DIGA DMR-BW570
フルハイビジョン8倍録画/番組持ち出し/アクトビラビデオ・フル/ダウンロードサービス/YouTubeなどに対応したBlu-ray Discレコーダー(320GB)。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全307スレッド)![]()
| 2 | 8 | 2009年11月27日 18:12 | |
| 2 | 1 | 2009年11月26日 14:33 | |
| 2 | 9 | 2009年11月26日 09:47 | |
| 4 | 6 | 2009年11月26日 11:21 | |
| 6 | 3 | 2009年11月23日 23:51 | |
| 6 | 8 | 2009年11月22日 19:54 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW570
ドシロウトなので事細かに教えて欲しいのですが・・・
質問です、
ディーガBW570のHDDに録画した地上デジタル放送をGREEN HOUSEのDVDプレーヤーGHV-DV200Kで再生できるようにするには、どのようなメディアでどのようなダビングをすれば良いのでしょうか?
それともどう言う風にダビングをしても再生できないのでしょうか?
因みに、DVD-Rで標準画質のVR方式・ビデオ方式の両方をダビング、ファイナライズしても再生はできませんでした。
どのようなダビングをしても再生できない場合、再生できるDVDプレーヤーを買う時はどのような機能、またはどこのメーカーの何を買えば良いでしょうか?(その時、なるべく安価なものをご紹介ください。)
ご指南の程、よろしくお願いいたします。
>GHV-DV200K
HPによればCPRM対応ってなってるから
とりあえずDVD-RWにVR方式でダビングし
それをファイナライズして再生させてみてください
http://www.green-house.co.jp/products/gaudi/dvd/dv200k/index.html
ちなみに「国内メーカー」のものなら
たいていDVD-R/RWのCPRM対応です
とりわけパイオニアが評判がいいようです
書込番号:10537582
ちょっと調べたところこのプレーヤーはVRにもCPRMにも対応しているようなので使ったメディアの問題かダビング方法に問題ありそうですよ
まずデジタル放送をHDDに録画したんですよね?
デジタル放送をDVDにダビングする場合はVRかAVCRECになります(ビデオモードは不可)
VRもAVCRECもはじめに初期化(フォーマット)が必要ですがどちらでされましたか?
このプレーヤーではAVCRECの再生は出来ないのでVRで初期化してダビング後はファイナライズもしてください
DVD-R、−RW両方使えます
あとDVDメディアがCPRM対応か?も重要ですね
書込番号:10537607
AVCRECのHD(ハイビジョン)画質で録画した場合は、再生不可になるのでダビングする際、
XPやSPのSD(標準)画質でのモードを使用する事になります。
ダビング終了後は、他の方も推奨している通り必ずファイナライズして再生専用化してください。
書込番号:10538002
万年睡眠不足王子様、トオカイテイオー様
早速のご返答ありがとうございます。
因みの試したメディアはDVD-R DL CPRM対応ディスクです。
先程は、「CPRM対応ディスク」を書き漏れしました。
また、VR方式でダビングしました。
GREEN HOUSE hpのQ&Aで見てからは、VR方式でファイナライズしました。
http://faq.green-house.co.jp/EokpControl?&tid=12267&event=FE0006
そのGHV-DV200Kでは再生できなかったDVD-R DLをヨドバシカメラの店員様に質問し、試しにデモ機を使用させてもらうと東芝SD-XDE1(\14.800)では再生する事ができました。
ほかに3機種を試してもらうと再生できませんでした。(できなかった機種 東芝SJ-300J AVOX THD-555W SONYの品番忘れた)
東芝2機の違いは、DivX再生対応が有・無の違いだと思うのですが関係あるでしょうか?
店員様も「DVDの場合は特に相性とかあるので、原因は分かりませんね〜」との事でした。
ヨドバシの店員様、並びに店舗・会社様ありがとうございました<m(_)m>
DVD-RWは試してませんが、試す価値ありでしょうか?
書込番号:10538371
試すも何も、-RWなら再生できると思います。
DVD-R DLはDVDの中で、最も互換性の悪いメディアです。他機で再生できない原因は不明ですが、一番確実にデジタル放送を再生するなら、-RWを使うことです。
書込番号:10538490
今更DVDプレーヤーなど買わずに
BDプレーヤー買ってBDを再生したほうが明らかに簡単便利になります
http://kakaku.com/kaden/blu-ray-player/ma_0/p1001/
DVDを何枚も捨てる必要も無いし
互換問題で苦労する事もありません
書込番号:10538730
配線クネクネ様・エンヤこらどっこいしょ様 ご返答ありがとうございます。
DVD-R CPRMでもダビング時はXPやSPでやっていました。
明日にでもDVD-RW CPRM対応メディアでもやってみます(^_-)ネッ
その結果また書き込みいたします、再生できると嬉しいなo(^-^)o
書込番号:10538732
皆様、ありがとうございます。
DVD-RWで標準画質VR方式で録画したら、難なく再生できました。
(もちろん、最初にフォーマット、最後にファイナライズしてです。)
本当にありがとうございました<m(__)m>
書込番号:10541318
相手がハイビジョンビデオカメラ(AVCHDまたはAVCHD Lite)
またはSD-Video規格に対応したビデオカメラならできます
書込番号:10535768
今、私は、アナログのテレビで、VHSのビデオを利用しております。
しかし、ビデオテープは場所を取るし、劣化も心配なので、是非DVDやBDにダビングしたいのですが、アンテナがアナログで、テレビもアナログのままで最新のレコーダーを買っても使えないのでしょうか?
まず何をしたら良いか、何が必要か教えて下さい。出来るだけお金が掛からない方法があったら知りたいです。最低限必要な物や準備を教えて下さい。
使えない事もあるしそのまま使える事もあります
それは地区とか各家庭のアンテナ環境で個別に違います
そのまま使える最低条件は地デジを受信できる事ですが
それは実際BW570を繋げないと確実な事は分かりません
大体で良ければ
地デジを受信できる地区である事
UHFアンテナがある事
地アナと地デジの基地局の方角が同じであること・・・です
もっと簡単な推理方法は近所の人が何もアンテナ工事せずに
地デジ対応TVや地デジ対応レコーダーを使えたって情報です
近所の大部分がそのまま使えてるなら
同じくそのまま使える可能性は高いと思います
書込番号:10534363
ユニマトリックス01の第三付属物さん
お返事ありがとうございます。
とりあえず、地デジが見える環境作りが必要なのですね。
近所の家は、CATVや新しくアンテナを付けたりしてますので、恐らくこのまま地デジは無理そうですね。
電気屋さんに頼んで、アンテナの設置や配線をするのはいくらぐらい掛かるのでしょうか。
書込番号:10534371
蝶々ヒラヒラさん
もし、今取りためているVHSの中身をDVDやBDにコピーしてかったら、それが出来る機器もあります。
ユニマトリックス01の第三付属物さんに付けたしをしますね。
・共同アンテナ等を使用されている場合、その共同アンテナの大本のアンテナが地デジを受信できていること。
地デジを見るにはまず、
・地デジチューナー内蔵のテレビか、レコーダー又はチューナーが必ず必要です。
理由は、地デジはデジタル信号が規制されていてB-CASカードなるものが無いと受信ができないから。
・地デジを受信できるアンテナが必要です。
UHFアンテナというアンテナ(アナログ放送はVHFというアンテナを使用しています)で受信します。
の2点ぐらいだと思います。
もし、今お使いのテレビ(地デジ未対応)を使用したいのでしたら、地デジチューナーなるものを買って接続してみるか、
地デジ対応レコーダーを買って接続するかに2択になるかと思われます。
現状、地デジチューナーを買うよりは、レコーダーを買ってしまった方がお金が安くなるかもしれません。(いろんな意味で)
UHFアンテナですが、ユニマトリックス01の第三付属物さんが言っているようにまず、ご近所にアンテナを換えないで
見れているか確認をしてから考えても良いかと思います。
アンテナとしては、見た目が矢印みたいな感じのアンテナならUHFアンテナの可能性が高いです。
こんなの→http://www.maspro.co.jp/web_catalog2009/search.php?cat=pa&page=1152&type=U20TMH
書込番号:10534381
ピンきりですね…。
その電気屋さんが懇意にしている電気屋さんでしたら、安くしてくれるかもしれません。
一部、私の情報だとアンテナの設置の仕方を分かっていらっしゃらない電気屋さんもいるとのことで…
出鱈目にやられて酷い目にあった方もいらっしゃるようです。
その点は、十分に聞かれたほうが良いですよ。
でも、大体ですが、3〜4万または、そんなにいかない場合が結構だと思います。
書込番号:10534387
Ein Passantさん
お返事ありがとうございます。
はい。実はMXTVを受信する為、以前から矢印の様なアンテナをつけてはいるのですが、それとは別に地デジのアンテナが必要で、
チューナーを買うならチューナーが付いたレコーダーの方がお得なのですね?
3〜4万円!アンテナの設置にはそんなに費用が掛かるのですね
その上、杜撰な仕事をされたら泣いてしまいます。
細かい説明ありがとうございました。分かり易かったです。
書込番号:10534401
詳しくは別の方が、説明してくれると思いますが、
MXTVが受信できるのであれば、UHFのアンテナがあるので
工事の必要はないく思います。
書込番号:10534411
ディーヴイディーさん
お返事ありがとうございます。
え?MXTV用に付けたアンテナで、大丈夫なのですか?だとしたら嬉しい限りです。
時間もお金も節約出来ますね。
書込番号:10534417
東京MXTV自体がUHFアンテナでないと受信できない放送波なので、もしかしたら…アンテナ変える必要ないかもしれませんね。
一度、地デジ対応の機器を使ってみてから、ダメな用であればアンテナ設置の方がいいかもしれません。
書込番号:10534866
Ein Passantさん
お返事ありがとうございます。
ではデジタルチューナーの付いたレコーダーを購入して、試して見ます。
御指導ありがとうございます
書込番号:10534880
録画時に、自動でCMをカットしてくれるレコーダーを、残念ながら私は知りません。
私は前々機種のBW730を使用してますが、CMカットは編集で部分消去を使ってます。
書込番号:10531772
三菱のブルーレイのREALシリーズにはあったと思います。三菱のCMカット機能は精度がな
かなかなようですが、当然ながら完全な動作保証はされません。
BW570には自動CMカット機能はありませんが、オートチャプターをONにしてお
くとデジタル放送録画時にCM部分を検知してチャプターをつけてくれます。よくCMの
合間にチャプターが自動でつけられていますが、間違って本編が自動カットされるよりは
いいので、部分消去と併用して使っています。
基本は部分消去でカットと思ってください。(説明書P115最下段に説明があります)
書込番号:10532108
訂正です。
三菱のCMカット機能は自動削除ではなく、再生時に自動でCMを飛ばしてくれる
というもので、本編もCMも録画されるそうです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000047274/#10522094
で話題に上がっていました。
書込番号:10532275
CMを自動で削除するレコーダは、ありません。
「今の」レコーダは、CM前後にチャプターを打つようになってます。
ただし、その精度はメーカー差が大きく、ソニーがもっとも良い感じで、パナ・三菱が使えるレベル、シャープは付いているの?と言う状況です。
CM飛ばし再生機能があるのは、三菱だけです。似た感じの再生は、ソニーのダイジェスト再生で可能です。パナ・シャープには有りません。
運用上は、チャプター送りボタンで簡単にCMが飛ばせるので、シャープ以外は不便に感じ無いと思います。
書込番号:10532391
皆さん、色々回答をありがとうございました〜。
CMカット機能付いてるのは三菱だけみたいですね。
ありがとうございました〜。
書込番号:10535145
いえいえ、録画時に自動でCMカットしてくれるレコーダーは、私の知る限りでは、この世に存在しません。
それとも、再生時に自動でCMを飛ばす機能ですか?
書込番号:10535169
快適に使ってますが、HDD残量表示が、録画一覧のときと番組表のときと違っています。
どちらもDR換算表示になっていますが、録画一覧では24時間くらい、番組表では34時間くらいHDD残量があると表示されています。
たぶん、同じDRでも、地上デジタルとBSデジタルとで録画レートが違うから???
でも、紛らわしいです。
番組表のほうは録画モードが変更できますから、残量表示もそれにあわせてHM換算残量とかに変更できますが、録画一覧のほうはHM換算残量とかに変更できないのでしょうか?
録画一覧を抜けて放送受信の画面にしてから「録画モード」で選択すると、録画一覧のときその選択したモードでの残量表示になります。
書込番号:10521870
その通りです
録画一覧における「DR」は
BSデジタル放送(HD:約24Mbps)を基準にしています
一方番組表における残量表示は
地デジの番組表なら地デジのほうの
BSデジタルの番組表ならBSデジタルのレートが基準になってます
ただ…
あらかじめ「録画モード」ボタンを押してレートを変えておくと
録画一覧などに表示される残量はそのレートになりますっていうのが
しえらざーどさんのレスの内容です
書込番号:10521877
しえらざーどさん
簡潔なご回答ありがとうございます。
無事、残量表示変更できました。
万年睡眠不足王子さん
ご丁寧な解説ありがとうございます。
仕組みがよく分かりました。
書込番号:10523400
先月購入しましたがまだ内容的に把握できてません
録画時間はみなさんはどれにしてますか?
私はXPにしましたがドラマとかは勝手にDRになります
なんででしょうか?
みなさんは録画時間どれですか?
とりあえず、放送時と同じ画質で劣化なく保存できるDRを使うのが
画質的には最善です。後から変換してもいいのですから。
容量を節約したい、ということならHXかHE辺りを試してみて下さい。
画質については、自分の目で確認してください。それほど不満は無いはずです。
私は、最近は見て消しばかりなので、全てDRです。
書込番号:10514888
DRが無難なのでは?
W録すれば必ず片方はDRだし
XPってアナログ放送並みに画質は落ちます
少なくともHE(約5.7Mbps)やHL(約4.3Mbps)は
XP(約9.2Mbps)より容量は少ないし一応ハイビジョン画質です
書込番号:10514940
なんででしょうか?
W録画すれば片方は必ずDRになります。
W録でなければ設定でXPも選択可能です。
にしても何故XPなんでしょうか?
書込番号:10514997
せっかくハイビジョン対応のブルーレイレコーダを購入したのに、ハイビジョンでなくなってしまうXPを使われるのでしょう?
絶対最高高画質!のDRを常用しないのなら、ハイビジョンでかつそれほど破綻もなく、しかもXPよりビットレートが低くて長時間録画できるHEモードを使われるのはどうでしょうか。
書込番号:10515020
みなさんと同じで、基本はDRですね。
変換の必要があれば、録画後にHDD内で変換します。
せっかくのハイビジョンなので、SD画質(XPやSPなど)にすることは、まずないですネ。
これは個人の考え方次第ですが。
書込番号:10515330
DRかHL使ってます。
XPはBDレコーダーにとって一番もったいない(容量はそれなりに大きくて画質が落ちる)モードなので、
どうしても他社のDVDレコーダーやカーナビ等で再生する必要性がある場合以外では使いません。
※その場合はだいたいSP使いますが。
書込番号:10515718
沢山のお返事有り難うございました。
あれから録画時間設定直しました。
本当に有り難うございました。
書込番号:10515850
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
ブルーレイ・DVDレコーダー
