TX-SA707
3段インバーテッドダーリントン回路やドルビープロロジックIIzなどを備えた7.1ch AVアンプ。価格は136,500円(税込)
※販売メーカーが事業活動の停止を発表した為、今後保証を受けられない恐れがありますのでご注意ください。
このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2010年7月24日 10:31 | |
| 0 | 6 | 2010年4月1日 10:16 | |
| 4 | 2 | 2010年3月8日 11:55 | |
| 0 | 4 | 2010年1月26日 18:09 | |
| 11 | 6 | 2009年12月23日 12:34 | |
| 0 | 3 | 2009年11月29日 22:49 |
どうも、そのリモコンはアンプ付属品としての販売のみのようなので、量販店で在庫しておくような物ではなさそうです。
しかし補修部品として販売はして貰えると思いますので、量販店に取り寄せを頼むか、直接オンキヨーに問い合わせるかすれば価格を含めて教えて貰えると思います。
http://www.jp.onkyo.com/support/audiovisual/index.htm
書込番号:11670451
586RAさん
返信どうも有り難うございます。
早速、「部品・付属品お問い合わせフォーム」にて質問してみます。
書込番号:11670548
我が家は居間の構造上、リアスピーカーは設置できない状況で、2.1か3.1かでシステムを構築しようと思っています。しかも、スピーカーはパイオニアのミニコンポのアンプを使い回すつもりです。映画、ライブ鑑賞の他にWiiでのカラオケを楽しみたいと思っています。2.1程度のシステムなら707ではなく、608の方で十分なのでしょうか?予算的には、最初は5万円代までで考えていました。教えて下さい。よろしくお願いします。
まずご提案の方法は全くおすすめできませんので、別の方法を提案させていただきますと、ミニコンポのスピーカーを使うというのはパイオニアのミニコンポをお持ちなのでしょうか。もしそうならば外部入力端子があればTVの音声出力端子(なければBDやDVDの音声出力端子)とつなげばミニコンポからTVの音がだせます。サブウーファーの出力端子もミニコンポにあればつなぐことができます。次にミニコンポ付属のスピーカーは音がかなり悪いですから、ある程度のお部屋があればスピーカーをトールボーイにかえる方がよいです。特にこだわりがなければYAMAHAのNSーF210やNS−F310あたりにかえてみるのがよいでしょう。もちろんサブウーファーもつなげれば、購入されてもかまいません。これで満足できない場合、アンプをかえることを考えますが、この辺で一度お返しします。
書込番号:11159203
つけたしますが、もしかして高性能ミニコンポ(ハイコンポ)ならスピーカーは変えなくてもいいです。
書込番号:11159258
お返事ありがとうございます。今持っているステレオはパイオニアのx-rmx9mdで、アンプ出力50w+50w、スピーカー出力80wと説明書に書いてありました。
そのレベルはシステムコンポ並なのか、それより上なのか教えて下さい。よろしくお願いします。
書込番号:11161861
こんにちわ
少し古いですが、システムコンポとして内容的には標準的です。なのでまずはつないでみたらいかがでしょうか?
書込番号:11162760
できればやはりアンプよりスピーカーをかえた方がよさそうな感じがしますが。あとはご試聴下さい。では
書込番号:11167679
ご丁寧にありがとうございます。昨日試しにテレビ出力とステレオをつなぎました。うまく音が出ました。テレビよりは音がいいので、当分はこれで十分です。
知識なくて今まで、DVDやゲームをいちいちつなぎ変えるのが面倒でアンプを買いたいと思ってたのですが、これならつなぎ変える必要もなく、目からウロコです。
どうもありがとうございました。とても助かりました。
書込番号:11171723
オンキョーのサイトの背面画像を見ると、インレット部分は3pになっているのですが、我が家の実機は2pです。付属のケーブルは三個穴空いてはいますが…
グレードの高い電源ケーブルに変えたところ、いくら強く差し込んでもぐらつくため、何とかしたいのですが、インレット自体の交換しか方法ないものでしょうか?
アドバイスいただけたら幸いです。
私も電源ケーブルを交換していますが、やはり少しぐらつくため「マスキングテープ」を巻いて調整しています。この方法は以前電源ケーブルを購入したときにショップの方に教わりました。巻く回数によって微調整ができるし、テープを剥がしたあともほとんどべたつきませんのでよいと思います。
書込番号:11051107
たしかにオンキヨーのホームページを見ると、
http://www.jp.onkyo.com/audiovisual/avcenter/txsa707/interface.htm
写真だと3ピンあるように見えますね。
これは許容される範囲内の仕様変更なのかもしれませんが、できたら実態と合わせた写真にしてほしいですね。(ただし取扱説明書にも記述があるように、厳密には電源ケーブルは付属のもの以外は使ってはいけないので、強くは言えませんが。)
アンプに限らず家電製品のインレットは、内部的には宙ぶらりんに近い状態で固定されていることも少なくなく、電源ケーブルをゆすってみて多少ぐらつくことがあってもそれで接触が悪くなることはなく、正常の範囲内であると思われます。
もしも弱い力で引っ張っても抜けるようならば問題だと思いますが。
なお電源ケーブルを変えてもアンプの音は変わらないので、私は電源ケーブルを変えないことをお勧めします。
書込番号:11053085
現在BASE-V20HDに108Eと108Cを組み合わせて5.1ですが、7.1にしたくてこの機種を検討しています。
フロント、センター、ウーファーをDENONの55SGにして、108M(BASE-V20HDのサテライト)をサラウンド、108Eをサラウンドバックに使用するという組み合わせはどうでしょうか。
部屋のつくりの都合で、108Mと108Eを逆に設置するのは難しいです。
良いと思います。
ただ、サブウーファーはDENONにこだわる理由があるんでしょうか?
それとも購入済みですか?
サブウファーに関しては試聴した感じ、ONKYOやYAMAHAに比べDENONは重低音の基幹部分が抜け落ちている印象がありました。
書込番号:10840677
アドバイスありがとうございます。
まだ検討中の段階です。
ウーハーのこだわりは特にありません。おすすめのウーハーはありますか。
書込番号:10841782
DENONの55SGシリーズのクチコミが少なくてこれじゃ情報不足ですね…
オートパワーオフ機能がないけどSL-D500は良いと思う。
デジタルアンプ採用で応答性能が高いから重低音にキレ(スピード感)があって良かったし、2ch音源でも豊富な量感の低音を提供してくれました。
ただデカイ(笑)
大きさの制約、好みの音等教えて頂ければより詳細なアドバイスはできますが、ONKYOに偏りそうですw
私でしたら55SGと同じ予算で
フロント D-D2E http://kakaku.com/item/20445511338/
センター D-308C http://kakaku.com/item/20445511006/
サブウーファー SL-D500 http://kakaku.com/item/20445511008/
で構成します。これでもお釣りがくるのでセンターに上位機種のD-508を使っても良いかもしれない。
この構成なら一応リア、サラウンドバックとも同じ振動板を用いていて音色の統一は図れるでしょうね。
ただ、基本的に前方(フロント、センター、フロントワイド)は前方で、後方(リアやサラウンドバック)は後方でスピーカーの銘柄を統一していればそんなに違和感は感じないと思います。ですので何かこだわりがあってフロントをONKYO以外で構成しても音のバランス的な問題はないでしょう。
実際、私もこのアンプで7.1ch組んだ際、フロントがONKYOでセンターにパイオニアを持ってきた際にかなりの違和感を感じましたが、そのパイオニアををリアに配置したら違和感は払拭されました。
書込番号:10842713
主に映画鑑賞が目的で、DENONは重低音がいいと聞きましたので、55SGを視野にいれました。
55SGならウーハーはなくてもいいという意見も聞きました。なくてもいいなら必要ないかなとも思います。
フロント・センターは同じシリーズがいいんですね。
試聴できるショップをさがして、じっくり検討したいと思います。
書込番号:10842937
初めまして。
現在家の建替えを考えてまして、新築時にリビング(LDKは19.1畳あるんですが)にホームシアターを計画しています。
HMにメーカーOPのONKYO製インシーリングスピーカーとAVアンプ、ウーファーを勧められたんですが、いろいろ調べているとインシーリングの問題点。またセット内容となっているAVアンプが型落ちのSA-L77V(S)ということもあり、やはり施主施工でやりたいと思い、このタイプのアンプに合うスピーカーなどを探しております。
環境として、TVはビエラPZ800の46型で、プロジェクターも20万円程度の予算で取り付ける予定です。TVの前には壁釣りで100インチの手動スクリーンも設置しようと計画してます。
因みに先述したHMは天井埋め込みのタイプ(ICS-20(W))を勧めてこられ、スピーカー、アンプ、ウーファーのセット価格が21万円でした。
このくらいかかるのであれば、5.1chもしくは7.1chをいい製品でできたらいいなと思いますが、施主でやるのがいいのか、音響のプロ(業者)に任すのがいいのかも含めて、何とぞアドバイスを宜しくお願い致します。
ストッパーさん、はじめまして。
雄大なシアター計画と新築計画、うらやましい限りです。
さてHM主導の組み込みでいくか、施主主導でいくかについてですが、
まず住宅の機能保証とメンテナンスという観点でみるなら、
スクリーン架設と壁コンセントの増設をHMに委ね建築施工を行ってもらい住宅の竣工後に、
施主のセルフないし施主が独自にサウンド・コンペシター探して施行させるのが宜しいかと思います。
住宅建築後にスクリーン架設し天釣りでプロジェクターを設置したり壁コンセント増設したりすると、
「改造改装工事」という扱いにみなされ機能保証とメンテナンスに関する住宅の保証契約において、
保証対象から免責事項の対象とされるおそれがあります。
スクリーン架設と壁コンセント増設をHMに依頼し保証契約に免責事項を設けさせず、
プロジェクターは床置きを想定しておいて機材類はセルフまたはコンペシターに依頼して、
ホームシアター・システム構築されるのは如何でしょう。
この場合のデメリットは竣工時にシアターを機能させるのが難しくお楽しみが先延ばしになりがちなこと。
またケーブル類の引き回しは床を這わせることになりますがセッテイング変更や機材の入れ替えを考えると、
目視できて自分で変更が可能な方が実は効率的であったりします。
最近は設計施工段階からコンペシターを介在させて施工するケースも増えている様ですが、
現実問題として施工範囲の切り分けや保証契約の対象の切り分けが徹底できないことも散見されます。
実際に知人宅の新築の折りに取り決めが難航して結果的には竣工後にコンペシターに依頼し直しました。
システムの内容については現時点でご予算に応じたプランをいくつか設けて、
スレ主さんご自身で試聴を繰り返して趣向に合う製品を探されるのが宜しいかと思います。
当然、運用するチャンネル数、スピーカーの設置方法なども勘案されながらプランをご検討下さい。
ご参考まで。
書込番号:10548661
>redfoderaさん
非常に詳しい解説ありがとうございます。
今日実は打ち合わせがありまして、その前に地元の音響の専門店と量販店を見て下調べし、
その後打ち合わせに臨んだのですが、
HM担当者もそれより前に、同じ地元の音響専門店に足を運んで、機器情報、施工の方法(配線含む)などを検討していました。
かなり努力家の営業マンと感じました。
そしてHM設計士と、PJの天井設置を前提の設計を考え図面化&CG化されていました。
とても参考になった次第です。
スクリーンも天井吊で設計されてますし、機器についてもHMと色々熟考しながら、
新築時に事前にやってしまう方法がいいのかなと思いました。
ただ機器選定は施主主導といえど、施工がHM主導になると思うので、その際の保証面などは要確認かなと思っております。
きっと営業担当は地元音響専門店から情報を聞いてやってくれるのだと思うので。
また今後の動向も含めて困った際にはお知恵をお貸しくださいませ。
書込番号:10549197
自分も今年家を新築し、リビングにホームシアターを構築しました。
参考までに、自分の場合はHMには配線関係を壁裏、天井裏へ引きこんでもらいました。それと、天井へ電動スクリーンを埋め込んでもらい、プロジェクター用の電源コンセントを付けてもらい、プロジェクター用に天井裏の補強、確かそんなもんだったと思います。後からではなかなかできない事はやっておいてもらった方がいいと思います。
配線関係は自分で購入し支給しました。サービスでHMの業者さんがプロジェクターの天吊りもしてくれました。
あと注意した方がいいのは、プロジェクターからスクリーンまでの距離です。プロジェクターの機種によって違うのでメーカーHP等でよく確認した方がいいです。
自分はこの事を計算しなかった為苦戦しました。なんとか100インチで映せる事ができたのでよかったのですがギリギリでした。ちなみにうちのLDKも20畳位なので同じ位かなと。
今ではこの707を使い7.1CHで映画等を家族みんなで楽しんでいます。
参考になったかは分かりませんが、ホームシアターライフ楽しんで下さい。
書込番号:10616192
>石油王の父さん
レスありがとうございます。
ワタスもHMと相談して事前配線のみで、AV機器は施主で準備ということにしました。
ただ近所で評判のよいオーディオ専門店に営業が事前にいろいろ調べにいったりと、
親身になってこのシアター計画の検討をしてくれていることに、非常に感心してます。
AVに詳しい同僚が勧めてくれたショップに、
ワタスより先に行っていた営業の行動力はすばらしいです。
PJとスクリーンとの距離も打ち合わせてますので、いいものが出来上がるよう
とても楽しみにしているところです。
ところで石油王の父さんは、SA707にスピーカー、ウーファーは何を組み合わせて
らっしゃいますか?
またご参考に教えてください。
書込番号:10617375
ストッパーさん、こんばんわ。
スピーカーですが、自分の場合は小さい子供が2人いるのと、リビングという事もあり天井埋め込みにしました。(と言う条件でウチの嫁を説得しました)
使用しているスピーカーは
フロントスピーカー(埋め込み):JBL SS8C
センタースピーカー(埋め込み):JBL SP6C
サラウンドスピーカー(埋め込み):JBL SP6C
サラウンドバックスピーカー(埋め込み):JBL SP6C
ウーハー:JBL ES250PWCH(これはさすがに床置きですが)
子供が大きくなったらフロントだけでもトールボーイ等に変更しようと勝手に計画を立てています。
埋め込みタイプなので参考になるかは分かりませんが、子供が怖がるくらいの臨場感は出てとても満足しています。
機材を選んで迷っている時、大変ですけど楽しいですよね。頑張ってください。
書込番号:10621237
>石油王の父さま
レスありがとうございます。
アンプを絞り込んでもスピーカー、悩みますね。
予算も限られてるし、でも音にもこだわりたいし。
子供が怖がるくらいの臨場感。
やはり7.1chの醍醐味ですね。
JBLのスピーカーも参考にしたいと思います。
書込番号:10672757
本機の購入を検討しています。ネットで調べていたら、オンキョーの別ブランドなのでしょうか、「Integra」を見つけ、DTR-40.1がSA707と同等のように思うのですが…。Integraは「ネットワークレシーバー」となっており、DLNA対応のようです。発売時期もほぼ一緒で、価格.comでも新製品ニュースには出ていますが、販売元が限られているのか、価格情報や口コミもほとんどありません。違いが分かる方がいらっしゃったら教えていただきたいのですが。よろしくお願いいたします。
707を購入しました。
Integraはシルバーボディだということ、DLNAは807であっても英語表記のみで日本語は文字化けするということ、この2点だけで落選でした。
書込番号:10535861
>kohnyさん
http://www.jp.onkyo.com/audiovisual/avcenter/txsa707/index.htm
http://www.jp.onkyo.com/integra/
上記のURLを見る限りではDTR-40.1には、より細やかなトーンコントロールが可能になるマルチバンドイコライザーが搭載されていませんね。
その代わりLAN対応、FM/AMチューナー搭載となっているようです。
※http://news.kakaku.com/prdnews/cd=kaden/ctcd=2043/id=8381/より引用
カスタムインストール向けの製品で、DLNA準拠の「ネットワークサーバー再生機能」や「インターネットラジオ機能」、マルチルームでのハイビジョン映像出力などを備えている。
後はリアパネル部分を見ればわかるけど、微妙に端子類が異なっています。
TX-SA707では、デジタル/ビデオ部とアンプ部を完全ブロック化して分割レイアウトしてるけど、インテグラにはこの辺の記述がないな・・・
書込番号:10541820
丁寧なご回答ありがとうございました。
ネットショップで40.1の価格を調べましたが、競合が少ないのか、「ほとんど値引きなし」の結果で807も買えそうな…でした。DLNAも音楽ファイルのみの対応で、40.1のみの機能としては現状必要性は感じられず。DSXに興味があって、707にとても魅力を感じております。田舎暮らしで現物を目にする機会がなくて(607は置いてあるのですが)ちょっと不安もありますが、さほどこだわりのあるほうではないので(皆さんの口コミでも基本性能の良さがわかりました)この辺で決めようかな、と思っております。購入した際には、また参加させていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
書込番号:10554269
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
AVアンプ
