このページのスレッド一覧(全27スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2009年11月6日 10:21 | |
| 0 | 4 | 2009年10月25日 18:16 | |
| 0 | 1 | 2009年10月19日 09:52 | |
| 0 | 1 | 2009年10月17日 17:05 | |
| 2 | 1 | 2009年10月8日 18:36 | |
| 0 | 11 | 2009年9月26日 19:10 |
スキャンコンバータ > プリンストン > PUC-AVBOX
PUC-AVBOXを購入したのですが、PS3の映像が表示されません・・・
一応購入前に店員さんにモニターとなるPCと同型の物を見せた上で
聞いて大丈夫と言われたので買ったのですがorz
PCは東芝のノートPC、dynabookEXを使用、PS3側の出力はコンポジットです。
箱の※4に「ノートパソコンでは使用できない」とあったのが気になりますが
そこも店員さんが出力機器側の場合と言ってたのでモニター側がノートでも
関係はないと思われます。
一応配線は取説通りに接続したのですがPC側にも何か操作が必要なのでしょうか?
後、PUC-AVBOXを使用してPCのディスプレイでゲーム(PS3)をプレイし、そのプレイ動画を
デスクトップキャプチャソフトで録画することは可能でしょうか?
詳しく聞かないと良く分かりませんが、
ノートパソコンの画面(液晶)を利用してPS3をプレイしたいということですか?
型番等詳しく書かれていないので推測ですが、
現在販売されている現行型では、
箱の注意書きのとおり「ノートパソコンでは使用できない」です。
大抵のノートパソコンにはRBGコネクタはありますが、それは出力のみです。
書込番号:10416713
すみません。RGBコネクタの間違えでした。
書込番号:10416727
返答ありがとうございます。
型番はEX/55KBLモデル/PAEX55KLTBLです。
もしかしたら店員さんが出力側と勘違いさせてしまったかもしれません。
駄目そうですが一応返品してみます。
ただテープできつく固定されてたんで箱ボロボロなんですよね・・・
何か別の使い方で出来ないものでしょうか?
書込番号:10417056
デュアルディスプレイでNo.2のディスプレイにPCに関与することなく地デジを視聴しながらブラウザやゲーム等をすることは可能でしょうか?
可能なら必要パーツや接続方法等ご教授ください。
なんだかよくわかりません。
セカンダリモニタで地デジとブラウザやゲームを同時に表示するとも読めますし、
セカンダリで地デジ、プライマリでブラウザ・ゲームを表示するとも読めます。
関与することなく?
それならもうただのテレビでいいんじゃないですか?
書込番号:10362991
>>05様
わかりにくくて申し訳ないです。
セカンダリで地デジを視聴しながら、セカンダリでブラウザ等を閲覧するということです。(ただし、地デジはPCとは関係なく視聴)
書込番号:10363022
自己レスすみません。
勘違いしてました。私の思っていたことは出きるみたいです。
私の勉強不足でした。混乱させてしまい申し訳ありませんでした。
セカンダリディスプレイでブラウザを表示させたうえで、PinP機能で地デジやゲームをセカンダリディスプレイに表示させることは可能のようです。
そこで質問なのですが、「PUC-AVBOX」を使用して、セカンダリディスプレイでゲーム(PS3,PS2,XBOX360)をプレイし、そのプレイ動画をPCのキャプチャボードで録画することは可能でしょうか?
可能ならなるべく画質を劣化させずに録画する方法をご教授ください。
書込番号:10363298
連投申し訳ないです。
考え方を変えました。
この「PUC-AVBOX」で地デジを視聴し、キャプチャーボードでPS3等のゲームをプレイ、キャプチャすることにしました。
たぶんこれで大丈夫だと思います。
ちょっとした疑問なのですが、公式HPに
「D-sub 15ピン端子のアナログ出力を持たないパソコンではご使用できません」
と記載されていますが、DVI出力のあるPCで使用することは可能でしょうか?
その場合、DVI→D-sub 15変換アダプタか、D-sub 15→DVI変換アダプタどちらを使用したら良いのでしょうか?
書込番号:10366399
映像は問題なく映るのですが、VIDEOモードにすると音声に雑音が入ってきます。
PS2の端子を入れてゲームをしている状態だけでなく、ps2を外してスピーカーをつないでいるだけの状態でも雑音が入り、どうしてもこの音が消えてくれません。
どなたか対処方法をご存知なら教えてください。ちなみにファームのバージョンは1.1です。
私も使っていない15インチのPCモニタを寝室用壁掛けTV化するために購入しました。これまたお役御免のVHSビデオに接続して5000円程度で液晶TVができてゴキゲンなのですが、問題はAMラジオへの妨害ノイズがものすごくて、ほぼ半径10m以内のラジオがまったく聞こえなくなります。
フタをあけてみたところ、DCジャックの根元にはちゃんとノイズ対策フィルタが入っているのでACアダプタを疑って交換したところ、ノイズはぴたりと止まりました。
なので、おそらくそのオーディオノイズもACアダプタからの妨害がオーディオケーブルに入っているのではないかと察します。
ただ、問題なのはDCジャックの内径が標準品よりも太いため、一般的な5V のACアダプタを挿すことができないため、ケーブルの途中で切断してDCジャックを生かすか、基板のDCジャックを標準ジャックに交換する必要があります。
私はジャックを交換しましたが、保証範囲でなくなるのでその辺の判断はご自身でしてください。
確か数年前に購入したPrinceton の製品に付属していた5V のACアダプタもひどい電磁ノイズを放射していたため、ACアダプタ交換した記憶がありますので、このメーカのACアダプタは要注意かもしれません。
書込番号:10333369
割と高評価なレビューを受けているようですが、私の場合???です。
PS2(「スーパーロボット大戦Z」)をPCモニタでプレイしたくて買いました。
画質にはそれほどこだわっていませんので、コンポジット接続でそこそこプレイできればいいやとおもって購入したのですが・・・・。
画面がボケボケで全く使い物になりません。多少画質が落ちるとレベルではなく、ユニットが判別できないほど酷い状態です。コンポーネント接続に返ればよくなると思えるレベルではありません。
なにより・・・みなさんPCの画質が落ちませんか?
PC→(VGA接続)→PCモニタという接続の間に本機を挟むのですが、そうすると通常のPCの画質まで落ちてしまいます。なので、ゲームどころか仕事にまで影響が出てしまい、接続さえできない状態です。
みなさんも、こんなものなのでしょうか?
何か原因等心あたりをご存じでしたら教えてくださいませ。
HDDレコーダーに録った映像がこの製品でパソコンのモニターで映せるか、誰か解かる方がいれば教えて下さい。
◎地デジで録ったハイビジョン映像をパソコンのモニター(1440×900ドット)で観たいと思っています。映るとは思いますが、その時、元の映像の劣化するかが気になっています
できたら元の画素数で観えたら嬉しいと思っています。よろしくお願いします。
●尚、HDDレコーダーはパナ(DMR−XP12)です。D端子−コンポーネント変換ケーブルは有ります。
●パソコンモニターはRGB入力端子があります。
対応解像度に入っていますし、アスペクト比16:9も可能のようですから、映ることは映るでしょう。
ただしアナログ信号をさらにRGBにコンバートしているのですから、画質は落ちます。そもそもモニタの物理的な解像度がフルHDではないのですから、もとの画素数のまま映すのは物理的に不可能です。またPCモニタは映像の表示には向いていません。液晶TVのようにきれいに映ると期待すればガッカリするでしょう。それなりのハイビジョン感はでるでしょうけれど、過大な期待はしないほうが無難です。
書込番号:10278352
電源をコンセント元から切ってしまうと、〜6個口タップの元電源を落とす〜、再び電源をONにした時は、購入時の設定に戻ってしまいます。
完全に電源オフにすると、設定がリセットされるのでしょうか。
それとも、設定の保存方法が別途あるのでしょうか。
初歩的な質問ですが、ご回答、宜しくお願いいたします。
因みに、レポートを一言書き添えます。
色合い調節などすれば、古くて余っているモニターでも、まだまだ十二分に活躍できますので、フルHD液晶の場合は分かりませんが、チューナーも余っているのであれば、捨てても良い液晶から新しいセカンドTVが安く出来ますので、かなり満足しております。
ゲーム使用は考えていないので、単なるアップスキャン機能のみ必要なら、実質5千円でこれだけの機能があるので、購入して損の無い商品です。画質調整は5千円の商品とは思えないほど、設定項目が多く、しかも、効果が良く出ていて、画面がかなり見やすくなりました。(当方の捨てようと思っていた7年前の色褪せた中古購入のモニターでの場合です。)
PinP機能も、場所を移動できて便利ですし、電源オフ時にPCモニタを普通に映せるので、これまた便利であります。
2台のPCを横並びに使用していまして、1台はキャプチャや動画編集以外に遊んでいましたので、他の一台でネット閲覧時に横でテレビやDVD映画などを見られるので、甚だ快適になりました。
ゲーム使用無しでしたら、この価格でこの機能で、この便利さで、ちょっと大きめなの以外は文句の付けようが無い様に思えます。もしも電源オフで設定が解除されないように出来るのであればですが・・・・。
マニュアルによるとシステム設定>初期化のメニューがONになっていると
初期設定になるようですけど、ユーザではないので本当の所は分かりません。
書込番号:10169108
すたぱふさん
そこで(↑)、ONを選択したら、その場で初期化がスタートしてしまって、もう一度戻ってから「OFF」に切り替え後にもう一度リモコンで選択後、そして反転させてからEXITを選択しましたら、電源を切っても設定が保存されました。
初期化「OFF」&選択&反転で、保存されました。
ネットとテレビを並べて見られるので、非常に重宝します。
特に、「SET UP」の詳細設定が十分に画面に効果が出ますので、捨てようかと思った映りの悪いモニターがそれなりのデジタルテレビに生まれ変わって、棚から牡丹餅が落ちてきたようです。
これで快適に使用できますので、何よりです。
早速の書き込みを感謝いたします。
書込番号:10169179
他の方の口コミに不具合の情報があるので参考にしてください。
書込番号:10171024
金無しごりけんさん
書き込みありがとうございました。
>あるポイントで設定が解除される・・・
確かにそうです。PinPを使用して電源をOFF後に再起動すると、完全に購入時に戻っているのです。
PinPや音声の変更など、込み入った設定の変更をしなければ、設定は保存されたままであります。
音声を別途工夫して、PCの音とアップスキャンの音とを分けることに致しました。
当方は、余ってるBSデジタルチューナーや地デジチューナーで、空いてる液晶モニターでメインPCの横にサブ用テレビを作りたかったので、このまま使用する分には設定は保存されるので、不具合の被害は蒙らないで済みます。
それにしても、設定がちょっとした操作で解除される(初期化される)のは完全に不具合と思われますので、テレビ代わりに・・と言う使い方でない方には、不便かもしれません。
書込番号:10174783
リセットされるタイミングは、AVBOXのブルー画面を表示した時だと思います。
なので電源入れる順番を入力機器→アプコンとし、電源切る時は逆にアプコン→入力機器とすればリセットされませんよ!
書込番号:10175986
助け合いさん
早速の書き込み、ありがとうございます。
確かに、そうしたら、設定が初期化されませんでした。
暫くはこれでやってゆこうと思います。
(ただ、PinPなど色々切り替えても、電源ONの順序を守って設定が保存されると何よりですね・・・。
単独でのテレビモードのままで単純にON&OFFをこの順番守って3度繰り返しましたが、設定は保存されておりました。このまま何も変更しないで、無難に使いこなそうと思います。
設定し直しの手間が省けましたので、助かっております。感謝です。
P.S.ボヤキ・・・
購入直後なのに、1000円も値段が下がっちゃって、あと一週間早くやってよ・・!! Amazonさん・・・これからも宜しく・・・。
書込番号:10185764
参考になったみたいで良かったです。
ちなみにファームバージョンアップする気なら、商品購入から二週間以内に
メーカーサポートに連絡しないと送料がかかりますのでお早めに。
書込番号:10185877
助け合いさん
再度書き込みくださり、ありがとうございました。
アップバージョンですが、2週間以内であれば、送料無料で交換してくれるのでしょうか。
保障書の連絡先で良いのでしょうか。どうやって、交渉されたのでしょうか。
もし、アップバージョン品と交換されたのであれば、どのように話を進められたでしょうか。教えてくだされば、同じく交渉したいと思います。
お手数をお掛け致しますが、アドバイスくだされば、助かります。
書込番号:10191752
説明書に書かれているプリンストンのサポートセンターに電話かメールしてください。
その際にユーザー設定リセットの不具合を報告すればバージョンアップの案内をされると思います。
今お持ちの機器を書き換えるので交換ではないですよ。
購入から二週間以内に連絡すれば一切お金はかかりません。
書込番号:10191900
迅速なご回答、ありがとうございました。
と言うことは、送付して向こうにやってもらうのか、何かCDでも送ってくれるんでしょうか。
15日に受け取ったので、休み明けに連絡すると、楽々2週間以内に間に合いますので、24日の午前中にも電話したいと思います。
如何なる方法でアップデートするのか、もし具体的にお分かりであれば、教えていただけないでしょうか。
書込番号:10192703
助け合いさん
2週間以内の情報、助かりました。
電話したら、何処で知ったんですか・・と言われたので、価格コムの書き込みで・・と答えたえら、ちょっと残念そうな声でしたが、直ぐ無料ファームアップに対応してもらえました。
現在、出荷停止のようですが、在庫を回収しないと、販売して送料無料でファームアップをみんなにやられると赤字になるので、このサイトが役立った・・??・・ようです。
一式まとめて送付したので、ファームアップ後の未開封品を送ってくるような感じでした。
これで、設定初期化の呪縛から解放されます。
貴重な情報を、ありがとうございました。
書込番号:10217200
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
