BSFM21BK
BBEテクノロジーを採用したプレイヤー機能搭載FMトランスミッター。本体価格は9,800円
このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2011年7月26日 20:57 | |
| 4 | 2 | 2011年7月29日 17:10 | |
| 0 | 0 | 2011年3月26日 20:21 | |
| 2 | 1 | 2010年11月24日 00:14 | |
| 12 | 3 | 2009年9月9日 21:21 | |
| 11 | 3 | 2009年8月29日 01:32 |
車載用FMトランスミッター > バッファロー > BSFM21BK
取説には明記されていませんが、USBメモリーとの間で、相性があるようです。
僕はUSBメモリーで使用していますが、使用中に再生が停止し、PLAY/STOPボタンが反応しなくなる症状が多発していました。
(プラグの抜き差しで復帰しますが、取説にはソケットに電圧がかかった状態でプラグの抜き差しは行わないこと…と明記されていますし^^;)
ダメ元でUSBメモリーを交換してみたところ、不快な症状はピタッと治まってしまいました。どうやら、USBメモリーとの相性の問題だった様です。
No:アクセスランプ点滅式のUSBメモリー
Ok:アクセスランプ点灯式のUSBメモリー
お試しあれ。
先日、さして調べもせず購入したのですが、こちらに結構評価並だったのですね。私は使える代物ではありませんでした。
ところで、先日、株式会社バッファローコクヨサプライに以下の内容で、社長に商品を差し上げました。そのうちレビューくれるでしょう。w
拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 さて、この度は、迅速な対応をして頂き大変感謝しています。特に担当様には鄭重にに対応して頂き感謝しています。しかしながら、私が御社のホームページを参考に購入した。製品(BSFM21BK)は、とても私の意に沿う物ではありません。その内容は音を重視している製品、特に車の中で使うであろう商品とは思えない作りであり、抗議の意味を込め私が購入した商品を社長に進呈します。今後の物作りに対しての糧として身近に置いて頂ければ幸いです。
敬具
車の中で使うであろう商品とは思えない作りのものは、沢山あります。
なぜなのか理解に苦しみます。
☆ノイズレスSuper電源ソケット
http://www.lauda.co.jp/xl-3300u.htm
書込番号:13074744
連絡が無かったので先日電話してみましたが、その中で、ただのクレーマーになってはいけないと思い、別会社の3種類のトランスミッターを購入した事を伝え、その製品も送って上げるので比べてみますか?と伝えましたが、自信が無さそうでした。とても残念です。比べてみて悪いとろ直せばいいのに・・・サポートの人は丁寧で優しい人でしたが、株式会社バッファローコクヨサプライは物売りとしては良い方かもしれませんが、物作りにおいては、どうやら難がありそうです。なぜなら、返品に応じてもらえ無かったのです。物売りは強引でしょ・・・。まぁどちらにせよ、年商100億から稼いでいる会社なんですから、消費者の声なんかどうでも良いのでしょう。
※アドバイス:購入後のトラブルを防ぎたいのであれば、ある程度自分で調べるか、販売店さんに相談しましょう。
書込番号:13310160
最近ソースネクスト経由で購入したのですが,どの周波数でも雑音が酷くまともに聞く事
ができません。2台の車でトライしてみましたので,相性等の問題では無いと思います。
HPを見ると,
1)トランスミッターの本体と車のアンテナの距離が離れすぎていませんか?
2)トランスミッターの本体と車のアンテナの間に遮蔽物はありませんか?
3)トランスミッターの本体を車のアンテナに近づけるように置く位置を変更してください
と書かれてますが,製品情報にはアンテナまでの距離を何cm以内にして下さいとの記述も
無いので,メーカーサポートにメールで問い合せたところ,回答に2〜3日かかりますとの
第1段が届きました。
この製品をお使いの方で,トランスミッターからアンテナまでの距離はこれ位だよ等の情報
をいただけないでしょうか?
赤すてさんの、参考になれば良いのですが、私も、ソースネクスト・
ドットコムより購入し、使い勝手が解りにくく、苦慮している所です。
以下に、私が、この機器を使用し、取説等では、機器の特性なのか、
不良なのかの判断が出来なかった点について、記載します。
セットアップ後、USB接続で、試聞きしていた時は、特に問題は、
無かったのですが、外部入力にすると、雑音が混じった、変な音になり、
とても、連続して、聞ける状態では、有りませんでした。
取説によると、FM電波のダイナミックレンジ幅がせまいためだとの、
記載が有りますが、使い勝手を考えるなら、オートレベル設定回路を、
外部入力の後に、入れるべきです。(FM電波の特性を解っていない)
*対策としては、取説通り、機器側の音量をしぼり、カーステ側の音量を
上げる。以下の操作が、切換時に、必須です。(音量が大きく、ビックリ!)
(但し、他のTVや、AMラジオに切換る時は、事前に音量を下げる)
USB接続では、BSFM21側が、携帯プレーヤー等をマスストレージとして、
認識する為、携帯プレーヤー側の操作は、無効となってしまう。
以上をふまえ、電波状況の確認は、音量による、音の歪みの影響を受けない、
SDカード/USBフラッシュメモリー/携帯プレーヤーのUSB接続で
行なう必要があると思います。
それと、もう一つ、なぜか電源ケーブルの取り廻しを変えると、ノイズが
変化するので、ひょとすると、電源ケーブルにやってはいけない、アンテナ線を
兼ねさせている様な気がしますので、電源ケーブルをノイズが少ない位置で固定
する事も有効かと思います。
最後に、私のBSFM21には、パッケージと、シリアルNo部に、赤い丸いシールが
貼ってあるので、何らかの対策済みの目印と考えられるので、御参考迄。
長文にて、失礼致しました。
書込番号:12265596
バッファローコクヨサプライの製品は粗悪品です!
買ってもすぐに壊れます。私は2カ月もしないで壊れました。
しかも、サポートセンターの電話は繋がらないし、
メールの返信も1週間くらいかかり、ひどいです。
この会社の製品は買わないほうがいいです。
私の書き込みが嘘だと思うなら、Googleで検索してみて下さい。
たくさん同じような書き込みが見られますから・・・。
レインボースカイさん、
私も不良品を購入してしまいました。
このBSFM21BKを購入したのですが、不具合がいくつも発生しました。
(レビューにも書きましたが、、)
・ランダム再生が機能しない(同フォルダの曲ばかり何度も選曲される)
・ボリューム調節はできないはずなのに、電源が入って最初の音量が聞こえないほど
異常に小さく、スキップボタンを押して次の曲を選択しないと音量が元に戻らない
私が憤りを感じるのは、不良品自体ではなく
この会社のサポートセンターの対応の悪さです。
電話は全くつながらず、やむなくメールで受付したのですが、
かれこれ2週間経っても何の回答も返ってきません。
先日二度目のメールを送りましたが、全くなしのつぶてです。
この会社の製品を信頼していただけにとても残念です。
私以外にも、この製品に同じ症状が出ている方もいらっしゃるようですし、
これから購入される方はご注意ください。
書込番号:10115041
レインボースカイさん、みぃしぃさん、はじめまして。
私のは今のところランダム再生以外は順調に機能しています。
確かにみぃしぃさんの言われるように取付直後は音量が小さかった様に記憶してます。
しかし、それ以後は発生せず毎回同じ音量で聞けてます。
製品のバラつきなんでしょうか?
カスタマーサポートについては、どのメーカーも同じように電話しても通じないようですね。
現在別製品で不具合が発生してまして、保障期間ぎりぎりの為、あの手この手で連絡を着けようとしているのですがダメです。
MAILも何度か打ってるのですが、なしのつぶてですね。
書込番号:10126756
現在使用中のFMトランスミッターがMP3プレイヤーの音量を最大にした上で、カーオーディオの音量もかなり上げないと使い物になりません。そのまま、FMを他チャンネルに変えれば、とんでもない音量になってしまいます。さらに、モノラルに感じられる程ステレオ感に乏しくうんざりです。
BSFM21BKは音量に関してはどんなもんでしょうか?AMAZONの評価を見ると、BSFM11が結構音量出しているようなんですが・・・。トランスミッター用LSI はBSFM11と同じ THine Electronics社製(THG4649)を使用しているんでしょうか?
博打は気合ださん こんばんわ
まだまだ使用者が少ないようで情報も乏しいようです。
私も購入前に使用感を知りたくて調べてみましたが、あまり情報もなかったので
思い切って購入したので、私の使用感がなんらかの参考になればと思ったので、
分かる範囲でお答えしますね、
音量に関してですが、使用LSIは申し訳ありませんが分かりかねます^^;
使用していた製品が、
1200円程度の怪しいFMトランスミッター(音声入力端子のみの製品)→ロジテック LAT-FM300UBK→バッファロー BSFM21BK(この製品)
この程度の使用経験なので、その範囲だと、
1200円の物は、
音質:モノラル程度、音量:話にならないくらい低い
ロジテック LAT-FM300UBK、
音質:1200円程度に比べれば格段にアップ、音量:FM放送と同等か、ちょっとだけ低い程度
バッファロー BSFM21BK(この製品)、
音質:BBE無し→ロジテックと同程度、BBE有り→個人的にはちょっと感動を覚えたぐらいにアップ
どの製品にも言えることですが、音量に関しては高速道路など道路ノイズ(走行音)が大きくなる所では、
手動で音量を上げないと聞き取りづらくなりますね^^;
道路ノイズ自動対応まで、FMトランスミッターでして貰えると嬉しい所ですが(苦笑)
BBEテクノロジーに関しては、バッファローのHPからBBEテクノロジーのHPに飛んで
サンプルを視聴できるようなので、聞いてみては如何でしょうか?
BBEテクノロジーのHP(失われた音、活かされる音の切り替えで聞き比べが出来るようです)
http://www.bbesound.jp/
以上、私の使用感ですが少しでも参考になれば幸いです。
書込番号:10046351
みっちぇるさん。早速の情報提供ありがとうございます。
「音質:BBE無し→ロジテックと同程度、BBE有り→個人的にはちょっと感動を覚えたぐらいにアップ
音量:FM放送と同等か、ちょっとだけ低い程度」
とのことで、これはかなりいけそうですね。音量がFM放送と同等かちょっとだけ低い程度でしたら十分です。しかも、音質が良くて、SDカード、USBメモリの音楽ファイルの再生機能がある。購入しても、がっかりすることはなさそうですね。
私も、購入しましたら、報告させていただきます。ありがとうございました。
書込番号:10047606
購入しました。
残念ながら、私の車(カローラフィールダー)との相性は良くありませんでした。
SDカード、USBメモリの再生は音量、音質(BBE使用)ともまあ十分かと。しかし、常時「ブーン」とノイズがはいります。
付属ケーブル接続のMP3プレイヤーの再生は、音量、音質(BBE使用)とも全くだめでした。音量はメモリ再生時の倍程度にしなければ話になりません。音質は聞く気になりません。
SDカード、USBメモリの再生専用機として活用してゆくしかなさそうです。
書込番号:10065919
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
