このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 6 | 15 | 2010年10月24日 01:12 | |
| 0 | 3 | 2010年3月4日 10:52 | |
| 3 | 13 | 2010年3月1日 19:25 | |
| 0 | 3 | 2010年1月21日 09:27 | |
| 5 | 6 | 2010年1月14日 14:13 | |
| 2 | 6 | 2010年2月28日 15:55 |
8月ごろBONICに色気を出して1ヶ月ほどフルロードで運転しっぱなしさせてみたところ9月に入っていきなりCPU周りの黒い四角い部品(これコンデンサーなの?)が破裂してお亡くなりになりました。
1年もたせられんかった。。。
超安定ですがタフでは無いデス(あたりまえか)。
CPU温度も大して上昇してなかったハズなのにいきなり「スポン!」と昇天されましたので、やはり安物なだけに付いてる部品の耐久性はそれなりだというのを忘れてはいけませんねえ。
OC出来るといっても、実際の運用はいたわって使わないといけない板ですね。
オーバークロックさせておいて何を言ってるの?って感じ(笑
書込番号:12082755
恐らく、VRMが逝ってしまったと思いますが、OCすると、
それなりに発熱するので、高負荷で連続稼動するなら、
ヒートシンクやらファンやらで冷却しないと長持ちしないですよ。
書込番号:12083252
ん? 定格でBOINC走らせてたんじゃなくてOC状態だったの?
書込番号:12083323
1ヶ月間も もったなんて 拍手もんでですな。パチパチパチ!!
書込番号:12083528
みなさんレスありがとうございます。
>満腹 太さま
>R93 さま
はい。FSB5%オーバークロックしてBONICやりました。
「おおCPUの温度もあんまり上がんないぜこりゃやっぱりすげえ板だゲヘヘヘヘ!」とか思ってやってました。
やっぱり私は馬鹿でしょうか?
>ketya さま
おお、そうなんですか!知らなかった・・・・
単純にCPU温度とかシステム温度見てるだけではダメなんですね・・・
私のせいで壊してしまったのか。
あの黒い四角いのもVRMというのか・・・しかし大変勉強になりました。
ここで教えていただけるとは本当に有難いです!感謝します!
>シーザーワン さま
おお、その意味ではやっぱりすごい板だったというわけですね?(単なるアタリって事もある??)
もう一枚買っとこうかな。
今度は定格でBONIC挑戦しようかな?(ウソ。怖いので2度とやらん)
書込番号:12084446
食い物よこせさん リンク貼り付けご苦労様です。大変勉強になりました。
ただし
>コイルは直流成分はそのまま通す一方で、自身にエネルギーを蓄積していて、電源電圧がなくなった場合、そのエネルギーを放出する性質がある。
自身にエネルギーを蓄積、、、、 このくだりは うそです。そんな性質は無い。これは コンデンサの性質です。コイルは直流成分はそのまま通すの部分は その通りですが 説明が足りません。コイルは 交流成分を周波数が高いほどたくさん取り除く性質が あります。逆に言えば 周波数の非常に低い交流成分は ある程度残りますので 平滑コンデンサを用いて 除去しています。入力電圧が途絶えた場合には 平滑コンデンサの保持電荷分の電流が 二次側(出力側)に減衰しながら 出力されるのです。
書込番号:12090667
>食い物よこせ さま
リンク拝見しました。なるほど勉強になりました!
自分ので飛んだのはコイルでした。あとコンデンサが1個パンパンに膨らんでいて、基盤の裏の半だのところも一箇所黒くコゲてました。
そうとう過熱してたんですね。。。
このような部品が付いてたって事は、この基盤CPU電源のことも結構大事に設計されてるって事だったんですね。今後の基盤選びの参考にも役立ちます。このサイト見まくって勉強しないといけないなあ。
>シーザーワン さま
またまたレス有難うございます。ご意見参考にします。ただコイルについての話はウソではないと思いますよ。インダクタンスは直流電流を流し続けようとする性質あります。電流の慣性エネルギーを貯める、という表現でよいのかな?電源回路に直列につなげると、電圧変動の際にその性質でコンデンサに溜まった電圧のエネルギーを吸い出す、という役目をします。コンデンサだけのときよりさらに安定します。自分は強電の仕事をしてますので、そこらへんは確かだと思いますよ。コイルがエネルギーを蓄積してるという表現は、電磁気学的に間違ったものではないですよ。差し出がましい口出しで申し訳ありませんが、よろしくお願いしますー。
まあ強電の仕事していても、パソコンのことになるとこんなもんです。
書込番号:12091507
コイルの件、急峻な電圧立ち上がりの際に、その電圧を阻止する、という役目もあります。こっちのほうが、コイルの役目としては大事ですね。これも電流慣性的なエネルギーを、コイルが貯めてしまうからだ、という表現で当たってます。コイルとコンデンサのエネルギー交換共同作業で、直流安定します。
かっこ悪い自己レス補足でした。スミマセン。
書込番号:12091562
プロの方に、、、まさに 釈迦に説法ですね。(苦笑)
コイルにより発生する磁束の変化分(減少分)がエネルギーとして出力されると 理解してよろしいでのでしょうか?
これも 磁束の変化分(増加分)を打ち消す方向に逆起電力が発生するためと理解してよろしいのですか?
大変勉強になりました。ありがとうございます。
コンシューマ製品を あまりいじめないでください。非常に残念な使われ方で壊れたM/Bがフビンに思えるのは 私だけ?
書込番号:12096928
壊れるまで使う
もしくは壊すまでいじる
自作ですから何でもありです
天命をまっとうできてとても有意義な使われ方だったと思います
書込番号:12097723
シーザーワン さま
いや、私は仕事でたまたま詳しく知ってるだけで、他の事はテキトーもいいところですので気になさらないでくださいw。第一説明もとてもヘタクソですw。
まさにそのとおりです。インダクタンスは力学で言う慣性質量と同じ意味を持っていますので、磁束が発生しているということは電荷が電気的な運動エネルギーのようなものを持っているということになります。
先日は電流慣性とかヘンな事言ってしまいましたが、正式に誘導性エネルギーと言った方が良かったですね。(電荷も質量がありますので本来の運動エネルギーは微小ながらちゃんと別にあるのですが発生する磁束による誘導性エネルギーの方が圧倒的に大きいです)
コイルは発生する磁束を高めますので、力学で言うフライホイールのような慣性質量の大きな物と同じ振る舞いをします。
よって電流が減少した場合、磁束の減少分の逆起電力が抵抗力として発生し、外部に仕事をしようとします。その仕事の分だけ誘導性エネルギーが外部に放出されます。
完全におっしゃるとおりです。電圧が増加して電流が増えようとすると、磁束の増加分の逆起電力が抵抗力としてまたまた発生し、その抵抗力に逆らって加えられた仕事の分だけ誘導性エネルギーは、磁束として蓄積されることになります。そのときの抵抗力が、電圧上昇を抑える働きをすることになります。
ところでコンデンサの方は?というと、電気的には電荷を貯める、電圧を貯めるものですが、力学的にゼンマイバネと同等なもので、ポテンシャルエネルギーを蓄えるものとなります。容量性エネルギーというのかな?実はこっちのほうがエネルギー的にはイメージ難しくて、時計のゼンマイを巻くように仕事を蓄えるもの、みたいにしか表現できないんですが、そういうものです。
コイルのほうが形状的にはバネに見えるのに特性的には逆になってます。ややこしいけどそれで合っています。
コイルの誘導性エネルギーは、電気抵抗分で熱としてすぐ放出されてしまうというのがうだつの上がらないところで、確かにコンデンサに比べてエネルギーを蓄えてるようには直観的に思いにくいです。超伝導コイルが日常的になれば、それも変わるのではないでしょうか?
あと、直流電流が流れている状態でコンデンサ、コイルT型結合回路の電源を取り去ると、コイルが負荷電流を維持しようとして逆起電力発生し、コンデンサの電圧が一気に放電され、ヘタすると逆極性充電までされるような事も起こりますのでご参考になれば、と思います。コンデンサの電圧が徐々に減衰的に放電されるのは、負荷を繋ぎはじめて電流ゼロからスタートする場合となります。
また、私事で恐縮ですが、食い物よこせ さまのご教示頂いたサイトの回路図見ると、コンデンサの前段にコイルが付いてますので、コイルは単にサージ電圧抑制のために付いてるものでした。この場合は、コンデンサのエネルギーを吸い取るようなことは起こらないですね。前の私の自己レスに間違いありました。この場をお借りして訂正いたします。
いや全くフビンなことをしたと自分でも反省しています。OCほったらかしで動かしまくってましたんで。。。
CPUが無事なら良いんですが。。。
長文失礼致しました。でもレス頂いて本当に嬉しかったです。他ではレス頂いたこと無いもんで、有難く思っております。
>茶柱3本 さま
これだけ皆さんにご指南いただいたのでその意味では自分の糧となったなあと思います。
ただいまどきソケット478をOCするというのもまったくナンセンスですね。
我ながらアホちゃうか?と思ってBONICやってました。
それでもやってしまう私は、真のアホといってよいでしょう!でも、それで良し!
しかし金が無いから、もうしません!
レス有難うございました〜。
書込番号:12099418
スミマセンまた自己レスで訂正。
「コンデンサの電圧が徐々に減衰的に放電されるのは、負荷を繋ぎはじめて電流ゼロからスタートする場合となる。」
そうではないですね。コイルは負荷電流を維持しようとしますので、コンデンサの短絡電流よりは電流全然少なく流しますので、普通に電源落ちたときでもコンデンサの電圧は減衰的に放電されますね。ただインダクタンスが大きくて負荷で誘導性エネルギーが消費しきらない場合には逆極性までオーバーシュートしてコンデンサにエネルギーを貯めに掛かるだけですね。
間違いでした!もうしっちゃかめっちゃか!
おあとが宜しいようで。
書込番号:12100911
だから 燃えた!(LとCは運命共同体?)
解り易い ご説明に感謝いたします。勉強になりました。
書込番号:12105660
このマザー、IDEのポートがICH7側のIDE1とVIA VT6415側のIDE2の差口がありますがそれぞれに以下のドライブを組込んだ所、IDE2のスレーブ側だけがOS上でPIOでしか認識されない状態となっております。
IDE1 プライマリー:TOSHIBA SD-M1612
IDE1 セカンダリー:LG GSA-4012BK
IDE2 プライマリー:LG GSA-4082B
IDE2 セカンダリー:LG GSA-4040B←これがPIO接続になっている
BIOS上での認識は全てUltra DMA2です。
他の構成は以下。
CPU:Pentium4 ExtremeEdition 3.40GHz
メモリ:Samsung純正 DDR2-5300 1GB(DS) 2枚
VGA:クレバリー GeForce9600GT
HDD:Maxtor 6Y160P0 SATA変換 2機
電源:サイズ GOURIKI-400A
FDD:ミツミ D359M3D
増設:PCI-E x1 玄人志向 GbE-PCIe
該当ドライブ以外は動作は全く問題ありません。
一応デバイスの削除→再認識程度はしましたがレジストリの変更や電源の交換やケーブルの変更、位置替え等物理的対策はしておりません。
参考までにIDE2に2基取付けて動作させている方が居られましたらどういった状態で認識されているか教えて頂ければありがたいのですが…。
記載漏れがありました。
OSはWindows XP Professional SP3です。
書込番号:11016611
不良品ハンターさんこんにちわ
デバイス削除で、再起動されても同じくPIOモードで動作しているのでしたら、レジストリの変更を行ってみることになります。
参考資料としてはこのあたりになります。
http://support.microsoft.com/kb/817472/ja
http://inspiron1720.seesaa.net/article/56001181.html
書込番号:11016727
あもさん
返信いただきありがとうございます。
現状のままでケーブル交換、位置交換、ドライブ交換、電源交換を全て試みましたが効果無し。何れもスレーブ側のみPIOとなりました。
レジストリでの対策もPIO移行条件の変更ではアウト、直接駆動モードを指定して変更も行いましたがその時は変わるのですが再起動時にやはりPIOに戻るのでダメでした。
組上げ当時からBIOS上ではUltraDMAモードで認識していましたので念のためWindows7もインストールしてみた所、こちらでは問題無くUltraDMAで動作していました。
週末には再度XPで確認してみます。
書込番号:11031002
windows meのインストールを行いたいのですが、インストールCDからブートしてセットアップに入り、途中で一度再起動するところまではうまく行ってるようなのですが、HDDからブート後のwindows me画面表示中に急に落ちて再び再起動に入ってしまい、直後セーフモード等を促す黒画面になってからはまったく進めなくなってしまいます…
どなたかお知恵をお貸し願えませんでしょうか。
CPU P4 3.06G
M/B P4i945GC
HDD HDS728080PLAT20
といった構成です。
情報に不備等ありましたらご指摘ください。
Microsoftがサポート終了して何年も経つし、98系と現行Windowsでは内部構造がまったく違うのでムリ。
http://www.asrock.com/mb/overview.asp?Model=P4i945GC&s=478
OS - Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 compliant
このボードは2000に対応してるだけ幅広いと言えるかも。普通はXP以降。
書込番号:11004222
MEはもう隠居させてあげたほうがいいのでは。
しかしよくもまぁ今まで使ってましたね。
自分も10年前に少し使ってましたOSでしたがミレニアムエディションというかミレニアムエラー状態でしたよ・・・
書込番号:11004383
HDDを64Gに区切って、コピーして、WINDOWS内のどこかのSETUP.EXEなら可能性ありかも。
書込番号:11004398
Intel 945にはWindows MEのビデオドライバが無いでしょ。
画面表示に1秒かかったり、画像が16色だったりでかまわなければ使えるかもしれないけど。
書込番号:11004579
パフォーマンスが優れなかったり、動作しないデバイスがある等、快適に使えなくても良いのなら何とかなるかも。
うちのQX6700+975Xマザーの環境でも動きましたから。
色々ドライバが足りないので、動くだけであって、全く常用には適さない動作でしたけどね。
鍵はHDD関係の設定かな。
このマザーのマニュアルをざっと見ましたが、SATAII/IDE1 ConfigurationをCompatibleに、Combined Optionを環境に合わせて設定変更(要マニュアル参照)と言った所かな。
後、Me用のドライバが用意されていないオンボードデバイスは、BIOS設定でDisabledに設定変更。
書込番号:11004638
仮想PCを使用すればこの辺の問題が無いかも?
書込番号:11004646
みなさま、ご教示ありがとうございます。
MBがMeに対応しないのを見落としてました…(あぁ)
BIOS設定でSATAII/IDE1 ConfigurationをCompatible、Combined OptionをIDE1・SATA2・SATA4にしてやってみましたが、やはり同じところで落ちるようです。。
Meには思い入れがありまして何とか継続使用したいものですから、もしこのマザーが無理でも、なるべく高機能のCPUを載せられるものを買って組み直したいと思いますが、そもそもMe対応のマザーはどのように調べたらよいのでしょうか(ド素人で申し訳ないです)、又はお勧めのマザーをご教示いただけますと大変助かります。
書込番号:11004716
OSから見ればハードウェアは抽象化されてる。
M/BそのものがMEに対応してないわけではない。
問題はビデオとかチップセットのドライバ。
オンボードグラフィックスで良ければASRock 775i65Gとか?
http://akiba-pc.watch.impress.co.jp/hotline/20060812/etc_775i65g.html
FSB1066MHz以上のCPUを使いたければ、ME対応ドライバの出ているグラフィックスボードを調達するしかない。GeForceだと6xxx系、Radeonだと9xxx系までのサポートかな?
ちなみに98SEをCore2で使いたい変態さん達の御用達はAsRock ConRoe865PE。
書込番号:11005264
AMDのCPUで、速すぎてウィンドウズが正常に動作しない事があった。
今のCPUでウィンドウズミーが正常に動くかは、私は知らない。
書込番号:11005359
VMWare使えば、Win3.1, 95が動くから、MEも動くんじゃない?
仮想PCでも、昔の数倍の速度で動くと思う。実用性があるかどうかは知らない。
書込番号:11005513
ここのテンプレの「8」に条件が書いてある。Meも同じ。
ttp://pc12.2ch.net/test/read.cgi/win/1248783689/
Meが動くマザーは中古しかない。
書込番号:11006831
これまで2Gメモリだったところを1Gにしてみましたら、再起動後でも落ちることがなくなりました(インストールも完了できました)。
また、OCで3.4Gくらいまで上げてみましたが今のところは大丈夫なようです。
これからドライバを探そうと思いますが、もしご存知の方いらっしゃれば道案内していただけるとありがたいです。
書込番号:11017337
メモリ絡みでしたか。
なら、以下も行っておくと良いかも。
http://homepage2.nifty.com/winfaq/wme/trouble.html#53
ドライバに関しては、チップ名ALC888や社名Realtekで検索すれば良いかと。
(9x系用は無いと思うが)
チップセットINFも提供されていないし、Meの使用は諦めた方が良いと思うが。
http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&ProdId=2115&DwnldID=18494&lang=jpn
書込番号:11017732
眠ってるパーツを活用してサブパソコンを作りたくて、これを買いました。
下記の組み合わせで起動させたんですが、マザボのロゴ画面あたりで電源が落ちてしまいます。
動作音がやけに静かだったので、最初は電力不足かなと思い、いろいろ外して試してみて(症状変わらず同じ結果)、
結局原因は4Pinの12Vコネクタと関係があるみたいなんです。(これを挿してつけるとすぐ切れてしまいます…)
(またこのソケットをはずして電源をオンすると、突然落ちることも無く、これを挿してる時よりもファンは元気に動いているんですが、今度はディスプレイが反応しなくなりました。)
そのあとマザーボードを別のもの(ASUSのP4G800V)に替えてみると、今度はちゃんと作動しました。電源の故障でもないようです。
で、何が原因なのかよくわからなくて困っています。
他に何か試すこと等、なんでもいいので教えてください。
電源:MAXCUBE 500W NIRA(ア○ライドで買った1980円のセール品)
cpu :Intel Celeron D 345
ビデオカード:玄人志向 GF9800GT-E512HD/GE
サウンドカード:Creative Sound Blaster
メモリ :TeamElite PC6400 DDR2 800MHz 1GBx2
HDD :ID#E×1 SATA×1
CDドライブ、FDD (長々とすみません)
qwa5さん こんにちh。 電源の容量不足かも?
大型電源無ければ、負荷を軽くするためにVideoCard無しで表示器をマザーボードへ直に繋ぎ、HDD/CDD、サウンドカード無し、memory1枚だけで起動してみて下さい。
Intel Celeron D 345
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2004/1125/intel.htm
P4i945GC
http://www.asrock.com/mb/cpu.asp?Model=P4i945GC
おまけ
最初の組み立て方法
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/1stassembly.html
ケース外で仮組みしBIOS画面を出すだけの最小構成で、、、
よかったらどうぞ。
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
書込番号:10802678
お返事遅くなり申し訳ありません。BRDさん、アドバイスどうもありがとうございます。
>負荷を軽くするためにVideoCard無しで表示器をマザーボードへ直に繋ぎ、HDD/CDD、サウ>ンドカード無し、memory1枚だけで起動してみて下さい。
この通り試しましたがダメでした。
試してみましたがやはり途中ですぐ切れてしまいました悲
4ピン補助電源ケーブルをつなぐと上手く起動しなくなる同じトラブルが他のクチコミでもありましたが、やはり原因不明の模様。
不良品の様なので交換してもらおうと思います。
書込番号:10816414
CPU/ヒートシンク密着不良で過熱からシャットダウンに似てますね。
書込番号:10816469
このマザーボードにグラフィックボード NR9800GTE-1GMU-F を搭載しました。
しかし、このグラフィックボードに出力すると画面に何も出力されません。
なぜ、こうなるのかわからなくて投稿しました。
PCのパーツは
CPU Pentium4 northwood 3.06GHz
メモリA-data AD2U800B2G5-DRH ×2 (667)で動かしてます。
HD HITACHI DESKSTAR 7k1000.c
DVDドライブ pioneer DVR-09J
ブレクスター PX-716A
電源 鎌力参400w http://www.scythe.co.jp/power/kmrk3.html
電源性能
DC OUTPUT +3.3V +5V +12V1 +12V2 -5V -12V +5VSB
最大出力電流 28A 37A 20A 20A 0.5A 0.8A 2.5A
最大総合出力 220w 312w 2.5w 9.6w 12.5w
380w 24.6
ピークパワー 500w/60sec
です
一つアドバイスをよろしくお願いします。
サポートしていませんね。
MBとグラボの規格が何世代か離れてます。
書込番号:10781440
とりあえず、セーフモードでもグラフィックボードを通して画面表示がまったく表示
されないか確認してください。
可能性としては、
1)BIOSでグラフィックがオンボード優先に設定されている→BIOS設定変更
2)モニターとグラフィックボードが相性が悪く、最適設定でないとなにも表示されない。
→オンボードでモニターとグラフィックボードのドライバー更新を行い、グラフィッ
クボードをさして再起動する。(昔は結構こうしないと動かない組み合わせがあり
ました)
3)MBとグラフィックボードの相性(モニター含め)が最悪で、最適設定ができない→どれか を変えないと解消しません。
今日は申し訳ありませんがもう眠いので明日また調べておきます。
書込番号:10781454
ペンペン4さんこんばんわ
PCI-Express規格は1.1と2.0の互換が保たれていますから、動作しない場合考えられる事として、電源ユニットの電力不足も考えられるかと思います。
DVDドライブと起動HDD以外のケーブルを抜いて、グラフィックボードを挿したまま起動させて画面が出てきませんでしょうか?
書込番号:10781467
NR9800GTE-1GMU-Fとディスプレイで接続してますよね?
グラボに2つ出力ありますが、両方試しました?
マザボからはD-subでつないでたのを、NR9800GTE-1GMU-FではDVIにケーブル換えたとかあります?
グラボを挿せば自動的に、マザボのオンボードVGA→グラボへ優先権がかわるものですが、もしかすると上手く出来ていないのかもしれません。
グラボを挿した状態で、マザボとディスプレイとをつなげ映るようであれば、BIOSで変更が必要になりますy
書込番号:10781478
ごめんなさい。
INTEL945だったのでスロット2占有のグラボは対応していないと判断してました。
書込番号:10781488
無事に解決しました。
皆さんありがとうございました。(返事をくれた方本当にありがとうございます。)
HDDとDVDドライブのみにし最低限の状態
BIOS画面でPCIexpressを優先
ディスプレイのDVIをもう一つの方に指す
をやったところ無事に起動できました
書込番号:10782942
勉強不足で申し訳ございませんが、Gallatinコアは、775なので、
ソケット478では、動作しないと思いますが・・・・
書込番号:10734120
両方あるよ。
技術的裏付けの解説を省くけど、多分動くはず。
動作実績は私は知らない。
書込番号:10734193
新しいステッピングのCPUに対応するBIOSを作る場合、マイクロコードというものをIntelから貰って、それをBIOSに組み込む。
それで完成。
つまり、マイクロコードの収録方法を理解しているなら、別のBIOSから抜き出したマイクロコードを自分の持っているマザーボードのBIOSに組み込めば、出来る。
ただし、電圧などの電気的な仕様変更にまでは対応できない場合もある。
Gallatinなら、大幅に変わったのはL3キャッシュの新設でそのの扱いだけの問題だから、そういうことは無いだろう。
で、マイクロコードは一塊で提供される。
あまりに多くてBIOS ROMに入りきれなくなったりする場合に、旧製品などは削除される。
そのマザーボードに完全に非対応CPUのマイクロコードがBIOSに入っていることも全く珍しくない。
つまり、ある程度の前後の時期のCPUのマイクロコードが塊でBIOSには組み込まれている。
書込番号:10734386
ご返答ありがとうございます。
以前使用のマザーボードはGallatinコアをNorthwoodで認識してました。
動作はできるかと思うのでとりあえず購入して試してみます。
認識できたかどうかはまた報告します。
書込番号:10758423
試しにやってみたらバッチリ認識しました。
BIOSは最新の1.30にしていますが購入時の1.10でも問題なく認識していました。
参考まで。
書込番号:10989904
不良品ハンターさん
確認ありがとうございます!
認識できて一安心。
結局このマザーを購入したのですが
忙しくて時間も無く試せませんでした。
メモリとグラボも購入済みなのに・・・
組み立てはいつになるやら・・・
書込番号:11011960
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
マザーボード
