このページのスレッド一覧(全325スレッド)![]()
| 11 | 14 | 2026年5月2日 22:13 | |
| 11 | 37 | 2023年1月24日 12:14 | |
| 24 | 5 | 2021年9月9日 12:54 | |
| 23 | 12 | 2018年5月7日 22:38 | |
| 10 | 7 | 2017年1月25日 20:43 | |
| 122 | 52 | 2016年11月10日 11:58 |
知り合いからNikon Nikkor500mm F4Pを借りれることになったんですがニコンのボディを持っていなくて困ってます。
主に撮りたい写真は、北海道の動物全般、戦闘機、シジュウカラなんですがどちらが良いのでしょうか
500mmを活かすならD700でしょうが、D300Sの1.5倍クロップも結構優位だなと思ってます
MB-D10を使えばどちらも秒間8コマなので問題なし
フォーカスがマニュアルなのは技術と気合いでどうにかします笑
高感度耐性のD700、1.5倍クロップのD300S
どちらを選ぶべきでしょうか
お金の問題であれば 610/750の2400万画素系をお勧めします
(電池もEN-EL15a MH-25)
まあ51ポイントAF機の中古が安いのは魅力なんだけど
MB-D10の中古が安い(定価に対して)のは需要を表しているのかと
書込番号:26465848
D700はD3と同じセンサを使っています
D300s比で高感度は約2段優位です
視野率約95%で、カメラ単体だと5コマ/秒です
望遠撮影を優先するならD300Sですね
カメラ単体で7コマ/秒で、視野率約100%です
お撮りになる環境、被写体の頻度で決められたら良いかと思います
中古から選ぶ事になると思いますが
ご希望のランクの物が見つかると良いですね
書込番号:26465849
同じ撮像エンジンで高感度耐性はD700が一段優位かな。
被写体・レンズからするとD300Sのほうが全般に楽だと思います。
書込番号:26465879
>Hinata2247さん
被写体から考えるとD300sですかね。
フルサイズに500oで問題無いならD700の選択肢は高感度も良いのでオススメですが、500o以上が必要と考えてるならD300sだと思います。
D700、画素数が少ないのでトリミングするには不利なので500o以上が必要かだと思います。
500oで良いならD700でしょうね、夜の撮影でも高感度に強いですから。
ただ、中古なので良い個体に出会えるかも重要ですね。
書込番号:26465922 スマートフォンサイトからの書き込み
Ai Nikkor500mm F4P は一時的にお貸しいただける感じでしょうか
費用対効果と撮影対象からして DXフォーマット機のD300s が向いていると思います
純正バッテリーとチャージャーは新品では手に入らないので
完動品(バッテリーは劣化度にも注意)が付属していることを確認しましょう
メディアはD700/D300 はCF(コンパクトフラッシュ)のみ
D300sは CF/SD のデュアルスロットなので SD(但しSDHCまで)も使えます
あと D300系の連写速度は 14bit RAWにすると 2.5コマ/秒まで低下しますのでその点ご注意を
https://nij.nikon.com/products/lineup/slr/d300s/spec.html
https://nij.nikon.com/products/lineup/slr/d300/spec.html
https://nij.nikon.com/products/lineup/slr/d700/spec.html
書込番号:26465977
>まる・えつ 2さん
高感度が強いD700もいいですけど視野率100%のD300Sもいいなと思うんですよねぇ
どちらもいいカメラなだけに悩みますね笑
>Digic信者になりそう_χさん
借りようと思えばずっと借りることもできますね
秒間3コマ...
おっと、、、そんな仕様があるんですね
12bitでもそんなに変わらないですかね?
あまり変わらないようであればD300Sでもいいんですがね...
書込番号:26466020
>Hinata2247さん
こんにちは 初めまして
私は両機種を使用してました
現在手元にあるのはD700ですが
北海道で使用するならD300Sですね
1.5倍の焦点距離が魅力ですよ
良い個体が手に入れば良いですね。
書込番号:26466071
>Hinata2247さん こんにちは
D300s使っていました。野生動物を撮るならこちらがいいと思います。焦点距離が1.5倍にある優位性があるからです。
ただし、高感度耐性が全くダメで暗くなるとザラザラになります。それで私は手放しました。
明るいうちに撮ると決めてかかるなら絶対的にこちらだと思います。
500mm F4P 楽しみですね。
良い撮影ライフを
書込番号:26466088
Hinata2247さん こんにちは
目的の画角が 500oで足りるのでしたら D700で良いとは思いますが 足りないのでしたら750o相当の画角になるD300sが良いと思います
書込番号:26466090
>Hinata2247さん
望遠重視で、D300S一択かと思います。
「シジュウカラ」などのガラ類の撮影では、
レンズの最短撮影距離が5mなので、
他のレンズを用意されるといいかと思います。
書込番号:26466114
>Hinata2247さん
先ほどは不安を煽るようで すみませんでした
12bitRAWなら最高速度の7コマ/秒
(バッテリーグリップMB-D10装着でバッテリーEN-EL4a使用時は8コマ/秒)
でいけます
まあ野鳥を狙っての場合 連写も考慮して JPEGのみかもしれませんので
要らぬ心配かもですが(汗
わたしもD300sとD700両方持っていた時がありますが
マイナーチェンジで後発だったD300sの完成度の高さ(当時)と
あのシャッター音にしびれて 結構長く使いました
良い個体の中古品が見つかるといいですね
書込番号:26466133
みなさんありがとうございます
いろいろ意見を見てみるとやはりD300Sが良さそうですね
程度のいいものがあったら買ってみようと思います
書込番号:26466152 スマートフォンサイトからの書き込み
>Hinata2247さん
D300Sですか?
D500の方が良いですよ。
書込番号:26466357
>娘にメロメロのお父さんさん
買えるならD500が良いに決まってますけどね笑
いかんせんお金がないもので...
メイン機はCanonなのであまりお金をかけられないのであります
買うとしてもそのうちですね
書込番号:26466386 スマートフォンサイトからの書き込み
現在Nikon D300sを使って野鳥撮影をしようと思っているのですが、テレコンと超望遠レンズの組み合わせでAFが使える組み合わせはありますでしょうか 教えていただけたらありがたいです。
書込番号:25109131 スマートフォンサイトからの書き込み
D300s側の、AF時の「F6.3縛り」などの有無は確認されていますか?
一眼レフの多くは、AFが効くF値の上限がF6.3のため、
例えばリアテレコンの1.4倍を付ける場合は、開放F値が F6.3/1.4≒F4.5以下の必要があります。
上記のようなAFの制約については、取説のどこか(たぶんAF関連)に記載されていると思いますので、有効なレスが付かなかった場合は探してみては?(^^;
書込番号:25109173 スマートフォンサイトからの書き込み
テレコンバーター使用時はF5.6が限界だと思います。
https://www.nikon-image.com/products/slr/lineup/d300s/spec.html
500mmF4、600mmF4に1.4倍テレコン、400mmF2.8に2倍テレコンの組み合わせが現実的だとは思われます。
書込番号:25109185 スマートフォンサイトからの書き込み
焦点距離を何ミリにしたいのでしょうか。また、予算はいくらくらいでしょうか。
AF-S NIKKOR 600mm f/4E FL ED VR
https://kakaku.com/item/K0000791592/
と
AF-S TELECONVERTER TC-14E III
https://kakaku.com/item/K0000652662/
の組み合わせなら840mmF5.6として使えます。
https://www.nikon-image.com/products/nikkor/combination/index.html#section10
書込番号:25109208
憶測ですがSIGMA150-600mm+1.4倍テレコンが使えるかと思います。
ただ公式にテレコンをつけた際の有無がないんで分からないです。(AFが効かなかったら最悪MFで撮ればなんとかなります)
https://www.sigma-global.com/jp/lenses/c015_150_600_5_63/?tab=support&local=camera-correspondence
趣旨とそれますが、正直テレコンバーターはなくても大丈夫かと思います。(そこまで遠くの鳥を撮らない限り)
レンズは違いますがAPS-C機+テレコンなしの600mm(35mm換算900mm)テレ端の画像だけ載せときます。なにか参考になるといいんですが...
書込番号:25109264
>野鳥撮影大好きKEISUKEさん
超望遠レンズは何を予定してますか。
ニコンの仕様から考えるとf5.6より明るいレンズが必要に思いますし、シグマ150-600oの対応ボディを確認するとD300sは対応してるのでf6.3でも大丈夫なのかなとも思いますし、シグマ150-600oは1.4倍テレコンとの組み合わせでも販売してます。
この組み合わせならAFも可能で実用レベルなのかも知れませんね。
また、検索するとD300ですがf8まではAFが可能のようです。
ただ、暗くなるとAFが遅くなるため実用を考えると厳しいかも知れません。
https://s.kakaku.com/bbs/00490711094/SortID=9160562/
確実と考えるなら予算もありますが500oや600oに1.4倍テレコンが理想なのかなとは思いますし、予算を抑えるなら、純正200-500oかシグマかタムロンの150-600oにしてテレコンを使わずにトリミングの方が良いように思います。
タムロンだとG2が良いと思いますが、電磁絞りのためファームウェアを最新にする必要があるようです。
書込番号:25109391 スマートフォンサイトからの書き込み
>野鳥撮影大好きKEISUKEさん
(計算例)
画面内の鳥の比率が、国旗「日の丸」の日章部分と同じになる場合
(※対角線長の約1/3、フルサイズ換算では、36x24mmの中で、14.4mm相当)
実f 300 400 500 600
換算f 450 600 750 900
被写体
サイズ
15 cm 4.7m 6.3m 7.8m 9.4m
20 cm 6.3m 8.3m 10m 13m
25 cm 7.8m 11m 13m 16m
30 cm 9.4m 13m 16m 19m
35 cm 11m 15m 18m 22m
40 cm 13m 17m 21m 25m
45 cm 14m 19m 23m 28m
50 cm 16m 21m 26m 31m
※添付画像の表もご参考まで(^^;
書込番号:25109434 スマートフォンサイトからの書き込み
>野鳥撮影大好きKEISUKEさん
中古で探されるのでしたら、
Σのサンニッパと2xテレコン/1.4xテレコンの組み合わせもありかと思います。
35mm換算では、
@ テレコンなし -- 300mm F2.8
A 1.4xテレコン -- 420mm F4
B 2xテレコン -- 600mm F5.6
となります。
書込番号:25109588
野鳥撮影大好きKEISUKEさん こんにちは
自分の場合 D300使っていて AFのテレコンは使ったことが無いので 見当違いの返信になるかもしれませんが
この頃は F5.6・F8規制と言う事は言われていなかったような気がしますので もしかしたら F値で強制的い使えなくなると言う事は無い可能性はありますが 動いたとしてもF5.6を超えると 動きが遅くなったり 最悪正常に動かないk脳性もありますので 2倍でしたらF2.8 1.4倍でしたら F4までのレンズに使うのが良いと思います。
書込番号:25109610
「規制」とは、このスレのスレ主さん向けに使っているだけで、
一眼レフにおいて昔から知られている「測距点」に関することです。
(「規制」と表現するほうが、諦め易いと思いまして(^^;)
下記HPに「AFセンサー」の位置を示す画像があります。
https://diji1.ehoh.net/contents/seinou/afseinou.html
直接的には、「F8対応AFセンサー」でページ内検索してみてください。
・・・デジタル一眼レフ全盛期は、ごく常識的な範囲のことでしたが、
昨今は忘れられつつあるようです(^^;
書込番号:25109646 スマートフォンサイトからの書き込み
脱字
>「測距点」に関することです。
修正
「測距点」とF値に関することです。
書込番号:25109650 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとう、世界さん
.>直接的には、「F8対応AFセンサー」でページ内検索してみてください。
テレコン どの時期だったかかは忘れてしまいましたが 初期の頃はテレコン情報がボディに伝わらず テレコン付けてもカメラのF値が変わらなかったのですが テレコンの情報が伝わるようになり F5.6やF8規制が一般的になって来たのですが この情報が伝わったのが ニコンは遅く もしかしたら D300の頃 テレコン付けてもF値が変わらない可能性もあり この場合は F8規制が 上手くかからない場合もあります。
書込番号:25109806
>もとラボマン 2さん
電子接点の情報伝達に関して、
スレ主さんにとって重要なのは
「AFが効くのか、効いても不都合なく撮影できるのか?」
ということだと思いますので、その問題はありませんか?
(スレ主さんが、買い替えなどの経済損失に至る可能性はありませんか?)
書込番号:25109861 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとう、世界さん
テレコンの情報が行かない場合 カメラの方では 元のレンズの明るさのままな為 AF動くことありました。
でも AF速度が遅くなったり精度が落ちることが有るので 使えるかは 判断難しいです。
書込番号:25109869
>もとラボマン 2さん
・・・少なくとも一眼レフの「位相差AF」については、F値の問題は【物理的制約】なんです。
http://nijikarasu.cocolog-nifty.com/blog/2014/09/f8af-5142.html
ここで図示されています。
ですから、バイクや自動車の(速度の)リミッター解除的な(裏ワザ的な)扱いと同一視はできないように思います。
(電子接点の問題で、開放F5.6のレンズに1.4倍リアテレコンを付けてもF5.6と誤認されても、問題あり)
銀塩フィルムの一眼レフとか初期のデジタル一眼レフでは、基本的に位相差AFですので、F値の物理的制約が F5.6とか F6.3で、上記リンク先のように、物理的対応によって、F8対応とかもあるわけです。
ライブビューが可能なデジタル一眼レフでは、コントラストAFによって、上記の物理的F値の制約があっても AFは (一応)可能な機種もあるわけですが、
一般的に位相差AFに比べて コントラストAFは劣りますので、
位相差AFのために、物理的にF8対応測距が出来るか否かは、少なくともスレ主さんにとっては無視できないと思います。
もっとも、野鳥撮影大好きKEISUKEさんが鵜呑みにして経済的損失となったとしても、快く損失補填するから心配せずに買えばOKと太鼓判を押すのであれば、個人の自由の範囲で良いとは思いますが(^^;
書込番号:25109902 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありがとう、世界さん
F4.5以下となると300mm辺りが現実的でしょうか 検討してみます。
書込番号:25110074 スマートフォンサイトからの書き込み
>longingさん
500mm F4 600mm F4だと単焦点レンズになりますかね〜 予算など考えながら 検討してみます。ありがとうございます。
書込番号:25110080 スマートフォンサイトからの書き込み
>holorinさん
詳しく教えて頂きありがとうございます。 600mmの単焦点レンズでしょうか 検討して見ます。
書込番号:25110085 スマートフォンサイトからの書き込み
>もずく塩チャーハンさん
SIGMA 150-600ですか 結構有名どころと聞いています。AFが使えるか解りませんが 検討してみます。ありがとうございます。
書込番号:25110090 スマートフォンサイトからの書き込み
>with Photoさん
ありがとうございます。 レンズは SIGMA150-500 同じくSIGMA170-500 後TAMRON 200-500等を予定しています。TAMRONの場合は三脚とレリーズを使う予定です。
書込番号:25110094 スマートフォンサイトからの書き込み
>もとラボマン 2さん
f5.6とかf8とか言われてなかったかも知れませんが、仕様を確認するとフォーカスエイド可能なのがf5.6と書かれてますからf5.6が基準だったのではと思いますし、キットレンズを考慮してもf5.6は問題ないと思いますが、過去のスレ見てもf8までは動作はするように思います。
実際f8までと言われていても速度や精度は別として作動することがあるため野鳥撮影大好きKEISUKEさんが許容できるなら選択肢としては有りだと思います。
>野鳥撮影大好きKEISUKEさん
「Σのサンニッパと2xテレコン/1.4xテレコンの組み合わせもありかと思います」との書き込みがありますがテレコン重ねて使うのはオススメしません。
キヤノンですが70-200oに1.4倍と2倍を重ねて使ったことがあります。
AF速度はまずまずでピントも合いましたが緊急用と考えるなら良いかも知れませんがシグマレンズにテレコン重ねて使うのはAF速度や精度が満足できるとは考えにくいです。
許容できるなら別ですが、中古とは言え古いレンズです。
今からシグマ300of2.8買うメリットはあるようには思えないですし、買うなら120-300of2.8の方が設計も新しいので良いように思います。
ただ、重さが問題ではありますが。
書込番号:25110122 スマートフォンサイトからの書き込み
先日、中古でMB-D18を購入し、動作確認したところ、グリップ側のコマンドダイヤル(メイン、サブ共)とマルチコマンダーからの操作ができませんでした。
ロックは解除しても状況は変わらず、シャッターとAFのみ作動します。
しかし、バッテリー残量を認識しない、操作も受け付けない、接点清掃(ナノカーボン等の接点改質剤)を試して見ようと思いますが、、、。
3年13組さん こんばんは
D300s発売されてから 時間が経っていて 酸化被膜が付いている可能性がるので ボディ側の端子のクリーニング効果あるかもしれないですね。
書込番号:24291484
MB-D18ですか?
MB-D18はD850用ですよ。
D300(s)用はMB-D10ですね。
書込番号:24291539
そもそもMB-18って、D850専用じゃないの?
D300シリーズ用は、MB-D10です
書込番号:24291550 スマートフォンサイトからの書き込み
この頃のニコン機は、設定上限値の半分にして運用してます。
D300S/D90/D5000などは上限3200ですから、設定は1600です。
ただし、常用許容値かというと私的には厳しいですが、各種ぶれよりは良いという判断です。
書込番号:21232988
シグマ好きのシグマリオンさん こんにちは
自分の場合D300ですが 基本感度はISO400 上げたとしてもISO800までで ISO1600には上げたことは無いです。
書込番号:21233002
感度自動制御onで使う場合は、上限感度800が多い。
でもノイズはあまり気にしないので、上限感度1600として カメラ任せな使い方もしています。
ワンショットずつ使うシーン、3脚利用な場合は200固定にして上限感度オフで使っています。
書込番号:21233037
ちと言葉足らずだったか。
感度自動制御 ON 上限値1600
基本感度200のままです。
なお、下限速度はレンズによって変えてますが、VR標準ズームだと1/15sとかですね。
書込番号:21233101
ISO800位かなと思いますが、ISO1600まで許容範囲って方もいると思います。
ご自身でISO800〜1600の違いを確認して、自分が許容出来るISOを決めたら良いのかなと思います。
書込番号:21233106 スマートフォンサイトからの書き込み
ISO800で一気にノイズが増えますが、その先は意外とそうでもないですよ。
たぶん、NRの効き方なのだと思います。(NRは素のRAWデータでもかかっています)
書込番号:21233133
シグマ好きのシグマリオンさん、こんにちは。
シグマ好きのシグマリオンさんは、露出の仕組みはご存知ですか?
ISO感度は、他の露出の要素(シャッタースピードやF値)とトレードオフの関係にあるので、一概に許容を決めてしまうことはできないように思います。
ただ普通に考えて、シャッタースピードを可能な限り遅くして、F値を開放にして、それでも目的の露出が得られない時は、ISO感度を上げるしかありませんので、その時は3200まで上げるのがベターなのではないでしょうか。
書込番号:21233226
みなさん参考になる意見をたくさんいただきありがとうございます。
800くらいにできるだけとどめて、場合によっては1600を上限にしてみたいと思います。
書込番号:21233418
>シグマ好きのシグマリオンさん
自分もD300sまだまだ現役で主にモータースポーツ撮影で使ってます。
質感、シャッター音、最高にテンション上がりますね(^_^)
ISO感度はやはり時代を感じ1600を限度に設定してます。
サブ機(?)のD7200は6400まで上げますが性能云々以上の魅力でD300sは絶賛現役使用中です!
書込番号:21234118 スマートフォンサイトからの書き込み
過去使っていたことがありますが、基本ISO800までです。
ISO1600を越えると、カラーノイズがきつくなって来て、これは非常用。ISO3200は厳しいです。
D3が6400まで使えたことを考えると、この時期は、DXとFXで三段ぐらい高感度での画質差があると感じます。
書込番号:21234129
シグマ好きのシグマリオンさん
買う前に、価格.com!
書込番号:21234614 スマートフォンサイトからの書き込み
今更お恥ずかしい話ですが、D300Sの設定をすべて初期化するにはどうしたら良いのでしょうか?
いわゆる工場出荷時の設定に戻すというようなものです。
ツーボタンリセット、撮影メニューのリセット、カスタムメニューのリセットを行っても、
カスタムメニューの名前や著作権情報はリセットされないようです。
手放す前に一括でリセットしたかったのですが、マニュアルにも方法が見当たりません。
もっと古い機種ではハードリセットボタンのようなものがあるようですが、それも見当たりません。
QUALボタンと+/-露出補正ボタンの同時長押しでどうでしょうか?
そう紹介されているHPがありました。
書込番号:20593234
WindyRoadさん、それはマニュアルにも載っているツーボタンリセットだと思うのですよ。
それだと、カスタムメニューの設定は初期化されないみたいです。
カスタムメニューのリセットというのもあるんですが、選択中のカスタムメニューの設定はリセットされますが、
カスタムメニューに付けた名前なんかはリセットされません。
書込番号:20593452
撮影メニューの切り替え 名前編集で名前を一文字ずつ消していくのかなぁ?
やったことがないので何とも・・・です。
確かに一発でオールクリアーなないような・・・。
書込番号:20594393
ぱく@初心者さん
メーカーに、電話!
書込番号:20594533 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぱく@初心者さん
私もあらためてマニュアルを読み返してみましたが、スレ主様のおっしゃるとおり、一発で工場出荷時の状態にするコマンドはなさそうに思えます。
著作権情報のリセットについてはマニュアルにも「著作権情報添付の設定解除」と「撮影者名と著作権者名は空欄に」と手動でやるしなないみたいですので、ツーボタンリセット等でリセットされる項目以外は、手動で戻すしかなさそうですね。
なんか買取に出すときに消し忘れたりしそうで怖いですね。
書込番号:20596295 スマートフォンサイトからの書き込み
>hiro写真倶楽部さん
やっぱりそうですよね。
1つずつ確認してみることにします。
他の皆さんもありがとうございました。
書込番号:20600439
解決済みにしましたが、メーカーから回答をもらいましたので貼っておきます。
やはり一発ではできないようです。
回答
日頃よりニコン製品をご愛用いただき、誠にありがとうございます。?
お問い合わせいただいた件について、ご回答申し上げます。
「カスタムメニュー切り換え」と「著作権情報」で名前を編集された情報に
ついては、すでにお試しいただいているツーボタンリセットや撮影メニューの
リセット、カスタムメニューのリセットでは、残念ながら、削除することが
できかねますので、お手数をおかけいたしますが、入力画面にて、一文字
ごとにゴミ箱ボタンを押し、削除を行ってくださいますようお願いいたします。
※「撮影メニュー切り換え」で編集された名前も同様に初期化されません。
使用説明書265〜266ページに記載されている操作で、「カスタムメニュー
??切り換え」の情報も削除できますので、ご参照いただければ幸いです。
書込番号:20602143
ここにこんな質問をしていいかどうか迷いましたがさせてください。
当方ド素人です。スマホのカメラで用が足してるくらい・・なんです。
しかし、昨年父の形見であるD300Sを私が譲り受けました。
生前、フィルムカメラ時代だった頃は自宅に暗室があった程の
写真が大好きな父でした。(カメラはニコンしか持たなかった父)
そんな父の形見を受け継ぎどうしていいのか・・
一眼レフなど小学校の時父と一緒に登山する際の持たされていた
フィルムの一眼レフカメラ以来で・・・。フィルムの入れ方くらいしか覚
えていません。
天気によって絞りを変えるとか云々・・・そういえばそんな事父が教えて
くれたな・・くらいしか覚えていません
口コミやレビューをみると皆さまD300S絶賛で、そんなに良いカメラとは
知らずでした。
私には勿体ないくらいのカメラですがわが子の成長をこのカメラで綴り
たいと思いました。
長くなりましたが、一眼レフの指南本的な超〜初心者用(できたらD300S
の操作方法)も併せて分かりやすく説明してある本やサイトでお勧めを教
えていただきたく投稿させていただきました。人、風景、草花等を撮影した
いです。(時々鉄道)
操作方法すら分からない私です。父がしてくれた様に沢山の思い出を
このカメラで残していきたいと思っています。
13点
良いカメラです。
取説見て勉強したら良いと思いますね。
取説はニコンのサイトからダウンロードもできると思いますよ。
書込番号:20373328 スマートフォンサイトからの書き込み
素晴らしいお父様ですね。ナショナル・ジオグラフィックから出ているブライアン・ピーターソンの本がどれもおもしろくて簡単なのでおすすめです。まずはカメラに必ず必要となる露出の知識についてのこちらはいかがでしょうか。見本の写真もきれいですし、とてもわかりやすいです。有名な本なので、図書館に置いてある場合もあります。確かブライアン・ピーターソンもD300を使ってたと思います。
https://www.amazon.co.jp/ナショナルジオグラフィック-プロの撮り方-露出を極める-ブライアン・ピーターソン/dp/486313195X
書込番号:20373381 スマートフォンサイトからの書き込み
>Dokinmamaさん
ニコンのフラグシップ・サブ機です。
撮影モードが「PSAM」しかない、初心者向けのカメラでないです。
カメラ本体などの操作に関しては、取説を読みましょう。
最寄りの図書館などで勉強されるのもいいかと思います。
書込番号:20373419
>Dokinmamaさん
D300sユーザーです。
私は一眼レフを始める時にこの本を買いました。
ていねいな図解説明で書かれていますので、とてもわかり易く、今でも時折
読み返したりしています。
おすすめですよ。
https://www.amazon.co.jp/%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB%E4%B8%80%E7%9C%BC-%E6%92%AE%E5%BD%B1%E3%83%86%E3%82%AF%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF%E5%A4%A7%E4%BA%8B%E5%85%B8-Gakken-Camera-Mook/dp/4056108978
書込番号:20373427
ニコンのホームページにデジチュータ
http://www.nikondigitutor.com/jpn/d300s/
がありますので、まずはご覧下さい。
書込番号:20373429 スマートフォンサイトからの書き込み
まずは触って覗いて。
握るところに記録を残すメディアカードスロットがあります。
SDとCFを入れられます。片方だけでも入っていればハッピーなんですが。
シャッタレリーズボタンのところにある電源SWを入れます。
シャッタレリーズボタンのそばにMODEセレクトボタンがありますので、押しながら後(メイン)ダイアルを回して、
上面液晶のアルファベットをP表示に(またはA)。これで撮影準備状態。
ファインダを覗いてシャッタを切ります。
※電池が入っていなければ充電器で電池を充電してから装填---底蓋のところ。
少しやってみれば宜しいかと。
おっと、ドキンですか。矯正なら問題ないかと思いますが、
視度調節はファインダ横の小さなダイアル。
書込番号:20373452
>Dokinmamaさん こんにちは
D300を使っていました。
カメラのほかにレンズは何を譲り受けましたか?
それによって撮りたいものが撮れるか判断できます。
書込番号:20373483
お父様は最高のカメラをお使いだったのですね。
是非、ああでもないこうでもない、エッ?これなあに? こんな機能があったのか、痺れるなぁこの高速JPG連写! などなどいじり回してやって下さい。Nikonのフラグシップ機。少々のことにはタフに耐え抜いてくれますから。
何よりも、レンズをつけて、Pモードでシャッターを押すことから始めたら、大概の場合きちんと写真が撮れるはずです。
少し ン?なことが起こったら、取扱説明書
http://downloadcenter.nikonimglib.com/ja/products/12/D300S.html
を読み起こし、それでも分かりにくかったら、ここのNikonボードで質問されると たちどころにニコン紳士連から親切な回答を寄せてもらえると思います。
カメラを手にされるたびにお父様と話し合っている感覚が湧くことと拝察します。思い切り沢山 シャッターを切ってあげて下さい。
書込番号:20373496
こんにちは、D300sは全くの初心者をかえりみない難しい機種のようにみえますが、取説と首っ引きでボタンやダイヤルの名称を覚えることから始めましょう。
それも全部覚える必要はなく、後々経験を積んでいったときに見直す程度で良いと思います。
ごくごく単純なこととして、設定したいボタンと一緒にコマンドダイヤルといって右上にあるギザギザのダイヤルのどちらかを回すことから操作はスタートです。
モードボタンを押しながらダイヤルを回して「P」の位置に、天候や周囲の状況に合わせて設定する「WB」というのが左上のコブにありますから、これを押しながらダイヤルを回し、上面の液晶の下の方に小さいですが、太陽や雲等のアイコンがありますので、晴れていれば太陽、曇っていれば雲と最初はこれだけ覚えれば良いです。
面倒であれば「A」の位置にでもしておきましょう。
この他先程の左上のコブに「ISO」というものがあり、同じような要領で操作していただき、明るければ数字を低く200くらい、暗くなるに従って上げていく必要は出てきますが、これもまずは覚えなくて良いでしょう。せいぜい上げて400くらい。
これも面倒なら、取り敢えず400固定でなんとかなるでしょう。
また右に「+/−」のマークのあるボタンがあり、これを押しながらダイヤルを回せば、撮った写真が明るく、あるいは暗く写ったりします。
まず、撮りながらこれだけを覚えましょう。
とにかくこれで「最低限は動かせる」状態になるかと思います。
後は、他の人が貼られているリンク先を見ながら、参考になるものを検討されていってください。
とにかく動かせる状態にまで持っていかないと、参考も何もあったものではありませんが、どことなく取っつきにくいようですが、慣れるのも早いと思います。
カルい気持ちで買って、とんでもない目を見たD300sですが、これを覚えれば他の機種も大概は応用が利くといえるでしょう。
お陰で、この世界にどっぷり浸かってしまいましたが・・・・・・
書込番号:20373497 スマートフォンサイトからの書き込み
「Nikon D300S/D300 オーナーズBOOK 」
アマゾンで中古本が手に入ります。
https://www.amazon.co.jp/Nikon-D300S-%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%8A%E3%83%BC%E3%82%BABOOK-Magazine-%E3%82%AB%E3%83%A1%E3%83%A9%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA/dp/4862791743
まずはこれで十分かと。
書込番号:20373541
fuku社長様
アドバイスありがとうございます。
やっぱり基本の取り説ですね!
父が行方不明にしていた様で
カメラだけ受け継いだので途方にくれていました。
ニコンのサイトは思いつかなかったです。
サイトに行ってみようかと思います。
書込番号:20373570
topai様
アドバイスありがとうございます。
「ナショナルジオグラフィック-プロの撮り方」
アマゾンで見てみました。
写真がキレイ・・・。
撮影のノウハウも分かりやすそうです。
字とか沢山書いてあるより視覚で理解できる
指南本は助かります。
理論言われても理解できる程詳しくなくて・・汗
買い物カートにポチっと入れてしまいました。
書込番号:20373575
にこにこkamera様
スレッドありがとうございます。
D300Sのオーナ専門誌が有るんですね・・・
知らなかったです。
まさに一眼レフ専門誌ではなくD300S専門誌。
どっかで中身を見てみたいと思います。
書込番号:20373593
おかめ@桓武平氏様
スレッドありがとうございます。
スミマセン「PSAM」すら???です。
やっぱりそうですよね・・初心者向けじゃない
のは気づかぬフリをしていたんです・・・。
18歳から73歳までカメラをやっていた父が最後まで
大事にしていたカメラです。簡単なワケないんです(泣)
とにかくやれることやって図書館も通いながら
頑張ります!ありがとうございます。
書込番号:20373599
m1omh様
スレッドありがとうございます。
ニコンのデジチュータ見ました!
発売から結構年数が経っている機種なので
サイトの情報は期待していなかったのでほとんど
ニコンサイトには行っていませんでした。
まずはこれを見つつ取り説とにらめっこを
したいと思います。
書込番号:20373606
>Dokinmamaさん
リンク貼っておきます。
写真、楽しんでください。
D300sのをダウンロードしてください。
http://www.nikon-image.com/support/manual/m_pdf_select.html
書込番号:20373614 スマートフォンサイトからの書き込み
hiro写真倶楽部様
スレッドありがとうございます。
こういう本が一冊あると便利ですよね。
たまに見返すことができる本ってあまりお目に
かかれませんので
これも購入検討しようかと思います。
ありがとうございました
書込番号:20373633
うさらネット様
スレッドありがとうございます。
触ってのぞいて・おっしゃる通りですね。
ついつい分からないので置物化として
おりました・・・もったいない。
スイッチとシャッターボタン、電池、カードの
格納?場所は発見済みです。
SDカードが入っていまして生前父が撮ったデータ
が残っています。絶対消さない様にしないと・・
と思っております。
モードボタンがイマイチ??でした。
Pにすればいいんですね。やってみます。
書込番号:20373640
里いも様
スレッドありがとうございます。
レンズ・・重いレンズがついてました・・・
スミマセン今出先で品番等確認できないので
確認してからまた返信させてください。
確かに父もよく言ってました。
カメラはレンズが命って。
レンズによって同じ被写体でも違った写真が
撮れる・・・と。
で、ん十万するレンズをこっそり買った挙句
よく母に怒られていた父を思い出しました。
書込番号:20373658
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
