DIGA DMR-BW770
フルハイビジョン8倍録画/番組持ち出し/アクトビラビデオ・フル/ダウンロードサービス/YouTubeなどに対応したBlu-ray Discレコーダー(500GB)。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全390スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2009年9月6日 12:06 | |
| 1 | 4 | 2009年12月4日 19:51 | |
| 7 | 7 | 2009年9月6日 22:50 | |
| 2 | 3 | 2009年9月2日 23:56 | |
| 0 | 6 | 2009年9月3日 13:24 | |
| 7 | 4 | 2009年9月6日 18:10 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW770
購入して、早速使っていますが、番組持ち出しの設定について教えてください。
説明書によると、番組持ち出しの作成については予約時か予約後となっていますが、
予約時のデフォルト設定を「番組持ち出しの作成 入」にできないのでしょうか?
基本持ち出ししてみたいため、毎回予約の際に「番組持ち出しの作成 入」にするのがすこしめんどうです。前モデルはワンセグ持ち出し機能でしたが、デフォルト設定がありました。
今回はないのでしょうか?
分かる方教えてください。
最新の日経トレンディーの特集記事にデフォルト設定がないみたいに書いてあったように思います。
書込番号:10107895
取説を見ても記述がない=できないってことだと思います
書込番号:10108192
従来の地デジだけと違いBSやCSも持ち出せます
かんたん転送の設定もあります
ダビング10番組はデフォルト入りでも問題出ませんが
WOWOWやCSだと番組持ち出し作成とかんたん転送の設定を入がデフォルトだと
翌朝にはデータが作成され転送操作するだけで
HDDから消えて視聴出来ないことになります
これを防ぐにはダビ10とコピワンでユーザーが違う操作をするか
レコーダーにダビ10とコピワンで違う動作をするプログラムを組む必要があり
どっちにせよユーザーは
コピワンでもHDDからは消えても構わないから転送データを作って欲しい場合と
消えたら困る場合を区別して操作する必要があります
こういう複雑さを嫌って予約時に一律自分で設定ってことになったんだと思います
書込番号:10108921
録画機能のある物はビデオデッキしか使った事のない超ド級初心者です。
先日地デジ対策でプラズマテレビを買いまして、綺麗な画像で画像を保存したいので、ブルーレイを買う事にしました。
しかし今までビデオデッキしか使用した事しかないのでブルーレイにした場合の選び方が分かりません。
特にHDDの容量がどのくらい必要なのか等。
テレビはビエラのプラズマTHP42V1。
ひかりTVを見ているので録画は大体ひかりTVの海外ドラマや映画、子供がアニメ等。
テレビがパナソニックだからディーガの
BW770とBW570それからBR570 で迷っています。
↑の機種はド級初心者には使いこなせないでしょうか?
BW570とBR570はシングル録画かダブル録画の違いがあるようですが、
二番組同時録画機能って使える機能ですか?
教えてください!
ひかりTVは曲者です
最悪のことを言うとハイビジョンで録画したり
ブルーレイ化自体出来なかったり
2番組同時録画も物理的に出来ない事もあります
ひかりTV以外はどうやって受信してますか?
THP42V1本体のチューナーは使えてますか?
地デジ・BS/CSはTHP42V1本体でチャンネル変えてます?
それとも外付チューナーのチャンネルで変えてます?
書込番号:10091462
ひかりTV解約しました、
スカパーHDチューナーでソニーの新型R50使用して録画が年末にかけての
方向性と自分では結論に至りました
書込番号:10092052
お返事が遅れてすみません。
ひかりTVは問題ありみたいなカキコミが口コミサイトでは多いですがわが家はスカパーが入らない環境なので選択肢がないのです。
テレビはアンテナコードから地デジが来ているのでテレビリモコンで普通に見れます。
パナソニックのブルーレイに決めました!ありがとうございましたー
書込番号:10578009
ご教授を宜しくお願い致します。
BW770の購入を考えていますが、当方が持っているビデオカメラがSONY製の
HDR−CX12であり、BW770にUSB経由で取込むと1つのAVCHD動画
となるとHPに注意書きがありました。
これをBW770の編集機能で分割・結合は可能でしょうか?
(操作性なども気になります)
また日付などは個別(チャプター別け出来たとして)に設定可能なのでしょうか?
やりたい事は、ビデオカメラ→BW770→ブルーレイディスク保存を考えています。
SONYのレコーダを買えば相性がよく簡単なのかもしれませんが、現在使用している
DIGA(DVDタイプ)が気に入ってますので同じラインナップで考えています。
可能です
これは質問の意味が分かりませんが
分割したタイトルに日付を入れれば良いのでは?
他社のビデオカメラの場合
録画レートを変更すれば違うタイトルになるようです
撮影する1日の最初にいつもと違う録画レートにし短時間ダミー撮影してから
元の録画レートに戻して撮影すれば最初から違うタイトルとして取り込めるはずです
そうしないと99のシーンで勝手にタイトルが分割して取り込むから
結合の手間が余計にかかります
書込番号:10091023
ユニマトリックス01の第三付属物さん返信ありがとうございます。
この意味は、ビデオカメラに録画されている様にチャプター毎に日付を付けたいと言う意味です。
一括で取込むと1つのチャプターとなり、取込んだ日の日付がついてしまうと理解しています。
結合の手間が余計にかかります
これはどう言った意味でしょうか。
99のシーンで勝手にとは、DIGAの方で取込む際にチャプターを自動的に分割してしまうと言う事でしょうか?
(元のチャプター区切りを無視して)
アドバイス、お願い致します。
書込番号:10091937
チャプターに日付を付けるって事はチャプターに名前を付けることです
それが出来るレコーダーは東芝しかありません
ただし東芝はAVCHDに対応していません
違います
チャプターはシーン毎で別れます
シーン毎とはビデオカメラの撮影開始から停止までです
つまり一括で取り込むと
シーン毎にチャプターが付いた一つのタイトルとして取り込みます
でシーンの最大数が99です
具体的に言うと
録画レートは全く変えずに撮影した3日分の映像を取り込むと仮定します
1日目はシーン(撮影開始〜停止)が40あるとします
2日目はシーンが50あるとします
3日目はシーンが60あるとします
コレを取り込むと
1日目の40と2日目の50と3日目の9のシーンまで・・・・A
3日目の残りの51のシーン・・・・B
AとBの2つのタイトルとして取り込みます
Aはチャプターが99でBはチャプターが51
このままでも良いんですが通常は
Aの1日目だけの部分と2日目だけの部分でタイトル分割
タイトルA(1日目の40のチャプターあり)とタイトルA(2日目の50のチャプターあり)
タイトルA(3日目の9のチャプターあり)と3つのタイトルに分割し
タイトルA(3日目9のチャプター)とタイトルB(3日目51のチャプター)を
タイトル結合してタイトルA(3日目の60のチャプターあり)にします
最後に各々のタイトルを撮影日付に変更って手順です
その日の撮影で前もって違う録画レートのダミー撮影すれば
レートを変えた時点が全部別タイトルだから
最初から
タイトルB(2日目のダミー撮影 チャプターは無し)
タイトルC(2日目の本番撮影 チャプターは50)
タイトルD(3日目のダミー撮影 チャプター無し)
タイトルE(3日目の本番撮影 チャプターは60)
という5つのタイトルで取り込みます
編集はダミー撮影のタイトルBとDを
単にタイトル消去で消すだけとすごく簡単になります
後はタイトル名を撮影日に変更するだけです
キヤノンのビデオカメラで撮影すると
タイトル名は撮影日が自動で入ってるから
もしかしたらソニーも同じかもしれません
ただしダミー撮影でタイトルを分けないと一つのタイトルとして取り込むから
自動で入る撮影日は全部最初の撮影日です(手動で変更可能)
細かいことを言うと自動で録画日も入りますが
録画日は変更出来ないからダミー撮影をしない限り
全部最初の撮影日が録画日になります
書込番号:10092639
ユニマトリックス01の第三付属物さん
ご丁寧な返信、ありがとう御座います。
ようやく理解できました。
チャプターとシーンの区別を同等で解釈しており混乱していました。(勉強不足でした)
ダミーを入れなくても分割・結合・日付変更可能であれば手間的には問題ないと思っています。
最後に2つ教えてください。
1.シーンは個別に削除可能できますでしょうか?
2.再生時にシーン毎にスキップは可能でしょうか?(チャプターのみのスキップか)
あとこの2つが可能であれば、購入しようと思っています。
最後のアドバイス、よろしくお願いします。
書込番号:10097373
これは実際は同等と思われて良いです
シーン毎にチャプターマークが付いています
結合は簡単です
日付変更は単なるタイトル変更だからコレも簡単です
分割が少し面倒です
日付が変わる分割点を実際の映像を見て探し出さないといけません
タイトルに自動で入る撮影日はあくまでわたしのキヤノンの場合です
たぶん同じだとは思いますが最悪は自分で手入力になります
それと前レス↑の最後で書いてる録画日
録画日は月と日だけで年が入らないから
資料的にはタイトルに入った変更可能な撮影日ですが
録画日は変更できないから録画日も実際の撮影日が入るダミー録画で
最初から分割してたほうが気分はいいです
それとダミー録画しないとCX12から映像を消さない限り
新たに撮影した分だけ取り込みたいときも
取り込みのたびに全部取り込むから時間もかかります
部分消去またはチャプター削除で可能です
シーンの境にチャプターマークが付いてるから可能です
BW770はBD化してからも撮影の日時情報を
秒単位で自由に画面上に表示/非表示できます
この機能は他社にはありません
本来は最新のパナのビデオカメラとの組合せでだけ出来るって機能ですが
実際はほとんどのAVCHDビデオカメラの映像で出来るようです
キヤノンも画面に日時表示で出せたしソニーも出たって情報があります
ただしこれはHDD→BDに高速ダビングしないと消えるかもしれません
HDD→BDは必ず高速ダビングで作ってください
それと機械は壊れることもあるから
映像は必ず2ヶ所または2枚以上残すようにします
撮影したらすぐにBW770にダビングしCX12とBW770のHDD
CX12から消す時はBW770のHDDとBD
BW770からも消す時はBDに2枚以上
BD-REだと動画と写真(JPEG)も同じBD-REに入れることが出来ます
BD-REに同じ期間(例えば7月〜8月)の動画と写真
BD-Rに動画だけ
DVD-RAMに写真だけ
って複数に分散させておけば万一のディスクの破損などでも何とかなります
書込番号:10097792
最近のDIGAでのみ表示できる撮影日時は高速ダビングでないと消えます。
CX12でしたら撮影日時の画像字幕がそれとは別に記録されていますから
そちらを使う方が汎用性があります。
前者はDIGAの画面表示ボタンで左下に表示、後者は字幕をONにした時に
画面右下に表示です。
取り込んだ時には、取り込んだ日付ではなくて最初のシーンの日付が
録画日として表示されます。分割すると全てその日付になってしまいます。
あとは、タイトルをBW770で結合した時に、つなぎ目で音や映像が
一瞬途切れる場合も有ると説明書にあります。
場合によっては再生時にストレスになるかもしれません。
量販店などでテスト的に録画されている番組などの結合をお願いして
試させてもらうと良いのではないでしょうか。
書込番号:10097882
皆様、
様々なアドバイス、ありがとう御座いました。
BW770を購入しようと思います。
大変助かりました。
書込番号:10111903
型番が違いますがDMR-BW770はDMR-BW850の後継機と思っていいのでしょうか?
DMR-BW770がDMR-BW850より機能が劣っている部分があれば教えてください。
ハードディスク容量は同じなので、素人考えですが型番の数値が大きいほうが機能は豊富なのかなって、疑問に思いました。
後継という考え方であれば、
BW770はBW750の、BW870はBW850の後継となります。
HDDの容量だけで判断するものでは無いです。
質問が変です。
だったら、BW770がBW870より劣っている点はHDD容量以外で何が有りますか?と言うべきです。
実際、パナの場合、レコの機能差はほとんど無いのが実態です。違いの多くは入力端子数やHDD容量だけです。
書込番号:10090695
返信有難うございます。
質問が変でしたね。
知りたいことは機能でDMR-BW850にあって、DMR-BW770にはないものがないか知りたいです。
総合的にDMR-BW850よりDMR-BW770のほうが機能は上と思っていいのでしょうか?
書込番号:10090785
大した差ではありませんが
同軸デジタル音声出力が無い
i.LINKが前面だけ(850や870は背面にもある)
BW850の後継機はBW870です
発売時の価格もほとんど同じです
書込番号:10090809
現在所有のHDD DVD レコーダーについている iLINK(TS)とこの DMR-BW770付属端子iLINK(DV)は接続した場合、録画できるのでしょうか?
何分不得意分野のため、ご解答をお願いいたします。
>現在所有のHDD DVD レコーダー
コレの機種名を書いて頂かないとお答えできません。
書込番号:10090460
i.link端子は付いている=使えると言うものでは無いです。
接続した際、相互に認証してダビングが可能な状態にならないと使えません。
ですので、相手の機種が「何か」によって、出来るかどうかが決まります。
先ずは、今のレコの型番を明記されるべきです。
書込番号:10090593
早速のご返答ありがとうございます。
詳細を記載せず、失礼しました。
HITACHI MS-DS400を持っています。
iLINKですと、接続がかんたんで、早いのかと思いまして。
iLINKケーブルは、映像・音声両方とも通信されるのでしょうか?
書込番号:10090743
MS-DS400ってi.link端子付いてましたっけ?
書込番号:10091502
>MS-DS400
i.LINK(TS)も無いけどデジタルチューナー機ではありません
仮にi.LINK(TS)が付いていても
デジタル放送をTSで録画したデータしかやり取り出来ません
ドライブが壊れたんですか?
アナログ放送の番組なら赤白黄色(またはS端子)同士を繋いで
VHSのダビングみたいに実時間かけダビングするしかありません
外部入力によるデジタル放送の録画はダビング自体出来ません
書込番号:10091516
なんとなんと。
HDD レコーダーにはついてませんでした。
HITACHIのTVに付いていたものを勘違いしておりました。
出直してまいります。
こんな勘違い野郎に、ご親切に教えて戴いた皆様に感謝いたします。
書込番号:10092941
この機種を先週、購入させてもらったのですがリモコンについている予約確認のボタンを
押しても予約を入れているにもかかわらず、画面が一瞬切り替わるだけで表示されず
またもとの画面にもどってしまいます。
これは初期不良なんですかね?
それともやり方があるんですかね??
どなたか同じ症状が出る方はいますか。。
リモコンの[スタート]ボタンから、[その他の機能へ]→[予約確認]では、問題なく表示されますか?
書込番号:10084570
それからやってもやはり同症状になってしまいました.
とりあえず予約件数を10件ほどに増やしてみたら今のところは問題なく表示されるようになりました。
これでしばらく様子をみてみます。
書込番号:10085206
一度リセットしてたほうが良いかもしれません
BW770が何も動作していない電源ON状態から
本体の電源ボタン長押しで電源が落ちリセットします
念のためその状態からコンセントからプラグを抜きしばらく放置します
書込番号:10085250
はじめまして。たけたろうと申します。
購入して翌日ぐらいに、自分も同じ症状になりました。予約確認ボタンを押すと、一瞬だけ出てすぐ元に戻ってしまうことがありました。電源を切った状態で予約確認ボタンを押すと、DIGAの操作がきかなくなることもありました。そこで、メーカーに連絡すると、強制終了(電源ボタン長押し)→電源を入れて下さいと言われました。さらに、また同じ症状が出たら、購入店かメーカーに連絡して下さいとのことでした。でも、しばらく日がたつとまた再発しました。購入店に連絡して、本体の故障、初期不良かもしれないということで、交換扱いになりました。交換してもらってからは、このような症状は出ていません。
書込番号:10110296
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
ブルーレイ・DVDレコーダー
