このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 16 | 9 | 2011年12月2日 12:59 | |
| 0 | 2 | 2011年10月3日 13:46 | |
| 25 | 3 | 2011年5月19日 12:40 | |
| 0 | 2 | 2010年11月26日 19:37 | |
| 0 | 1 | 2010年3月22日 20:50 | |
| 5 | 0 | 2010年3月3日 16:38 |
テレビドアホン・インターホン > パナソニック > VL-SV32KL
昨日取り付けまして、使い勝手もよく、玄関子機のカメラ映像も綺麗で満足してるのですが、
1つだけ、どうやっても解決できず、使用されている方のご意見をお伺いしたく、よろしくお願いします。
症状は、玄関子機から出ててくる音量(室内親機からの応答音声)が非常に小さいことです。
玄関子機に耳をおもいっきり近づけないと室内の応答音が全く聞こえません。
これでは、お客さんが玄関子機の押しボタンを押して、室内から「ハイ」と返事してもお客さんには全く聞こえないレベルです。
真夜中の静まりかえった状態で「あれっ? 何か聞こえたかな?」という程の小ささです。
アドバイスよろしくお願いいたします。
取説の、13ページ、「ドアホンへの送話音量を変える」は、試されましたか?
また、取説の、35ページ、「困ったとき」に、
「相手の声が全く聞こえない」の対処の記載があります。
書込番号:13701478
訂正
「相手の声が全く聞こえない」ではなく、「相手に、こちらの声がまったく聞こえない」
の間違いでした。
失礼しました。
書込番号:13701528
私のところでは、VL-SW231KLを使用していて、機種は違いますが同じ現象が起きていました。
私も自分で設置をしたのですが、いつしかこちらの声が聞こえてないのはもとより相手の方の声も
「ゴニョゴニョ」と聞こえずらい状態になってしまいました。
たまたま、別件で電気屋に来てもらった時、ドアホンを見てもらいました。
結果、配線の接触が悪かったため、太い配線に替えてもらったら
その後問題なく使用できるようになりました。
とりあえず参考まで。
書込番号:13701577
みなさん、早速のレスありがとうございます。
流星104さんへ
音量調整は試してみました。「標準」になっていまして、これ以上音量は上げれない状態でした。
kiichi00さんへ
現在、既に配線されている既存線を使用していますので、新品の電線で接続した時に音量が変化するか試してみたいと思います。早速電線を買ってきて試してみます。結果は今晩書き込みます。
しかし、玄関子機からの音はよーく聞こえ、映像も非常に綺麗なんですが、
同じ線(2線しかない)を経由しているのに、なぜ親機からの音だけが小さいのか? 不思議です。
設定の問題ではないとしたら、残る要因は単に子機のスピーカーor親機のマイクロフォン?
それとも、変なノイズを拾ってて親機でなんらかの制御が掛かりっぱなしになっているのかなぁ?
書込番号:13702315
関係あるか分かりませんが、展示モードが、「する」 になっていませんか?
もしなっていたら、「しない」 にしてみてください。
書込番号:13702548
流星104さんへ
いちおう、設定の初期化も試してはみたのですが変わらずでした。
もしかして設定初期化(工場出荷状態)でデフォルトが「展示モード」になっているかもしれませんね(少々考えにくいですが...)、
思わぬ所に落とし穴 という事も多々ありますので、念のため確認してみます。
書込番号:13702632
5m程の電線を買ってきて接続しましたが、症状変わらずでした。
また、展示モードにもなっていませんでした。
一旦、パナのサービスに連絡してみます。
みなさん、ありがとうございました。
結果も後日書き込みしたいと思います。
書込番号:13704234
すいません、結果書き込み忘れてました。
パナのサービスに問い合わせし、こんな確認をしてほしいとかいろいろやりとりしましたが、パナの見解は個別不良とのことでした。
物はまだ修理にだせておらず、時間がとれましたら販売店に持ち込む予定です。
現状、こんなところです。
<パナの見解>
親機側の集音マイクか玄関子機のスピーカーのどちらかの不良と思われる。
書込番号:13839592
1・・・31,32KLの違いは広角レンズだけなんでしょうか?
2・・・部屋中からのモニターをする際に昼夜問わずカメラのライトは点灯してしまうのでしょうか? 点灯する=部屋中からモニターしている事が外の人には分かってしまうのでしょうか?
3・・・2階にも通話だけの子機が欲しいのですがチャイミーは〜い(VL-F411X )の増設は可能
でしょうか?
以上の事がわかりません、どなたか回答いただければと思っています、宜しくお願いします。
(A.1) 【SV31KL】と【SV32KL】の大きな違いは、通常のレンズを搭載しているか、広角レンズを搭載しているかの違いです。
(A.2) 本体にLEDライト(照明用ランプ)を搭載し、LEDライトは「自動点灯」のほかに、モニター親機から手動で、点灯/消灯させる
こともできます。LEDライトは「自動点灯」なので、周囲の明るさによって自動的にライトが点灯し、来訪者を照らします。
(A.3) 取扱説明書(31ページ)に・別売品・インターホン【VL−F411X−W】12,915円と記載があるので、増設は可能だと思い
ます。 http://dl-ctlg.panasonic.jp/manual/vl/vl_sv32kl.pdf
※もし、【VL−SV32KL】に別売品【VL−F411X−W】を増設して使用する予定なら、かえって【VL−SW231KL】を購入した方が、良いかもしれません。 http://panasonic.jp/door/sw231/index.html
書込番号:13576537
(A.3) 【VL−F411X】を調べてみると、インターホンの電源直結配線親機のようで、増設子機ではないみたいです。
http://ctlg.panasonic.jp/product/info.do?pg=04&hb=VL-F411X
※【VL−SV32KL】にオプションを付けて使用するよりも、はじめから子機の付いている【VL−SW231KL】を購入した方が、より便利に活用できると思います。 http://kakaku.com/item/K0000047913/feature/#tab
書込番号:13578127
実家の親に買ってあげようとしています。訪問販売なんかが多いのでそういう人達は顔を隠そうとレンズから逸れた位置に立つのではないか思い、そういう場合でも顔を捕らえようと最初は広角レンズの32KLにしようと考えていました。でも広角で広く捕らえる分、31KLの通常レンズに比べると顔や姿が小さく映るようです。訪問販売やイタズラを考えたら広角が良いかも知れませんが、普段の一般用途においては普通のレンズが良いのかな?と考えてなおそうとしてます。広角でズームを使っても画像はあまり鮮明ではないし、(録画映像を再生時にズーム出来るのかな?)。一方、31KLの普通レンズにして訪問客が映らないこととかあるといけないし。そこで質問ですが、その辺のことに関して、31KLで訪問客が映りきれていないなどの不便や問題はありますか? それと、32KLで映像が小さくて分かりづらいなどの不便や問題はありますか? ご意見とアドバイスをお願いします。
このドアホンで対応できない角度の映像は、別途カメラの取付で補えると思いますが。
書込番号:12299013
店頭で見比べたら、ズームなしの方が画像は綺麗でした。
この機種だと広角の時は綺麗ですが、どうしても被写体は
小さくなります。ズームの画像はやはりボケ気味でした。
ドアホンとして使うならズームなしの方が顔も大きく、
また画像も綺麗で良いかもです。
当方は田舎で玄関周りを広くモニター出来るというので
広角の方にしました。死角の玄関周りを広く見渡せるので
気に入ってます。それぞれに一長一短があるので、どちらを
選ぶかはそれぞれの考え方次第かもです。
書込番号:12999369
SV31KL(標準レンズ)
利点
顔が大きく写り、しかも鮮明で誰が来たか分かりやすい。
欠点
死角があるので、見えない場所に人がいても見えない。
上半身のみ移るので、手に何か持ってても見えない。
SV32KL(広角レンズ)
利点
死角がなく、玄関周りを広く見渡せる。玄関にいる人らの全体像を確認出来る。
欠点
顔が小さく写る。ズームもあるが、ズームの画像は画質が良くない。
●まとめ
ドアホンとして、直ぐに誰が来たのか分かるのはSV31KL。相手の顔も大きく写るし、
画像も綺麗で良いです。正統派としては、基本的にはこっちがいい気がしますね。
不満もなく、画像も綺麗、人も良く見える。無難に思います。
ドアホンは結局相手と話すと相手が誰なのか確認は出来るので、その時に玄関
周り全体を死角なく確認したいならSV32KL。顔が良く分からない時のみ、少し
画質が落ちてもズームで確認出来たら良いって場合もSV32KL。モニター機能を
使うと、玄関周りの死角を監視カメラのように広い範囲をみれるので面白いです。
また、知ってる人なら、顔が少し小さく写っても、誰なのか分からないという事は
まずないでしょう。
●面白い考え方
例えば5人の人がいた場合、SV31KLは目の前に5人が立ってる感じです。
目の前にいるので、真ん中の人ははっきり見えます。横に2人は半分見え、
両端にいる人は分からない。SV32KLだと、自分の3m位先に5人がいる感じ。
どんな人たちが何人いるのか全体像として把握する感じ。例えば知らない人や
セールスマンなどだと、特に相手の顔のアップを見て話す必要がないので、全体像
が分かり、少し遠い感じで話す方が、インターホンでも話しやすいかも知れません。
書込番号:13026008
1Fをモニターとして使用しているのですが、2Fにも増設したいと考えています。
この場合は可能でしょうか?
もし可能であれば一般的に工賃はどのくらいかかるものでしょうか?
この機種でモニターの増設は出来ないと思います。
「どこでもドアホン」ならモニタ子機が使えて、ワイヤレスなので工事費も不要ですね。
http://panasonic.jp/door/line_up/
書込番号:12278365
現在アイホンの直結式のインターホン(IE-1A)を使用していますが、この度VL-SV32KLをネットで購入し自分で取り付けようと思っています。VL-SV32KLは電源コード式なので使用しない直結式のコードは放置したままでもかまわないのでしょうか?素人ですのでよろしくお願いします。
今更ですが、危険な例かもしれないので亀レスしておきます。
パナソニックのテレビドアホン(VLで始まる品番)は、電源コード式でもコードをはずせば直結式に変更できます。ただし、直結式の撤去・設置作業には電気工事士の資格が必要です。
取替え前のドアホンの電源が直結式だった場合、そこには当然AC100Vがかかっていますので、くれぐれも配線をそのままにしておくなんてことはしないでください。
何かの拍子にショートしてどえらいことになりかねません。
完全に絶縁するか、ケーブルがつながっているブレーカーを落とすなどの対策を講じてください。
書込番号:11125479
音声通話のみのインターホンからこの機種に変えたいのですが
玄関側子機が機能門柱に取り付けてあり、化粧パネルが専用の物がついているのですが
この場合どうしたらよいでしょうか?
オーダーメードで化粧パネルを作ってくれる所とかありますかね?
配線と取り付けは自分でできます
すいませんが知恵を貸してください
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
(住宅設備・リフォーム)
テレビドアホン・インターホン
