DIGA DMR-BW570
フルハイビジョン8倍録画/番組持ち出し/アクトビラビデオ・フル/ダウンロードサービス/YouTubeなどに対応したBlu-ray Discレコーダー(320GB)。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全194スレッド)![]()
| 3 | 21 | 2010年2月10日 11:23 | |
| 13 | 10 | 2010年2月8日 00:36 | |
| 3 | 9 | 2010年2月4日 10:07 | |
| 0 | 2 | 2010年1月31日 23:38 | |
| 0 | 2 | 2010年1月31日 23:30 | |
| 1 | 3 | 2010年2月1日 07:58 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW570
BW570とCATV(J:COM)のSTBとの接続方法について質問させてください。
取説を見ながら配線したのですが、BW570でBS.CS放送が受信出来ません。
地上波デジタルは受信出来ますが…。
以前のスレを見てみると、同じような質問をされている人がいて、結果 分波器を使用すれば良いらしいのですが、分波した線を地上波とBS.CSそれぞれの入力に入れて、それぞれの出力線をTVに繋ぐと思うのですが、TVがブラウン管でしかも入力が1系統(L2はゲーム機で使用したい為)しか無い場合はどうすれば良いのですか?
とりあえず、現在はSTBとBW570をセレクターで切替してL1に繋いでます。
長い説明で解りにくい部分も有ると思いますが良いアドバイスをよろしくお願いします。
BS/CSアンテナ「そのもの」がないとBW570では受信できません
STBに分配出力端子があって
その端子からBW570のVHF/UHFアンテナ入力につなぐしかなく
BW570では地デジしか直接受信できません
J:COMは地デジ以外はトランスモジュレーション方式って言って
STBでないと直接受信できない仕組みになっています
したがってたとえ分波器を使ってBW570のBS/CSアンテナ入力にもつないだとしても
BW570ではBS/CSデジタルを受信できません
STBの型番が?ですが
相手がBW570では地デジ以外を無劣化でHDDに録画できないし
BD化もできません
映像・音声関係については
そのままでいいと思います
書込番号:10906926
BW570の内蔵チューナーででBS・CSが受信できないということでしょうか?
ケーブルテレビ経由の場合、BS・CSは基本的にトランスモジュレーション方式で再送信しているため、STB経由で視聴するようになっています。レコーダーなどの内蔵チューナーでは受信できない伝送方式です。
レコーダーで録画する場合、STBの映像・音声出力とレコーダーの映像・音声入力を接続してのアナログ録画になります。アナログ録画の際は、W録画ができません。
視聴する場合も、レコーダーを通すとテレビへの接続は1系統で済みます。
STBがi.LINK対応ならデジタル録画もできるのですが、BW570はエントリーW録画モデルのためi.LINKは非対応です。
別途BS・CSアンテナを設置することで内蔵チューナーで受信できます。ケーブルテレビ加入世帯でも別途アンテナを設置している場合が多いです。
書込番号:10906959
要はレコーダーってCATVでは一部の例外を除き
BS/CSは受信できません
BSアンテナを立てるか
CATVのSTBとレコーダーを共にi.LINK付きに変更するか
アナログ入力録画で妥協するかの三択です
書込番号:10906990
皆さん的確なアドバイスありがとうございます。
CATVとの相性気にせずに購入してしまい反省してます。
追記になりますが、STB自体がi-Linkに対応してないので始めからハイビション録画を諦めてBW570を購入しちゃいました。
STBは「ヒューマックス」というメーカーです。
皆さんのアドバイスから幾つか解らない事が有るので教えてください。
まず、STB経由でBS.CSを受信出来るが、アナログ録画でW録画が出来なく、BD化も出来ないって…もう少し詳しく教えて下さい。
それと、新たにアンテナを建てると受信料ってかかりますか?
取説中にスカパーの広告がありパック料金\4000/月って書いてありましたが、CATVと二重払いになってしまうのですか?
素人ですいません。よろしくお願いします。
書込番号:10907392
パナBW570ってデジタル放送同士か
デジタル放送と外部入力の組み合わせでW録できます
デジタル放送っていうのは当然のことながら
この場合BW570自身で受信している地デジです
HUMAXのSTBでi-link端子がないということは
多分JC-4000って型番だと思うんですが
まあそれは横に置いといて
BW570でBS/CSを録画したい場合
JC-4000の出力端子とBW570の後ろの外部入力端子を
赤白黄色のケーブルでつないで
BW570のリモコンの右下の「入力切換」でL1を選び
JC-4000で受信している放送を「録画」することになります
この場合ビデオデッキをつなぐのと同じコードを使うので
ハイビジョン画質にはならず標準画質(XP〜EP)になります
そしてBW570では地デジと外部入力の組み合わせで
2番組同時録画する格好になるので
JC-4000で受信しているBSやCS同士の2番組同時録画はできないわけです
なおご存知かもしれませんが
デジタル放送にはコピーガードがかかってます
BSもCSも例外にもれずコピーガードがかかってるんですが
BD(ブルーレイ)にはAACSっていう著作権保護規定がありまして
外部入力経由で録画したコピーガードのかかった放送を
BDに直接録画できなければHDDからダビングすることもできません
CPRM対応のDVDメディアに残すって格好になります
BSの場合はかかりませんが
CSつまりスカパー!e2になるとかかります
当然のことながらCATVと二重払いになってしまいます
家の屋根にアンテナは立ってないんですか?
書込番号:10907499
現状は東芝のハイビジョンDVDレコーダーのみでアナログ放送/外部入力×デジタル放送のW録画が可能で、それ以外のメーカーはアナログ放送/外部入力×デジタル放送のW録画ができません。アナログ/外部入力録画中は、片方でデジタル放送の録画ができません。
基本的にアナログ放送/外部入力録画は、ブルーレイディスクにダビングはできません。パナソニックはできたようなできなかったような、曖昧ですいません。
BSデジタル放送は、有料放送にNHK、WOWOW、スターチャンネルがあります。NHKはスクランブルがないため視聴料金を支払わなくても視聴は可能で、民放は無料です。ケーブルテレビに加入されているなら、NHK BSの視聴料金も支払われていると思います。
CSデジタル放送は、ショッピングなどの無料チャンネルが視聴できます。パックでなくても、1チャンネル単位での契約もできます。基本料は410円です。
現在のケーブルテレビの多チャンネルプランを地上波だけの基本プランに変更されて、アンテナ設置されてもいいと思います。
ケーブルテレビ経由は、無料民放BSデジタル放送の視聴にも間接的に料金が必要であり、CSデジタル放送はケーブルテレビが選局した専門チャンネルが再送信されていて、チャンネル単位の契約ができないなど制限があります。また、STBが視聴する機器ごとに必要になり、台数分レンタル料金が必要です。
書込番号:10907507
NHKの衛星契約に関しては、CATV経由か、パラボラかの契約が必要です。
(CATVの基本料金とは別)
CS放送については、受信する機器ごとに契約が必要です。(一部の無料放送を除く)
書込番号:10907517
まっちゃん2009さん
そういえばJ:COMって
地デジだけのコンパクトな料金プランってないんですよ…_| ̄|○
http://www.jcom.co.jp/services/tv/course.html
書込番号:10907559
これは違います
どのメーカーも外部入力×デジタル放送のW録は出来ます
もちろんパナも出来ます
パナだけアナログ放送を録画すればW録が出来ないだけで
それは今回の件とは関係ないしソニーとかは
アナログ放送×デジタル放送のW録は出来ます(たぶんシャープも)
出来ます
出来ないのは外部入力のコピー制限番組だけですが
これはソニーが出来るようになっています
書込番号:10907637
皆さんありがとうございます。
STBはHUMAXのJC-4100です。
結果的にWB570はW録画機能が有るが 地上デジタルならW録画出来て、BSかCSを録画するときはW録画は無理って事ですね。
もしかして、アナログ録画中はBS.CS放送は視聴出来なくなるって事ですか?
STBチャンネルはいじれないからWB570で地上波デジタルなら視聴出来るのですか?
何度もすいません。
書込番号:10907742
そういうことです
当然JC-4100で受信しているBS/CSをBW570で録画中は
JC-4100で別のチャンネルに変えることもできなければ
BW570では地デジのチャンネルしか視聴できないってことになります
書込番号:10907859
皆さんお世話になっています。
かなり詳しくアドバイスを頂きましてありがとうございます。
このままアナログ録画で妥協しようと思ってます。
ちなみに、アンテナを建てるのって費用はどれくらいですかね?
書込番号:10911333
BS/CSアンテナは数千円〜1万弱です
自分で立てればそれだけですが
プロに依頼する場合は設置条件で違います
ベランダ?屋根の上?配線の持っていきかたは?
そういう手間の分の費用です
衛星を見通せる場所に
BSアンテナを設置出来る場所があるってのは最低条件です
条件が良ければ
自分でアンテナ買ってきてベランダに付けて
配線はエアコンの穴かなんかを利用できれば
全部自分で出来るから1万はかからないです
書込番号:10911372
ユニマックスさんありがとうございます。
ちょっとJ:COMのTVだけを解約しようかなと思い始めてしまいました。
新たにアンテナを建てるとして、わが家(戸建)の外壁にJ:COMからの中継BOXらしき物が付いてます。私の予測だとこのBOXから風呂場上の分配器から各部屋のTVジャックへと綱がってるのですかね?
だとすれと、新たにアンテナを建てたらこの分配器へアンテナ配線をすれば良いのですか?
たびたびすいません。
書込番号:10911833
>各部屋のTVジャック
上の写真のようなモノのことですか?
(携帯からは確認できるか否か?ですが^_^;)
あくまでぼくの推測ですが
アンテナ端子があるなら分配器から来てるって事だろうから
UHFアンテナをその分配器につければいいと思います
ちなみに外にはJ:COMの保安器がついていますが
解約時にはその保安器は撤去されると思います
UHFアンテナを立てる際にはその保安器に用事はないので
撤去されても心配はないです
書込番号:10911914
早速のアドバイスありがとうございます。写真は携帯の為見れませんが一般的なTVジャックです。
ちなみにスカパーe2ですか?BS.CSアンテナの線も分配器までひいて手前で混合器みたいのが有れば線を一本にして分配器に繋げられるのですかね?
書込番号:10911963
王子さんありがとうございます。
写真見れました!まさしくこのジャックです。
最終的にはJ:COMで視聴してるBS.CS放送をスカパーでみたいのですが…。
書込番号:10911991
BS/CSの分配そのものはできないことはないんですが
最悪アンテナレベルが下がりブースターっていう別のものが必要になるので
あんまり理想的ではありません
BW570を置いている部屋だけじゃなくて
別の部屋にもBS/CSデジタルチューナー内蔵機器があって
その部屋でも視聴したいっていうなら話は別ですが…
とりあえずぼくはあんまり詳しくないので
アンテナ関係に詳しいじんぎすまんさんのレスを待ってください
ちなみにぼくの家もJ:COMに加入していて
HDR(HUMAX JC-5100)を使っていますが
そのSTBを使っているのが母なのと
ぼくはBW730を持っているのでBSアンテナを立てました
書込番号:10912243
中継BOXというのは、クリーム色っぽい長方形のBOXですか?それならJ:COMが設置したものではなく宅内配線工事の際に設置されたものの可能性もあります。このBOXの中にJ:COMと加入者の責任分界点である保安器が設置されていると思います。
新たにアンテナを設置する場合、現在ある分配器に接続すればいいです。
BS・CSを同時に配線する場合、分配器の手前で混合器を使用して混合して分配器に接続することで、二重配線をせずに各部屋に分配できます。各部屋にて分波器を使用して、地上波とBS・CSに分けてレコーダーやテレビのアンテナ端子に接続します。分配数ですが、5〜6分配までなら問題ないと思います。ただし、受信レベルによってはブロックノイズが発生する場合もありますから、混合器を兼ねたブースターを利用するといいです。
BSに関しては問題ないですが、スカパーe2には現在視聴しているチャンネルがない場合もあります。その場合は、視聴できませんのでそのチャンネルをあきらめるか、J:COMの契約を継続するか、BS・110度CSアンテナとは別にスカパーアンテナとチューナーを設置するかになります。
書込番号:10913720
広告を消す手順の中にアンテナ線をぬいて、番組表受信設定をBS103に変更とありますが、
アンテナのケーブルを抜いた状態ではBS3に受信変更できないため困っています。
またみなさんはこの方法を実行して上手く消えていますか?
どこにそんな情報があるんですか?
3年前のBW○00世代は確かに番組表受信設定の変更が任意で出来ましたが
一昨年のBW○30世代から番組表受信設定自体無いと思います
BW○70世代も引き続き無いはずだから広告消すには
BSアンテナを抜きっぱなしにするしか方法は無いと思います
書込番号:10884626
この方法は、○00世代で、録画されたタイトルの後ろに GGと入ってしまうことへの対策です。
(BSのタイトルには効果無いが)
DMR−B**で、「番組表から広告を消すことは出来ません」と言うのが定説です。
書込番号:10884800
[放送設定]-[放送設置]-[番組表設定]-[Gガイド地域設定]を、左端の[----]にすればいいだけなんじゃないんですか。
ついでに、[受信対象設定]の[地上アナログ]を[使わない]にしておく。
書込番号:10887084
>ユニマトリックス01の第三付属物さん >バラちゃんさん
やはりこの世代のやつは無理なんですかね。
番組表が見難いというのは知っていたので、方法がなければ割り切るしかないですね。
> ハヤシもあるでヨ!さん
そのやり方と同じみたいですが、この機種では無理なようですね。
書込番号:10888518
××さんの方法を試しては?
試したら地デジ番組表の広告だけはすぐ消えました
でも広告が灰色になるだけで広くなるわけではありません
地デジだけ消えたのが不思議です
時間が経てばBS等も消えるかも?
書込番号:10888732
>××さん >ユニマトリックス01の第三付属物さん
広告を消したいというよりは番組表が広くしたかったですが、
やはり残念ですが無理みたいですね。
テレビはVIERAのG1なんですが、こっちの番組表でレコーダーに録画することは不可ですよね?
書込番号:10891563
できます
テレビのほうの設定は電子説明書で確認をお願いするとして
BW570のほうは取説操作編P94とP95をご覧ください
ただ単発予約ならいいんですが
「探して毎回予約」の際はビエラでも予約を解除しないと
レコで勝手に録画されるっていうスレが頻出だし
取説操作編P95にあるように録画レートが固定だし
さらにHDDの空き容量もわからないだろうから
そういった意味では素直にBW570の番組表を使ったほうが
トラブルは少ないと言えます
書込番号:10892003
G1ならビエラの番組表から予約出来そうな気はするんですが
TVの番組表からの予約は失敗の可能性もあるし
あまりお奨めではありません
LANでネットに繋いでDIMORAを使っては?
PCでやるからTVやレコーダーの電源入れずに予約出来るし
TVを見てる途中でも画面を変えることなく予約出来ます
広告も出ずPCの画面いっぱい番組表が出るし
番組表の左枠に予約済み番組が表示されレートまで分るから
AVC録画の重なりとか分りやすいです
キーワード検索もやりやすいし自動録画も出来ます
少々反応がトロイのが難点です
書込番号:10892023
>万年睡眠不足王子さん、ユニマトリックス01の第三付属物さん
丁寧な説明ありがとうございました。
メリットもあればデメリットもそれぞれあるようなので、
色々試してみて自分にとって一番良い方法を試してみたいと思います
書込番号:10904574
ご存知の方、教えて頂ければ幸いです。
BD-REにダビングしたタイトルを編集カットした場合、カットした分の容量だけ追記することは可能でしょうか?確かDVD-RWだと最後のタイトルを削除しないと容量が増えないと思ったもので質問させていただいてます。
また、BD-RE上のタイトルの再生順を変えることは出来ますでしょうか?
可能です。
そんな事はないですが、ディーガではそういう風に
なったんですか?
書込番号:10880718
デジタル貧者さん、回答ありがとうございます。
記憶違いかもしれませんが、DVD-RWだとABCという3つのタイトルがあればCという最後のタイトルを削除しないと追記容量が増えないと思っていました。その記憶が間違いなら解決です(ディーガで試したわけではありません)。
書込番号:10880892
それは既に容量いっぱいになったメディアでの
場合でしょう?
当然すでに容量いっぱいであれば、どれかを
消去しなければ追記できないですから・・・
書込番号:10880958
bontyanさん、ご返事ありがとうございます。
では容量いっぱいの時にABCのAでもBでもいいから消去すれば容量が増えるということですね。
今、外出中で、帰りにBD-REを買うか悩んでいましたが、少なくともBD-REは大丈夫ということで安心しました。
書込番号:10880986
それはビデオモードのDVD-RWの話です
VRモードなら最後のタイトルじゃなくても
消去すればそのぶん容量は増えます
それはできません
ただし詳細ダビングを使えば
自分の好きな順番にBD-REにダビングすることはできます
書込番号:10881084
万年睡眠不足王子さん、ありがとうございます。
そうでしたか。VRなら大丈夫なことが分かればOKです。ありがとうございます。
タイトル順の件は詳細ダビングで出来ることは承知してますが、HDDに残さないようにしているため、後から追記したものを先の順に出来ればありがたいと思って質問させていただきました。
書込番号:10881116
なるほど。
ビデオモードの話でしたか。
盲点でしたね、ビデオモードは。
アナログ放送もVR記録でしか使っていません
でしたし、編集=VRでしか考えませんでした。
なんか+RWの話かと思っていました。
書込番号:10881700
念のためですが、
部分消去する容量が少なすぎる場合、
消去後も、1MBたりとも、残容量は増えません。
HLやHEモードで15秒とか、30秒の削除程度では、
増えない可能性があります。
書込番号:10881823
他の機器でDVD-RWにVRモードで録画したデジタル番組をHDDに一旦移してからBDに
移すことで不可能なんですか??
詳細ダビングでHDDにダビングすると再生できないと言われてしまいます。
DVD2枚に録画したドラマをBD1枚にしたいんです。
ご教授お願いします。
デジタル放送録画したDVDから、HDDへはダビングできません。
全ての機種で一緒です。
書込番号:10868762
移すことで不可能なんですか??
コピーワンス・ダビング10をDVD化した物はHDDに書き戻す事は出来ません。
デジタル放送でも一部コピーフリー番組が有りますが、そういう物であれば可能です。
書込番号:10869208
ここでの評判を見て、この機種を購入しました。
早速、使ってみたのですが、アナログの録画予約をしたところ、地デジに切り替えて放送を見ることができませんでした。
過去レスを見ると、アナログ×デジタルのW録画は不可能と書かれており、取説にもその旨、記載されていましたが、視聴も不可能なのでしょうか。
ご教示をお願いします。
視聴はTVで見れば良いんですが
TVに地デジチューナーが無いのなら不可能です
わざわざ地アナを録画しなくても
地デジを録画すればBW570だけで地デジが見れます
地デジでは映らず地アナでしか見れない放送局があるのなら
地デジが見れるようにアンテナを改善しないと
来年には地アナは停波します
書込番号:10867223
ユニマトリックス01の第三付属物さん 返信ありがとうございます。
やはり、視聴は無理なんですね。設定の仕方が悪いのかなと思ったのですが。
パソコンのモニターを接続しているので、単体での視聴はできない状況です。
アナログ、地デジどちらでも視聴はできるのですが、アナログのチャンネルに慣れているのでアナログで録画をしてみました。
別に設置している東芝のヴァルディアは可能だったと思うのですが(間違っているかもしれません)、パナは地デジ重視ということでしょうか。
ご教示ありがとうございました。
書込番号:10869168
教えて下さい。かんたん転送でマイクロSDに転送した映像が携帯で見れません。携帯の機種はSoftBankの920SHです。どのようにすれば見えるようになるのでしょうか?
http://panasonic.jp/support/bd/connect/1seg_bw680_780_880.html
携帯の機種としては対象内の様ですね。
視聴できないとの事ですが、どの様な操作で、どの様なメッセージが表示されて、視聴できないのかを教えて頂けると、アドバイスしやすいかもしれません。
書込番号:10864823
昨日試しにモバイル持ち出ししてみましたが、
まず携帯でマイクロSDのシンクロ→BW570で転送→
携帯のメニューからTVを選択→TVプレイヤーで再生出来ました。
私の機種は831SHです。
書込番号:10868886
【欲しいものリスト】canon移行案
ブルーレイ・DVDレコーダー
