの設定で(ブラビアリンク)によりTV連動でBZ130の電源がオンになっている(BS151)のかも。
電気屋さんが親切でやってくれたのに、お客さんがびっくりして「勝手にレコーダーの電源が入る。故障じゃないの」とサービスに電話が入ることもあるよう。BS151というのは電源が既に入っているはずなのですが。
http://www.sony.jp/support/bravialink/hdmi/
2.うっかり触って、BZ130のリモコンコードが変わってしまったので、切り替わらないのかも。あるいはリモコン電池切れの可能性も調べてみては。
本機はリモコンの蓋開けてチャンネル上下に触っている時に、同時に決定ボタン押してしまうとリモコンコード変わってしまい、直さないと使えません。(本体表示窓にR1、R2などの表示出てませんか)
故障かと思う前に、まずは本体前面下部の蓋内にチャンネル操作ボタンあるので、そこで切り替わるかお試しください。
書込番号:18694981
リモコンは電源オン、オフできますので電池切れではないようです。
リモコンの蓋を開けて
レコーダーの下の「チャンネル」を↓↑したらBS757,758,759と数字が変わります。
HDMIケーブルが破損してしまっているのでまた準備してどうなるかトライしてみます。
ハードディスクには余裕があるのに録画予約した1時間番組が10分しか録画されていなかったり
このDVDレコーダーは最近調子が悪いです。
テレビを購入したところなので新規にDVD買うのもまたお金が必要だし何とか使える状態にしたいです。
回答して下さる方がいらっしゃるか心配してましたが早速書き込み感謝です!
書込番号:18695120
ひだかこんぶさん こんばんは
とりあえず(リモコンではなく)本体電源ボタン押し続けて電源切ってください。
コンセント抜いて数分放置してから、コンセント繋いで電源入れてみましょう。
多少のトラブルならそれで直るかも。(リセットといって、この手のデジタル家電トラブル時の基本です。)
取扱説明書P180に記載があります。
書込番号:18695222
自分はBZ240を使用してますが似た様な症状に遭遇して修理に出した事がありますよ。
HDD接続に使用しているSATAケーブルが交換されて戻ってきました。
2回目の修理でしたがその後にBDドライブのトラブルで修理受けてます。
(初回はメイン基板やHDD電源ユニットなど交換と伝票に記載されてました。)
書込番号:18696031
19日に新しいHDMIケーブルをREAL ブルーレイ DVR-BZ130とソニーKDL-32W500Aを接続しましたが
番組表が表示されませんでした。
外付けHDDディスクで録画をしていました。
本日25日、リモコンの録画ボタンを押すと番組表が表示されました!
録画ができました!
REAL ブルーレイ DVR-BZ130の取説46ページの約1週間以上本機の電源コードを抜いて使用していなかった時が
原因だったのでしょうか(転居してからブラビアを購入するまで1ケ月以上REAL ブルーレイ DVR-BZ130は使用していませんでした)。
解決してホントに嬉しいです。
撮る造さん、アドバイスありがとうございました。
書込番号:18717325
19日に新しいHDMIケーブルとREAL ブルーレイ DVR-BZ130とブラビアを接続しましたが
番組表が表示されませんでした。
本日25日、リモコンの録画ボタン押すと番組表が表示されました!
録画もできました!
REAL ブルーレイ DVR-BZ130の取説46ページの約1週間以上本機の電源コードを抜いて使用していなかったとき。
それが原因かも知れません。
引越して丁度2カ月目の今日、テレビも見れて録画もできるようになり本当にホッとしました。
書込番号:18717346
BD−R DLを利用してダビングしたいのですが、ブランクディスクを入れても「未対応のディスクあるいは傷や汚れのため〜」のメッセージが出て認識してくれません。
ちなみに使用したディスクはビクターの10枚組みBV−R260NW10とSONYの5枚組み5BNR2VGPS4というやつです。15枚すべて同様の症状が出ています。
念のため「DVD Identifier」というソフトを利用してPCでディスクの製造元などを調べましたがどちらも「MEI−T02−001」というIDで国産のパナソニック製みたいです。
ちなみに一層タイプのBD−Rは主にTDKの台湾製のものをこれまで使用していたのですが普通に認識されます。
ピックアップの汚れ等も考えて「TDK ブルーレイ レスキュー・キット」のレスキューディスクを使用して、3度ほどクリーニングしましたが、改善は見られませんでした。
ビクターのブランクディスクについては現在サポートに検品依頼中なのですが、認識できない原因がディスクにあるのか?光学ドライブとの相性によるものなのか?こちらの機体の光学ドライブの故障によるものなのか?などいろいろ考えられてお手上げ状態です。
どなたかこちらの機種でBD−R DLを使用した経験のある方、使用できたディスクのメーカーや品番等を教えて頂けないでしょうか?
そちらのディスクも試してみて、それでも同様の症状ならば、原因をかなり絞り込めると思いますので情報提供をよろしくお願いします。
BDドライブの寿命が近いのでは、修理ですね。
書込番号:17501478
修理代は2〜3万円の間でしょうね!
長期保証に入ってますか?
入って無ければパナソニックかソニーのBDレコーダーに買い換えをオススメいたさます。
そして長期保証は忘れずに!
例えばヤマダ電機の場合、無料で付けてくれる長期保証と5%の現金もしくはポイントで支払う長期保証とでは保証内容が違うので気を付けて下さいね。
このように量販店によっても保証内容が違いますので長期保証の中身を良く確認して下さい。
どうしても保存したいタイトルが有るなら修理するしか無いですね。
書込番号:17502332 スマートフォンサイトからの書き込み
BD-R/RE DL、DVD-R/RW DLはともに、ドライブとの相性問題が発生しやすくい、ドライブが劣化するとメディアへの許容度が下がり、相性問題が発生することがあります。
私自身、三菱BZ-350ユーザですが、
原因は、レコーダのシステム状態による場合と、メディアの問題の2つが考えられます。
対策としては、
1.レコーダを再起動する(本体電源ボタンの長押しで再起動するかどうか、すみませんが忘れました)
2.他のレコーダでフォーマッティングしたメディアを使う
3.他のメディアを使う
ぐらいしか思いつきません。
DVR-BZ130は、ネットワークダビングができませんから、早めにBD-RE(1層)に録画品をダビングしておくことをお勧めします。
最近のレコーダはBDメディアからレコーダ本体への書き戻しが可能です。
書込番号:17502787
早速返信いただきありがとうございます。
>澄み切った空さん
やはり、その可能性が高いでしょうね。
>MondialUさん
長期保証には入っていません。サポートにBDドライブの交換費用を問い合わせてみて、交換するかあきらめるか考えたいと思います。
>papic0さん
残したかった番組はCSのコピーワンスなので書き戻しは出来ないのですが、諦めて一層に分割ダビングか、時間はかかりますが、レート変換して等速ダビングします。
みなさんありがとうございました。
書込番号:17502847
全くの無知で、質問のご説明もわかりにくいかもしれません。
ひかりTVを契約しております。
レコーダーでひかりTVの番組(サムライTV)を録画したいと思っています。
しかし、予約一覧からひかりTVのサムライTVチャンネルの選択ができず困っております。
どのような操作をすれば宜しいのでしょうか。
DVR-BZ130の番組表では録画できません。(光チューナーと両方の予約が必要のはず)
チューナーの番組表でファイティングサムライTV指定し、レコーダー側では手動入力で時間指定録画するしかありません。(取扱説明書P85)
リモコンの蓋の中に(アナログ)とあるのが外部入力です。地上デジタルやBSの代わりに(外部入力)を設定。
外部入力で(赤、白、黄色ケーブル)接続なので、通常画質となります(光チューナーとTVはHDMI接続で)。
http://www.hikaritv.net/support/faq/answer/?entry_id=10021
ところで、チューナーの機種は?機種によってはHDDが付いていたり特定の外部機器と連携できるようですが。
http://www.hikaritv.net/services/guide/tuner/
(IO-DATA)
http://www.iodata.jp/fun/digital/tv/taiou/hikaritv/index2.htm
書込番号:17121693
ご説明頂き有難うございます。
説明下手で申し訳ありません。
手動入力で時間指定録画を行う際に、「地上D」「BS」などは選択できるのですが、
ファイティングサムライTVのチャンネル(「CS]にあたるのでしょうか?)へ選択ができません。
外出先での返信させて頂いておりますので今すぐには試せませんが、
リモコンの蓋の中にある予約一覧を押下し、時間指定録画画面が表示された際に「アナログ」ボタンを押下すると
ファイティングサムライTVのチャンネル(ひかりTVでいう791チャンネル)を選択できるようになるのでしょうか?
機種名は現在確認できませんが、HDD付では無いので、ひかりTVで視聴予約を行い、
自分の録画機器でも時間指定予約を手動入力しないとダメだと、ひかりTVカスタマーセンターで確認致しました。
書込番号:17122369
金の雨さん おはようございます
地デジ、BS、CSの欄で(外部入力)選ぶと、光チューナーからの(音声、映像)出力を録画できるはずです。
ただしちゃんと光チューナー(セットボックス)とBZ130がケーブル接続(赤、白、黄)されている必要があります。
TVでBZ130を見ているときリモコンの(アナログ)押せば、光チューナーの番組は見えるので、そこで(下カバー内の)録画ボタン押しても録画は可能です。(画像)
ファイティングサムライTVのチャンネルを選ぶのは光チューナーのほうで、BZ130は時間指定でそこから出た信号を記録するだけです(時間変更には追従できません)。
光チューナーによってはUSB-HDDに録画できるものもあるので、ハイビジョン番組をそのまま録画したいならそういう機種に換るのも。余分にレンタル料が掛かりますが、そちらの方が便利だと思います。
また三菱機では出来ませんが、RECBOX(LAN経由で視聴するHDD)に録画できる機種なら、ハイビジョンのまま番組移動しブルーレイにすることも可能です。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000488091/SortID=16638854/
書込番号:17122629
ご連絡ありがとうございます!
アナログボタンを押下した所、無事予予約一覧画面にて「L1」と表示され、
予約する事ができました!!
感動です!!有難うございます!
確かにそういったチューナーの案内を受けた事があるのですが、担当者の方はとてもわかりやすく
ご説明頂いているのでしょうが、私には説明がちんぷんかんぷんで。。。
ハイビジョン画質で録画でき、2番組同時録画できるチューナーにしたかったのですが、
HDDが無いとダメと言われ。HDDがなんだかわからず、その時は諦めました。
良い機会になりましたので、検討してみたいと思います。
撮る造さん、本当に有難うございました^^*
書込番号:17125171
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
ブルーレイ・DVDレコーダー
