REAL ブルーレイ DVR-BZ130
新リモコンを採用し使い勝手が向上したHDD搭載Blu-ray Discレコーダー(320GB)。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全151スレッド)![]()
| 11 | 11 | 2010年4月8日 12:40 | |
| 4 | 7 | 2010年4月7日 23:22 | |
| 5 | 4 | 2010年3月25日 11:06 | |
| 5 | 3 | 2010年3月22日 15:05 | |
| 3 | 7 | 2010年3月17日 19:48 | |
| 1 | 4 | 2010年3月16日 12:24 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 三菱電機 > REAL ブルーレイ DVR-BZ130
2番組同時録画中に、HDDを再生する、または再生中に2番組同時録画が
始まると突然停電します。
修理してもらいHDDを交換しましたが
また同じ事が起き、一ヵ月後に新品と交換してもらいましたが
再び停電し、録画予約できませんでした。
2番組同時録画中は、再生してはいけないのでしょうか?
普通は、あり得ない現象です。
まさかと思いますが、
電源は、安定していますか?
たこ足配線等で電源電圧が低くなっていると、落ちる場合があります。
書込番号:11182798
停電するというのは
1.家のブレーカーが落ちる
2.本体が電源落ちする
どちらの意味で書いてますか?
書込番号:11183129
ブレーカーだと思うんですけど私もそれが知りたいです。
書込番号:11183140
過電圧です。
コンセントの使用回路を見直して下さい。
書込番号:11183252
迅速な回答ありがとうございます。
停電するのは、ブルーレイだけです。
たこ足配線は、あやしいです。
ホットカーペットとエアコンも一緒に使っているので
98ボルトぐらいしかありませんでした。(今日買ってきたテスターで計りました)
ホットカーペットを別のコンセントに入れ替え
102ボルトになりました。
これで様子を見ようと思います。
書込番号:11183288
>停電するのは、ブルーレイだけです。
ということは部屋の容量制限をオーバーするのだと思います。
たとえば家全体のアンペアが30アンペアで契約していても、各部屋での容量制限が10とか15アンペアとかあるようです。
一度電力会社に確認してみたほうがよいです。
書込番号:11183460
アカリス&シマリスさん、
原因がわかるわけではないので、解決策ではないので、申し訳ないですが。
それって普通は停電とは言わないです。
停電は、電気の「供給」が停止することだと思いますよ。
単に、レコーダの電源が切れている(落ちている)のではないでしょうか。
書込番号:11183471
確かに、停電という表現は正確ではありませんね。
ブルーレイの電源が落ち、お知らせメールに
「予約録画は停電のため録画できませんでした」と
なります。
各部屋の容量制限がある事も知りませんでした。
早速、電力会社にお聞きしてみます。
書込番号:11185213
>早速、電力会社にお聞きしてみます。
すみません。
ブレーカーが落ちるのではなく、本体電源が落ちるなら電源容量ではなく、本体の原因ですね。
再度見てもらったほうが良いと思います。
書込番号:11185900
>98ボルトぐらいしかありませんでした。
電気を使っていないとき凡そ105Vに近い数値を出すはずです。
勝手な憶測ですが、ブレーカーの数が主ブレーカー以外に一つか二つで
契約アンペアが20A以下だと使用中の電源を測るとそんな感じです。
もっと下がる事もあります。
機器の設計上90V後半位なら動作するはずですがブレーカー異常で保護回路が動かない場合
80V後半位にまで下がると動作せず停電と勘違いするかもしれません。
ブレーカーが二つ以上ある場合、家にある電気製品すべてを使った時に最も使われていない
方のブレーカーから来るコンセントを使うようにすれば良いのではと思いますが、
レコーダー自体の不具合も考えられますね。
その場合はメーカー問い合わせの方が解決すると思います。
書込番号:11204733
本日届いたので早速接続してみたのですが、映像・音声ともに信号なし…
付属のピンプラグケーブルでは正常なのですが。
設定を触っていると接続自体は認識しているみたいです。
TV⇔PCの接続で正常に使用していた端子・ケーブル〔HDMI1.3b カテゴリ2対応〕なので、
この機種との相性・初期不良ということでしょうかね?
TVはP37−H01です、この様な症状はよくある事なのでしょうか?
とりあえず新しいケーブルの手配、メーカーへの質問をしてみます。
初期不良でないとよいのですが…
関係あるかどうか不明だけど、
「TV側でワイド信号をHDMIで検出ナシ」にしたら、
映像と音声が出力されたっていう書込みがあったけど
どうでしょうか。
書込番号:11178157
Cozさん アドバイスありがとうございます。
早速試してみたのですが、項目自体が暗く表示され選択不可でした。
これって接続の認識ができていないって事ですよね。
やっぱりケーブルかなぁ。
PCとの接続でも通常は無問題ですが、PC→TVで地デシ録画番組を視聴時に強制終了する事がありました。
その時はマルチディスプレイ環境のせいで安定しないのかな、と思っていたのですが。
メーカーの客センの方にアドバイスされた様に設定・電源のON・OFFも試してみましたがダメでした。
ケーブル変えて認識しなかったら…困るなぁ。
書込番号:11178444
本日 PLANEX PL-HDMI01FB というケーブルに交換して接続してみました。
結論から言うと問題なく視聴できました、なのですが…
このケーブルで接続状態でレコーダーの電源が入るとTV・レコーダーの受信レベルが半減、
OFF→60前後・ON→30弱位になり、何も映らず何を録るんだい?って状態なのです。
これは当機・ケーブルのせいでノイズでも出ているのでしょうかね?
ケーブル一本増えただけで、こんな事あるのでしょうか?
「TV側でワイド信号を…」と言うのはこのケーブルでも設定できませんでした。
対策としてはブースターの追加、高価格なケーブルへの交換、メーカーへの点検依頼、こんな所でしょうか?
明らかな初期不良とは言いがたいので、点検なら近所で直接済ますつもりなんですが。
書込番号:11185944
とりあえず自己解決?です。
↑の状態でレコーダーの受信レベルが、
電源ON・HDMIケーブル接続ありの場合だけ→5〜20
それ以外の場合→25〜30
(説明書では22が目安、20位でほぼ問題無し)
接続している時だけノイズにシビアになる様で、ケーブル同士の接触を少し触るだけで15位は即変化しました。
ラック裏のケーブルだまりをビミョーに触ってすべてのチャンネルを表示させられましたが、
電波状況の良い夜間でやっと映っている状態では普通に使用することは困難、
そう判断しTV端子からHDMIケーブルを外しました。
ブルーレイなどどうしても使用したい時には、って感じですね。
なぜ接続しただけで周辺機器まで巻き込んで電波状況が悪くなるのか不思議ですね。
繋がなければ正常なのにケーブル一本の為にブースターを追加する気にもなりませんし…
いつか機会があればまた違うケーブルで試してみたいと思います。
点検・修理という事ならば保証期間内ならいつでも対応できますし。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:11189357
不思議な現象ですね??
HDMIを接続すると感度が落ちるという話は聞いたことがありません。
とりあえず、アンテナの配線をもう一度確認しながらやり直してみてはどうでしょう。
だめもとですから。
書込番号:11189633
isikunさん アドバイスありがとうございます。
不思議な現象ですよね、メーカーの方も同じ事を言われました。
私も同感、HDMIとアンテナの回路は無関係・別物のハズですから。
ちょっと広い所に出して試してみました。
ケーブルの密集を避けられる分感度は下がりにくい様です、でも接続すると明らかに下がります。
やはり新しいケーブル周りがノイズ源なのかな?と思います。
メーカーでもHDMIはLANケーブルと同等の扱いの様ですし。
ただ、ケーブルだけでこれだけの影響が出せるものなのかな?と言うのが本音ですが。
近日中にメーカーの方に現況のままで確認して頂く流れになっていますので、
結果がハッキリしたらまた報告させていただきますね。^^
書込番号:11194236
本日メーカーさんに確認して頂き、万事解決しました。
結論から言うと"HDMIケーブルが原因"でした。
受信レベルの急落を確認した後電波品質を測定、
持参の別レコーダー接続でも同じ事象が起こるのを確認、
そのまま持参の別HDMIケーブルに交換、受信レベル低下なしを確認、
当機に接続し直し、受信レベル低下なしを確認。
自宅の電波レベル・品質はとても悪い状態で、そのせいで過大に影響を受けるのでは?との判断でした。
(TV・レコーダー共に通常はノイズもなく映っていますが)
ただそれも持参のケーブルでは皆無、↑のケーブルのせいジャン。。。
「不良品なのか三菱製品との相性なのかそれは不明ですが、
何時か他社製品との接続に使われる機会があれば又お試しになってみて下さい。
そのケーブルで問題ない様でしたらどうかそのままお使い下さい、
原因が分かって本当に良かったです。」
そう言われて爽やかに去って行かれました、男前過ぎる…^^
解決の為に尽力して下さったメーカーさん、アドバイスをくれた皆様 ありがとうございました。
書込番号:11202853
レコーダーでは録画中の番組しか見られません。
テレビのチューナーは自由に使えますので、テレビの入力を「テレビ」に戻せばチャンネルの切換はできます。
アナログチューナーのテレビならアナログ放送を見ることになりますね。
どんなレコーダーでもそうですよ。
チューナーの数以上の番組の視聴、録画はできませんから…
書込番号:11137818
ラジコンヘリさん、早々にご回答ありがとうございます。
リアルのMZW300と一緒に購入を検討してます。
レコーダーの2チューナーを録画で使ってても、テレビのチューナーが空いてるので、
録画してない番組を観れるという解釈でよろしいでしょうか?
書込番号:11137949
そういうことです
ただし当然のことながら
どちらにもアンテナ接続は要ります
通常は数珠繋ぎでかまいません
たまにHDMIケーブルだけで
アンテナ接続は要らないって誤解される方もいらっしゃるので注意してください
書込番号:11137990
万年睡眠不足王子さん、ありがとうございます。
大変参考になりました。
書込番号:11138030
ビデオカメラの型DZ-BD10Hを使っています。
データをBDに保存したり、編集したりしたいのですが、
USB対応するのか教えてください。
東芝、日立とも電話して聞いてみましたが、検証していないのでわからないと言う対応でした。
また、取り込んだときの画像やデータは保てるのでしょうか?
どなたか使っている人、知っている人いればお願いします。
>DZ-BD10H
パナサイトでは動作確認できてるから
http://panasonic.jp/support/bd/connect/bw_8su/bw68_usb.html
パナができると考えると三菱もできる可能性は高いです
(注意:三菱はパナのエンジンを使ってるので)
ただAVCHD動画に関しては
日付別で取り込めるか否かは?です(パナはできません)
書込番号:11113270
昔の機種DVR-BZ100は8cmBDからHDDへダビング不可のようですが
8cmBDは使わずHDDだけにしか記録していないんですか?
HDDからUSB経由なら「たぶん」大丈夫だと思いますが
大丈夫だとしても出来ればパナとかソニー買ってたほうが
無難だとは思います
8cmBDがあるのなら当事の日立の検証では
パナしかダビング出来ないようです
書込番号:11113308
パナソニックのレコーダーまで手が届かず、三菱が値段も手ごろでUSBも対応していればいいな〜と思ったのですが、やってみないとわからないようですね。
もう少し見送って考えて見ます。。。
それにしても、どんな機種でもUSB対応できる製品だといいのに。。。
書込番号:11123909
あとHDDに録画したのををまとめてゴミ箱(削除)機能ついてますか?
書込番号:11099303
>HDD録画で字幕焼きこみできますか?最高画質でしか無理ですか?
字幕書き込み設定をありにすれば可能です。。
東芝のようなゴミ箱はありませんが、複数一括削除は出来ますよ。。
ゴミ箱はフォルダー分けで、消す予定の番組をそのフォルダーに移動する形で利用出来ます。(ゴミ箱削除はないので、消す時は同じ様に複数一括にはなりますが)
書込番号:11099430
>あと HDDに録画したのををまとめてゴミ箱(削除)機能ついてますか?
複数一括削除は出来るんですね!回答ありがとうございます東芝のようなゴミ箱とどっちが削除、楽ですか?
書込番号:11099866
azazaz1730さん、
楽かどうかは個人の感覚なので、(店頭などで)ご自分で確かめるのが一番ですよ。
たぶんご自分でも分かってらっしゃるのでしょうが。
もっとも、三菱のレコーダは店頭展示は少ないかも。
書込番号:11100092
使い勝手の差だと思いますよ?
東芝機から三菱なら編集機能でかなり違和感が有ります。
書込番号:11100099
東芝機も使用しましたが、個人的にはごみ箱の方が使い勝手は良かったですね。。
白い恋人?さんもおっしゃってますが、基本的に編集と呼べるようなことは出来ないと思った方が良いと思います。
部分消去でBDダビングぐらいなら問題はありませんけどね。。
でも以外と自動CMカットは使えますね。
別に他機種のようにスキップ押すだけでも良いかもしれませんが・・・
三菱の良さは余分な機能がなく操作が簡単・・・って感じです。
でも最低限の事は出来ますので、こだわりがなければ良いレコだと思います。
書込番号:11100141
リアリンクは、テレビの2画面機能を使用し、一方の画面にレコーダーチューナーのデジタル放送を映し、テレビのリモコンでもレコーダーの選局操作が可能です、との記載があるのですが、レコーダーの電源を入れなくても、2画面のデジタル放送が映るのでしょうか?
すみません、誰か教えて頂けませんでしょうか。
レコーダーのチューナーで受信したデジタル放送を映したければ、
レコーダーの電源を入れなければ無理です。
書込番号:11093494
電源をオンにしないと簡易2画面表示はできません。オフのままだと片方は映像がない黒い画面のままです。片方を外部入力として表示するため、メーカー問わず簡易2画面対応モデルで同時視聴するにはレコーダー側の電源オンが必須です。
書込番号:11093509
皆さま、早速の回答ありがとうございます!! これで、他のレコーダーを購入する決断ができました。 本当にありがとうございました。
書込番号:11093518
基本的にリンク機能はほとんどの操作をメーカーが異なっても可能ですから、必ずしもメーカーをそろえる必要はありませんテレビリモコンから簡単な操作はできますが、結局はレコーダーのリモコンで操作したほう快適です。
書込番号:11093544
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと1日
ブルーレイ・DVDレコーダー
