Diamondcrysta WIDE RDT202WLM(BK) [20インチ]三菱電機
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2009年 7月28日
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2012年10月21日 19:27 | |
| 0 | 6 | 2010年11月4日 21:07 | |
| 5 | 7 | 2010年5月8日 16:42 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT202WLM(BK) [20インチ]
現在、NECのF19r31(スクエア、DVI 端子、解像度1280X1024、OS XP
)です。
輝度ではなく、いろが薄いので買い換えようと思います。
色の濃淡の調整は可能でしょうか?
XであればOKの型名を教えてください。
ご存知の方よろしくお願いします。
条件付で出来るようですが、どの程度まで出来るか分かりませんので、
販売店で確認された方が良いと思いますよ。
条件はこちらの、P.29 で確認を…
http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/display/product/pdf/rdt202wlm.pdf
書込番号:13217274
http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/display/product/business/rdt202wlm/
取扱説明書の29ページ、30ページに出ている。
基本的に、パソコンは色調を光の三原色である赤緑青の割合でデータ化して取り扱っていて、輝度と色とに分離して取り扱っているわけではないので、「色の濃淡」という調整がない。
あまり性能の良くないTN液晶機で、「色が薄い」と感じる人が結構いる。
できれば、TN液晶機からTN液晶機に買い替えるのではなく、あと二千数百円足して、IPS液晶機に買い替える方が良さそうに思う。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000114901/SortID=13202143/
書込番号:13217281
DEllは、現在のVALUE STAR Gの前に使っていたのですが、確かモニターはフィリップス社製ったようにと思います、(少し不恰好)。本体がよく固まりいい印象はありませんでしたが。IPS タイプを検討してみます。
書込番号:13217304
スレ主さん
過去歴みていると、解決しないでほったらかしのスレを放置されていますね。
ちゃんと、解決して、良かったレスには、グッドアンサーをつけて、綺麗にされた方がまたレスも付きやすいですわよ。
書込番号:15234413
このディスプレイをデュアルディスプレイのサブとして使う為に購入しました。
コールドブートからは正常に認識して画面も表示したのですが、ディスプレイ設定で識別番号が1になってしまいます。さらにうっかり検出ボタンをおしてしまうと認識が解除され、以降はno signal状態になります。三菱のユーティリティも入れてみましたがダメでした。当方スペックは、
windows7 64bit ビデオカードが radeon HD5850
なのですが、OSのディスプレイ設定やradeonのディスプレイ設定でもPCを再起動しない限り認識しません。そこで皆さんにお聞きしたいのですが、
・デュアルディスプレイでサブを使わない時でも電源は入れて表示しなければならないのでしょうか?
・検出が解除され、再検出で認識しない原因は何でしょうか?
・識別番号は変更できないものでしょうか?
以上の3つです。お手数ですが宜しくお願い致します。
radeon HD5850の最新のドライバーはインストールされていますか?
↑切っていて良いです (メイン画面も使わないときは切っても可)
↑拡張設定もしくは複製になっていますよね? ケーブルもしくは端子が接触不良か?
↑番号は気にする必要はありません メイン画面を右に配置するか左に配置するか上下に配置するか、 画面の解像度から配置換えできます
書込番号:12163181
akutokugyousyani..tencyuu..さん、ありがとうございます。
radeonのドライバは最新です。また拡張設定になってます。接触不良とのことですが、radeon側の2つの端子(メイン、サブ行き)を入れ替えても症状は変わりませんでした。radeonとの相性なのですかね・・・?
書込番号:12163242
>radeonとの相性なのですかね
↑私はXP32bit win7 32bit&64bitで HD 5770 を使っていますが、不具合はありません
パソコンの構成をかかれてみては?
書込番号:12163338
構成は、
CPU: Core 2 Quad Q9550
M/B: GA-EP45-UD3R
memory :DDR2 8GB
VGA: RADEON HD5850 (HIS製 H585F1GD)
OS:Windows7 64bit
モニターはメインがLCD-AD201XW、サブに今回のRDT202WLMです。
書込番号:12163437
2台ともデジタル入力:DVI-D(HDCP対応)に接続しているのでしょうか?
端子を変えてみるとか試してみては?
書込番号:12164019
接続は2つともDVI-Dです。端子を入れ替えても変化はありませんでした。
ただ、その後の実験?というか、2画面表示されてる状態で一旦スリープし、その後復帰してみるとRDT202WLMは電源の入り切り関係なく認識されてます(でも検出ボタンやハードウェア変更のスキャンを実行すると認識が解除されますが・・・)。
書込番号:12165117
本機をノートPCで使うディスプレーとして購入しましたが、その解像度は1600X900となっていました。PC側ではその解像度には対応しておらず、ディスプレー側で自動で補正して表示するようになっているようです。しかし、文字がにじんだようになってしまいます。これを改善するための方法(アダプターとかプログラムとか)をご存知の方がおられましたら、教えて頂けませんでしょうか。宜しくお願いします。
PCの機種名は何でしょう?
解像度1600×900はモニター単独表示でも無理ですか
それともノートとモニター同時表示?
書込番号:11297466
もしPC側で解像度1600×900に対応していなかったら
このようなUSBグラフィックアダプタで。
グラフィック USBグラフィック(USB-RGB D2) 概要 TV・ビデオキャプチャ・オーディオ IODATA アイ・オー・データ機器
http://www.iodata.jp/product/tv/ga/usb-rgbd2/
書込番号:11297528
もし、ディスプレイドライバーの最新があれば、UPしてみればどうでしょうか。
書込番号:11297533
ユーティリティ、インストールしました?
http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/display/download/index.html
書込番号:11302240
皆様
アドバイスありがとうございます。
セピアカラー4様に教えて頂いたドライバをインストールしようとしましたが、現在使用している方が新しい(適切な)ものということで、インストールできませんでした。
じさく様のアドバイスの通り、本体の液晶をOFFにして,単独表示でも、表示のにじみは改善しませんでした。また、PCはNECのVersaPro VC-8です。
ということはやはりUSBグラフィックアダプタしか選択肢はないのでしょうか。
書込番号:11326433
モニター単独表示にして
画面のプロパティ開いて、解像度1600×900の選択は出来ませんか?
PC側で1600×900の解像度に対応していなければ、
外部モニターはPC側の解像度にあわせて表示されます。
この場合、外部モニターは1600×900の適正解像度ではないので、どうしても少しにじんだりぼけたりするでしょうね。
書込番号:11326653
やはり画面のプロパティでは、解像度1600×900は表示されません。
やはりグラフィックアダプタしかないようですね。
いろいろ教えて頂きありがとうございました。
書込番号:11335250
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
