このページのスレッド一覧(全324スレッド)![]()
| 33 | 15 | 2012年8月21日 17:07 | |
| 1 | 18 | 2012年8月21日 00:34 | |
| 40 | 13 | 2012年8月16日 14:05 | |
| 9 | 11 | 2012年8月13日 10:01 | |
| 3 | 11 | 2012年7月26日 14:07 | |
| 1 | 7 | 2012年7月24日 20:37 |
今までは絞り優先[A]をメインで撮影していました。
最近マニュアル撮影を勉強中ですが友人に設定を間違っていると言われました。
レンズは「AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G」です。
私のマニュアル撮影時の設定は次の通りです。
@レンズのモード[M/A]→[M]に設定
A露出モードを[A]→[M]マニュアルモードに設定
Bフォーカスモードセレクトダイアル[[S]→[M]に設定
絞り優先モード[A]の設定から以上の3ヶ所を変えています。
友人曰くAだけで良いと言われました。
@の設定で[M/A]でも良いのは分かります
しかしBの設定は[S]でも良いのでしょうか?
友人の言うようにすれば[A]→[M]の切り替えが楽なんですけど。
宜しくお願いいたします。
マニュアル「露出」で撮りたいだけなら、ご友人の言うように2だけで問題ありません。
1も3もAF関連の設定ですから。
書込番号:14955917
>>最近マニュアル撮影を勉強中ですが・・・
露出だけマニュアルにされたいのでしたら、フォーカスは関係なくSのままで、友人の言われる通り2でいいと思います。
書込番号:14955942
ちなみに…
ピント合わせも込みで全てマニュアル操作にしたい場合は2に加え、1か3のどちらか一方の設定のみで良いです。
書込番号:14955953
tenten2さん こんにちは
フォーカスもMFにしたい場合 今回のレンズ内モーター内蔵タイプはレンズの設定で大丈夫だと思います。
でもフィルム時代の時の 初期のAFレンズの中には 両方代えないといけないレンズも有りますので 一概には言えないです。
でも完全マニュアルを極めたいので有れば 中古でも良いので MFレンズ35o辺り購入すると レンズで絞りが変えられたり ピントリングの滑らかな動きでピント合わせたりと マニュアルの楽しさ味わう事出来ますよ。
書込番号:14955992
MFしたいのならAFレンズなんか使っちゃダメですよ。
Aiレンズやツァイスを使いましょう。ピントリングの感覚が全く違います。
書込番号:14956259
早速の回答ありがとうございました。
友人の言うとおりだったんですね。
マニュアル撮影にも色々ありそうですがこれから勉強していきます。
これで解決とさせて頂きます。
書込番号:14956363
露出のマニュアルとフォーカスのマニュアルは別です。
書込番号:14956432
どんなカメラを使おうとも、人それぞれ。
他人がとやかく言うべきではない、とわかってはいるのですが…
このカメラってハイアマチュア向けですよね。
書込番号:14956575
と、お思いでしたら…
購入するのに何らかの資格が必要な訳でもありませんし、余計な一言では?
書込番号:14956651
余計なひと言、とわかっているからこそ、
と、ことわりを申し添えているのです。
まったくもってその通りです。
スレ主旨と外れてくることも認識しております。
ですが、言わずにおれなかったのですよ。察してください。
書込番号:14959338
E.Zさん
いや違う。
ハイアマチュア(上級者)をも満足させることのできるカメラだ。
そして、初心者にも上級者にも優しいカメラだ。
決してハイアマチュア向けだけのカメラではない。
初心者にこそ、中級機や上級機の方が使いやすい。
入門機やエントリー機は、決して初心者向きではない。
入門機やエントリー機の優しさ(易しさ)とは、お財布と重さだけである。
しかし、入門機で、ちょっと凝った撮影をしようと試みるならば、途端に難しくなる。
特にマニュアル露出撮影をしようと試みるならば、
グリグリダイアルが一つしかない入門機は、とても使いづらくて論外だ。
この機種(D300S)でマニュアル露出撮影は、本当に楽にできる、良くできたカメラだ。
マニュアル露出撮影は、ちょっと背伸びをしたい初心者がまず最初に試みる通過点だ。
その通過点の閾値の低い本機は、初心者にも適している。
それでいて上級者にも満足を与える、非常に優れた機種だ。
カメラの全ての機能を使いこなす必要性はない。
必要な機能だけを、必要なときに使えれば、それで十分である。
上級機には、必要な機能が必要なだけ豊富に揃っている。そして非常に使いやすい。
入門機には、必要な機能が必要なときに無い、または使いづらい。
中級機は、その中間である。
お財布と重量さえ我慢できれば、中級機以上が、初心者にも、上級者にも使いやすい。
そういう意味において、このカメラは、
初心者にも中級者にも上級者にも使いやすいカメラだ。
E.Zさんが、何を主張したかったのか?
その本質(本音)が理解できない。
書込番号:14960523
主張するつもりはないです。
D300Sの在り様については別スレでどうぞ。
本音を言ったところで、反論を呼び込むだけですので、
察してください、とお願いするのみです。
それだけです。
書込番号:14962501
解決済みのようですし、
もうこれ以上はやめましょう。
つまらんことを書き込んでちょっと後悔しております。
ご迷惑をおかけしました。
書込番号:14962509
E.Zさん
> 主張するつもりはないです。
それを言い出せば、E.Zさんの方こそ、
このスレッドで誰に対して何を主張しているのか分からないつぶやきや本音は、
ご自分がスレ主さんとなって、別スレや、2chやツィッターでどうぞ、となる。
見方によれば、E.Zさんの書き込み内容は、
スレ主さんを不愉快にさせた可能性もある。
だから、僕はその真意を問うた。
> 察してください、とお願いするのみです。
どういう内容であろうとも、主張したこと自体が問題ではない。
どういう内容であろうとも、一度主張すれば、その主張したことに対し責任が伴う。
無責任な言いっぱなしは、無しにしよう。
> 解決済みのようですし、
> もうこれ以上はやめましょう。
既に解決済なのにあえて主張されたのは、まずE.Zさんの方である。
ならば、発言した内容を撤回するか、
本音をきちんと説明するかが、ベターだろう。
その方が、スレ主さんにとっても、E.Zさんにとっても、他の読者にとっても、
お互いに気持ちの良いことであろう。
書込番号:14962848
ごもっともです。以後そのように致します。
これをもって、私のこのスレッドでの書き込みは最後といたします。
書込番号:14963814
普段は子供のスナップや風景を中心に撮影しております。
こどもを撮るなかで、顔以外(服のアクセサリー)にシングルでピントを合わせて撮影しましたが、カメラのモニターで確認したところピントの合焦点?四角い表示が顔のところにきていました。
ケースバイケースで顔以外に合焦でき、四角い表示が顔のところにこないようにする方法を自分なりに調べましたが皆目見当つかずです。
皆様はどうされてますか?
初歩的な愚問で申し訳ございませんがよろしくおねがいします
フォーカスモードをAF-Sににするだけでなくフォーカスポイントを中央1点のみに設定
その中央のポイントをピントを合わせたい処に合わせればいいと思います
フォーカスロック後に構図を変えると厳密的には多少のコサイン誤差が出ますが、もしそれも気になるというのならフォーカスポイントを中央1点ではなく任意の1点にして構図変更を避ければ良いように思います
書込番号:14945149
AFエリアモード:シングルポイントAFモード
フォーカスモード:S
AFエリアモードがダイナミックエリアモードもしくはオートエリアモードになってるのでは?これだとフォーカスポイントはカメラが選んでしまいます。
書込番号:14945158
katsu~nさん おはようごさいます。
オートフォーカスの設定には止まっている被写体に有効なAF-Sと動体撮影に有効なAF-Cが有り、それとは別にピントを合わすポイントの設定にはピントの合わす範囲をカメラが自動で決めるオートエリアAFモードと、選択した1カ所のみでントを合わせるシングルポイントAFモードと、動き物の撮影でシングルでは背景にピントが抜ける可能性がある時に設定したAFポイントの周りのAFポイントでカバー出来るダイナミックAFモードがあると思います。
上記によりあなたのオートフォーカスの設定はAF-Sでフォーカスエリアの設定がオートエリアになっていますので、この設定は初心者の方がどこにピントを合わせて良いか解らなくてもカメラが主要被写体と判断したところにピントが合う設定なので当然どこにピントが合うかはカメラに聞いてくれとなってしまいますので、あなたがここにピントを合わせたいと言うところがあるのであればオートエリアの設定をシングルポイントかダイナミックを選択され合わせたい位置の1点に選択されればあなたの意志が反映されたAFになると思います。
書込番号:14945203
服のアクセサリーでピント合わせしてロックし、そのフォーカスポイントを顔まで振ったとか、なんでは?
書込番号:14945507
ダイナミックAFか3Dトラッキングになっているのでは?
書込番号:14945638
D300ユーザーです。
D300sは持っていないので、公式サイトの使用説明書を検索して確認しましたが、D300sの顔認識システムというのは、画像再生時に人物の顔を拡大・白枠表示するためのもので、AFには利用されない(できない)ものなのではないでしょうか。
下記より、D300sの使用説明書が確認できます。(PDFファイル。語句の自動検索ができて便利です)
使用説明書 PDF ダウンロード(ニコンの公式サイトより)
http://www.nikon-image.com/support/manual/m_pdf_select.htm
「顔」というキーワードで検索しても、顔認識についての記述は、226ページの「画像の拡大表示」の項目以外にないようです。
ですからおそらく、
「顔以外の場所(アクセサリー)にピントを合わせたつもりだったのに、カメラが勝手に顔にピントを合わせてしまった」
のではなく、
「ピントをどこに合わせても、カメラは人物の顔を白枠で表示する(人物の顔にピントが合っているかどうかすみやかに確認するため)」
ということだと思います。
AFに利用した測距点(≒ピントを合わせた場所)は、別に赤枠で表示されるはずです。
書込番号:14945792
顔認識AFが採用された、ニコンのデジタル一眼レフはD800/D800EとD4からですので、D300Sには
顔認識AF機能は搭載されていないです。
再生時には顔認識は有りますが、これはそこがピント位置で無い場合も有ります。
ViewNX 2 には、フォーカスポイントの位置表示が可能ですので確認されたら良いです(ヘルプの下が
フォーカスポイントのアイコンです)。
書込番号:14946030
訂正
ViewNX 2 には、フォーカスポイントの位置表示機能が有りますので確認されたら良いです(ヘルプの下が
フォーカスポイントのアイコンです)。
書込番号:14946045
こんにちわ
フォーカスポイントを背面のダイヤルで顔以外に合わせれば良いです
フォーカスエリアが自動選択だと選べないから 解除というか 他にセットすれば良いです
顔認識機能は無いです
書込番号:14946136
katsu~nさん、こんにちは。
フォーカスモード → S
シングルポイントAFモード → [□](AFエリアモードセレクターは下方に)
マルチセレクターで任意のフォーカスポイントを選びます。
(フォーカスポイントロックレバーは常時解除でも良いと思います)
他の方の意見にもありますが、症状としては、ダイナミックAFモード選択、フォーカスモードCの組み合わせの時ような感じです。
*選択した1つのフォーカスポイントから一時的に外れても、周辺のフォーカスポイントからピント情報を利用してピントを合わせます。
ただ、フォーカスモードはSだとすれば、シングルAFモードと同じ動作になるので、
Cになっていなければ、(ダイナミックAFポジションで任意選択でも)問題ないはずです。
書込番号:14947585
あれ?ピントの合焦点てD300の背面液晶で表示されましたっけ?
書込番号:14949444
D300は持ってないのでわかりませんけど。
D300Sだと再生画面設定にあるフォーカスポイントのチェックボックスをONにすると、再生画像でフォーカスポイント
(ピントが合っている部分)を表示させることができます(赤枠で表示)
さらにその時点でマルチセレクターの中央ボタンを押すと、フォーカスポイントを拡大表示させることも可能です。
書込番号:14950125
可能です。
書込番号:14951648
お二人様、ありがとうございます。この機能は知りませんでした。
スレ主さんの状況はどんなだったのでしょうね、解決したかな
書込番号:14955408
返信が遅くなり申し訳ありませんでした。夜勤の激務明けにダウンして復活したところでこちらにきてみたら皆様からの多くのご返答にビックリ!! 感謝してます。
皆様からのご指摘、アドバイスで無事解決いたしました。
昔、探し物を親に尋ねたところ「100回探してなかったら人に聞きなさい」と言われたことを思い出してしまいました。
皆様、ご迷惑をおかけしました。そして愚問に対し丁寧な回答をありがとうございました。
書込番号:14957508
解決してよかったですね。
後学のために、何が問題で、どのように解決したのかも教えていただけると助かります。
結局、「撮影時に、フォーカスモードの問題でピント合わせがうまくいかなかった」のか、「再生時に、ピントを合わせた場所(フォーカスポイント)を表示する方法がわからなかった」のか、どちらだったのでしょうか。
書込番号:14961446
S0123様
結局のところ、ピントをどこに合わせても、カメラは人物の顔を白枠で表示するというのを知らなかっただけでした。
AFに利用した測距点(≒ピントを合わせた場所)は、別に赤枠で表示されているということですので確認したところピント外れもありませんでした。
お騒がせしました。
書込番号:14961609
今日外に写真を撮りに行きましたら、写真になにか異物というか赤いものが写っていました。
右の写真は拡大していませんなので見えないかと思います。
でも左の写真は拡大してあります。なのでよく見えると思います。
一度ローパスフィルター(でしたっけ)を見てみましたが何かついているような気がしませんでした。
やはりわたしの見落としでしょうか?
それともほかに原因が考えられますか?
ここで相談するよりニコンのサービスセンターに持ち込んだ方がよくないですか?
書込番号:14938270
絞りF2で写っているので、ローパス上の埃でわないとおもいます。 /(・。・)
たぶん、ホットピクセルだと思うので、SCに持ち込んでピクセルマッピングしてもらえば
消えちゃうと思いますよん。 ('◇')ゞ
あるいわ、そのままにして、出る所わわかっているのだから、レタッチで消しちゃうとかですね。 (^^)b
書込番号:14938308
Digital linkさん こんにちは
全ての写真 同じ場所に出るので有れば ホットピクセルだと思います
その場合 D300sには ピクセルマッピング機構が付いていませんので メーカでの修理と成ると思います。
書込番号:14938314
ホットピクセルのように思います。
SCでピクセルマッピングでの対処となるかと
もしくはソフト上で消すか、気にしないか・・ですね。
書込番号:14938428
ホットピクセルだと思います。
SCでピクセルマッピングでの対処となるんじゃないでしょうか。
あるいはソフトで消すとか。
書込番号:14938537
みなさん回答ありがとうございます。
やはりごみではないようですね。
ピクセルマッピング機能もないのでサービスセンター行きですね。
自宅からサービスセンターまで遠いので少し残念です。
でも無料だそうなので安心しました。
ついでにファインダー内のごみもとってきてもらいます。
みなさん本当にありがとうございました。
書込番号:14938629
熱ノイズは一般的にはランダムに出やすいので以下の確認により、熱ノイズが疑われるときは様子をみます。
次に、レンズキャップをしてMFで1/125くらいのシャッターで何枚か撮影し、同じ場所に輝点が現れればそれは画素欠損です。(デッド・ピクセルとも言います)
この場合は、そのような確認をしたことを付言してSCへ持ち込むといいでしょう。
書込番号:14938636
guu_cyoki_paaさん
の後の方の回答、何で同じ書き込みするんだろう?
クチコミ投稿数表示されるようになってから、同じ回答が(分違いは
しょうがないんですけど)増えたと思うのは私だけでしょうか?
書込番号:14938760
パリュードさんわ、そのことの指摘で、わざと同じ事書いてるよん。 (^O^)
まー、投稿数とかでメダルもらえるとかあるから、とりあえずレス書いちゃうのもあるんじゃないのかな?
早朝から日付変わった午前1時2時まで、1日20時間近く張り付いてる常連さんもいるよん。 (^O^)
トラブルで困ってて、意見聞きたいからここで質問してるのに、
馬鹿の一つ覚えのように、「SCに聞くのが最良です」とか、
まるでロボットが自動的に書いてるかのような回答とかでもレス数1ケ稼げるからねー。
さらに、そのレスの中のどーでもいいミスタイプの訂正レスで、また1レス稼ぐとかね。 (^ー^* )
カメラ購入しましたってスレに、すぐに、「おめでとー」って食いついて1レス稼ぐ方もいるね。
わたしわ、もうメダルもトロフィーもいらないから、鯛焼きのほーがいいなー。 <(`^´)> エッヘン
書込番号:14939050
>guu cyoki paa様へ
あなたも、人が書いたまじめな意見を、茶化して付け足すのが得意じゃないですか。
人のことを非難できる立場ですか?
私も、以前、AF微調整のところで質問していて、他の方が「三脚が弱いのでは」と丁寧に
指摘されたときに
「ヘナチョコ三脚が問題です」とわりこんでこられましたね。
ご指摘は正しいにしても、自分なりに愛着のある三脚を「ヘナチョコ」とは
ずいぶん失礼な女?の人だなと思ったものです。
そのほかみてても、あなたのことばに、不愉快だと言っている方もいましたね。
優しいユーモアのセンスをもう少しつけてほしいですね。
それから、わざとやっているのでしょうが「わ」の使い方がおかしい。
「わたしわ」は「わたしは」に普通につかった方が良いのでは。
スレ主様 スレ主様の質問以外のことで失礼しました。
書込番号:14941614
念の為のダメ押しかも?
書込番号:14942247
D3100とD7000で写真を楽しんでいるものです。
D3100購入後、1ヶ月でD7000に乗り換えてしまい、D3100はサブ機となりました。
ただ、D7000に比べるとどうにもグリップやシャッター音がすっきりしません。
鉄道や飛行機、猫や風景等なんでも撮っています。
で、本日カメラのキタムラで中古のD300s(程度AB・¥89000)を見つけてしまい、「D3100といらないレンズ売って買っちまうか」と血迷っている次第です。
そこで質問です。DXフラッグシップのD300sはD3100より高感度や画質が良いのでしょうか?
惚れて買ったは良いものの、描写の性能が落ちては元も子もないもので・・・。
D600・D400を待てばいいし、D700を買えば解決しそうな気もします。が、どうもD300sが気になってしまいまして・・・先輩方、どうかよろしくお願いします。
D3100はD300Sよりも新しい撮像素子を採用しているので、画質に関してはD3100の方が良いと思われます。
(大きな違いは無いと思いますが)
質感は圧倒的にD300Sですね。ただD7000のサブとなると?という気がします。
それならD7000をもう一台買った方がいいように思います。
それかD700に手を出してしまうかですね。
ちなみに私はD700とS5Proの2台体制です。
稼働率はS5Proの方が多いです。
やっぱりJPRG撮って出しの色が綺麗ですので。
あくまで一個人の印象ですので、ご参考まで。
書込番号:14916461
takokei911さん
D3100とD300SのISO 800〜6400までのサンプル画像です(High ISO NR = Off)
参考にしてみて下さい。
D3100 ISO 800
http://www.imaging-resource.com/PRODS/D3100/FULLRES/D3100hSLI00800_NR_OFF.HTM
D300S ISO 800
http://www.imaging-resource.com/PRODS/D300S/FULLRES/D300ShSLI0800_NR_OFF.HTM
D3100 ISO 1600
http://www.imaging-resource.com/PRODS/D3100/FULLRES/D3100hSLI01600_NR_OFF.HTM
D300S ISO 1600
http://www.imaging-resource.com/PRODS/D300S/FULLRES/D300ShSLI1600_NR_OFF.HTM
D3100 ISO 3200
http://www.imaging-resource.com/PRODS/D3100/FULLRES/D3100hSLI03200_NR_OFF.HTM
D300S ISO 3200
http://www.imaging-resource.com/PRODS/D300S/FULLRES/D300ShSLI3200_NR_OFF.HTM
D3100 ISO 6400
http://www.imaging-resource.com/PRODS/D3100/FULLRES/D3100hSLI06400_NR_OFF.HTM
D300S ISO 6400
http://www.imaging-resource.com/PRODS/D300S/FULLRES/D300ShSLI6400_NR_OFF.HTM
書込番号:14916557
よくあるパタンですね^^
D3100デビューから撮影にハマっちゃいましたね♪おめでとうございます(笑)
一ヶ月でD7000、それも良くある話で更にD300s狙い。それもよく解かります♪
やはりフラッグシップ感に憧れていいと思うのですが、残念ながらセンサー等は一番落ちます(^^)
一番簡単なのは、D3100とD7000&使えないレンズを全部売り払い、D800へ移行♪(笑)
クロップ撮影でもD7000並みの解像度ありますので、これ一台でAPS-Cとフルサイズの両方楽しめます。
金額がなかなかどうしての金額で現実味がかけ離れているならば、発売控えてるD600やD400を待って
値段が落ち着いた頃に購入。
※待てないなら、D3100といらないレンズ売って、D700中古で物欲、所有欲を満たしておく(^^)
今からD300s買うならD700でしょう♪フルサイズの立体感の差はセンサーの差とかいうレベルでなく
感動の別世界が待ってます。
ちなみに私もD7000とD700持ちですが、D800の発売時には価格が落ち着くのを待って一台に乗り換え!
と考えていたのですが、冷静に考えると今の環境もそんなに悪くないと思っています・・・・
それよりも必要なレンズを買うほうが先のような感じに最近はなってきました。
D800並みの価格レンズ、ゴロゴロしてますからね(^^;
とにかく、機材ばかり考えないで、
撮影することに集中できる環境を早く整えられたらいいですね^^
ボディよりもレンズ資産の重要性がドンドン見えてきますよ。
書込番号:14916558
操作感としては上級グレードのものが良いでしょう。
但し、デジカメに関しては機能面ではどうしてもデジタル技術の進歩を考えると新しいものが良いんですよね。
プロのカメラマンというわけではないのであれば、趣味として写真の楽しみは人それぞれだと思います。
機材を使うこと、操作感を楽しむこと、そんな趣味もありだと思います (^^)
ピンホールカメラとか、オールドカメラを好んで使う人も沢山いますから。。。
書込番号:14916579
takokei911さん こんにちは。
機能性はDXフラグシップのD300sと入門機のD3100とは比べられませんが、高感度や画質はセンサーの新しいD3100の方が上だと思います。
まもなく新機種が発表されるのは間違い無いですし、D700も良いでしょうが最新機種の発表を待ってみられるのが良いと思います。
書込番号:14916593
モデルチェンジの頻繁な下位モデルの方が、高性能になる場合があります。しかし、基本的な性能では上級機は上です。D7000と性能、機能面で300sを比較してD7000の方が上である部分が多くメイン機として考えるなら、後継機が発売されるのを待って購入した方が幸せになると思います。気軽に持ち出せる軽い機種も便利なものですよ。
書込番号:14916780
http://www.imaging-resource.com/IMCOMP/COMPS01.HTM
こちらで高感度画像を比較できます。ISO3200で比較してみました。
書込番号:14916853
皆様返信ありがとうございます。
>>アナスチグマートさん
D300sの質感が良いのは触ってわかりました。D7000はそのAF精度と高感度耐性の低さで現在のメイン機であれどもう一台買うのは躊躇われる機種でして・・・
D700、やはり評判が良いですね。中古でも高値安定な理由がわかる気がします。
>>prayforjapanさん
比較サイトありがとうございます。
高感度側ですとやはりD300sも厳しいものがありますね・・・。
>>esuqu1さん
D800もニコンサロン等で触って来ましたが、如何せん連射能力が低く、飛行機や列車を追っかけられるカメラではないのかなぁ・・・と思ってしまっています。ピントが合った際の描写力には惚れ惚れしましたが。
レンズですが、FX移行を考え始め70-200VR2と60mmMicroは持っています。DXレンズの16-85と35mmf1.8は使うので、残りのD3100WZKに付いてきた2本ごと売ろうかなと思っていますが・・・大した額にはなりませんよね。
D700が一番手っ取り早いのかもしれません。
>>HT2007さん
そうなんです。入門機だけれど新しいものの方が高性能というジレンマでして・・・
写真は趣味であり、仕事(アマチュアですが)なので両立が難しいです。
>>写歴40年さん
待てると良いのですが・・・最近写真が趣味なのかカメラ(機材)が趣味なのか怪しくなってきました(笑)
D600もD700並な性能だと嬉しいのですが、リーク情報ではそうもいかなさそうです。
>>クリームパンマンさん
D3100は確かにコンパクトで優秀です。ただ、1台だけ持ち出す!となるとどうしてもD7000になってしまいます。
後継機を待つのも手ですね。9月か・・・先は長いです。
>>じじかめさん
いつも口コミ拝見しております。
ISO3200ですとどちらもどっこいどっこいですね。悪くは無いのですが・・・
書込番号:14917243
私はD7000もD3100も使いますが、両方腑抜けシャッタ音です。D90は良いですよ。
で、フラグシップ信仰がある場合は、D700ではダメで、
連写ならムリしてでもD一桁へいってください。D4は音がソフトですから、D3S中古狙いで。
書込番号:14917483
趣味の写真の、沼は大きく分けてボデイ沼、レンズ沼の2つですが、沼に入ってしまたのに気付かない時が有ります。
嵌まってしまうと、自制出来ませんので困ります。
D7000からでしたら、フルサイズ機が良いと思います。
D700、D3、D3S、D3X、D800/D800E、D4と有りますが、先ずは撮影に専念しD800/D800Eを目標にし、
しばらくボデイの事は考えない方が良いと思います。
そのうち、撮影自体が楽しく成り買いたい病が治るかもですしね。
書込番号:14917807
>>うさらネットさん
D一桁は憧れです。現状お金が無いのとレンズが揃ってないので・・・いつかはクラウンならぬいつかはD一桁です。
>>robot2さん
まさしく沼なようです。しばらくは撮影に集中したいと思います。ありがとうございます。
書込番号:14928942
前回は皆様の勧めに従って、AF300f4を購入致しました。
結果は大満足でして、このシーズン大活躍中です。
プライバシーの関係があって、生徒の写真を載せることができない
のが残念ですが、コンサートホールなどのやや暗い室内でも、開放から
使えることが強みで、ISO800で全然バッチリでした。
まずは皆様に御礼を申し上げます。誠に有難うございました。m(__)m
さて、喜ばしいことに今回また臨時収入が入ってくることになりました!
そこで、新しいレンズを購入したいと思っております。
望遠域は当面のところサンヨンとオリンピアゾナーで楽しむとして、
常用域では、マクロプラナー50、テッサー50、マイクロ55f2.8s、マイクロ60、
Sauto50、ライカRズミクロン50(ニコンマウント改)、135f2.8sなどがあります。
広角は、どうにも納得できるものがなく、京セラコンタックスのTvsデジタルとT2、
ズームの20-35f2.8、Af-s18-70(まだ生きてます!)などを使ってます。
以上が僕の手持ちのラインナップとなります。(もうちょいあったような気がしますが、
忘れました。。。)
さて、世の中には素晴らしいレンズが星の数ほどあり、僕が億万長者でしたら
全てのレンズとボディを買い占めて、余世を心置きなく楽しみたいと思いますが、
現実はそれほど甘くはありません。
現実は、新しいレンズ(安物を除く)を買うのは一年に一度あるか二度あるか、そんな
ところでしょう。
最近では、これが毎年の楽しみになってきました。
予算は5万から10万以下です。
僕の手持ちのレンズたちを見てみて、次になにを買うべきなんだろうと
自問自答を続けています。
1.マイクロ60の新しいのが出ましたので、今まで使っていたマイクロ60を
売って、その金額を足して新しいマイクロ60を買う。接写はすることが多いし、
マイクロ60は新しいヤツもポートレートに使えるぐらい甘いようですので、
使い勝手が良さそうです。ナノクリスタルコートの恩恵も体感してみたいですね。
2.前々から気になっていたのですが、毎年発表会のプログラムのために生徒たち一人一人の
写真を撮るのですが、オールドレンズだとどうしても微妙な色合いが気になります。
プロフィール写真なんかはオールドレンズで撮るべきではないですね。
これまではマクロプラナーかマイクロ60で撮ってきましたが、そろそろポートレート専用
のレンズを買うべきかなとも迷っています。すなわち85f1.4Dなどの85ミリレンズですね。
最新の50f1.4Gなんかも気になります。DC135f2なんかもありますね。
これも・・・素晴らしいレンズが多すぎて・・・迷いに迷います。
3.それと広角域ですが、これもちょっと迷っています。
17-35f2.8がだいぶ値下がりしてきましたので、思い切って買ってしまうか。
20-35f2.8はシャープなレンズで大満足なんですよね。で、17-35を手に入れたら
多分じゃなくて絶対20-35は売ってしまうと思います。
28f1.4っていうのも頑張れば手に届きそうですが、28f2.8sがあったりするからなあ
と留まってしまいます。DX機はホント広角域のレンズで悩みますよね。
最近は旅行に行くことも少しずつ増えてきてまして、広角域の需要も伸びてきてます。
でも考えてみればそれほど超広角って必要無いんですよね。
24-70f2.8なんかも良さそうな気がしてきてます。。。35f1.4Gも良さそうですが、完璧に
予算オーバーですね。MFの35f1.4も良さそうですが・・・
というわけで、お聞きしたいのですが、皆様でしたら、5万から10万の予算があるとして
新しくレンズを買うとしたらなにを買われますか?ボディはD300sです。
今回も購入するときの参考にさせて頂ければと思っております。
なんか楽しそうですね(笑)
>D300sで、5万から10万までのレンズ
AF-S28mmF1.8G
AF-S10-24mmF3.5-4.5G
なんてどうでしょう?
書込番号:14838431
光学的煩悩界に於ける先人の教えを紐解いて(検索)いきますと、枯れた方を除きまして、
だいたい108本くらいを保有して、やっと安心立命が得られるとのことでございます。
花火を前にしてもほぼ同時間で使えるレンズはせいぜい二本。
人は実に欲の深い生き物なのですが・・・・ 光を捉え、結像化させる神秘の玉の数々、魔力を秘めています。
一方、色の道は茨の道とも言えますが、光学的な範囲内で色を追求することは道としては上道と言われます。
前置きが長くなりましたが、もともとプラナー好きの私からすると(ブログ名ヤシコンのローマ字読み)、
デジタルTvsが出てきて、おっ!渋いと思いましたね。
フィルムライクな柔らかな描写になりませんか。
T2もいいカメラですね。フルサイズミラーレスがこのような形で具現化したらななどと思ってしまいます。
フラジジバックの長いレフ機の広角がなかなか難しいと言うことを実感なさっているようですね。
私の限られた経験の範囲でも、超広角(魚眼も)はフランジバック20mmのミラーーレス機で落ち行きました。
>余世を心置きなく楽しみたいと思いますが
レフ機前提なら、いっそのこと、FX+ナノクリへ行ってしまいますか。心置きなくと言うからには、投資も必要ですね。
無理なら、プラナー、ズミクロン テッサー(絞りでピント移動しませんか)などの徹底的な使い倒しですね。
私のプラナー50mm1.4などは使用暦30年を超えて、もう何年なのかはっきりしないくらい使っています。
書込番号:14838771
私は最近S5Proを手に入れました。
初めてのニコンマウントです。
レンズカタログ見ては「これ欲しいな〜」と思うのがたくさんあり、でもかなう日のめどは立ちません。
もし私がFZ92さんのように広角〜望遠、大口径、マクロとそろっている状況であれば、今回の購入は我慢してもっと資金を貯め、17-55mmF2.8Gを手に入れたいです。
とんでもなく高価なレンズですが、その作例の素晴らしいこと、何回見てもうなってしまいます。
今回の10万+次に入る資金で行けるのではないでしょうか。
レビューのリンク貼っておきます
http://review.kakaku.com/review/10503510311/
書込番号:14839049
広角系が全然ないじゃないですか・・・
でも、広角系を活かすには、フルサイズボディが必要。
ボディの選択誤ったのでは?
書込番号:14839095
D300sにD700を足してしまえば、珠玉のレンズがまた活用しやすくなりますよ。
APS-Cに対する広角がないという課題も克服できますし。
書込番号:14839122
>....お聞きしたいのですが、皆様でしたら、5万から10万の予算があるとして
当方なら、将来的にフルサイズ機、ニコンFXフォーマットに移行することを前提として、広角レンズの充実と、お見かけしたところ、決定的なレンズが不足しておりますので、不足部分の補強を行います。
以下、各論です。(一応番号ごとに...)
(1)マイクロレンズについて
マイクロレンズに対する認識が気になります。ご検討中の撮影領域では、ボケ味が生かせません。
マイクロレンズは、最短撮影距離が短く、接写が可能なことはもちろんですが、接写の際に生じる歪曲収差を極端に小さく補正しています。なので、画像に対する歪みが小さく、文献複写は、もちろんですが、建築撮影にも向いています。
歪曲収差を小さくする関係で、瞳径(有効口径)が小さく、ボケ味が生かせません。有効口径を求めるには、焦点距離÷絞り値(F値)=有効口径として計算します。
どうもボケ味が生かせないなと思ったら、撮影条件を有効口径で整理してみて下さい、レンズの焦点距離を変えても似たような値となっているはずです。
この点は、見過ごされやすいので、よく注意して下さい。
(2)対人レンズの場合とポートレートの場合
従来から、対人レンズは歪みの小さい(歪曲収差の小さい)、50mmF1.8〜F2が用いられてきました。先ほどにもコメントしましたが、F値の小さな明るいレンズは、歪曲が大きいためです。生徒さんの発表会プログラム用写真の場合、人相を歪ませてはいけませんから、歪みの小さいレンズを選択します。85mmF1.4は、近距離補正機構内蔵で、歪みが小さくなっていますが、ここは、安全圏を踏んで、50mmF1.8〜2のコシナ・カールツァイス製か、純正ニッコールレンズを、おすすめします。
ポートレートについては、有効口径が35以上のレンズを選択します。そのほうが、ボケ味がキレイに揃います。例えば、135mm÷F2.8=48.2、105mm÷F2.8=37.5などです。
計算してみると、50mm÷F1.4=35.7、85mm÷F1.8=47.2という事になり、APS−C:ニコンDXフォーマットで、FXフォーマットクラスのポートレートを狙うには、50mmF1.4は、ギリギリの性能で、やや役不足ということになります。この場合は、85mm÷F1.8が安くて、135mmF2.8に迫る可能性があるという事になります。
(3)広角レンズについて
広角レンズの場合は、撮影距離、2m以上の場合は、ほぼ無限遠となりますので、特にAFの必要もなく、MF用のレンズでも問題は無いと思います。
なので、当方の場合は、ニッコール15mmF3.5で済ましています。広角レンズで、常用できるのは、24mmクラスと35mmクラスです。DXフォーマットの場合は、24mmを選択し、FXフォーマットの場合は、35mmクラスの単焦点を、おすすめします。
ここからは、好みの問題と思いますが、当方の場合、歪曲収差が3%を超える広角レンズは、仕事にも使えず建築写真も、まともに決まらないので、まず使いません。なので、歪曲収差ゼロ%のコシナ:カールツァイスのビオゴン21mmF4.5をレンジファインダー機に着けるか、デイスタゴン25mmF2.8クラスを使っています。ズームは、歪曲収差が5%を超えるので問題外です。
レンズを選択する場合の好みの問題とは、こういう事を言うのだと思っています。
他には(1)のマクロレンズでは触れませんでしたが、コシナのマクロ50mmF2.8を、ちょっとイタズラっぽく使っています。このレンズは、レンズの回折限界値のF45まで絞り込めるので、他の人に「絶対撮影できない撮影条件」で使ってみたりしています。これで、奥行きのある製品の断面写真を撮影して学会発表したら、後で「どんなレンズで撮影したのか」という問い合わせが殺到したぐらいなので、ニコンやキヤノンオンリーで機材を揃えていた他社さんを出し抜いた気分になりました。普通のマクロレンズだとF22〜32程度なので、製品の固定部分にピントが来ないのですが、コシナだとF45まで絞り込めるので、付け根までハッキリ写ります。そういう特性を利用するのもレンズ選びの楽しみと思いますし、好みの問題と思います。
書込番号:14839425
FZ92さん
60mm F2.8Gは甘いというレンズではないです。
開放からシャープですが、絞っても線がまったく太くならず硬くならない(テッサーと対照的)、アンダーでもこってりとならずハイキーでもしっかり色を拾うどのような状況でも常にニュートラルな描写をします。
旧型から買い替える価値は十分にあると思います。
85mmという焦点距離はスチルならではの縦位置での、135フルサイズ撮影においてポートレート専用レンズだと思います。
ニコンやキヤノンの85mmはフルサイズ縦位置での撮影で、人物の目線辺りに解像のピークを持ってきていますし、背景との関係・圧縮効果、撮影者との距離でポートレート用と呼ばれているので、APS-Cだと距離感が変わってしまいます。
ですから特に85mmを使う必要はないと思います。
現在50mm、60mmで生徒さんを撮られているということですが、わたしは持っていませんがAPS-C用の40mm F2.8Gマイクロなどはどうでしょうか。
サンプルなどを見ると大変素晴らしい描写のレンズだと思います。
17-35 F2.8Dはあまりおすすめ出来ません。
中途半端なレンズです。
17-35なら超軽量な18-35mm F3.5-4.5のほうがおすすめです。
書込番号:14839516
早速の沢山のコメント、有難うございます。m(__)m
kyonkiさん
AF-S28f1.8G、面白そうですね。
ウルトラニッコールっていうのがありましたっけ。
ただ、歪曲がどんな感じが気になります。
サンプルを見たところ、ボケ味は豊かで、使い勝手が
良さそうですね。
星ももじろうさん
ははは。そうですね。ツアイスレンズも素晴らしいです。
写画楽さん
思わず郭隗の名演説を思い出しました。(笑)
Tvsデジタルは、色合いが気に入りましたね。
アレは画素数が絶対優先では無いんだと証明してくれる
カメラですね。
T2も同じ延長線上かと思ったら、ちょっと違いました。
T2のようなミラーレス・・・いいですね。
僕はコンタックスGがミラーレスで復活してくれないかなと
思ってるんですけどね。G2デジタルがあったら即買います。(笑)
レンズはできるだけコンパクトな数に収めたいと思ってるんですよ。
死んでから持っていけませんからね。(笑)
でも、結局死ぬまでにはそれぐらいの数に落ち着くんでしょうね。
僕もこれだけは手放せないっていうレンズを末永く使いたいと思っている
ほうですので、今後もオリンピアゾナーなんかは大事に使っていこうと
思ってますよ。まあそれだから、買うのも慎重になるんですけど。
慎重に買っても、大事に思わなくなって手放すことがあり、結局
長年使ってるのはSAuto50f1.4ぐらいなもんでしょう。ボロボロなんですが
なぜか手放せなくてですねえ。
たいくつな午後さん
17-55f2.8ですか。
いやあ、随分前にどうしようか迷ったことがあったんですよね。
ただ、試写させてもらったときに、思った以上にAFが遅かったり、
個人的に写り具合にピンとこなかったりして、結局買わなかった
んですよね。18-70のAFが早いですから、どうしてもこういうズーム系
にはそれを求めてしまうんですよ。
デジタル系さん
ははは。ですよね。
だからT2使ったりして補ってるんですよね。(笑)
広角の単焦点がどうもピンとこなくてですね。
結局後回しなんですよ。
ボディの選択?いやいや、僕はD300が好きだったんで
これでいいんですよ。ま、その代償も今しっかり
味わってますけど。(笑)
ぽんた@風の吹くままさん
FXに移行・・・は毎年考えてなくもないです。
そもそも、D700だったらちょっと頑張れば
買えそうなんですよね。そこの辺はいつも思います。
あじごはんこげたさん
丁寧なご解説、大変有難うございます。
いや、僕のマイクロレンズに対する最大の用途では
実はボケはあまり必要としないんです。
マイクロ60(旧)は優秀なんですが、そういう意味では
いささか甘いなといつも思うんですよね。
だからかなり絞ってカリカリ状態で撮るんですが。
ただ、人物撮影においては適度に柔らかいので重宝してます。
AF-S Gになったマイクロ60は多分色々と旧タイプの改善がなされて
いると思うんで、その辺が気になります。
実のところ85という焦点距離のレンズはいまだ所有したことが無いんですよ。
だから結構興味があったりします。
広角については仰る通りなんですよね。ズームの広角は軒並み気になる歪曲が
あるので、まあ僕の場合は趣味なのでそういうものと割り切っていますが、
広角では歪曲が少ないほうがいいです。ディスタゴンですかあ。
ディスタゴン25も良さそうですね。悩みます。(笑)
書込番号:14839576
ニッコールHCさん
おっと、レスを書いているうちに
滑り込まれてしまいました。お許しを。m(__)m
レビューを拝読する限り、もしかしたらそうなのかな〜とは
思っていましたが、そうですか。
旧タイプの改善点は成された雰囲気ですね!旧タイプは55に比べると
ビックリするぐらい甘かったんですが。。。
テッサーと逆とは・・・(笑)テッサーも素晴らしいレンズですよ。
85に関してですが、仰る通りです。
DXだと中望遠ではなく立派な望遠になってしまいますね。(笑)
いや、分かっちゃいるんですが、85という単焦点を今まで使ったことが
なかったので、興味があるんですよ。
そういえば、以前にも18-35を複数の方から勧められましたね。
それほど高くないし、コストパフォーマンスが優れているんでしょうか。
書込番号:14839587
皆様、有難うございました。
・広角系の充実
・フルサイズへの移行
この辺は今後の課題とします。
やっぱりこういう掲示板だとなかなか
難しいですね。
前回と違って、明確な方向性が得られないままと
なってしまいました。僕にとってですけど。
質問の仕方も悪かったのでしょう。それとも予算5〜10万だと
範囲が狭かったでしょうか。それともこれぐらいの金額のレンズは
必要ないということでしょうか。よくわかりませんが。。
レスを頂けたことは有難いですが、一方で質問の意図が
明確ではなかったせいか(?)、質問そのものに対する回答
ではなく僕のレンズに対する見方であったり・・・と言及される
方もいらっしゃったり、それはそれなりに勉強にはなりましたが、
なにか知りたいことが知ることができずいささかモヤモヤとした
気持ちでの終了となりました。。
目下のところ28f1.8Gか60f2.8Gに傾きかけています。
が、タイミング良くコンタレックス用プラナーが安く売られていたり
して、またまた迷います。
とりあえず有難うございました。m(__)m
書込番号:14859118
Capture NX 2 についてお聞きしたいのですが、Capture NX 2 でいざ編集しようと思ったら、NEFファイルが「ファイルを読み込むことができません」と表示されました。JPEGなら問題なく表示されたのですが…
どなたか、NEFファイル表示させる方法知っている方おりましたらご教授のほど宜しくお願い致します。
書込番号:14848991 スマートフォンサイトからの書き込み
Ver.2.2.2以降になってますか?
http://www.nikon-image.com/support/downloads/digitalcamera/software/nx2.htm
書込番号:14849005
D300S が未対応のバージョンではありませんか?
最新版は 2.3.2 です。
書込番号:14849396
☆BVLGARI☆さん こんにちは
ニコンの場合 新機種ごとに アップグレードされてきていますので まずは Capture NX 2のアップグレード 確認された方が良いと思います。
でも Capture NX 2では無く Capture NX の場合は対応されていない 可能性が有りますが‥
(調べていないので あやふやでごめんなさい)
書込番号:14849751
正しいです。
https://support.nikonimaging.com/app/answers/detail/a_id/9706
書込番号:14850023
自分の、NX2はVer.2.0.0でした。
アップデート更新しようとしたら、Nikonサーバーとの通信が確立できません。しばらく時間をおいて、操作を実行し直してください。 とメッセージが表示されましたが、調べてやってみたいと思います。
書込番号:14851632
最新版 2.3.2 に更新したら、無事にNEFファイル見ることが出来ました。
本当に、有難う御座いました。
書込番号:14851781
2.3.2 に更新したら、無事にNEFファイルを開くことが出来ました。
本当に、有難う御座いました。
書込番号:14851805
