このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 8 | 28 | 2013年10月13日 10:56 | |
| 0 | 4 | 2009年9月28日 22:53 |
SSD > CFD > CSSD-PM64NJ
あるときから急に、書き込むときにデータが壊れて記録されるようになりました。しかし、壊れるまでに格納していたデータは、正しく読めるみたいです。全データを確認したわけではないので、そうでないのもあるかもしれないのですが、今のところ、そういうのは見つかっていません。
状況なのですが、PC内蔵ではなくUSBのHDDケースに入れて使っています。ずっとAUひかりのHGWにつないで使っていたのですが、書き込んだファイルが、サイズは正しいけど中身がグチャグチャになっていることに気づいたのが始まりでした。何が悪いのかは分からず、パソコンに繋いで、セクタのエラーチェックをしても全くエラーが検出されないので、HGWの方を疑っていたのですが、問題が起こるUSBポートでも、別製品に差し替えると異常は起こらないこと、壊れ方は違うけどPCに繋いでも異常が起こることから、やはりこいつ自身の問題と考えざるを得ないと思いはじめました。不思議なのは、FromHDDtoSSDで完全スキャンしても、全く異常が検出されないことです。
PCに直結したときの異常は、@testという名前のフォルダを作ると、中に文字化けした3GBぐらいのファイルがいつの間にかできており、消そうとしてもエラーで消せないこと、Aそのtestの中に勝手にファイルやフォルダができること、Bファイルやフォルダを書き込んで、PCやHGWからはずし、再度接続すると、作ったはずのファイル(勝手にできたファイルも含む)が存在しないことなどです。
気味が悪いのですが、ROMとして書き込み済みファイルの参照用としてのみ使おうかと思っています。こんなことってあるんでしょうか?目の前で起こっている現象が不思議でなりません。
CrystalDiskInfo、CrystalDiskMarkでの結果をみせてもらえますか?
HDDケースの型番は?
ウイルスチェックはしていますか?
>PCに直結したときの異常は
作成されたフォルダやファイル名は?
書込番号:16669457
SSDの素子に寿命が来たのではないですか?
以前、無線ルータに何年か差して簡易NAS用に使ってたトランセンドUSB 16Gメモリが似たような壊れ方しましたね。
僕の場合は、既存データの一部も壊れましたよ。 読めないんではなくて、読めるのだけど読出すたびにデータが違いました。 MLCが壊れると、こんなファジーな動きなんだと思いました。
これから、ボチボチ、ユーザ先で SSDが壊れていく事例が増えていきそうな気がします。
書込番号:16669899
パーシモン1wさん、クアドトリチケールさん、ありがとうございます。
パーシモン1wさん、すみません。多分そっちじゃないです。
クアドトリチケールさん
お返事を読んで、パッとそうなのかなと思いました。しかし、よく考えてみると現象としては、「記録素子への実際の書き込みがなされていない。」ということなんじゃないかと思います。つまり、FATとかディレクトリ情報は概ねキャッシュにあり、ファイルをコピーしたときにはファイルが出来たように見かけ上見えるけど、ファイル内容を読んだときには、ファイルの書き込みをする前からそこにあったデータが読み出されるんじゃないでしょうか。
知らないうちにファイルが出来るのは、ディレクトリ情報のつもりでメディアからキャッシュにデータを読み込むけど、無意味なデータが読み出され、ファイルのサイズ、タイムスタンプ、属性情報のところにはめ込まれてしまうので、実体のないファイルが有るかのように表示されるだけじゃないのかと...。なので、壊れたのは記憶素子じゃなく書き込みの回路じゃないのかなと。
しかし、解せないのはOSのエラーチェックでも、FromHDDtoSSDでもエラーならないことです。キャッシュとだけデータをやり取りして照合が合致して、チェックできたことになっているのでしょうか?つまりこれらのチェック機能は、SSDには無効ってこと?
書込番号:16670134
ジャンクおやじ三代目さん
僕とは違うのかも知れませんが、キャッシュとデバイス上のファイルの関係を考えたら、書かれてるような動きにはなりえませんよ。
素子が壊れたか、コントローラが壊れたかを ちょっとした見た目の動きから判別しようとしても無意味でしょう。
MLC素子の書込み回数は高々 1000回 ほどです。 今では多分、それ以下。 ウェアレベリングといっても確率なので、壊れてても不思議はないです。 壊れた素子は、代替素子に置き換わりますが、色々とバグもあるでしょうから...
書込番号:16670214
前半だけみるとSSDの寿命化とも思えるのですが、後半をみると違うだろうと。
勝手にファイルが作られたり、勝手に消えたりというのは、変ですから。
書込番号:16670414
そうなんですね。確かに部分的に到達していても不思議じゃないですね。4年前に買ったもので、2年くらいはブートデバイスとして使ってましたし。
はい。何れにせよ壊れてしまっていて、復活するわけでもないので、どっちでも良いです。
で、最大の疑問点「OSのエラーチェックでも、FromHDDtoSSDでもエラーならない」ことについて、見解を伺えませんか?
これが一番納得がいきません。
書込番号:16670942
JMicron602B コントローラーのようなので そろそろ壊れていても 不思議では 無いですね。
ツールによっては エラーが出てなくても 壊れている下記URLの現象とほぼ同じですね。
http://blog.pcorange.jp/?eid=86
書込番号:16671331
[追記]
SSD= コントローラー + Nandフラッシュ
コントローラー自体をテストしている訳では無く
Nandフラッシュのテストでは セクターエラーが出てないと思われます。
今回は コントローラー異常が発生しているように思います。
書込番号:16671381
you-wishさん、ありがとうございます。勉強になります。
そう、Nandフラッシュ(記憶素子)へのアクセスは、コントローラを介して行われるんですよね。なので、エラーチェック(OSのもツールのも)は、記憶素子に届いていないんじゃないでしょうか?つまり、実際の記憶素子の検査はされずに、コントローラがキャッシュの中身を返し、ツールたちは検査が出来たと誤認しているんじゃあ?
これが、コントローラが故障した結果として起こるならまだ良いのですが、正常時にももともと検査できていないんじゃないでしょうか?
教えてくださったURLの DATA OK HDD Scan もそんな感じですよね。
書込番号:16671672
>記憶素子に届いていないんじゃない
それらのツールの仕組みは どうなってるのか?知りませんが、
状況だけ見ると、
Nandフラッシュのみ検査---ユーザーが読み書きできるエリアのチェック
JMimicron602B--コントローラー部---ファームウエアが書き込まれている
ファームウエアが壊れたか?コントローラーそのものが壊れたか?不明原因(機器との相性)など のように思います。これ以上は 判りません。
書込番号:16671852
[訂正]
JMicron 602B<-----JMimicron602B
書込番号:16671883
>これが一番納得がいきません。
見解を示せ?
それって、単にあなたが使った検査ツールが 完全なエラー検出機能がないというだけなので何も不思議ではないです。
-HDのツールで エラーがない => HDは問題がない
ではないですよ。そのツールが既定してる検査項目に合格してるだけです。
それは、パソコンだけでなく、大抵の検査という行為で、なんでもそうです。
会社の健康診断では問題ないのに、人間ドックで発見されたり、特定検診で問題が発見されることは珍しくないです(HDの場合は、データの読み書きが既定の速度内で正常に行えるというのが 検査の目的なので 人間ほど複雑ではないですけど)。
完全にテストすると、時間がかかったり、非破壊で検査するのが難しかったりと弊害もでます。
その種の軽いツールも、手軽さや検査の非破壊性という点では意味はあります。
自分でツールを作る積もりで 思考実験すれば簡単に分かります。
例えば、全エリアに ランダムデータを 書いて、逐次読出し、それが完全に一致する という処理を繰り返し行うようなツールを使えば、あなたのSSDだとエラーが出るでしょう。
OSのエラーチェック、やあなたが使ったチェッカーでは、そういう完全なテストをしてないという結果でしょう。
実際にその種のツールを提供してる HDメーカもあったように思います。CFDは知りません。
書込番号:16672039
クアドトリチケールさん
何か、気に障ったのなら謝りますが、何をそんなに怒っているのですか?
私は、推測でもかまわないので、どんなことが考えられるのか、意見を伺いたかっただけです。失礼なことを申し上げたつもりはないのですが。なぜ、怒るのか、わけが解りません。
私としては、たった今書いた内容が、読み出してみたら書いたはずのデータと違うということが、目の前で簡単に起こるのに、検査ツールがそれを検出できないというのは、どんなメカニズムなんだろうと、純粋に疑問を持っているだけです。「完全な検査」なんて言わなければならないレベルじゃないと思うのですが。
書込番号:16674100
HDDのテストは読み出しのみで、読み書きテストではないからでしょう。
書き込んでしまえば既存の内容が消えてしまうので仕方がないです。
HDDの場合読めれば不良セクターではないという扱いですので、書き込んだ内容が正しく読めないというのは考慮しないでしょう。
対してフラッシュメモリーは、書き換え寿命があるので書き込みのテストをしなければ、正しく動作しているかどうかは判りません。
尤もそれをすること自体寿命を縮めることになるので、実施するプログラムもないでしょうが...
書込番号:16675322
昔は、ないツールは自作したものですが、ネットが普及してから、こういうツールないかなと思って丹念に検索すると、大抵、類似ソフトが見つかるという時代になりましたね。こういうBasicなものほどあります。
実際、USBメモリには完全テストツールってWinでも使えるものあります、それがSSDに使えるかとか試したことはありません。
スキャンディスクでエラーが出ないのに、そのテストではエラーでまくりというのを経験したことがあります。
HDの読み書きテストツールって SSDに使えないかな? SSDが論理的にHDに見えるのなら、ふつうに使えそうなものです。
僕は、気になる方ではありますが、最近は、SSDの寿命など 気にせずHDDと等価に使うという意見の方が多いように見えます。
>何か、気に障ったのなら謝りますが、何をそんなに怒っているのですか? ...純粋に疑問を持っているだけ
別に怒ってません。あなたが不思議がるので、別に不思議ではないということを 平易に 示しただけです。
それがこのスレの目的でしょう。 憶測を元に議論しても 議論そのものが無意味でしょう。
矛盾からはいかなる結論も導けることは、論理学的に証明されています。理屈を知ってるのか本能的にか、政治家や詭弁家が良く使いますね。
価格.comのスレはそういうのが多いですけど。
書込番号:16675443
そんなわけ無いじゃないですか。
セクタを読み取って、バッファに維持したまま、何らかのデータパターンで書き潰してから、元のデータでもう一度上書きする。そうして、再度読み出してから先ほどのバッファと照合する。
それぐらいやっているはずです。と言うか、昔のディスクチェックツールはやってました。こうしないと検査にならないはずです。
勿論、SSDではその分劣化が進みます。(厳密にはHDDもですが。)しかし、欠陥セクタが有るらしいと思ったら、それを理解した上で、チェックするでしょう? そして、欠陥クラスタを掃き出して当面は使いますよね。
今って、違うんですか? (ツールもユーザも!)
示せてませんよ。論理的にちっとも明快じゃありません。
ツールがやるべきことをやっていないのか、コントローラがツールが想定していない動作をするので、チェックできないか、どっちかです。 あ、いや、故障で想定外の動作になってしまったのかもしれませんが。
書込番号:16678014
理屈ではそれで可能ですが、チェックツール自体が負荷になるので読み込んで、書き込んで、もう一度読み込むというのは実用的でない気がします。
HDD自体の速度と掛かる時間からある程度推測可能ですが、殆どのツールは読み込みのみだと考えられます。
書込番号:16681497
思い込みが強いなんかエライ残念なオッサンの相手をしてしもうた。これでは、 不思議でもないことを不思議がるのも無理ないね。
レスした時間が無駄だった。ま、価格.comだからいろんなのがいるわいね。
書込番号:16681655
uPD70116さん
そうなんですかね?
Windowsのエラーチェックでは、チェックディスクのオプションとして二つのチェックボックス「ファイルシステムエラーを自動的に修復する(A)」と「不良セクターをスキャンし、回復する(N)」があり、前者がデフォルトでチェックが入っています。前者の方は、FATとディレクトリの矛盾をチェックしてくれて、自動修復できるものはしてくれて、出来ないクラスタは、ダミーのファイルとしてまとめてくれたと思います。そして、後者の方ですが「不良セクターのスキャン」が、少なくとも昔は、書き込みテストでした。書いて読んでのテストで、一致にならないセクタを含むクラスタは、使用できないクラスタとしてFAT上に登録してくれ、以後ファイル領域としては使われなくなります。ごれが、後者の「回復する」という処理です。
うろ覚えですが、セクタには、データ域以外にエラー訂正のための情報であるとか、代替セクタの情報とかが書かれていたと思いますが、これらを活用するにしても、読み込みだけでは出来ないんじゃあ・・・?
まあ、上記はSSDなんてまだ無かった、随分前の話です。HDDも今よりずっと遅かったけど、容量も少なかったです。確かに、SSDで「不良セクターのスキャン」にチェックを入れて実行した場合、速すぎる気がします。確かに書き込んでのテストはやってないのかもしれませんね。でも、FromHDDtoSSDではそれなりに時間も掛かるし、やっている感じが少しはするんですけどね。やはり、ウェアレべリングのために実装されている機能のため、HDDのように指定ブロックの書き込みテストはできていない(していない)んじゃないかと思います。じゃあ、どんな風に、何をしているんでしょうね。
書込番号:16682384
>解せないのはOSのエラーチェックでエラーならないことです。
↑エラーチェックでは引っかからない事も多々ありますよ。
Firmwareまたはコントローラーに異常?
まず
1.SSDのデータをバックアップする
2.Firmwareの書き直しもしくはアップデートをする
3.フォーマットしなおす
パーテーション開始オフセットの確認
http://magumataishi.cocolog-nifty.com/blog/2011/09/ssd-48f8.html
4.セーフモードから該当のSSDをディスクのエラーチェックと修復をかける(step5まで行きます)
データをコピーする
正常かどうか確認する
これでもだめなら廃棄処分しましょう。
書込番号:16683894
みなさん、お早うございます
camcam3です
先日、ノートパソコンのHDDが接続不良になったこともあり
(前々から動作が遅くなってきてたのでリカバリーしようとも思ってて、)
良いタイミングだったので、このSSDを購入し、付け替えてリカバリーをしました。
正常にリカバリーし、起動時間も速くなり満足していたのもつかのま、
インターネットのブラウジング中によくプチフリするのです!
もちろん、処理が遅いパソコンなので、そのせいかも、と思いましたが
以前は何個もタブを開いたりしなければこんなに固まりませんでした。
状況はこんな感じです・・・
・起こるタイミングは不定期
・一度起こると立て続けに起こる
・プチフリ中はHDD (SSD)アクセスランプが点滅、ではなく点灯
・長いときには3分程度フリーズしたまま
環境は以下のようです
・nec lavieA (xp sp3 penM1.3Ghz 2GBメインメモリ)
・メーカー製高速化ユーティリティー適応済み
何かアドバイスがあれば、ご教授よろしくお願いします。
Windows XPをEee PCに最適化する
http://project-r.org/eeepc/optimaizeeee.html
「EWFでSSDへの書き込みを最低限に抑える」が効果的です。
メインメモリ2Gの一部を利用します。
書込番号:10220441
VSuite.Ramdiskでも使って、ブラウザのキャッシュをRAMDISK上に逃がせばいいんじゃないの。EWFよりは安全。
書込番号:10220722
早速の返信ありがとうございます。
かいとうまんサンへ
なるほど、そんな設定があるのですか。
(まだ、レジストリいじったりとか、あんまりしたことないんで、参考になります)
R93さんへ
RAMディスクですか・・・以前フリーソフトでやったことがあるんですけど、
一時システムが不安定になったんですよね・・・。
まあでも、せっかくなんで、もう一回トライしてみようかと思います。
書込番号:10220955
PanaのCF-B5で使っています。
NTFSではなくFAT32でフォーマットすると
プチフリが出ないという記述を見た気がします。
実際FAT32で使用していますが
確かにプチフリと思われる現象は出ていません。
書込番号:10228745
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
