このページのスレッド一覧(全1スレッド)![]()
初めての自作でこのケースを購入したのですが、ケース内蔵のリモコンを接続してPCを起動すると最初のBIOSの画面でフリーズしてしまいます。
http://www.lian-li.com.tw/v2/tw/faq/c39_connect_e.html
このページの通りに接続したのですが、ほかに何か設定とかが必要なのでしょうか?
MB GA-H55M-USB3 Rev.1.0
CPU Intel Core i5 650
Windows7 Professional 64bitという構成です。
USBのコネクタをはずした状態ですとWindowsは正常に起動して、リモコンの電源ボタンだけ動作します。
どなたかご存知の方いらっしゃいますでしょうか。
状況を考えるとUSBコネクタが怪しいですね。
IEEE1394との誤接続を確認してみて下さい。最悪、故障の原因になります。ピンの形が同じですのでマザーボード上の表記やマニュアルを参考にして下さい。
上記ページの一番下の項目(LEDの消灯)は出来ましたか?
ドライバをインストールしましたか?
Windowsで認識出来ていますか?
上記の3点を確認してみて下さい。
BIOSでのフリーズは経験したことがないので分かりません。もしかするとPOST画面のことでしょうか?そうだとすると、マザーボードとの接続関係のトラブルだと考えられます。その場合、POST画面に書いてあるエラーを読んでみて下さい。
最初に書いた通りUSBコネクタ周りが怪しいので、上記のアドバイスで改善されなければ、接続ピンの位置を変えてみるなどしてみてください。(全部で4ヶ所あるようですので。)
私自身も自作初心者な上、所持していませんので、適切なアドバイスが出来ていないかもしれませんが、ご容赦下さい。
また、前提としてリモコンを接続しなければ正常に動くとみなしています。
書込番号:11193964
Yellow_teaさん返信ありがとうございます。
IEEE1394との誤接続を確認しましたが、間違いなくUSBコネクタに刺さってます。
それだと思います。PCを起動して一番最初に出てくる画面です。エラーのメッセージは出ずに画面が止まったままになってます。
LEDの消灯までできました。ただUSBコネクタだけはずして電源ONの状態でしかできませんでした。
ドライバはXP用のしか無かったので、一応入れてみましたがうまくインストールされているかがわからないです。
試しにウィンドウズを起動した状態でUSB接続してみると、正常にリモコンが機能していましたが、そのまま再起動するとやっぱりフリーズしてしまうみたいです。
別のコネクタも試したのですが、同じでした。リモコンが故障してるのでしょうか。
書込番号:11197501
現在マザーボードが故障していて、Windows7の環境が無いので確認できませんが、Xp環境では
スタート→(マイ)コンピュータを右クリック→管理→デバイスマネージャ
からドライバを確認できます。ドライバがインストール済みなら、
スタート→コントロールパネル→その他のハードウェア
で設定等が出来るかもしれません。マウスやキーパッドと同等のデバイスとして認識されていると思います。
接続後動作したのでしたら、故障しているとしたら、マザーボード上のUSBピンの方でしょう。リモコン自体はUSB接続のようですので、コネクタを外した常態では機能しないみたいですね。電源のみ使えるのはUSBとは別のピンで電源と接続されているからでしょう。
ケースフロント部のUSBポートは使えますか?もし使えないのでしたらマザーボードの不具合を疑った方が良いかもしれません。
止まるタイミングはどうでしょうか。POST終了後に止まるのでしたらブートドライブの設定を変えれば起動しそうですね。自己責任にはなりますが、BIOSのブート関係やUSB関係の設定を弄ってみてはどうでしょうか。その程度でしたら故障等の問題は起きない筈ですので。
書込番号:11198012
デバイスマネージャで確認しましたが、それらしいものが無い気がします。
PC本体のUSB、マザーボードの背面のUSB端子どちらも正常に動作してるみたいです。
フリーズするタイミングは、どう説明したらいいんだろ・・GIGABYTEの文字が画面にでっかく表示されているところで固まっています。(この説明でわかります・・?)
違う端子とかにも差し込んでみたので故障してるのかもしれませんね・・
書込番号:11205671
型番が違いますが
に、リモコン関係の接続&設定方法が写真入りで出ています。
この方法でうまくいかないでしょうか?
書込番号:11206568
私もこのPCケースを購入したので、輸入元である株式会社ディラックに問い合わせしてみました。
回答としては、「CD-ROMに入っておりますドライバは、Vistaまで対応」で、「Windows7対応については製造元に問い合わせ中」とのことでした。
書込番号:11208973
ゲームは卒業さん返信ありがとうございます。
Windows7は未対応かもしれないのですね。
せっかくのリモコンなので、あると便利そうなのですが使えないのは残念です。
書込番号:11210183
株式会社ディラックよりWindows7対応に関する製造元からの回答が届きました。
Windows7の場合は、別途ドライバを入れる必要が御座いませんので、
そのままお使い頂ければ問題なくご使用する事が出来ます。
ということで、Windows7の場合は、付属CD-ROMのドライバは入れない方が良いようです。
とすると、スレ主さんの環境で動作しない原因については、分かりませんが
の図と、マニュアルを参考に再度、配線を見直して、Windows7の再インストールでリモコンが動作するかもしれません。
書込番号:11227149
とりあえず、BIOS画面で止まる事とwindowsのドライバーの話は
全く別の話しです。
GIGABYTEのロゴに隠れたメッセージがあるのでBIOSの設定でFull
ScreenロゴをOFFにして下さい。
ロゴに隠れていたメッセージが見えるはずです。
書込番号:11235643
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
PCケース
