このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 8 | 5 | 2010年5月23日 21:04 | |
| 3 | 3 | 2010年5月19日 04:28 | |
| 12 | 10 | 2010年5月15日 21:55 | |
| 7 | 5 | 2010年5月7日 20:39 |
ノートパソコン > Acer > Aspire Timeline AS3810T-S22F
>> 田中かがみ さん
こんばんわ。
何かと問題が出ているようですね。
私の場合は、AS3810T-H22ですが、CPUが違うだけでほとんど同じ仕様だと思うのですが、問題はなかったですね。
今は、Windows7 Ultimate(64bit)に変更しているので、ちょっとアドバイスができない状況です。ドライバー関係は必要なものだけインストールしましたので、問題が多い「Acer eRecovery Management」はインストールしていません。
普通では考えられない不具合が出ているようですので、
一旦システムリカバリーを行ってはいかがでしょうか?不要な「Acer eRecovery Management」はインストールしない、またはリカバリー後アンインストールする。
書込番号:11387107
「Acer eRecovery Management」ですか?実はこの症状交換前の本体でも起きていたので
やはりacerオリジナルのソフトと言うかプログラムが原因だったりするかも知れませんね・・・早速試しに消してみようと思います結果は後程。
書込番号:11387187
こんな時間になってしまいましたがAcer eRecovery Managementだけを消してもリカバリしても同じでした・・・もうサポートに連絡するしかないでしょうか・・・。
書込番号:11387319
1つ分かった事が、どうやら表示でアイコンサイズを中アイコン(中アイコン含めた)以上にした時に起きるようですそれ以下のサイズでは何ともありません。
書込番号:11389998
色々とやってはみましたが結局フォルダの中身が表示になる件は解決出来ず・・・仕方がないのいでお店に返品・返金対応してもらいwin7は視野に無かったものの「FMVLCE50B」とオフィス2007のセット(序にLANハブと扇風機も)で購入しました 折角外国メーカーに信頼を持てるなる予定だったのが非常に残念です・・・次は絶対にないでしょう・・・。
にしてもエイサー、サポート悪いですね・・・折り返しの連絡もエイサーは出来ませんの一点張り・・・理由を聞いても出来ません、と答えるのと別の経費が掛かるから駄目だとも言ってました・・・信じられませんね・・・しかも、聞いた話では上席の人間と話をしたいと言っても断わられるらしいですが場合によるとしても立場的には上席より客が上のはずなんですけどね・・・(関係無いがバンナムもそう言う所がある)。
書込番号:11398617
Windousにも電源管理機能があるので、必要ないなら削除しても問題ないのでは。
書込番号:11372530
田中かがみさん>
> エイサーパワーマネジメントってアンインストールしても問題無いでしょうか?
> 無いなら消そうと思ってるんですが・・・。
当該機種を持っている訳ではありませんが、結論から書くと、アンインストールした場合に一部機能が使えなくなる場合があるので不必要に外さない事をお薦めします。
Acerの場合は Acer独自の各種ユーティリティと連動して動作するドライバ類が存在する為、一部機能のみを停止したとしても他機能にまで影響が出る場合があります。Acer独自の各種プログラムを全て削除するつもりであれば問題ないと考えますが、一部だけ削除というのは問題が発生した際に話がややこしくなる場合もあるので、必要に迫られていないのであればお薦めしません。知人が所有している他機種(Aspire One AOA-250シリーズ)をいじくり倒した際にそういう経験をしましたので、現在の機種でも同じ状況ではないかと考えてのお話をしています。
問題が発生した場合でも自己責任で全て解決出来るのであれば止めはしませんけど。
書込番号:11379041
>はむさんど、さん
はい、そうなんですよね私もそれが気になっていたんですが、結局消してもデスクトップが表示されてからも暫く明るさが最大のままなのは変わらなかったのでOSバックアップソフトで元に戻しました・・・やはり成るべく触らないのが一番ですよね御意見参考になりました有難う御座います。
書込番号:11379102
S22の方へ手違いで書き込んでしまい御迷惑お掛けしました 改めて質問さて頂きます。
今はデスクトップをメインで使っているのですが仕事上の関係でプレゼン(ワード・エクセル・パワーポイント編集)をみせる為にこのPCを考えています しかし、外国メーカーは初めてですので少し不安もあるのですがエイサーやアスースは信頼出来ると言う話をPCに詳しい知人や他のサイトの書き込みで知りましたし、この機種のここのレビューも良いので今回の質問で良い結果が出れば購入を決めたいと思っています。
質問と言うのは液晶についてなんですが、液晶の写り具合はどうでしょうか?動画(ウインドウズメディアプレーヤ−での再生)やその他の映像を見て然程問題が無いようでしたら私もそこまで高画質な写りを期待していないのでそこそこの絵で満足出来ると思います 勿論一言で然程問題無し、そこそこ、と言っても人それぞれ見方や感じ方が違うでしょうから個人個人の私見としての意見をお聞かせ下されば幸いです宜しくお願いします。
他者の意見より現物の取り扱い店舗探して本人が確認・検討するのが普通だと思う…。
ビックカメラ、 ヨドバシカメラ、PC DEPOT 辺りなら在るとおもうけど…。
書込番号:11320644
県内に存在している大半の量販店には展示品が無く確認が取れないので質問しています因みに香川県在住です。
書込番号:11323488
結局液晶に関しては分かりませんでしたがここのレビューや全体的な評価を見てこの機種の購入に踏み切りとりあえず起動させてみた感じでは特に問題も無い様なので一安心です。
書込番号:11327092
>> 田中かがみ さん
期待はずれでなかったようなので、よかったですね。
機種は違いますが、AS3810T-H22をWin7 Ultimate(64bit)で使用しています。
光沢液晶なので映り込みはある程度仕方がありませんが、左程気になるほどではないと思います。
重さ:1.6kg、バッテリー:カタログ値 8時間、なので、そこそこ持ち運べますし、サブPCとして重宝すると思います。
ただ、気を付けてほしい点:筐体が薄い分液晶に負担がかかりやすいので、持つ時にちょっと注意してください。
私は1回液晶のトラブルにあい、修理してもらったことがあります。
書込番号:11345613
薄いから心配してたけどやはり持ち方も少し気をつけた方が良いのですね例えばの例があれば教えて頂けませんか?普段天版の中央には力を入れないように注意していますが他にありましたらお願いします。
それがその・・・実は後から疑問がいくつか出て来たのでメーカーに問い合わせしたら少し可笑しいとの事なので昨日新品交換と言う事になりました・・・その変と言うのはディスプレイの明るさを設定しても再起動したら毎回光度が変わる(一番暗くしてもまた明るく戻る)のとある画像を見ながらクリックボードを操作していたら行き成り明るくなった事それにスタートボタン右側の三角マークからシャットダウンを選択したのに何故かスリープモードになってしまった事なんですが、幾つか自分のソフトを(B・s9・ホームページ作成ソフト・HDD革命7・パワーポイント2007等)入れているとは言えこれ位で何か起きるとは思えませんけど・・・。
それに、これらのソフトを入れる前からパッドを操作中に勝手にウィンドウを閉じる等の誤作動を起こしてましたから、なんでだぁ・・・?って感じです新品は大丈夫かな・・・。
書込番号:11345870
> 例えばの例があれば教えて頂けませんか?
軽いThinkpadやLet's Noteになれた方が多いですが、蓋を閉じて持ち上げるとき、ついついつまむよう持ってしまいますが、やめた方がいいでしょう。
いいと思います。また、PCの上に厚い書籍などを置かないことです。
いろいろな不具合が出たようですね。交換後のPCに不具合が出ないといいですね。
私の場合は、Bluetoothが起動の度にオフとなってしまい、その都度Fn+F3でオンにしなければならないことだけですね。Bluetoothの問題は、AS3810T共通の欠点かも知れません。
参考までに、AS3810T関係のスレッドにさっと目を通して見てはどうでしょうか?
書込番号:11347057
色々とすみません輝度設定のスレも大変参考になり助かりました そうですね後でAS3810T関連の記事を一通り読んでこようと思います。
ええ、全くです切に願いますよ・・・。
書込番号:11348638
どーもこんばんわ、本日無事新品が届き色々と再インストールしている最中ですが、windowsアップデートの更新プログラムをインストール後再起動した際に出て来るプログラム構成20%完成の様なメッセージや「ようこそ」の文字と言うかフォントが半分くらい欠けて表示されているのは何故なんでしょうか?他は問題なく表示されてますし、フォントサイズはデフォのままで無変更です。
書込番号:11361714
>輝度設定の過去スレです。
これが一番参考になりました御蔭で明るさが変わるという症状は解決出来ました有り難う御座います。
書込番号:11364737
確かメーカー純正以外の物でそれが原因で周辺機器が故障した場合はメーカー保証の対象外となるハズ。
書込番号:11329057
田中かがみさんこんにちわ
ACERのHPサポートを見ますと次の一文があります。
保証対象
日本エイサーはお客様がお使いのAcerPCに製造上の欠陥が無いこと、または部品固体の原因によるロット不良が無いことを保証するものではありません。 事故、電源の問題、製品取扱説明書に従わない使用方法、誤装着、過失、改造、不適切な設置、オーバークロック等を含む外的要因による損傷は、保証の対象になりません。 また、ハードディスク等の記憶装置に記録されているデータについて破損・消去等があった場合、日本エイサーはその責を一切負わない物とします。
※USB端子やメモリーカードスロットや外装や液晶破損時は、保証期間内であっても有償修理対応となります。
※商品使用時、または運送時等で発生した本体フレーム上のキズについては修理をお受けできません。
※他のOSのインストールや、パーティション変更(領域変更や圧縮、フォーマット形式の変更)などにより、リカバリが出来なくなった場合は、保証期間内でも有償修理対応となります。
※液晶部品が採用されている製品においては、画面の一部に点灯しない画素や常時点灯する画素が存在する場合があります。メーカー基準として画素の常時点灯、消灯個所が、中央に集中して3点以内、又は全面で7点以内ある場合におきましては、メーカー基準内として未修理・着払いにてご返却となります。
※有償修理でお見積もり後修理をキャンセルされる場合は、診断料\7875(税込)がかかります。
※受付後3ヵ月を経過してもお引取のない場合は、適宜処分させていただきます。
※ご申告頂いた現象(不具合)が再現しない場合は、未修理にてご返却となります。
※ハードディスク・メモリーカード等、記憶媒体について
お客様からお預かりしております、記憶媒体を検査・修理する過程におきまして、データをすべて消去させて頂く場合がございます。あらかじめご了承ください。
特に、メモリ増設についての記述はありませんし、メモリ増設が原因で故障が発生する事などは稀な事で、普通には増設を行っても問題ない範囲と思います。
書込番号:11329139
>Excyterさん・あもさん
有り難う御座いますノートのメモリ増設自体は何度か経験あるんですが、詳しくは知らないもののこの機種のメモリ増設の際にはシールを剥がす作業が必要でそのシールを剥がすと保障対象から外れると言う話を聞きましたので心配していました。
お二人のお話からすると増設自体は問題無いようですね しかし、エイサー純正メモリは存在するのでしょうか?今検索した結果IOのメモリが出て来ましたがこれでいいのでしょうか?6000円前後しているようですね。
後、もう1つ気になったのですが、「パーティション変更(領域変更や圧縮、フォーマット形式の変更)などにより」と言う事はCドライブ・Dドライブ等の様にシステムドライブとデータ保存用ドライブに振り分けする事は不可でもし出来ても保障外となると言う意味でしょうか?個人的にOS入れている場所に色々と他のデータ入れるのは成るべく避けたいのですが・・・。
書込番号:11329192
>> 田中かがみ さん
基本的には、工場出荷時のPCの構成に何らかの変更を加えた場合、保証対象外になりますね。
ただ、メモリー交換・増設やHDD交換で初期OS以外のOSをインストールしたが、例えば、画面が映らなくなったなどの障害が出た場合、不具合の発生原因と構成変更に直接的な因果関係がない場合、保証期間内であれば、無償で対応してくれる場合があります。
Acer サポートは意外に親切です。
以上の内容については、私が保証するものではありません、またAcerサポートが保証するものでもありませんので、ご留意ください。
書込番号:11330906
>初老な者さん
有り難う御座います そうですね・・・少し納得いかないですが、2Gで今は不満も無いので暫くはこの状態で様子を見たいと思いますその時が来ればその時と言う事で・・・。
書込番号:11331537
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
