DIGA DMR-BW770
フルハイビジョン8倍録画/番組持ち出し/アクトビラビデオ・フル/ダウンロードサービス/YouTubeなどに対応したBlu-ray Discレコーダー(500GB)。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全753スレッド)![]()
| 2 | 8 | 2011年5月6日 21:20 | |
| 12 | 7 | 2011年5月5日 11:57 | |
| 7 | 2 | 2011年5月1日 18:39 | |
| 8 | 9 | 2011年4月26日 08:38 | |
| 0 | 6 | 2011年4月11日 01:46 | |
| 0 | 3 | 2011年4月2日 13:39 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW770
TVがシャープで、レコーダを770を使っています。
リモコンが突然効かなくなったので、
お客様センターに指示を受けましたが、リモコンではなく、
本体が受信しないということになり修理依頼をしたんですが、
さきほど、なぜが動くようになりました。
修理業者にきてもらっても、またでたらいやなんですが、
こういった場合、症状がないと意味ないでしょうか?
こんな質問ですみません。よろしくお願いします。
リモコン内部の電池の接触不良では?
電池ボックスの蓋を開け、電池をくるくる回しましょう。
書込番号:12975604
デジカメのレンズ部分にリモコンの発光部分を押し付ける様にして
適当なボタンを押してカメラの液晶パネルが白く発光すればリモコン
が正常か不良か判断できますよ。
書込番号:12975676
リモコンが突然効かなくなったというのは、DIGAのリモコンでTVの操作も
出来なくなったのでしょうか?
TVの操作はできてDIGAのみだったとしたら、一時的にプチフリーズ(完全にではなく)
だったのかも知れませんね。
長い時間は経験ありませんが、極短い時間でしたらプチフリーズの経験はあります。
症状が出てなかったら、異常なしと判断されるかもですね。
書込番号:12975729
家にもう一台、パナソニックのレコーダがあり、それにはそのリモコンで反応したので、
リモコン自体に問題ないとわかりました。
プチフリーズしたリモコンでは、スタートボタンを押しても、画面が切りかわらないし、
番組表ボタンを押してもTVに表示しなくなったんです。
手動で、本体にあるCDをいれるボタンだけは反応したんです。
チャンネルももちろん動きませんでした。
明日 業者に来てもらうのはやめようかしら。。
書込番号:12975959
リモコンのボタンは、おそろしくちゃちにできています。
頻繁に押すボタンは、簡単に故障します。
SONYなどの学習リモコンを使う方法もあります。
書込番号:12975992
とりあえず本体の電源ボタン長押ししてリセットしてみてはいかがですか?
既にやっているなら本体故障かもしれないけどソフトウェアの不具合が原因
なら正常化するかもしれませんよ?
書込番号:12977056
別の症状(画面表示が消えない)ですが、
電源切後、数分プラグを抜くだけで回復したので
試しては?
書込番号:12977135
いろいろ助言をありがとうございました。
一応 様子を見てみることにしてみました。
リモコンは、丁寧に扱おうと思いました。
また、助言ください。
失礼しました。
書込番号:12978991
ド素人に近いのでヘンな質問でしたら申し訳ありません。
地デジで録画した番組を、音声のみパソコンに保存したいのですが、これは出来ることなのでしょうか?
ホント簡単に出来る方法があれば教えて頂きたいのですが・・・(しかもド素人に分かるように)
ちなみに、地デジはコピーが限られているので、ディスクに落としたものをパソコンもしくは
ウォークマンなどに入れることは出来ないんですよね?
それも、教えていただけると嬉しいです。
すいません・・・ド素人な質問で。
出来ないと思います
っていうか…
PCでどうやって録音するんです?って話になるので
>地デジはコピーが限られているので、ディスクに落としたものをパソコンもしくはウォークマンなどに入れることは出来ないんですよね?
HDDにある地デジを
対応の携帯電話に「ワンセグ持ち出し」をすることなら出来るけど
http://panasonic.jp/support/bd/connect/1seg_bw770_870_970.html
それ以外は出来ないんじゃないかと思います
書込番号:12969492
やったことはないですが、単純に、テレビのLine out(イヤホン端子)から、PCのMic inに、ステレオミニジャックで繋げるだけでも出来そうな気がします。
録音用に、フリーソフトの「WAV REC」とかを使えば簡単に出来るんじゃないですかね。
私自身は久しく使ってないソフトですが、数年前まではネットラジオをこのソフトで録音し、MP3に変換していたものです。
GAFでwmaのまま落とせることを知ったときは衝撃的だったなー
書込番号:12969567
DVDレコのアナログ出力(赤白)をPCのLINEかMIC入力につないで、
WAV形式で録音し、それを実時間かけてmp3形式に
変換したことあるけど、もう6年も前までのことで
今は全くしなくなったけど、他にいい方法があるかも。
デジタル放送でもアナログ出力音声の録音は可能。
書込番号:12969594
アナログ放送時代にやったことがあるのは、レコーダーでXPモード・音声PCMに設定してDVDにダビングし、PCでこのDVDをTMPGEnc DVD Authorで開いて音声ストリーム抽出で音声PCMファイルを取り出す、というものですが、デジタル放送では出来なかったはずですし、出来ても面倒で私でもやる気しません。
私も先日やりましたが、レコーダーのライン出力とPCのライン入力をコードで繋いで音声加工ソフトで録音するのが簡単です。
書込番号:12969799
みなさん、早速のご回答ありがとうございます
こんなことしようとする方いらっしゃらないんでしょうね・・・
変な質問ですいませんでした。
書込番号:12969935
簡単にできます。
私のやっている方法です。
まず、DVDに録画します。
それをパソコンにセットします。
パソコンには「Any Video Converter」というフリーソフトをあらかじめインストールしておきます。
このソフトでお好みのフォーマットに変換すれば、ハイ出来上がり!!
すごく簡単です。
MP3やWMAなどに一発でできますよ。
ただ、長時間になる場合はちょっと工夫がいりますが、1〜2時間程度なら大丈夫。
私はクラシック音楽番組を録画して、この方法で変換しウォークマンで聴いています。
書込番号:12970003
私はこれを使ってコンポからラジオを録音しています。
http://www.princeton.co.jp/product/multimedia/pcaacui.html
ライン出力できる音源なら何でも録音できます。
書込番号:12973308
ブルーレイディスクのHDDで録画したものを再生していると画面が消えることがあります。
一日数回発生したり、数日発生がなかったり。
数秒間、画面は真っ暗になります。巻き戻して再生すると今度は正常に再生されます。メーカーに聞いても他に同じ現象は聞いていないと言われました。
購入したY電機で長期保証に入っているので見てもらいましたが、分かりませんでした。解像度を上げるので様子を見て下さいと言われました。が、翌日には発生。機器はpanasonic DMR−BW770です。同じような現象、解決策の経験ある方、アドバイスをお願いいたします。
なお、レコーダーのチューナーでテレビ番組を観ている時は発生しません。
HDMIケーブルで繋いでいませんか?
だとしたら、HDMIケーブルの一時的な通信不良だと思いますよ。
私は東芝レコーダーで同じ症状があります。
ソニーのレコーダーでも確認されている症状です。
あまり、頻発するようだったらHDMIケーブルを交換してみては?
書込番号:12958689
テレビのデジタル基盤が悪い可能性が高いですよ。
過去スレにありますので、探して見て下さい。
書込番号:12958742
5年保証に入っていて、そろそろ4年目に突入し今日までに基盤2回、ドライブ4回、HDD2回とクレームで交換してもらったのですが、今回の異常が直りません・・症状はHDD→DVDーRにダビングする際にダビングするタイトル選択時、青いボタンで複数選んでダビングすると6タイトル中3個程度で止まり、ディスクが汚れているので・・・となり、再起動になってしまいます、ディスクも新品なので再度入っていない分を選択してダビングすれば出来てしまうのですが、2度手間になるのが面倒です。
潮時かな?と新しい物に買い替えようと思いましたが、修理の際に色々話を聞くと、現在のモデルとドライブなどは全く同じ物でチューナーが追加になったような物ですと言われ、それなら替える必要もないのか・・と思ってしまいました、今回ドライブ2回と基盤を交換してもらったのに直らないというのは、ディスクの相性も関係してるのでしょうか? 使用ディスクは太陽誘電Thatsなんですが、同じ現象は出ないと言われる方は、どんなディスクを使用されているのでしょうか?
>そろそろ4年目に突入し
?、BW770が発売されたのは、1年と7ヶ月前ですよ。
書込番号:12935156
気休めにしかならないけど
初期設定・HDD/ディスク にある「DVDの高速ダビング速度」を落とすか
あるいはDVD-RじゃなくてDVD-RWを使われては?
RWの場合は「日本製」を確認しビクターです
一例:http://victor-media.co.jp/media/visual/vd-w120kw5/index.html
もっともなぜにBDレコなのにDVDを?という気も
しないでもないです
書込番号:12935158
私BW970持ってますけど、買ったの去年の2月ですww
4年前はまだなかったですよw
型番違いではないですか?
板はパナソニックかソニーを使うのが無難ですw
書込番号:12935162
4年前の製品だと表に出てないので近い製品の板に書き込まれただけじゃないかな。
実際使われてるのはBW700辺りと推察します。
http://kakaku.com/item/20274010368/
ダビング速度を落とすのはかなり有効だと思います。
私も他製品ですが、連続でダビング失敗してから速度落として使ってました。
書込番号:12935201
chappedさん こんにちは
大変なご苦労をされていらっしゃいますね・・・
心中お察しいたしますが、
これだけトラブル続くと、環境の再点検もした方がいい様な気もします。
例えば、熱が籠りやすい場所?、湿気の多い場所?、喫煙?、ほこり?、重ね置き?等々
(BW770取説操作編P147ご参照)
新品ディスクの保管状況に問題無いですか?
(例えば、買ってから長期間経過や、記録面が日光にさらされていたり、新品でも劣化が進んでいるとか・・・)
レンズクリーナーは試されましたか?
(パナ推奨品RP−CL720A−K、1年に1回程度の使用)
http://ctlg.panasonic.jp/product/info.do?pg=04&hb=RP-CL720A-K
見当違いでしたら、ごめんなさい。
書込番号:12935249
皆さんありがとうございます
すみません色々が混同していますね・・・購入は2009/9月なので 使用は2年弱ですね・・不具合回数が多いせいなのか、前機種の使用期間まで足してました。
しかし2年使っていないのに基盤2回、ドライブ4回、HDD2回のクレームは多いですね(一応クレーマーではありませんので、エラーコードが出た時に修理相談センターへ相談しての結果です)自分的には4年使っていると思っていたので、そんなもんかな?と思ってましたが・・・。
万年睡眠不足王子さん
確かにせっかくのBDなのにDVDばかりでもったいないですね、一応BDは再生出来る環境用に、自分が焼くのは安いDVDにって感じです。
D2XXXさん パナは高いようなきがしますが、次は検討してみます(ソニーは前回使ってみたのですが、その時も同じだったような・・・)
ひまJINさん 速度を落とすと言う事は1倍速ですか? そうなると何枚も作りたい時は結構時間が掛かってしまいますね、寝る間にだと1日1枚だし、厳しいですね。
むらのくまさん
環境なんですが・・今は赤ちゃんが居るので加湿器を点けたままで、しかもホコリ防止に大きめではありますがラックに入れてます(熱を持ちすぎてるような感じはありません)ディスクは2ヶ月前に新品で買ってスピンドリルに入れたままで古いと言う事もホコリもないです、レンズも先日ドライブを交換してもらったばかりなので大丈夫かな?と思いますが、やはり湿気?でも加湿器を入れる前からだから違うかなー
うーん使えない訳ではないのですが、不便なので困ったものです。
書込番号:12936111
>速度を落とすと言う事は1倍速ですか?
違います
話はぼくの前レスの話です
つまり「DVDの高速ダビング速度」を
デフォルトの最高速モードから
高速モードや静音モードに落とすっていう意味です
これらは一応「最高速モード」よりは当然時間はかかりますが
1倍速にはならないしより安定した書き込みが出来るといえます
ちなみにぼくはBW730とBW690を持っていますが
DVDを使うならDVD-RWってカンジです
Rより書き込み速度は遅いけど(いちばん速いものでも6倍速)
間違ってAVCRECのDVDを作らないし
ミスったらフォーマットしなおしてやり直し出来ます
ただしメディア選びは慎重に…
書込番号:12936272
chappedさん
これは違うと思うんですけどねぇ。
私も最近のモデルは分解したことないんですけど。<以前は分解していたのか(笑)
確か私の記憶だと、このモデルだとBDXLに対応してないし、3Dにも対応していないし、接続もIDEでした。
現行モデルでは、接続もSATAに変更になっていたような気がしますし、対応メディアも変更になっていますので、同一ドライブを使用しているとは考えにくいのですが。
書込番号:12936334
万年睡眠不足王子さん
速度を落とすのは1倍かと思ってました、確かに最高速で行っているので、もう1段階落としてみます、またRWもまずは手持ちで試してみます。
★イモラさん
訪問修理をしてもらっている時に今の4番組同時みたいなのに替えたら、もっと調子いいですかね?って聞いたらドライブは全く同じ物を使っているので、書き込みなどの性能は変わらないです、って言われて修理担当だから、中身も見てるだろうから真実なんだろうなーって思いました。
書込番号:12938627
今まで普通に録画出来てたのに昨日急に録画の不具合が生じました。
リセットも試しましたが、後に他の予約したやつも録画準備中のまま始まりません。
アンテナレベルを見たところ、どのチャンネルも40〜45くらいでした。
これが原因でしょうか?
もしそうならアンテナレベルをあげるにはどうしたらよいのでしょうか(-。-;
どなたかお助けを…
アンテナケーブルはどのような物をお使いですか?
デジタル用でなく、以前から使用してる古いケーブルを
そのまま使ってるのだとしたら、デジタル用のケーブルに変えてみることをお勧めします。
既に使用されてるのでしたら、アンテナプラグをF型接栓に変えることでも効果はあると思います。
それも既に使用されてるとしたら、ブースターを使用したほうが良いのかも知れません。
書込番号:12879624
>これが原因でしょうか?
たしかにギリギリのレベルですね。
取説には44以上が目安と書かれています。
でも、あくまで目安ですので44でOKで43ならNGといったものでもありません。
放送は受信できるのでしょうか?
また、急に不具合が生じたとのことですが、以前はどうだったのでしょうか。
急にレベルが低下したのであれば
・風でアンテナの向きが変わってしまった
・ケーブルが切れた
・接栓(コネクタ)がゆるんでいる
等が考えられます。
一度点検されてみてはいかがでしょうか。
はじめからレベルが低かったのであれば
のら猫ギンさんの言われるように接栓やケーブルの交換やブースターもいいかも。
CATVや光回線などを使っていて、アンテナを立てていないようでしたら
チューナーやモデムとの接続も確認してみてください。
書込番号:12879993
お二方返信ありがとうございます!
アンテナケーブルは付属されていたものを使っております。
ブースターというのを使ってみようと思ってます。
が、ブースターとはどういったものでしょうか?
すいません、素人なもので。
お勧めの品名や型番教えてくれませんか?
書込番号:12881185
先のレスでもお伝えしたとおり、ブースターを使うよりも
まず先にF型接栓付きのアンテナケーブルを試した方が安上がりですよ。
量販店に行けば、1mで1000円くらいで売っていますよ。
それでも改善しなければ、ブースターの購入を考えられては如何ですか?
書込番号:12881214
>アンテナケーブル
一例
http://www.biccamera.com/bicbic/jsp/w/catalog/detail.jsp?JAN_CODE=4978877913968
または
http://www.biccamera.com/bicbic/jsp/w/catalog/detail.jsp?JAN_CODE=4962736162239
壁のアンテナ端子にねじ込みを使うのが勇気がいるなら
http://www.biccamera.com/bicbic/jsp/w/catalog/detail.jsp?JAN_CODE=4978877914019
書込番号:12881246
アンテナレベルについてですが、表示している数値は電波の強さではありません。
電波の強さと品質の目安表示です。
まず最初に電波が弱すぎてアンテナレベルが低いのか、強すぎて低いのかを確認する必要があります。
説明書の「準備編」32ページにある様に、アッテネーターを「オン」にしてみてレベルが変わるか確認してください。
もしも上がる様でしたら、電波が強すぎですのでアッテネーターを「オン」状態で使用するか、市販のアッテネーターを使用して調整してください。(本当はアンテナ調整やブースターなどの調整が必要です。)
逆にレベルが下がる様でしたら、電波が弱いですのでアンテナやブースターの調整や配線等の確認が必要です。
複数の機器を使用するなど分配が原因でレベルが下がっている場合はビデオ(卓上)ブースターなどで改善できますが、元々の電波が低い場合ブースターだけでは改善できません。
アンテナの調整や交換などが必要になります。
書込番号:12883406
SONY製のHDR-170CXのハイビジョン動画(AVCHD)をSDカードに入れて、
このビエラで取り込みをしようと思った所、非対応フォーマットとして認識しませんでした。
説明書にはパナ製のみと書いてありましたが、
AVCHD規格に準拠していれば可能との認識があっただけに残念です。
これは、実際問題難しいのでしょうか?
BW770使ってますが、AVCHDならメーカー関係なく取り込めますよ?
書込番号:12850092
ちゃんとHD画質(AVCHD)で撮影してるんですか?
それで取り込めないなら変です
SDカードを挿したらイキナリ
非対応ファーマットって表示が出るんですか?
それとビエラってのはTVの事ですが
BW770での話ですよね?
書込番号:12850126
すみません、SDカードをcx170内でフォーマットしなおしたら
BW770で観れるようになりました。
書込番号:12850144
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
ブルーレイ・DVDレコーダー
