D300S AF-S DX 18-200G VR II レンズキット のクチコミ掲示板
(13582件)
このページのスレッド一覧(全446スレッド)
135 | 32 | 2009年12月17日 19:47 |
1 | 2 | 2009年12月8日 12:24 |
50 | 26 | 2009年12月14日 07:49 |
2 | 12 | 2009年12月7日 17:18 |
12 | 19 | 2009年12月8日 10:34 |
5 | 7 | 2009年12月5日 17:30 |
こんにちは〜今日久々にカメラを取り出して撮影しにいきましたが、自分が撮った写真とファインダーで見た範囲が一致していないと気がつきました。「約100%」の視野率とは承知の上ですが、ここがおかしいんです。上下は見る限りに問題なく決めた範囲を移してくれましたが、左右がちょっとおかしいです。右側によけいな部分が入って、左側は足りない!?これってあり得るのですか?ファインダー自体が右にずれているっ言うのですか?
同じ経験がある方っていらっしゃるのでしょうか?回答よろしくお願いいたします。
ひろ君ひろ君さん>
早速のご返事ありがとうございました。僕の場合はAF-S 18-70mmでしたがーー;
書込番号:10627357
Boko-40Dさん、こんにちは。
視野率に関しては、以前掲示板で話題になった事があります。
その時の見解としては概ね98%。
二コンの表記は悪い!... 終わり。。。 みたいな感じで穏やかに終結したと思います。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000049460/SortID=10344634/
それはともかく、
視野率はともかくファインダーがずれているってことでしょうか?
私個人のテストでは、左側いっぱいに被写体を捉えて、左側に1%ほど見えていない部分が入りましたので、
右にも1%写っているだろうと予測して、98%の見解を示したのですが。
仰るとおりだと、私の場合は左のみにずれているとして、99%になってしまいます。
(仮にそうだとしても、2パーセントのズレは個人的には気づかないですが)
個人差によるファインダーの覗き方にもよるのかも知れませんが、
気になるようでしたら、サービスで点検していただくのが良いと思います。
無いお話ではないような気もします。
以前、D70でファインダーの傾きがありましたので、修理に出した事があります。
書込番号:10627414
押す勢いで体をひねっていることはありませんか
一度三脚で実験すればはっきりするかと
書込番号:10627419
フィルム一眼の時代もそうでしたけど、やっぱり約100パーセントであり、
左右上下のずれは多少はありますよ。
傾きはちょっと頂けませんけどね、きつきつのフレーミングで出力もノートリミングだ!
という主義なら何も言えませんが、ちょっと余裕を持ってフレーミングをしておいた
ほうが良いと思います。
報道でも画素数に余裕が出るようになってからは、結構大胆にトリミングするようになっ
っていますし、A4・A3なら600〜800万画素相当を残せば十分絵になると思います。
書込番号:10627441
Panちゃん。さん>
ご返事ありがとうございます!ファインダーが傾いてしまうということあるんですね!僕の場合は左が足りない、右が入り過ぎっていうことですが、多分ずれているのでしょうか?この場合SCに出したら修理代がかかるのでしょうか?
ひろ君ひろ君さん>
そうですねやってみます^ー^/
TAIL5さん>
アドバイスありがとうございました。僕の場合多少入り過ぎるのは良いのですが、欠けてしまうとなるとちょっと許せないのですね>ー< 「せっかく、ここ入れたいのに」という感じです。
書込番号:10627586
かかりません。(D300Sは発売1年未満ですし、保証書の提示も求められないかも知れません)
書込番号:10627698
キヤノンの7Dの視野率が100%でないのと同様、ニコンのD300Sの視野率も100%ではありません。
早い話、視野率約100%の仕様はサバ読みです。
約が付いてますが、有効数値を考えれば、約100%=1.00×10^2%(^は冪乗)のことだと思われます。
つまり、「約100%」=「95.5%以上100.0%以下」となるはずです。
(100%超はありえないことなので一応除外とする)
仮に、四捨五入ではなく切り上げで考えても、少なくとも99.0%より大きいはずです。
実際、D2X等のフラグシップにおいては、その誤差範囲内の視野率であるもようですが、
残念ながらD300Sの視野率はそれよりは幾分低いようです。
まあ要するに・・・D300Sは真のフラグシップ基準ではないということのようです。
書込番号:10627842
Panちゃん。さん>
そうですか〜買ってばかりなのにこうなってちょっと凹みますT−T
ご返事ありがとうございました。
書込番号:10627846
訂正自己レスです。
誤 「約100%」=「95.5%以上100.0%以下」となるはずです。
正 「約100%」=「99.5%以上100.0%以下」となるはずです。
一番肝心なところを間違えるなんて・・・私としたことが・・・
書込番号:10627857
デジ(Digi)さん>
そうなんですか?普段だとファインダー全体ではないのでしょうか?上下左右全部。でも僕の場合左右だけですけどね>ー<; これって普通なのでしょうか?
書込番号:10628004
Boko-40Dさん、おはようございます。
ファインダーのズレの可能性もありますが、覗き方のクセの可能性もあります。
少し左よりからファインダーを覗くと、言われているような感じになりますので、反対の目で撮影してみたり、意識的に右よりでファインダーを覗く事で右側の写る範囲が足りなくなる(逆の状態)ようでしたら覗き方のクセかもしれません。
書込番号:10628438
タン塩天レンズさん>
ご返事ありがとうございます!自分も左目に変えて撮ってみましたが、同じようなことが出ましたT−T これってやはりだめなのでしょうか?
皆さんありがとうございます、今日SCに持っていきます。チェックした結果を後報告します^ー^
書込番号:10628555
これは ファインダーと、撮像素子の関係が正常で無いと思われます。
書込番号:10628896
高い買いものですし、気にされているスレ主さんには、申し訳ないんですけど、カメラなんて昔からこんなもんだったと思います
あまり神経質に考えても、楽しくないでしょうし、こんなもんなんだろうな、くらいに考えていた方がいいでしょう
サービスセンターの調整で直るといいですね
あらかじめどのくらい時間がかかるか確かめておいた方がいいかもしれません
書込番号:10629081
D300と24−70ナノクリの数値です。
アサヒカメラ2008年5月号ニューフェース診断室。D300 AF−Sニッコール24−70F2.8 ED
ファインダー(メーカー発表地値・視野率約100%、倍率約0.94倍)
視野率:上下方向99%、左右方向98%
視差 :下に0.01mm、左に0.03mm
倍率:0.95倍
撮像素子の感度(標準光D50近似光使用、ISO200に設定、ホワイトバランスオー ト、アクティブD「しない」)
感度:ISO 312
レンズ(波長546ナノメーター緑色光使用、絞り5.6)
焦点距離:広角側24.66mm、望遠側67.69mm
F値:24mmf2.92。70mmf2.92
これは検査者(大学教授など複数名です)の名入りの記事です。
表示と実数値には、乖離はあります。視差に疑問があれば、サービスセンターで見てもらってください。ここに、あれこれ書き込んでも何の利益は無いと思います。
視野率については、7Dの書き込みは、荒れたいます。どうの様な方法で確認したのか分かりませんが、視野率絶対主義者がいます。韓国で、返金が始まったと言っては、はしゃいだり、賞賛する人もいます。
「視野率が表示より1パーセント足りないことは、50mmのレンズが100mmだったと同じ」等と、強弁する人もいます。
ニコンへの書き込みは、そうなって欲しくはありません。
書込番号:10629328
やすもうさん>
ご指導ありがとうございます。ですが、私はここで文句を言いに来たのではありません。もちろん、ここで書き込むことカメラは直らないとは承知の上で書き込ませていただきました。ただし先輩の皆さんに、「こういうことがあるんですが、どう対応すればいいですか?」と聞きたいだけです。もちろんD300sはすばらしいカメラと思っております。今まで一番の気に入りです。お気に召さなければ申し訳ありませんでした。
今日サービスセンターに持っていってみました。SCの方はrobot2さんが仰ったように「ファインダーと撮像素子がずれてる可能性がある」と言われまして、一週間入院ということにしました。−−;
皆さんのご意見ありがとうございました。ここでもってスレ解決とさせていただきます^−^/
書込番号:10629364
Boko-40Dさん 失礼致しました。書き方が強かったかと、反省しています。
書込番号:10629826
おっと、喜ぶのはかなり早いですよ。
SCがあずかったからといって直るとは限りません。
チェックした結果、ズレは正常範囲内(仕様通り)といって調整せず、センサー清掃だけして返ってくる可能性だってないとはいえません。
なので・・・結果を書き込んでください。
書込番号:10631369
デジタル一眼カメラ > ニコン > D300S AF-S DX 18-200G VR II レンズキット
容量については下記参照
http://www.nikon-image.com/jpn/products/camera/slr/digital/d300s/spec.htm
RAWやJPEGの設定次第で写真1枚あたりのファイルサイズが大きく変わります。
どういった形式(RAWかJEPEGか)で撮影するのか、一度にどのくらい撮影するのか…
で必要なものを選ぶことになりますから、人それぞれですね。
個人的には、D300無印ですけどCFで8GBの複数枚運用です。
クラスについても撮影スタイル次第でしょう。
連写/動画を多用するなら、クラス10、全くしないのなら何を買っても同じかと。
基本的に速度を追い求めるならSdではなくCFにすべきだとは思います。
最新号の月刊カメラマン誌に、機種別のSD/CF性能比較の特集が載っていたと思いますよ。
書込番号:10596329
多くの方はコスト考慮でSD-HC Class6 8GB 2枚以上だと思います。
一度に多くは撮らないということであれば4GBもありでしょう。ぐんと安いです。
書込番号:10598110
D40を使用しているのですが、歩留まりが悪く買い増しを検討しています。
思った写真が撮れない原因は腕が悪いということもあるのでしょうが、
1.日の丸構図が多い
2.動きの激しい人などは目をつぶっている瞬間が多いなどでタイミングがずれている。
為ではないかと思っています。
1.についてはAFポイントを中央に固定し、ピントを合わせてから少しずらすなど
極力日の丸を避けているつもりですが、チャンスを逃すまいと忘れたりあわてたりして
気がつくと日の丸を量産しています。
2.については連射で救える物撮れるのかなと思ったりします。
購入候補としてはD90,D300Sを考えています。
D90なら即購入できるへそくりを持っているのですが、D300Sを購入するには少し足りません。
1.の問題についてD90,D300Sの購入で解決できますか?
(皆さんが構図を決めるポイントはどんな風ですか?)
2.の問題について連射で救ってもらえますか?
連射なんて無くても狙い済まして撮りますか?
またD40からのステップアップはD90で即購入がいいでしょうか、
もう少し貯金してD300Sにすべきでしょうか?
質問ばかりで申し訳ないですが宜しくお願いいたします。
ちなみに使用レンズは
Nikon 18-200 VR
Nikon 70-300 VR
Sigma 30mm F1.4
Sigma 17-70 F2.8-4.5
気がつくと日の丸を量産しています。
センス、腕の問題でしょう。
カメラを上級のにしたからといって変わるもんじゃない、と思いますけど。
練習してください。
2.連射で何でもかんでも解決しようと言うのは ちょっと甘いんでは。
結論:カメラ買う前にもうちょいD40を使ってやってください。
書込番号:10595724
1.に関しては、D300sにしても改善される事ではないです、経験でどうにかするか
引き気味で撮ってPCで好きな構図にトリミングすると良いでしょう。
2.に関しては確立の問題なのでより連写の多いD300sのほうが有利でしょう
レンズも17mmから300mmまで揃ってるようなので二台で使い分けると良いと思います。
書込番号:10595736
D90/D300Sでも同じ結果のように思いますが。
ただし、D90にすればかなり写真は撮り易いとは思います。
Pana G1なんかで顔認識能を使えばうまくいくかも。
目つぶりはちょっとタイミングをずらせば回避できます。
ワンテンポ遅らせます。
ところでどんな人間を撮られているのですか?
書込番号:10595744
構図については、じっくり撮る癖をつけたほうがいいですよね
それから、日の丸写真で失敗したと思っても、トリミングで
がらりと写真の内容が変わるときがあります
自分の勉強にもなるので、何とか良くしようと、積極的に
トリミングしてみるといいと思います
私はフォーカスポイントは中央一点であわせてから構図を決めます
瞬きに関しては、私もD40を使うと多くなります
シャッタータイムラグと、画像消失時間の問題なので
D40のときは、連射してどれか当たっていればいいやと
思って撮っています
これが、上位機になると、瞬きした瞬間がわかるようになります
なので、D90よりはD300sをお勧めします
書込番号:10595760
私はD80からD300(D90)へのステップアップを検討しています。
日の丸構図が多くなってしまうのは、
恐らくD40のフォーカスポイントが3つしかないからだと思います。
ゆっくり構えて構図を決めて撮影なら3つでも大丈夫だと思いますが、
動く子供を室内でシグマのF1.4で撮影だと、
フォーカスポイントが3つでは自分の腕では厳しいかな〜。
その点、D80(D90)だと、
フォーカスの位置を好きな位置に持っていけますから、
日の丸構図でない構図で撮影するのも楽になると思います。
D300だと更に良いと思います。3Dトラッキングがありますし。
連射についてはD80もダメなので、私も連射が欲しいと思いますが、
スポーツ撮影とかでない場合は、下手な鉄砲、数打ちゃあたる作戦で、
たくさん撮って目をつむっている写真を減らす方がいいのではないでしょうか〜?
いずれにしても、D90からD300Sが欲しいって思ってしまうかもしれないので、
いきなりD300Sの方が良いかもしれません。
自分の場合は高感度が欲しいのでD90も候補に入れてます。
書込番号:10595808
1、センスの問題ですね。
カメラを買い換えてもこればっかりはどうしようもありません^^;
本を買うなり、他の方の写真に触れるなどして、経験を積み重ねましょう。
2、D300Sの高速連写である程度はカバーできると思います。
しかしある程度です。
プロの方がよく言われていますが「連写で撮った写真も、ここぞというタイミング一発で撮った写真にはかなわない」という話です。
絶対というわけではないでしょうが、それだけ神経を研ぎ澄ませているって事なんでしょうね。
買い換えるならD300Sがいいと思いますが、資金を貯めつつ腕を磨くのが先決だろうと思います。
書込番号:10595880
すでに書かれていますが・・・
1.構図
日の丸から画像処理ソフトを使ってガイドを出して、いろいろと「自分で撮った写真」を切り抜いて勉強してください。それで納得がいく構図が作り上げられるようになれば、撮る時点で構図を「自然と決められる」ようになります。
2.目瞑り
これは経験談ですが、昔フィルムで1ロール(36枚撮り)切って18枚目瞑りだったという取材がありました。NewF-1+MD(5コマ/秒)でです。撮り手とモデルの相性もあります。
写真の基本は「一写必中」でしょ?時間を切り取るのが写真であって・・・秒10コマだって、コマとコマの間は1/10秒「も」あるんですよ。まばたきで1/10秒も目を閉じてる人は居ません。
最後に。
>・・・歩留まりが悪く・・・
趣味の頃から30年近く写真を撮ってますが、会心の一枚ってのは年に数枚あればいい方。。。ハードルを上げるところと下げるところを間違えてゃいませんか?
書込番号:10595917
>1.日の丸構図が多い
>為ではないかと思っています
これは、カメラを換えたからと云って、直ぐにどうこうなるモノでも無いと思います (^^;
ご自分でも感じてる様に、撮影技術上の問題が一番大きいと思います
構図に関しては、写真を沢山見て感性を磨き、後は実践あるのみ! 先ずは沢山写真を撮る様、心掛けることです (^^)
シャッターチャンスを外すのは、『数打ちゃ当たる』式の撮影方法では解決は着きません
むしろ、被写体をジックリ見て、その動きを予想する観察力を養うことが必要でしょう
連写しても、必ずシャッターチャンスがその中に含まれてるとは限りません むしろ、シャッターチャンスを外した無駄なカットばかり沢山撮る可能性の方が高いと思います
『ここ!』と云う瞬間を狙って切ったシャッターの方が、ベストなタイミングで撮っていることが多いものです
お話の内容からの私の勝手な想像ですが、どうやら写真を撮る上で一番大切な『被写体を観察する』ことをお忘れの様に感じます
先ずはジックリ被写体をファインダーを通して観察することです
観察することで、ベストな構図もファインダー内に見えて来ますし、シャッターチャンスも自ずと見えて来ます
カメラが助けてくれるのは、写真を撮る上では『ピントと露出』の補助程度で、もっと大切な『構図とシャッターチャンス』は撮影者自らの力でしか手にすることは出来ません (^^)
書込番号:10596022
どんなカメラでも良い写真は撮れるものです。
もちろんD40でも。
書込番号:10596267
みなさん
早々にレスをありがとうございます。
大変参考になります。
被写体ですが、ジャンルを問わずいろんな物を撮っております。
(撮影ジャンルを特に決めていないことも問題があるのかもしれませんが・・・)
その中で特に日の丸構図が気になる被写体は子供やUSJなどのショーで踊っているお兄さんお姉さんなどです。
D40はフォーカスポイントが3点しかないので日の丸構図になってしまい、
D90やD300Sなどフォーカスポイントが多くなるほど日の丸が解決する物と思っておりました。
皆さんは構図を決める時、やはり「ピントを合わせてから構図を決める」ということを
シャッターを切るたびに行っているのでしょうか?
3点のフォーカスポイントが11点、51点になってもそうなんですか?
そうであれば私もD40でその癖がつくまで練習したいと思います。
パソコンでトリミングをすることもあるのですが、
枚数が多くてさすがに写真を撮る時になんとかならないかと思っていました。
撮っている時は、チャンスを逃すまいと必死になって撮っているのですが、
あとで確認すると失敗というのが多いです。
書込番号:10596413
私は主に風景を撮ってますが、上から見たり、下から覗いたりと、いろんな角度で構える様にしてます。
ただ、USJなどでの込み合う場所ではなかなかそうはいかないかもしれませんね。
そんな時は失敗を恐れず、カメラを斜めにしてみたり、わざと被写体の手前や後ろのものにピントを合わせてみたりといろいろやってます。
プロではないので失敗しても困りはしませんからねw
何事も恐れずチャレンジしてみてはいかがでしょうか。
それからD90を使ってますが、フォーカスポイントは中央1点しか使ってません。
被写体が動かないものがほとんどですので、AE・AF−Lボタンを使えば問題ないです。
この機能便利ですよ。D40にも付いているようなのでぜひ試してみてください。
書込番号:10596815
2.の目つぶり対策の1つとして単写時の提案ですが、
ファインダー越しに被写体となる人が目をつぶるところを確認することができますか?
できるのなら、シャッターを切るタイミングを選ぶことができるときなら、目つぶりを確認した直後に撮ってみてください。
被写体となる人が、よほど意地悪な人か、眠ってしまったかでもしないかぎり、目つぶり後は目が開いていると思います。
私はけっこうこれで目つぶりを回避します。
書込番号:10596889
まぁ、でもカメラをかえてみるのもいいかも知れませんね。
それで構図が変わるわけではないけども、気分が変われば何か変わるかも。。。
だったら90じゃなくて300のほうが効果、大。
私もD40やS3やS5を使ってるけど、カメラかえると。。。。。
あまり変わらんなぁ。
やっぱカメラかえるの、意味ない鴨。。。。
書込番号:10597138
でも、D300Sもって篠山きしんか浅井しんぺいかATOSパパさんになったつもりでシャッターきれば、これまでにない作品がうまれる鴨しれない。
書込番号:10597141
日の丸とか気にしなくてもよし。串刺しおおいに結構、そんなんをしきりに言うのは初心者。
時計の広告で真ん中に時計があったら日の丸構図か?、そんな事ないでしょ主題なんだから。
ジャンルが変われば構図なんて2の次になるよ。
鳥撮りで「構図がぁ」とか「背景がぁ」「空抜けだぁ」って言ってる人に限って画質が
よくなかったりマナーが最低だったりするよ。
じゃ月丸構図を貼り(笑)
書込番号:10597333
大きく使うつもりが無いなら、日の丸で撮ってトリミングしちゃうかなぁ。その方が(撮影現場で)面倒くさくないし・・・いくらでもやり直しが効きますから。
私は旧機種のD70(5点・センターワイド)・D80(11点・センターワイド)を使っていますが、基本的にセンターだけですね、使ってるの。測離点の点数よりも、ワイドがレギュラーかの差の方が大きいかも。
連射でパカパカパカ・・・っと行っても、当たりは確かに増えるかもしれませんが、分母(外れ)もそれだけ多くなるワケで。。。逆に、スキマも増えて「まっ、いっか」というものを当たりの方に入れちゃってハードルが下がりませんかね。
(連射速度が上がって増量した)中から選ぶのが面倒くさくはならないでしょうか?それなら、面倒でも一枚一枚トリミングした方が「写真のレベル・クォリティ = ウデ」は上がると思いますよ。
書込番号:10597369
D40の3点は、フォーカスポイントを究極まで突詰めて行くと3点あれば十分と言う事で3点だと思います。日の丸写真も構図や撮り方によっては良い写真になります。良く私が構図というかどう撮影しようか困った時は、カメラを縦にして撮影する事が多いです。 D300を使っていますが、風景などの静止していてくれる物ならフォーカスポイントを変更してじっくり撮影する事も出来ると思いますが、動いている物や人は中央で撮影しています。
D90とD300ならば、価格の高いD300Sの方が機能的には良いです。ただ、D300は、機能が良い分だけ重くなります。
書込番号:10597402
技術よりも機材。
とりあえず新しいカメラを購入すれば、何かが変わりますよ。
上手い、下手ではなく、撮影する楽しみも増えます。
書込番号:10597453
行き詰ったら、機種変更もいいと思います。
D90ならファインダーも良くなっていますので、撮影が楽しめるかも?
但し、あまり上位機種に眼がむくと、D300S→D3と限りなく買い換える可能性も・・・(?)
書込番号:10597726
日の丸構図と云う言葉は、悪い構図の典型の様にイメージされますが、これは云い替えると『中央一点集中構図』で、行云い替えると何か『素敵な構図』の様な気も...... (^^;
例えばご自分の愛するお子さんやステージで踊る魅力的なダンサーなどを撮る場合、私には自分の大好きな被写体を『中央から外す構図』で撮る意図が良く理解出来ません
『これが私な大好きなモノ!』と云う感情を溢れんばかりに表現するには、『中央一点集中構図』!
これほど力強い表現方法は無いと思います (^^)
書込番号:10597955
デジカメ初心者なので教えてください。
ときどきショット数云々のことが出ておりますが、
私もぜひ知りたいと常々思っておりました。
SSに持って行かないで、調べる方法がないものでしょうか?
もし、ありましたら操作方法など、
jpegアナライザーでわかると思ったけど
書込番号:10592612
あら
ダウンロードが中止になってるみたいですね
://homepage3.nifty.com/kamisaka/JpegAnalyzer/
失礼しました
書込番号:10592622
追申
ダウンロードクリック→警告標示が出ますから、それをクリック→ファイルのダウンロードを選択します。
書込番号:10592728
robot2さん
早速にダウンロードしてドキュメントに取り込みました。
いま、カメラとPCを接続し、カメラのスイッチを入れましたが
何の反応も出てきません。
あと、わからなくなってしまいました。
書込番号:10592801
JpegAnalyzer起動し、ファイル(F)→開く(O)でjpegファイルを開くと情報が表示されませんか?
書込番号:10592822
>、カメラとPCを接続し、カメラのスイッチを入れましたが何の反応も出てきません。
このソフトは、画像の中の有る撮影情報=Exifを読み取るソフトです、その中にショット数も含まれています。
ですので 起動して、画像を開いて下さい(画像は表示をクリックしないと標示されません)。
書込番号:10592852
すみません
このソフトは、画像に含まれる撮影情報=Exifを読み取るソフトです、その中にショット数も含まれています。
書込番号:10592863
自分で撮影した画像をJpegAnalyzerで開くか、または、撮影画像をJpegAnalyzerのアイコン又はJpegAnalyzerのウインドウ上にドラッグ&ドロップするとExif情報が表示されます。
下のほうにある「総レリーズ回数」という項目がショット数です。
例えば、こちらの一番上の画像サンプルでは 1,024回になっています。
http://www.nikon-image.com/jpn/products/camera/slr/digital/d300s/sample.htm
書込番号:10593006
D300Sで撮ったムービーをカメラで確認していたら、誤って削除してしまいました。
人に頼まれた大事なムービーなので今パニックになっております。
パソコンのデータは復活できると聞いたことがありますが、SDカードのデータを復活することは出きるのでしょうか?
初先輩の皆様、どうか宜しくお願いいたします。
カードのメーカはどちらでしょうか、、
IOデータさんだと、このようなサポートが有ります。
http://www.iodata.jp/prod/pccard/service/2005/fukkyu/index.htm
書込番号:10590171
あめっぽさん
早速の回答有難うございます。
残念ながらSDカードはパナソニックの8G(クラスI)を使用してます。
自宅にインターネット回線がないので、一応あす会社でしらべてみます。
書込番号:10590221
動画ファイルを消してからSDに何も書き込んでいなければ復元できる可能性はありますよ。フリーソフトでも復元ソフトがあるようですから明日調べてみてください。
書込番号:10590326
kojiro-さん
有難うございます。SDカードは、これ以上誤って削除しないよう、すぐに外しました。
あす調べてみます。
書込番号:10590431
Data Recovery (Freeware)
http://tokiwa.qee.jp/download/DataRecovery/DataRecovery.html
使ったことあります。使う前に違うSDカードなりで試行してからをお奨め。
書込番号:10590435
『ファイナルデータ』が有名ですね。
PCにインストールしての作業が必要になりますが、
ダウンロードして購入できると思います。
http://www.finaldata.jp/tokubetsu/
書込番号:10590748
うさらネットさん
情報有難うございます。
ところで、復活できる可能性はあるんでしょうか?
書込番号:10590749
SDカードなら、今後の復旧作業中に間違って上書きしてしまわない為に、
本体横のプロテクトスイッチをLOCK側にしておいた方が安心だと思います。
書込番号:10591117
データの重要性にもよりますが下手にいじくりまわす前に
http://www.drivedata.jp/
のような所にお願いするのが良いと思います。
自分で作業するにしてもプロにお願いするにしても早いに越した事ないです。
書込番号:10591502
hotmanさん
情報ありがとうございます(^^
うどさん
ご指摘ありがとうございます。
おっちょこちょいなので、実行いたします。
45の人さん
情報ありがとうございます(^^
みなさん有益な情報ありがとうございます。
今は取り急ぎお礼の返事しかできませんが、皆さまの情報の中から選択して復活させたいと思います。
作業に入るまで数日かかりますが、結果が出たらまたお返事いたします。
書込番号:10592571
経験から言えば、単純に消去しただけなら100%復旧できます
ただ、こういうのに詳しくなければ、そういう会社に依頼するほうが
間違いないでしょう
次は、フリーソフトなどですと、詳しい使い方など乗っていない場合が多いので、
サポートつきの市販ソフトがいいですね
普通は、その辺に落ちているフリーソフトで復旧できますが、拡張子が
変わっている場合があるので、その辺が理解できていれば問題ないでしょう
書込番号:10592763
昨日紹介したものと別のもので、最近実績ありです。
かんたんファイル復活(フリーウェア)---(株)マグノリア
http://www.vector.co.jp/soft/winnt/util/se475491.html
書込番号:10592795
atosパパさん
アドバイス有難うございます。
そして、有益な情報をくださった皆様、本当に有難うございました。
うさらネットさん
復元ソフト購入の資金繰りにしばらくかかると思ってました。
うさらネットさんから頂いたサイトhttp://tokiwa.qee.jp/download/DataRecovery/DataRecovery.htmlは、唯一無料ダウンロード可能だったので、早速試してみました。
容量が大きいからか、所要時間は10分ほどかかりましたが、お陰さまでバッチリ復元できました。
SDカードの復元ができる(ムービーだからよけいです!)なんて思ってなかった(しかも、無料です)ので、昨夜のパニックが嘘のようです。
皆様、そしてうさらネット様、本当に有難うございました(^^;)
書込番号:10595079
良かったですね。
私も、大なり小なり、間違って消去してしまったことは有ります。
なんとか復活させましたが、、
自分のものなら、ともかく。
他人のものとなると最悪です。
業務で青ざめたことも有ります。
大事なモノはコピし、
コピった側で手を加えてます。
手作業でのミス以外に機器トラブルで消滅することもありますから
ブルーノアさん、新たな気分でカメラライフを楽しんでくださいね。
書込番号:10595275
あめっぽさん
激励のお言葉有難うございます。
今回のトラブルはパソコンにも応用できる内容となりました。
今後とも宜しくお願いいたします(^^)
書込番号:10597183
ちなみに、FATが壊れてアクセス不能になったカードは
一度フォーマットした方が、綺麗に復活できますね
もちろん、一部は壊れた状態になっている場合もありますが
書込番号:10597595
atosパパさん
大御所だけに過去色々とトラブル経験されているんですね。
私は子供(父兄さんもです)相手ですが、atosパパさんのポートレート写真とても参考になってます。
今後とも宜しくです(^^;)
書込番号:10597767
はじめまして、D300S板のみなさん!
D300Sの購入予定(ボーナスによってはD90もあり)なのですが
ボディー内のAF用駆動モーターの出力ってD90もD300Sも同じなのでしょうか?
店頭のレンズはAF-Sレンズしかなく、確認できませんでしたので、両方お持ち
のユーザー様がいらしたら、教えて下さい。
サードパーティー・純正ともに超音波モーター以外のレンズで使ってみたい
レンズがあるので気になっています。
同じです。。。
非力なモーターですorz。。。
書込番号:10575582
D一桁機以外は、みんな同じようなものです。
自分のは、D300ですがトキナーのATX116を重そうな音を立てて動かしてます。
ただ広角なのでAF遅くても気になりませんが。(実際そんなに遅くないです)
望遠のでかいレンズだとストレスに感じるかも知れません。
これから新規で購入するなら社外品レンズもモーター内蔵化が進んでるキャノン機の方が良いかも知れません。
D300sの予算でしたら7Dか50Dでしょうか?
ただ個人的には、ニコン機買っていただいて大事に使ってもらいたいですが。
あー早くD一桁機クラスのDX機出ないかなぁ〜
書込番号:10575721
ソウルブレイカーさん。こんにちは
私もボディ内モーターの件、気になっています。持っているタムロンA09(モーターなし)を娘のバスケットボール撮りに使おうと思い、できるだけAFが速い機種を検討しています。
以前この板で、D700なら強力だというレスを見ました。予算があると思いますがD700も検討されてもいいんじゃないでしょうか。
書込番号:10575818
過去にもよく出た話題ですが、D一桁機にはかなわないらしいです。
私のD300に24mm、50mm、85mmの単焦点を付けた印象でいうと、何ら問題なく早いというのが私の感想です。
書込番号:10576002
VR80-400oをギャンギャンいわせて回せるほどパワフルなのは…D一桁機だけです。
D700も非力モーターだと思います(^^;
広角〜標準画角のレンズなら…ジ〜コレンズでもそれほど遅くは感じ無いと思います。
超音波モーター内蔵だからと言ってAFスピードが速いとは限らないです(^^;
マクロレンズの様に、回転ストロークの多いレンズは、高速なモーターでも時間が係る訳で…
まぁ…あんまり気にしても仕方の無い事かも?
書込番号:10576630
皆さんレスありがとうございます。
皆さんの経験談をもとにキャノン機・D700を含め
再度検討します。
正直ボーナスあまり期待できそうにないですが・・
前向きに考えていきたいと思います。
これにてこのスレを終了させていただきます。
書込番号:10578258
別にキャノンに行く必要など全く無いですよ。
モーター内臓の物で揃えればいいです。
Nikonで十分揃います。
書込番号:10582921
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと6日
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
