FinePix REAL 3D V1
3Dデジタルカメラ「FinePix REAL 3D W1」で撮影した3D映像を鑑賞できる8.0型液晶搭載3Dビューワー。価格はオープン
FinePix REAL 3D V1富士フイルム
最安価格(税込):¥47,980
(前週比:±0
発売日:2009年 8月22日
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2021年11月17日 21:18 | |
| 0 | 2 | 2013年8月16日 22:09 | |
| 0 | 0 | 2012年11月23日 13:14 | |
| 2 | 6 | 2010年8月25日 21:12 | |
| 1 | 0 | 2010年8月15日 00:25 |
デジタルフォトフレーム > 富士フイルム > FinePix REAL 3D V1
手に入れ、w3で撮影した写真と動画を見ようとすると、どうやら動画のみ「実行できません」と出ます。
リモコンもありますが、何か操作方法がまずいのでしょうか??
ぜひ教えてください。
書込番号:24450649 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種は静止画のみの使用では。
間違っていたらすみません。
取説
https://dl.fujifilm-x.com/support/manual/3d/ff_finepixreal3dv1_mn_j100.pdf
書込番号:24450719
他サイト口コミで動画再生とあったので、てっきりできるのかと思っていました。
書込番号:24450790 スマートフォンサイトからの書き込み
ハードオフだったか、店頭で中古箱入り3,980円で出ていました。
付属品はあるものとしてこの値段ならは購入しようと中身を確認したら。
本体とACアダプタのみで、リモコン等がありません。
この手の機器では、リモコンがないと操作不可能な機能もありますので欠品するとジャンク扱いです。
其の点を指摘して、価格交渉をすると 2,980円となりさらに 2,480円が限界だとのことです。
予備機としてほしいので、一台所有していますので割り切って購入しました。
これで、W3+V1 が2Setとなりました。
店頭には、W1もありましたが、こちらはハードのみ残ってマニュアル等なしの 9,980円でした。
W3 を最近 アマゾン タイムセールで 12,800円で購入していますので W1中古の9,980円はちょっと難しいのでは?
リサイクルショップは突っ込みどころ満載な場合が多々ありますよね。
書込番号:16460991
敵もさるもの、丁度またまたエプソンのプリンタがインク詰まりでダメになり、困っていたのですが、店頭にテスト時にはチャンと印刷できていたけどインク切れになったので返品不可で2,000円のダメになったプリンタの一段下位機種ですが、同じインクが使えるプリンタがありました。
テスト時に正常でも、特にエプソンは使い捨て仕様ですので一ヶ月使わなかったら詰まったりしますので、本来は購入時に絶対に再テストが必要なんですけど、都合よくインク切れとは..
返品不可で2,000円は高いと交渉し1,500円(丁度V1の下がった分の金額)となったので購入しましたが、帰ってインクを交換してテスト印字するとインク詰まり.. 何度もクリーニング、他のインクも交換したら、廃インクパッドが一杯になりました.... ゴミでした。
本当にテスト時に正常に印刷できたいたものやら????
店頭には、他にもそれよりも古い製品で 3,980円 インク切れの製品もありました。
Canonのプリンタで中古で購入したのも最後は故障しましたが、いままでのEPSONの新品の製品より長く持ちました。
レーベル印刷は必要ですので、どうしたものやら..
書込番号:16477015
過去情報に W3,V1 set 19,800円 ヤマダタイムセール情報があったので、ちょくちょくヤマダを偵察しましたが、全く安くなりません。
W1,V1 set が じわりじわり下がり 14,800円までなったので購入しようとしたら売れきれ。
この V1もじわりじわり下がって、W1,V1 Setの様にチキンランの我慢比べの状況でしたが、9,000円きったら買うことにしていたら、昨日価格.comリスト NewTimes で 8,979円になったので発注しました。
最後の一台だったようでなくなり、9,000円切りはなくなりました。
また下がるかも知れませんが、リストの下位は高いのでそろそろなくなるかもしれません。
他に 詐欺同然の3Dフォトフレームに引っかかったり、USB外付け3Dディスプレイを購入し数台のPCで試したらPC本体の画面がブラックアウトしたり表示異常となり強制リセットするはめになったり散々でしたので、V1で楽しみたいと思います。.... 最初から V1にしとけば....
標題、これが3DV1を一日、二日、楽しく使っての、新たなる感想です。まず、
1)見たい画像は、PCのハードディスクからSDカードにコピーしておかねばなりません。PC上の画像ビューアーではHDからフォルダーをクリック一つで選ぶことができていましたが、他方、V1では本体背面に挿すSDカードから画像を読み出します。初回にMPOファイルを、時系列、またはフォルダーごとに、カードにすっかり入れておけばいいのですが。見たいときは、カードのラベルを見てぬきさしが必要です。(もっとも、1、2G未満のカードがあまっておれば、ここで生かせます。)
2)PCの画像ビューアーではフォルダーやファイル名、撮影日時、Exifなどの表示有無の選択ができますが、V1ではそれらの表示選択メニューはないようです。私は、初期のデジタルカメラ二台を使用、うち右一台で撮影日時を画像に「焼きこむ」ようにしており、撮影日時を見ることができています。(ステレオカメラ3D−W1についてはよく知りません。『取扱説明書』をご覧ください。)
楽しく見るには、撮影時にデジカメ二台を横一文字にしっかり構えること、鑑賞時は、頬杖をついて目の位置をしっかり固定すること、でしょうか。
さらにあれこれとやっています。そのつづきです。
3)MPOファイル変換とできた画像チェックには、これまでは、『ステレオフォトメーカー(SPM)』と「エクスプローラー」がすべてでした。『FinePixViewer』は、MPOファイルを開いて見ることの出来る、貴重な新しい画像ビューアーです。
二枚のJPEG画像からMPファイルを作成するメニューがありますのでやってみました。操作未習熟か、フリーズ。数多くのペア画像をMPOファイルへの一括変換は、当分、『SPM』となりそうです。
4)PC上で変換したMPOファイルのフォルダーを、いくつも、V1専用としたSDカードにコピーしました。V1メニュー画面で、そのSDカードにあるフォルダーを選ぼうとすると、フォルダー名の表示がおかしいことに気づきました。
表示されるリストでは、たとえば、試してみた「test」、「 Aso National Park」などのフォルダー名は「TEST」「ASONAT〜1」と表示されますが、漢字がまじっているフォルダーですと(文字化けではありませんが)「るレれ」とか「中下み」のように、元のフォルダー名がまったく推察できません。(バージョンアップをしたのですが、変わらず、ここは、専用のカメラ3D-W1や、あるいは『FinePixViewer』での編集でないからだろうかと想像しているところです。)
電源を入れなおしますと、全画像をフォルダーをこえてひとつづきに見せてくれます。遠近感ある画像を見ていると、2Dとはべつの、撮影当時の記憶がもどり、ついつい長いこと見入ってしまいます。
書込番号:11781428
V1が楽しいことは先に書いたとおりですが、机の上のこのビューアーと毎日顔を付き合わせながら、なによりも、手軽であることが一番のうれしさです。
「手軽さ」のトップは、裸眼視でえられるステレオビジョンです。たしかに、3Dが映せるTV、PCモニター、プロジェクタースクリーンを偏光眼鏡をかけて見れば3D効果はすばらしいものがあります。が、他方、机の上の道具をちょっとどかしてそこにのっけるという具合にはゆきません。パーソナルユースレベルで、一人、二人で見るという目的には最もかなうもののようです。サッと電源をいれ、あと、終わっても片付けがまったくいらない、すばらしいことです。
この「手軽さ」が生きるには、つぎの二つのことがあります。一つは、これまで使っていたコンデジ二台が使えること、しかしそのためには、それで撮った左右一対のステレオJPEG画像がV1に対応する必要があるのですが、それは、二つめ、『ステレオフォトメーカー』でV1対応のファイルへと一括変換ができる、ということです。
これで、「撮る、画像を3D用に処理する、見る」のスムーズな流れの一本が完結したようです。
書込番号:11782436
さいごに、もう一つ。
5)阿蘇くじゅう国立公園の北外輪山を走る「ミルクロード」で撮影した3D画像を楽しく見ていたところ、どうも変なのです。ときどき、行ったり戻ったりしています。ファイルの番号順表示のみだれがおきているようなのです。
解決の結論から言いますと、ファイル名に、st-画像 001.mpo のように、漢字があったからなのでしょうか、ファイル名から漢字を抜き、st-001 のように付け替えたところ、ファイル番号順の表示になりました。(メニュー「ファイル順序」は、「ファイル作成日昇順」です。「撮影日」については試していません。)
書込番号:11783834
つづきがもう少しありました。
6)横幅ほぼ16cmそのままの横幅で3D化されて見えます。なに、あたりまえだろう、とおっしゃる方もおられましょう。じつは、PCモニターで二枚並置の画像を交差法で見ると、どういうわけか、画像サイズがわずかばかり縮小されたかのように、「ちいさくなって」見えるのです。この点、残念であったのですが、V1では解消です。(付記:『ステレオフォトメーカー』において交差法で見るとき、左右一対の画像はマウスのホイールでズームアップ、拡大画像はドラッグで動かせます。)
7)富士フイルム社のV1サイトを見ますと、画中の人物がフレームから身を乗り出している画像があります。これはいささかミスリーディングだと思っていました。そのようななか、以前に写した画像で、交差法で見たときは感じなかったのですが、V1では、モニター画面のガラスすれすれか、あるいはほんのわずかながらも手前につき出ているかのように見える画像があるのに気づきました。『キャプテンEO』で小動物が観客席に飛び出し、おもわず手を差し出して捕まえようとするというような立体感にほんのちょっと似た感覚です。デジカメ二台撮りでこのような感じの画像(私の場合は静止画ですが)が得られるとすれば、今後の撮影の楽しみの一つになりそうです。
8)ソニーのコンデジ「3Dスイングパノラマ」撮影で作られるMPOファイルは、このV1ビューアーにかけ、立体視ができます。これはすばらしい。
書込番号:11806611
ビッグ ニューズ?
9)V1ビューアー(Ver 2.00)背面USB端子に挿したカードリーダーを介し、SDカードの入れ替えが手元で行えます。
撮りためたステレオ画像を見るとき、a)SDカードを本体背面のスロットに挿すか、あるいは、b)PC接続でPCからビューアーに画像を送るか、この二つの方法がありました。前者の場合、一枚のSDカードにどれだけのフォルダーを入れておくかの問題があります。容量いっぱいまで入れておくと、フォルダー選択が手間です。1カード1フォルダーとすると、抜き差しが手間です。
後者の場合、PC接続とし、フォルダー(あるいは画像)をビューアーへ送りますが、ビューアーに挿しているSDカードの容量によっては消去が必要で、これも手間です。
どうしたものかと、カードリーダー、USBコードのいろんな組み合わせをやっているうち、ビューアー本体背面に、miniUSBスロットのほかに、USB-Aスロットがあるのに気づき、そこに(USB接続の)カードリーダーを挿しますと、そのカードリーダーに挿したSDカードのスライドショーが始まります。
おどろいて『使用説明書』を見ますと、「各部の名称」、「デジタルビューアー本体(背面)」のページ(PDF文書、p.9)には「USBホスト端子」とあり、その記載ページは「ー」と、説明は与えてありません。
はたして正用法かどうか分かりません。ビューアーが少しずつ傷んでいるのかも知れません。しかし、ビューアー背面に手を伸ばしたりとか、USBコードをつないてはマウスを握ったりとかの手間がかかりません。手元においたカードリーダーに選んだSDカードを挿すだけです。ビューアーの「ピクチャーサーチ」(画像検索)よりはるかにスピーディーで、ステレオ鑑賞がさらに楽しいものになります。
書込番号:11810788
至急 至急!
前回、9)で、「背面USB端子に挿したカードリーダーを介し、SDカードの入れ替えが手元で行えます」と記しましたが、これによってスライドショーが楽しめるというのは、検証不足です。
上記の接続で静止画スライドショーを続けていますと、フォルダーによってはある枚数まで来るとそこからは先を読み込まず最初の画像に戻ることがあるのに気づきました。表示順が乱れる、スライドショーの速度が変わる、3D画像がおおきくくずれる、横線が入る、などが生じることもありました。
USB-Aスロット(『使用説明書』に言う「USBホスト端子」)へのカードリーダー接続は、明らかに、「正しい」使い方ではないと、書き込みをお読みの方々、なされぬよう、くれぐれもお願いを申し上げますとともに、お詫びを申し上げます。
書込番号:11812292
表題、これが富士フイルム社3DV1(ステレオ)フォトフレームを買っての、率直な感想です。
デジカメ二台並置同時撮りでの、あるいは、デジカメ一台時間差二枚撮りでの、左右ペアの画像が立体視できます。
手順:V1付属のFinePixViewerでV1用のMPOファイル作成ができます。が、私の場合、上記の撮影方法ですので、まずは、むっちゃん氏のフリーソフト『ステレオフォトメーカー(SPM)』で、ペア画像の左右上下のズレをなくしたペア画像ファイルを作成。ついで、同ソフトの「MPファイル作成」にかけます。変換終了後、SDカードにコピー、V1モニタースロットへ。これで裸眼立体視ができます。(PC上のファイルをUSBでV1にコピー可能とありますが、まだやっていません。)
二台並置同時撮りでは、ステレオベースが一定ですので、モニター前で立体視のベストポジションを得ればずっとそのままでスライドショーが楽しめます。他方、一台での二枚撮りでは、ショットごとにカメラ移動距離(ステレオベース)がわずかに異なるためかズレて見えることがあります。ノープロブレム。Choo Choo Trainよろしく、クビをお回しください。
これまでの鑑賞方法は、PCモニター上、交差法でした。なるほど、もっとも簡便な方法です。V1ビューアーに切り替えたあとは、「交差法のコツ」を覚えずとも、誰でも、「立体視ベストポジションを見つけるコツ」さえつかめば、楽しめます。
これだけ素晴らしいのであれば、さらにインチ数のおおきいモニターが欲しくなります。3D撮影がこれまで以上に楽しくなりそうです。(MPOファイルアップはありません。Jpegの3D写真は、LX3のスレッドにアップさせていただいています。)
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
