このページのスレッド一覧(全432スレッド)
29 | 9 | 2011年2月3日 12:21 |
16 | 15 | 2011年2月1日 07:47 |
91 | 54 | 2011年1月30日 21:11 |
8 | 9 | 2011年1月28日 21:27 |
12 | 8 | 2011年1月26日 20:38 |
3 | 8 | 2011年1月26日 10:32 |
デジタルカメラ > リコー > GR DIGITAL III
普通なら最新のファームになってると思うのに、なぜだか理由がわかりません。
これは長期間在庫されてた商品って事でしょうか?
ちなみにパソコンも持ってないのでダウンロードしてファームアップできません。
買ったのは家電量販店ですが新しいのに変えてもらう事は可能でしょうか?
最悪店でファームアップしてもらえるでしょうか?
そりゃあんた、受注生産じゃないんだからさ、在庫品って事もあり得るよ
ファームアップの度にメーカーが在庫品引き揚げて、ファームアップしてまた再出荷するとでも思ってんの?
あり得ない話だよ、パソコン持ってなくてデジカメ買うのと同じぐらい
書込番号:12595803
16点
(Q)買ったのは家電量販店ですが新しいのに変えてもらう事は可能でしょうか?
(A)ご購入の家電量販店に直接お尋ねください。
良心的なお店なら、どちらかの対応をしていただけると思います。
もし、どちらもダメなら、そのむね結果をこのクチコミでご報告(店名伏せ字無しで)いただければ、
皆さんの今後のご購入の参考になります。
なお、
お店でファームアップしてもらうには、満充電のバッテリー装着の本体現品と、
初期化されたSDカードの持参が必要と思われます。
祈る、よき結果を。。
書込番号:12595907
ファームアップはそのためにあるのですよ。
どのバージョンお持ちの方にも機会均等にその恩恵を提供してるのです。
パソコンお持ちでないなどは、また別の問題かと思います。
書込番号:12596006
リコーのサービスセンターでやってくれると思いますよ。………たぶん!
書込番号:12596314
家電量販店でのファームアップは難しいかもですね。
最悪ネカフェ等でやるという手もあります。
書込番号:12596469
本来新ファームが出たらメーカー側がファームアップして店頭販売すべきです
出荷時期と店頭在庫の関係で回収できず旧ファームのまま売られていた製品を購入した場合、
自分でファームアップすれば足りますが、万一失敗した場合(メーカーにより?)有償修理になるかも知れません。
なので、やり方が分らないならばSCに持っていけば絶対無料でやってくれる筈です(近くなければ郵送でOKのはず)
販売店はキタムラなどカメラ屋なら大丈夫と思いますが山田など家電量販店だと無理かも??
というか、どの店でも無償でメーカーに送ってやってくれる筈と思います
書込番号:12596670
デルタ フォースさん
お怒り、解らないわけでもありません。
僕も先日買ったデジイチのバージョンが出荷時のままだったので、
”在庫品か?”と、思ったりもしました。
さすがに長期保管か解りませんが、出荷時期はメーカーにロッド番号を元に
聞いてみるしかないでしょう。
また、現在出荷のバージョンがいつから出ているかもメーカーしか解らないと思います。
在庫品を店側がバージョンアップはしないと思います。
そのためには箱の封を開けることになりますから。
ご購入店で事情を説明して、お願いしてはどうでしょう。
家電量販店であればネットにつながっているPCもあるはずです。
ただし、店側が責任持ってするとは限りません。
むしろ店にとっては販売が中心でこの手のものはよくて通達くらいです。
書込番号:12597007
先ほど午前中に買った店(岡山市内のヤマダ電器)に行き相談したところ、担当の店員さんが店内のパソコンからリコーのホームページを見て、ソフト?をダウンロードしてカードにコピーして、ファームアップの作業を行ってくれました。
色の濃い白黒やトイカメラみたいな写真も撮れるようになりました。
ご指導いただいた皆さんにお礼申し上げます。
誠にありがとうございました。
書込番号:12599701
年明けに購入し、試行錯誤しながら憧れのGRライフを満喫してます。
質問ですが、いくつか腑に落ちない症状が出る時があるので教えて下さい。
撮影中にバッテリーが切れると、レンズが収納されない。
音量をオフにしてても、時々ピントが合った時だけピピッと音が出る時がある
横位置での撮影で、水準器を見ながら水平を合わせてると、急に水準器だけ縦構図の位置、つまり画面右側や左側に縦表示される時がある
電源を切りリコー純正ケースにしまったはずなのに、ケースから出すといきなりレンズが出てきて、ケース内で勝手に電源が入ってたと思われる時がある
以上のような症状ですが、本体に何か不具合が発生してると考えて間違いないでしょうか?
撮影に支障が無いのならそのままでも大丈夫だと思います。
支障を感じたら故障かもしれませんね。
書込番号:12585675
撮影に支障がなくてもメーカーに診てもらった方が気分的にスッキリすると思いますが。
書込番号:12585854
私のGRDVで試してみました。
(1)撮影中にバッテリーが切れると、レンズが収納されない。
撮影中にバッ テリーを抜いて見るとおっしゃるようにレンズは収納されませんね。
バッテリー残量表示を確認しながら、早めに満充電のバッテリーに交換するのがよ いのではないでしょうか。
その意味でも、予備のバッテリーはSDカードと同様必携です。
(2)音量をオフにしてても、時々ピント が合った時だけピピッと音が出る時がある
これは私の個体では発生しません。
ジジ・・・というメカ音がするのみです。
(3) 横位置での撮影で、水準器を見ながら水平を合わせてると、急に水準器だけ縦構図の位置、つまり画面右側や左側に縦表示される時がある
たぶん、カメ ラを下向きあるいは上向きにした時ではないでしょうか。
その状態では私の個体でも、僅かにカメラを傾けただけでも同じような現象が発生しました。
状 態によっては、水準器表示自体が画面から消えます。
(4)電源を切りリコー純正ケースにしまったはずなのに、ケースから出すといきなりレ ンズが出てきて、ケース内で勝手に電源が入ってたと思われる時がある
これは私の推測ですが、ケースを通して再生ボタンに触れたのではないでしょう か。
純正ケースはソフトケースではありませんか?
最初に長めに再生ボタンを押すと再生画面のみ表示され、もう一度再生ボタンを押すとレン ズが出てきます。
もちろん電源ボタンに何らかの拍子に触れてしまったことも考えられますが。。
ケースをより硬めのケースにされて様子を見 るのも手ですね。
ということで、私の思いますに、
(2)の件がありますので、いちどリコーさんのサポートに相談されるか、点検を 受けられた方が安心ではないでしょうか。
書込番号:12585988
電源切れについて心当たりあります。
過去にリコーCX2を使ってた時、社外バッテリーを使っている時、黄色から突然電源が落ちる事が何度かありました。
不安に思いCX2のスレッドを見ると
ROWAバッテリーを使うと突然電源が落ちるとみなさんも言ってましたので、自分なり納得し使ってました。
純正ではその様な事は起きなかったです。
その他の異常も社外バッテリーが関係しているかもしれませんね。
もし純正バッテリーを使っていて異常があればメーカーに修理してもらうべきだと思います。
書込番号:12586747
撮影中にバッテリー抜くとは、誰も書いてないと思いますけど・・・
純正バッテリーで撮影中に電池切れになった場合は、かならずレンズが収納されてから電源が落ちます。
動画撮影時以外は100%必ず絶対にレンズは収納されます。
ROWA等の社外バッテリーの場合は、メーカーによって違いがあります。
操作音の件はそれはおかしい症状です。
OFFにしてれば一切電子音は鳴りませんし、測距のカシャっていうメカノイズのみです。
水準器は少し前後方向に傾けるだけで、表示がおかしくなる場合が多々あります。
持ち方の問題かもしれません。
ケースから出して電源が入ってるのなら、鏡筒をずっと押さえつけて無理やり出ない状態にしてるって事なので
電源切ってケースに入れずに放置して、動きを見てみるのがいいと思います。
購入して1か月なら初期不良での交換は難しいと思うので、リコーに電話して引き取り修理を頼むのがいいと思いますm(__)m
書込番号:12587002
[12587002]【撮影中にバッテリー抜くとは、誰も書いてないと思いますけど・・・】
がははは。。
野次鳥が書いておりまするぅ。。(爆)
疑似的に試してみたってワケですよん。
バッテリーの種類と状態によっては、抜くと同様の状態が発生しないとも限りましぇん。。でしょ。。^^?
書込番号:12587290
ご意見賜りありがとうございます。
やはり不安定な感じがしますので、購入店かメーカーに聞いてみようと思います。
書込番号:12587596
【購入店かメーカーに・・・】
野次鳥の老鳥心。。
購入店だと交換でおしまいってなコトになるかも知れましぇんので、
リコーさんのサポートに詳しく事情をお伝えして、回答を求められる方がよいのではないでしょか。。^^?
出来れば。。
その結果(リコーさんの回答と結末)をここにご報告していただけると、
とてもウレシイおつまみになりますで酒。。もとい、なりますです。。杯、盃、ハイ。。
書込番号:12587817
リコーに持ち込むのは良いですが、原因の回答を求めた場合はそれなりの期間を覚悟する必要があります。
修理は数時間、調査は2週間とか普通にありえますので原因を聞くなら適度に^^;
書込番号:12587922
梱包資材はメール便で次の日には届きますし、
修理案内は3営業日には報告があるはずです。。
制御部品の不良みたいですので丸ごと基板交換かと思います
経験上、リコー社の場合は連絡から1週間後には撮影出来ると思いますが。。
書込番号:12588161
純正ケースって、誤って電源が入ってしまわないように電源ボタンの位置にプレートが装備されてませんか?
少なくとも、私の純正ソフトケースにはプレートが入ってます。
ケースに入れた状態で電源ボタンを押そうとしても、押せません。
ちなみに、ケースに入れた状態で再生ボタンを押しても、同様に押せませんでした。
同様に誤作動防止目的でしょうか、一面サイズのプレートが入ってるみたいです。
書込番号:12588228
ああ「なんでこうなったのか説明を求める」場合の話です。
普通に修理するだけならすぐ帰ってくると思います。部品交換とかで。
原因を調査してと言っちゃうとお時間下さいと言われまっせーって話です。
この前「修理より時間がかかるのはおかしい!と騒いでいるのに遭遇したので」^^;
書込番号:12588581
ややこしく考えずに、リコーに送って部品交換で終わりでしょう(^^)
田舎住まいでも梱包材を依頼してから直って手元に到着まで、1週間ぐらいだったと記憶してます。
一度経験しましたけど、電源基盤交換でおしまいだと思いますm(__)m
原因聞いても意味ないと思いますし、直って普通に使えるようになればそれでいいと思います。
ゴチャゴチャ聞くとリコーはややこしい顧客として、恐らくマーキングされますよ・・・
そして質問メールを送っても無視するようになる、ある意味とんでもないメーカーです(+o+)
書込番号:12588699
そうそう、ややこしい質問は極力しないに限ります・・・
(って、なんでそんなこと知ってるの??っていうややこしい疑問はこの際胸にしまっておきます・・・)
書込番号:12588827
そうそう、ややこしい質問は極力しないに限ります・・・(その2^^)”
で。。
ややこしい質問はじゃんじゃんここのクチコミでいたしましょう。。^^)
こちらにもある意味とんでもない返信者がたくさんおられますから。。(爆)
(マーキングされている野次鳥より)
書込番号:12589717
昨秋にソニーのWX5を購入して、撮影条件がかなり悪くても写真が撮れるのに魅せられて、コンパクトタイプのデジカメで手軽にスナップ写真を愉しんでいます。昼間の撮影はもっぱら一眼レフなのですが、昼間用にもコンパクトタイプのデジカメが欲しいなあ〜と思うようになり、ちょっと物色しています。
以前からGRDVが気になっていたので、この掲示板の過去ログを遡って読み返しました。単焦点レンズ故に画質が良いというような意見と、単焦点故に使い勝手が悪いようなニュアンスの意見もあり、またキャノンやパナソニック機の方が万人向けの絵というようなニュアンスの書き込みも見受けられ、新しいオリンパス機との比較の書き込みも興味深く読みました。
今朝、久し振りに古いフジの40iを手に散歩に出掛けて撮ったのですが、普段広角に慣れているので、単焦点で35mm相当の画角は、ちょっと撮りにくかったです。ズームレンズを使っていても、もっぱら広角端で撮ることが多いのですが、でも時々はズームを活かして撮ることもあるので、ちょっと迷っています。
GRDVで写真を愉しまれておられる方にお訊きしたいのですが、実際にお使いになって感じる長所と短所というか、魅せられる処と、気になる点というようなことがあれば教えていただければ参考にしたいと思います。
長所はやっぱり抜群の操作性の良さだと思います。
グリップ感や質感も他社のハイエンドと呼ばれる機種と比較しても、全然違うと思います。
短所としては単純に単焦点だから不便だって事と、ここの掲示板のユーザーに癖のある人が多い事ぐらいでしょうか^^;
書込番号:12550914
12点
長所:画質、操作性、
短所:サイズ(所謂コンパクトなものは他にある)、価格
人により、その価値観は大きく変わるので一概に良い/悪いは言えませんが。。
私も他のコンデジ(S95)で写真が楽しくなり、この機種を使っていますが満足しています。
多機能を目指すほど様々な点が中途半端になりがちなコンデジですが、この機種はいい所を突いているのではないでしょうか。
どうしてもズームが必要であれば、他機種をお勧めします。
書込番号:12550958
一概に単焦点と言っても、写るんです・ケータイからGRや135ゾナーまで
様々ですから、フジ40iが単焦点だからと言って、
じゃあGRと同じだろうというのはへんてこな理屈と思います。
書込番号:12551304
サイズは沈胴タイプでとてもコンパクトだし、価格も3万円台まで下がったので、価格以上の価値があると思います。
画像は勿論五つ星です。
書込番号:12551346
ド ナ ド ナさん、takeshitakeshiさん、早速のコメントをありがとうございます。
単焦点の画角固定でOKか否か・・・、買い替えでコンパクトタイプのデジカメが手許に1台にするのでしたらズーム機に流れてしまうことと思いますが、ソニーのWX5は、これはこれで物凄く便利なので併用して使う予定です。元々は一眼レフ用に、広角の単焦点レンズが欲しいと思うようになったのが発端でしたが、手軽にカバンに入れて持ち運べて、気軽に撮影できるコンパクトタイプのデジカメの方が良いかなあ〜と思うようになりました。
ファインダーを覗いて撮影するスタイルに慣れているので(フジの40iも、手許に残しているF700も)、キャノンのG12が気になっています。でもサイズの点で手軽にカバンに入れるには大き過ぎて、私にとってはコンパクトの範疇ではないです。GRDVは外付けのファインダーに対応している点が気に入っているのですが、でも、わざわざ外付けファインダーをつけてまでこだわるわけでもないので、悩むところです。
値段も安くなっているようですが、神戸近郊では、まだ4万円以上、5万円台の店もあるぐらいで、衝動買いする値段でもなく、でも安くなっているのは確かで、4切程度にプリントして写真を愉しめるコンパクトタイプのデジカメは・・・魅力です!
書込番号:12551347
里いもさん、
GRDVはサイズがとてもコンパクトで、これも魅力です。カバンに入れることを考えると奥行き(厚み)というのが気になります。またスナップ写真を撮ろう思う時にも、コンパクトな筐体だと肩肘張らずに気軽にシャッターを押して、写真を愉しむことが出来るのも利点ですね!
AXKAさん、
せっかくコメントをいただいたので、お返事を書こうと何度か読み返したのですが、おっしゃりたいことが私にはちょっとわからず・・・すみません。もしよろしければ今一度コメントをいただければ幸いです、お手数をお掛けします。
書込番号:12551953
一概に動物と言っても、イヌやネコ、馬や牛まで様々ですから、
カバが四つ足だからと言って、じゃあ虎と同じだろうというのは、
へんてこな理屈と思います。
書込番号:12552116
私も同じように、広角単焦点レンズを検討していて、GRD3にたどり着きました。
主な被写体は子供ですが。
もともと、広角にボケとかは期待していませんでしたし……。
明るい広角レンズとなると、大きさもけっこうかさばります。
コンパクトなレンズだと、どうしてもF値が……。
だったら、シャッタースピードが稼げて、
レンズ交換する手間が省けて、
そこそこ良く写るGRD3で良いんじゃないかと思いまして、
購入しました。
満足しています。適当にパシャパシャ撮っている私には、十分すぎるカメラです。
操作性も文句なし。持ちやすいし、使いやすいです。
下手にズームがない分、構図とかあまり気にせずに、気軽に撮っています。
ノーファインダー(ノーモニターかな?)で撮るのも楽しいですよ。意外と、その方が良い写真が撮れたりして、自分のセンスの無さを実感しています……。
強いて欠点をあげるとしたら、やっぱりサイズですかね。もう少し小さいといいかなぁ。
蛇足ですが。最初に買ったデジカメはFinePix 6800Zです。ついでに、F30も大好きです。
書込番号:12552346
撮ろうと思ってから「撮る」までの敷居が低いカメラです
ズームであれこれしてたらこうはいきません
ひさしぶり撮りたくなるカメラに出会った感じです
ただ、遠景はどうもスッキリしません...
もちろん綺麗に写るんですが、、キャノンやパナソニックの方がクッキリ感あるかもです...
(これは好みの問題かもしれません)
ご参考までm(__)m
書込番号:12552455
スレ主さん所有のWX-5やS95など、デジ一のお供にと思うと必ず候補にあがりますよね。
私もWX-5は候補にし、今もこの値段でのコストパフォーマンスは気になる代物です^^
このGRDVに決めたきっかけは、やはりデジ一で単焦点レンズの面白みが解かり始めたからかも知れません。
ようは割り切ったのが正解だったと思っています。
なんでもそこそこ出来、なにげなく撮るシーンが多いのが普通のコンデジ。
だから飽きるし記念撮影的になってしまっていました。
レンズが明るいというだけで、手ブレも気にし、露出補正やシャッタースピードなどあれこれ考え、
ズームがないから足でスタコラサッサ^^;
それが長所でもあり短所でもあり、癖であり可愛い。
一番は、このカメラで『何でも撮りたい』”撮る気”にさせるそう思えるカメラに初めて出会いました。
携帯性もよく、物質的満足感も高く、毎日どこでも持ち歩ける。
デジ一を持ち歩けないので撮り逃がしたものがある程度はフォロー出来、価値あるサブカメラです。
ですがそれ以上に楽しませてくれているのが本音です・・・デジイチがサブになりました(笑)
あるいみ目的にあわせて持ち出すのがデジ一って事でのサブ発言です(^^;
(余談:だからこそ、デジ一は更に上を求め、レンズや本体機種のグレードアップも図りたい気になってきた)
優等生のコンデジではなく、どことなくワルガキっぽい癖がありますが、楽しい学生生活は送れるって例えで如何でしょう。
普段はデジ一でまじめに働き、学生時代に戻りたくなったときGRDVって感じ(笑)酷い例えですな^^;
オリンパスのF/1.8〜のC3040Zを一番長く使っていたので、それ以来の明るいレンズ「XZ-1」もこなれた値段になったら買います。
GRDVにはズームがありませんので、ズームが欲しい記録的な写真の時に使うような割り切りです。
やはり「C」が好きだったからという拘りだけです。
スレ主さんもWX-5とGRDVの配役をされると悩みも少しは軽くなると思います^^
DRDVはF/1.9単焦点レンズ一本買うみたいなものと思っています。
(だからZX-5はズイコーレンズのF/1.8-2.5という明るいズームというだけで価値があると思っています)
画質うんぬんかんぬん言ったら、しょせんはコンデジですよ画質での評価よりも、
撮った写真の表現がどれだけ出せるか、下手でもだせる気になれるかが大切だと思います。
偉そうなこといいながら、私は駄作ばっかり排出してますが・・・(^^;
書込番号:12554592
たくさんのコメントをありがとうございます。
フィルムカメラ時代のレンズで28mmスタートのズームが2本、APSサイズのデジカメ用のレンズで28mm相当の画角を含むズームが3本、そして28mm相当の画角を含むコンパクトタイプのデジカメが手許に2台あります。望遠レンズを使うことは稀で、近づいてパースペクティブを活かした絵が好きなので、もっと広角のEF-S 10-22mmが、一眼レフのカメラには付けっぱなし状態です。
タワシパパさん、
辿った道筋が同じような気がします。明るいレンズで被写界深度が深くて、カメラ自体がコンパクトで、画質が良い・・・やっぱりGRDVなんでしょうか?
私はハニカム最初期の40iと4700Z。6800Zは憧れというか、当時は買おうとさえ思わなかったカメラです。今は中古で買って棚の上で存在感を示しています♪ F30は・・・良いですね!
Oyasy Riderさん、
この辺りのニュアンス、実は私が最も求めているコンパクトカメラに求めるイメージです。手軽に持ち歩いて気軽にシャッターを押して、そして画質の(それなりに)良い絵が得られる・・・
貴重なご意見をありがとうございます。広角で近づいて撮る構図が多いのですが、でもパッと良い風景に出逢った時に、その醸し出す雰囲気も納めたいので、遠景が冴えないというのは、ノーチェックでしたのでサンプル画を見る時に参考にさせてもらいます。
esuqu1さん、
手許には50mmのレンズしかなく、APSサイズのデジカメでは中望遠の画角ですが、でも時々は撮影して、その絵に魅せられることがあります。割り切りというか、手許でチョコチョコとズームを調整するのか、それとも固定された枠にピッタリと収まるようにアチコチ動き回るのか・・・撮影スタイルをどうするのか?ということかもしれませんね。
配役・・・良い表現ですね♪ サブ機とメイン機ではなくて、撮影に応じた配役のカメラを使う・・・ほうんとうにそうですね!
その頃、私はフジの絵をご贔屓にしていました。私がフジのS602を活用していた時期に重なるかもしれません。
APSサイズのデジカメ用の28mm/F2.0相当レンズって、かなり高価で嵩張って・・・もちろん画質も良いことだと思いますが、ちょっと私の撮影ベクトルではなくなってしまっています。
里いもさん、
重ねてのコメント、参考になるサイトのURLをありがとうございました。
書込番号:12556097
単焦点であることを楽しむカメラだと思います。
マクロ性能や、多彩な固定焦点撮影、色補正やボタン割り当てによる軽快な設定変更。
被写体との距離を気にせず、さっと出しでさっと撮れるのが良いですね。
また、カメラを持った時の感触も良く撮る気にさせてくれます。
この点においてGRDを超える機種は思いつきません。
難点があるとすれば、遠景撮影が苦手であること。
シャッタースピードが1/2000迄である事でしょうか。
天気の良い日は絞らないとAE!連発です。
パナソニックもLX5から1/4000になったので、GRD4で対応して欲しいと思っています。
書込番号:12556698
私も少し気になっていたのですが、本当に遠景って苦手なんですか?GRDVって?
普通に遠景撮ってますが・・・
自分では奇麗に写ってると思っているのですが・・・奇麗じゃないのかな?
書込番号:12557159
私は去年夏に、5年ぶりのデジカメとなるDP1Sを買ってから
久々にカメラに目覚め、半年で何台か買ってしまいました。
買った順にコンデジに限って個人的感想を挙げると
DP1S
絵の見事さに感動するものの、動作の遅さに閉口
レンズの出っ張りを気にしなければ持ち歩ける範囲内。
液晶が見にくく(MFに使えるレベルではない)場面によっては
構図確認にも全く使えない。
光学ファインダーが欲しくなる。
DCS-WX5
DP1Sのサブとして購入、このなかでは一番小さい。
完全お任せなら使い易く夜間撮影でも何でもこなす。
等倍表示に違和感有り。(油絵みたいにべったりして見える事あり?)
GRDV
レンズが明るいので結構暗い場面も楽に使える。
設定の変更がし易い。
短焦点なので対象によっては寄り切れない事もあるが、
さほど気にならない(ように思い込む)。
あらゆる場面に無難に対応するならWX5ですが、
使って楽しいのはGRで今は毎日持ち歩きです。
起動は比べると微妙にWX5が速い気がしますが、
WX5は稀にもたついた覚えがあります。
書込番号:12557721
esuqu1さん
GRD3購入時に色々撮っていた時、遠景はぼやっとしているというか
なんかすっきりしない絵になるなと思った事は確かです。
撮影時の光の具合とか空気の透明具合かなと思い、その後何度か撮ったのですが、同じ印象でした。
他の方も何度かそのような書き込みがあるので、何かしら理由はあると思っています。
ただ、他のカメラと比べて厳密に検証した訳ではないので「苦手」と表現しました。
私のGRD3は、度重なる修理により外装以外はすべて別物になっているので
(弊社的に画質が納得できないので修理させて下さい。と言われユニット交換もしました)
もう一度撮ってみる価値はあるかも知れません。
書込番号:12558294
私も那須華さんと同じかなあ。
質感・機能性・基本的な画質その他ほとんど不満らしい不満はありませんが、
晴天屋外でのSS不足だけは困ることがありますね。絞ってもF9までですし。
ただそれ以上に絞れたとしても回折の問題がありますから使用しませんね。
遠景の解像不足はセンサーの問題でしょうかね。DP1sと比較したときには
そこが一番の違いを感じた部分です。
イチガンでちょっといい28mm単焦点レンズを買おうかと思ったら、GRDVの方が
お得に感じたりして^^
書込番号:12558630
那須華さん。
苦手の表現で結構ですよ^^
人それぞれっていうのが、それもそうだと思っていましたので・・・
きっと、那須華さんは、他にもいろいろな機種をお使いになっての比較からそう思える印象でしょうね^^
私は恥ずかしながら最近のデジカメにはそれほど触れていませんでしたので、
今まで使っていた昔の機種に比べたら、とんでもなく奇麗に写る思っています。
それで私は「遠景も良いと思う」と書かせて頂きました。
これから使おうか購入しようかと思われるか「遠景が苦手」と文字でインプットされてしまうと思ったからで、
私のように「遠景もいいと思う」という写真も載せてみました^^
その写真がちょっとおかしいな所を教えて頂けたらよく解かるので載せた次第です^^
まだド初心者レベルの趣味で遊んでいるレベルなので、緒先輩方々の意見もありがたいです。
確かに、めちゃ晴れた日や曇りの日の風景写真では、
単焦点ゆえなんじゃこれっていうぐらい写す気にならない構図はあります!
・・・が、これも単焦点カメラだと割り切ってるので写さないのですがね(笑)
亀先生さとちゃんさん。
あらあら、お名前変わりまして(笑)
風呂桶いったいこれで何個見つけましたか?^^
中途半端じゃなく、一つのものを追い続けられることって素晴らしいと思いますよ。
人が呆れ返るのを越えると羨望の眼差しに変わる事が多いです。
探す楽しみ、写す楽しみ両方が楽しめてますからいいですよね^^
一枚目の写真は以前にも投稿した事があった写真ですが、
遠景でもこのカメラはどこかにアクセントは付けていたいなと意識はしています。
夜景になるとカメラの性能に任せ、一番適当な「何気ない記念撮影的」な写しで手抜きしてますが(笑)
ねんねけさん。
そうなんですよね、出来たらシャッタースピードを1/4000まで欲しいと日中は思います(^^;
専用NDフィルター発売してくれないかなぁ〜と密かに思っています^^
逆にそういうときは、ハイキーで白く飛んでもいいような写真を最近はチャレンジ中です^^
苦手ならそれを克服して長所に出来ないかなと、他のカメラを持てる経済状態ではないので頑張ってます(笑)
(オリンパスのXZ-1はNDフィルターが内臓されているのでちょっと興味深深です^^ スレトカンケイナイケド)
まぁとにかくGRDVはどちらかというと「大型拳銃」みたいなカメラですからね、狙撃は狙撃用カメラが優秀ですよ。
書込番号:12559085
こちらの機種の購入を考えてます。
スレッドに掲載されてる作例を見ると、結構暗い場面でも最低感度で粘ってる感じがします。
仕様で低感度を優先するプログラムなのでしょうか?
それとも最低感度に固定して撮影してらっしゃるのでしょうか?
シャッタースピードがかなり遅くなり、手振れ補正がないのでブレやすい気がします。
キヤノンG12やS95と同じセンサーのようですね。(ICX685CQZ)
書込番号:12555692
コンデジの場合、現時点でどんな高性能機でも所詮センサー自体が小さいので
フルサイズやAPS-Cに比べると高感度に強くありません
高感度に強くなるには1ピクセル単位の大きさが重要になります
その結果コンデジの場合どうしても高感度の限界が低くなります
と言う事でGR DIGITALの場合所詮コンデジですので綺麗に写すには最低感度が基本になります
書込番号:12556080
というか皆さん、感度を上げないようにして撮影してるんだと思いますけど…
手ブレしないように工夫しながら…
ここに上げられてるやつも、リサイズされて縮小されますから、余計に綺麗に見えますしね…
手ブレを抑える方法はいくつもありますよ^^
あと手持ちとも限りませんしね…
書込番号:12556411
GRDVをお使いのマニアの方なら、ISO感度はカメラ任せのオートにせず、自分が意図する感度に固定して使われている方が多いのではないでしょうか?
書込番号:12558059
基本的にはISO-AUTO設定であってもむやみに上げず、レンズの明るさを活かして
積極的に開放を使うようにプログラムされているようです。暗いとすぐF1.9に^^
コンデジとしては大型ですが、小さな撮像素子ですのでデジイチ等と比較できる
高感度画質ではないと感じますが、私は通常ISO-AUTO上限400に設定しています。
GRDVはむしろ低感度側がISO64からなのが嬉しいです。
書込番号:12558179
ここはカメラの口コミサイト
このスレ内容ならば
写真は補助的存在
書込番号:12570446
写真はそれだけで存在価値があるけど、
カメラ無しには撮れないから、むしろ写真機がその補佐よ。
カメラは写真無しには存在価値はないわ。
写真が撮れないなら、ただの箱じゃない。
箱の吟味なら、買ったもん同士が他でやりなさい。
写真抜きにカメラを語るなんて、お笑いだわね。
こういうスレに自分で作例を示せないのなら仕方ないけど、
せめて他人の写真を例にとるなり、そんなこともせずに、
そこにいったいどんな説得力があるっていうの?
書込番号:12573075
私はコメントには写真をほぼ必ず貼ります。それやってるとだんだん写真がうまくなる。
パトさんのコメント読んで、バイクは走らなきゃただの鉄くずって言葉を思い出しました。
3枚の写真。すべてバイクにまたがったまま撮りました。
なにか感じたら、シャッターを押してます。バイクとGRDの相性は最高だと思います。
ライダーの視線からみた風景・・・私のカテゴリーです。
書込番号:12573738
こちらの機種の写真の作例を見るに、遠景の写真に強い気がしません
本当に遠景のような風景に向いてるのか甚だ疑問です
実際に遠景を撮ってらっしゃる方はどういう感想をお持ちですか?
画素数が少ないので解像感は少ないですが、描写的には遠景にも向いてる気がしますね〜。
書込番号:12558544
お尋ねしたいのですが、スレ主さんの仰る「遠景に強い」とはどのような意味でしょうか。
また、GRDVに“甚だ疑問を感じる”ほど“遠景に強い気がしない”とはどのような状況を指してでしょうか。
何か他の製品と比較してなのか、そもそも風景写真についての解釈の問題なのか情報いただけると助かります。
お手数ですがもう少し具体的に説明してくださるとレスが付きやすいかと思います。
書込番号:12558561
人によって、好みがありますからね
でも、GRIIIで風景の写真はよくみるので、向いてるんじゃないでしょか
書込番号:12559381
パンフォーカスに撮れるのがコンデジのいい所だと思いますし
無限遠も選択できるので向いてるとは思います。
質問スレを立ててレスを見るだけ見て、自分で納得したのかどうか知りませんけど
回答して下さってる方に、お礼の一言ぐらいあって然るべきだと思いますよ(+o+)
書込番号:12559409
解決済みのようですが、GR DIGITAL IIIは風景全体を撮るのには
四隅の画質劣化が少なく隅々まで自然な描写になるので向いています。
しかし解像感が強いカメラではないので、
遠くのいち部分に何が写ってるかを等倍で確認するような楽しみ方には向いていません。
あくまでも写真全体での鑑賞を楽しむカメラがGR DIGITAL IIIだと思います。
書込番号:12563174
遠景がすべて弱いんじゃなくて、建物や水平線なんかは気にならないけど、
山並みや、茂っている木々や草むらの表現に弱いのよ。
まるで緑のカリフラワーみたいにモサッとした感じになるわ。
せめてブロッコリーのように写って欲しいわよね。
緻密になった分、腰が弱くなったっんじゃないかしら。
ここはGRD2のほうが切れがあるのよ、
白飛びも「3」より押さえられているわね。
風景だけに特化したら、高いカメラに敵うわけないじゃない。
なんのために高いコスト払ってるのか、よく考えたらいかが?
書込番号:12564203
こちらの機種(無改造)で撮れるでしょうか…?
ケンコーのR-72フィルターとステップアップリング等を装着するつもりです。
もしこちらの機種で赤外線写真を撮っておられる方がおられましたら、露光時間等を教えて頂きたいですm(_ _)m
GRDVのきれいな画像で赤外線写真が撮れれば…と考えています。どうぞよろしくお願いします。
コンデジの中じゃハイエンドなんて呼ばれてるけど、GRはどう頑張ってもコンデジだよ
ちなみに1秒〜1/5秒ぐらいの露光でいいみたいだよ
書込番号:12528836
>>アウトレイジさん
うーん…そうですか(^_^;)
PENTAXのK-5も所有してるんですが、あまりデジイチ(無改造)での赤外線撮影は聞かないので…、GRDVのほうにフィルターを買おうかなと思いました。
露光時間の件、参考になりました!!(^O^)
書込番号:12528939
今日も曇り空さん、皆さん、▽・w・▽こんばんわんこ♪
私も現役時代はコダのハイスピードインフラレッドで赤外線写真を撮る事がありました
が、赤外線写真は異次元ワールドですよね。
デジタルでの赤外線写真に関しては、カメラの撮像素子に備えられているIRカット能力
によって向き不向きがあります。当然ながら、IRカット能力が高ければ赤外線の通過が
阻まれ、赤外線効果の薄い画像になりますし、通過が少ないのでシャッタースピードを
2段、3段と遅くする必要も出て来ます。
GRDIIIに関しては知人筋でもやっている者がおりませんので、知識がありませんが、
GR Digital2で赤外線写真を楽しんでおられる方のページがありました。
リンクフリーの一文が見つかりませんでしたので直リンクは控えさせていただきますが、
"GR Digital II 赤外線写真" のキーワードで検索されて下さい。すぐに見つかります。
書込番号:12540886
>>豆乳ヨーグルトさん
返信ありがとうございます。こんばんは〜!!
赤外線写真撮っておられたんですね(*^_^*)!!
あの独特の世界観には魅了されますよね〜♪
やはりIRカットの問題が影響しますよね。。。新しく出たデジカメほど(大半は)IRカット能力は高いでしょうし(^_^;)
GRDUで赤外線写真を撮っておられる方がおられるんですね(^O^)
すぐに検索してみます。
いろいろと情報ありがとうございます♪
もう少し自分でも調べてみようかと思います(^^)
書込番号:12541734
今日も曇り空さん、
GRDVではありませんが、パナソニックのFX-500にフジのIRシートフィルターの組み合わせで赤外線写真を愉しんでいたことがあります。その時のデータが、
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000123889/#11731479
真夏の昼間の晴天の屋外でISO800,F2.8で露光時間が1/8[s]です。撮影条件によっては露光時間が1秒以上になって、手持ちでセルフタイマを使った記憶もあります。
書込番号:12552150
>>ezekielさん
なるほど…。有用なデータありがとうございます。高感度な設定とはいえ、1/8秒ならなかなかのシャッタースピードですよね(^O^)
最初デジタルでの赤外線写真は、数十秒は露光させなきゃいけない…なんて思ってましたが、そこまでではなさそうですね(^^)
GRDV用にR-72フィルターを買ってみようと思います。
返信してくださった皆さま、ありがとうございました!!
書込番号:12552369
GR digital II(どちらも無改造)にR-72フィルターをつけてデジタル赤外線写真を写すことはありますが、GR-digital IIIでも少し試したことがあります。
IIIでの撮影枚数が少なく、IIと同条件で厳密な比較をしていないのではっきりしたことは言えませんが、IIIで少し試してみた自分の経験では、IIの条件(4 sec, F9, ISO 80)よりもシャッタースピードを長めにする必要があり(自分の場合、IIIでは 10 sec, F9, ISO 64 の条件で上記 IIと同程度の明るさになりました・・・)、さらに写真中央が丸く明るくなる"ホットスポット"現象も II よりも目立つような印象を持ちました(ノイズについてはIIIの方が明らかに少なくなりました)。
自分の場合、IIでほどほどの赤外線写真を撮影できていたので、IIIは通常のカメラとして使うことにしています。IIIでも撮影条件をさらに検討すれば、シャッタースピードや"ホットスポット"現象等は改善する可能性はあると思います。
Web上でも情報が少ないので参考になれば幸いです。
書込番号:12561172
>>bjagさん
UとVの両方で赤外線写真を撮られてたとのこと、有用な情報ありがとうございます(^^)
やはりUからVではIRカット能力が向上しているということですね。
ホットスポット現象に関しては、自分はそれも赤外線写真の味かな〜なんて思ってるんで(^^)大丈夫そうです
ノイズが少ないという結果は嬉しい限りです(^O^)
そうなんですよね。。
Web上での情報は少ないです……
なので、とても参考になりました。ありがとうございました!!
書込番号:12562680
[デジタルカメラ]
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
デジタルカメラ
