REAL LCD-19MX35 [19インチ]
ECOメーター/ECOモニター/DIAMOND Engine VIを備えたデジタルハイビジョン液晶TV(19V)。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全24スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2009年12月7日 14:07 | |
| 1 | 4 | 2009年11月24日 23:44 | |
| 0 | 3 | 2009年11月28日 11:09 | |
| 0 | 2 | 2009年11月9日 10:42 | |
| 1 | 7 | 2009年11月1日 10:51 | |
| 1 | 8 | 2009年11月7日 09:52 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 三菱電機 > REAL LCD-19MX35 [19インチ]
使用されている方にお聞きしたいのですが、視聴時に(テレビを見ている状態)コンセントを抜き(停電)、その後差し込むと(停電復旧)、どんな状態になるのでしょうか。
待機状態になるのか、電源が入って視聴状態になるのか教えて頂けませんでしょうか。よろしくお願いします。
殆どの製品は「待機状態」でしょう...
その動作で勝手にTVが点いては逆に問題になるかも...
「ブレーカー」が落ちることは有るわけだし、
その度に、TVが勝手に点いてしまっては、
逆に「消しに行く」という事になります(^_^;
<普段使用しているTVとは限りませんよね?
(別の部屋のTVとか)
「電子スイッチ式」の場合は、「スイッチを押す」事で電源が入ったり切れたりします。
「トグルスイッチ式」などの場合は、
「スイッチの状態(向き)」で電源が入ったり切れたりしますが...
書込番号:10593193
現在、PCにTVキャプチャを入れて、液晶モニタでテレビ番組を見ているのですが、
最近画面がフリーズすることが多くなり、また番組の切り替えが遅く、この際PCでテレビを
見ることをあきらめ、この液晶TVを購入しようと考えています。
そこで気になるのが音質です。現在は液晶モニタの音が悪いのでPC用スピーカーで聞いています。
PC用スピーカーよりは音質はいいと思いますが、実際使用されている方のご感想はいかがでしょうか?
マリユリのパパさん こんばんは。
この機種は同程度の大きさのテレビと比べて音質はいいと思います。
店頭展示品で聞いただけで、環境がよくありませんのであくまでも個人的な印象ですが。
今お使いのPC用スピーカーがどのようなものかが解りませんので
一概に今よりよくなるとは言えませんが、
PC用の液晶モニターについているものと比べれば良いと言えると思います。
総じて薄型テレビに高音質を求めるのは難しいですので
画質優先で選ばれて、音質については不満があれば後付で、
ということになるかと思います。
画質は後付ではなんともなりませんからね。
書込番号:10524135
spark-shootさん ご回答ありがとうございました。
そうですね、この液晶TVは画質がいいとの評判ですので、また音もそれなりに
よさそうなので安心しました。機会があれば家電店で聞き比べをしてきます。
ところで、この液晶TVをPCにつないだとき、液晶モニタのようにきれいに表示
されるのでしょうか?TVにPCをつないだ経験がないので現在使用している液晶
モニタ(18.5型16:9)のようにうまく?表示されるのか心配です。
こちらもよろしければ教えてください。
書込番号:10527740
マリユリのパパさん
実は自分もPCに接続したことがなく詳しくはわからないのですが(^_^;
この機種はアナログ接続のみですが
取説の30ページに載っているようにPC側で設定可能なら
ある程度キレイに映るのではないかと思います(汗)
http://wwwl1.mitsubishielectric.co.jp/wink_doc/common_files/ibim/LCD26MX30_A.pdf
16:9なら1280×720か1360×768のどちらかですね。
まずは今お使いのPCで解像度などが設定可能か確認して、
よくわからなければ新たにスレを立ててご質問されるのがよいかと。
お役に立てずすみません。
書込番号:10527998
spark-shootさん 早速のご回答ありがとうございました。
購入前に取説が閲覧できるのは重宝ですね。
ご指摘のページで解像度を確認しました。
現在PCで1366x768ピクセルで表示させていますので、
1360x768ピクセルを利用できそうです。
これでこの液晶TVの購入がほぼ決定されましたw
今回はありがとうございました。
書込番号:10528230
本日こちらの機種を購入しました
チャンネルの上下キーでチャンネルを変えようとすると放送してないチャンネルも拾ってしまいます
説明書を見ながらチェックをはずしましたが、NHK佐賀の総合と教育だけチェックが外れません
熊本県南部に住んでるから佐賀の受信は無理なんですが…
チャンネルをスキップするいい方法を御存じの方がいらしたらご教示お願いしますm(__)m
熊本南部にお住まいなのに、何で佐賀の放送局の設定になっているのでしょうか?
まず、最初の設定は、取説の35ページからを読んで行ったのでしょうか?
取説の133ページからに設定についての説明が有りますが、
135ページなどは読みましたか?
書込番号:10523800
ありがとうございますm(__)m
最初の設定は電気屋さんでやってくれました
確か郵便番号を入力して自動受信していたと思います
説明書もう一回見てみます
書込番号:10524189
今三菱に電話してやり方をおそわり無事に解決しました
135ページ参考になりました
ありがとうございました
書込番号:10545173
基本的に非常に満足なのですが、
SDカードの画像読み込みが非常に遅いです。
せいぜい5〜600万画素程度のデジカメ画像一枚表示するのに、
画像の上部分から徐々に表示されていって10秒近くかかります。
おまけ機能なのでこんなものでしょうか?
皆さんはいかがですか?
多分、元の解像度から、液晶パネルの解像度に「変換」する機能の仕様と思われます。
ちなみに、東芝のZシリーズでも、高解像度の画像を表示させようとすると同じ様になります(^_^;
TVで表示する場合は、
PCであらかじめ、「1366×768」に解像度変換したモノを使うと良いかと...m(_ _)m
<Zシリーズも「1920×1080」なら、結構早く表示できます(^_^;
書込番号:10434519
なるほど。変換作業に結構な時間がかかってしまうのですね。
それにしても、これじゃ使う気になりませんね、この機能^^;
有難うございました!
書込番号:10446687
セカンドTVとして20インチ前後の購入を検討しているのですが、どれが一番良いのでしょうか?評価を見るとRealシリーズが良いなと思っているのですが、電気屋で見たところ同クラスのビエラシリーズの方が画質が綺麗に見えます。もちろん価格は違いますが、この辺りのサイズだと何が良いのでしょう?
to_akiran************さん、
to_akiran************さんが良いと判断する「判断基準」を示したほうがいいと思いますヨ。
たとえば、
画質、解像度、輝度、色合い、値段、機能、操作性、など。
ほかにもいろいろあると思いますが、何を重要視されますか?
書込番号:10397960
個人個人の好みで選ばれたらいいと思いますが
各社コストダウンで液晶パネルをTN方式にしてるメーカーが増えてます
昔に比べ、TN方式のパネルの性能は上がってはいるとは思いますが
視野角は狭いので正面からの視聴には問題ないと思います
寝転んで斜めから視聴する場合があるならIPSパネルのパナのほうが
いいと思いますよ
将来性からDLNA対応のSONYもいいのですが、SONYもTN方式になってしまいましたし
個人的意見ですが、パナも綺麗なんですが、店頭のダイナミックモードだと
ドットのチラチラするのが少し目に付くのと、人物の肌がコッテリしているのが
気にはなりますので、スタンダードモードで確認されるのがいいと思います
個人的には2〜3年前の機種REGZA 20C2000がIPSパネルで
上位機種を20インチに凝縮したように画質の良さはあったように思います
復活してほしいなぁ
あと、予算さえ大丈夫なら11型ですがSONY有機EL XEL1
書込番号:10398059
17〜22インチで、最近発売された機種。
その中でも価格が高くなれば、機能や性能も良いモノだと思われます。
ということで、
http://kakaku.com/specsearch/2041/?st=2&_s=2&LstSaleDate=6&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&Monitor=17&Monitor=22&
この中から選べば良いのでは?
中には、
http://kakaku.com/item/K0000024111/
こんな高い割には、「地デジのみ」の製品も有ります。
これを、「それだけの機能なのにこの価格は、余程性能の良い物を使っているのでは?」
とも考えてしまいますが...
※この製品は、内臓アンテナが特殊なので、その分価格が高い見たいですが...
そういう事を、「なぜ」と聞くのは良いかと思いますm(_ _)m
もう少し古い機種も含めると、この機種も入りますね...
http://kakaku.com/specsearch/2041/?st=2&_s=2&LstSaleDate=12&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&Monitor=17&Monitor=22&
まぁ、to_akiran************さんの「基準」が判らないのでは、
提案するのも難しいかと..._| ̄|○
書込番号:10398084
済みませんが、教えてください。画質、解像度、輝度、色合いがそれぞれ異なると、見え方はどう変わるのですか?私としては綺麗に見えればいいのですが。価格は安いことには超したことありませんが、いくら安くても見え方が汚ければ多少値が上がっても仕方ないかと思います。
書込番号:10398220
各個人ごとに変わります。
好みも入りますから、どの程度のものが良いと感じるか?は、人それぞれです。
>私としては綺麗に見えればいいのですが。
自分の目で見てみることです。
数年前なら大きな差を感じる機種が有りましたが、最近の機種は昔程差を感じなくなって来ています。
その上で自分が差を感じないなら、値段の一番安いやつの選択で良いでしょう。
書込番号:10399093
残念ながら、「綺麗に見える」というのは個人差の問題で、一概には言えないのですよ。
量販店の店頭などで見比べて、少なくともメーカによる傾向の違いくらいは確認されることをお勧めします。
まあ、地デジ対応テレビであれば、どれでもあるレベルはクリアしていると思われますので、極端な話 一番値段の安い機種にしても、そう大きな間違いはないかと。
書込番号:10402067
店頭では目が疲れるダイナミックモードに普通設定されているので
家庭内で常用するスタンダードモードで肌感とか見たほうが良いと思いますよ。
個人的には視野角重視です。見る環境を考えて優先順位決めましょう。
書込番号:10402582
どっちがお奨めですか?
ヨドバシ上野に行ってみましたが19MX35が置いてなくて。
ちなみに画質重視で、ここでのお奨めを頭に入れて再度秋葉原にでも見に行って決めようと思います。
モニター出力が欲しいのとデザインがともに嫌いじゃないのでこの2機種に絞ってます。
ぼくも19MX35の現物を確認していませんが
確か三菱はこのサイズはTN液晶だったような…
となるとVA液晶のシャープに比べれば
若干見劣りするかもしれませんね
視野角が狭いですから…
書込番号:10396766
是非、自分の目で確認を。
その際、自分の視聴スタイルから角度を確認し、その角度で発色含めた画質確認をしてください。
(特に上下角度)
LCD-19MX35は、TNパネルで視野角が狭いですが、手動ですけど左右30度,上下10度変更は出来ます。
LC-20D50が、ASVパネル(VA方式)でVAより角度変化に対して弱い印象ですが、TNパネル搭載機よりはかなり視野角が広いですよ。
このサイズ、他メーカーを含めてもVAパネル機が無くなってきたので、ASVとVAの直接比較が出来ないのですが・・・
>この2機種に絞ってます。
19MX35は、視野角が狭かったので、あまり見比べをしなかったのですが、正面位置からの画質は良かったと記憶してます。
あとは、発色や精細感含めた画質比較でしょう。
各好みが有るので、アーリーサマーさん次第でしょう。
個人的には、自分の要求視野角を含めると、パナのTH-L20C/X/Rシリーズしか考えていないのですが、確か画像出力が無いのでね。
書込番号:10397014
一応Xシリーズにはモニター出力端子が後ろにあります
http://panasonic.jp/viera/products/x1/l_spec.html
ところで…
アーリーサマーさん
モニター出力端子がほしい理由は?
書込番号:10397184
みなさん、ありがとうございます。
モニター出力が欲しい理由は、今持っているDVD・HDDプレイヤーにつなげたいんです。
資金があってブルーレイとか地デジ対応のレコーダーを買えてしまえば問題ないんですが・・・。
できれば今持っているDVD−RWも消去などして使いたくて、そうなるとソニーのブルーレイくらいしか選択肢はなくなり値段がまだまだ張るので、レコーダーは1年くらい様子を見てかなと。
三菱の19MX30やソニーの19J1を見たら動きの残像とかが気になりました。
今までブラウン管がメインなので仕方ないのかもしれませんが。
とパナソニックのTH-L20Xってデジタルビデオの動画をSDカードで見れちゃうんですね・・・便利だけど・・・三菱、さらにシャープよりちょっと高いですね。。。
書込番号:10398062
レコーダーの間違えですよね?
ちなみにそのレコーダーは、CPRM対応機ですか?
アナログ出力でも、コピーワンス(CGMS-A信号)は生きているので、録画機側でもCPRM対応が必須です。
また、使用するDVDにもCPRM対応品が必要ですから、お手元のDVD-RWは多分使えませんよ。
最近買ったものならOKの可能性有りですが・・・
これは、新しいレコーダーでも同じです。
万年睡眠不足王子さん
でしたか・・
指摘ありがとうございます。
Rシリーズに無かったので、思い込みました。
書込番号:10398339
書き忘れ。
液晶テレビ出力端子→レコーダー入力端子で、地デジを録画する場合、レコーダーが信号を検出して自動録画を開始する機器ならば簡単ですが、その機能が無い場合、両方の機器に録画予約をしないと出来ません。
どちらの機種でも、テレビ側に録画予約機能が有りますが、事前に取説を見ておいた方が良いでしょう。
取説は、各メーカーサイトからDownload出来ます。
あと、録画中は他の番組を試聴出来ません。
注意してください。
書込番号:10398379
お気遣いありがとうございます。
レコーダーですね。
DVD−RWに関してはCPRM対応のレコーダーでソフトも対応のを使ってきているので問題ないです。
と、コピーワンスの番組がありましたね。
BSデジタル放送の有料放送(WOWOW、スター・チャンネルHV)とほとんどのCSデジタル放送のようですね。
うちのレコーダーでアクオスからモニター出力でHDDに録画しDVD化したことがあるのでその繋ぎ方とか予約の手間は問題ないです。
BSフジとか無料のやつでしたけど。
地デジとBSデジタルの無料のフジとかiとか朝日はダビング10のようですね。
書込番号:10398902
価格を度外視すれば一番気に入っていたアクオスの50Dが運よく安く売っていたので50Dにしました。
good answerは内容では選べなかったのでより多く書いてくれた方にしました。あしからず。
ではありがとうございました。
書込番号:10435233
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
液晶テレビ・有機ELテレビ
