BSFM21BK
BBEテクノロジーを採用したプレイヤー機能搭載FMトランスミッター。本体価格は9,800円
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 2 | 1 | 2010年11月24日 00:14 | |
| 11 | 3 | 2009年8月29日 01:32 | |
| 3 | 2 | 2009年8月24日 23:43 |
車載用FMトランスミッター > バッファロー > BSFM21BK
最近ソースネクスト経由で購入したのですが,どの周波数でも雑音が酷くまともに聞く事
ができません。2台の車でトライしてみましたので,相性等の問題では無いと思います。
HPを見ると,
1)トランスミッターの本体と車のアンテナの距離が離れすぎていませんか?
2)トランスミッターの本体と車のアンテナの間に遮蔽物はありませんか?
3)トランスミッターの本体を車のアンテナに近づけるように置く位置を変更してください
と書かれてますが,製品情報にはアンテナまでの距離を何cm以内にして下さいとの記述も
無いので,メーカーサポートにメールで問い合せたところ,回答に2〜3日かかりますとの
第1段が届きました。
この製品をお使いの方で,トランスミッターからアンテナまでの距離はこれ位だよ等の情報
をいただけないでしょうか?
赤すてさんの、参考になれば良いのですが、私も、ソースネクスト・
ドットコムより購入し、使い勝手が解りにくく、苦慮している所です。
以下に、私が、この機器を使用し、取説等では、機器の特性なのか、
不良なのかの判断が出来なかった点について、記載します。
セットアップ後、USB接続で、試聞きしていた時は、特に問題は、
無かったのですが、外部入力にすると、雑音が混じった、変な音になり、
とても、連続して、聞ける状態では、有りませんでした。
取説によると、FM電波のダイナミックレンジ幅がせまいためだとの、
記載が有りますが、使い勝手を考えるなら、オートレベル設定回路を、
外部入力の後に、入れるべきです。(FM電波の特性を解っていない)
*対策としては、取説通り、機器側の音量をしぼり、カーステ側の音量を
上げる。以下の操作が、切換時に、必須です。(音量が大きく、ビックリ!)
(但し、他のTVや、AMラジオに切換る時は、事前に音量を下げる)
USB接続では、BSFM21側が、携帯プレーヤー等をマスストレージとして、
認識する為、携帯プレーヤー側の操作は、無効となってしまう。
以上をふまえ、電波状況の確認は、音量による、音の歪みの影響を受けない、
SDカード/USBフラッシュメモリー/携帯プレーヤーのUSB接続で
行なう必要があると思います。
それと、もう一つ、なぜか電源ケーブルの取り廻しを変えると、ノイズが
変化するので、ひょとすると、電源ケーブルにやってはいけない、アンテナ線を
兼ねさせている様な気がしますので、電源ケーブルをノイズが少ない位置で固定
する事も有効かと思います。
最後に、私のBSFM21には、パッケージと、シリアルNo部に、赤い丸いシールが
貼ってあるので、何らかの対策済みの目印と考えられるので、御参考迄。
長文にて、失礼致しました。
書込番号:12265596
現在使用中のFMトランスミッターがMP3プレイヤーの音量を最大にした上で、カーオーディオの音量もかなり上げないと使い物になりません。そのまま、FMを他チャンネルに変えれば、とんでもない音量になってしまいます。さらに、モノラルに感じられる程ステレオ感に乏しくうんざりです。
BSFM21BKは音量に関してはどんなもんでしょうか?AMAZONの評価を見ると、BSFM11が結構音量出しているようなんですが・・・。トランスミッター用LSI はBSFM11と同じ THine Electronics社製(THG4649)を使用しているんでしょうか?
博打は気合ださん こんばんわ
まだまだ使用者が少ないようで情報も乏しいようです。
私も購入前に使用感を知りたくて調べてみましたが、あまり情報もなかったので
思い切って購入したので、私の使用感がなんらかの参考になればと思ったので、
分かる範囲でお答えしますね、
音量に関してですが、使用LSIは申し訳ありませんが分かりかねます^^;
使用していた製品が、
1200円程度の怪しいFMトランスミッター(音声入力端子のみの製品)→ロジテック LAT-FM300UBK→バッファロー BSFM21BK(この製品)
この程度の使用経験なので、その範囲だと、
1200円の物は、
音質:モノラル程度、音量:話にならないくらい低い
ロジテック LAT-FM300UBK、
音質:1200円程度に比べれば格段にアップ、音量:FM放送と同等か、ちょっとだけ低い程度
バッファロー BSFM21BK(この製品)、
音質:BBE無し→ロジテックと同程度、BBE有り→個人的にはちょっと感動を覚えたぐらいにアップ
どの製品にも言えることですが、音量に関しては高速道路など道路ノイズ(走行音)が大きくなる所では、
手動で音量を上げないと聞き取りづらくなりますね^^;
道路ノイズ自動対応まで、FMトランスミッターでして貰えると嬉しい所ですが(苦笑)
BBEテクノロジーに関しては、バッファローのHPからBBEテクノロジーのHPに飛んで
サンプルを視聴できるようなので、聞いてみては如何でしょうか?
BBEテクノロジーのHP(失われた音、活かされる音の切り替えで聞き比べが出来るようです)
http://www.bbesound.jp/
以上、私の使用感ですが少しでも参考になれば幸いです。
書込番号:10046351
みっちぇるさん。早速の情報提供ありがとうございます。
「音質:BBE無し→ロジテックと同程度、BBE有り→個人的にはちょっと感動を覚えたぐらいにアップ
音量:FM放送と同等か、ちょっとだけ低い程度」
とのことで、これはかなりいけそうですね。音量がFM放送と同等かちょっとだけ低い程度でしたら十分です。しかも、音質が良くて、SDカード、USBメモリの音楽ファイルの再生機能がある。購入しても、がっかりすることはなさそうですね。
私も、購入しましたら、報告させていただきます。ありがとうございました。
書込番号:10047606
購入しました。
残念ながら、私の車(カローラフィールダー)との相性は良くありませんでした。
SDカード、USBメモリの再生は音量、音質(BBE使用)ともまあ十分かと。しかし、常時「ブーン」とノイズがはいります。
付属ケーブル接続のMP3プレイヤーの再生は、音量、音質(BBE使用)とも全くだめでした。音量はメモリ再生時の倍程度にしなければ話になりません。音質は聞く気になりません。
SDカード、USBメモリの再生専用機として活用してゆくしかなさそうです。
書込番号:10065919
8月上旬予定が、まだ発売されていないようですが(?)
http://www.biccamera.com/bicbic/jsp/w/catalog/detail.jsp?JAN_CODE=4950190124580
(ビックカメラ)
SDカード内の音楽をFMトランスミッタで聞ける・・・♪
こんな製品を望んでいたのでとても気になっています!
USBやiPod類にも対応し、機能的にもなかなか良さそうです。
値段も手頃ですし、デザインもキレイにまとまっていると思います。
ただ一点だけ心配なのは、曲名表示はされないのでしょうか??
いさふじさん こんばんわ。
現在、この製品の黒を使用していますが
再生中の曲のタイトルは表示されません、
液晶部分には、現在設定されている周波数が表示されていたはずです。
USBメモリーを指して、ランダム再生にて
ほっぽといて運転してるので、
曲名が表示されなくても、私自身は構わないと思っていますが。
液晶部分も数字表示のみのようになってるようですし。。
音質は、以前ロジテックの製品を使用していましたが、
BBE?でしたっけ、そのおかげかかなり良くなっていると思います。
低音、高音が良く通るようになったと感じています。
(ここらは個人差があると思いますが)
以上、参考になりましたでしょうか?
間違いなどありましたら、どなたかフォローよろしくお願いします。
おまけ。。
USBメモリを指さずに、エンジンを掛け(電源を入れ)てから、
USBメモリを指したら、妙にノイズだらけになったので、
そのまま、シガーソケットへ抜き差ししてみたところ、
ノイズもなくなり、問題なく動作しました。
説明書にはちゃんと、
USBメモリを指してから、電源を入れるようにと書いてありました^^;;
書込番号:10039556
みっちぇる。さん 回答ありがとうございます。
こちらの商品、もう発売されているのですね!
「ランダム再生にてほっぽといて運転してるので」と言われたら、
確かにそれで十分だな、と思いました。
音質も上々のようですし(?)近々購入したいと思います。
メモリは事前に差し込んでおくべき、というのも参考になりました。
こういった製品は多くはありませんし、
次の製品では曲名表示されるよう、バッファローには期待しています。
書込番号:10045851
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
