DIGA DMR-BW570
フルハイビジョン8倍録画/番組持ち出し/アクトビラビデオ・フル/ダウンロードサービス/YouTubeなどに対応したBlu-ray Discレコーダー(320GB)。価格はオープン
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW570
コピーガードがかかってないDVD(友達の結婚式のDVD)をHDDに残したいんですが可能ですか?
また、どのように行うか教えて下さい。説明書みても載っていなかったので!!
>説明書みても載っていなかったので!!
載ってますよ・・・ネットではP68です。
<ファイナライズ後のディスク(DVDビデオ)をダビングする>
書込番号:10991386
時間も掛り、画質も低下し、メニュー等も無くなってまでHDDに取り込む理由は何ですか?
バックアップとして欲しいのなら、そのDVDをPCでフルコピーした方が簡単で速く、オリジナルと同じ物が出来ます。
書込番号:10991434
昨日上新電機(東京都三鷹)にて63000円の所、会員だと10%OFFより56700円で購入しました。最初はBR-570を購入するつもりでしたがあまり金額に差がないのでつい購入してしまいました。ブルーレイでダブルチューナーで6万を切るなんてラッキー。
買った後からでしたが、番組持ち出しできるので重宝しています。
携帯が丁度更新時期でしたので、ワンセグ機にしました。バッチリです。
携帯の画面も綺麗です。10年前に購入したザウルスのムービープレイヤーとは
雲泥の差(比べるのが間違いですが)
普段帰宅してからは録画番組を見る時間がなかなか取れないので、持ち出しで、
通勤時間や、昼休みに見るスタイルで情報量が増えました。
SDカードへの持ち出し番組転送も通常のダビングとは違い、20秒程度で
済みますので、朝の忙しい時間でもOKですし、大満足しています。
同じく、買ってよかったです。
BR570にするかBW570にするか迷っていたのですが、HDDに録画しながら録画したものを見られるとか、外部のビデオカメラで取り込みながら取りこんだものを編集できる…とか、
お〜ダブルって凄いじゃん!!って感じです。
ただ、ブルー例を使用するのはまだまだ先になりそうですが・・・。
書込番号:10982624
BS受信の設定ができません。ただしBS放送の契約をしていないため
BS受信設定をWOWWOWの「無料番組の視聴」でBSアンテナの受信状況を
確認したいと思っています。
行った作業は以下の通りです
<アンテナ接続>
1.BSアンテナ(Panasonic TA-BCS40R1)をベランダに設置(自分で作業)
2.混合器(日本アンテナ MX-SUV)でBS・CS波と、U・V波を75Ωフィーダー
線(アンテナケーブル)に混合。
3.上記フィーダー線を3分配器に接合、そのうちの1本に分波器を接合し
U・V/BS・IFに分波させてBW570のそれぞれの端子に接続。
使用しているアンテナケーブルについては
※BSアンテナ → 混合器は直径6mm位のもの
混合器→(室内引き込み)→3分配器までは 直径10mm位のもの
3分配器 → 分波器までは直径6mm位のもの
を使用してします。
(1〜3を図にすると以下のようになります)
BSアンテナ-(6mmケーブル)┐
(Panasonic TA-BCS40R1)│─混合器─(10mmケーブル)─3分配器─※1へ
UVアンテナ-(6mmケーブル)┘
(※1から)-(6mmケーブル)-分波器─BW570(U・V/BS・CSの各入力端子)─※2へ
(※2から)─(D端子ケーブル+音声端子)─アナログテレビの(D端子ケーブル+音声端子)
※1つ前(下)のスレにあるようにアンテナ端子の加工がまずくて
内部でショートしているのかな?とも思いましたが、芯の銅線
とそれを覆うプラスチック(絶縁体)、包装の銀紙、網状の銀線
がどこかで接触しているということはありませんでした。
<受信設定>
1.[スタート]→[その他の機能]→[放送設定]→[かんたん設置設定]
2.地アナ→地デジ→BS設定
3.衛星アンテナの種類で[個別受信]を選択
●ここで「アンテナに不具合があります」と赤字で表示され、リモ
コンで[BS]にしても、電波を受信できない旨の表示が出ます。
契約していないと受信は無理なのでしょうか?普段は自分はBSを見
ないのですが、「BSで見たい番組がある」と親が希望したため、B
Sアンテナと混合器を購入してためしに設置してみました。
「BS受信の契約をしていないと無理」ならそれでもいいのですが
WOWWOWの無料放送ほかでBS受信の確認を行う方法をご存知の方がい
らっしゃったらお願いします。
追加情報です
※[その他設定]-(略)-[放送設定]-BSを使用[する]に設定できています。
※[その他設定]-(略)-[受信設定]-[衛星]-[アンテナ電源]を[オン]にするの
ですが、設定が保存されず、確認してみると[アンテナ電源]が[オフ]にな
ってしまいます。3秒押しの[アンテナ出力]の[オン]は保存されます。
書込番号:10975733
T-KAWAさん、
ここが致命的にまずいですネ。
BS受信契約の有無は関係ないです。
考えられるのは、
(1)BSアンテナを接続していない。またはショートしている。
(2)BSアンテナに給電していない。
くらいですね。
ご自分で確認してください。
分配器や分波器を使用している場合は、全電通型であることの確認も必要ですね。
BSの設定は、それからでしょう。
書込番号:10975764
BSはWOWOWとスターチャンネル以外は無料民放なのでアンテナと受信機があれば視聴できます。NHKは有料ですが、WOWOWやスターチャンネルと違い、テロップ表示はありますが、視聴できます。
BSアンテナは設置する際に、地域角度やアンテナの方向(南西向きで午後2〜3時に太陽が見渡せるか)は説明書通りに行いましたか?説明書通りの手順で進めても、ほんの数センチズレているだけでも受信できません。デジタル放送設定の中のBSアンテナレベルを確認(表示が違うかも)しながらでもできませんか?
また、混合器や分波器がBSアンテナへの電源通電に対応していない場合やアンテナと同軸ケーブルなどの接続不良がある場合に、ショートして電源供給が切になる場合があります。
書込番号:10975778
一生懸命説明してくれていますが、要点を
アンテナ線6mmのフィーダー線・・・これは、5C-FBという同軸線のことと思いますが、もし、5C-FVというアルミシールドの入っていない同軸線であるなら、交換してください。(BS/CS電波に対応しません)。
分配器:この装置には、全端子通過型と1端子のみ通過のタイプがあります。全端子通過型を使ってください。
あと、D端子やAVケーブル(HDMIケーブルも)には、アンテナの機能はありません。TVで受信するには、レコーダーのアンテナ出力をつなぐ必要があります。
重要なのは、上の2点ですので確認されると良いです。
書込番号:10975787
おおぅ、もうレスが3つも!!!
皆様ありがとうございます。
>はらっぱ1さん
>ここが致命的にまずいですネ。
>BS受信契約の有無は関係ないです。
>考えられるのは、
>(2)BSアンテナに給電していない。
>くらいですね。
>ご自分で確認してください。
>BSの設定は、それからでしょう。
ハイ、先ほどためしにBSアンテナの中華鍋部分(ケーブル付き)を持ってきて
BW570のBS端子に直に接合して、再度設定してみたら今度は黒字で、
アンテナレベルを取得できません
と表示されました。WOWWOWの試し受信はしていませんが(持っている手が疲れる
ので)、混合器から分波器までのどこかですでにおかしいことがわかったところ
です。混合器は[電通型]との表示がありました。また、この混合器には電通の
赤ランプが装備されており、赤く光っていないので電通していないこともわか
りました。
分配器は10年くらい前に買ったもの(プラスチック製でふたを開けて接合する
タイプ)で、多分電通型ではありません。まずはここから交換してみます。
>エンヤこらどっこいしょさん
(BS/CS 電波に対応しません)。
混合器から室内へ引き込んでいる10mmケーブルもBW570につなげている6mmケ
ーブルも銀紙(アルミシールド?)あり-銅線タイプです。
お二方の御指摘から、分配器が怪しいことは疑いないようです。
>まっちゃん2009さん
中華鍋を手で持って、おおよその方角に向けてみましたが、どこまで正確だったか
というとおそらく間違っています(30度くらい南向きだったかも)。
みなさまありがとうございます。分配器(どうせ必要になる)と結節金具(3C接栓)
を買い直して、またやってみます。
書込番号:10975919
ケーブルは大丈夫そうですね。
衛星アンテナの調整は、結構シビアなので、一人で設置する場合は、機器をアンテナの側(見える位置)に持って行き、直結で行った方が上手くいきます。(ねじ締め程度の方向変化で受信レベルが変わります)
あと、結線関係は、可能な限りねじ込み式のF接栓にされた方が良いです。簡易型の固定具は接続が甘くなりやすく、特性もあまり良くないです。
さらにちょっとしたシールド線の髭状に伸びた加工漏れ線が芯線に触るだけで、BSでは、接続不良になります。自分も加工する際は、注意深く行っています。
書込番号:10976089
ええと...受信出来てないです。
1.分配器を全端子電流通過型に変更
※古い分配器は1電流通過型でしたが、BD、REGZA(親が見るテレビ)か
らもBSアンテナに電気を供給できた方がいいので、全端子電流通過型にしま
した。
2.アンテナ電源は「オン」にしたら「オフ」には戻らず保存されるようになり
ました。混合器の電通ランプも点くようになりました。
3.「かんたん設定」で設定を進めて行った際のBS受信設定では、黒字の
アンテナレベルを取得できません
になり、やはり受信できていません。電波を受信できていれば地アナの
設定と同じく画面表示の背後でそのときに受信できている映像が映るの
でしょうか?
背景が紺色のままで、どうもBSの電波を受信できていないようです。
4.接栓は5C接栓の金具を使用しようと思いましたが、やはりエンヤこらどっこい
しょさんのご指摘のように最初はF型の接栓にしてみました。
5.結果、
A.地アナは首都圏UHF(tvkやTOKYO-MX)の映りが却って悪くなりました。
B.地デジも同様でこちらははっきり映っていたTOKYO-MXが受信できなくなり、
C.放送大学が3チャンネル映っていたものが1つしか映らなくなりました。
D.NHKや日テレ、フジなど通常の全国ネット局は劣化することもなく問題な
く映ります。
6.現状
当面はBDレコーダーでBSが見られればいいので、分配器を前のもの(1電
通)に差し戻して、いじくる前の状態に復元させました。電通の経路はBD
からの6mmケーブル → 混合器への10mmケーブルにしています。
この状態で混合器の電通ランプは点いているのですが、BS受信を設定をす
ると赤色の 衛星アンテナの接続に不具合があります に戻ってしまいまし
た。
※F型接栓から5C接栓に変更もしてみましたが、何かの効果もなく接続が脆い
ので全電通型の分配器から前のプラスチックの分配器に戻しました
REGZAでは映りが良かった地アナ映像(例のぼんやりとした通常の地アナ映像
ですが)がひどく劣化し、地アナは全部「砂の嵐」状態です。地デジも映るには映
りますが、前は割と鮮明に映っていた首都圏ローカル(tvk、チバテレビ、TOKYO-MX)
が全く受信できなくなりました。NHK(G、E)も受信できたりできなかったりと、
受信が不安定になりました。
すでに夜になってしまっているので、日を改めて設定し直さなくてはなりませ
んが、どうしてもという場合には、BSアンテナの一時撤去も考えています
(急を要していないので)。
前のままだったら何も分からず途方に暮れるしかありませんでした(現在も途方
に暮れている状態ですが)。皆さんのご助言感謝しております。F型接栓の調達ほ
か、また部品を買い揃えてチャンレンジしてみます(今週の土曜日かな...)。
現状「おかしいかも」と思っているのは、方角(およそ同じ方向を向いている他
の屋根のBSアンテナを見ながら調節した)と、BSアンテナとUVアンテナの
間隔が近すぎる(30cmもない)かなというくらいです。ケーブルを混合器に繋げ
る都合から両アンテナを接近させて設置しています。
まぁヒマを見てやってみます。進捗があったり、何かトラブルがありましたら
再度質問を上げますのでそのときはまたよろしくお願いします。
書込番号:10977687
> アンテナに不具合があります
アンテナの受信レベルが低い、またはアンテナケーブルがつながっていない時は、「アンテナレベルを取得できません」と表示されます。
混合器の通電表示ランプが点灯していない事から、アンテナケーブルのショートの可能性が極めて大です。レコーダーから混合器までのケーブルを交換することが望ましいと思います。
書込番号:10977793
T-KAWAさん、
UVアンテナの間隔が近すぎるというのは関係ないと思います。BSアンテナの方向(上空)に障害物がなければOKです。
それより、BSアンテナの方向をおおよそ合わせたというのが問題ですね。
過去に1度でもBSアンテナの方向あわせの経験があればお分かりとは思いますが、方向あわせは非常にシビアで、ちょっとずれると全く受信できません。(ちょっとしたコツを掴むと、短時間で出来ると思いますが。)
慣れていないと、何時間やっても受信できないということも、過去のクチコミにありました。
書込番号:10977927
皆様アドバイスありがとうございます。本日最後の作業をしてまいりました。
>はなおかじった2さん
UVアンテナの接続を確かめたら、混合器から端子が外れかかっていました。
つなぎ直して、再度チャンネル設定をしたら、アナログテレビ、REGZA、
BW570まで、正常に受信できるようになりました。TOKYO-MXもキレイに受
信できるようになりました。ビデオデッキの受信が改善しましたが、以前のレ
ベルに戻らず、ましにはなったものの、なお映りが悪い状態です。
>はらっぱ1さん
これは、さすがに今日はできません。朝に仰角(取説では38度)を調整して、
あとは夜に方角をみながら調整するしかないですね。UVアンテナの接続を直し
たら
赤字の 衛星アンテナに不具合があります から
黒字の アンテナレベルを取得できません に改善(?)しました。
混合器の電通ランプは点いています。日を改めて調整してみます。
書込番号:10978131
どうもアンテナの設置を目測でやられてるような気がしましたので…。
アンテナの説明書にお住まいの地域の仰角が載っています。
捨ててしまったらネットで ”BSアンテナ 仰角”で検索して見て下さい。
ケーブルや分配器の接続に難儀しておられるようなのでとりあえずディーガかBS受信出来るテレビにBSアンテナのケーブルを直結して設置した方が良さそうです。
まずアンテナのお皿の裏側のネジを緩めて仰角を設定します。
次にテレビの画面にアンテナレベルを出してそれを見ながら方位を決めます。
決めたらネジを締めますが、アンテナを軽く指で押しても動かない程度に締め、レベルが下がってたら微調整して増し締めします。
後は仰角で微調整して下さい。
設置場所からレベル確認出来ない場合はご家族に協力して貰って下さい。
書込番号:10978226
T-KAWAさん、
一応、過去に自分でBSアンテナの方向あわせをした者(3回やりました)から一言。
見るのは方向ではありません。テレビに映るかどうかを見ながら、方向をずらしていく方が良いと思います。
どうやっても映らなかったら、仰角を少し変えて、またテレビに映るかどうか確認しながら方向をずらしていく方がいいかも。
映るまで、この繰り返しです。
わたしの場合は女房にテレビ画面を見てもらいながら、(自分は方向を少しずつずらいていき)映ったら大声で教えてもらう、というやり方です。
これで、だいたい10〜30分以内には方向調整が終了です。
ちなみに、初めてやったときは2時間くらい悪戦苦闘して、初日はギブアップでした。
あと、仰角は所在地の緯度に合わせて、正確に調整したほうが良いです。1度単位では不十分だと思います。
わたしは初めに仰角をできるだけ正確に合わせるやり方です。
所在地の緯度をもとに、仰角を0.1度単位で求めます。簡易の水準器(たしか100円ショップで購入)でBSアンテナの水平を確認し、できるだけ慎重にあわせますヨ。
では、ご健闘を祈ります。
書込番号:10978468
受信できました!!23:30ちょい前に出来ました(←バカ)!
いまアニメ作品の「トップをねらえ」を観ています(笑)
方向なんですが、BSアンテナの設置場所が悪くて、左右に動かすと
アンテナの縁がベランダの柵に当てってしまい、方角に制約が出てい
ました。アンテナの位置を変えて、ややオーバーに左右に振って、次
に小刻みに動かしたら、あららNHKのオリンピック中継が一瞬映っ
ていたではありませんか。あとは少しづつ動かして、ついにNHKの
オリンピック中継がキレイに映る場所を見つけました。
あとは明日の朝に位置(仰角と左右角)を確認して、アンテナを固定
するだけです。やったーぁーい。
皆様、本当にありがとうございました。<(_ _)>
書込番号:10978786
朝、BS放送の映りを確認してBSアンテナの仰角、方角を確認し
ねじを締めました。F型接栓と分波器(REGZA用)を買い足して、
今しがた自宅のBW570、BSアナログチューナー付きビデオデッ
キ(三菱HV-BS88)、REGZAを全電通分配器につなぎ直して、
これらすべての機器でBS放送が見られるようになりました。
HV-BS88は買って12年になるのに一度もBSを受信したことが
ありませんでしたが、今回の設定で受信できることが判明しました。
出来のいい娘なのに(12年間テープの巻き乱れほかのトラブル1回も
なし)お父さんに甲斐性が無くてゴメン(苦笑)といった気分です。
ただし、視聴できるチャンネルが7CHと11CHしかないので、ビデオデ
ッキで視聴することはありません。5CHのスクランブルがなんだか懐か
しい...。
地上波アナログの映りがいまいちだったので、試しにUVアンテナを
新宿高層ビル方面に向けてみたらそれまでよりも映りが良くなりまし
た。それまでは「東京タワーはきっとあっちだろう」と南東方向に向
けていたのですが、いままで東京タワー方面と思い込んでいた方角は、
多分大井町−大森方面だったのでしょう。
眼下のご近所のUHFアンテナを見てみたら、どこも新宿寄りにな
っており、どうやらウチのアンテナだけあさっての方向を向いていた
ようです。東京の都心って意外に自分のイメージ通りじゃないですね。
テレビ塔が東京スカイツリーになったら新宿高層ビル群の南側をかする
くらいの方角になりそうです。
ともあれBS受信に関して所望が満たされました。アドバイスを下さ
った皆様、ありがとうございます。<(_ _)>
書込番号:10982290
T-KAWAさん、
おめでとうございます。ラッキーですねぇ。
わたしが初めてBSアンテの調整をしたときは、汗だくになっても出来なかったので、女房の冷たい目が気になりました。
まあ、それが良い勉強になって、いまでは自信が出てきましたが。
書込番号:10987810
570のシングルにするかダブルにするか迷いながら、
三月の決算時期に購入しようと思っています。
決算で売りさばきたい量販店が安くするかな、
と考えてるんですが、ダブルの方はなんだか
少しずつ値を上げているような……
早めに買ったほうがいいでしょうか。
それともやはり決算時期まで待つほうがいいでしょうか。
在庫がなくなって手に入らないなんてことも考えたりします。
予算が少なくて、できるだけ安く買いたいのですが、
結局、高値つかみなんてことにもなりそうで……
同じく。
ここの書き込み価格を見て「総本店」に行ってみようか…
と迷っていたのですが、何だかそろそろ在庫切れなのか、価格コムでこの商品を出している店舗も使った事のない(まあ個人的にって感じですが)名前が並ぶようになった気がします。
先日在庫10台限りで、税込・送料無料¥63800で出ていたのですが、1日で残り1台になってしまったので、ここが買い時!と思い切って購入してしまいました。
ただ、オークションでは63000円くらいならまだ出ている感じです。
書込番号:10971554
6万円前半で買えるといいんですけどね……
もう少し様子を見てみようかな、と思います。
書込番号:10981540
>少しずつ値を上げているような……
もう生産はしていないから安値を付けているお店から売れていき値を上げてきているんだと思いますよ。
もう少し待って安値で買えるかもしれないし、どんどん在庫が無くなり値を上げる可能性もあります
待っても数千円の差なら私なら買いに走りますね
(本当に欲しいならですけど)
Wチューナー機のほうが使い勝手はいいと思いますよ
書込番号:10981646
五分五分かやや高くなるが優勢でしょうか。
Wに決めて購入しようと思います。
もう少し様子を見て……
書込番号:10986518
22日にヤマダ池袋で購入しました。
TVと同時購入、
1年保障つけて¥62000弱でした。
私は5年保証つけましたが^^
店頭にはもう出してはおらず、
製品指定で在庫があるか聞いてみたらあるという事でした。
その時点で在庫3台、私が買ってもう2台というふうに話しておりました。
(在庫確認にダッシュしてましたので”フリ”ではないとは思います)
このモデルはもうとくにお勧めモデルではないので
店側としても大幅に値下げしてまで売りたくもないと
言われていましたが、
地元電気屋の1年保障価格より安かったので
私は購入しちゃいましたね。
参考になりますか?
書込番号:10989934
62.000円なら買いですね。
近くの量販店、といっても田舎なので結構遠いんですが、
ケーズ、コジマ、ヤマダには並んでいませんでした。
ほかの店舗から取り寄せなら、と言われましたが、
6万円後半でした。
このあたりはほぼヤマダの一人勝ち状態なので、
最安値のヤマダでは値引き交渉も受け付けてくれません。
買えたら買おうかというスタンスで望んでみます。
参考になりました。
書込番号:10990562
レコーダーを接続したら、地デジは映るのにBSが映りません。テレビでは普通に映ります。
かんたん設置設定の「衛星アンテナの種類」のところでは、設定できませんでした。テレビの衛星アンテナの電源をオンにすると「アンテナの接続に不具合があります」と出てしまいました。(すぐ消えますが)なので、オフに戻しました。
ちなみに衛星デジタルアンテナを立てています。配線は分波器とHDMIでつなげました。
とてもつたない内容でわかっていただけるか不安ですが、よろしくお願いします。
BSアンテナに電力を供給する/しないの項目が
初期設定メニューのどこかにありますので、
そこを「ON」にしてみてください。
書込番号:10958185
レコーダーのBS・110CS入力にアンテナ線接続しましたか?
分配器を使用されているなら全端子電流通過型でなければ問題が発生します。
接続後、衛星アンテナの電源設定を行って電源をオンにしないと大概は駄目ですよ?
只、家中の端末が地上波とBS・110CSが混合された状態なら電源設定は集合住宅方式
なので電源設定はオフで問題ありません。
書込番号:10958225
早速お返事をいただき、ありがとうございます。
ここまで自力でやったので、みなさまのアドバイスを参考に、なんとかやってみたいと思います。
またわからないことがありましたら、よろしくお願いします。
書込番号:10958306
アンテナ線は何を使ってますか?
市販のねじ込み式に加工された専用の線に替えてみてください。
アンテナ線の加工が悪い(中でショートしている)ように思います。
端末の加工を確認された方が良いと思います。
あとは、アンテナ線自体が悪いなどが考えられますが、接続に関する詳細情報が不明なので、判断が付きません。
書込番号:10958336
みなさまのアドバイスを元に確認したところ、なんとBS入力にアンテナ線が刺さっていませんでした!!お恥ずかしい〜
そこでまた質問です。
・壁からのBSのアンテナ線は分波器で分かれて、レコーダーの地デジの差込口とテレビのBSの差込口に差し込んでいます。これをレコーダーのBSに繋ぐには、分配器をつけて線を増やせばいいのですか?そして、分配器は素人につけられますか?
・取説に出ているのですが、テレビのVHF/UHFのところにもアンテナ線を繋げるんですか?
それと、アンテナ線は何を使っているか?とのことですが、何だかわかりません。ねじ込み式に加工された線というのは、電器屋に行けばわかりますか?
書込番号:10961580
普通に、TVのアンテナ線を、レコーダにつないでレコーダのアンテナ出力からTVにつなぐだけです。
アンテナ線は、BS用と書かれたねじ込み式が良いです
書込番号:10961704
分波器から先はVHF/UHF(地上波)もBS/CSも
BW570のほうにつなぎます
BW570のそれぞれの出力からテレビの入力につなぐ
いわゆる数珠繋ぎでいいです
アンテナコードはF型接栓っていうねじ込み式がいいです
とりわけ4CFBとか5CFBの太いタイプの方がベターです
書込番号:10961818
ついに配線が繋がり、BSが映るようになりました!
アドバイスしていただいた皆様、どうもありがとうございました。
パナソニックのつなぎ方ナビがわかりやすく、それでみなさんの言っていることがようやく理解できました。
途中、もう電器屋さんに頼むしかないかなと思ったのですが、諦めないでよかったです。
本当にありがとうございました。
書込番号:10963461
【欲しいものリスト】canon移行案
ブルーレイ・DVDレコーダー
