このページのスレッド一覧(全446スレッド)![]()
| 6 | 6 | 2009年9月18日 21:44 | |
| 33 | 29 | 2009年9月18日 12:31 | |
| 16 | 12 | 2009年9月16日 12:17 | |
| 13 | 11 | 2009年9月16日 09:25 | |
| 21 | 9 | 2009年9月16日 06:26 | |
| 25 | 31 | 2009年9月14日 09:29 |
はじめまして。前から300やこちらの板を楽しく拝見させて頂いておりましたが
思い切って参加してみました。宜しくお願いします。
D80を所有していたのですがD300が欲しく金策していたら
高感度のD400の噂が出て、ずっと出るのを待っていたらD300Sでしたネ。
も〜〜〜〜〜〜う我慢の限界で気がおかしくなりそうだったので(笑)
モデルチェンジではなくマイナーチェンジのこちらを手にしました。
予定では手元金が足りないので冬ボ出たらアキバ現金最安値店で買うつもりでしたが
交渉の末、(私から見た)先生が販売している量販でポイント分を引いてですが
優待券など利用し9月9日に\146,000-でしかも冬ボ払いのカード決算出来ました。
予定よりかなり早く入り連休や運動会も間に合い、本当にありがたいことです。
当然ポイントで縦グリです。早くお金貯めないと…(;´Д`A ```
さて、以外に重宝しているのがA〜Cまで4つ総合メニューが登録出来る事です。
背面のインフォボタンからいつでも呼び出す事が出来
例えばAは手持ちモード=手ぶれ防止設定、連写優先設定等にし
Bは三脚モード(最高画質モード)=露出ディレーモード、ISO200固定、風景、
RAW14ビット、Dライディングの設定、長秒時ノイズ低減設定等
一発で設定変更出来るのは大変助かります。いままでD90などは一つ一つ設定→戻す
の繰り返しで時間掛かっていました。
電子音(ピント合致サイン)が高音と低音の2種類選択も出来るので
設定戻し忘れないようにAは高音、Bは低音と使い分けています。
低音でピピッ!て鳴ると「ああ、今最高画質の写真を狙ってるんだぁ」
って思ってしまいます(笑)
4つまで設定出来るので、まるで設定の違う本機を4つ持って歩いている感覚です。
D300等、他の機種にもこの機能はあるのでしょうか?
D90からD300sへです。
そんな設定があるのですか?マニュアルが分厚くて未だに半分も理解できてません。
D90の時に買って、机の中で眠っていた(ニコンデジタルメニュー100%活用1600円)で探してみます。
書込番号:10170519
もちろんD300にもあります。
確認できた範囲では、D100/D2Hから既にあるようです。
#D100に関しては2パターンのみのようですが。
書込番号:10171025
マニュアルで理解できましたがこれまでD90のオートに慣れていたので、4つも(2つでも)設定を使い分けるなんて無理です。よくやるミスに露出を+1にして消し忘れたり、ポートレートなのにシャッター優先1000分の1にしたままだったり・・・1つの設定でも苦労しているのにとても無理です。その内慣れるかもしれないですが、スポーツ、風景モードはほしかったのが買って見ての実感です。
書込番号:10172011
確実なのは手間がかかりますが、ニコンのサイトに行って他の機種の説明書をPDFで閲覧することですね。
書込番号:10172102
D700、D3 とかにも有りますが、これは便利です。
撮影メニューA B C D
カスタムメニューA B C D
と有り 総て登録していますが、組み合わせは16通りにも成ります。
それぞれの シーンでの、撮影スタイルを設定出来ますが、これをすべて漏れなく設定するのは実は大変です。
そこで カメラをPCにUSB接続し、Camera Control Pro 2を使うと、全体を把握しながら漏れなく簡単に設定ができ、
名前を付けるのも簡単です。
この設定とか よく使う項目は、マイメニューに登録しサッと切り替えて使っています。
Camera Control Pro 2は、試用期間が設定されていますので、先ずは設定からトライして見て下さい、素晴らしいソフトです。
書込番号:10172545
早速のご回答ありがとうございました。
こんなに早くお返事頂戴し、同じ趣味の方々とコンタクト取れてなんか嬉しいでス!
やっぱり登録して良かった。
ココナッツ8000さん、わざわざ調べて頂きありがとうございました!
robot2さん、ソフトCamera Control Pro 2試してみます。
まずはトライアルからですね。ありがとうございました!
裕次郎1さん、要は慣れてしまえばだと思います。私もでんでマダマダデスガ...。
同じD90とD300S所有者。お互い頑張り?ましょう〜。
最近はスナップモード的なものも設定してみました。
当然現場は常に様変わりするので、その場に応じた細かい設定は
マイメニューからすぐに変更出来る様に、よく使う順に並べてみました。
ちょうど一デジデビューして1年になりました。
数打ちゃ当たるという勝手な信条?でこれからも更にカシャカシャ
ショット数加速したいと思います!
書込番号:10174499
でもF5.6だし、相当ドデカイのじゃないとここまでゴミっぽく写りこまないだろうし。。
でも、とてもとてもローパスゴミみたいな写りかただし。。
でも、ニコンさんがそんなの見落とすなんて考えにくいけど、意外に見落としちゃうこともあるのかなー???なんて思ったりしたりして。。。。
どうでも良いんですけど、謎は謎。。。
書込番号:10152912
F5.6ではこれ程クッキリとは。デルタ翼の模型飛行機?
書込番号:10152937
ゴミとは少し違うように見えます。
鳥かもしれませんね。
書込番号:10152938
タイトルは見過ごす事があるんだから
本文に何か書いてよね
書込番号:10152944
後輪の上部にも糸くずみたいなのあるし、チェーンセット(前のギア)の下と右にもちょっとありますよね。
でも、カタログ写真にゴミつきなんて、こんなことってあるんでしょうか?
逆に、知ってて社内を通したんなら、ニコンに強いメッセージ性と男気(Robert Böschと俺たちはゴミをを許容する!)を感じます。
書込番号:10152954
うーん、日本の誇りはNikonのホコリ…?
書込番号:10152995
自分の撮った写真にも、同じようなものが写りますよ。
今のところ100%鳥ですけど。
書込番号:10152997
全部鳥(猛禽類)ですよ〜。
それにしても駄レスが多いな〜。 ネタスレだからしょーがないかァ〜。
書込番号:10153042
kawase302さん、こんにちは。
確かに。 全てのブヨを確認しました。(´・ω・`)
私も時々撮ってます... でも拡大しないと特定できない事も多いですね。
書込番号:10153083
f5.6では、ローパスのゴミはあれ程クッキリ写りませんね。
泥に一票。
書込番号:10153167
鳥かUFOか鼻くそか?????
まぁ、おっしゃるとおりネタなんで、「誇り」ということでめでたしめでたし。。。
書込番号:10153168
ステルス戦闘機「F-22 ラプター」です。
さすがニコン! バッチリ捉えましたネ。
書込番号:10153172
ジャンプしてる最中だから、やっぱり車輪から飛び散った泥に1票。
書込番号:10153393
本日のベストアンサーに決定!
書込番号:10153426
kawase302さん、こんばんは。
ゴミかどうか見分けるのなら、他の写真を見てはいかがでしょう。
他の写真でも、同じ位置にちゃんと写っていればゴミでしょう。
あと、F11くらいまで絞って空とか写してみたらいかがですか?
そうすればハッキリすると思います。
書込番号:10154347
D300S購入検討しているのですが、
ファインダー内での電子水準器表示はどのようになるのでしょうか?
ライブビュー時の表示はニコンのHP見て分かったのですが、
ファインダー内での表示が分かりません。
使っている方、教えて下さい!
http://www.nikon-image.com/jpn/support/manual/m_pdf_select.htm#heading01
300sの取説、もう上がってますよ。
書込番号:10148934
光学ファインダー内に表示するものではなく、(LVでない場合も)液晶モニターのみに表示されます。
なので、手持ちで光学ファインダーで撮る時は、事実上使えないです。
書込番号:10149196
D700の場合は、ファインダー内でもシンプルな連続バー表示?で確認できますが
マニュアルを見ると、D300Sではファインダー内では表示されないようですね。
書込番号:10149713
購入前には期待していたのですが、液晶モニターのみです。これまで通り、ファインダーの場合は格子線を使ってます。
書込番号:10151015
ファンクションボタンとの連動で、上面液晶とファインダーに水準器(インジケーター)が標示されるのは、
D700、D3、D3X の3機種のみのようですね、この水準器は重宝していますが、フラグシップを標榜する
D300s に無いのはオカシイですね。
書込番号:10151170
D300sに電子水準器が付いてやった!と思っていたのにファインダーで確認できないんですね…やっぱ7Dの方が一枚上手なのか。
D300を世に出して2年、ニコンよもう一踏ん張りしてくだされ!
音で確認できる社外品の水準器購入した方が良いのかな…
書込番号:10153581
三脚に据えるならともかく、そんなに水準器っているものなの?
体で支えかつ目で見てるんだから、水平・垂直を感じるでしょう。
そもそも厳密に水平でない方が、写真としては安定することも多いし。
三脚撮影時以外では、水準器は邪魔なだけだと思うが。
書込番号:10154022
嗚呼、やっぱりファインダー内には表示されないんですね。
期待してたのに残念です。
フルサイズとの差別化なんでしょうか?
書込番号:10155157
> フルサイズとの差別化なんでしょうか?
ゆとりのあるファインダー倍率光学系との違いだ。
書込番号:10155737
自分では水平で写したつもりの人物+バックに世界遺産が、いつも少しですが右肩下がりになってしまい、期待していたのですが残念です。
書込番号:10156307
それはセンサーかファインダーが傾いていないか(=カメラの故障)を疑ってください。
チェック方法は、三脚+水準器+リモートコード撮影で傾くかどうかです。
カメラ自体の故障でなくて右下がりになる場合は、
おそらくはあなたの構え方(水平の取り方)の問題ではなく、
撮影方法に原因があると思います。
その原因は、シャッターを押す瞬間に右手の指を上から下に押す力が強くてボディが右下がりになるためだと思われます。
ボディが動かないようにするには、シャッターは指を動かして押すものではなく、
カメラを構えたまま「指の腹を膨らませて撮る」ものだということを意識してください。
書込番号:10159053
水準器は、手持ちではいらないとのご意見も有りますが…
ファインダー内、水準器を見ながら、0 点=水平位置でレリーズした画像です(ファンクションボタンを水準器標示に設定)。
レンズは、シグマ12-24mm の12mm 域ですが、こんな対象の場合は勿論ですが、とにかく普通に便利ですよ。
書込番号:10161876
D300sの取付け金具は昔ながらのリングを通すタイプです。
一方廉価版のモデルは金具の四角穴に直接ストラップを通すタイプです。
個人的好みですが、ストラップを右手に巻きつけてカメラをホールドする事が多いので、リングを通すタイプの方がストラップが柔軟に動いて扱いやすい様に感じます。
キャノンは高級機も金具に直接ストラップを通すタイプになっていますが、こんな事を気にして機種選定を考える人は少数派ですか?
昔どなたかいらっしゃいましたね。丸型金具が良いとか、三角が良いとか。
ニコン使いの方だったと思います。
いろんな所に拘りを持つのは格好良いと思います。
書込番号:10124940
本質を見失わなければ拘りは有りだと思います。
書込番号:10124966
両種類使ってますが三角リングの方が絶対かっこいいですよね。
でも結局ストラップ使わない派なので扱いやすさは同じですけど。
書込番号:10125147
貧乏性3号さん、こんにちは。
三角環で機種を選ぶ事はないですが、ニコンでは昔から
フラッグシップは三角環ですね。
個人的には、三角環だとストラップの折り返し部分が
痛まないので嬉しいです。
本体直付け金具を通す場合、ストラップの折り返し部分が
捩れて痛みますよね。
オリのE-420が出たとき、最エントリー機種なのに三角環
仕様だったので、つい欲しくなった事があります (^o^;;;
書込番号:10125228
値段も同じくらいだし、丸環より三角環を使いたいと思います。
書込番号:10125349
以前、キャノンの5Dや1Dを使用していましたが、少し重いレンズを装着して、永く使っていますとストラップの溝の片側だけが擦れ、塗装が剥がれて金属の下地が出る状況となりました。
気分的に余り良くありませんでした。同じように黒色塗装のアクセサリーシュー部分がバッグに入れて持ち歩いているとバッグ内装の布と擦れて塗装のはガレがありました。
このことからキャノンに嫌気がさしてニコン党となりました。現在では、キャノンもアクセサリーシュー部分は、メッキ仕上げとなっているようですが、やはり高級機と分類されるものは、この程度のことも気を遣ってほしいと感じています。
書込番号:10125502
皆さん、コメント有難う御座います。
賛同して頂ける方がいらっしゃって安心しました。
質感がどうのとか言っても、ヤッパリこう言うところ重要ですよね?
書込番号:10125724
僕はD90ですが
D300Sにしたいと思ってます。
その理由の一つがあの金具部分であります。
同じようなこと思ってる方がいてホッとしました(笑)
書込番号:10125831
所有Lumix G1はフラグシップと肩並べの高級金属製三角環です。
書込番号:10127452
三角環はいやしですねぇ(^^
以前キャノン使ってましたがなかったですね。
こだわりもヨシです。
書込番号:10143321
キヤノンでは、三角環が採用されないので、ニコンの三角環はいいなぁって思います。
以前、ニコンD300とキヤノン40Dで検討した際、三角環だからという理由でニコンに行こうとしたことがありました。
当時、D300発売前でD200も在庫がなくて、結局40Dにいきましたが。
今もキヤノン使いです。
書込番号:10161353
価格では、現在、売れ筋ランキングが3位です。
D300Sは販売好調なのでしょうか。書込みでは、あまり売れていないように取れます。
実際は、どのような状況でしょうか。
12月の価格次第で購入したいと思います。
もともと、このクラスはそんなに台数が出るものではないと思います。
書込番号:10156216
8/30の発売日に買った人はキタムラの218000×0.9=196200を筆頭に概ね190000円程度です。
マイナーチェンジのためD300からの買い替えがほとんど無く、D90を使っている人にとっては重さと(すぐに慣れる)、簡易撮影モードが無い(オート、スポーツ、風景、夜景など)、オートフォーカスが無い(AF-SとAF-Cを自動で切り替える)セルフタイマーにリモコンが使えないなど・・・
車で言えば、D90はオートマチック車、D300sはマニュアル車で初心者には操作が難しい。そこにキヤノンの7Dが10/2発売(発売日価格188000×0.9=169200)があり、これまでには考えられない買い控え(価格下落待ち現象)が現在進行中と考えます。
価格の最低価格が発売日から2週間で196200から4万円下がっても、本日現在18店舗が158000円台の価格で在庫ありになっている。1店舗100台として1800台の在庫あり・・・今月末には14万円台突入も夢ではない!
書込番号:10156254
・私もここの掲示板を見る限り他の機種に比べて、あまり活発でないと感じています。
・どのくらい売れているのかは、残念ながら、存じません。
もし売れているとしましたら、
・黙ってこの機種を選ばれる方は、ある程度の方ではないかしらと推測しております。
・つまり、価格コムの掲示板の評価を参考にしなくても、
ご自身のしっかりとした考えを持っていらっしゃる方が多いのではないかしらと
推測させていただいております。
書込番号:10156608
D300ユーザーを中心にフルモデルチェンジのD400(仮名)の発売を待っておられるのではないでしょうか?
書込番号:10156939
こんばんわ
D300Sが売れていないなら、D700Sもきっと売れないだろうな。
われわれニコンユーザーは、ニコンの乱心ともとれる既存機械への動画機能の追加行動をいさめるべきか?傍観するべきか?
http://nikonrumors.com/2009/08/29/which-one-is-it-going-to-be-nikon-d700s-vs-nikon-d700x.aspx
書込番号:10158127
傍観に一票。一消費者が口はさんでもムダかも(?)
書込番号:10158153
>実際は、どのような状況でしょうか。
販売店などに直接問い合わせるのが宜しいかと思いますけど
書込番号:10158730
その頃は、ボーナス商戦で今よりお求め安くなっていると思われます。 ご検討をお祈りします。
書込番号:10158827
こんにちは〜またお世話になリます〜
現在、キャノンから乗り換えている段階です〜カメラ、レンズを売り飛ばしこのD300sに引っ越そうと^0^/
ですが、初めてニコンを利用する事になりますので、どのレンズを買えばいいかわかりません^ー^;後、すぐに何本も帰る資産もないのでT−T せめて標準ズームレンズを一本を先に確保したいと思い、今回スレを建てて皆さんのご意見をお聞きしたいのです^ー^
このカメラと会う標準ズームレンズは何かあるのでしょうか?
また、現在皆さまが使っている物を参考とさせていただければ嬉しいです^ー^/
よろしくお願いいたします〜☆
Boko-40Dさん
今までキヤノンを使って、自分は広角重視なのか望遠主体なのかで、レンズキットを買われれば良いと思います。
しかし、何でキヤノンではいけないのでしょうか?
乗り換えなければならない程の御不満が有ったのでしょうか。
良い所も有ったでしょうから、複数マウントと言う選択肢も有るかと思います。
書込番号:10134107
AF-S DX Zoom NikkorED17-55mmF2.8G(IF)
AF-S DX NIKKOR18-200mmF3.5-5.6GEDVRII
AF-S DX NIKKOR16-85mmF3.5-5.6GEDVR
シグマ、タムロンのF2.8ズーム
などでしょうか。
書込番号:10134142
ダイバスキ〜さん、kyonkiさん おはようございます^0^
ダイバスキ〜さん>
キャノンには特に不満がなく、引っ越した理由は周りの人はニコンの方が多いからです。僕デジ一を初めて2ヶ月しか建てませんので「乗り換えるなら今!」って言う感じとちょうどこの機種がすごく安くなっているので、キャノン40Dがまだ高く売れる時に売って、ちょっと踏ん張ってこっちらのD300sに変えたいと思うところです。^ー^;
kyonkiさん>
アドバイスありがとうございます!今 Sigma 18-50 f2.8 Macro をキャノン40Dと付けっぱなしで使っています!
とても満足していてニコンに行った際もこのレンズを検討しています!ただし、16−85mmの純正品もかなり魅力的です〜16mmからの広角と85mmまでの望遠。f値がちょっと暗いと言うところで悩んでますね。。。後純正の17−55mmも欲しい〜〜だが、高い〜T0T でも、とても参考になりました。ありがとうございます^0^/
書込番号:10134170
またお会いしましたね。
私は(D300ですが)、標準ズームとしては、シグマ17-70を主に使ってます。
それと旅行やお散歩用として18-200VR。
17-70は焦点距離も便利ですが、とにかく寄れるのがうれしい。ワイドマクロ的にも、マクロレンズもどきとしても使えるので楽しいですよ。
18-200は多少不満もありますが、とにかく便利です。いまや私のDXレンズの中で一番の古株です。
これ以外にタムロン17-50も持ってはいるのですが、妻に取られてしまいました(^^;)
一般的にはやはり16-85のレンズキットなんだと思いますけどね。
17-70+D300の画像貼っときます。
たいしたものではなくてすみませんがm(_ _)m
書込番号:10134183
Boko-40Dさん、
それはビッグジャンップをご計画ですね。
私の場合は標準として24-70/F2.8のいわゆるナノクリを付けています。重くて、長くて、高くてですが、さすがに性能はトップクラスです。
でもDXだけで将来FXに移らないと言う前提なら、DXの17-55/F2.8あたりが良いのではないでしょうか。
それから、写りが今イチだというVR18-200も手放さずに持っています。これは家族旅行など、重量を減らして、かつ、レンズ交換が憚られるときにとても重宝しています。
書込番号:10134204
お地蔵パパさん> お久しぶりです^0^
Macinikonさん> おはようございます^0^
お地蔵パパさん> 写真すごく奇麗でした!0−0さすがですね
17−70か18−50かも悩んでいるところですーー; 17−70もすごく奇麗ですね。ちょっとEXとEXではない違いってやはりかなりあるのでしょうか?後f2.8通しなら今タムロンの新型A16+VCが出てきましたよ0−0そっちらも魅力ありますね。
Macinikonさん> 「私の場合は標準として24-70/F2.8...」こっちらも知り合いのプロの方から進められました0−0;理由は「何本か買うより最初こっちらのに投資した方がいい、後から絶対欲しくなるから」ってことです!
僕としては一気にとても買えませんT0T それともレンズだけ買って、ボディーは後で...トホホT0T〜〜
書込番号:10134233
タイトルや本文中への顔文字の多用は読みにくいです
せっかくですし新発売の 18-200mm VRII がよいのではないでしょうか?
書込番号:10134241
これまでいろいろなレンズを使ってみて、一味違うなと思ったレンズ(同じ被写体を同じ条件で写してみて)と思ったのは3本だけです。
ニコン16-85VR、ソニーカールツァイス16-80、キヤノン28-300です。
実際に使ってみてのお勧めは、ずばりニコン16-85VR、実にシャープな写りです。
書込番号:10134262
なる76さん>ご注意ありがとうございます。
18-200mmも考えていましたが、やはりそれで行っちゃうと「自分が被写体に近づける努力をせず、フットワークが鈍ってしまう」と言われましたので、できれば高倍率ではなく標準ズームがいいかな〜と思います。
書込番号:10134268
Boko-40Dさん、こんにちは。
中古レンズに抵抗感がなければ、中古レンズで検討されてみてはいかがでしょうか?
予算にもよりますが、標準ズームレンズ+単焦点レンズの組み合わせで買い物が出来るかもしれませんね。
>「自分が被写体に近づける努力をせず、フットワークが鈍ってしまう」とありましたので、単焦点レンズをお勧めしてみました。
書込番号:10134804
7D見てから考えても遅くないですよ。
そろそろ帝国軍の逆襲が始まりそうな予感です。
書込番号:10134808
皆さんお返事ありがとうございました!
裕次郎1さん>16−85がおすすめですか?僕も写りの方に結構になってて、口コミの方を見に行きましたが...壊れやすいという点はどうですか?裕次郎1さんが使っていたうち、特に不満はありませんか?
20点さん> ありがとうございます^ー^!僕も今35mm f1.8も一緒に購入する事を決めました〜中古レンズを使うのは抵抗ありませんが、どうやって選べばいいかわかりません。
とらうとばむさん> そうですか、確かに7Dはすごく魅力がある機種だと思いますが、僕はほぼこちらにすると決めましたよ^ー^;ただし、そちらが出てから価格が下がるのは楽しみに待っていますよ!
書込番号:10134880
シグマのEXレンズもいくつか持ってますが、17-70はEXだったとしてもおかしくない描写だと思います。
18-50mmF2.8EXDCマクロももちろんいいですよ(こっちは持っていたんですが、頻度が極端に下がってしまって最近手放しましたが…)。
この二本を比べて描写の細かい違いがわかるほど私の腕は確かではないので(^_^;)、結局70mmまであること、ワイドが17mmであること、より寄れることで17-70を残しました。2.8通しは(妻に実質取られてますが)タムロンもあるので。
ついでに言うと、70-300VRとの連携が取り易いというのもありますね。
シグマのこの二本はボケ味が好きです(正確に言うと片方は『でした』)。
そうそう、つい最近18-50のOS付きもD60用に買ってますが、これもいいですよ(レンズ板に拙い画像貼ってあります)。ご参考まで。
標準ズームをサードパーティー製で我慢?すれば、単焦点も視野に入ってきませんか?
純正35mmGとか50mmGとか…。
フットワークを生かしてというなら是非一本あると楽しいですよ。ズームでは絶対撮れない写真も撮れますし。
といいつつ、私のそのあたりの単焦点もシグマだったりしますが(30mm50mm)(^_^;)
シグマ50mmかなりいいですよ〜、単焦点にしては冗談みたいに重いですけと。
書込番号:10134952
Boko-40Dさん、はじめまして。
ようこそ、ニコンワールドへ(笑)。
標準ズームのお奨めは、ご予算が許すのであれば、
私もAF-S DX Zoom NikkorED17-55mmF2.8G(IF)を押しときます。
当方、DXフォーマット機はD200、D90と使っていますが、このレンズは素晴らしい描写を
すると思います。
デザイン的にもD300sと非常にマッチすると思いますよ。
ゆくゆくFXへの移行も視野に入れておられるなら、14-24mmもいいかも。
値段ははりますが、写りは素晴らしいです。DX機では換算21-36mmとなりますが広角として
使うには申し分ないと思います。
今は標準ズーム、ということなので余計なこと言いましてすみませんでした。
D90+17-55mm、14-24mmでのサンプル、貼らせていただきます。
書込番号:10135151
ここを参考にしてみてください。
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/special/20090223/1024021/
この記事にあるように分からないことは店員さんに相談するのが良いですよ。
ちなみに私も中古レンズを買ったときは、店員さんと色々話した上で購入を決めました。
書込番号:10135420
お地蔵パパさん> ありがとうございます〜今度キタムラに行って17−70mmを試してみます^^ 単焦点は35mmも50mmも検討してみます〜
チョロぽんさん>すばらしい写真ありがとうございました^^/ 17-55mmの方は欲しいのですが予算的に厳しいかもT−Tサードパーティーのf2.8を検討中ですが、情報ありがとうございました。
20点さん>サイトを見ました!すごく勉強になりました!ありがとうございました、家の近くのキタムラに行って話を聞いてみます!
書込番号:10135682
TAMRON 17-50 VC 、良いんじゃないでしょうか?
書込番号:10135995
キットになっている16-85が良いと思います。
シャープな写りと便利な焦点距離、それがキットでお買い得かと。
金銭的余裕ならやはりDXレンズのフラッグシップに行きたいとこですね。
ボディだけでキツイよ!ってなら18-70は安く描写も中々です。VRはないですが。
レンズメーカーのなら僕はトキナーの16-50F2、8が好きです。
書込番号:10137191
皆さんたくさんのアドバイスありがとうございました!
DIGI-1さん>アドバイスありがとうございます!そちらも興味ありますね、そちらの掲示板も見てみましたが、インナーフォーカスではないので、PLフィルターを使うときが不便ってことはないのでしょうか?
takutaさん>そうですか!16−85もなかなか評判いいですね!ただ、今キットで買うよりも、ボディーを買ってレンズを別で買った方が安くなっていますこういうのは珍しいですよね?いったいどれぐらい値段が安くなるのでしょうか?>ー<;
小鳥遊歩さん>それもいいですね〜スナップが多いなので、もうちょっと多様性が欲しいです^ー^;
35mm1.8と50mm1.4のどれかを購入し、ポートレイト撮影向けで使いたいのです。
書込番号:10137678
