DIGA DMR-BW570
フルハイビジョン8倍録画/番組持ち出し/アクトビラビデオ・フル/ダウンロードサービス/YouTubeなどに対応したBlu-ray Discレコーダー(320GB)。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全307スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2010年1月31日 23:38 | |
| 0 | 2 | 2010年1月31日 23:30 | |
| 0 | 3 | 2010年1月30日 19:46 | |
| 6 | 6 | 2010年1月29日 21:35 | |
| 0 | 4 | 2010年1月28日 19:37 | |
| 12 | 11 | 2010年1月28日 01:52 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW570
他の機器でDVD-RWにVRモードで録画したデジタル番組をHDDに一旦移してからBDに
移すことで不可能なんですか??
詳細ダビングでHDDにダビングすると再生できないと言われてしまいます。
DVD2枚に録画したドラマをBD1枚にしたいんです。
ご教授お願いします。
デジタル放送録画したDVDから、HDDへはダビングできません。
全ての機種で一緒です。
書込番号:10868762
移すことで不可能なんですか??
コピーワンス・ダビング10をDVD化した物はHDDに書き戻す事は出来ません。
デジタル放送でも一部コピーフリー番組が有りますが、そういう物であれば可能です。
書込番号:10869208
ここでの評判を見て、この機種を購入しました。
早速、使ってみたのですが、アナログの録画予約をしたところ、地デジに切り替えて放送を見ることができませんでした。
過去レスを見ると、アナログ×デジタルのW録画は不可能と書かれており、取説にもその旨、記載されていましたが、視聴も不可能なのでしょうか。
ご教示をお願いします。
視聴はTVで見れば良いんですが
TVに地デジチューナーが無いのなら不可能です
わざわざ地アナを録画しなくても
地デジを録画すればBW570だけで地デジが見れます
地デジでは映らず地アナでしか見れない放送局があるのなら
地デジが見れるようにアンテナを改善しないと
来年には地アナは停波します
書込番号:10867223
ユニマトリックス01の第三付属物さん 返信ありがとうございます。
やはり、視聴は無理なんですね。設定の仕方が悪いのかなと思ったのですが。
パソコンのモニターを接続しているので、単体での視聴はできない状況です。
アナログ、地デジどちらでも視聴はできるのですが、アナログのチャンネルに慣れているのでアナログで録画をしてみました。
別に設置している東芝のヴァルディアは可能だったと思うのですが(間違っているかもしれません)、パナは地デジ重視ということでしょうか。
ご教示ありがとうございました。
書込番号:10869168
購入を検討しています。老夫婦が使用するのですが、操作は簡単でしょうか?複雑な機能はほとんど使うつもりはありませんが、予約、再生等の基本的な操作が簡単にできる製品を購入したいと思っております。他製品も含めどなたかご存知な方アドバイスをお願いします。
簡単操作であれば、パナソニックが一番です。但し、高齢の方だとそれでも難しいかも知れませんので、事前に操作して貰うのが良いでしょう。
書込番号:10860966
操作ガイドが画面上で見れますので、録画・再生をするレベルであれば、非常に簡単だと思います。ビデオデッキで録画・再生をする操作とほとんど同じか、むしろ簡単かも知れません。
書込番号:10861054
画面を見ながら、さらに音声にしたがって操作できるので何回か使って慣れれば問題ないと思いますよ。
年齢が分かりませんが、70代だったら十分に使いこなせるでしょう。
録画できれば何でもいいというのなら、操作は基本的に同じなのでさらに安いDVDレコーダーでもいいと思います。
書込番号:10862278
REGZAとBW570とのHDMI接続ができないので教えて下さい。
テレビは37Z2000です。日曜日にBW570を買ってきて、HDMI接続を試してみたのですが、
テレビに3つあるどの端子でもだめでした。映像も音声も出ませんでした。
買った電機店に持っていって試したら、電機店のREGZAでは接続できました。
私のテレビの方がおかしいのだろうと言われました。
HDMIケーブルは純正品ではなく安価な一般品です。
今はD端子接続でつないでみています。
37Z2000とRW570とはHDMI接続できないのでしょうか?教えて下さい。
でしたらTVの方を疑われるべきではないでしょうか?
私は37Z2000で過去にBW830/850/870と繋いできて、現在はBW970を繋いでおり
HDMIセレクターも使用してですが、PC/RD/PS3と繋いでいますが何も問題は起きていません。
もしも他にHDMI接続できる機器があるのでしたら、その機器で接続できるか
確認してみては如何でしょうか?
書込番号:10856883
もしも長期保証がないのでしたら、ヤマダ電機のTHE安心に加入して
2週間後に修理依頼すれば、無料で修理してくれるはずですよ。
http://www.yamada-denkiweb.com/item/detail.php/7962982016
書込番号:10856917
みなさん こんばんは
Brer Rabbitさんへ
私のところは、REGZA 32C3000です。
REGZAは元々あり、BW570を
昨年末購入したんですが、
私も、最初は「HDMI」は、何も表示されませんでした。
32C3000は HDMIの入力が2系統あるんですが
両方ともダメで、ちゃんと端子が差さってないのかな?
などと思いつつ色々試してるうちに表示されました。
このとき、32C3000とBW570の双方の
電源プラグを抜いて、「HDMIケーブル」を
接続したあとに表示されるようになったので、
HDMIが、なにか信号を検知しているのかな????? と
思ったしだいです。
HDMIの仕様・規格は、調べていませんので
「デタラメな情報」になるかもしれませんが
宜しければお試しください^^;
ちなみに、「HDMIケーブル」は
P社の「RP-CDHS20」(2m)
参考価格2980円
を、使用しています。
お目汚し、失礼しました。
書込番号:10857515
外部入力設定で「スキップする」になっていることはないですか?
書込番号:10857539
デフォでは「しない」になっていますし、入力切替しようとしても
選択できないとは言っていないですからね…
もしも選択できないという意味なのでしたら、メニュー→設定→機能設定→
ビデオスキップ設定で「しない」にすれば、HDMI1〜3を選択できるようになりますよ。
書込番号:10857597
皆さんありがとうございました。
hiro3465さん、のら猫ギンさんのお話のとおり外部入力設定でHDMI1〜3が
スキップするの設定になっていました。
スキップを解除し、HDMI1に接続してみれるようになりました。
書込番号:10857982
予約一覧画面で気になることが一つあるのですが、番組を録画予約する時に“毎週”に設定すると、予約一覧画面で『毎週』と表示されて、その左には『可』と表示されますよね。
気になるのは、そのさらに左に表示される“2/26迄”とかが表示されます。
番組予約を『毎週』にすると必ず“○/○○迄”と表示されるのですが、この日付の意味はどーいう意味なのでしょうか!?
まさか、ずっと何ヵ月先も毎週録画したくても、その表示されている日付までしか受け付けないという意味だったりするのでしょうか!!?
もしそうなら、その日付が来るたびに“毎週録画”を予約しなおさないといけないなんて面倒でたまりません(*_*)
どなたか日付の意味をご存じの方、教えてください!
問題ありません。期間は自動延長されます。
パナ機の変なところで、出ている日付までは、現時点では確実に予約録画しますって言うような意味みたいです。
気にすることはないようです。ただ、番組が終わっても録画が続くようですので、逆にその点は注意が必要みたいです。
書込番号:10852909
その日付までは確実に録画されます
通常は日にちは自動延長しますが
HDDの空き容量が足りないと当然のことながらアウトです
ちなみに最終回を録画すると予約一覧では
「シリーズ終了」の表示が出ます
書込番号:10852939
予約し直す手間は不要です
録画予約は最大1ヶ月先までです
だから1ヶ月以内の最後の予約日が表示されます
1週間経てばその日付も1週間先に伸びています
だからHDDが空いてる限りその日付はいつも1ヶ月先の予約日で
予約を削除するまで毎週録画します
HDD残量が減ってくると
1ヶ月先はHDD残量が足らないから録画出来ないって事で
その日付は1ヶ月先ではなくなって来週までになったりします
HDD残量を増やせばまた1ヶ月以内で先に伸びます
書込番号:10852958
なるほど!
特に気にせず、自動的に延長されるんですね◎
しかも、HDD容量とか、予約番組数を計算して、“○/○○迄”確実に可能って教えてくれているということは、ある意味、親切機能なんですね☆
気になることが解決しました!
みなさんありがとうございました!
書込番号:10853003
買ってしまったのですが、アンテナ線は
アンテナ→Diga地デジアンテナ入力
Diga地デジTVへ出力→DigaBSアンテナ入力
DigaBSTVへ出力→TV
と繋げばOKと聞いたのですが本当でしょうか?。
これでハイビジョンの性能をスポイルする事なく受信でるのでしょうか?。
実はDMR−XW120で、
アンテナ→4分配→(XW120/地デジ入力、BS入力)(TV/地デジ入力、BS入力)
と言う風に接続しています。
これの購入時にそうする必要があると聞き、4本の6Cアンテナ線でTVとビデオの裏が線だらけです。
上記の配線で済めばスッキリするので、その道のオーソリィティ様にご意見を頂たく思います。
別に問題は無いはずですが、この接続ではTVでBSが見られませんよ。
あと、接続がオーソドックスでないので、何かトラブっても判断が難しいです
まぁ、好きな方でよろしいのではないですか?
書込番号:10845301
混合の場合はまず分波器で地デジとBS/CSに分波し、XW120のそれぞれの
アンテナ入力に繋ぎ、出力からTVの入力へそれぞれ繋ぎます。
混合で無い場合は、XW120のそれぞれの入力に繋ぎ、出力からTVの入力へ繋ぐだけです。
記憶が不確かなのですが、もしもXW120の地アナ/地デジが別れており
地アナも受信する必要があるのでしたら、一旦XW120の地デジ入力へ繋ぎ
出力から地アナ入力へ繋ぎ、出力からTVへ繋ぐと良いですよ。
アンテナ線も6Cは必要もなく太くても5Cで良いですし、距離が短いのでしたら
4Cでも充分だと思いますよ。
アンテナ線は勿論デジタル用ですよね?
書込番号:10845321
TVにレコーダーみたいなアンテナ出があるんですか?
実際繋いで映ればOKですがアンテナ配線は
どこの家庭でも全部同じ結果になるわけではありません
一般的にはBSと地デジが混合で来てるなら
分波器で地デジとBSに分け
分けたのを各々レコーダー→TVと配線します
書込番号:10845325
通常は、アンテナに地デジ/BS混合電波が来ているとすると、
アンテナ→分波器(地デジ側)→ [入]BW570(地デジ)[出] → [入]TV(地デジ)
(BS側) → [入]BW570(BS) [出] → [入]TV(BS)
だと思います。
レコーダーが2台ある場合は分波器の前に分配器で分けて以下同じ。
こんな感じでしょうか。分ける程電波が弱くなるのでブースターが必要になるかもしれませんが...
書込番号:10845355
早々のレスありがとうございます。
やっぱり、分波器→地デジ&BS各入力・・・各出力→TVの地デジ&BS各入力
が正当ですよね。
XW120を買った時にアホの息子に全て任せたのですが、4「分配」していました。
「分波」と「分配」の区別が付かなかったのかも・・・
分波せずに、分配したアンテナ線をそのままDigaとTVの各入力に繋いでいます。
なぜか、問題なく映っていますが・・・
最初に書いた数珠繋ぎでOKが信じられなかったので、ここで聞いて見ました。
だって、あの方法ではDigaから出てくる1本のアンテナ出力をどうしてTVの地デジとBSの2つのアンテナ入力に繋ぐのだろうと???。
どちらかに繋げばOKなんてあり得ないと思うし・・・
XW120もBW570もアンテナ入出力は同じ(4つ)です。
ここは順当に、XW120もBW570も「分波」で行きます。
書込番号:10845557
のら猫ギンさん
6Cはなぜか家に10mくらいあったので、それを使っています。
多分地デジ用ではないと思いますが・・・
書込番号:10845565
>多分地デジ用ではないと思いますが・・・
映ってれば現状のままでも良いと思いますが、もしも受信に問題が起こった場合は
即、ケーブルを疑った方が良いと思いますよ。
書込番号:10845584
ユニマトリックス01の第三付属物さん
TVにはアンテナ出力はありません。
アンテナにはアナログ、地デジ、BS全て混合で来ているようです。
分波せずに「アンテナ線→アナログレコーダの入力→レコーダの出力→アナログTVの入力」に繋いで、
何の問題もなく、VHF、UHFが見れています。
書込番号:10845590
nehさん
その方法で行きます。
各部屋にアンテナコンセントがあり、XW120とBW570は使う部屋が違うので、自前で分配する必要は無さそうです。
そう言えばもう1台XW100もありますが、同じように配線を見直さなければなりませんね。
書込番号:10845603
分波器を買ったのですが、帰宅して見るとアンテナ接続が完了し普通に使えていました。
接続は、
アンテナ混合波「地デジ、BS・CS、アナログ(V、U)」→2分配(分波にあらず)
→BW570それぞれの入力→BW570それぞれのTVへ出力→TVそれぞれの入力
蛇足ですが・・・
XW100は地デ入力へ入力した混合波が、そのまま地デジTVへ出力に出てくるそうです。
なので、
アンテナ混合波→WX100地デジ入力→WX100地デジTVへ出力→WX100BS・CS入力→WX100BS・CSTVへ出力→分波器(又は分配器)→TVそれぞれの入力
でOKだそうです。
BW570の地デジTVへ出力は、BS・CS波がCutされており、数珠繋ぎ方式ではNGです。
分波器(又は分配器)を使って、
BW570それぞれの入力→BW570それぞれの出力→TVそれぞれの入力
とする必要があるとの事です。
XW120の地デジTVへ出力へは何が出てくるのか調べてませんが、
4分配(分波にあらず)して、WX120それぞれの入力&TVそれぞれの入力と言う接続で、「何かヘンだな?・・・」と思う事のなく使えています。 (~_~;)
書込番号:10850441
【欲しいものリスト】canon移行案
ブルーレイ・DVDレコーダー
