DIGA DMR-BW770
フルハイビジョン8倍録画/番組持ち出し/アクトビラビデオ・フル/ダウンロードサービス/YouTubeなどに対応したBlu-ray Discレコーダー(500GB)。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全616スレッド)![]()
| 3 | 3 | 2023年5月17日 14:03 | |
| 0 | 4 | 2022年7月12日 06:12 | |
| 4 | 5 | 2021年4月26日 22:28 | |
| 18 | 11 | 2019年3月13日 21:02 | |
| 2 | 2 | 2016年11月29日 20:22 | |
| 0 | 6 | 2015年8月19日 22:53 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW770
中古で購入した
DIGA DMR-BW770をTP-LinkとLANケーブルで繋いでもアクトビラには接続できません。
設定はかんたんネットワーク設定で
接続テストをして
LANケーブル接続◯
IPアドレス設定◯
ゲートウェイ接続◯
なのにアクトビラに接続しようとすると
「サーバーへの接続に失敗しました。B020」
「アクセスできませんhttp://t-navi.tv/」
とでます。
なにがダメなのでしょうか??
書込番号:25262500 スマートフォンサイトからの書き込み
さかて島さん
サービス終了です
書込番号:25262524 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひでたんたんさんへ
そうでしたか〜
ではアクトビラ以外のネットには接続可能でしょうか?
書込番号:25262535 スマートフォンサイトからの書き込み
約14年前のレコーダのようです。
https://news.panasonic.com/jp/press/jn090727-1
パナのレコーダは、保守部品の保存が製造終了後8年のようですから、
故障修理も受け付けていない機器に対し、
動作確認や動作の保証は、していないですよ。
リリース文を読むと
アクトビラとyoutubeに対応していたようですが、
14年前のレコーダで、youtubeが正常再生できるかどうか?
持ち主であるスレ主さんが、調べた方が早いでしょう。
書込番号:25263783
【困っているポイント】
電源をオフすると、数分後勝手に電源がつき、録画していた番組が再生される。寝てる間や、出掛けている間に勝手についてしまうので、困っています。
【使用期間】
数年
【利用環境や状況】
【質問内容、その他コメント】
書込番号:24829805 スマートフォンサイトからの書き込み
>由由由さん
テレビとレコーダーの電源をコンセントから抜いて10分ほどしてから
電源を入れてみる。
HDMI連動機能を 一旦オフにして、様子を見る。
これでどうでしょうか。
書込番号:24829903
我が家でも一時、同じようにいつの間にかONになっているときがあり不思議でしたが、真相は普段全く使っていなかったレコーダーのリモコンをネコが踏んで押してしまっていた、というほのぼのとした理由でした。
失礼しました。(^^ゞ
書込番号:24829928
返信ありがとうございます!!
HDMI連動機能 というのはどうやってオフするのですか?
書込番号:24830792 スマートフォンサイトからの書き込み
>由由由さん
テレビが 何かわからないので、詳細はわかりませんが
通常はテレビのメニューから周辺機器設定→HDMI連動設定
で 行けると思います。
書込番号:24831225
最近、HDDが不調な本機内の複数の番組(DR)をRECBOX RS HVL-RS4にダビングあるいはムーブしたいと考えています。RECBOXにはi.Linkがないため、LAN接続になるのですが、可能でしょうか?本機でホームサーバー機能をONにしたのですが、RECBOXの設定アプリでは「サーバーが見つからない」と表示されてしまいました。可否、あるいは方策をご存知の方がおられましたらご教示ください。
宜しくお願い申し上げます。
>baikal38さん
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/bd/connect/network/dubbing.html
ここに対応機種として載っていません。
書込番号:24101997
BW690世代からですねRECBOXからのダビング受信が可能になったのは
書込番号:24102013 スマートフォンサイトからの書き込み
あ、間違えました。
RECBOXへのダウンロードダビングが可能になったのはBZT830世代(2012年秋モデル)からです。
書込番号:24102017 スマートフォンサイトからの書き込み
>kockysさん
>ずるずるむけポンさん
ご教示いただき、ありがとうございました。とりあえず録画内容はDVDあるいはBDに移動し、買い替えを検討したいと思います。
書込番号:24102027
スレ主さん
DVDは再生互換に難がある場合が多いので、BDへのダビングを推奨します。
書込番号:24102980
ド素人をお助けください。
古い機種になりますが、購入した当時にこちらのサイトを参考にして、キャノンHF11で撮影した子供の記録をSDからBW770とPCの外付けHDD(AVCHDの状態で)に保存してきました。BW770内のデータは定期的にBD-Rに移しています。
先日、PC外付けHDDの動作が不安定なのに気づき、新しいHDDを購入して全データを移動したところ、案の定、ある特定の日のデータが読むことも移動することもできなくなっていました。ただ、その日のデータはまだBD-Rに移しておらず、BW770内に残っていたためホッとしたのですが、PC外付けHDDへの移動の仕方が分りません。
こちらのサイトでド素人なりに過去の書き込みを探し回って読み込んだのですが、「できない」という話しや「裏技がある」というような話し、「BD-Rに落としてPCで保存」など、なにせど素人なもので理解できない部分も多々あり、困っています。
希望の優先順としては、
@AVCHDファイルのままPC外付けHDDに移動したい。(保存してある他のデータがすべてそうしてあるため)
Aそれが無理ならファイル形式が変わってもバックアップデータとして後々役立つ(見ることができる、DVD等にコピーできる)かたちで移動したい。
無理であれば、複数のBD-Rに保存しておくしかないとは思うのですが、できれば他のデータ同様に一括して管理したいのが本音です。
ちなみに、BD-RにコピーしてPCでデータを開いてみたところ、「AACS」と「BDAV」のフォルダが入っておりPCのブルーレイドライブでは視聴できず、このまま保存していいのかどうかすら分りません。
過去ログを調べろなどご意見があって当然と思いますが、ド素人でも実行できるよう具体的方法を分りやすくご教授いただければ助かります。よろしくお願いします。
なお、過去ログでふれられていたプレーステーション等は所有していません。
BD-R内の「BDAV」フォルダにある「STREAM」フォルダに「00001.m2ts」というファイルがあると思いますが、
これをGOM PlayerとかVLC media playerなどで再生できるはずです。
書込番号:22525689
BW770に保存した時点で
無劣化ではあるが
AVCHDではない故、
BD経由でPCに移動し、
multiAVCHD等でAVCHD形式に再構築。
あくまで可能性であるが、
DiskDigger や ZAR(Zero Assumption Recovery)
を使えば救出可能かも。
書込番号:22525805
PCに繋いでいるHDDならCrystalDiskInfoとかのソフトでHDDの状態を確認しても良いんじゃないの?
書込番号:22526151
大阪湾のさかなさん、ありがとうございます。
ということは、今のBD-Rのデータを丸ごと保存しておけば先々視聴や変換が可能になりますでしょうか?
最悪このまま保存することにしたいと思います。
書込番号:22527707
彙襦悶躱脛さん、ありがとうございます。
BW770に保存した時点でAVCHDではないのですね。無知で申し訳ありません。
multiAVCHD、ダウンロードの時点から意味が分からずうまくいってませんが、もう少し調べて頑張ってみます。
外付けHDDのデータを救出するという発想がありませんでした。HDDの不良個所により読み込めません的なメッセージがでたものですから。そちらの方も試してみます。
書込番号:22527733
サエモンbdさん、ありがとうございます。
自信はないですがHDDの方も何とかならないかチャレンジしてみます。
書込番号:22527738
彙襦悶躱脛さん、成功しました!ありがとうございます!
multiAVCHDでAVCHD形式に再構築できました。
厚かましくて申し訳ないのですが、よろしければもう一つご教授ください。
今まで保存してきたものはAVCDフォルダの中に「AVCHATN」と「BDMV」のフォルダがあったのですが、
multiAVCHDで再構築したものには、AVCHDフォルダの中に上記の二つの他「HDAVCTN」「IISVPL」というフォルダと「details.txt」「multiAVCHD.log」「multiAVCHD.mpf」というファイルが入っています。
これらのフォルダとファイルは一緒に保存しておいた方がよろしいのでしょうか?
書込番号:22527936
ドレミド素人さん
「details.txt」「multiAVCHD.log」「multiAVCHD.mpf」 は不要です。
「HDAVCTN」は、多分、BDMV形式にしたときのメニュー画像のフォルダーだから不用。
「IISVPL」は、良く分からないけど、これを削除しないと、レコーダーに取り込めないことが有る模様。
だからこれも不用のはず。
書込番号:22528106
はい、可能です。
私は
視聴にはVLC media playerを使っています。
変換についてはXMedia Recodeというソフトを使っています。編集もできます。
前述の「00001.m2ts」というファイルだけあれば大丈夫です。
BD-Rにデータがあるようですので、
ご安心ください。
余談ですがPCはWindows 10ですか?
Windows 10は、そのままではDVDやブルーレイの再生ができないようです。
市販のソフトかフリーソフトをインストールする必要があります。
書込番号:22528483
yuccochanさん、ありがとうございます。
全部削除して保存します!
「IISVPL」はチャプターの頭出しかなんかに使用するみたいですね。
おっしゃるとおり、取り込めなかったりするみたい。ありがとうございます。
書込番号:22530300
教えていただけて安心しました。
両方保存しておきます。
OSは今のところ8.1ですが先々覚えておこうと思います。
書込番号:22530308
我が家ではJCOMのケーブルテレビを契約しているのですが、本機との接続はビデオ端子です。
JCOMにLAN接続での録画が出来るかを確認したところ、WEB上の一覧では確認できませんでした。
質問としてはJCOMのチューナー:WA-7000と本機がLANでの接続が出来るか?ということです。
本来であれば動作確認ができないので諦めるべきなのでしょうか、録画の画質と手間をどうにかしたいと
考えております。
情報ありましたら宜しくお願致します。
残念ながらBW770 では出来ないので、新しいレコーダーを購入するか
今までどおりビデオ入力で録画するしかないです。
書込番号:20436685
>yuccochanさん
返信ありがとうございました。
チューナー+外付けHDDの方向で考えてみます。
書込番号:20438954
Panasonic HC−V720Mなどで撮影した映像をBW770のHDDにコピーしていますが、元映像はすでにビデオカメラから消しています。
BW770のBDドライブは壊れてしまい使用できなくなりました。
何とかHDDからバックアップしたいです。
NASを用いたコピーも考えましたが、本機はDLNA配信のみのようです。
1、PCを用いたDLNAでのコピーは可能ですか?
2、1が無理なら他に何かいい方法はないでしょうか?BDドライブの修理しかないですか?
・PC+DiXiM Digital TV plus(有料ソフト、無料体験版でも可)
・SONYのゲーム機PS3
・Windows8(8.1)
でコピー可能だと思います。
パナBZT710では、AVCHDファイルのコピーが可能でした。
(Windows8の情報は伝聞です)
書込番号:19060945
単なるバックアップでよいなら、USBメモリーに書き込めるHDMIキャプチャー機もあります、コピーフリーの映像なら再生しながらこれでキャプチャー出来るのでは。あとはPCで再生すれば。
(パソコンでソフト使えばBDにも焼けるよう)
ただ、HDCPのあるデジタル放送ものはキャプチャーできないので他に使い道が思い付きませんが。
(DN-12534)
http://www.dospara.co.jp/5shopping/detail_parts.php?bg=7&br=224&sbr=1125&ic=426574&lf=0
古い機種のBDドライブ取り替えるのも2万円ほどかかるようで、費用対効果において無駄みたいな気もしますし難しいですね。
書込番号:19061015
ドライブ交換修理ができるのならやったほうがいいです。HDDが壊れたらデーターもすべて一瞬で電子分解です。
書込番号:19062558
yucochan 様
アドバイスありがとうございます。
drm−bw770がpc ps3 ps4 タブレットなどを接続できませんでした。
違うソフト使って また試してみます。
撮る造様
アドバイスありがとうございます。そういう方法もあるんですね 参考にします。
やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可様
アドバイスありがとうございます。 ドライブ修理が3万近くかかるみたいで 悩みます。
書込番号:19063114
げんぜさん こんにちは
読み書きできない場合、ピックアップレンズの汚れの場合が多いので、分解して無水アルコールで拭いてみるのも。
一応DIGA専用のクリーナーもありますが、読み書きできない状態だと効果は疑問。
(参考)
http://ameblo.jp/lafiamma/entry-11471538182.html
http://ameblo.jp/lafiamma/entry-11471741469.html
BW770の搭載ドライブはVXY2068のようですが、DIGAのBDドライブはヤマダ電機で取り寄せて自分で取り替えたというブログもあるので、問い合わせてみては。
ただDIGAはフロントベゼル(正面化粧板)の取り外しが難しい場合もあるので、その前に上記ブログの方法で試してみるのも。
別の掲示板によれば、ドライブを取り寄せられる電気店もあるよう。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13127421798
書込番号:19064574
撮る造様
再三のアドバイス感謝感謝です。
参考にさせてもらいます。 自分でできれば、安くできますし 良いですね
書込番号:19065968
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
ブルーレイ・DVDレコーダー
