DIGA DMR-BW570
フルハイビジョン8倍録画/番組持ち出し/アクトビラビデオ・フル/ダウンロードサービス/YouTubeなどに対応したBlu-ray Discレコーダー(320GB)。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全384スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2010年3月3日 13:07 | |
| 10 | 5 | 2010年3月3日 20:58 | |
| 30 | 11 | 2010年3月4日 10:30 | |
| 0 | 6 | 2010年3月6日 18:18 | |
| 0 | 5 | 2010年3月1日 12:11 | |
| 7 | 9 | 2010年3月1日 23:07 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW570
恐らく劣化はしないです。
パナ機は、デジタル放送の圧縮音声であるAAC音声をそのまま記録しています。
ですので、放送用のAAC音声化による劣化以上の劣化はないと思います。
書込番号:11024732
本機種を使い始めて約1ヶ月、NHKの大河ドラマ「竜馬伝」をハイヴィジョン録画しています。ブルーレイにダビングしようとしたのですがチャプターがありません。そんなことってあるんですかね?他の番組(地デジを録画)は必ずチャプターが入っていたのでびっくりしました。もしかしたら故障ですかね?ハイビジョンで「竜馬伝」を録画している方、よろしくお願いします。
パナのチャプターは、音声の切り替わりを検出して打つ方法みたいですので、その様なことは、良くあるみたいです。
ソニー機の場合は、一定時間以上打たないと、強制的に入れているみたいです。
気分的には、多少なりとも入ってくれた方が便利と思います。
書込番号:11023506
パナはCMのないNHKでは途中にチャプター打たれない場合が多いです。
番宣等がある場合は番組終わりに打たれると思いますが。
書込番号:11023695
BW770を使ってます。
NHKにかんしては、自動チャプターはうまく打ち込んでくれないようです。
BSでも録画してみましたが、ハイビジョンシアターが時々気まぐれで入っているときはありますが
基本的には、番組が終わるまで打ち込んでくれないことがほとんどです。
書込番号:11024035
エンヤさんの言うみたいに音声が関係してるみたいです ご自分でチャプターを作成したらどうですか?
書込番号:11027189
エンヤこらどっこいしょさん、hiro3465さん、さすけ2001さん、山本.comさんありがとうございます。なるほど、NHKのドラマに関しては全く期待できませんか。それならそれで自分で打ちますか、あまり溜め込まないうちに…。
書込番号:11028320
DIGA DMR-BW570 をやっとの思いで購入したのですが、録画した地デジ番組を視聴中2〜3秒程途中で音声と画面が飛んでしまいます。
これは故障なのでしょうか?接続なのでしょうか?
解決方法がわかるかた教えてください。
おそらくレコが地デジの受信が上手くいってないと思います。
分岐させてるなら一度レコだけにして録画して改善するのか、再スキャンして改善するか。
書込番号:11021250
可能性としては
1、アンテナ周り(受信)の問題
2、TVとの接続やTVの問題
3、BW570の故障
の3つが考えられます
まず
途切れてる状態で録画されてるのか?
何度再生し直しても毎回同じ場所だけが途切れるのかどうかです
毎回違うならTVとの配線を変えても同じなのか?
録画すれば地デジ全部でその症状が出るのか?
特定のチャンネルだけなのか?
BSやアナログ放送は出ないのか?
途切れたチャンネルの受信レベル
そういう情報が必要です
書込番号:11021352
レコーダーでの受信レベルは十分なのですか?数値を書いた方が良いです。
可能性としては、アンテナの接続回りを確認された方が良いと思います。
TVは、受信に長けた設計になってますので、参考になりません。あくまでレコーダー側で確認してください。
書込番号:11021360
確認です
> 録画した地デジ番組を視聴中
とありますが、BSではどうなのでしょうか?
また地デジを録画せずにレコーダーのチューナーを使って視聴だけした場合は?
他の方々が書かれたように受信状態の問題はかなり疑わしいと思います。
ただ、それが原因であるとすれば
@ BSは問題なく録画できるはず(BSアンテナがちゃんと接続されているものとして)
A 録画ではなくチューナーとして見ている時にも画面・音声が乱れたり途切れたりがある可能性大。
アンテナ接続を再確認して受信レベルを確認して、もう一度設置マニュアルをはじめから見直して、当然B-CASカードとかも挿し直しして、それでもダメならメーカーサポートへ電話してみるってとこじゃないですか?
書込番号:11021598
いろいろ考えられるのですね・・・
受信はCATV(ケーブルテレビ)なので問題はないと思います。
飛ぶ所は常に同じ場所ではなく音声だけ流れ画面が2〜3秒真っ黒になったりし、巻き戻すと普通に見れるのです。
また、すべての録画番組に起こるわけでもありません。録画でなく番組をリアルタイムで見ているときにもその現象は起こりません。
やはり、配線か故障が考えられるのでしょうか。
書込番号:11022349
つまり途切れた状態で録画されていない
↑の1(受信)は問題ないってことです
残るは
>2、TVとの接続やTVの問題
>3、BW570の故障
ですが
付属の赤白黄色線に
配線を変えて接続したらどうなります?
これは
BW570のチューナーでリアルで見てる時
TVのチューナーでリアルで見てる時
どっちですか?
書込番号:11022441
そういうことは最初に書いて欲しかったですね。
・・・ということは、CATVのセットトップボックスを使っているのでしょうか?
それともレコーダーのチューナーでの受信できるのでしょうか?
CATVだとセットトップボックスの種類により接続可能なレコーダーは限定されると聞いた覚えがありますが。
セットトップボックス使ってますということであれば、まずはCATV業者に聞いてみるのが先ってことでいいんじゃないでしょうか?
書込番号:11023392
レコーダの視聴で再現性が無いなら、レコーダのトラブルっぽいです。
一度、電源ボタンの長押しで再起動してみた方が良いです。
それで改善されないなら、初期不良交換をお願いした方が良いと思います。
書込番号:11023566
私の物もその現象起きます。
頻繁に起こるというわけではないのですが、HDDに録画した番組を再生中に2〜3秒間画面が真っ暗になり、音も途切れる。
10秒戻しで再生し直すと、その跳んだ場面は今度は普通に観ることができます。
だから、録画を失敗しているわけではなく、再生時のミスでHDDからの変換が再生に追いついていないのかな。
と勝手に解釈して、特に重要な不具合だとは意識していませんでした。
でも、私もこのクチコミをみて、気にした方がいいのかなと思い始めています。
あ、私はCATVではなくマンションの共同アンテナからの接続で、TVにはHDMIケーブル(パナソニック製)で接続しています。
TVはビエラのプラズマですが、リンク対応する一つ前の機種です。
書込番号:11026475
レコーダー・ケーブル・TVのどれに原因があるか不明ですが
全部パナソニックならパナソニックへの連絡だけで良いってことです
普通はブラックアウトしたりしないから
対策してもらった方が良いです
書込番号:11028045
いろいろとご意見ありがとうございました。
購入店とパナソニックに問い合わせてみることにしました。
やはりみなさんの所は起こらない現象なんですね。
書込番号:11030938
現在スカパーe2も見ているのですが、e2ではないスカパー!の方でしか見られない
チャンネルがあり、再契約しようと考えています。
接続は済み、入力切替L1で無料チャンネルを見れるため、視聴は問題ないのですが、
予約録画はビデオではなくこのレコーダーでも可能でしょうか?
どの様に設定すればいいのかわからず困っています。
視聴している際に、録画ボタンを押せば録画自体は出来るのかもしれませんが、
やはり予約で自動的にしたいと思っています。
ちなみにスカパーのチューナーは「DIR-60」というかなり前の機種です。
現在スカパーHDDへの変更は考えていません。
チューナーとレコーダーで2重に予約すればできるかと思います。
チューナーは普通に予約し、レコーダーはチャンネルをL1で予約すれば可能でしょう。
書込番号:11017493
DIR-60はパナTU-DSR60のOEMなので
Irシステムが使えると思います
Irシステムコードってお持ちではありませんか?
〔準備・チューナー側〕
上の資料に従って準備と設定をします
上の資料はパナサイトからダウンロードしたので
念のためお持ちの取説に記述があるか否か確認してください
どちらもクリックすると拡大します
〔準備・BW570〕
BW570取説準備編P12
〔予約の仕方〕
BW570取説操作編P76
注意
「連動予約」の場合はBW570の予約一覧に登録されないので
「タイマー予約」を使ったほうがいいです
またBW570が予約を受け付けたときは本体表示窓に「ACCEPT」って表示が出ます
書込番号:11017579
>KZ5さん
アドバイスありがとうございます。
スカパーSDの番組表をレコーダーで受信可能でしょうか?
もしくは番組表を通さずに予約するのでしょうか?
いろいろ試してみたのですが、L1をチャンネルにして予約をするというやり方が
説明書を見てもよくわかりませんでした・・。
もう一度やってみます。
>万年睡眠不足王子さん
丁寧な説明ありがとうございます。
Irシステムコードあります。
指定して頂いた説明の箇所やチューナーの説明書を参照しましたが、
Irシステムが上手くいきませんでした。
また、チューナーのIrシステム設定を行なったのですが、送信中となりますが、
電源が入ったり切れたりという反応がありません。
チューナーの説明書にS映像用コードの接続の場合はS映像のコードを
接続するとありますが、Irシステムに必要となるのでしょうか?
タイマー予約でチューナーは反応しますが、レコーダーは予約できてませんでした。
書込番号:11021362
Irシステムコードの先のセンサーの置き場所は間違ってないですよね?
チューナー側で「松下1」「松下2」って複数のリモコンコードがあるなら
そちらで試してみてください
書込番号:11021411
録画時間を指定して予約するだけです(取説P33)
Irは録画の重複がBW570だけでは分らないから
他の録画をしてる時間帯は録画失敗の可能性が高くなります
確実に他の予約が無い時間帯以外は
面倒でも時間指定で予約入れたほうが確実です
特に毎週や毎日録画の予約は1回設定するだけです
書込番号:11021531
>万年睡眠不足王子さん >ユニマトリックス01の第三付属物さん
お礼が遅くなり大変申し訳ございません。
皆様のおかげで、解決することが出来きました。ありがとうございました。
書込番号:11043458
事象発生の条件が特定できていないのですが、時折(1Wに数回)リモコンのスタートボタンを押した後、TV画面が真っ暗になり、ディーガのリモコンのすべてのキーが利かなくなります。特に予約した録画がスタートして暫くしてからリモコンのスタートを押したときによく発生します。(他にもディーガOFF状態からリモコンのスタートを押したときでも同様なことが時々起きます。)
普通にうまく動作するときはTVはメニュー画面でディーガのガラス表示もMENUですが、異常のときは画面は真っ暗(HDMI入力画面)でディーガのガラス表示もHDMIの表示のまま電源をOFFするまでズーっと変わりません。そして、上記のとおりすべての操作は無効状態です。
この状態を解除するには、ディーガの電源をOFFにして再度スタートボタンを押すとMENU表示になります。
ディーガのリセットやHDMIケーブルの差換えをやっても症状が出るので、パナソニックの修理センターにコールをして、先週24日に基盤交換をしてもらいました。
しかし、昨日(土)・今日(日)と同様な症状が3回発生しています。このような、症状を経験された方はいませんか?
この状態になると、予約中の録画が終わるまで裏の録画番組を見れないなど不都合が多く困っています。どなたかご教授いただけませんでしょうか。
よくわからないけどつないでいるテレビの機種と使ってるHDMIケーブルのメーカーは?
書込番号:11012729
接続に関する情報が抜けていました。
テレビは パナソニックのTH−P46G1です。
ケーブルは、エレコム製です。1500円の安いものが在庫切れで、1780円のものを購入した記憶があります。
あと追記で、TVとディーガの初期設定ですが、購入配送時に業者にしてもらっていますので自分で何かしたいうことはありません。
書込番号:11012885
ぼくはBW730ですが
「番組編集」の「番組名編集」のときならフリーズすることがありますが
それも1年ちょいで出くわしたのはただの3回だけです
ぼくがパナ純正のケーブルを使ってるからってワケじゃないけど
HDMIケーブル「そのもの」を替えてみては?
書込番号:11013132
G1に他の接続機器が無ければピンコードかD端子を併用して接続しておけば
HDMI入力に異常があった場合の確認手段として使用可能です。
異常が発生した時、入力切替でピンコードかD端子仕様の外部入力番号に合わせて
異常があればレコーダーの不良、正常に視聴できればHDMIケーブルの不良が
考えられると思います。
書込番号:11014096
皆さんありがとうございます。
まずはHDMIケーブルの問題か、ディーガ本体の問題か、を切り分ける必要があるということですね。頂いた情報を参考に進めてみたいと思います。
書込番号:11016237
先日BW570を購入したものです。
気になっていたレスポンスには満足です。ただ、録画予約の「詳細設定」の項目だけもっさりします。
HMモードも「3Mbpsでこんなにきれいなのかよ!」と多少驚いています。
この機種は番組表に「Gガイド」を採用しているようですが、ふと疑問に思ったのですがSONYやSHARPなどのGガイドを採用していない機種の番組表(放送局が送出している番組表)との内容に違いはあるのでしょうか?
上のふたつの写真をご覧ください
片方はパナ(Gガイド)の
片方は東芝REGZAの番組表における「番組内容」です
双方を比較すると
番組内容「そのもの」は一緒ってカンジです
書込番号:11010461
万年睡眠不足王子さん
写真まで投稿してくださりありがとうございます!
REGZAには出演者の項目が見当たりませんがこれがGガイドの付加情報のようですね。
広告が出る分普通のEPGよりも情報を充実させてほしいですね。
書込番号:11011182
スクロールしないと表示されないだけで
実際は出演者も表示されます
書込番号:11011286
大変失礼致しました。
ではGガイドも放送局送出のEPGも変わりないってことですね。少し残念です。
書込番号:11011662
本体だけで使う分にはGガイド採用のメリットはありません
DIMORAの番組表やWOWOW1ヶ月番組表がGガイド提供です
これを無料で使うために本体番組表もGガイドを採用してるんだと思います
WOWOWは番組視聴その物に契約が必要ですが
DIMORAは無料だから活用した方が良いです
書込番号:11011744
そういえば1ヶ月番組表ありますね。今後WOWOW以外のチャンネルも1ヶ月番組表に対応してくれると便利なのですが。
DIMORAは初めて知りましたが公式サイトの説明をみると結構便利そうですね。タイトル編集や削除もできるなんてびっくり!しかもこの機種は自動録画予約というのに対応しているみたいですね。
ただうちはルーターとDIGAが離れてる場所にあるのでこの恩恵は受けられなさそうです・・・アクトビラも未体験です。
書込番号:11014909
PLCとか無線LAN+イーサネットコンバーターを利用する手もあります
アクトビラはある程度の速度が必要ですが
DIMORAはそれほど必要ではありません
携帯からでもPCからでも
いつでもどこからでも予約したり
録画タイトル確認したり消去したりでき大変便利です
他の機器やDLNAでも利用できるし
機会あれば導入検討してみてください
書込番号:11015090
私はDIGA購入の機会にイーサが4ポートあるバッファローのWLI-TX4-AG300Nを購入してTVもいっしょにつなげました。外から予約できるので便利ですよー。
書込番号:11015287
ユニマトリックス01の第三付属物さん
Hi!!!さん
返信ありがとうございます。DIGAを無線LANで接続することってできるんですねー。
これならうちでも使えそうです!ぜひ検討したいと思います。
書込番号:11019227
【欲しいものリスト】canon移行案
ブルーレイ・DVDレコーダー
