DIGA DMR-BW970
フルハイビジョン8倍録画/番組持ち出し/アクトビラビデオ・フル/ダウンロードサービス/YouTubeなどに対応したBlu-ray Discレコーダー(2TB/プレミアムモデル)。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全142スレッド)
0 | 11 | 2010年6月6日 08:54 |
10 | 10 | 2010年5月31日 22:27 |
46 | 16 | 2018年11月11日 19:08 |
0 | 5 | 2010年5月20日 00:42 |
0 | 3 | 2010年5月16日 22:57 |
0 | 2 | 2010年5月16日 06:09 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW970
先日、BW970を購入して、やっとブルーレイの仲間入りが出来ました。
HDDにTSタイトルをムーブしてブルーレイ化を考えているのですが
ムーブができません。
レコーダーは東芝製、RD−A1です。
ムーブは可能なのでしょうか?
どなたか、ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
>ムーブは可能なのでしょうか?
移動にはi−Linkケーブルが必要です。
両方既にお持ちなら実際に試せば結果は直ぐに判ります。(要らない番組で試せば問題ない筈です。)
書込番号:11451365
その世代の東芝機からi-linkムーブできる相手はシャープのBDレコです
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=8081118/
パナ機にムーブできるのはS302世代からです
書込番号:11451385
RD−A300/600でも出来ます。(S302/502より前の世代です。)
書込番号:11451412
jimmy88さん
早速の返信有り難うございます。
iLINKケーブルにて接続してあります。
DーVHSのDH35000ではちゃんと認識されており、ムーブが出来ましたが、
RD−A1ではたしかBW970側に「iLINK機器が接続されていません」というコメントが表示されましてムーブができないといった状況です。
何か、手順、方法があるのでしょうか?
書込番号:11451414
>何か、手順、方法があるのでしょうか?
さっきはコメントが良く有りませんでした。
D−VHSへのダビングで相手に認識して貰えないのであれば、パナソニックへは移動出来ません。(先程書いた様に、A300/600であれば出来るのですが。)
移動先をシャープにするか、間にi−Link端子を装備した最近の東芝DVDレコーダーを間に挟むしか対応出来ません。
書込番号:11451443
A1は可能かどうか微妙な世代(出来る出来ないの報告は見た記憶がない)ですが、BW970側のILink設定は
DVやTS2ではなくTS1にはなっていますか?
書込番号:11451778
万年睡眠不足王子様
ご丁寧にご返答有り難うございます。やはりA1のTS抜き×?
hiro3465様
TS1に設定してありますです。
書込番号:11452208
「直接の移動はできない」と断言します。
A1ユーザーの私が言うのですから間違いありません。
jimmy88さんが書かれているように、A600以降でi-LINK移動の出来る東芝機が必要です。
私は以前、A1→A600→BW800と移動してBD化してました。
(シャープ機に関しては、私自身試した事はありませんが可能のようです)
それにしても、A1の板には書いてなかったかな…
書込番号:11454347
このコメントは前にも見たような・・・
う、だからRD-Z1も・・・(泣)
書込番号:11454680
>このコメントは前にも見たような・・・
前にも言ってますね。残念ながらすっかりA300/600が忘れ去られています。
上記機種が出来る事は持っていますので間違い有りません。
書込番号:11455345
財布空っぽ!さん、FM=2004さん、jimmy88さん
ご返答ありがとうございます。
そーですか・・・やはりだめですか・・・
また機会がありましたら、内容を救済したいと思います。
また、再放送もあるかもです。
皆さん、どうもありがとうございました。
書込番号:11458506
BW970録画可能時間が番組を録っていけば減るのは当然なのですが、
録画されている、
例えば2時間のその番組を削除しても録画可能時間は2時間増えないのですが、
これは普通な事でしょうか?
私の場合、2時間番組を削除しても、40分位しか録画可能時間は増えません。
皆様はどうなのでしょうか?
例えば「録画一覧」に表示される残量は
BDデジタルのHD放送の場合だし
DRの番組じゃなくて
HEとかのレートの番組を削除しても
DRにおける録画可能時間はもちろんその分増えません
書込番号:11433479
録画可能時間の表示をDRにしてるのなら、DRで録画可能なBS換算での表示です。
つまり、DRで録画したBSの番組を消去したら、約2時間分増えるのですが
HGでBSを録画したものなら、HDD使用量もDRより少ないので同じ2時間でも
録画可能時間もその分増えません。
同じ様に地Dの2時間番組だったら、BSのDR録画よりもHDDの使用量は少ないので
やはり消去しても2時間分増えるわけではないのです。
説明させて頂いたとおり、その番組自体が実際にはBS換算で40分程度しかHDD容量を
使用してないのですよ。
しかも録画可能時間も目安に過ぎませんので、あまり過敏になる必要は無いですよ。
書込番号:11433518
早速のご返信ありがとうございます。
しかしながら、全てDRモードで録画している番組なのです。
4/29の購入当初は100時間以上DRで録れるとの事でしたが、
たくさん録っている事もあり、今は、残量21時間位で消しても消しても
時間が増えないので、困っているのです。
いっそのこと、一旦、全部消してしまうなり、初期化してしまおうかなとも考えています。
書込番号:11433760
2時間分消去して
40分しか増えないのであれば、
その番組のレートは約8Mbpsという事になります。
長時間モードならHXという事になりますが、
DRであれば、BS1・BS2が大体8Mbpsより少し上くらいだったかな?
また、CSデジタルならレートにかなり幅がありますので、
それ位のレートの番組も考えられます。
地デジなら、レートは約14Mbpsなので、
2時間分消すと、70分程度増えますので、
40分しか増えなければ辻褄が合いませんが・・・
消去しても40分しか増えないという事は、
録画しても40分しか減らないという事なので、
あまり気にする事はないと思います。
自分がよく録画する放送の、
『DRで2時間録画(消去)すると、どれだけ減る(増える)か?』
という一覧を作っておけば、便利ですよ?
書込番号:11433809
>今は、残量21時間位で消しても消しても
>時間が増えないので、困っているのです。
そもそもデジタル放送を時間で考えるのは
間違いですが・・・。
質問ですが、パナ機はHDDの容量をGB等の
数値で表示出来ませんか?
出来るのならば、番組を消す前にダビング
画面で番組の容量を確認してから消して、
容量が回復したら正常です。
回復しないのならば何か異常かもしれません。
上記を確認してからHDDの初期化や全消去を
してもいいのでは?
書込番号:11433812
これまたすぐの返信ありがとうございます。
パナ機はHDDの容量をGB等の
数値で表示出来ませんか
こちらに関しまして、録画画面で、画面の左上部に録画できる時間・分数が出るのみでして、
SONY機の様に後何ギガという表記では無いです。
しかしながら、皆様のおっしゃられる様にあまり気にせず、
録画したモノをざっくり削除などして対処してみようという気になってきました。
とりあえず、2TBを買った目的である、W杯サッカーを楽しんでから、
問題解決へと対処していきたいと考えます。
書込番号:11433883
詳細ダビング画面にしてHDD→HDDのダビング方向にすれば
HDD残量がGBではなくMB単位で分かります
同じくダビングのリストを選択する画面に入れば
録画タイトル容量もMB単位で分かります
タイトル消去の前後で
両方を照合すれば良いです
書込番号:11433929
普通に考えて正常でしょう。そういう方にこそ、D-VHSを使って頂きたいですね,
我輩の仲間一緒に,過去の迷宮を冒険し,TS=DR=HSモードや行ったり来たりして
i-Linkスパイラルを満喫しましょう,
書込番号:11434346
>>i-Linkスパイラル
って、コピーフリーならスパイラルできるんだけどね・・・
まぁここは、デフレスパイラルのような、深みにはまった、ぐらいに捉えておくのがいいでしょうか。
書込番号:11435066
milanoさん
いんや,コピワンソースを出したり入れたりして
ムダに電気代をかける暇人の遊びみたいな?
しかしながら,いつかは頭切れによってだんだん短くなるでしょうな(^^;
それは実践配備している,我輩の仲間しか知らんね.
書込番号:11435150
予約した番組が録画されてなく、予約一覧でチェックすると、[予約録画できませんでした。 原因 AC電源が抜けていた。(表現は多少違うかも)]と表示されましたが、全くそのような事実はなく停電したこともありませんでした。つまり、この時には電源もONでき、HDDに既録画されたタイトルは視聴可能でした。暫くACケーブルを抜いて再度ACケーブルを接続しましたが翌日も同様でした。DIGA DMR-BW970 ユーザーの方で同様の症状を経験された方はいらっしゃいませんでしょうか?
上記症状と関連有りそうな事として、電源ON時、すぐ録画一覧すると一覧が表示されるまでDIGA DMR-BW900やDIGA DMR-BW930と比較して以前はかなり早く表示されていたのですが、異常に長く待たされるようになっています。
さらに長く待たされる事と関連しているのかもと思うことが、HDDに既録画されたタイトルが、1200前後になっていました。(なるべくダビングするブルーレイの枚数を少なくする為に、15分ドラマや知人に頼まれた韓国ドラマなどHM画質で録り貯めて50Gに一度にダビングしようとするからなのですが)予約開始数分前から予約プロセスが開始されますが、予約開始時間になっても上手く起動出来ていない為予約NGとなるのかとも疑っています。DMR-BW930で録画タイトルが499?超えると、HDDが一杯かタイトル数がオーバーとの表示をしばしば経験しています。DIGA DMR-BW970では オーバー1千数百タイトル可と取説で見た記憶があり、今回確認しようとしたのですがみつかりません。ご存知の方がいらっしゃいましたら併せて教えていただけたらと思います。宜しくお願いします。
上記症状と関連有りそうな事として、電源ON 時、すぐ録画一覧すると
DMR-BW930で録画タイトルが499? 超えると、HDDが一杯かタイトル数がオーバーとの表示をしばしば経験しています。
ご自分では読みやすいと思いますか?
非常に読み難いので適宜改行してみました。
BW970の最大録画タイトル数は3000です。
ですが、1000タイトルを超えた経験は無いので、参考になる回答は持ち合わせていなく申し訳ないです。
書込番号:11407152
電源が容量不足だったなんてことはないですかね。うちはコンセント2つからAV+PC+ペット関連でものすごいタコ足になっていて、ハラハラしてます。(近くのコンセントからエアコン2つの電源も取っているので、夏が怖いです。)
書込番号:11408987
シアターモードになっているって事はないですよね?
書込番号:11409505
役に立つかどうかはわかりませんが、XW300でしたか?私の機種は?
予約一覧のエラー表示は最終的にはそのエラーでしたが、最初、電源を入れてもHelloのままで、Dボタンがついていることを確認しました。これがたまに話題に上るDボタンかと、詳細も知らないまま電源コードを抜いて再び差したら直りました。そして、予約していた録画が途中から始まりました。
ダウンロードデータはなかったようです。番組表取り込み時になんかバグッたのかな?
いまもってわかりません。初めての経験でした。
書込番号:11410275
easyrootさん
エアコンの電源は・・・・・多分別の回路だと思いますけどね。
お宅の分電盤を見れば、解ると思いますけど。
書込番号:11418622
皆様 色々お知恵拝借いたしました。
有難う御座います。
AC電源絡みと言うことで、電源が疑わしいのですが
1) エアコンは全く別系統の配線になっています。
2) シアターモードでも有りませんでした。
3) 拙宅では,視聴位置の背後に AV-pre/ mono power x3 F-center,rear RL用/Blue ray x3 etc の配置で、
DMR-BW970系統は AC100V 環境にて
シュンヤタの壁コン
中村製作所 NSIT-2000plus MarkII
DENON AV pre (110W) / Victorプロジェクター(280W)/ DMR-BW970(29W)
となっています。 (mono power x3 など別系統)
DMR-BW970のAC ケーブルは オヤイデのメガネ(これはDMR-BW970に対してあまりタイトでないので、抜け防止対策を講じています。)を使用しています。
(録画不良時 DENON AV pre/ Victorプロジェクターは Power off)
配電周りの接触不良のチェックも異常有りませんでした。
4) 次にDMR-BW970を常時Power on で予約録画が不良となるかをチェックしました。
常時Power on で予約録画は問題なく出来ていました。
再度Power off での予約は、時として NG でした。
この事から、Power off から録画に入る時点で,コンピュータの立ち上がり?が遅くて録画 に間に合わなくて NG と疑いました。(実は、Power on 時の起動がやたら時間がかかる気 がした事から、録画タイトルが多すぎるからかと疑っていました。)
5) やはりコンピュータが怪しいと思い、電源遮断時間を6時間程(前回は予約録画の都合で約 30分)とりました。
現時点で2日、予約録画出来ております。今後も良好と確信がもてませんが、これで NG なら
パナのサービスに点検をお願いする予定です。
重ねて、レスいただいた皆様にお礼申し上げます。
書込番号:11438792
私もなりました。機種はDMR-BW930-Kです。現象は不定期に発生します。(1年半使用して3回起きました。)
本体に問題があると思います。
同じ電源タップにBDレコーダーが3機使っています。1台は全く同じ同型機です。他の機器による電圧低下はありえないと思います。予約録画できなかったのは週予約のもので、その時間他の機器が作動したとしても毎週なる可能性が高いはずだがならない。今回なったときは他の機器の予約はなかった。同型機では1度もなったことはない。(そちらは2年近く使っている。)
メーカーに問い合わせたが、たまにしか発生しないような現象では見てみないとわからないとのことで、修理に出しても直るかどうかはわからない。
どうしようか検討中だが、録画できなくてもいいような番組を録画中。
メーカーでは同じ事例があるかどうかさえ回答できなかった。
この現象であきらめている人はもっと多いのでは?
書込番号:12031389
KYOSHIRO3さん
現在、私のBW970 は安定動作しています。
私も電源には拘っていますので、「原因 AC電源が抜けていた」 と言うことはないと思っています。
当時の不安定動作の原因として 私が当て推量しているのは
1)HDD に優に1,400 を超えるタイトルを貯め込んでいた。
(これはBWT3100 導入後の今も同じです。BD に落としてしまうと視聴するチャンスが減ります。HDD の残量が・・・と戦っています。)
その為か、パワーオン時の「暫くおまちください」が非常に長い気がしました。
(実測はしていません。あくまでも印象です。)
2)クイックスタートをオフにしていた。
1)、2)が相関して この現象が生じていた。
と言うものです。
根拠は:録画タイトル数が少ない時は、クイックスタートがオフ でも現象は無かった。
クイックスタートをオン にすると現象は発現しなくなった。
の2点です。
逆にKYOSHIRO3さんにお伺いしたいのですが、クイックスタートをオンになさっててもこの現象が生じていらっしゃるのでしょうか?
もしそうでしたら私の推測は外れとゆうことに・・・。
お手数ですがお教えいただければ幸いです。
書込番号:12032858
私の機械と同じ理由であれば、クイックスタートは”入”になっていますが、はっきりは言えませんが、多分それが理由ではないと思います。
現在は安定しています。とのことですが、私も最初はたまたま起きたのだと思っていました。
2回目は何か月か後に起きましたから。
それと録画量の問題でもないようです。2回目起きた時に、新しくBWT2000を購入して、録画はディスクにして、空状態にして両方で同じ録画をしてテストしました。DRで100時間ぐらい録画できるはずで、現在70時間ぐらいの空き時間を残してまた起きました。現在では時々画面が一瞬ブラックアウトします。完全に故障するのも時間の問題では?もう故障するまで待ちます。
書込番号:12037205
KYOSHIRO3さん
ご返信有難う御座います。
当時、私のBW970 は全ての予約ではなく、数回に一度 ないし 続けてなど、頻回に
「予約録画できませんでした。 原因 AC電源が抜けていた」が発生しました。
(トータル 30回以上)
ところが この4ヶ月 全く現象を見なくなりました。
この時、触ったことは、
1)常時 パワー オン にしたり、(これは パワー オフ 時の
DR→HM 変換が出来なくて、HDD 容量を圧迫するため取りやめました。)
2)クイックスタートをオンにしたこと
だけでした。
以後、一回も現象は発生していません。
その為、一応解決とばかり思い込んでいました。
KYOSHIRO3さんは数ヶ月して再発と有りますので、私のDIGA DMR-BW970も安心出来ないですね。
(現在も 200,900,930,970,3100 実働していますが、この現象に遭遇したのは、DMR-BW970だけです。)
又、
は経験が有りません。
私も、変化有れば投稿します。
KYOSHIRO3さん・その他の同じ現象に悩まれている方も、なんらかの変化・対策 等おありでしたら投稿を宜しくお願いします。
書込番号:12048528
私も似たように、録画できない現象が起きました。
原因はAC電源抜けと、なっていました。
購入したのが2月、この現象が出たのが9月でした。
そして今現在、HELLOでフリーズ数回リセット・PLEASE WAITでから復帰まで最初15分くらいでしたが、半日くらいかかるようになり・W録も不可・予約一覧の削除もできなくなり修理に出しています。
なぜ修理に出しているかというと、修理業者がきても完全には直らず引き取り修理になりました。
もしかしたら私のようになる、前兆かもしれません。
十分気をつけてください。
書込番号:12405357
ショック!自分もやられました。
しかも前回録り逃し今度こそと予約していた本日未明放送のNHK番組が全滅でした。
停電すれば安いタイマー時計がリセットされるのに成ってないため停電はしてないはず・・
おそらく電源オフ持のDR=>HX変換または持ち出し番組作成と時間的にカブッたのが原因かもしれませんが、いざ自分の見に降りかかると悔しいものですね。ハードオフでの未使用特価も「病気持ち」が原因だったのかも・・
単身先のBW930君に予約していたので、がんばって録画しといてくれると良いのですが・・・
今晩の紅白と明日のアバターは電源を切らないで待機します。
書込番号:12441149
BWT2000でもおとといなりました。DMR-BW970ではあれ以来なっていません。
AC電源が抜けていたと表示されるのも単に内部エラーである可能性が高いです。
前に報告したブラックアウトについては別の機器(アンプ)のせいでした。
このエラーがでた時の特徴としては、そのエラーの直後の予約から録画がおかしくなり、電源をコンセントから抜かない限りまともに作動しないというものです。(電源OFFではなおりません。)そしてもっともたちが悪いのは、連続性がないことです。
メーカーに見せてもその時の状態が再現されない可能性が高いでしょう。(致命的なものはすぐに直してもらえるようですが。度々再現するのであれば修理を勧めます。)
BWT2000でもこの現象が起きたのはがっかりです。パナソニックのBDレコーダーは信用なりません。(BWT2000は今のところ正常に作動しています。)
書込番号:12484119
DMR-BW970で今朝、2回目の録画一覧が表示できなくなりました。(ブラックアウト)
他の表示は全く異常ありません。(ただ異常に表示は遅い)
電源ONOFFでは直らず、コンセントを抜いて差し直したら正常に作動。
今度なっても持ち込みでは再現できないため、(コンセントを抜くと直るため)修理に来てもらうしか確認してもらえない。
予約録画が飛ぶのと一連の関係性があるのかはわからないが、どこかが調子悪いのは確実。
こんどなったら、購入元に相談しようと思います。
書込番号:12557866
同じ症状の人のために、多分そうだろうと思われる原因について投稿します。
録画モード変換で変換時に発生すると思われます。
必ず起こるものではないため、変換時の時間が取れないときに起こるのではと思っています。
電源が切れた後の変換時、変換する録画番組が多数あり、その変換に次の番組予約までに変換が間に合わず、その後も変換を余儀なくされる状態で次々に予約が入っている場合、起こるのではないかと思っています。
今は録画モード変換するときには、予約がない時間に”すぐに”を選んでいます。
それ以後は発生していません。(あまりDRを変換することがなくなりましたが。)
それがはっきりとした原因かはわかりませんが、その症状が発生時、レコーダーの表示にDと表示されていたら怪しいと思います。
書込番号:12728357
数年前、ハードオフで、この機種をもう1台見つけたので捕獲しましたが録画できなかったため返品しました。
以前は店側でしっかり点検されていましたが、最近は店員側の資質の低下もあって、そういうこともあるのだなと思いました。
2テラのハードディスクが魅力ですけど、別の店舗で3テラの製品を見つけて捕獲しました。
あれから4年ほど経過しさすがに3テラ機も満杯になってきたことから今般4K放送対応モデルを導入することにしました。
書込番号:22246865
>しかしPCで見ることが見ることができません。
>ファイナライズもしたのに。どうして???
通常のVRモードで記録している事を前提として、
・PCのDVDドライブがCPRMに未対応。
・PCのDVDドライブがDVD-RのVRモードに未対応。
・PCのDVD再生ソフトがCPRMに未対応。
上記の点を確認して下さい。
書込番号:11371528
CPRM対応の再生ソフトを使用してください。
デジタル放送にはダビング10またはコピーワンスの録画制限があり、
DVDの場合、CPRM対応のディスクにVRモードでないと保存できません。
再生する機器もCPRM対応が必要で、パソコンの場合、ドライブと再生ソフトが
CPRM対応の必要があります。
現在、PC用のドライブはほとんどがCPRM対応ですので、CPRM対応の
再生ソフトを使用すれば再生できます。
お使いのDVD再生ソフトは何ですか?
自作ではなくメーカー市販のパソコンであれば、DVD再生ソフトは購入時に
添付されていて、インターネットで経由でDVD再生ソフトの認証を行うことで、
CPRM対応の機能が有効になる場合があります。
なお、DVDにハイビジョン画質で録画するAVCRECを使用した場合は、
AVCREC対応のソフトでないと無理です。
書込番号:11371533
ご解答ありがとうございます。
うーん・・・詳しく分かりません。
使用PCは VAIO VGC-H50Bです。再生は、メディアプレーヤーで再生しようと
していました。何かインストールしないといけませんか????
書込番号:11376655
メディアプレーヤーはCPRM対応ではないので再生できません。
VAIOのH50Bで検索したところ、CPRM対応のDVDビデオ再生ソフトとして
「WinDVD for VAIO」がインストールされているようです。
が、WinDVDはパソコン購入時のままでは、デジタル放送を記録した
ディスクを再生できる状態ではありません。
ソフトのユーザー登録をして、「CPRM Pack」というのを入れれば
使えるようになるようです。詳しくは以下のページを参照してください。
http://search.vaio.sony.co.jp/appl/S0702161025967/
書込番号:11376779
みなさんいろいろありがとうございました。
紅秋葉さんのご教示を参考にして、ソフトインストールをして
見ることができました。ありがとうございました。
書込番号:11382941
テレビを買い換えて、ライブのBDの映像を見ていると、画面が切り替わる時に人物の輪郭に横線が入っている事に気づきました。
使っているテレビはVIERA TH-P37X1です。
同じBDをPS3で見ても同様に横線が入っていたのであきらめていたのですが、テレビとPCをDVI-HDMI変換ケーブルで接続しているので、PCの方で再生していると横線はありませんでした。
そこで、この横線を消すのにどこの設定を変更したらいいのでしょうか。
テレビは、以前はTH-37PX60を使っていて、同じような横線が入っていたのですが、HDMI出力解像度をオート→1080iに変更すると治っていたのですが、TH-P37X1ではあまり効果はありませんでした。
どうか、よろしくお願いします。
リモコンの「再生設定」ボタン→映像→プログレッシブ をAutoからVideoに切り替える
と、これで治るパターンでしょうかね?
書込番号:11368296
しえらざーどさん、返信ありがとうございます。
それはもう試してみましたが、効果ありませんでした。
そして、自己レスですが、テレビの方の設定を変える事で無事に解決しました。
メニュー→設定する→画面の設定で、デジタルシネマリアリティをオフに変更すると、消えました。
PX60の時にBW970の方をいじって治ったので、今回も970の方をいじっていたのですが、テレビの方に追加された機能の方が、原因だったようです。
PS3の方も、この設定で横線は消えました。
みなさん、どうもありがとうございました m(___)m
書込番号:11368462
つまりレコーダのHDMI出力は、1080pではなく、1080iだったってことですね。
横線が出るのはI/P変換の失敗ですので、対策すべきは「I/P変換している機器」のほうでした。
書込番号:11369831
つい1週間前、このレコーダーを購入したのですが、イマイチこのリモコンが使いにくくて、おまけにテレビは東芝のREGZA Z7000を使用していて、今までは外付けのハードディスクに録画していました。東芝のやつは外付けハードディスクに録画する際、結構使い勝手がよかったのですが、もちろん慣れもあるでしょうが、Panasonicのこのリモコンはちょっと使いにくいです。(特にチャンネル変更など)こちらでの書き込みを見ていると、学習リモコンを別に購入されて使って居られる方が、結構みえるみたいです。
僕としてもリモコンが二つから一つに減れば使い勝手もよくなるし楽になるので購入を検討しております。
そこでぼくも、ビックカメラやヨドバシカメラのサイトを覗いてみるんですが、学習リモコンで検索するとたくさんの種類が出てきて、実際どれを選んでいかよくわかりません。
メーカーなどで一長一短があるかもしれませんが、学習リモコンを使って居られる方で、これがおすすめ!!というものがあれば、ぜひ教えていただけませんか?
あとここの部分がこのリモコンは優れているよ。と、言う所があればそれもぜひ教えてください。
↑の PLZ510D も使用していますが、
Z7000だとRM−A815の方が使いやすいと思います。
http://kakaku.com/item/K0000038935/
書込番号:11366204
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと2日
【欲しいものリスト】イヤホン
ブルーレイ・DVDレコーダー
