TX-SA707
3段インバーテッドダーリントン回路やドルビープロロジックIIzなどを備えた7.1ch AVアンプ。価格は136,500円(税込)
※販売メーカーが事業活動の停止を発表した為、今後保証を受けられない恐れがありますのでご注意ください。
このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2010年7月24日 10:31 | |
| 0 | 1 | 2010年6月4日 13:06 | |
| 0 | 2 | 2010年5月18日 12:25 | |
| 0 | 6 | 2010年4月1日 10:16 | |
| 4 | 2 | 2010年3月8日 11:55 | |
| 0 | 4 | 2010年1月26日 18:09 |
どうも、そのリモコンはアンプ付属品としての販売のみのようなので、量販店で在庫しておくような物ではなさそうです。
しかし補修部品として販売はして貰えると思いますので、量販店に取り寄せを頼むか、直接オンキヨーに問い合わせるかすれば価格を含めて教えて貰えると思います。
http://www.jp.onkyo.com/support/audiovisual/index.htm
書込番号:11670451
586RAさん
返信どうも有り難うございます。
早速、「部品・付属品お問い合わせフォーム」にて質問してみます。
書込番号:11670548
度々質問させて頂きます。もくもくくーです。
PS3と接続をしてCDを楽しみたいと思っています。
HDMIで接続するとテレビをつけたままにしておかなければならず、
光で接続する事にしました。
光で接続した場合、テレビの電源を切っても音がでるのですが、
PS3の出力をアップサンプリングで出力すると、
テレビをつけたままの場合はまともな音が出るのですが、
テレビの電源を切ると数秒後に707のモードが切り替わり間延びした音になります。
テレビの電源を切ると44.1もしくは48kHzのサンプリングしか受信できないのでしょうか?
ONKYOのサービスに聞いても明確な回答が得られなかったのでご質問させて頂きます。
宜しく御願い致します。
ONKYOのサポートのお陰で自己解決しました。
皆さん当たり前の方法かもしれませんが以下に示します。
SA707
・HDMI連動設定:HDMIコントロール設定をオフ
・HDMIオーディオ出力:オーディオTV出力設定をオフ
PS3
・音声出力をHDMIのみに設定
書込番号:11450147
はじめまして、もくもくくーと申します。
PCとのHDMI接続についてご教示ください。
下記の環境で接続したところ次のような問題が生じました。
対応策もしくは別の方法でPCとHDMI接続できている方情報提供頂けますと助かります。
・PowerDVD v7ではcoppエラーとなり再生不能。
・VLC media playerではPCMと認識される。
・PC-TV直結であればPowerDVDの再生は可能。
・SA707-DVDプレイヤー直結であれば5.1chを認識。
OS:VISTA
ビデオカード:SAPPHIRE ULTIMATE RADEON HD 4670 (HDMI 1.3対応)
TV:PDP-508HX
月並みな回答ですが、ビデオカードのドライバをアップしたりPowerDVDの修正パッチを当てたりで改善するかですね。
書込番号:11375310
口耳の学様
ご提案ありがとうございます。
PowerDVDは古いものですのでv7では最新だと思います。
ビデオカードのドライバは最新を用いています。
PCからHDMI接続できている皆様の環境をお教えいただくと助かります。
ソフトはフリーだと試しやすいですが、それ以外でも構いません。
宜しく御願い致します。
書込番号:11375645
我が家は居間の構造上、リアスピーカーは設置できない状況で、2.1か3.1かでシステムを構築しようと思っています。しかも、スピーカーはパイオニアのミニコンポのアンプを使い回すつもりです。映画、ライブ鑑賞の他にWiiでのカラオケを楽しみたいと思っています。2.1程度のシステムなら707ではなく、608の方で十分なのでしょうか?予算的には、最初は5万円代までで考えていました。教えて下さい。よろしくお願いします。
まずご提案の方法は全くおすすめできませんので、別の方法を提案させていただきますと、ミニコンポのスピーカーを使うというのはパイオニアのミニコンポをお持ちなのでしょうか。もしそうならば外部入力端子があればTVの音声出力端子(なければBDやDVDの音声出力端子)とつなげばミニコンポからTVの音がだせます。サブウーファーの出力端子もミニコンポにあればつなぐことができます。次にミニコンポ付属のスピーカーは音がかなり悪いですから、ある程度のお部屋があればスピーカーをトールボーイにかえる方がよいです。特にこだわりがなければYAMAHAのNSーF210やNS−F310あたりにかえてみるのがよいでしょう。もちろんサブウーファーもつなげれば、購入されてもかまいません。これで満足できない場合、アンプをかえることを考えますが、この辺で一度お返しします。
書込番号:11159203
つけたしますが、もしかして高性能ミニコンポ(ハイコンポ)ならスピーカーは変えなくてもいいです。
書込番号:11159258
お返事ありがとうございます。今持っているステレオはパイオニアのx-rmx9mdで、アンプ出力50w+50w、スピーカー出力80wと説明書に書いてありました。
そのレベルはシステムコンポ並なのか、それより上なのか教えて下さい。よろしくお願いします。
書込番号:11161861
こんにちわ
少し古いですが、システムコンポとして内容的には標準的です。なのでまずはつないでみたらいかがでしょうか?
書込番号:11162760
できればやはりアンプよりスピーカーをかえた方がよさそうな感じがしますが。あとはご試聴下さい。では
書込番号:11167679
ご丁寧にありがとうございます。昨日試しにテレビ出力とステレオをつなぎました。うまく音が出ました。テレビよりは音がいいので、当分はこれで十分です。
知識なくて今まで、DVDやゲームをいちいちつなぎ変えるのが面倒でアンプを買いたいと思ってたのですが、これならつなぎ変える必要もなく、目からウロコです。
どうもありがとうございました。とても助かりました。
書込番号:11171723
オンキョーのサイトの背面画像を見ると、インレット部分は3pになっているのですが、我が家の実機は2pです。付属のケーブルは三個穴空いてはいますが…
グレードの高い電源ケーブルに変えたところ、いくら強く差し込んでもぐらつくため、何とかしたいのですが、インレット自体の交換しか方法ないものでしょうか?
アドバイスいただけたら幸いです。
私も電源ケーブルを交換していますが、やはり少しぐらつくため「マスキングテープ」を巻いて調整しています。この方法は以前電源ケーブルを購入したときにショップの方に教わりました。巻く回数によって微調整ができるし、テープを剥がしたあともほとんどべたつきませんのでよいと思います。
書込番号:11051107
たしかにオンキヨーのホームページを見ると、
http://www.jp.onkyo.com/audiovisual/avcenter/txsa707/interface.htm
写真だと3ピンあるように見えますね。
これは許容される範囲内の仕様変更なのかもしれませんが、できたら実態と合わせた写真にしてほしいですね。(ただし取扱説明書にも記述があるように、厳密には電源ケーブルは付属のもの以外は使ってはいけないので、強くは言えませんが。)
アンプに限らず家電製品のインレットは、内部的には宙ぶらりんに近い状態で固定されていることも少なくなく、電源ケーブルをゆすってみて多少ぐらつくことがあってもそれで接触が悪くなることはなく、正常の範囲内であると思われます。
もしも弱い力で引っ張っても抜けるようならば問題だと思いますが。
なお電源ケーブルを変えてもアンプの音は変わらないので、私は電源ケーブルを変えないことをお勧めします。
書込番号:11053085
現在BASE-V20HDに108Eと108Cを組み合わせて5.1ですが、7.1にしたくてこの機種を検討しています。
フロント、センター、ウーファーをDENONの55SGにして、108M(BASE-V20HDのサテライト)をサラウンド、108Eをサラウンドバックに使用するという組み合わせはどうでしょうか。
部屋のつくりの都合で、108Mと108Eを逆に設置するのは難しいです。
良いと思います。
ただ、サブウーファーはDENONにこだわる理由があるんでしょうか?
それとも購入済みですか?
サブウファーに関しては試聴した感じ、ONKYOやYAMAHAに比べDENONは重低音の基幹部分が抜け落ちている印象がありました。
書込番号:10840677
アドバイスありがとうございます。
まだ検討中の段階です。
ウーハーのこだわりは特にありません。おすすめのウーハーはありますか。
書込番号:10841782
DENONの55SGシリーズのクチコミが少なくてこれじゃ情報不足ですね…
オートパワーオフ機能がないけどSL-D500は良いと思う。
デジタルアンプ採用で応答性能が高いから重低音にキレ(スピード感)があって良かったし、2ch音源でも豊富な量感の低音を提供してくれました。
ただデカイ(笑)
大きさの制約、好みの音等教えて頂ければより詳細なアドバイスはできますが、ONKYOに偏りそうですw
私でしたら55SGと同じ予算で
フロント D-D2E http://kakaku.com/item/20445511338/
センター D-308C http://kakaku.com/item/20445511006/
サブウーファー SL-D500 http://kakaku.com/item/20445511008/
で構成します。これでもお釣りがくるのでセンターに上位機種のD-508を使っても良いかもしれない。
この構成なら一応リア、サラウンドバックとも同じ振動板を用いていて音色の統一は図れるでしょうね。
ただ、基本的に前方(フロント、センター、フロントワイド)は前方で、後方(リアやサラウンドバック)は後方でスピーカーの銘柄を統一していればそんなに違和感は感じないと思います。ですので何かこだわりがあってフロントをONKYO以外で構成しても音のバランス的な問題はないでしょう。
実際、私もこのアンプで7.1ch組んだ際、フロントがONKYOでセンターにパイオニアを持ってきた際にかなりの違和感を感じましたが、そのパイオニアををリアに配置したら違和感は払拭されました。
書込番号:10842713
主に映画鑑賞が目的で、DENONは重低音がいいと聞きましたので、55SGを視野にいれました。
55SGならウーハーはなくてもいいという意見も聞きました。なくてもいいなら必要ないかなとも思います。
フロント・センターは同じシリーズがいいんですね。
試聴できるショップをさがして、じっくり検討したいと思います。
書込番号:10842937
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
AVアンプ
