DIGA DMR-BW570
フルハイビジョン8倍録画/番組持ち出し/アクトビラビデオ・フル/ダウンロードサービス/YouTubeなどに対応したBlu-ray Discレコーダー(320GB)。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全194スレッド)![]()
| 0 | 20 | 2009年10月31日 13:38 | |
| 2 | 3 | 2009年10月28日 23:51 | |
| 3 | 4 | 2009年10月28日 23:17 | |
| 11 | 14 | 2009年10月28日 12:27 | |
| 1 | 3 | 2009年10月27日 00:16 | |
| 0 | 5 | 2009年10月27日 00:09 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW570
SDカードで取り込むのですが、ビクター・エブリオやパナHS300などのビデオカメラとの組み合わせで迷っています。
エブリオで
EP:5Mbps , SP:12Mbps 、XP:17Mbps
パナHS300では
HG:12.5Mbps , HX:8.5Mbps
(※HS300は時間と容量からレート算出。)
となります。全て1920x1080iです。
問い1:本機に取り込んだ後、レート変換し直してデスク化は出来るでしょうか。
問い2:レート変換後に、DVD又はBDにする場合、
(A)SD画質
(B)ハイビジョン画質
の場合、DVD、BD、夫々でモード(VRとか)がどのように制限されるでしょうか。
※レート変換不可の場合もあるでしょうか。
問い3:持ち出して他機種で再生するのにもっとも有利な焼き方は何でしょうか。
再生の相性が面倒なら、デジタルアルキミストのネットワークメディアプレーヤー「MOVIE PIRATES」〜DVDプレーヤー機能を搭載した「DA-MP101」・・・にSDから外付けHDDにPCを介して移動したファイル入りの外付けHDDをこれに接続し、動画ファイルを再生しても構いません。
因みにこのメディアプレーヤーは
MPEG-4 AVC/H.264のほか、MPEG-1/2/4、WMV9/VC-1、XviDなど。また、AVCHDの再生や、MKV形式の動画なども再生可能となっている。
DVDビデオ(IFO/ISO/VOB)ファイル再生に対応。mts、m2tsなどのファイルのほか、Blu-rayのビデオ形式であるBDMVのフォルダ構成もサポート
し、HDDは本機の中に内蔵したり外したり、USBで外付けHDD内のファイル再生も可能です。これと、プロジェクターで動画を観ても構いません。
ただ、出来ればビデオカメラの映像をDVDやBD化もしておきたいです。
ビデオカメラとレコーダーをセットで購入したいので、ビデオのディスク化に詳しい方、宜しくご教授ください。
また、これらに関してBW570と770で大きな違いがあるのでしょうか。
盛りだくさんの質問になりましたが、宜しくお願いいたします。
出来ます。
DVD (SD画質)は、DVD-Video / DVD-VR のどちらでも焼けます。
BD (HD画質)は、BD-AV のみ。
目的や再生機に依存します。
配布用の再生互換性重視なら、DVD-Video。
家で高画質で観るのなら、BD-AV。
MPEG4 AVC/ H264 の再生の最高bit rate は、10Mbps のようですね。
http://www.d-ac.co.jp/products/mp100/index.html#siyou
上記に関しては特に違いはないと思いますが、BW550にはUSB端子がないです。
書込番号:10358595
レート変換は出来ますが
レート変換ってのは実時間かけてわざわざ画質落す事です
SD画質への変換はSD画質のDVD作る事で
BDを再生出来ない機器での再生用途って意味がありますが
ハイビジョン画質のままレート変換する意味は無いと思います
書込番号:10358992
羅城門の鬼さん ユニマトリックス01の第三付属物さん
早速のご回答、ありがとうございました。
一応、やりたいことは全部可能なようで、安心しました。
AVCHD/H.264の再エンコードは無理で固定になる〜〜〜何て書き込みを見たことがあったのですが、可能であると確認出来てよかったです。
そうでした。1920x1080iで、エブリオは5Mbps、パナは8.5Mbps・・・までしか再生できないんですね。
今度は、画質の違いでビデオカメラで迷ってしまいます。
770はUSBが付いていて、外付けHDDなどを利用出来て便利そうですが、とりあえずは570でも十分であることが納得、後はビデオカメラの選定を絞るのみであります。
これで安心して購入できますので感謝です。ありがとうございました。
書込番号:10363140
外付HDDは利用できません
書込番号:10363251
ユニマトリックス01の第三付属物さん
最後までフォローしてくださり、ありがとうございます。
>外付HDDは利用できません
のでしたら、特に必要USBポートは不要に思います。
SD(microSDHC)カードは、携帯3インチ・メディアプレーヤーにも使用していて、カメラ付きなので写真も動画もとれまして、ビデオカメラもSD使用可能な機種しか考えておりませんので、USBポートは不要であります。
570で十分のようで、外付けHDDが利用できると思って770を購入しなくて済みます。
ところで、USBポートがあると、どんな利点があるのでしょうか。何か、便利な機能があるのでしょうか。
あと初歩的ですが、770同様に570でも深夜寝てる間にも予約時間を避けて、複数タイトルを同時(=一晩で)に夫々別のモードでレート変換などを朝までに終了してくれるのでしょうか。
これさえ770と同じであれば、迷わずに570を購入しますので、最後にこれだけ教えていただけないでしょうか。
宜しくお願いいたします。
書込番号:10366381
USBの利点は
HDDタイプのハイビジョンビデオカメラ(AVCHD)から動画が取り込める点と
SDカード以外に記録するタイプのデジカメから静止画(JPEG)が取り込める点にあります
動画は未確認だけど静止画ならUSBフラッシュメモリからも取り込めます(写真1)
ぼくはBW730を使ってるんですが
持ってるデジカメはオリンパスで
XDピクチャーカードに記録するタイプなので
USB接続し「PCモード」にすれば(写真2)ちゃんと認識してくれます(写真3)
まあハイビジョンビデオカメラやデジカメの機種を選ばないって点では
あって損はないと思います
HDD内録画レート変換はBW570にもあります
深夜に録画予約があったり番組そのものの時間に依存しますが
まあそんなに数は多くないだろうって前提でいえば朝までに終了してくれると思います
書込番号:10366549
そう特別な用途はありません
内蔵メモリーやHDDタイプのビデオカメラでも
SDカード無しでダビング出来るし
PCからUSBメモリー経由で写真も持ってこれます
ワンセグ携帯もUSBから番組持ち出しが出来ます(SDカードでも出来ます)
その機能はBW770と同じです
夜中に何回も予約録画があって
レート変更する番組時間がたくさんだと
朝までに終わっていないって事はありえます
書込番号:10366554
万年睡眠不足王子さん ユニマトリックス01の第三付属物さん
早速のご回答、ありがとうございました。
USBはPC直やHDD内蔵のビデオカメラに直で接続できるので、その様な時には重宝するようで、あるに越したことはないのは分かりました。
Everio GZ-HM400ならせいぜい内蔵32GBですし、万が一に消したりしないために、最初からSDカードに録画・保存するつもりなので、その分には570で良いように思います。
複数タイトルの別個のレート変換が770と同じに出来るのであれば、最初は570を入門用に購入して、新たなパナ機や東芝機が出て、目を引く機能があったらそちらの新機種を2代目にしたいと思います。
イベントなどがビデオカメラの主な用途で、時間が90分以上(時に2時間30分)の連続録画が多いので、770との差額分はバッテリーなどにかけたいと思います。
これで、現状での使用目的が全て満足できることが分かりましたので、間違いの無い買い物が出来そうで、心から感謝しております。
丁寧に教えてくださって、本当にありがとうございました。
書込番号:10367660
あと一点
パナのビデオカメラは自動で日付毎に取り込めますが
他社製は日付は関係無く
ビデオカメラの録画レートが変わった時点毎になります
つまり今日の分を取り込んでそのまま明日の撮影をすれば
明日も今日の分まで全部取り込みます
数日分をまとめて取り込めば全部繋がったタイトルになるってことです
ただし99のシーン(撮影開始〜停止)毎では別になるから
後の管理(分割や結合)が面倒です
カメラの撮影時点で数秒でも違うレートで撮影して元に戻せば
その時点で分割するから日付毎になり後の管理が楽です
それとUSBはPCと直は無理です
USBメモリーを介してPCのJPEGを取り込めます
書込番号:10367780
ユニマトリックス01の第三付属物さん、親切に大事な情報をありがとうございます。
これは本当に助かります。
ただ、今思ったのですが、実はイベントなど100分(1タイトル-連続撮影)程度のものを、できれば10タイトルくらいを4〜5日間で録画するんです。ハイビジョン17Mbpsで内蔵HDDに全部入りきれないのでは・・・・?。SDが1イベントに1個(32〜64GB)づつ必要になるでしょうか。しかも、国内のみではなく、海外での使用と半々です。
もしも、内蔵HDDが500GBくらいあれば、或いは外付けHDDにビデオカメラ内蔵HDDから直で移動など出来て、それをレコーダーに一括して取り込めるならいいのですが(ビクターのビデオカメラは確か出来た・・?)、でもUSBでは外付けHDDからの取り込み不可ですから、どうしましょうか・・また考えます。
DVビデオカメラは暗さに弱く、8mmの方が低照度でも綺麗だったので、以前は8mmビデオカメラでしたから、120分テープさえ十分あれば、10本でも20本でも取り溜めが出来ました。
ビデオの使用が普通の観光や子どもの記録などの短い時間の継ぎはぎ的な映像ではないので、それで色々悩んでいました。アナログからデジタルビデオカメラになってからのここ10年以上、撮影を休んでいたのですが、そろそろ国内・海外ともに再開しようかと考えてみたら、随分と環境が変わってしまっていて、正直、今の環境がいま一つ掴めないで降りました。
これも重宝する情報で参考になります。
日時と共に、イベントの順列(第二日の午前とか、午後とか、)も一緒に結合されたら困るので、イベントごとに、最初に数十秒でも試し撮りでレートを変えて目印を付けたいと思います。
ここまでお気づきの点を色々教えてくださって、本当にありがとうございました。
書込番号:10369394
外付HDDでもちゃんと取り込める状態でデータを保存できれば
USBから直接取り込めると思いますが
テキトーにやってもダメでちゃんと方法があるようです
わたしは方法は知りませんが
ビデオカメラのスレで教えてもらえるかも?
書込番号:10370550
ユニマトリックス01の第三付属物さん
またまたフォローしてくださってありがとうござます。
>外付HDDでもちゃんと取り込める状態でデータを保存できればUSBから直接取り込めると思いますが
実は、2年ほど前ですが、東芝にgigashotの問い合わせをしたときに、HDDにUSB経由で直にコピーしたり取り込んだりできると言われました。2.5インチのポータブルHDDを持ち歩いて、その日にビデオカメラのHDDに取り溜めた分をUSB経由で簡単に移動できるそうですので、やり方次第ではレコーダーのHDDにも出来そうな気がします。
SDカードを沢山持ち歩くのもそれほど邪魔にはなりませんが、ポータブルHDDに取り込めるならそれも便利かもしれません。ただ、東芝は機種が少ないためにパナ機との相性がどうか分からないのですが、ビクターやパナのビデオカメラでも外付けHDDやレコーダーHDDに簡単に移動できるかも知れないので、仰るとおりビデオカメラのスレで問い合わせてみます。
書き込みしてくださり、ありがとうございました。
書込番号:10379751
AVCHDのビデオカメラをお使いの場合、
USB接続の外付けHDD・USBメモリ・USBカードリーダ経由で
USB端子付きのDIGAに取り込めます。
条件は、USB機器のドライブのルートに「AVCHD」フォルダが来ることと
全てのファイル名が短いファイル名であることです。
つまりIndex.bdmvやMovieObject.bdmvのような形式ではなくて
INDEX.BDMやMOVIEOBJ.BDMのように8.3形式になっていればOKです。
カメラの中身はその条件を満たしていますので、例えばフォルダA・Bの中に
それぞれ別のAVCHDフォルダ以下を入れておけば、フォルダAから取り出した
AVCHDフォルダ以下をルートに移動して、取り込みが終わったらフォルダBの中の
AVCHDフォルダ以下をルートへ移動して取り込み...という具合です。
もちろんその作業にはパソコンが必要ですのでご注意下さい。
ポータブルHDDでしたら旅行先のホテルに備え付けのパソコンを使って移動
なんていうのでも良いと思います。
書込番号:10379833
うめづさん
そのものズバリのアドバイス、ありがとうございます。
すと、取り込み可能なんですね。旅行先でPCがあれば、是非、挑戦したいと思います。行き先の多くはアジア・アフリカ方面なので備え付けのPCが無い場合を想定して、ミニノートかネットブックを持ち歩くのも悪くないかもしれません。(IONプタットホームでHD動画再生可能なネット・ブックが出始めてるようなので・・・)
後は、SDでの取り込みとPC経由での取り込みとの作業効率や価格と相談して見たいと思います。
・・そうですと、書いてくださったフォルダを320GB積んでるネットブックに作成し、ビデオカメラからPCに取り込んでおいて、帰宅後にネットブックからレコーダーに移動させることは可能でしょうか。それとも、ビデオカメラだからINDEX.BDMやMOVIEOBJ.BDMのような8.3形式に出来るのでしょうか。
つまり、AVCHDフォルダ&8.3形式〜INDEX.BDMやMOVIEOBJ.BDM〜にすれば、USB経由が外付けHDDでもPCでもUSBフラッシュでも、全く同様に取り込める・・・と理解しても良いのでしょうか。
また、実際の取り込みにおいて、SDに直に録画してレコーダーに取り込むのと、教えていただいた8.3形式でHDDなどに入れた後にUSB経由で取り込むのと、どちらが簡単に(時間、手間)出来るでしょうか。それによって、770か570かを決めたいと思いますので、ご面倒をお掛け致しますが、教えていただけないでしょうか。宜しくお願いいたします。
書込番号:10379983
カメラの中にあるAVCHDフォルダ以下のままあちこちコピーしても問題ありません。
PC・ネットブックから直接は無理でしょうから、USB接続の外付けHDDなどにコピーするか
カメラに書き戻してからレコーダに取り込んで下さい。
ルートにある「ひとかたまり」しか認識できませんから、ダビングが終われば
それを削除か移動して、別のかたまりをルートに移動します。
SDカードとUSB経由の手間の違いですが、自分は華奢なSDカードの抜き差しを頻繁に行うのが
嫌なのでUSB経由で行っています。自分の持っているCX500VはバッテリでもUSB接続ができますが、
バッテリを抜いて電源ケーブルを挿さないとUSBでの取り込みができないものもあります。
HM400の形状はよく知りませんが、SDカードの抜き挿しとUSBケーブルの抜き挿しとの
どちらが簡単なのかにもよりますから、その辺を調べた方が良いと思います。
実際に行う操作を実機で確認して「これをするためにはここを開けてこれを挿して...」
とイメージしておかないと、後悔することがあります。
将来、ソニーのカメラが欲しくなったりしないとも限りませんので、USB端子は
有るにこしたことはありませんね。
書込番号:10380957
うめづさん 再フォローしてくださりありがとうございます。
とすると、外付けHDDとPCが必要があることが分かりました。
店先で手にとって見たいと思います。
有るにこしたことはありませんね。
以前アナログ時代はSONYでした。ビデオ編集機(ミキサーなど・・)も一式持っていたので、ビデオ屋さんを開けたかも知れませんが、デジタル世代になってから休んでいたので殆ど分からないのが現状です。
SONYに限らずUSB端子があった方が何かと便利のようですので(gigashotはカメラから直に外付けHDD取り込み可ですし)、USB付きレコーダーも考えたいと思います。
多分、ビデオカメラの編集に時間が取られると予約録画が出来なくなるので、夫々を1台づつ購入しないと無理でしょうから、目的別にUSB有り無しを決めたいと思います。
詳しいアドバイスをしてくださり、ありがとうございました。
書込番号:10386704
うめづさん
お世話になっておりますが、一つ教えていただけないでしょうか。
パナでもソニーでも240GB内蔵まで出ていまして、ソニーもUSB接続ならビデオカメラを直で挿して取り込めるようであります。
両機種とも、HGで8.5〜9Mbpsで、4GBに約1時間を録画できるので、内蔵だけでも60時間ほど録画できてしまい、これですと2時間のイベント30個も入り、一度の旅行では十分に間に合いそうであります。最高画質でも26〜30時間(13〜15タイトル)と、これも十分に感じます。
初歩的で同じ事を聞いてしまっていたらお許しください、
【問い】:HG画質のハイビジョン画質って、50〜60インチくらいですと絶え得る=市販のBDビデオに準ずる=レベルで観られるのでしょうか。
これで何とか見られるレベルですと、デジタルアルキミストのネットワークメディアプレーヤー「MOVIE PIRATES」〜〜MPEG4 AVC/ H264 の再生の最高bit rate 10Mbps〜〜でも再生可能でして、そこで再生方法の多様化が実現し、「MOVIE PIRATES」のHDDに動画を入れて持ち歩くと、大型ハイビジョンTVでもプロジェクターでもBD無しに簡単に映せるようになります。
SDカード云々よりも、9Mbpsで十分な映像であれば内蔵HDDで間に合いますので、格段に便利になり、願ったり適ったりであります。
ご自分でBDなどを作成してみて、ビデオカメラの性能やレートなど、市販BDに準ずる程度(個人差があるでしょうが・・・?)は、どうしても16とか17Mbps必要でしょうか。
デジタルHDビデオカメラレコーダーは、HDR-XR520V、又は、 HDC-HS350 の2機種を考えております。
他にも、ビデオ編集されている方で、9Mbpsの動画がどの程度なものか、教えていただけないでしょうか。皆様、宜しくお願いいたします。
書込番号:10390626
Pana(HDC-HS350)の HGモードは、約13Mbpsです。
ちなみに HXモードは、約9Mbps。
HXモードで撮ったことがないですが、bit rate の違いで差が出る主なポイントは、
高周波成分(時間的または位置的に変化の激しい箇所)の情報をどこまで残せるかだと思います。
つまり、bit rate の低いモードで撮ると、花吹雪やさざ波などの場面で、
ブロックノイズが出易くなります。
色調は撮像系やエンコーダ次第であり、bit rate にはあまり依存しないと思います。
サンプリング方式は AVCHDは全て 4:2:0 のようですし。
http://www.avchd-info.org/format/index.html
各モードの画質を比較したサイトを探してみては如何。
例えば、http://av.watch.impress.co.jp/docs/20090218/zooma399.htm
のサンプルを再生して確認されてはどうですか。
書込番号:10396508
ビクター機はサンプル程度しか見たことがありませんけど、
自分の場合は後から静止画で切り抜くことがよくあるので
さすがにそのあたりの画質では厳しいです。
SX5とCX500Vで葉っぱの揺れる木を撮影してみましたけど
SX5はもちろんCX500Vでも使いたくはないなという感じでした。
HM400のビットレートはこんな感じなので、少し前の機種の方がいいんですかね。
http://av.watch.impress.co.jp/docs/series/zooma/20090819_309151.html
書込番号:10396604
羅城門の鬼さん、うめづさん、詳しいアドバイスをありがとうございます。
>つまり、bit rate の低いモードで撮ると、花吹雪やさざ波などの場面で、ブロックノイズが出易くなります。
PCキャプチャでもそうなのでもしやと思ってましたが、やはり細かい映像になると難しいように思います。
>葉っぱの揺れる木を撮影してみましたけど・・・
>花吹雪やさざ波などの場面で、・・・・
綺麗な景色などには向かないようで、当方の使用が主に室内で細かい映像は気にならない内容ですのでそこまでの画質を求められていないようにも思うのですが、9Mbps程度の映像はこればかりは・・・、実際にやってみて判断するしかないかも知れません・・・・。
いずれにしても保険の意味も込めて17Mbpsで撮っておけば問題ないようで、2時間x10本で約200GB弱位になるで、これを基本に購入機種を選定したいと思います。
ソニーなら16Mbps、パナなら13Mbps、30〜40時間ほど溜めればカードが不要です。
レコーダーも編集専用機はUSB付きにしたいと思います。
手の込んだ編集はしませんので、予約録画用に570を、編集用に770またはUSB付きのサブ機として他の機種を選定したいと思います。
ビデオ機を持っておられる方の具体的なアドバイスは何より参考になりますので、大変役立ち感謝しております。
後は、作成したBDが結構相性問題があるようで、なるべく多くの機種で再生可能なようなBD作成できるレコーダーを購入したいと思います。
ここまでお付き合いくださって、ありがとうございました。
書込番号:10397481
DVDに保存したとかは関係ありません
持ち出しは持ち出し用のデータを持ち出します
HDDに無い番組は持ち出し用データが作れません
DVD保存してもHDDにあれば持ち出し用データを作れます
書込番号:10384275
パナだから、ワンセグってこと?
持ち出しが出来るのは、HDD上にある内だけです。他社も同じ。
デジタル放送であれば、コピー制限の関係でDVD化したものは、コピー自体が禁止になってます。
書込番号:10384298
主です。
みなさま
詳しく有り難うございました\(o^▽^o)/
とてもわかりやすい説明有り難うございました
書込番号:10384526
ビデオデッキからレコーダーに買い替えようとしているんですが、
レコーダーのことはあまりよくわかりません。
cmを自動で飛ばしたりビデオの録画中に追っかけで見れたり、
録画中に前に録画しておいた番組を見れたり、
一分とかちょっと飛ばせたり戻したり(早送りとか巻き戻ししすぎた時便利そうなので)
こんなことができたらいいなぁ〜と思いました。できるのでしょうか??
テレビがビエラなので、なるべくディーガにしたいと思ってます。
ほかにもっと便利な機能があったら教えてください。
>cmを自動で飛ばしたり
三菱のみ,他は手動,
>ビデオの録画中に追っかけで見れたり、
殆どのメーカー製で可能(一部出来たり出来ない物もアリ)
>録画中に前に録画しておいた番組を見れたり、一分とかちょっと飛ばせたり戻したり
パナなら普通に可,(他社製でも殆ど可)
基本を知らないならコレを見るのじゃ!!
http://kakaku.com/kaden/dvd-recorder/guide_2027/#Section1
書込番号:10383899
>cmを自動で飛ばしたり
録画し終わった後に自動でチャプターが打たれるので
リモコンのスキップボタンを押せばできます。
>ビデオの録画中に追っかけで見れたり
できます。
できます。
>一分とかちょっと飛ばせたり戻したり
戻るのは10秒・進めるのは30秒
飛ばすボタンがリモコンについています。
書込番号:10383914
どうもありがとうございます。
ほんとにできるんですね!!びっくりしました!!
何年も使うものだから失敗しないお買いものができそうです。
書込番号:10384018
何年も使うおつもりなのですたら、必ず長期保証に加入なさって下さい。
お勧めの長期保証は、ケーズ/ヤマダ現金加入/ビック等で、逆にお勧めできないのは
ヨド/コジマ/ヤマダP加入等です。
通販で購入なさるのでしたら、ワランティマートなどワランティとつく
保証会社の物でしたらお勧めです。
書込番号:10384263
価格.comの口コミで色々と教えい、この機種を買おうと思いました
そこでレビューでBW770よりBW570の方が画質が良いなど書いてあったのですが、本当でしょうか?
同じシリーズだと思うのですが画質や操作性に差が出てしまうのでしょうか?
中身が違うから970以外の970系BWは全て共通と認識すれば良いです。
書込番号:10368944
やっぱりRDは最高で最強さん
あとは財布と相談してどちらかを買おうと思います
書込番号:10369004
基本は同じかそれ以上になります。(上位機種になるほど良い)
レビューは比較で書かれるわけではないので、どうしても上位機種ほど厳しい見方をされる方が増えます。単なるその結果と思います。
書込番号:10369006
ありえません。
レビューは同じ人(もしくは同じ判断能力を持った人)が同じ条件で機種を比較してレビューするわけではないので
あくまでも参考程度と考えた方がよいです。
DIGAはBW770以上だと殆ど容量の差で機能差はありませんが、BR570⇒BW570⇒BW770では大きく機能差が出てきますので、
予算が許すならBW770にされたほうがよいです。
書込番号:10369210
BW770のレビューって、ものすごくおかしなものが多数あります。これは点数だけで見たら大間違いしますね。
書込番号:10369243
BW570のレビューでランクルオさんという方が書かれていたレビューでは
>(BW570と)770との比較
>端子の違いとネットワーク性位しか差が無いと思っていたのですが、
>770で酷評したリモコンの反応が570では改善(?)されている事に驚きました。
(同一設置状況での比較です)
>800よりは鈍いですが、まあストレス無く使えています。
>画質も770より良いのは無論800よりも良いですね。
>又、770で2回程経験した番組表からの予約時のフリーズも570では皆無です。
>とても同一シリーズとは思えない程ランクUP(?)しています。
>寝室にクライアントとしてBD60あるので、770をメイン機にしてますが、
>入れ替えたいが本音です。
と書かれていました
ランクルオさんという方は、BW570とBW770の両方を所持しているそうです
上位機種より下位機種の方が性能がいいというのはありえるのか?と思って質問させて頂きました
エンヤこらどっこいしょさん
hiro3465さん
回答ありがとうございます
やはり上位機種の方がいいのでしょうか
公式HPでBW570のシリーズの詳細比較でBW570では対応していないがBW770以上の機種だと対応している(YouTubeが見れる、DLNA機能が使える)機能がありますが、どの機能も「あったらいいけど別になくてもいいな」と思えるものでした
ですが容量は大きいに越したことは無いのでBW770とBW570で迷っています
お金はあまり無いですが、通販で分割で買うつもりなので、BW770でも何とか大丈夫そうなのでBW770を買おうと思います
しえらざーどさん
レビューを鵜呑みにしないようにしていきます
書込番号:10370780
>ランクルオさん
>770系の最初のレビュー者ですが評価1と5を逆に採点しております。
>770の外れ品を引いてしまった事が残念な今日この頃です。
つまりBW770の点数で1を4つ付けてるけど
本当は5が4つである事と
BW770自体の調子が悪いって意味のレビューです
書込番号:10371003
ユニマトリックス01の第三付属物さん
そういう意味だったのですか
はずれを引いた場合は不良品として交換してもらうことは出来ないのですか?
書込番号:10373606
あと、この機種は録画した番組をフォルダで分けることは出来るのでしょうか?
例えば
ドラマA
ドラマB
バラエティ
などのようにフォルダで分けることは出来ますか?
書込番号:10374235
新品交換は販売店側のサービスです
パナは修理するだけです
わたしなら2回目のフリーズ時点で販売店に交換を依頼します
量販店なら1ヶ月以内程度であればある程度簡単に交換してくれます
交換してくれないときは仕方ないからパナに修理依頼します
パナ機にフォルダは無いです
似たような機能であるのは「まとめ表示」と「マイラベル」です
まとめ表示は毎週や毎日予約は自動でまとまります
まとめ表示の名前は自由に変更可能
任意の番組をまとめに入れる事も出す事も可能
まとめを解体可能
全く関係ない複数番組をまとめる事も可能
出来ないのは
予約時点での指定(毎日や毎週予約は自動でまとまる)
1個の番組だけではまとめを作りようが無い
マイラベルは6個まで自由に名前を付けられるし
予約時の指定も可能
ラベル間の移動もラベルを付け替えることで可能
まとめは番組リストの縦で
ラベルは横になり両方は組み合わせ可能です
ドラマA・ドラマB・バラエティであれば
ドラマAとBは毎週予約だろうからAとBは各々AとB毎にまとまります
まとめ名はデフォルトでは番組名です
「ドラマ」ってラベル作ってAとBのまとめごと「ドラマ」ラベルを付けます
一旦「ドラマ」ってラベルを作ったら新しいドラマの予約では
ラベルを「ドラマ」指定してするだけです
バラエティは「バラエティ」ってラベル付けます
単発番組なら予約時に「バラエティ」ラベルを指定します
書込番号:10374463
>>(BW570と)770との比較
>>(同一設置状況での比較です)
>>入れ替えたいが本音です。
>と書かれていました
これはありえますよ。
一般的には、同一機種(もしくは同一シリーズ)で性能は同じ、と
考えてしまいがちですが、実はそうではありません。
生産時期が同じでない場合(時間差がある場合)は、新しくなるにつれて
中身も刷新されていくので、たとえ同一型番のBW570同士を比較したとしても
生産時期によって(S/Nが新しくなるにつれて、どこかのタイミングで)
中身の基盤や部材が更新されて行くはずです。
家電では通常このような「ぷちアップデート」が行われているのですが、
メーカー側としては「コストダウン」をするためにやっている、というのが
実情です。
そのため、あまり「目立つ改善」というのは無い「はず」なのですが、
時には(時間経過に伴う技術革新とか生産性改善とかで)「よりよい部材がより安く」
入手できてしまう場合があり、けっこう「目立つ改善」になってしまう時もあります。
(※逆にコストダウンを意識するあまり「改悪」なる場合も多々あります・・・
初期ロットがイイか、こなれた後のロットがイイかは、製品によって様々ですね)
今回のランクルオさんの投稿情報は、それに該当するのではないでしょうか。
こういう「ぷちアップデート」の情報は、メーカーが公表しないかぎり
ユーザー側は全くワカラナイので(もちろんスペックシートは変更しませんから)
疑問がある場合は、素直にメーカーに聞くしかないと思われます。
(※それでも教えてくれない場合も多いです。そういう場合、この掲示板のような情報はとても貴重ですよね)
ぷちアップデートの情報としては、家庭用ゲーム機なんかは情報が豊富ですよね。
PS2では、S/Nによって中身がどう変わるか検証している雑誌などもありましたし。
マイナーアップデートとなるSCPH-10000系⇒SCPH-30000系みたいに公表されているアップデート以外でも、同じSCPH-10000系の中でも数種類、SCPH-30000系でも数種類、というように徐々に基盤を変えて(コストダウンを計って)いました。
PS2のときは基盤が変わってイロイロな部品の搭載位置とかも変わったりして、結果発熱が改善したり、フリーズ問題が改善したりと、新しくなるにつれ性能向上している部分もありますが、一部のロットではDVDヘッドの耐久性が落ちたり、騒音が激しくなる等の改悪部分もあったようです。また、公表されているデータの通り、本体の型番が上がるにつれて使用頻度が低い端子は、削除される傾向でした。(コストダウンですね)
そんなわけなので、ランクルオさんの投稿情報は「ありえる」と思います。
しかし、いかんせん肝心なBW570/BW770のロット情報がありませんので、「その通り」かどうかはわかりません。
しかしながら、家電ではロットによって「スペックシートには記載されない改善・改悪」が存在する、というのも事実ですので、そのあたりも考慮に入れておかれた方がよいかと思いコメントしました。
書込番号:10380611
>これはありえますよ。
ありえないと思います。
ましてや発売1ヶ月程度でこんな現象が起きていたらメーカーの信用問題です。
書込番号:10380926
いや、携帯電話などでは「いつものこと」ですよ。
ただ、ブルーレイレコーダーのような製品が、1ヶ月でファーストロットを販売しきれるか?という点に関しては、ちょっとわたしも分かりません・・・。
全く新しい製品のような場合は、意図的にファーストロットを少なく製造したり、ファーストロットだけで数種類※(!?)作ったりするのはあるんですが、BW570は一応シリーズ製品ですし・・・そこまでリスクヘッジするかどうか・・・(BW550が無いとはいえ、750/730がありますからね・・・)
というわけで、確定的な情報はありませんが、このようにロットが複数ある製品も市場にけっこうあります(むしろ一般的)ので、あくまでご判断の材料としてコメントさせて頂きました。
※ファーストロットだけで数種類:わざと数パターンで作っておいて(生産の)効率チェックや市場チェックを行う手法
書込番号:10381134
質問があります。
パナソニックのブルーレイレコーダーでは題名入力などのときに、
「ヴ」が使えるでしょうか?また数字は半角だけでなく全角でも表示できるでしょうか?
先日三菱のブルーレイレコーダーを買って「ヴ」とか全角の数字が表示できないので
不都合が生じる場合があったので、2台目を買う時の参考にしたいと思って質問します。
東芝のDVDレコーダーでは問題なくできるし、その他機能的な面から本当は東芝の
ブルーレイを購入したいと思っているのですが、ご存知の通りその願いが叶うのはいつに
なることやら…
>「ヴ」が使えるでしょうか?
使えます。
表示はできますが、本体での変更入力は半角です。
だたし裏技使えば全角になります。
PCからも入力できるのでPCから変更入力すれば問題ないです。
書込番号:10373936
我が家にbw900モデルが有りますが
入力切換をカナに変更で
該当する文字が出てきます。
書込番号:10373946
HDMIでのDVD(SD画質品)のアップコンは、今のレコでは普通の機能です。ぱっと見で差が分かるほどのものではないです。
ましてや、BW570とBW770なら、ほぼ同等でしょう。
書込番号:10371787
この機種は1080pには非対応です。
ブルーレイならさほど問題にはならないですが。
より良いアップコンバート性能が欲しいなら770のほうが良いでしょう。
書込番号:10372488
480iと480pで違いを比べてみれば参考になるかも?
書込番号:10373901
【欲しいものリスト】canon移行案
ブルーレイ・DVDレコーダー
