B273HU bmidhz [27インチ]
ダイナミックコントラスト比40000:1/応答速度5ms/輝度400カンデラの27型QWXGA対応液晶ディスプレイ。市場想定価格は49,800円
このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2011年5月15日 04:49 | |
| 0 | 3 | 2010年5月29日 09:32 | |
| 1 | 2 | 2010年3月13日 08:36 | |
| 2 | 7 | 2010年2月8日 04:34 | |
| 0 | 0 | 2010年2月6日 17:31 | |
| 0 | 3 | 2009年12月9日 08:09 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > B273HU bmidhz [27インチ]
モニタの電源を切らずスリープさせる。
書込番号:12999844
ただ、スリープでも同じ現象が発生し、電源を切らないのは非現実的でした。
とりあえず、今のまま我慢して使ってみます。
書込番号:13009887
今現在、メインディスプレイをB273HU、サブディスプレイをH223HQのデュアルディスプレイ環境で運用しています。グラボはXFXのRadeon HD4770、OSは7のPro64bitです。
今までもたまにあって、最近頻発するようになったのですが、
電源を入れるとBios画面とWindowsの起動画面(「Windowsを起動中です」と表示されるもの)
は問題なく表示されるのですが、デスクトップになった途端、
H223HQのみ画面が表示され、B273HUは真っ暗のままフリーズしてしまいます。
電源LEDは青く光っていますが、すべての前面スイッチの操作を全く受け付けず、
電源を落とすのも裏のハートウェアスイッチで切るしかない状況になります。
何回か電源を抜いたり、再起動をしたりすると治ったり、
真っ暗なまましばらく30秒位待つと「ブンッ」というかすかな低音とともにいきなり画面が点灯したりします。
これってディスプレイ側の問題でしょうか?
それともグラボ側の問題でしょうか?
cubicrootさん
B273HUのみを繋げてみても同じ症状でしょうか?
同じ症状だと、モニターの不具合の可能性がありますが、以外の場合は、
グラボが原因かもしれませんね。
書込番号:11422016
まだ一画面のみの接続は試していませんが、
昨日ドライバをアップデートしてみましたが症状は変わりませんでした。
それでひとつ気づいたのですが、
パソコンを立ち上げた直後は画面が付いていなくても、
そのまま10分ほど放置するといきなり付くんですよね・・・。
もう少し色々試してみて、
また報告させていただきます。
書込番号:11422642
cubicrootさん
バックライトの不良じゃないの
通電して時間がたつと使えることがあります
保証がありなら早めに修理に出した方がいいです
書込番号:11422819
壁掛けはできるでしょうか。
メーカーウェブページでは、壁掛けのオプションのようなものを見つかりませんでした。
また、どなたか壁掛けにして利用している方はいますか。
【VESAマウント】100×100mm対応となっていますから、モニターサイズ総耐荷重量(総耐荷重量)にあった物を選択してください。
なお、取り付ける壁の強度にも十分な配慮が必要です。場合によっては補強する必要があります。
http://kakaku.com/pc/monitor-arm/
モニターアーム スペック検索 -モニターアームをスペックで絞込み!
で壁面固定式にチェックを入れて検索してみてください。
書込番号:11077467
現在、D-Sub15pinでつないで、ビデオボード制限いっぱいの1600×1200で使っています。
このままですと横に間延びした状態になってしまい、大変見にくいのですが、ドキュメントを見ても解像度は変えずに解決する方法が全くわかりません。
なにぶんパソコン初心者なため、詳しい方、何卒ご教示頂けませんでしょうか?
アスペクト比固定機能があるみたいだから、そのへんいじってみたら?
もちろんマニュアルは読んでるよね?
書込番号:10901068
このモニターにその解像度があっているのかが重要なのでは?
合っていないのなら別な解像度を選ぶしかないでしょう
書込番号:10901087
ご返事ありがとうございます。
スペック的にアスペクト比固定機能があるのは知っていますが、マニュアルを読んでもその具体的なやり方が分からないので、質問させて頂きました。
そもそもこの機種はドライバなどの組み込みすら解説が乏しく、素人には苦労させられました。
書込番号:10901120
ビデオボード及びモニターともに1600×1200をサポートしているのに、合っていないとはどのような状態の事なのでしょうか?
ちなみに、別な解像度を選んでも、横に間延びするモードもいくつか存在するようです。
書込番号:10901161
液晶モニタというのはその最大解像度において、性能を発揮するようになっています。
いわゆるCRTモニタとの大きな違いです。
最大解像度より低い解像度だと、ドットバイドット表示(要は上下または左右に黒帯状態)にしない限り、拡大モードになり表示される画像はボケます。
デジタル出力機である液晶モニタでD-SUB(アナログ)接続でしたらなおさらです。
おそらくノートPCからの接続かと思いますが、、、、
液晶モニタへの接続はDVIまたはHDMIなどもデジタル接続が基本であり、かつモニタの最大解像度での接続も購入前の確認項目です。この製品の解像度はかなり特殊ですので、デスクトップPCにおいてもオンボードビデオでは正常出力できないものもあるでしょう。またケーブルもおそらくデュアルリンクケーブルにする必要があるでしょう。
で、あなたのお悩みごとの解決になるかはわかりませんが、メーカーサイトによるとモニタ側のメニュー画面でアスペクト比の変更ができるようですから、それをやってみるしかないでしょうね。メーカーに聞いてもおそらく「適正解像度で入力してください」と言われる可能性大ですね。
書込番号:10901226
やっとの事で要領が分かりました。 その通りでした。
まことにありがとうございました。
しかし、確かにCRTの方が設定も分かりやすく、表示も綺麗ですね。
無論、機種にもよるのでしょうけど...
書込番号:10901549
モニタ側のメニュー画面でアスペクト固定やメニューの日本語表示への変更をしEXITで抜けたあと、確かに変更はできたのですが、PCを再起動するとアスペクト固定はワイド表示へ、日本語は文字化けしてしまい、結果、設定変更が記憶されていません。
実際にお使いの方で、この現象の対処方法をご存じの方、是非ともご教示頂けませんでしょうか?
なにとぞ宜しくお願い致します。
書込番号:10905059
すみませんどなたか教えてください。
モニタ電源をスタンバイしてPS3の電源を立ち上げても、
画面がまったく反応しないのですがそんな経験をお持ちの方いますか?
パソコンで画面を立ち上げてから入力を切り替えて何とか使っていますが、
さらに不満なことに、PS3で映画を見るとき上と下にぶっとい黒枠が出るのですが
こんなもんなんですかね------???
再びすみません。接続はHDMIでしています。PS3ではHDMIを認識させる
方法があるのでそれも試してみましたがだめでした。
フル画面でのブルーレイを楽しみにしていたのですが愕然としています。
書込番号:10393852
時間が経過していますが、回答します。
PS3はHDMI自動認識してくれないので手動で設定する必要があります。
また、PS3に対応しているHDMIケーブルを使用しないと、
映像が出力されてない場合があります。
以前に友人がPS3の出力設定をしたのに、HDMI接続で画面が映らないと
いった事がありました。
PS3対応のHDMIケーブルに交換したら、映るようになったとの事でした。
書込番号:10602584
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
