このページのスレッド一覧(全432スレッド)
7 | 4 | 2009年11月14日 21:30 |
4 | 5 | 2009年11月26日 03:30 |
7 | 2 | 2009年11月14日 16:25 |
5 | 2 | 2009年11月11日 21:50 |
4 | 5 | 2009年11月8日 13:07 |
0 | 7 | 2009年11月4日 21:14 |
デジタルカメラ > リコー > GR DIGITAL III
ISO154、F1.9、露出補正無の設定で屋内の蛍光灯の真下だと大体SS1/30〜1/25になります。
同設定でちょっと暗めの居酒屋とかだとSS1秒〜2秒になります
晴天下以外はずっと手ぶれマークがついている状態です。
初心者なので構え方?が下手なのもありますが手ぶれ写真ばかりです。
SSが遅すぎる気がしてるんですが皆様のGRはどうでしょうか?
そんなものです。
これ以上明るいレンズを持つカメラは少ないですから、ある意味贅沢な悩みですね。
持ち方が熟練しても、被写体ブレは防げませんので、
解決策は、
・フラッシュを使う。
・暗くて良いなら露出補正を「−」に。
・画質と相談しながら、ISOを400以上に上げる。
AUTO設定を予め上げておくと便利です。
等々ありますので、いろいろいじくってください。
撮った結果だけではなく、触って自分に合わせるのも面白いカメラですから。
書込番号:10476090
よっち?さんもおっしゃるように、ノイズ覚悟でISO感度を上げてシャッタースピードを速くするか、フラッシュを使うしかないと思います。
低感度で撮影するなら三脚を使うしかないですね。
ただし、動かない被写体に限りますが・・・
書込番号:10476172
そのシャッター速度なら、雰囲気とか言わずにフラッシュを使いましょう!
書込番号:10476178
勉強になりました!
的確なご指摘どうもありがとうございますm( __ __ )m
書込番号:10476324
つい先日このカメラを購入しました。
大きい液晶画面での画像の綺麗さに感動しているのですが、
パソコンに転送した画像を見てみると、あきらかにホワイトバランスが液晶の色味と違って
青みがかって少しくらい印象です。
これは設定の問題なのでしょうか?
特に購入後大きく設定は変えておらずオートで撮影しています。
どなたか良いアドバイスをよろしくお願いします。
ホワイトバランスの多くは「好み」「相性」の問題です。
リコーはフジよりも青みは少ないと思いますが、感じ方は人それぞれですから。
カメラの液晶とPCのディスプレイ?液晶?では色味は異なりますし・・・。
簡単に設定で変えられますが、
オートで撮ることが多いでしょうから面倒に感じると思います。
どうしてもおかしい、と感じられるのであれば、
故障の可能性も無くはないので、ここに画像をアップして頂くか、
サポートセンターに問い合わせたほうが精神衛生的にも良いと思います。
書込番号:10476179
液晶モニターの方の色設定も見直してみるといいかもしれないですね〜。
書込番号:10476516
RAWで撮って、あとで直してください。
これはズルでもなんでもありませんよ。
本来フィルムカメラのときは、ホワイトバランスなんて固定でした。
現像→紙焼きの際、色味とかコントラストとかが合うよう、上手いこと
写真屋さんで調整してもらっていたんです。
http://blog.goo.ne.jp/digitalphoto-lj/e/dc0794f8830f42eadd08f9525092b220
「ホワイトバランスは晴天(太陽光)がベスト」
WB晴天+RAW撮り、気に入らなければあとで手作業で直す。これで正しいです。
書込番号:10476558
よっち?さん、からんからん堂さん、Customer-ID:u1nje3raさん、初心者の私にさっそくアドバイスしてくださって感謝します。
取説やガイドブックをよく読んでもっともっと研究します。
どうもありがとうございました。
書込番号:10479930
液晶でみて良くて、
プリントしても良くて、
パソコンだけ、暗くて、青いのなら、パソコンのモニタを調整したほうがいいかも。
他人の写真が、パソコンでOKなら、
WBのでっていということだけど、
晴天野外は、OKなんですよね?
室内とか特殊な光源下では、WBぶれることはよくある。
こういうところも、光はいろいろ混ざっていて、ぶれやすいよね。
http://ameblo.jp/makophoto/entry-10376430590.html
書込番号:10534358
以前に『マクロ撮影時にピントが合わない』というレスを立てましたが、リコーから回答が参りましたので、以下転載しておきます。GRDVをお使いの皆様のお役に立てればと思います。
以下リコーからの回答です。
今回いただきました3枚の画像に限って申しますと、
以下のような動きをしており、カメラの実力と思われます。
1.マクロで測距する中心部分の赤い花のところがコントラスト不足
(ピント合わせエリアがほとんど赤一色)のため精度の高いAF合わせが
出来ておりませんでした。
2.カメラが精度不足と判断し、AF測距範囲を拡大して再測距し、
それにより、コントラストの高い花の後ろのエリアの精度が
より高いと判断し、花の後ろにピントを合わせておりました。
今回のような条件下で撮影される場合には、
1.赤い花の上に別色の物をかざしてフォーカスロックする。
2.MFにしてモニターを見ながら微調整する。
などの操作で改善されるかと思われますので、お試しいただければと
存じます。
もし、中央部のコントラストが十分あるにも関わらず、後ろにピントが
合うようでしたら、お手数ではございますが、弊社修理センターにて
点検をご依頼いただければと存じます。
非常に丁寧な回答を頂いたリコーの対応に感謝をしたいと思います。
また、ピントが後ろに抜ける理由もこれでわかりました。とても参考になりました。
悩みが解消して良かったですね。
ただ、個人的に疑問が残っていまして、以前、
> フォーカスはロックして液晶上では焦点が合っているのですが
> シャッターを押すと周りにピントが合ってしまいます。
とおっしゃられていましたが、この点は確認されましたでしょうか?
私の知る範囲で、ですが、
AFロック(半押し)後は、どうアングルや撮像距離を動かそうが、
全押し時に再AF動作をすることは無いのです。
そのためのAFロック機能ですので。
ピントが取れない場合、全面が白い物を撮像すると分かりやすいのですが、
AF時にアラートが表示・点滅し、ピントが合わないことを知らせるはずです。
また、仮にAFが終わった事を知らせたとしても、
ピントが合っていないことが分かるはずで、全押し時に再AFすることはありません。
前回の書き込みでは、花にピントは合っていたとのことだったので、
さすがに見間違いはないだろうと・・・。
いらない心配であればすみません。
サポートに本体を送付しても再現するとは限りませんしね。
・・・あ、それと、メーカサポートからの回答を転載する際は要注意ですよ。
この手の回答であれば問題にならないと思いますが。
書込番号:10460291
フォーカスロックされて枠が緑になっていてもピントが抜けることもあるそうです。
何故かはわかりませんがそう理解して、これからも愛用して行こうと思います。
書込番号:10474650
今年二月からGRUを使用してきましたが、昨日ついにGRVに買い換えてしまいました。
使用方法は基本的にGRUと同様なので、迷いなく使えるのはうれしい点です。
が、すぐに違和感を感じました。
シャッター半押しでAFロックした後、フルに押してシャッターを切ろうとすると、AFロックが解除されてシャッターが切れないという現象が起こるのです。
説明が上手くなく申し訳ございませんが、正確には、以下の3パターンがあります。
1.押し込んでもまったくシャッターが切れない
2.一旦AFロックが解除された後、再度ロックされてシャッターが切れる
3.フルプレススナップとしてシャッターが切れる
いずれの場合でも、ディスプレイはAFロックしたフレームが表示された状態から、初期表示に一旦戻ります。
発生する頻度は一定しておらず、連続して出る場合もあれば、数十枚全く再現しない場合もあります。
設定は、フルプレススナップON(OFFも試したが同じ)、スポットAF、プレAFはOFFにしています。
本日購入したキタムラにて店員さんと試しましたが、店員さんが撮影すると再現しません(私が撮影したときには二度程再現したのですが)。
このような現象、体験なさった方、いらっしゃいますでしょうか?
ちなみに、キタムラでは、しばらく使って気になるようであれば、その場で再現しなくても交換してくれるとのことです。
GRDUで同じような被害にあいました。
書き込み番号「7881826」です。
ご参考まで。
書込番号:10458514
スーパーマグナムさん、ありがとうございます。
GRDUの時の書き込みを参照させていただきました。
確かに、同様の現象のようです。
どうやら、設定の問題ではなく、シャッターユニットの問題のようです。
幸いにして、今日キタムラの店員さんが現象を確認してくれ、交換(田舎なので取り寄せですが)していただけることとなりました。
GR“D”が抜けていましたね。
書込番号:10460119
初めて質問します。
特殊な用途でデジカメを購入(買替です)と思っています。
その用途というのは、
道路の白線、下水マンホール、側溝の位置を撮影して
(現場で5m程手前で撮れば、これらのものは入ると思います。)
そして道路の幅だけを現場でメジャー(コンベックス)で測っているとします。
撮影した写真をプリンタで印刷して、定規であたり、
現地測った道路幅が6mで、写真を定規であたると6cmとします。
写真では、白線の位置は、道路の端から3cmだから現地では3mだろう。
写真では、下水マンホールの中心は、道路の端から5cmだから5mだろう。
という風に、机上で位置を決めていくような場合、
その「だろう」の位置の精度ができるだけよいようなデジカメの選択をしたいと
思っています。
その場合、単焦点レンズのレジカメが適当でしょうか?
(注 レジカメのレンズの知識は全くありません。)
販売店に聞くと、GR DIGITAL IIIは単焦点レンズだそうですが、どうなんでしょうか?
コンパクトなデジカメで持ち運びが良いものがいいと思っています。
試しに、今持っているデジカメで、碁板のます目(正方形)を紙に書いて
真上からでなく、普通に横から写真を撮りました。
測ってみると中心あたりは、ますめの幅が同じですが、だんだん写真の端にいくほど
ますめの幅が狭くなって写っているので、ます目が写真の端から、端まですべて
同じ幅に写るようなデジカメだと、道路の場合でも精度がいいのかなと思います。
この点については、GR DIGITAL IIIに関してはどうなのでしょうか?
全く無知なうえの質問ですが、よろしくお願いします。
>ます目が写真の端から、端まですべて同じ幅に写るようなデジカメだと、
素人の1意見ですが,基本的には無いと思います.
ナイスな方法があるなら私も知りたいです.
普通のカメラだとAからBは求められますが
Cのラインは縮尺が異なるので単純計算ではでません(添付1)
真上から撮ると真四角に撮れるのですが,それを横から
実現させるためにはレンズをライズできる機材がいると思います.
地面と平行にカメラをセットしてからレンズをずらせる機材です(添付2)
精度わかりませんが,1m四方の枠とかを画面に入れておいて
それを後からPCでレタッチして変形させることで前と後ろの
長さをそろえた画像を作れると思います(添付3:変形前の画像例)
添付だと後ろ5mのうち3mしか残らない画像を作れます.
その素材として碁板のます目(正方形)を紙に書いて真上から
とったときにゆがみのないレンズがいいと思います.
書込番号:10438283
LR6AAさん
なかなか困難なことがありそうですね。
カメラで、もっと簡単にできるのかと思っていました。
一人で、車の走る道路で真ん中にある対象物をメジャー
で測るのは大変なので写真測量ソフトというのを知ったのですが、
ソフト自体もかなり高価です。
ある程度の精度(といっても数センチくらいの精度)
の測量は写真でできはしないかと思い悩んでいました。
回答を参考にして、今持っているデジカメで試してみたいと思います。
書込番号:10438693
このような目的の場合、オルソフォト図を作成しなければ正確な寸法は求められません。
http://www.jisuberi-kyokai.or.jp/gijyoho/gijyutu/kaiseki/ortho/model.html
書込番号:10438757
ごゑにゃんさん
GISの地形データをもらって設計をすることがよくありますが、
コピー機で紙をスキャニングするように、空中から地表をスキャニングする方法なのですね。
コピー機という身近なものを発展させた例ですね。
人間の英知は、すごいものですね。
初めて知りました。
勉強になりました。
でも今自分はこんなことを考えています。
そこまで大げさなことではなく、
写真の中央付近については、あまり歪みがないとすれば
対象物の距離が知りたい場合、その対象物のそばにポールとかを
転がしておいて、そんな対象物はかなりあることもあるのですが、
それで写真をバチバチとたくさん撮っておく。
ポールをおくのが結構大変かもしれませんが。
そんなことで、近くの道路で試してみたいと思っています。
近所の人は、なにしょうるん?と聞かれそうですが・・・
書込番号:10440930
やったことないのでわからんのですが
レーザー測距と角度から三角測量したらいかんのですか?
書込番号:10441799
初めまして。
1週間ほど前にGR3を購入しました。全くのカメラ初心者なため、悪戦苦闘でまだGRの良さを体感できていません。
今日、撮った画像をパソコンに入れようとし、USBを挿してみたら、画像を取り込めず、USBを外したら、画像が全部消えてしまいました。
誰か良いアドバイスをお願いします。
ちなみに使用しているパソコンはMacBookです。
あと電源を入れている際、耳を近づけると、かすかに「ピー」という音がします。これはみなさんのGRからも鳴っているのでしょうか?
初期不良が多いと聞いているので、非常に悩んでいます。良い意見、アドバイスお願いします。
Macのことはマッタクわかりませんが、画像の取り込みはUSBカードリーダーで
やるほうが、速くて確実(電池切れの心配なし)だと思います。
書込番号:10419522
付属のソフトウェアはMACに対応していません。
MACに取り込むにはマスストレージ接続にする必要があります。
一番簡単で確実なのはカードリーダーを使用することですね。
http://buffalo-kokuyo.jp/products/peripheral/cardreader/cardreader/bscrsdu2/index.html
書込番号:10419535
私はMacBookProでカードリーダーを使ってます。
まずフォルダーをコピーしてからiPhotoに取り込んでいます。
書込番号:10419570
みなさん返信ありがとうございます。
みなさんの意見を参考にカードリーダーを使おうと思います。
あと最初の文末にも書いてあるのですが、電源を入れている際の「ピー」というかすかな音は、みなさんのGRでもしていますか?
書込番号:10419624
音についてですが、無音ではないですね。マルコムまっちさんの仰る、ピーという音を実際には聞けないので同じ音なのかは分かりませんが…
書込番号:10419821
私もMacBookでも使用しますがGRD直接またはカードリーダーでJPEGなら問題なく取りこめます。
電源を入れるとかすかに音はしてます。
書込番号:10420039
MacならばiPhotoあるいはイメージキャプチャがケーブルつなぐと自動的にたちあがると思います。環境設定でiPhotoに取り込むのかイメージキャプチャにするのかを選択することもできます。画像ダウンロード先のフォルダ指定やダウンロード後に画像をカメラに残しておくか否か、またダウンロード後に(イメージキャプチャ等)どんな動作をさせるか(Raw現像ソフトのたちあげなど)を指定することもできます。
書込番号:10422473
[デジタルカメラ]
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
【質問・アドバイス】自作PC買替え検討
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
【その他】AMD ベアボーン
デジタルカメラ
