B273HU bmidhz [27インチ]
ダイナミックコントラスト比40000:1/応答速度5ms/輝度400カンデラの27型QWXGA対応液晶ディスプレイ。市場想定価格は49,800円
このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2011年5月15日 04:49 | |
| 1 | 2 | 2010年3月13日 08:36 | |
| 2 | 7 | 2010年2月8日 04:34 | |
| 0 | 2 | 2009年10月13日 22:55 | |
| 0 | 5 | 2009年10月8日 02:52 | |
| 2 | 4 | 2009年10月3日 18:43 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > B273HU bmidhz [27インチ]
モニタの電源を切らずスリープさせる。
書込番号:12999844
ただ、スリープでも同じ現象が発生し、電源を切らないのは非現実的でした。
とりあえず、今のまま我慢して使ってみます。
書込番号:13009887
壁掛けはできるでしょうか。
メーカーウェブページでは、壁掛けのオプションのようなものを見つかりませんでした。
また、どなたか壁掛けにして利用している方はいますか。
【VESAマウント】100×100mm対応となっていますから、モニターサイズ総耐荷重量(総耐荷重量)にあった物を選択してください。
なお、取り付ける壁の強度にも十分な配慮が必要です。場合によっては補強する必要があります。
http://kakaku.com/pc/monitor-arm/
モニターアーム スペック検索 -モニターアームをスペックで絞込み!
で壁面固定式にチェックを入れて検索してみてください。
書込番号:11077467
現在、D-Sub15pinでつないで、ビデオボード制限いっぱいの1600×1200で使っています。
このままですと横に間延びした状態になってしまい、大変見にくいのですが、ドキュメントを見ても解像度は変えずに解決する方法が全くわかりません。
なにぶんパソコン初心者なため、詳しい方、何卒ご教示頂けませんでしょうか?
アスペクト比固定機能があるみたいだから、そのへんいじってみたら?
もちろんマニュアルは読んでるよね?
書込番号:10901068
このモニターにその解像度があっているのかが重要なのでは?
合っていないのなら別な解像度を選ぶしかないでしょう
書込番号:10901087
ご返事ありがとうございます。
スペック的にアスペクト比固定機能があるのは知っていますが、マニュアルを読んでもその具体的なやり方が分からないので、質問させて頂きました。
そもそもこの機種はドライバなどの組み込みすら解説が乏しく、素人には苦労させられました。
書込番号:10901120
ビデオボード及びモニターともに1600×1200をサポートしているのに、合っていないとはどのような状態の事なのでしょうか?
ちなみに、別な解像度を選んでも、横に間延びするモードもいくつか存在するようです。
書込番号:10901161
液晶モニタというのはその最大解像度において、性能を発揮するようになっています。
いわゆるCRTモニタとの大きな違いです。
最大解像度より低い解像度だと、ドットバイドット表示(要は上下または左右に黒帯状態)にしない限り、拡大モードになり表示される画像はボケます。
デジタル出力機である液晶モニタでD-SUB(アナログ)接続でしたらなおさらです。
おそらくノートPCからの接続かと思いますが、、、、
液晶モニタへの接続はDVIまたはHDMIなどもデジタル接続が基本であり、かつモニタの最大解像度での接続も購入前の確認項目です。この製品の解像度はかなり特殊ですので、デスクトップPCにおいてもオンボードビデオでは正常出力できないものもあるでしょう。またケーブルもおそらくデュアルリンクケーブルにする必要があるでしょう。
で、あなたのお悩みごとの解決になるかはわかりませんが、メーカーサイトによるとモニタ側のメニュー画面でアスペクト比の変更ができるようですから、それをやってみるしかないでしょうね。メーカーに聞いてもおそらく「適正解像度で入力してください」と言われる可能性大ですね。
書込番号:10901226
やっとの事で要領が分かりました。 その通りでした。
まことにありがとうございました。
しかし、確かにCRTの方が設定も分かりやすく、表示も綺麗ですね。
無論、機種にもよるのでしょうけど...
書込番号:10901549
モニタ側のメニュー画面でアスペクト固定やメニューの日本語表示への変更をしEXITで抜けたあと、確かに変更はできたのですが、PCを再起動するとアスペクト固定はワイド表示へ、日本語は文字化けしてしまい、結果、設定変更が記憶されていません。
実際にお使いの方で、この現象の対処方法をご存じの方、是非ともご教示頂けませんでしょうか?
なにとぞ宜しくお願い致します。
書込番号:10905059
DVIで2048x1152でぱ入力、HDMIで 1920x1080入力、DVIからHDMに切り替えると黒枠それとも画面いっぱいズームで表示されますか。
パソコンとブルーレイレコーダーをつないで使用と検討しているんですが、ユーザーの方お手数かけて申し訳ございませんが、ご回答お願いします。
SONYのBDレコーダーを接続していますが、初期設定のままでフルスクリーンで表示されています。
設定項目の中にフルスクリーンとアスペクト維持がありますが、もともと16:9のモニタなので、19200×1080の場合はアスペクト維持はあまり関係ないような・・・。ちなみにアスペクト維持のほうに設定してもフルスクリーンで表示されています。
書込番号:10283572
蒼猫CCさん、ありがとうございました。大変参考になりました。
本日、横浜のヨドバシカメラで展示品がありましたので、現品が確認できました。
入力ごとに画面サイズの決定ができるようですね。
書込番号:10305723
高解像度で出力するためにはDVIがデュアルリンクに対応している必要があります。しかしデュアルリンク対応と書いてあるグラフィックボードはそんなに多くないです。なので「グラフィックボード デュアルリンク」というワードで検索して調べてください。
http://www.olisys110.com/parts/gpu.php
この中のグラフィックボードは全部対応しています。
書込番号:9950807
C770ユーザーさん、はじめまして。
7600GTでドライバ最新に更新したら表示できました。
書込番号:9951534
GIGABYTE GV-NX84S512HP (PCI-EXPRESSx16 /GeForce 8400GS/512MB DDR2/D-SUB/DVI/TV-OUT)とDVI-D接続で問題なく2048×1152(QWXGA)の表示が出来ました。
ドライバーは念のためnVIDIAの最新版を投入しました。
書込番号:10191256
Intel(R) G33/G31 Express Chipset Family
内臓グラフィック、アナログDsub接続でも、
問題なく2048×1152(32bit)で表示出来ました。
その設定で使用していますが、とても満足しています。
書込番号:10276064
失礼します、amと言います。
現在、グラフィックカードを増設せず、チップに着いているIntel GMA4500(M)HDを使って二画面モニターで作業しております。
本機を購入して高解像度表示をするためには、グラフィックカードを増設する必要がありますでしょうか?
お教えください。
壁紙の何も無いところで右クリック→プロパティ→画面のプロパティ設定か、
壁紙の何も無いところで右クリック→グラフィックのプロパティ
などでどんな解像度を使えるか(選べるか)出てくると思います。
その中に2048x????というのがあればおそらくそのまま使えます。
(確実な保障は出来ません)
なければグラボ必要かと思います。
書込番号:10250321
901-Xさんへ
ご教授ありがとうございます
早速確認したところ、1680×1050までしか数値がありませんでした。
これでは本機の高解像度はおろか、一般的になってき1920×1080の表示もできないことが判明しました。
グラフィックカードの購入はドライバの設定とかがややこしそうなので、現状で満足するかどうか少し検討します。
書込番号:10251691
僕もそんなに詳しいことは分からないのですが
設定画面でディスプレイ2.(1.ではない)を選んでもだめでしょうか?
僕はこれで表示出来る物は可能と思っていますが、他には…
画面のプロパティ設定→詳細設定→モニタ→『このモニタでは表示できないモードを隠す』のチェックを外す→適用→
そしてまた、画面のプロパティ設定→詳細設定→アダプタ→モード一覧
で確認出来るものはおそらく表示出来るのでは?と思います。(そんなに詳しくは無いので確実な保障は出来ません)
またGMA4500の性能がどれ程か分かりませんが、
希望の解像度を表示出来ても文字がにじんだりあまりキレイじゃない事もあると思います。
確認が終わったら、『このモニタでは表示できないモードを隠す』のチェックをして適用、元に戻しておくのが良いです。
書込番号:10252118
901-Xさんへ
たびたび且つ詳しいご指摘ありがとうございます。
ご指摘の「画面のプロパティ」で、ディスプレイ2を選択すると「汎用PnPモニタ」となり、現状で既に「このモニタで表示できないモードを隠す」というチェックボックスは外れていました。
その上で、アダプタで有効なモード一覧を確認した結果、やはり1600×1200までしか書き込まれていませんでした。
単純に作業領域が拡大できると思いサイズの大きい液晶を購入したいと考えておりましたが(二つ購入しようかとまで思っていました)、自分の環境では有効に使えないことが判り大変助かりました。
度重なるご指導、ありがとうございました。
書込番号:10253038
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
